Oldal 280 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   276  277  278  279  280  281  282  283  284   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2018-09-05 14:02:10 [38774]
Nem, én voltam figyelmetlen!
A linkedben szerepel a B27 és írja is a végén, hogy 2x60-as Anderson csatival van szerelve, tehát 100 A-es tápegységről van szó.
Előzmény: PSoft, 2018-09-05 13:55:14 [38773]
PSoft | 18696    2018-09-05 13:55:14 [38773]
Igaz!
Elbacctam.
Előzmény: svejk, 2018-09-05 13:48:20 [38772]
svejk | 33157    2018-09-05 13:48:20 [38772]
Janié a B sorozat, Te meg a T tápegység sorozatot linkelted.
Előzmény: PSoft, 2018-09-05 13:41:39 [38771]
PSoft | 18696    2018-09-05 13:41:39 [38771]
Ezt se találtad meg?
(mindjárt az első találat)
Előzmény: jani300, 2018-09-05 13:29:47 [38769]
jani300 | 12314    2018-09-05 13:30:21 [38770]
Lemaradt a kép ...
jani300 | 12314    2018-09-05 13:29:47 [38769]
Van néhány ilyen inverter szerűségem .
Nem találtam róla semmit a neten .
Nem tudom eldönteni szünetmentes e .
Ismeri valaki esetleg ?
kuner | 433    2018-09-05 09:58:00 [38768]
Felhúzó ellenállás van beépítve, tehát az adott bemenetet földre zárva tudod aktiválni.
Előzmény: csike, 2018-09-05 09:37:19 [38767]
csike | 160    2018-09-05 09:37:19 [38767]
Segítséget szeretnék kérni
A következő bemenet értelmezésébe és hogy kell bekötni.
''they have 10K pull-ups, so will read high when unconnected.,,
Köszönöm a segítséget előre is.
martoslaci1 | 98    2018-09-05 06:13:56 [38766]
Köszönöm. A legjobb lesz, ha megvárom, míg megjön a cucc, és pontosan megmérem a láb távolságot.
Előzmény: gtibi, 2018-09-04 10:57:22 [38764]
kanegér | 219    2018-09-04 19:40:18 [38765]
üdv az uraknak
Elkelne egy kis segítség MACH3-ban. Azért ide írom, mert ez a dolog régebben működött ám mióta új vezérlőm van és ennek okán a programot is újra kellett állítani most nem megy.
Valami okból kifolyólag nem működik az AUTO TOOL ZERO eszköz. Illetve működik mert elindul érint és visszatér DE: A DRO nem azt mutatja amit kéne. Korábban úgy volt hogy elindult lassan negatív (le) irányba aztán az érintés után nullázódott és visszaállt a megadott próba (offset) + megadott magasságba. Most ugyanezt a scriptet használom de a DRO sokkal többet mutat ráadásul amíg a MASHINE CORD Z tengelyen lefelé negatív tartományba megy addig a work pozitívba számol (Pl -10 töl elindul mérni. Rögtön átvált 0 ra utána lefele pozitívba számol. Érintés után elindul felfele (negatív felé számol) majd terv szerint megáll és bedob egy pozitív számot.) Ezen kivül minden szabályosan működik... van valakinek ötlete?
Köszönettel
Kanegér
gtibi | 217    2018-09-04 10:57:22 [38764]
A nagyobbik ez szokott lenni:Táp csati
itt a választék:https://lomex.hu/hu/webshop/#/group/883/396mm-15/page,0/fbtn,0/flist,0/discount,null/instock,null
bocs, valamiért csak 1 linket enged beszúrni
Előzmény: martoslaci1, 2018-09-03 23:39:31 [38763]
martoslaci1 | 98    2018-09-03 23:39:31 [38763]
Köszönöm, a nagyobbik csatlakozó nem 2.54mm, hanem 4mm. körüli lábtávolságú. Megmérni nem tudom, mert még nem kaptam meg.
Előzmény: gtibi, 2018-09-03 22:35:06 [38761]
martoslaci1 | 98    2018-09-03 23:29:05 [38762]
Előzmény: izbeki, 2018-09-03 17:59:24 [38760]
gtibi | 217    2018-09-03 22:35:06 [38761]
Szerintem ez a fajta:2,54mm csati
Előzmény: martoslaci1, 2018-09-03 11:35:26 [38759]
izbeki | 1352    2018-09-03 17:59:24 [38760]
JST-XH néven keresd!
Előzmény: martoslaci1, 2018-09-03 10:40:26 [38755]
martoslaci1 | 98    2018-09-03 11:35:26 [38759]
A képen látható drivert megrendeltem, a fehér színű slot-okhoz szeretnék csatlakozókat rendelni, de tipus nélkül nem találok. A láb távolság méreteket nem ismerem, oda beforrasztható sorkapcsokat szeretnék rendelni. Erről szól a kérdés, egyébként köszönöm a gyors választ. Üdv: martoslaci1
Előzmény: dtb, 2018-09-03 11:21:16 [38758]
dtb | 1922    2018-09-03 11:21:16 [38758]
Megtaláltam, itt van, ami teljesen megegyezik:
Brushless Controller Set Three-Phase DC Brushless 5-36V 350W without Hall Motor Controller Sensorless Brushless Motor Driver
dtb | 1922    2018-09-03 11:03:51 [38757]
Szerintem erről van szó:
ZS-X11A-DC-Brushless-motor-Controller-BLDC-Three-phase-Driver-board-350W-5-36V ZS-X11A-DC-Brushless-motor-Controller-BLDC-Three-phase-Driver-board-350W-5-36V ZS-X11A-DC-Brushless-motor-Controller-BLDC-Three-phase-Driver-board-350W-5-36V ZS-X11A-DC-Brushless-motor-Controller-BLDC-Three-phase-Driver-board-350W-5-36V ZS-X11A-DC-Brushless-motor-Controller-BLDC-Three-phase-Driver-board-350W-5-36V ZS-X11A-DC-Brushless-motor-Controller-BLDC-Three-phase-Driver-board-350W-5-36V ZS-X11A-DC-Brushless-motor-Controller-BLDC-Three-phase-Driver-board-350W-5-36V Details about ZS-X11A DC Brushless motor Controller BLDC Three-phase Driver board 350W 5-36V
Úgy látom, van "A" és "B" verzió, erre figyelj!
fifticenti01 | 22    2018-09-03 10:59:33 [38756]
A hiba az volt hogy motor nem mozdult, kicsit melegedett de mozdulni, nem mozdult. Itt kaptam segítségnek 2 képet, ami alapján össze kötöttem majd tálaltam egy youtube videót a mach3 beállítására
És így sikerült mozgásra bírni
Előzmény: D.Laci, 2018-09-03 10:39:18 [38754]
martoslaci1 | 98    2018-09-03 10:40:26 [38755]
Segítséget szeretnék kérni a képen látható fehér színű kétféle csatlakozó beazonosításához. A megrendeléshez a pontos tipus meghatározás és méret adatok kellenének. Köszönettel : martoslaci1.
D.Laci | 5546    2018-09-03 10:39:18 [38754]
Ha elárulnád a hibát és annak megoldását, akkor sokat segítenél más kezdőnek hasonló helyzet esetén.
Előzmény: fifticenti01, 2018-09-03 10:19:28 [38753]
fifticenti01 | 22    2018-09-03 10:19:28 [38753]
Köszönöm szépen a sok segítséget tegnap este sikerült össze hozni megy szépen, már csak abban nem vagyok biztos hogy melyik lépésszamot állítsam be a motor vezérlőn. jelenleg a 8-on (1600) van de "kicsit nagyon lassú" arduinohoz képest. Mach3 ba jelenleg ugyan az a lépésszám mint arduinonál csak a sebesség lett annyival feljebb hogy még bírja a motor vagy inkább ezt a részt felejtsem el?
Köszönöm még 1x a segítséget
Előzmény: guliver83, 2018-09-02 09:39:29 [38749]
smalla | 1117    2018-09-03 08:52:45 [38752]
Szai, a gép Mazak Qt10n atc. Mazatrol Cam T 3 vezérléssel. Mazatrol programban.
köszönöm
Előzmény: prinx, 2018-09-03 08:17:01 [38751]
prinx | 203    2018-09-03 08:17:01 [38751]
Üdv, talán tudok segíteni igaz, hogy Mazak illetve siemens vezérlésű megmunkál-okon melózok, nálam a helyzet menüpont alatt van egy nullpont eltolás menü ott az adott nullponteltolásnál( G54-G58-ig) 0-od a tengelyt amelyiket felveszed. Ha tudsz írni géptípust akkor talán többet tudok segíteni. Magyar nyelvű a te géped?
Üdv H.Attila
Előzmény: smalla, 2018-09-03 07:06:47 [38750]
smalla | 1117    2018-09-03 07:06:47 [38750]
Nemár, senki nem használ itt Mazakot?
Előzmény: smalla, 2018-09-01 21:54:53 [38742]
guliver83 | 3241    2018-09-02 09:39:29 [38749]
Megoldódott már a vezérlésed?
Szívesen segítek ilyen kártyát használok egy pár gépben!
De egy jó adatlap sokat szokott segíteni!
Előzmény: fifticenti01, 2018-09-01 08:26:06 [38709]
Törölt felhasználó    2018-09-01 23:35:14 [38748]
Válaszoltam a Rajzok G-kódok topikba.
Elég egy helyen kérdezni.Csak szemetelsz, és követni se tudod, hol válaszoltak.
Előzmény: rolac, 2018-09-01 23:17:09 [38747]
rolac | 10    2018-09-01 23:17:09 [38747]
Mert minden hol megjelenik? Vagy nem jó a kérdés?
designr | 3621    2018-09-01 23:09:45 [38746]
Ezt teljesen felesleges volt mindenhova beirnod.
Előzmény: rolac, 2018-09-01 22:43:43 [38745]
rolac | 10    2018-09-01 22:43:43 [38745]
Üdv,
a következő a problémám. Az Aspire-ben megírt g-code
(Mach 2/3 ATC Arcs (mm))-t egy Mach3 driveren futtatva vágok. Eddig minden jó volt, csak elszállt a driver, újra raktam de most nem akarja lefuttatni a 1000 sor feletti codokat vagy hibásan futtatja.
Mi lehet a probléma és mi a megoldás?
Esetleg Debrecenben ismertek valakit aki CNC marógépekkel és a szoftverekkel foglalkozik?
Előre is köszönöm.
jani300 | 12314    2018-09-01 21:56:47 [38744]
Előzmény: svager, 2018-09-01 21:55:59 [38743]
svager | 1388    2018-09-01 21:55:59 [38743]
Ez minden típushoz jó.
Előzmény: jani300, 2018-09-01 21:46:39 [38741]
smalla | 1117    2018-09-01 21:54:53 [38742]
Sziasztok, kérlek segitsetek nekem, mert nem jövök rá, hogyan kell a munkadarab nullpontot felvenni mazak cam t3 mas eszterga vezérlésen.
Biztos triviális, csak nem tudom, hogyan kell...
jani300 | 12314    2018-09-01 21:46:39 [38741]
Megnéztem de ez ahhoz való amiben két kiugró csöcs van ,nem ? Muszáj állandóan variálniuk ...
Előzmény: svager, 2018-09-01 21:43:16 [38740]
svager | 1388    2018-09-01 21:43:16 [38740]
Előzmény: jani300, 2018-09-01 21:37:28 [38739]
jani300 | 12314    2018-09-01 21:37:28 [38739]
12,7
Remélem megelőztél , az átirányítást nem néztem .
De ha már 10 perce eresem akkor itt van
Előzmény: svager, 2018-09-01 21:26:58 [38738]
svager | 1388    2018-09-01 21:26:58 [38738]
Cafnikulcs kell hozzá
Előzmény: J-Steel, 2018-09-01 20:04:34 [38728]
Csikarc | 5045    2018-09-01 21:08:08 [38737]
Legalábbis nálam bevált a sarokcsiszoló - elektronikát is azzal szoktam szerelni .A mai nap például egy 5 V-os relét kellett alkotnom , hát összeköszörültem egy nyolccsatornás szilárdtest relét egy plc modulból .
Előzmény: Csikarc, 2018-09-01 20:48:11 [38736]
Csikarc | 5045    2018-09-01 20:48:11 [38736]
Talán van egy sarokcsiszolód vagy egy kis asztali köszörűd és egy darab vasad . Hatszöget elég egyszerű készíteni házi körülmények között is csak egy kis kézügyesség kell hozzá .
Révész Richárd | 2073    2018-09-01 20:44:18 [38735]
Előzmény: zozo, 2018-09-01 20:42:58 [38734]
zozo | 5527    2018-09-01 20:42:58 [38734]
Akkor egy M8*160-as hatlapfejű csavarból kell pipakulcsot hajlítani hozzá
Előzmény: Révész Richárd, 2018-09-01 20:28:57 [38731]
csjoki | 47    2018-09-01 20:41:32 [38733]
Hatlapfejű csavarod nincs kéznél? Hegeszteni rá egy szárat, vagy erős fogóval is megerőszakolható! Üdv.
zozo | 5527    2018-09-01 20:39:01 [38732]
Az 5V-hoz kell csupán az USB kábel, de a GND közös az LPT port GND-vel.
A 12-24V az a bemeneteket és a 0-10V analóg kimenetet látja el.
Én egyszerűen egy DC_DC step-up modullal húztam fel az usb 5V-ját 12V-ra
Előzmény: Áts László, 2018-09-01 20:25:34 [38730]
Révész Richárd | 2073    2018-09-01 20:28:57 [38731]
Megmérted?
13-as lesz az. Obiba vagy praktikerbe régen lehetett kapni darabra.
Áts László | 1935    2018-09-01 20:25:34 [38730]
Érdekes egy öszvér ez a kártya is...
Ahogy nézem kéne neki adni tápot valahonnan.
Oldalt is van neki bekötési helye (12-24V)
És gondolom van 5V-os táp a panelon.
Hasonló van nekem is,ott a test közös csak,de onnantól meg már nem leválasztó kártya nekem.
Csak porfogó a fiók mélyén...
Sajnos kevés tényleg jót csinálnak valamiért.
Le van választva a kimenet,ott van középen a 2 ic.
Előzmény: zozo, 2018-09-01 20:06:45 [38729]
zozo | 5527    2018-09-01 20:06:45 [38729]
Rögtön lesz 5V a leválasztó kártya kimenetén, ha HI impulzust kap. Ezt a GND-hez képest adja ki. Nála mivel +5V-ot kötött
a driverre, mindig HI állapotban van driver bemenete, így hiába adja ki neki újra, már fel van húzva a bemenet 5V-ra.
Ezt írtam korábban, hogy a driveren a negatívokat kéne GND-vel összekötni és +pulse ill. +DIR jelet küldeni neki.
Vagy a machban átkonfigurálni a kimeneteket, de sztem nem nagyon ért hozzá.
Amúgy a step-dir-enable jelek nincsenek leválasztva galvanikusan, csak átfutnak a leválasztón.
A bemenetek igen, azoknak 12-24V-ot kell adni a board oldalán, hogy működjenek.
Előzmény: Áts László, 2018-09-01 19:50:29 [38725]
J-Steel | 1721    2018-09-01 20:04:34 [38728]
Össze akartam szerelni hétvégén a radiátort. Erre kiderült, hogy a csap beszereléséhez 12mm-es imbusz kell.
Az én készleteim csak 10-ig vannak. A barkácsáruházakban se lehet kapni ennél több részest.
Most akkor mi a fenét csináljon az ember?
Franczy | 6136    2018-09-01 19:57:34 [38727]
Mellőzzed az ehhez hasonló képeket itt, nem a faxbukon vagyunk!
Előzmény: farkastibor, 2018-09-01 10:15:51 [38710]
Csikarc | 5045    2018-09-01 19:55:38 [38726]
Nincs ott nagy gond , nekem is van ilyen 1500 Ft-os mozgásvezérlőm és rendesen bekötve tökéletesen működött anno. Semmi hókusz-pókusz .
Áts László | 1935    2018-09-01 19:50:29 [38725]
A fő gond a dupla leválasztás miatt van. Kéne kapjon 5V-ot és akkor fog csak működni! A leválasztó kártya kimenete csak kapcsol,de nem ad feszültséget. A motorhajtásnak a bemenete szintén passzív és 5V-os jelet vár.
Igazából nem is kéne neked ilyen leválasztó kártya,mert a motorhajtásban benne van. Esetleg a bemenetekre kellhet a zavarvédelem miatt,de annak is kell 5V...
Előzmény: fifticenti01, 2018-09-01 15:03:34 [38715]
[ 3.0331 ]
