Arduino
Oldal 28 / 42 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
Devecz Miklós | 2663    2017-09-26 22:55:03 [710]
Ilyen hibaüzenettel találkoztatok már?
'POSITIVE' was not declared in this scope
I2C kijelzőt akarok illeszteni.
Törölt felhasználó    2017-09-24 17:59:39 [709]
Ez a hamis cuc normális lene akor és ami BLE4 támogat akor probléma mentes!
Előzmény: Arany János, 2017-09-24 16:38:13 [708]
Arany János | 1422    2017-09-24 16:38:13 [708]
Egyébként ezeknek milyen felhasználási területen van szerepük.
Milyen eszközök tudnak velük "beszélni"?
Előzmény: Arany János, 2017-09-24 15:46:35 [707]
Arany János | 1422    2017-09-24 15:46:35 [707]
Kipróbáltam.
Egyébként is billegett a szekrény!
Semmi hatása.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-24 15:18:30 [706]
Törölt felhasználó    2017-09-24 15:18:30 [706]
szivesen segitek .... de te olvasod is doksikat amit csinálsz de figyelni kell is a részletekre 1bit eltérés is tud szivatni egy beálitás/program részben borul minden a sikerhez!
Előzmény: Arany János, 2017-09-24 15:13:17 [704]
Törölt felhasználó    2017-09-24 15:13:39 [705]
meg ragd át slave modba!
AT+ROLE0
Előzmény: Arany János, 2017-09-24 14:58:31 [701]
Arany János | 1422    2017-09-24 15:13:17 [704]
Nekem már az is siker, hogy egyáltalán sikerült ennyit összehoznom "egyedül" és nem Téged nyaggattalak vele!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-24 15:09:43 [703]
Törölt felhasználó    2017-09-24 15:09:43 [703]
még amivel lehet variálni ez az eszköz védelme !
AT+TYPE
+TYPE=0
igy nincs pinkod kérés!
AT+TYPE3 ez bekapcsolja azt pinkod kérést!
de ezel is párositást veszit rövid idön belül....
szekrény láb alá jó ez a cuc...
Előzmény: Arany János, 2017-09-24 14:59:26 [702]
Arany János | 1422    2017-09-24 14:59:26 [702]
Sikerült!
Arany János | 1422    2017-09-24 14:58:31 [701]
Ez a múltkori Vaterás vásárlásom!
Sikerúlt belenéznem.
ENNEK AZ ALAPJÁN
csináltam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-24 14:43:42 [700]
Törölt felhasználó    2017-09-24 14:43:42 [700]
bizonyára nem a távir eszközröl van szó amit vetél?
mert ezek a parancsok nem hc05 se hc06 az biztos!
Előzmény: Arany János, 2017-09-24 11:52:40 [699]
Arany János | 1422    2017-09-24 11:52:40 [699]
AZ alábbiak alapján eldönthető, hogy miért nem áll szóba a telefonnal?
AT+ROLE
+ROLE=1
AT+VERSION
MLT-BT05-V3.0
AT+LADDR
+LADDR=F0C77FE0A55F
AT+NAME
+NAME=MLT-BT05
AT+PIN
+PIN=123456
AT+ADVI
+ADVI=0
AT+TYPE
+TYPE=0
AT+BAUD
+BAUD=0
AT+UUID
+UUID:FFE0
AT+CHAR
+CHAR:FFE1
AT+IBSUUID
+IBSUUID:00000000000000000000000000000000
AT+MAJOR
+MAJOR:0000
AT+MINOR
+MINOR:0000
AT+INQ
OK
AT+CONN
ERR
AT+RSLV
ERR
AT+BAND
+BAND:000000000000
AT+GETDCN
+GETDCN:0
AT+GETSTAT
+GETSTAT:0
Egy átalakítóval sikerült kicsikarni belőle az infókat.
Nemes Mihály | 409    2017-09-23 19:59:16 [698]
Köszönöm !!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-23 19:53:30 [696]
Törölt felhasználó    2017-09-23 19:57:47 [697]
több info
http://lasergrbl.com/en/
Előzmény: Nemes Mihály, 2017-09-23 19:40:45 [695]
Törölt felhasználó    2017-09-23 19:53:30 [696]
szia!
kicsomagolja magát a telepitet exe exe inditható C:\Program Files\LaserGRBL\LaserGRBL.exe
Nemes Mihály | 409    2017-09-23 19:40:45 [695]
Tisztelt cree2.
Érdeklődnék, hogy ez a Laser GRBL programot , hogyan lehet telepíteni,, vagy elindítani ??
Segítséget előre is köszönöm !!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-18 21:04:59 [688]
Arany János | 1422    2017-09-19 19:33:27 [694]
Br. 2250 pénz+ posta.
TAVIR.HU
Cseh Úr kérésre elvégezte a beállításokat, amiket cree2 javasolt!
Előzmény: PallMallMan, 2017-09-19 19:25:32 [693]
PallMallMan | 447    2017-09-19 19:25:32 [693]
Én is akarok egyet!
kérlek küld el a beszerzési forrásod!
Előre is köszönöm!
Előzmény: Arany János, 2017-09-19 19:22:34 [692]
Arany János | 1422    2017-09-19 19:22:34 [692]
Jó hír!
Megjött a HC-05!
Beállítva!
Csak rádugtam a Megára, hagytam "párosodni a telefonnal és megy!!!
Kezdődhet az ismerkedés!
Törölt felhasználó    2017-09-19 18:34:07 [691]
uninstalás az aspirét aztán takarisd ki a widows még a maradékoktol hogy ne emlékezen a régi maradványokra az aspire!
c:\Users\neved\AppData\Roaming\
c:\ProgramData\
c:\Program Files\
startmenü parancs futtatás:regedit
töröld a reg kulcsokat a regedit:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Vectric
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Vectric
Előzmény: PallMallMan, 2017-09-19 13:37:01 [690]
PallMallMan | 447    2017-09-19 13:37:01 [690]
Belefutottam egy kis "ASPIRE" problémába.
Elállítottam a kimeneti File módját G-code(mm)-ről Tiny G-code(mm)-re innentől kezdve a kigenerált *.tap filéket nem kezeli a CNC szoftver.(a file nem értelmezhető)
Hiába állítottam vissza, vagy telepítettem újra (ASPIRE-t) a hiba megmaradt.
Valaki tud valami megoldást?
Másik gépen jól müködik.
Ill. Ez az aspire másik gépen se indítható a kigenerált tap file.
Arany János | 1422    2017-09-18 21:30:26 [689]
Lehiggadtam.
Újracsináltam.
Felment.
Viszont ez nem a Vázlat mappa lenne?
Mert telepítéskor a "C-Program..." lett kijelölve, de a Vázlat helyét ő választotta.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-18 20:45:10 [684]
Törölt felhasználó    2017-09-18 21:04:59 [688]
LaserGRBL
Törölt felhasználó    2017-09-18 20:53:10 [687]
ARM nem foglalkozok az külön világ!
Előzmény: frob, 2017-09-18 20:46:24 [685]
Törölt felhasználó    2017-09-18 20:51:19 [686]
János !
ezt valahol még ott van grbl-1.1f.20170801 takarisd el amit linkeltem azt használd a könyvtát mévben ott vanak a pontok grbl-1.1f.20170801!
Előzmény: Arany János, 2017-09-18 20:37:52 [682]
frob | 2339    2017-09-18 20:46:24 [685]
láttam valahol st32 re is fordított változatot, a 20khz környéki step jelet felvitték valami 200khz környékére vele...
erről valamit tudsz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-18 12:21:20 [677]
Törölt felhasználó    2017-09-18 20:45:10 [684]
mert ez itt nem ere utal....
(x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\tata\Documents\Arduino\libraries
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-18 20:43:15 [683]
Törölt felhasználó    2017-09-18 20:43:15 [683]
[675]⎆ igy teted?
Arany János | 1422    2017-09-18 20:37:52 [682]
Bosszús vagyok!
HC-05 ma sem érkezett meg.
IDE felbosszantott.
Újra telepítettem.
Most ez van:
Arduino: 1.8.4 (Windows 7), Alaplap:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\tata\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\tata\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\tata\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -vid-pid=0X2341_0X0042 -ide-version=10804 -build-path C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_661756 -warnings=all -build-cache C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_cache_913203 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\grbl-1.1f.20170801\grbl\examples\grblUpload\grblUpload.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\tata\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\tata\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\tata\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -vid-pid=0X2341_0X0042 -ide-version=10804 -build-path C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_661756 -warnings=all -build-cache C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_cache_913203 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\grbl-1.1f.20170801\grbl\examples\grblUpload\grblUpload.ino
Érvénytelen könyvtár található ebben: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\grbl-1.1f.20170801: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\grbl-1.1f.20170801
Using board 'mega' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_661756\sketch\grblUpload.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_661756\sketch\grblUpload.ino.cpp" -o "C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_661756\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\grbl-1.1f.20170801\grbl\examples\grblUpload\grblUpload.ino:27:18: fatal error: grbl.h: No such file or directory
#include <grbl.h>
compilation terminated.
exit status 1
Hiba a(z) Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 alaplapra fordításra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-18 19:05:07 [680]
svejk | 33157    2017-09-18 19:50:38 [681]
Kollégám erre rögtön rávágná: Nem hiába tanultak ezek az orosz mérnökök a Lomonoszov egyetemen!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-18 19:03:56 [679]
Törölt felhasználó    2017-09-18 19:05:07 [680]
Ez igy müxik..
válogatos az ide....
Előzmény: Arany János, 2017-09-18 18:20:07 [678]
Törölt felhasználó    2017-09-18 19:03:56 [679]
orosz lézeres gép full hadwer+szofwer publikus
https://sites.google.com/view/arrsoft/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
Nem is olyan rossz a végeredmény....
Arany János | 1422    2017-09-18 18:20:07 [678]
Akkor lehet, hogy a múltkor félreértettem?
Mert pont ezt töröltem ki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-17 22:09:01 [675]
Törölt felhasználó    2017-09-18 12:21:20 [677]
Lényegébe semivel csak marad még I/O szabad megán...
De I/O szabad erre tehetnének már igazán egy sd forrást is grbl alá....
Előzmény: frob, 2017-09-18 11:48:40 [676]
frob | 2339    2017-09-18 11:48:40 [676]
sziasztok
Mivel tud többet a megára való grbl mint ami pl az unora van?
R.
Törölt felhasználó    2017-09-17 22:09:01 [675]
minden grbl könyvtárat törölj ki csak ez legyen:
c:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\grbl_Mega_1_1f
Törölt felhasználó    2017-09-17 22:05:19 [674]
https://data.hu/get/10752469/grbl_Mega_1_1f.rar
csomagold ki grbl_Mega_1_1f.rar és másold be ide
igy fog kinézni az utvonalad
az arduio idét ujra inditod igy látnifogja ezt a könyvtárat is!
grblUpload.ino meg beforditod és feltöltöd ez 115200 a beálitása!
Előzmény: Arany János, 2017-09-17 20:17:23 [666]
Törölt felhasználó    2017-09-17 21:53:26 [673]
megaára 1.1 verzio
https://github.com/gnea/grbl-Mega/releases
https://github.com/gnea/grbl-Mega/releases/download/v1.1f.20170802/grbl-Mega_v1.1f.20170802.hex
Törölt felhasználó    2017-09-17 21:42:51 [672]
ezt beforditod!
Törölt felhasználó    2017-09-17 21:39:22 [671]
mega beálitás
Törölt felhasználó    2017-09-17 21:38:21 [670]
grbl
Törölt felhasználó    2017-09-17 21:34:02 [669]
igy......
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-17 21:23:51 [667]
Törölt felhasználó    2017-09-17 21:26:28 [668]
rarbol azért bonsd ki!
a könyvtár nevébe nem lehet pause(szünetjel) és éketet csak egybefügö név...
Törölt felhasználó    2017-09-17 21:23:51 [667]
nálad ez a 2 hely van!
C:\Users\tata\Documents\Arduino\libraries\
de csak egyiket használd az alap hely ez c:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\.......
ebbe helyez át mindent a bol C:\Users\tata\Documents\Arduino\libraries\.....
ezborit fel mindent forditáskor!!!
Arany János | 1422    2017-09-17 20:17:23 [666]
Ha EZT A MAPPÁT
kitörlöm, akkor EZ SEM INDUL el.
Már megint figyelmetlen vagyok?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-17 19:46:20 [665]
Törölt felhasználó    2017-09-17 19:46:20 [665]
ha fogsz egy v1.1 könyvtárat a teljes régit pl v0.9 ki kel törölni!
mindketö helyröl olvas visszáb leirtam!
Előzmény: Arany János, 2017-09-17 18:13:46 [664]
Arany János | 1422    2017-09-17 18:13:46 [664]
Remélem, hogy holnap megkapom a HC-05-öst. Beállítva!!!
Addig ismerkedek az Arduino IDE-vel.
Gondom: csak a 0.9-es verziót hajlandó feltölteni.
Ha ezt a mappát kiveszem, hibát ír bármelyik letöltött változat feltöltésére.
Ha meghagyom, akkor bármelyiket indítom, csak ez kerül fel a 2560-ra.
A hex. gond nélkül felmegy, az előbbi probléma csak a program használata miatt lenne fontos.
Törölt felhasználó    2017-09-11 21:00:01 [663]
is is....
Előzmény: PallMallMan, 2017-09-10 21:12:58 [658]
Törölt felhasználó    2017-09-11 20:52:59 [662]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-11 20:50:37 [661]
Törölt felhasználó    2017-09-11 20:50:37 [661]
igen ö volt másik ki szemelt hadwer rendeltem is...
NEO6MV2 mini egy nagyobb anternát mert ez is baj aztán észrevételem szerint...
http://www.ebay.com/itm/132261170525
Nagyon lassu haladni ezel a gps dologal arduino alá több mintapélda is használhatatlan...
mikor van forgalom az arduino csak ál nem értelmezi a gps adatfolyamot mert könyvtár stringek hibásak nagyrész...
de pláne hogy trüközni kell a fogadot adat menyiségel arduino alat mert véges a softserial buffere és mindig érdemes üriteni és igy ok lesz...
Előzmény: PallMallMan, 2017-09-10 21:20:21 [659]
[ 0.7836 ]
