Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 28 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
Bozso777 | 531    2015-06-05 12:35:00 [2499]
Ha nem gond elküldhetnéd nekem is azt a relifet...barátoméknál a hamarosan jön a gyerköc.
Előzmény: lari, 2015-05-21 11:48:00 [2496]
forgácsolo | 2703    2015-06-02 21:21:00 [2498]
sziasztok,
kellene megint egy kis segítség,
szükségem lenne egy masni reliefre, vagy szürkeárnyalatos kép, cserébe válogathatsz az enyémek közül (kb. 3000db )
lehet nekem is van csak eddig még nem találtam de még keresem hátha lesz de addig is jó lenne egy kis segítség,
köszi
forgácsolo | 2703    2015-05-21 22:32:00 [2497]
köszönöm!
lari | 1203    2015-05-21 11:48:00 [2496]
A gólya hozott neked egy emailt fórumos címedre.
Előzmény: forgácsolo, 2015-05-21 10:55:00 [2495]
forgácsolo | 2703    2015-05-21 10:55:00 [2495]
sziasztok,
keresek egy gólyás reliefet, esetleg olyan jobb lenne aminek a csőrében egy csomag van, ismerősnél jön a gyerek, nekik lenne ajándék,
vagy tud valaki olyan helyet ahol árulnak ilyet az is érdekel
köszi
Szarkalak | 31    2015-05-06 14:45:00 [2494]
Sziasztok.Tudnak valaki nekem segíteni.A bratyómnak kellene egy kirakós tank.Hétvégén lest a szülinapja szeretném neki kimarni.Dxf fileba.
n/a (inaktív)    2015-04-27 12:16:00 [2493]
Sziasztok. Keresek olyan STL file-okat Mint pl.: Magyar címerek, hagyományos magyar motívumok, jelenetek, horgász ,vadász, kutyás téma is érdekel.
forgácsolo | 2703    2015-04-16 14:36:00 [2492]
sziasztok,
kellene egy kis segítség, a képeken látható modellekhez hasonlót keresek, szekrény tetejére kellene díszítő elem, köszi
Bozso777 | 531    2015-04-15 21:47:00 [2491]
Köszönöm, egész jó kis oldal.
Előzmény: PSoft, 2015-04-15 19:48:00 [2489]
Bozso777 | 531    2015-04-15 21:46:00 [2490]
Köszönöm...szerintem ez volt az.
Megpróbálok rákeresni merre található.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-04-15 17:17:00 [2488]
PSoft | 18696    2015-04-15 19:48:00 [2489]
Ha ritkán kell,egyszerű dobozokhoz...
Ezt szoktam használni.
Előzmény: Bozso777, 2015-04-15 17:10:00 [2487]
DeaK Jozsef | 985    2015-04-15 17:17:00 [2488]
Most már megfogattam csak azoknak fogok segíteni akik rendes névvel vannak fent! Te ezek közé tartozol. Kérlek szólj vissza ha ezt a progit kerestzed.
jól emlékszel a jointCAM ra gondolsz ugye
Bozso777 | 531    2015-04-15 17:10:00 [2487]
Ha jól emlékszem az oldalon láttam anno egy programot, amiben dobozt lehetett tervezni összecsapolt oldalakkal...de sehol sem találom. Ha valaki esetleg tud segíteni az jó lenne.
Lóri | 119    2015-04-15 12:02:00 [2486]
Nem tudom, hogy idevaló-e, de menetfúráshoz kéne g-kód. Befognék egy menetfúrót a marógépbe, és úgy csinálnám. Mach3 alól menne. Solidworks-öt használok(úgy ahogy tudok), de ott csak kétféle menetmarót lehet választani. Megvalósítható-e egyáltalán így. Kézzel írt kód is megfelel, de, ha van valahol mintaprogi, az is jó lenne. M4-es menethez. Vagy hol lehet utánanézni?
pisti73 | 530    2015-04-09 18:11:00 [2485]
Szia! Nézz szét ITT, sok jót lehet találni. Fizeted és pár perc múlva küldik is (legalábbis nekem küldték). Ha gondolod fogj össze valakivel úgy olcsóbb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-09 14:07:00 [2484]
n/a (inaktív)    2015-04-09 14:07:00 [2484]
Üdv v.ki rakna fel nekem szarvasos, vadász jelenetes reliefek programját? Kerestem már ezerféle képpen de nem nagyon találtam... :/
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-06 22:23:00 [2483]
A táramban találsz egy 2 modulos 20 as fogszámú kereket ( dxf -ben )
Előzmény: svejk, 2015-04-06 19:31:00 [2479]
elektron | 15859    2015-04-06 20:54:00 [2482]
Igen, épp azért mire én is kivárom, hogy jó e, nálad lehet addig ki is generálta.
Elég lassú a dolog, ez a program ilyen.
Előzmény: DZ-CNC, 2015-04-06 20:53:00 [2481]
DZ-CNC | 186    2015-04-06 20:53:00 [2481]
Köszi szépen, tökéletesen megoldotta a problémámat!
Az normális egyébként, hogy az Openscad-nál 1-2 perces reakcióidők vannak mire kiad egy ilyen tárcsát?
Előzmény: elektron, 2015-04-06 20:20:00 [2480]
elektron | 15859    2015-04-06 20:20:00 [2480]
Megnéztem, krumplisütés közben, hogy mi lenne neked jó, egy megoldásként a :
square ([2,2],center = true);
sort ha beírod, a meglévő parancs elé, akkor egy négyzetet rajzol be, vagy egy oylan kisebbet ki kéne vonni az alakból és akkor elvileg a négyzet két átlós sarkának közepe lesz a középpontod.
Előzmény: DZ-CNC, 2015-04-06 19:06:00 [2478]
svejk | 33157    2015-04-06 19:31:00 [2479]
Kérlek rakj fel légyszíves valahova egy általad korrektnek ítélt fogazást DXF-ben, hogy legyen egy etalonunk.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-04-03 21:19:00 [2463]
DZ-CNC | 186    2015-04-06 19:06:00 [2478]
Ez jó lenne, csak sosem használtam Openscad-ot, így az "egyszerű vonal parancs" nekem nem olyan egyszerű...
Előzmény: elektron, 2015-04-06 18:51:00 [2475]
DZ-CNC | 186    2015-04-06 19:04:00 [2477]
Ez mit csinál? (még nem próbáltam)
Meg tudtam oldani így is, csak picit macerásabb, és a pontosság nem 100% csak 99.999%
Ez lett belőle, T5-Z20:
Előzmény: csewe, 2015-04-06 18:53:00 [2476]
csewe | 2578    2015-04-06 18:53:00 [2476]
Amíg nincs jobb,addig ezt használhatod.
Előzmény: DZ-CNC, 2015-04-06 17:57:00 [2474]
elektron | 15859    2015-04-06 18:51:00 [2475]
Pl. hirtelen ötlet, beteszel egy kis egyenest a középpont kezdettel, aminek az egyik végpontja a 0,0 ... akkor ott a közepe, valami vonal paranccsal.
Majd később megnézem, ha a gépnél leszek még este valamikor, hogy lenne a legegyszerűbb ezt megoldani.
DZ-CNC | 186    2015-04-06 17:57:00 [2474]
Nagyon hasznos kis progi ez, csak egy bajom van, amire még nem találtam meg a tökéletes megoldást:
Ha az exportált rajzzal még tovább akarok dolgozni/rajzolni más programban, akkor sokszor meg kéne határozni a pontos középpontot.
A középfuratot viszont nem körként készíti, hanem 1 millió db 0,1mm-es egyenesből, ezekből meg lehet gyorsan VAGY pontosan meghatározni. De a kettőt együtt már nem...
Nem lehet beszúrni olyan parancsot az OpenScad-be, ami valami használható középpontot tenne az exportált dxf-be?
Előzmény: elektron, 2015-04-04 20:11:00 [2473]
elektron | 15859    2015-04-04 20:11:00 [2473]
Örvendetes, nincs mit, pár percet vett el az életemből.
Előzmény: DZ-CNC, 2015-04-04 19:45:00 [2472]
DZ-CNC | 186    2015-04-04 19:45:00 [2472]
"Múkodik"
Köszi szépen!!!
Előzmény: elektron, 2015-04-04 18:37:00 [2471]
elektron | 15859    2015-04-04 18:37:00 [2471]
Megnéztem, generáltam egy profilt, azt töltöttem fel.
Előzmény: DZ-CNC, 2015-04-04 18:24:00 [2469]
elektron | 15859    2015-04-04 18:37:00 [2470]
Ide tettem neked egy működő verziót:
pulley.scad
Előzmény: DZ-CNC, 2015-04-04 16:11:00 [2466]
DZ-CNC | 186    2015-04-04 18:24:00 [2469]
Köszi előre is. Mivel most látom először az Openscad-ot, így tartok tőle, hogy nem fogok csak úgy rájönni.
Előzmény: elektron, 2015-04-04 18:07:00 [2467]
elektron | 15859    2015-04-04 18:17:00 [2468]
Ezt kell betenni, a difference ... parancs elé:
projection( cut=true ) // ez elvágja
translate( v=[0,0,-14] ) // ez meg eltolja Z irányba
difference()
union() ...
elektron | 15859    2015-04-04 18:07:00 [2467]
Van arra egy parancs, azt kell elé tenni, meg eltolni olyan Z magasságra, hogy ott ha elmetszi, akkor pont a profil legyen benne.
Most fejből nem tudom, előkeresem neked a példát majd, ha addig nem jössz rá.
DZ-CNC | 186    2015-04-04 16:11:00 [2466]
Az elmetszést hogy tudom megcsinálni? Beparamétereztem a tárcsát, meg is csinálta, dfx-be exportálnám, de panaszkodik, hogy nem 2D...
Előzmény: elektron, 2015-04-03 20:27:00 [2458]
Ardu | 82    2015-04-03 21:49:00 [2465]
Felületes voltam. Csak a "rengeteg" STL-t vettem észre. Pedig ott a Google fordító... Átolvasva az egészet már gyanús az a másik kettő.
Köszi a linket!
Előzmény: Vernyul, 2015-04-03 21:10:00 [2462]
svejk | 33157    2015-04-03 21:39:00 [2464]
Igen, az ilyenekre írtam, hogy némelyik szoft kiábrándító.
Letöltöttem a demóját ennek a Gearotic-nak is és kapásból megrajzolja a 3 fogú HTD3M kereket. ((
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-03 21:19:00 [2463]
Keringett itt egy német fószer programja aki fogaskerekeket gyártott cnc vel ( főleg fából ) Akkor is kifogásoltam hogy gagyi a dolog mert nem volt lábhézaga a keréknek . Egy játékhoz OK de ha valaki ezen az alapon gyárt egy lézervágott kereket vagy elkészíti kontúrmarással cnc vel akkor érheti csalódás. Én rendszeresen vágatok ( alárendelt helyekre )ilyen kerekeket ( a vastagságot több egység sorolásával érem el) Készült már 1 modulos Ko lemezből és 12 modulos egy törőgéphez . A módszerem : Acad + fogasléces ( képi ) lefejtés és utána dxf . Korrekt fogaskerék az eredmény
Előzmény: svejk, 2015-04-03 21:04:00 [2460]
Vernyul | 1392    2015-04-03 21:10:00 [2462]
Vann ott egy fájl .scad kiterjesztéssel az a lényeg neked, leszeded az Openscad-ot: letöltés
és megmondod neki a paraméterek alapján mit szeretnél profil, temgely, alsó felső tárcsa rögzítőcsavarok nyakmagasság stb.
Én elég sok tárcsát nyomtattam vele HTD3-8 ,GT2-es szíjakhoz és mind jó lett.
Miután beállítottad a kerék adatait nyomni kell neki egy F6-ot (Design menü - compile and render) ha az megvan akkor design-ban ott vannak az exportok (STL, DXF stb.)
Ha nem menne dobj egy mailt és megoldjuk.
Előzmény: Ardu, 2015-04-03 20:50:00 [2459]
svejk | 33157    2015-04-03 21:07:00 [2461]
Jól látom, ez is ArtSoft termék mint a Mach3??
svejk | 33157    2015-04-03 21:04:00 [2460]
Ha jól látom 120 dolcsi.
Végül is nem a megfizethetetlen kategória, ha tényleg tuti a progi.
Csak én már olyan sokszor csalódtam szoftverekben...
Ardu | 82    2015-04-03 20:50:00 [2459]
Nem töltöttem le egy rajzot sem. A link gyűjteményemben volt, parametrikus jelzővel. Azért gondoltam... Most megnéztem, STL kiterjesztésűek. Abból más fogszámút nem egykönnyen lehet származtatni. Régebben itt szoktam a megfelelő kereket beállítani, majd klikk a "show parts"-ra, aztán a termékszámra, utána pedig be lehetett állítani, hogy milyen formátumban akarod letölteni a 3D-s rajzot. Azért volt vele egy kis utómunka. Mostanában egy barátomnál generáltatom le a szükséges kerekeket. Ezt a progit vette meg.
www.gearotic.com
Ez aztán fullos.
Előzmény: svejk, 2015-04-03 20:12:00 [2457]
elektron | 15859    2015-04-03 20:27:00 [2458]
Úgy lehet megoldani pl. hogy el kell metszeni egy paranccsal, a profilnál, azt DXF-be ki lehet menteni és akkor megvan a körvonala.
svejk | 33157    2015-04-03 20:12:00 [2457]
A linkelt oldal segítségével a képen látható típusok közül tényleg minden kerék elérhető CAD formátumban?
Én valahogy nem látom mit, hogy kell csinálni.
Egy fórumtársamnak van egy másik fórumtársamtól vásárolt 3D nyomtatója.
Élőben meggyőződtem róla, hogy nem mese, tényleg jól használható, strapabíró termékeket lehet nyomtatni, akár ezeket a kerekeket is.
Előzmény: Ardu, 2015-04-03 19:45:00 [2456]
Ardu | 82    2015-04-03 19:45:00 [2456]
Innen van.
Előzmény: Ardu, 2015-04-03 19:43:00 [2455]
Ardu | 82    2015-04-03 19:43:00 [2455]
Mintha ezt már valaki linkelte volna. De, hogy mikor és hol?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-03 12:56:00 [2453]
Ardu | 82    2015-04-03 18:25:00 [2454]
Tudok segíteni HTD5m ügyben. Írtam privát...
n/a (inaktív)    2015-04-03 12:56:00 [2453]
Szeretnék kimarni egy lépcsős fogasszíj tárcsát HTD5m profillal. Valaki tud olyan CAD forrást ami megmunkálásra alkalmas?
PSoft | 18696    2015-04-01 22:26:00 [2452]
Szívesen!
Ezek a fajta ajándékok azok,amelyek...kétszer hatnak.
Először rád,és csak majd utána a "megajándékozottra".:)
Előzmény: agyaggalamb, 2015-04-01 21:46:00 [2451]
agyaggalamb | 307    2015-04-01 21:46:00 [2451]
Köszönöm! Ajándék lesz belőle kicsit módosítva. Csak nagy segítség ha nem nulláról kell kezdenem a rajzot.
Előzmény: PSoft, 2015-04-01 21:08:00 [2450]
PSoft | 18696    2015-04-01 21:08:00 [2450]
A #2428-ban linkelt falióra számlapja.
Előzmény: agyaggalamb, 2015-04-01 20:28:00 [2448]
[ 1.0411 ]
