Oldal 28 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
janyjozsef | 27    2014-02-02 14:27:00 [5296]
Svek! Köszönöm szépen! Pontosan erre voltam kíváncsi. A 2. mérési eredményhez hasonló alakult ki nálam is. A ferkiváltó progiját is én írtam így bárhova bele tudok nyúlni. Van egy paraméterező is hozzá. Az okok pedig: CAN vezérlés, és fordulatszám jeladó kellett. Valamint igen olcsó (anyagár 15e igaz a kísérletezés és robbanások miatt kb 30e-ben van) Időközben még annyit csináltam, hogy a jeladó egy PID-en keresztül rászabályoz a motorra, ha szükséges. Amúgy képes vagyok 3000-es fordulatig azonnal megállítani (menetfúráshoz). Valamint 0-tól max-ig úgy tűnik most már állandó a nyomatékom kb 0.38Nm.
Devecz Miklós | 2663    2014-02-02 12:57:00 [5295]
Egy pár variáció:
Variációk
Előzmény: keri, 2014-02-02 11:51:00 [5292]
svejk | 33157    2014-02-02 12:13:00 [5294]
Természetesen nem 330 hanem 300Hz-en forgott a motor.
Előzmény: svejk, 2014-02-02 12:11:00 [5293]
svejk | 33157    2014-02-02 12:11:00 [5293]
A következő mérési eredmények egy kissé csapágyas, kiegyensúlyozatlan 400W-os 165V-os 300Hz-es Perske motoré.
A frekiváltó egy 750W-os Omron 3G3JV.
A hálózat és a frekiváltó közt egy LIDL-s fogyasztásmérő, a többi áramerősséget a kezem ügyében levő 3 db latfogóval mértem egymás után.
Üresjáratban 330Hz-en a fogyasztásmérő szerint:
- Hálózati feszültség: 232V
- felvett áram: 0,65A
- hasznos teljesítmény: 86W
A frekiváltó kijelzője szerint a motor fázisáram 1,1A.
A következőkben a lakatfogóval mért áramok.
Maxwell MC-25 003-vel mért értékek
- bemenő áram: 0,5A
- motoráram: 1A
UNI-T UT203-mal mért értékek
- bemenő áram: 0,76A
- motoráram: 5,2A !!
266 Clamp Meter-rel mért értékek
- bemenő áram: 0,3A
- motoráram: 1,3A
Remélem kielégíti a mérés Janyjozsef fórumtársunkat.
Előzmény: svejk, 2014-02-02 11:25:00 [5285]
keri | 14086    2014-02-02 11:51:00 [5292]
Külső forgórészes, szerintem ki lehet szedni, de ha nem akkor vagy marad a tengelybe fúrás, vagy lesz belőle önindító motor az MZ-be
Előzmény: Révész Richárd, 2014-02-02 11:46:00 [5291]
Révész Richárd | 2073    2014-02-02 11:46:00 [5291]
Bízzunk benne, hogy a Te mocidból is ki lehet venni.
Előzmény: keri, 2014-02-02 11:39:00 [5290]
keri | 14086    2014-02-02 11:39:00 [5290]
Érdemes volt kérdezni. Tovább nem is gondolkodok.
Nekem az egyszerűbb megoldásom is bonyolultabb.
Azt akartam, hogy befúrok egy illesztett mínuszos 1/8"-os furatot a tengelybe, behasítom és kúpos szorítóval rögzítem a szerszámot benne.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-02-02 11:32:00 [5287]
svejk | 33157    2014-02-02 11:35:00 [5289]
A hálózatból a frekiváltóba bemenő áramot felejtsd el, mint áramot tudhatod pontosan mérni, de nem sok mindenre mégy vele.
Ide teljesítmény(fogyasztás)mérőt tegyél, úgy is a felvett teljesítmény értéke húzza a pénztárcádat.
A kimenő áram már fontos, hiszen a motorra megengedett max. áramot nem szabad túllépni.
ebből a szempontból nem érdekes a feszültséggel szembeni fáziseltolódás, ugyanis a meddő áram is melegíti a vezetéket.
A motor tengelyén leadott teljesítmény szempontjából viszont már érdekes a fázis késés.
A gyári frekiváltók ezt többé kevésbé jól is mérik, de nálad elfogadható az a megoldás amit Szalai is írt, hogy ha nagyon melegszik akkor visszaveszel a feszültségből ha nem melegszik akkor adsz még rá, vagyis úgy állítod az U/f karakterisztikát, hogy ne égjen le a motorod és ne legyen morgó hangja, ez ugyanis már jele a túl nagy áramnak.
Persze nem tudom milyen módon tudsz te belenyúlni a házi készítésűben a karakterisztikába.
Előzmény: janyjozsef, 2014-02-02 10:02:00 [5281]
keri | 14086    2014-02-02 11:35:00 [5288]
másik kérdés
Szerintetek lehet úgy tengely ütést/rezonanciát indikálni, hogy pl, egy magnó pick-upot, teszek közel a tengelyhez, másik oldalról mágnessel gerjesztem és szkópon nézem a jelet?
Révész Richárd | 2073    2014-02-02 11:32:00 [5287]
Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy ezekből egyszerűen kivehető a tengely és helyére mehet a gyári ER befogó.
Előzmény: keri, 2014-02-02 11:30:00 [5286]
keri | 14086    2014-02-02 11:30:00 [5286]
BLDC RC modell motorra milyen megoldások vannak 1/8"-os gravírtű befogására?
Van több ötletem, de hátha van rá "kész" megoldás.
Illetve van egy elképesztően egyszerű ötletem, de nem akarom befolyásolni az ötletadókat, szóval a végén mondanám el
svejk | 33157    2014-02-02 11:25:00 [5285]
De ígérem neked, még ma megmérek egy 400W-os 165 V-os 300Hz-es Perske motort.
svejk | 33157    2014-02-02 11:18:00 [5284]
Mivel mint írtad házi építésű a frekiváltód, szinte bármi előfordulhat és ezt nem rosszindulatból írom.
De ugorjunk az elejére, ha jól rémlik akkor abból indult ki a dolog hogy gyenge a motorod.
Tegnap azt írtad, hogy már "megjavult".
ha ez így van akkor azt mondom hagyd a csudába ezeket a méréseket. Ha mégis, akkor goto #5280.
Majd ha egyszer hozzájutsz egy gyári frekiváltóhoz, -akár kölcsönbe is- rögtön nem is akarod Te azt a házi frekiváltót még a "több ok" ellenére sem.
jani300 | 12314    2014-02-02 10:46:00 [5283]
A váltakozó áramnak az effektív értékét kellene mérni elvileg . De mivel a frekvencia váltó kondenzátorokról dolgozik , amik csak a hullám csúcsával töltődnek , egy állandóan változó ,valamilyen hullámforma darabokat kellene valahogy átszámolni a korrekt méréshez . Ezért szerintem igen nehéz megállapítani ezt az effektív értéket ,pláne hobbi kategóriában . De páran már írták hogy korrekt értéken igen nehezen fogsz kapni .
Törölt felhasználó    2014-02-02 10:43:00 [5282]
Ha megint nem keverted össze a dolgokat, akkor ha jól értelmezem, a frekiváltó és a motor közt mértél a lakatfohóval.
Kibaszottul kurvajó lakatfogónak kell lennie, hogy a szaggatott négyszög villanyt millió felharmonikussal normálisan megmérje.
Hidd el, hogy a valósághoz semmi köze a mért értéknek.
Ha egy szkóppal mérnéd az áramot és tudnád, hogy mit kell nézned, meglepődnél!
A frekiváltó bemenetén mért ért5ékednek sem van semmi köze a valósághoz.
Mint már említettük, ottegy egyenirányító előtti áramot méred, ami szintén erősen felharmonikusos.
És ezzel a villannyal egy kondit töltesz!
Vagyis a kondi által felvett áramot méred, valamilyen szinten.
janyjozsef | 27    2014-02-02 10:02:00 [5281]
Valszeg csak elírás lehet, mert a fázisáramom a több. És a bemenő a kevesebb. (Az elírásért bocsi és a mért eredmények 0.5A és 3A)A fázisáram mérési hibát elismerem, hogy talán nem igaz ami a lakatfogóra van írva, de a bemenő áram 230VAC 50Hz. És azt elvileg jól kellene tudnom mérni. Vagy ott is megjelenik a nagyfreki? Az pedig mérési hibát okoz?
Előzmény: svejk, 2014-02-01 21:21:00 [5280]
svejk | 33157    2014-02-01 21:21:00 [5280]
Az #5272-ben még ezt írtad:
"Üresben a bemenő áram 3A, de a fázisáram csak 0.5A "
Akkor most mi is van???
De hidd el, hogy ezek az áramok szinte semmit nem mondanak, egy frekiváltó bonyolult PWM működése miatt még rosszabb a helyzet mint a jól ismert cos.fi esetén.
De igen több áramot fog felvenni terhelve, de mint írtam az előzőekben nem lehet rendesen az áramot sem mérni.
Az is kérdés egyáltalán a lakatfogód alkalmas-e a pár kHz-es PWM áram mérésére.
Hidd el legalkalmasabb feszültség indikálásra az izzólámpa, a bemenetre pedig akassz egy LIDL-s fogyasztásmérőt.
Ezekkel az eszközökkel vedd fel a karakterisztikát terhelve és terheletlenül.
Előzmény: janyjozsef, 2014-02-01 21:09:00 [5279]
janyjozsef | 27    2014-02-01 21:09:00 [5279]
Köszönöm az eddigi válaszokat.
Mint írtam saját építésű a frekiváltó.
Hogy miért. Több okból. A bemenő áramot úgy mértem, hogy egy multimétert 20A-s állásban sorba kötöttem. Ez mutatta a 0.5A. A motor egyik fázisáramát pedig lakatfogóval mértem. 6A. És ez az óriási különbség zavar. Amúgy ezekszerint senki nem mérte, de ha egy frekiváltó V/F üzemben megy, akkor terhelheted a motort. Nem fog több áramot felvenni. Legalább is én ezt mértem. A bemenő áram terhelve/terheletlenül majdnem azonos volt. Sőt talán terhelt esetben egy kicsit csökkent is. (n*10mA) A motor erőm valószínűleg megvan, mert az alumíniumot simán viszi. Azzal technológiai problémáim voltak. (rossz előtolás és fordulatszám beállítás, na meg szerszám)
Törölt felhasználó    2014-02-01 14:49:00 [5278]
Nyilván azért nem kapsz választ, mert akitől kaphatnál az ért hozzá és azért nem válaszol, mert értelmetlen dolog.
Üresjárásban semmi konkrét dolgot nem tudsz eldönteni.
Ha szorul a motor, akkor még villany se kell a hibamegállapításhoz.
Ha szar a frekiváltó beállítása, amit senki nem tud, szintén.
Előzmény: janyjozsef, 2014-02-01 12:32:00 [5275]
Szalai György | 9544    2014-02-01 13:02:00 [5277]
Szerintem azért, mert senki nem méri meg. Ezért nem is tudja, hogy menyi valójában a kitöltési tényező, az áram és feszültség csúcsértéke, vagy a sok csúcs integrált átlag értéke ami a motorra hat.
Csak beállítja a határértékeket a frekiváltón, aztán majd a gép eldönti, hogy mikor menyi az annyi.
Ha kevés a kakaó akkor rátesz egy lapáttal, ha melegszik akkor elvesz belőle.
svejk | 33157    2014-02-01 12:42:00 [5276]
Ígérem neked ha legközelebb kezem ügyébe kerül egy hasonló motor megmérem a pontos adatokat üresjáratban.
De Te addig keresd a hibát, mert a 0,5A biztos kevés.
A motorra jutó feszültséget megmérted már az ajánlott izzós módszerrel?
Írd le ide a frekiváltó típusát és a beállított paramétereket.
janyjozsef | 27    2014-02-01 12:32:00 [5275]
Ezek nagyon szép dolgok amiket írtok, de senki nem válaszol az eredeti kérdésre. Nála mennyi?
Miért van az, hogy bárhol bármi kérdést felteszek, teljesen kitérő válaszokat kapok.
Törölt felhasználó    2014-01-27 11:57:00 [5274]
Egy motor áramát lehetőleg terhelés alatt mérd.
Az üresjárásból teljesítményre nem tudsz következtetni. Ahogy svejk írja, semmi nem mindegy.
Főleg frekiváltónál, ahol ugye nem a hálózati villany megy rá a motorra, hanem egy egyenrángatott pufferelt villanyt szaggat rá az elektronika a motorra.
Vagyis, a frekiváltó előtti és utáni áramnak köze nincs egymáshoz.
A frekiváltó előtti áram az a pufferkondit tölti.
A motoron átfolyó áram a pufferból folyik, de nem süti ki azt nullára.
Előzmény: janyjozsef, 2014-01-27 11:41:00 [5272]
svejk | 33157    2014-01-27 11:54:00 [5273]
Köss a motor helyére, vagy a motorral párhuzamosan 3 db 230V 15W-os izzót, és mindjárt látni fogod, hogy kb mekkora a fázisfeszültség.
Minden bizonnyal nincs kihajtva a frekiváltód, valami paraméterezési hiba lehet.
Használd a "válasz" gombot!!!
janyjozsef | 27    2014-01-27 11:41:00 [5272]
Az ok, hogy sajátot építettem és nem egyértelmű, hogy a motor gyenge a feladathoz, vagy én rontottam el valamit. Az én motorom 750W Techno 18000 RPM. Üresben a bemenő áram 3A, de a fázisáram csak 0.5A És ez zavar. A moci elvileg deltában 3.2A. 1 fázisú a frekiváltóm.
svejk | 33157    2014-01-27 10:31:00 [5271]
Üresjárat érdekel?
Ha nem egyforma a motor akkor ezek az áram adatok eléggé félre is vezethetnek.
A frekiváltó betápját célszerű teljesítménymérővel mérni, ha 1 fázisról megy akkor kielégítő lehet a LIDL-s, stb fogyimérők.
A kimenő áramot meg a frekiváltók általában kijelzik.
A 10000-es fordulatszám sem túl jó dekraláció, jobb ha 2-3 vagy 400 Hz-hez rendeljük a mérést, persze ez is motorfüggő.
Előzmény: janyjozsef, 2014-01-26 21:47:00 [5269]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-01-26 22:36:00 [5270]
Valami okod biztosan van ha ilyet kérdezel , lehet az ok többet segitene !
janyjozsef | 27    2014-01-26 21:47:00 [5269]
Sziasztok. Még egyszer felteszem a kérdésemet.
Hogy legyen összehasonlítási alapom azt kérdezném, hogy kinél mekkora a főmotor fázis áram és az inverter által felvett áram? És mekkora motorról van szó. PL: 750W If 3A Iinverter 1A RPM: 10000 Ha valaki megméri és meg is írja annak nagyon megköszönöm.
svejk | 33157    2014-01-22 14:58:00 [5268]
Igen, tekercs adatok, áramfelvétel, stb...
Most vettem elő, de valami nem kerek...
Előzmény: vjanos, 2014-01-21 22:17:00 [5267]
vjanos | 5568    2014-01-21 22:17:00 [5267]
De te most venni akarsz tkp még egyet, vagy valamit össze kéne hasonlitani, vagy ilyesmi?
Hasonló, 904/2 kódú 1.1kW példánnyal nem megyünk semmire?
Előzmény: svejk, 2014-01-21 22:15:00 [5266]
svejk | 33157    2014-01-21 22:15:00 [5266]
Még nem.
Előzmény: vjanos, 2014-01-21 22:08:00 [5265]
vjanos | 5568    2014-01-21 22:08:00 [5265]
Na, let fórumtárs ugyanolyan perskével végül?
Előzmény: svejk, 2014-01-21 22:06:00 [5264]
svejk | 33157    2014-01-21 22:06:00 [5264]
Aha, szóval még is meg kell "kezelni".
Előzmény: PSoft, 2014-01-21 21:09:00 [5263]
PSoft | 18696    2014-01-21 21:09:00 [5263]
Most,visszalapoztam ebben a topic-ban történetesen,az ötödik lapra.
Fönt,a link sorában,most ezt látom:
"http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1110834493&order=reverse&index=5&azonosito=hobbycnc"
Ott van a link sorában az 5-ös szám,az adott oldal száma.(&index=5&)
Ha most ehhez a sorhoz kézzel még hozzáírom pld.,hogy #4840,ami az adott(5-ös) lapon belül egy hozzászólásnak a száma,és úgy linkelem,akkor EZT fogod látni a megnyíló linken.
A lap tetején,a kívánt hozzászólás.:)
Előzmény: svejk, 2014-01-21 14:49:00 [5260]
svejk | 33157    2014-01-21 17:07:00 [5262]
Azt látom, de hogy csinálja?
Gondolom nem kézzel írja meg.
A mezei másolás beillesztéssel nem olyan lesz a link.
Előzmény: D.Laci, 2014-01-21 16:57:00 [5261]
D.Laci | 5546    2014-01-21 16:57:00 [5261]
A Link végét nézd meg. "#4793"
svejk | 33157    2014-01-21 14:49:00 [5260]
Hát hozzám! )
A Budapesti talin vettem meg az egyiket, pont amelyik a linken látható.
Más...
Hogy csinálod azt, ha linkelsz valamelyik topicból akkor arra a bejegyzésre mutat rögtön a link.
Nekem mindig csak az adott oldalt sikerül linkelni amelyiken a hozzászólás van.
Előzmény: PSoft, 2014-01-20 20:45:00 [5257]
vjanos | 5568    2014-01-21 10:35:00 [5259]
Na, szóval az enyém 904/2, ez csak 1.1kW.
Előzmény: vjanos, 2014-01-20 20:45:00 [5258]
vjanos | 5568    2014-01-20 20:45:00 [5258]
Valami ilyesmim van, de még nem mentem hátra a tipust megnézni
Kérdés is van hozzá, vagy perske klubot akarsz alapitani? :D
Előzmény: svejk, 2014-01-20 20:40:00 [5256]
PSoft | 18696    2014-01-20 20:45:00 [5257]
Frédi fórumtárs árult egyet,tavaj áprilisban.
Na de,hogy kihez került?
svejk | 33157    2014-01-20 20:40:00 [5256]
Igen! )
ilyen
Előzmény: vjanos, 2014-01-20 20:36:00 [5255]
vjanos | 5568    2014-01-20 20:36:00 [5255]
Ez is az "idétlen perske" alakú zöld tégla, csak nagyobb változatban?
Asszem van egy, de fejből azért nem megy a tipusa...
Mi a kérdés?
Előzmény: svejk, 2014-01-20 20:05:00 [5254]
svejk | 33157    2014-01-20 20:05:00 [5254]
Keresek olyan fórumtársat, akinek van a tulajdonában PERSKE DVMS1504/2 típusú 1,5 kW-os főorsó motor.
Práger Mihály | 252    2014-01-01 20:40:00 [5253]
Szerintem is gond van a hajtásoddal mert
nekem is hasonló tapasztalatom van mint a Kulcsár Zoltánnak de ettől függetlenül a HSS átm. 2mm-es marónál soknak találom az 1mm-es fogásmélységet.Én egyélű precizíós (átm.2mm) HAM maróval szoktam dolgozni és arra mondták, hogy max 0,5 mm fogásmélységgel dolgozzak vele 5000-6000 rpm,és 150 előtolással.
Még annyi, hogy alu és alu között is rohadt nagy különbség van mert a lágyabbakat alig lehet nagyobb fordulaton marni mert elkenődnek.
Előzmény: janyjozsef, 2014-01-01 11:16:00 [5251]
endrep | 370    2014-01-01 20:38:00 [5252]
Sztem. kevés az előtolásod, kenődik az anyag, inkább ~F400 és nagyon fontos a kenés. Keményfém D2mm 1 élűt használok, F600, 18e 1/perc fordulat, hígított olajat porlasztok.
janyjozsef | 27    2014-01-01 11:16:00 [5251]
Ja! Az AL azt nem tudom. Sima 2mm AL lemez. Vastelepen vettem. Szép szürke.
janyjozsef | 27    2014-01-01 11:14:00 [5250]
HSS 2 élű. Fúró/vágó/Üregelő spray.
Előzmény: endrep, 2014-01-01 10:32:00 [5249]
endrep | 370    2014-01-01 10:32:00 [5249]
BUÉK mindenkinek!
Hány élű, HSS v. keményfém maróval dolgozol? Mivel kened/hűtöd? Milyen pontosan az alu?
janyjozsef | 27    2014-01-01 10:18:00 [5248]
Elrontottam.
Inkább B.R.É.K.
Vagyis Boldog Régi Évet Kívánok.
janyjozsef | 27    2014-01-01 10:17:00 [5247]
Mindenkinek Boldog Új Esztendőt Kívánok. B.U.É.K.
[ 1.2128 ]
