LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 28 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
lari | 1203    2015-01-29 06:06:00 [3602]
Itt is van egy kis segítség MPG használatához, Magyar nyelven.
Linuxcnc MPG
Előzmény: Áts László, 2015-01-28 23:28:00 [3598]
Áts László | 1935    2015-01-28 23:52:00 [3601]
Köszönöm szépen! Mert eddig azt hallottam,hogy nem megy,de már van hozzá driver.
Előzmény: vjanos, 2015-01-28 23:35:00 [3600]
vjanos | 5568    2015-01-28 23:35:00 [3600]
linuxcnc mpg
vjanos | 5568    2015-01-28 23:34:00 [3599]
Lehet, pont tegnap keresgéltem én is utána.
'linuxcnc mpg' -tkérdezd meg a guglitol
Áts László | 1935    2015-01-28 23:28:00 [3598]
És még egy kérdés:lehet valamilyen kézi kereket használni linux cnc-vel vagy az csak a Mach kiváltsága? És,ha igen hová kell bekötni? Erről semmit sem találok...
Áts László | 1935    2015-01-28 23:26:00 [3597]
Lassan nekem is cnc lesz az esztergám. Megtennéd,hogy fényképezel és beszámolsz az eredményekről?
Előzmény: nagaoka, 2015-01-28 22:54:00 [3594]
wstudio | 8    2015-01-28 23:12:00 [3596]
Egyedi megoldásokat vállalunk elérhető áron
www.wstudio.hu
KoLa | 7598    2015-01-28 23:03:00 [3595]
nagaoka | 562    2015-01-28 22:54:00 [3594]
Az enkódert már bekötöttem a szervó meghajtóba csak az index vezeték hiányzott.Az meg a PC-be megy.
Előzmény: KoLa, 2015-01-28 22:46:00 [3593]
KoLa | 7598    2015-01-28 22:46:00 [3593]
Az kevés lesz! kell még hozzá enkóder is A B jellel!
Előzmény: nagaoka, 2015-01-28 22:44:00 [3592]
nagaoka | 562    2015-01-28 22:44:00 [3592]
Holnap lesz index jel,aztán mehet a menetvágás.
nagaoka | 562    2015-01-28 22:42:00 [3591]
Ma éppen ezt tapasztaltam meg, MachTurn Win alatt kicsit remegő rángató X tengely.
Ugyan az a vas (PC) linux,tökéletesen simán járó motorokkal.
Rendeletem Mesa kártyát, kíváncsi vagyok milyen lesz.
Előzmény: KoLa, 2015-01-28 22:35:00 [3589]
KoLa | 7598    2015-01-28 22:41:00 [3590]
A másik legnagyobb dobása a programnak hogy nem felejti el a bejárt szerszámpályát amit piros színnel jelöl! ha változtatsz a megmunkáláson és újratöltöd a kódot akkor rögtön látszik az előzőhöz képest a változás mert az újat fehérrel mutatja!
Ez akár annyira kinagyítható a kijelzőn, hogy az egész csak 0.01mm léptékű,és ezt megteheted menetvágás közben is!
KoLa | 7598    2015-01-28 22:35:00 [3589]
Hát nem egy felhasználó barát! de nagyon stabilan működik! Az eszterga itt is egy kicsit mostohagyerek mint a mach-nál!
Viszont itt van g33 és g33.1 ezek a kódok kárpótolnak az apró alig látható dro-kért és a beton felületért!
Bár, mindíg fedez fel az ember valamit! én a napokban jöttem rá, amikor ott matattam az egérrel a gkód ablak felső részén hogy fölfelé nagyítható a gkód ablak, a felület kb feléig!
Előzmény: nagaoka, 2015-01-28 22:22:00 [3588]
nagaoka | 562    2015-01-28 22:22:00 [3588]
Ma indítottam el a linuxot,cibál egy kis ceruzahegyezőt:)..hát mit mondjak- ez a linux nem egy Sinumerik 840D ShopTurn felülettel.
Előzmény: KoLa, 2015-01-28 22:14:00 [3587]
KoLa | 7598    2015-01-28 22:14:00 [3587]
Igen! akármikor átválthatsz egyikről a másikra a kódban, csak ennek megfelelően kell írni! ez Neked nem gond
Előzmény: nagaoka, 2015-01-28 22:10:00 [3585]
nagaoka | 562    2015-01-28 22:11:00 [3586]
Igen jól emlékszel, a Mach-ban van átkapcsoló
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-28 21:53:00 [3584]
nagaoka | 562    2015-01-28 22:10:00 [3585]
Kösz KoLa!
Akkor elég csak az első sorba beírnom,hogy G8 de akkor a programban rádiusz értékekkel számoljak,vagy G7 csak akkor annak megfelelően.
Előzmény: KoLa, 2015-01-28 21:51:00 [3583]
Törölt felhasználó    2015-01-28 21:53:00 [3584]
Rég foglalkoztam Mach Lathe részével, de úgy emlékszem mintha lenne.
Előzmény: nagaoka, 2015-01-28 21:48:00 [3582]
KoLa | 7598    2015-01-28 21:51:00 [3583]
G7 átmérő G8 rádiusz mód
nagaoka | 562    2015-01-28 21:48:00 [3582]
Lehet,hogy marhaság a kérdés,de a Mach eszterga beállításoknál van olyan opció,hogy átmérő vagy rádiusz mód. Nyilván az x értéke mást mutat.
A linux eszterga beállításoknál ilyen nincs,vagy csak én nem találom.
Servo | 860    2015-01-26 22:55:00 [3581]
Tudom, mire gondolsz! De sajnos az Ubuntu már zsákutca. Van amúgy már 2.7-es verzió is. Holnap telepítem egy próbára.
Előzmény: KoLa, 2015-01-26 22:52:00 [3580]
KoLa | 7598    2015-01-26 22:52:00 [3580]
Szia! próbáltam többfélét de mindíg fekete fehér maradt!
Az Ubuntun még a Gedit is jobb!
Előzmény: Servo, 2015-01-26 10:54:00 [3577]
Servo | 860    2015-01-26 22:18:00 [3579]
Elvben, már megvan a megoldás az ngc kiterjesztés automatikus színessé tételére. Holnap, ha lesz időm, megcsinálom, aztán publikálom a dolgot.
Servo | 860    2015-01-26 10:55:00 [3578]
Forráskós = forráskód
Servo | 860    2015-01-26 10:54:00 [3577]
Gedit-et elindítod, majd felső menüsáv.
Nézet ==> Kiemelési üzemmód ==> Forráskós ==> F#
És kész is. Szép színes lett. Próbáld végig mindet, hogy neked, mi a szimpatikus.
Előzmény: KoLa, 2015-01-25 23:07:00 [3575]
zozo | 5527    2015-01-26 09:30:00 [3576]
"Most esett le hogy a megnyitott ablakban ott van a Gedit mappa! vagyis mégegyszer be kell írni a, cd Gedit -et!"
látod ezért írtam, hogy az ls paranccsal listázd ki a könyvtárat, valóban benne vannak-e a deb fájlok. Ha szót fogadtál volna, akkor látod, hogy nem vagy jó helyen még.
KoLa | 7598    2015-01-25 23:07:00 [3575]
Na! jó lett! köszönöm a segítséget!
Kipróbáltam a zozo féle sort , de ugyanaz a hiba volt!
Gondoltam, ráklikkelek már, még egyszer, a Gedit mappára az Asztalon!Most esett le hogy a megnyitott ablakban ott van a Gedit mappa! vagyis mégegyszer be kell írni a, cd Gedit -et!
Feltelepült, aztán bezártam a terminál ablakot, megnyitottam az ini file-t és átírtam Gedit-re, már itt egyből szinesek voltak a sorok!
Elindítottam a Linuxcnc-t és szerkesztettem egy programot , de nem szines, ugyan olyan mint mousepad alatt
Előzmény: Servo, 2015-01-25 21:52:00 [3574]
Servo | 860    2015-01-25 21:52:00 [3574]
Most jó lett?
Előzmény: KoLa, 2015-01-25 21:34:00 [3573]
KoLa | 7598    2015-01-25 21:34:00 [3573]
Na bocsi! tényleg!
Sose lesz belőlem egy, linux zsonglőr!
Előzmény: zozo, 2015-01-25 21:29:00 [3572]
zozo | 5527    2015-01-25 21:29:00 [3572]
-de én ezt javasoltam, hogy így próbáld:
sudo dpkg -i ./*.deb
Van mikor csak a pontos könyvtár megadással hajlandó munkához kezdeni.
KoLa | 7598    2015-01-25 20:56:00 [3571]
Ugyan az van a mappában mint, amit lejjebb mutat Servo!és mint látszik úgy írtam be ahogyan kell, (3.sor)
Előzmény: zozo, 2015-01-25 19:57:00 [3569]
zozo | 5527    2015-01-25 19:58:00 [3570]
Id be = írd be
zozo | 5527    2015-01-25 19:57:00 [3569]
a Gedit könyvtárban listázd ki, hogy valóban ott vannak-e a .deb fájlok. Id be:
ls
Ha mind ott van, próbáld így beirni a telepítést:
KoLa | 7598    2015-01-25 17:13:00 [3568]
Előzmény: Servo, 2015-01-25 12:19:00 [3565]
KoLa | 7598    2015-01-25 14:19:00 [3567]
Így van minden nálam is, később kipróbálom megint!
Miki2 | 2341    2015-01-25 13:29:00 [3566]
Igen, nálam így történt.
Előzmény: KoLa, 2015-01-25 11:48:00 [3564]
Servo | 860    2015-01-25 12:19:00 [3565]
Elvileg ezek vannak a könyvtárban, amit küldtem neked. Az Asztalra tömöríteted ki?
Tehát, terminálban a következőket kell beírni:
cd Asztal
cd Gedit
sudo dpkg -i *.deb
Előzmény: KoLa, 2015-01-25 11:41:00 [3563]
KoLa | 7598    2015-01-25 11:48:00 [3564]
Na nálad sincs közel a műhely, a modemhez!
Gondolom csak bedugjuk a kábelt és már működik is!
Előzmény: Miki2, 2015-01-25 09:03:00 [3561]
KoLa | 7598    2015-01-25 11:41:00 [3563]
A jelszót már sikerült beírni! (köszi Béni!)
A végén azt írta *.deb nincs a Gedit mappába!
Pedig jobb lenne a Gedit, mint a Mousepad, mert az szinezi a g kódokat és igy áttekinthetőbb!
Előzmény: Servo, 2015-01-25 08:54:00 [3559]
KoLa | 7598    2015-01-25 11:36:00 [3562]
Köszi! a mousepad működik! beírtam az ini fájlba és jó lett!
Előzmény: bundyland, 2015-01-24 22:02:00 [3555]
Miki2 | 2341    2015-01-25 09:03:00 [3561]
Nekem 40 méter elég volt
Előzmény: KoLa, 2015-01-24 20:45:00 [3552]
bundyland | 1710    2015-01-25 08:57:00 [3560]
A vicc az egészben hogy amíg fel nem vetetted a problémát nem is foglalkoztam vele hogy nekem se működik (persze nagyon alapszinten programozok g kódban). Aztán ezt átírtam, megnéztem ment.
Én is átvittem még az ubuntus .INI fájlt.
Előzmény: KoLa, 2015-01-24 22:36:00 [3558]
Servo | 860    2015-01-25 08:54:00 [3559]
Szia, KoLa!
Most nézem, hogy mi történt. El is felejtettem mondani a jelszós dolgot. Akkor sikerült megoldani a telepítést, vagy az egérpadot használod?
KoLa | 7598    2015-01-24 22:36:00 [3558]
Na beugrott! én voltam a hülye!Mert a configot hoztam az Ubunturól, ott meg a gedit van az ini ben megadva!Itt van elásva a kutya!
KoLa | 7598    2015-01-24 22:32:00 [3557]
Köszi!de hogy miért nem kerek az egész egyből, ezt nem értem!Ha már Linuxcnc! ne a szövegszerkesztő akadályozzon, hanem a gkódok ismerete!
bundyland | 1710    2015-01-24 22:05:00 [3556]
JA és ez a [DISPLAY] szekcióba van.
bundyland | 1710    2015-01-24 22:02:00 [3555]
Akkor parancsolj!
Beirod egy terminál ablakba
which mousepad
Erre nagy valószínűséggel ezt kapod:
/usr/bin/mousepad
és ezt bemásolod az aktuális .INI fájlodba:
EDITOR = gedit
helyett
EDITOR = /usr/bin/mousepad
Előzmény: KoLa, 2015-01-24 22:01:00 [3554]
KoLa | 7598    2015-01-24 22:01:00 [3554]
Még nem tudtam beállítani hogy ha a Linuxcnc file menü edit-re klikkelek akkor automatikusan megnyissa a g kódot szerkesztésre!
Az Ubuntus' Gedit tudja! ez meg nem.
Előzmény: bundyland, 2015-01-24 21:32:00 [3553]
bundyland | 1710    2015-01-24 21:32:00 [3553]
Lehet közben lemaradtam, de miért is nem jó a mousepad?
[ 1.2399 ]
