Lézer
Lézer
Oldal 28 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
TakiDekor | 523    2020-02-29 17:49:27 [17827]
Hali!
Készülget a felületkövetős fej. (mint a Luca széke)https://youtu.be/H2DEBe_8dcU
dtb | 1922    2020-02-28 20:33:46 [17826]
Szintén Hebo féle lézerem van, de én már a lézer megrendelés pillanatában rendeltem az Alin egy kéket, meg egy pirosat, valamelyik csak beválik alapon... (Meg persze törés ellen sem árt, ha van egy tartalék) Megjött, kicsit félve teszteltem, de nekem bevált, semmi bajom vele, nyugodt szívvel tudom ajánlani az Alin rendelhető szemüvegeket. A felhozott árakat nézve, én a helyedben kivárnám azt a két-három hetet...
Előzmény: MacGyver, 2020-02-26 08:52:45 [17816]
svejk | 33157    2020-02-28 17:30:47 [17825]
Én is utálom, időzített bombák, hacsak lehet kerülöm a felhasználást.
Illetve egyszer volt egy csomó DELL gépekből az klassz volt mert volt rajta ford. érzékelő leállás esetére és a légáram utjában egy hőfokérzékelő amire szabályzott.
persze jól kellett tudni elhelyezni..
Előzmény: PSoft, 2020-02-28 17:26:36 [17824]
PSoft | 18696    2020-02-28 17:26:36 [17824]
„(Utálom a ventilátorokat.)”
Attól azok még jó szolgálatot tudnak teni.
Pld. ez esetben is.
Előzmény: Szalai György, 2020-02-28 16:23:10 [17823]
Szalai György | 9544    2020-02-28 16:23:10 [17823]
Elég. Sok vízbe merítve!
Szabad levegőn nem bíznék arra a kis felületű fémdarabra közel 10W disszipációt. Ventilátorral se.
50 C fok fölé nem melegíthető károsodás nélkül a dióda magja, a levegő meg lehet akár 35 C fok is.
Nagyobb felület kéne.
Jól szolgálna egy régi procihűtő, a ventilátora nélkül.
Előzmény: kocsora, 2020-02-27 20:44:19 [17819]
vjanos | 5568    2020-02-28 13:00:23 [17822]
A Variometrumost meg merném venni...
Én eddig innen vettem már többfélét
Még eddig átcsúszott a vámon, van rajta CE jel, méréseket is találni róla.
Az LPF445 kuponnal 10%al olcsóbb.
Előzmény: MacGyver, 2020-02-28 12:40:01 [17820]
Aknai Gábor | 3191    2020-02-28 12:43:13 [17821]
én ilyet vettem a Variometrumtól.
MacGyver | 140    2020-02-28 12:40:01 [17820]
Köszi a Választ!
Ilyet találtam: Laserland
A leírása alapján jó.. de ez a webshop is kínából küldi a motyókat, van velük tapasztalat? tényleg tudja a szemüveg amit kell?
Ti honnan vettétek a szemüveget ?
Előzmény: RJancsi, 2020-02-26 13:03:40 [17817]
kocsora | 433    2020-02-27 20:44:19 [17819]
Urak!
Elég az NDB7875 diódának az alábbi "hűtés"?
gravomark | 965    2020-02-26 19:13:38 [17818]
2db Molibdén (ezüstszínű) tükör ingyen elvihető, új, gyári "csomagolásban", mert bemattult, én nem tudok vele foglalkozni. 19mm átm. 3mm vastag. 10,6um-hez. Debrecen, Tel:harminc-4858-999
RJancsi | 5811    2020-02-26 13:03:40 [17817]
Mnimális hullámhossz különbség lehet, de sok nem, mert akkor már nem kék lenne. Kb. 360-450 nm között ibolya, 450-490 nm között kék, 490-550 nm között zöld. Olyan szemüveget válassz, ami a kéket szűri (jellemzően narancssárga vagy piros színű).
MacGyver | 140    2020-02-26 08:52:45 [17816]
Hebo féle kék lézerhez keresek megfelelő védőszemüveget. Tudnátok ajánlani valami boltot ahol normális minőségűt kaphatok? nem akarok megvakulni
Illetve azt sem tudom pontosan, hogy milyen hullámhosszra keressek nem tudom van e különbség a kék lézerek között..
devergo74 | 12    2020-02-25 20:20:49 [17815]
Köszi, beszélek az eladóval.
Előzmény: kaqkk007, 2020-02-25 11:02:07 [17809]
szf | 4462    2020-02-25 17:14:29 [17814]
Nem rossz!
De ilyet nem adhatok azasszonynak meg a lányomnak. Mindig várnak valami egyedit.
De képzeld amikor mellé töröl....
Előzmény: Szalai György, 2020-02-25 16:04:31 [17813]
Szalai György | 9544    2020-02-25 16:04:31 [17813]
Ugyanaz két errel.
Előzmény: szf, 2020-02-25 13:41:46 [17811]
szaky27 | 579    2020-02-25 14:48:45 [17812]
Ilyen volt
szf | 4462    2020-02-25 13:41:46 [17811]
Hogy nézett ki a farózsa?
Előzmény: szaky27, 2020-02-25 12:02:19 [17810]
szaky27 | 579    2020-02-25 12:02:19 [17810]
Nőnapra van vkinek vmi jó kis ötlete, hogy mivel lehetne előrukkolni? Tavaly farózsákat készítettem, de idén még nagyon szép virágokat nem találtam, de hátha nektek szélesebb a látókörötök. Tavalyi akcióm után már elvárás a munkahelyemen, hogy idén is legyen vmi :D
Előre is köszönöm!
kaqkk007 | 1567    2020-02-25 11:02:07 [17809]
'' téma, 116399. hozzászólás Nézd mit találtam neked.
Előzmény: devergo74, 2020-02-25 08:42:30 [17808]
devergo74 | 12    2020-02-25 08:42:30 [17808]
Hát igen, komoly gépet építettél. Én megelégednék egy kisebb lézergravírozós géppel is. Keresgélek a neten infókat, hogyan, merre kellene elindulni az építéssel, de ahány gép annyi fajta. Valami egyszerűen kivitelezhető kellene.
Előzmény: PSoft, 2020-02-24 21:42:50 [17807]
PSoft | 18696    2020-02-24 21:42:50 [17807]
Öt-hat éve, mikor építettem...
Vettem itt a Fórumon pár db. ilyen Festo linerárt.
Aztán...
Összecsavaroztam belőlük egy ilyen kis X-Y mechanikát.
Utána...
Vettem rá hebo87 fórumtársunktól egy 2W-os kék lézert.
Olyat mint itt, csak az enyém 2W-os volt.
'' téma, 114339. hozzászólás
Majd, jöhetett a "szebb/élvezetesebb" része a dolognak...
Gravíroztam is, vágtam is vele...sokmindent. (amit csak...lehetett)
Előzmény: devergo74, 2020-02-24 21:17:31 [17802]
kaqkk007 | 1567    2020-02-24 21:36:47 [17806]
Akkor irány az ebay .
Előzmény: devergo74, 2020-02-24 21:30:49 [17805]
devergo74 | 12    2020-02-24 21:30:49 [17805]
Arduino alapokon olcsón, egy ilyen arduinósra gondoltam. Nem akarok nagyon sokat rákölteni, pláne hogy még a dvd-s lézeres projekten nem csináltam másikat.
Előzmény: kaqkk007, 2020-02-24 21:24:52 [17804]
kaqkk007 | 1567    2020-02-24 21:24:52 [17804]
Bevált kipróbált kapcsolás ? Arduino alapokon olcsón , vagy mondjuk UCCNC alapokon jól ? Nem akarok a zsebedben turkálni .Én a most készülő gépemhez az utóbbit vettem uc300eth , ésd nem bántam meg , de például az arduinos ha jól tudom tud memórikártyáról is dolgozni .
kaqkk007 | 1567    2020-02-24 21:20:08 [17803]
Vagy veszel a neten nagyobbat ...
Előzmény: devergo74, 2020-02-24 21:01:10 [17800]
devergo74 | 12    2020-02-24 21:17:31 [17802]
Én is inkább építenék, csak kellene valahonnan egy bevált kipróbált kapcsolás, anyaglista stb...
Előzmény: kaqkk007, 2020-02-24 21:09:03 [17801]
kaqkk007 | 1567    2020-02-24 21:09:03 [17801]
Ez relatív ha neked megéri vedd meg , én inkább építek nagyobbat ,viszont az tuti hogy többe lesz de hát ez egy ilyen hobbi .Csak egy 3-5W os lézer 25-35 ezer és még hol a mechanika elektronika (ez teljesen jó lehet 10*10 es képecskék gravírozásához ha van pwm a vezérlőn)
devergo74 | 12    2020-02-24 21:01:10 [17800]
Rákérdeztem, 25e-ft. Szerinted annyit ér egy ilyen gép? Azt írta teljesen működőképes.
Előzmény: kaqkk007, 2020-02-24 20:57:44 [17799]
kaqkk007 | 1567    2020-02-24 20:57:44 [17799]
Nem tudom kérdezz rá ...Én csak rátaláltam és linkeltem ide .
Előzmény: devergo74, 2020-02-24 20:53:21 [17798]
devergo74 | 12    2020-02-24 20:53:21 [17798]
Bocsi, látom. Nem tudom mennyiért adná, szerinted egy ilyen szerkezet mennyit érhet?
Előzmény: kaqkk007, 2020-02-24 20:51:07 [17797]
kaqkk007 | 1567    2020-02-24 20:51:07 [17797]
Egy gép van a link alatt ...
Előzmény: devergo74, 2020-02-24 20:49:09 [17796]
devergo74 | 12    2020-02-24 20:49:09 [17796]
Néztem a csoportot az általad adott link alapján, pontosan melyik kicsi gép az eladó?
Előzmény: kaqkk007, 2020-02-24 20:35:46 [17793]
kaqkk007 | 1567    2020-02-24 20:45:36 [17795]
Igen zárt csoport (hobbi cnc) megpróbáljak neked egy telefonszámot kérni?
Előzmény: RJancsi, 2020-02-24 20:38:39 [17794]
RJancsi | 5811    2020-02-24 20:38:39 [17794]
Vannak maradi emberek. Én pl. nem vagyok fent a face-n és nem is áll szándékomban. De "telefonos segítséggel" rákerestem és kiderült, hogy zárt csoportban hirdetik. Így elég nehézkes megnézni...
kaqkk007 | 1567    2020-02-24 20:35:46 [17793]
Itt most hírdetnek egy kicsit Gyakorolni jó lesz aztán később vehetsz rá nagyobb lézert .
Előzmény: devergo74, 2020-02-24 20:00:58 [17792]
devergo74 | 12    2020-02-24 20:00:58 [17792]
Köszi a választ.
Csak fát, kartont akarok "füstöltetni", vagyis egyszerű legfeljebb 10x10-fotókat ráégetni. ehhez kellene valami jó kis szerkezet, főleg olyan ami már itt valaki által megépített, kipróbált.
Előzmény: RJancsi, 2020-02-24 19:51:15 [17791]
RJancsi | 5811    2020-02-24 19:51:15 [17791]
Válasz a 'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 43648. hozzászólás -ra.
Az ördög a részletekben lakik. Azzal nem sokra mész (pedig hasznos infó), hogy NEMA 17-es motorokkal már egész dinamikus lézer építhető. Amit jól meg kell fontolni, hogy mekkora munkaterületet és milyen mechanikával építesz. Lézeres körökben eléggé elterjedt a húzott (köszörült) köracél lineáris csapágyakkal. Az igazán profi gépek lineáris sínnel készülnek, de az elég drága. Az olcsó 9 mm-es kínai lineár felejtős. A legelterjedtebb meghajtás a fogas-szíjas. Ha csak kartont, fát akarsz "füstölni", azaz képet égetni akkor már egy 800 mW-1W körüli lézer is elég. Ám ha már vágni is akarsz, akkor minél nagyobb, annál jobb. Ár-érték arányban a 4-5 W amit még meg lehet fizetni. Ne dőlj be a kínai 15-20W-os dióda lézereknek, azoknak legfeljebb az áramfelvétele annyi, a leadott teljesítmény csak töredéke annak.
Ez szigorúan az én véleményem/tapasztalatom, hallgass meg másokat is!
Keresztes Vitéz | 3    2020-02-24 11:04:37 [17790]
Nemrég elkészült a lézer gépem, viszont van egy kis szoftveres problémám vele. Arduino-s (GRBL) mozgásvezérlőt használok, Engraver Master szoftverrel. Vágásnál az egyeneseket nagyon jól kezeli, viszont a kis rádiuszoknál nagyon belassul, nem tartja a beállított előtolást. Találkozott valaki ilyen problémával? Van rá megoldás? Próbáltam a gyorsulásértékkel játszani, de nem sokra jutottam vele.
Esetleg van jobb szoftver?
balla domi | 1    2020-02-22 12:48:10 [17789]
Pár éve piacra kerültek 30 - 40 w os tápok amit 50 -60 w nak adtak el. Egy ideig jól dolgozik , utána ez a szimptomája, amit irtál. Ha neked 50-80 w os csöved van , bontsd ki a tápot..2 tekercsnek kell benne lennie.Ha 1 van akkor trafócsere- vagy tápcsere. En kifogtam egy ilyet. Domi, 0040742404056
szaky27 | 579    2020-02-18 15:49:45 [17788]
Rendben szólok mindenképp
Bár legjobban annak örülnék, ha a jó idővel megszűnne a probléma
Előzmény: Fandi, 2020-02-18 14:41:21 [17787]
Fandi | 53    2020-02-18 14:41:21 [17787]
Csak találgatások ám amit írok. Más dolog ha a műtőasztalomon van. Vedd ki a tápot, add oda a környezetedben egy szakinak, hogy mérje le a kondikat ESR mérővel. Ehhez ki sem kell venni az alkatrészeket. Ha van hibás kondenzátor fillérekből javítható. Az is igaz, hogy csomó más dolog is lehet, de ha széria alkatrészekből rakták össze akkor nem reménytelen a javítás, bár ehhez már gyakorlottabb szakihoz kell kerülni a cuccnak.A megoldásról majd kérnék infót.
András.
Előzmény: szaky27, 2020-02-18 13:02:10 [17786]
szaky27 | 579    2020-02-18 13:02:10 [17786]
Minden más megy, szerzek egyet ami csak a lézeré lesz :D
Köszönöm az eddigi segítségedet!
Előzmény: Fandi, 2020-02-18 08:54:41 [17785]
Fandi | 53    2020-02-18 08:54:41 [17785]
Gyűlnek az információk....
Tehát: tápellátás bekapcs, lézer tápegység ventilátor nem indul = hibajelenség. Ha ekkor vezérelhetőek a tengelyek, akkor sajna a tápegység a gyanúsított. Még is csak elő kell venni a hajszárítót.
András.
Előzmény: szaky27, 2020-02-18 08:29:28 [17784]
szaky27 | 579    2020-02-18 08:29:28 [17784]
Már többet tudok ezekről én is, ennyire se értek hozzá
Azt tudom, hogy először a főkapcsolót kapcsolom az indítja a vezérlést és a tápegységet is, és utána szoktam "kézzel" felkapcsolni a vízhűtést, ergo az áramlás kapcsoló jele az indításnál nem játszik közre, úgy vettem észre.
De ettől függetlenül majd leellenőrzöm az általad leírtakat
Köszönöm a tanácsokat Már picikét legalább közelebb vagyok a működési elvéhez
Előzmény: Fandi, 2020-02-17 15:19:07 [17782]
juhasz | 244    2020-02-17 17:38:28 [17783]
A 230V megvan? Nem lehet, hogy a kapcsoló vacakol?
Előzmény: szaky27, 2020-02-17 12:02:37 [17781]
Fandi | 53    2020-02-17 15:19:07 [17782]
Olvasva a leírást, meg kicsit körülnézve, kezdem kapisgálni, hogy ezek a tápegységek eléggé egy kaptafára készülnek. Mindegyiknek van reteszköre, analog és PWM-es teljesítmény szabályzás közös bemenete, és egy üzemkész jel bemenete is, meg persze üzem jel. Mélyebben ebbe nem érdemes most belemenni. A biztos támpont, hogy ha egyszer beindult a táp akkor már gond nélkül üzemel. Egy dolgot nézz meg. Rendben van-e a jel a WP bemeneten. Erre kötötték vélhetően az áramlás, és a huzat figyelést, már ha van. Itt közel rövidzárnak kell lennie a G ponthoz képest. Ezt feszültségméréssel kell ellenőrizni, hogy logikai 0 van-e. Érdemes kipróbálni ha rendesen indul a cucc, próbára kikötni a WP-be menő vezetéket, és figyelni mi történik bekapcsoláskor.Ha a jelenség azonos a hibás állapottal, akkor nem alakul ki időben az üzemkész jel. Ahol vetted velem nagyon készségesek voltak, amikor érdeklődtem érzékelőkről. Kérdezz rá a problémádra biztos tudnak ők is tanácsot adni.
szaky27 | 579    2020-02-17 12:02:37 [17781]
https://variometrum.hu/lezer-kategoria/co2-lezer-tapegyseg-efr-ps-es
Ez a tápegységem van (80W). A venti egyből kapcsol, ahogy a főkapcsolót elfordítom. (innen tudom, hogy működik, mert ekkor megy a lézer is) Ha nem megy a venti akkor a cső se működik. (induláskor kicsit rezgős hangja van a ventinek de az kb 10 sec után elmúlik és csendben marad)
@Robsy
Kontakt hibára gyanakodtam én is már, lehet eltévednek ez elektronok út közben Ha kiderül, hogy valóban vmi kontakt hiba van, azt házilag tudom orvosolni v. attól hogy hol van a hiba? (csak úgy bele forrasztgatni nem tudom érdemese, nehogy vmi áthúzzon oda is ahova nem kéne, nagy feszt nem ismerem annyira )
Hétvégén ismét hadra fogom kíváncsi leszek szeretne-e dolgozni
Előzmény: Fandi, 2020-02-17 08:30:36 [17779]
Fandi | 53    2020-02-17 08:37:16 [17780]
Na megint egyszerre írtunk
Szeretném még 1x megkérdezni pontosításként: a táp bekapcsolása alatt mit értesz?
A lézerre a beállított áram rákapcsolását, vagy a készülék bekapcsolását.
Fandi | 53    2020-02-17 08:30:36 [17779]
Nem tudom a hűtést mi figyeli: hőfokretesz, áramlásfigyelő is tilthat.
Azt sem tudom, hogy a nagyfesz egyből rákapcsolódik-e a csőre, és csak az áramot szabályozza később.... lehet szivárgó áram is pici párásodástól. Ezek mind olyan tényezők amire így nem ismerve a konkrét berendezést, csak találgatni tudok. A tápegység kora nem indokolná a kondenzátor kiszáradást.További segítséget a táp típusának megadásával tudok esetleg adni, ha találok hozzá rajzot. Elég egyértelmű jelenség, hogy a hűtőventilátor elindul amikor a táp nem. A venti egyébként mikor kapcsol be normál üzem esetén?
Előzmény: szaky27, 2020-02-17 07:54:25 [17777]
Törölt felhasználó    2020-02-17 08:19:03 [17778]
Ha egy lézer tápegység a megfelelő indító jelek hatására nem indul el mindig, az rossz. De én a helyedben bekötnék ilyen véletlenszerű hibák esetén egy-egy erős fényű LED-et 10K ellenálláson keresztül a lézertáp bemeneteire. Így amikor nem működik a lézered, máris egyértelműen behatárolható a hiba a LED-ek állapotát figyelve. Könnyen lehet ugyanis, hogy mégis valami jel kontakt, szenzor hiba van ott éppen akkor, és a tápnak, csőnek semmi baja.
[ 1.5075 ]
