Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 28 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
Kisamotors | 709    2017-08-24 22:35:05 [5282]
Pál, ez kicsit demagóg volt, nem is túl pontos.
Nem a mérnökökkel van a baj elsősorban, hanem a pénzügyi osztályon.
Nem akarok itt offolni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-24 07:33:04 [5262]
lazi | 1490    2017-08-24 21:30:01 [5281]
Az enyémen fék van a motortengelyen, de mint ezt Tibor helyesen írta, ez lassítja a gépet.
Előzmény: Sanyi Bá, 2017-08-24 21:11:03 [5280]
Sanyi Bá | 357    2017-08-24 21:11:03 [5280]
ISEL CNC gépem van és a Z tengelyt úgy csinálták meg hogy egy rugó tartja egyensúlyba, ami a golyósorsóra van szerelve. Karbantartáskor lefogom fényképezni.
Előzmény: lazi, 2017-08-24 18:51:11 [5269]
lazi | 1490    2017-08-24 20:58:54 [5279]
Ez egy ilyen világ. Leírom az igazat, ami néha fájdalmas annak akit érint. Ez van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-24 20:38:59 [5278]
Törölt felhasználó    2017-08-24 20:38:59 [5278]
Konkrét példát írtam, te meg semmilyen adatot nem írtál most se. Nem tudok többet segíteni neked, és kérlek, a hazug, rosszindulatú következtetéseidet velem kapcsolatban mellőzzed.
Előzmény: lazi, 2017-08-24 20:28:28 [5276]
Törölt felhasználó    2017-08-24 20:28:35 [5277]
Hogy is szoktad írni?
Nincs kellő szakmai alázat ehhez !
Csak vakló bátorságával osztod itt az észt !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-24 20:24:47 [5275]
lazi | 1490    2017-08-24 20:28:28 [5276]
Szerintem is én rontottam el valamit egy gyári gépen.
Ebben megegyeztünk.
Kösz a szokásos nesze semmi fogd meg jól típusú segítséget.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-24 20:20:56 [5274]
Törölt felhasználó    2017-08-24 20:24:47 [5275]
A mese helyett valami objetív érv???
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-24 18:30:28 [5268]
Törölt felhasználó    2017-08-24 20:20:56 [5274]
Nekem semmilyen aggályom nincs, tudod a műszaki életben pont az a szép, hogy eléggé objektív. Így ha HELYESEN megtanultad, ismered, érted, tudod egy adott témakör alap összefüggéseit, nem lehet gondod.
Mellesleg semmilyen adatot nem írtál, így még csak utána se tudok számolni, mi lehet a visszapörgés problémád oka.
Valószínűleg valamit te rontottál el, vagy változtattál meg a gépeden.
Ugyanis hirtelen számolással egy példa kapcsán az a helyzet, hogy egy kis vacak 1 Nm-es tartónyomatékú léptetőmotor is már egy 5 mm menetemelkedésű direkt hajtású golyósorsó esetén ~128 kg tömeget képes megtartani. Ez ugye 6.4-szeresen több, mint a 20 kg.
Előzmény: lazi, 2017-08-24 19:37:03 [5271]
Törölt felhasználó    2017-08-24 20:13:14 [5273]
ISEL Hungária Kft.
Cím: 8200 Veszprém,
József Attila u. 38.
Telefon: 88/568-030
Skype:
lehoczki711
iselhun
iselmark
Csak neked !
Törölt felhasználó    2017-08-24 19:51:53 [5272]
Ez jóóó !
lazi | 1490    2017-08-24 19:37:03 [5271]
Ez valóban megoldás. Megadnád az ISEL címét, átpostázom nekik az aggályodat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-24 19:16:36 [5270]
Törölt felhasználó    2017-08-24 19:16:36 [5270]
Az a megoldás, hogy be kell tartani a léptető motorhajtás méretezés elemei szabályait, és ennek kapcsán helyesen kell kiválasztani az adott tengely hajtáslánc elemeit.
lazi | 1490    2017-08-24 18:51:11 [5269]
Ez igaz, de mi a megoldás arra, amikor a léptetővezérlő jel nélkül visszakarmolja a tartóáramot, a nyüves ISEL Z tengely meg a laza 20 kilójával elindul lefelé.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-24 18:20:20 [5267]
Törölt felhasználó    2017-08-24 18:30:28 [5268]
Ez így egyáltalán nem fedi a valóságot !
Törölt felhasználó    2017-08-24 18:20:20 [5267]
Teljesen igazd van, ezek a a mechanikus rezgés csillapítók lerontják a léptetőmotor dinamikáját, így ez egy elavult, idejét múlt technika.
A megoldás az, hogy az egész lépéses üzemmódot egy léptető motor esetében el kell kerülni. A mai vezérlőkön 2-3 másodperc alatt beállítható 400, 800, 1600, vagy akármilyen más felbontás. Majd teszek fel olyan Robsy motordinamikai mérési eredményeket, ahol ez remekül látszik a motor valós pozíció adatai kapcsán.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-08-23 09:08:47 [5254]
jani300 | 12314    2017-08-24 17:16:54 [5266]
autóm
Egyre biztosabb vagyok benne , hogy ennél már csak szarabbat tudnak gyártani
Törölt felhasználó    2017-08-24 17:07:08 [5265]
Itt elmondják miért is kell az a sz*r !
Köze nincs ahhoz amit mondasz !
Előzmény: Kopirnyák, 2017-08-24 09:13:26 [5263]
remrendes | 4256    2017-08-24 09:58:10 [5264]
Szinten off.
Az a dugattyu ott van kikonnyitve, ahol nem tamaszkodik a hengerfalra, a csapszegre merolegesen.
Igen, sokat javit a komforterzeten is, de sokkal tobb forgattyustengely es valto csere is lenne nelkule.
Kopirnyák | 2705    2017-08-24 09:13:26 [5263]
-off-
Kovácsolt dugattyút régen is inkább csak a versenytechnikában, ill az arra érdemes járművekben használtak. Amúgy ilyen alacsony dugattyúkat motorkerékpárokban már igen régóta használnak.
Tudtommal a kettős tömegűt nem a dugattyú miatt, hanem a "komfortérzet" fokozása miatt vezették be. Miután angol kutatók bebizonyították, hogy nem szereti a paraszt ha a dízel rázza magát -mert azt ugye kis fordulaton rötyögtették- ezért a mérnököknek ki kellett fejleszteni valamit, ami ezt ellensúlyozza. Persze ezáltal ami soha nem ment tönkre, így van egy újabb méregdrága alkatrész amit el lehet adni. Ha nem jól mondtam valamit, kérem ne kövezzetek meg.
-on-
Törölt felhasználó    2017-08-24 07:33:04 [5262]
Na az még egy elbaszott valami !
Mivel az autóknál a főtengelyt már nem kovácsolják mint régen hanem öntik és forgácsolják.
Ezért van szükség a kettős tömegű istenverésére !
Mert a dugattyúk is halálra le vannak könnyítve így a tömegerők nincsenek kiegyenlítve és a keletkező rezonancia kettétörné a főtengelyt.
(mellékelt ábrán látható egy modern motor dugattyúja, nincs is oldala)
Erre kell ez a rugós gumis, plusz némelyikben ilyen hangvilla szerű végén kis tömegekkel csillapítók is vannak.
Aztán ehhez jön a motorgyilkos vezetési stílus amikor nem vált vissza a paraszt, hanem 5.-ben akarja gyorsítani szinte alapjáratról.
Előzmény: remrendes, 2017-08-24 07:05:55 [5261]
remrendes | 4256    2017-08-24 07:05:55 [5261]
Talan, mint az autokon a kettos tomegu lendkerek?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-24 05:26:52 [5260]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-24 05:26:52 [5260]
Szervusz ! Emlékszel hogy hogyan kapcsolódott a tengelyhez a tárcsa ? Ott kell valami trükknek lennie....
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-08-23 22:49:26 [5259]
Rabb Ferenc | 4387    2017-08-23 22:49:26 [5259]
Köszönöm az ismételt felvilágosítást! Idézőjel bezárva...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-23 21:56:59 [5257]
jani300 | 12314    2017-08-23 22:40:17 [5258]
Csak kibic vagyok a témában , de műszakilag nézve ez inkább értelmesnek tűnik
Törölt felhasználó    2017-08-23 21:56:59 [5257]
Lendkerék kinézete van , de az egy lengéscsillapító
Mivel a motor... de beszéljen inkább ez a videó
svejk | 33157    2017-08-23 19:08:21 [5256]
Ja-ja, egészen Hollandiától cipeltem őket.
sokimm | 261    2017-08-23 13:31:57 [5255]
Tiszteletem!
Szeretnék újítani, és ehhez nagyobb léptetők dukálnak. Kaptam jó áron most nema23-as, 3.6A-es léptető motorokat, de nincs hozzá meghajtóm.
Ehhez szeretnék egy kis szakmai tanácsot kérni.
Milyet érdemes venni, akár a jövőre nézve nagyobb motorokhoz is?
Kínából van a TB6600, DM542, DM3230, és sorolhatnám...
Nem tudok dűlőre jutni, melyik "jó".
Gondolok itt elsősorban az élettartamra, és a melegedés (leégés) problémára.
Mindennemű segítséget előre is köszönök.
Köszönettel: Tamás
Rabb Ferenc | 4387    2017-08-23 09:08:47 [5254]
A "Lézer" topikban taglalt "lendkerekes" léptetőmotor jó dolog ha a sebesség és a gyorsulás nem szempont. Egy fórumtársunk jóvoltából sok ilyen motor forgott közkézen pár éve.
Nekem is ilyen volt, de olyan tetű lassú, hogy legyomláltam róla a tárcsát. A lépéstévesztés nélküli sebességet duplájára, a gyorsulást kb háromszorosára tudtam növelni. A rezonancia nekem a zajon kívül nem okozott gondot. De azt a KRESS űberelte
Fishi | 274    2017-07-10 18:45:24 [5253]
Mivel az előző kialakításhoz képest most érezhetően több erő kell a mozgatáshoz, így bekapcsoltam a gépet.
Természetesen még az eredeti kialakítás beállításai, ennél gyorsabb volt azzal. Kb mint Y irányban. Ha minden jól megy, akkor a jövő hét végén ki lesz cserélve a vezérlés és megtörténik a kalibrálás.
Azt honnan lehet megtudni, hogy ha erőlködik a motor?
PSoft | 18696    2017-07-04 17:28:14 [5252]
A húzó oldalon igen, de a "hátsó" oldalon, nem feltétlen.
(erre gondoltam lentebb)
Nem látom a képeden, hol/hogy csatalakozik a szíj a kocsihoz.
Előzmény: Fishi, 2017-07-04 17:08:23 [5251]
Fishi | 274    2017-07-04 17:08:23 [5251]
No így már értem az "elfeszítés" fogalmát.
A motor a kocsi síkjába történő áthelyezése kategorikusan lehetetlen és ez volt a legkisebb mechanikán történő fabrikálással (1-1 db furat) járó, általam elképzelt legjobbnak tűnő megoldás... A szíjnak muszáj a kocsi síkjában maradni, nem?
Előzmény: PSoft, 2017-07-03 20:10:30 [5243]
Jcnc | 13    2017-07-04 08:59:14 [5250]
Én se gondolom, hogy használhatatlan lenne. Közbe eszembe jutott, hogy nem is az USB miatt, hanem a W10 miatt döntöttem mellette. Túl sok vezérlő kártyát nem találtam hozzá, az XHC volt a legszimpatikusabb.
Mondjuk volt gond a beüzemelésével, egyenlőre úgy látszik, hogy a Mach4 driverei ütköznek az arduinoval. Mondjuk ennek nem nagyon néztem utána, de látszólag van ilyen baja. (lehet még integrált usb3 ütközés is)
Jut eszembe, nem találtam rá, hogy hogyan lehet megváltoztatni a grafikus ablak hátterét. Valamiért az én laptopomon alig látni a kirajzolt pályákat, jó lenne valami más szín hozzá.(mondjuk lehet, hogy a demo mód miatt nem lehet)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-03 22:16:33 [5249]
Törölt felhasználó    2017-07-03 22:16:33 [5249]
Építettem gépet Mach 4-el is és azóta sem hívtak, hogy probléma lenne vele.
A Mach hardveres vezérlő része valami amerikai LAN-os cucc volt.
Már nem emlékszem a pontos típusra.
Előzmény: Jcnc, 2017-07-03 21:35:54 [5248]
Jcnc | 13    2017-07-03 21:35:54 [5248]
Vettem egy XHC vezérlőt ami csak a Mach4-el hajlandó működni :I (usb miatt lett ez)
Még nem mélyültem el benne, demó módban próbálgattam ezzel a vezérlővel.
Úgyhogy ha tetszik ha nem, tetszeni fog ()
Nem próbáltam a Mach3-at, szerintem a Mach4-is elfogadható szoftver, bár még nincs annyira bejáratva mint az elődje.
Vannak vele rossz tapasztalatok? (Ha lehet ne nagyon idegesítsetek fel )
Előzmény: svejk, 2017-07-03 21:23:35 [5247]
svejk | 33157    2017-07-03 21:23:35 [5247]
No! Van Mach4-ed?
Hogy tetszik?
Előzmény: Jcnc, 2017-07-03 21:19:42 [5246]
Jcnc | 13    2017-07-03 21:19:42 [5246]
Nah, ne már Ennél a szteppernél csak nem lesz ilyen gond ..
XHC vezérlő + Mach4; szerintem csak ki tudja hajtani a hozzá való HSS86-os vezérlőt
(Még nem tudom kipróbálni, mert a tápegység még nem ért ide)
Előzmény: svager, 2017-07-03 21:08:44 [5245]
svager | 1388    2017-07-03 21:08:44 [5245]
Szerintem nem kell aggódni,ezt a magyar kereskedők is alkalmazzák,Te megrendeled az ismertebb árút,és Ő meg megkeresi a legolcsóbb beszerzési forrást,ugyanannak a gyártónak más, pl.a kínai belpiacra gyártott változatát.
Ezzel nincs is gond,hogy simán lehúz,mivel még olcsóbban tudja beszerezni ezeket.
A gond majd ott kezdődik mikor szeretnéd beállítani a szoftverrel és kiderül,hogy csak kínai szoftverrel működik.
Előzmény: Jcnc, 2017-07-03 20:12:11 [5244]
Jcnc | 13    2017-07-03 20:12:11 [5244]
Grrr, kínai cucc. Elvileg korrekt csapat, de ezt soha nem lehet tudni.
Feldobtam nekik is a kérdést, kíváncsi leszek a magyarázatra ...
Elvileg "JSS" gyártmánynak kellene lennie.
Előzmény: izbeki, 2017-07-03 20:04:33 [5242]
PSoft | 18696    2017-07-03 20:10:30 [5243]
Az "elfeszítésre" a második képeden, a motortengely melletti kerékre gondoltam.(elemeli a szíjat a keréktől, így kevesebb hajtó fog kapcsolódik a szíjhoz)
De mint írtam, jó az úgy is!
Előzmény: Fishi, 2017-07-03 19:25:37 [5240]
izbeki | 1352    2017-07-03 20:04:33 [5242]
Szerintem elnyomtatták, 86 akart lenni.
Előzmény: Jcnc, 2017-07-03 20:01:11 [5241]
Jcnc | 13    2017-07-03 20:01:11 [5241]
Volna egy kérdésem.
Most szedegem össze a gépem alkatrészeit. Rendeltem egy léptetőmotrot is, de felmerült egy kérdés.
A motor kódja: 85HSE4N-BC38
A gond az, hogy 86HSE4H - nak kellene lennie.
Tudja valaki, hogy mi ez a "85"-ös verzió?
Fishi | 274    2017-07-03 19:25:37 [5240]
Az "elfeszítő", azaz a piros alkatrész és a konstrukció, az gyári, én csak kicsit gatyába ráztam...
A kocsin történő rögzítés síkjába kellett vezetni / kényszeríteni a szíjat, így más megoldás nem volt.
A piros konzolon kívül mind a 4 kerék új, nem a gyári.
Előzmény: PSoft, 2017-07-03 19:11:17 [5239]
PSoft | 18696    2017-07-03 19:11:17 [5239]
Te is elkövetted azt a hibát, hogy "el" feszítesz a motortengely hajtó bordáskerekétől.:(
Persze, az attól még...jó lesz!
Én, egy feszítőkereket tettem volna, az eredeti mellé,(ha már meg kellet hagyni az eredetit)a kocsira rögzítéssel ellentétes oldalra. A hátul, oda-vissza futó szíj, mehetne akár szögben feszítve is, ha elfér. Úgy, megmaradt volna a hasznos, eredeti úthosszad.
Előzmény: Fishi, 2017-07-03 18:54:13 [5238]
Fishi | 274    2017-07-03 18:54:13 [5238]
Ezerszer lassabban, mint gondoltam, de ma elkészült az X tengely bordás kerék / szíj cseréje / átalakítása. Dunsztom sincs mennyire kéne megfeszíteni... A finomabb mozgás ára kb 45 mm hasznos út veszteség, de másképp nem volt megoldható. Remélem hozza majd az elvárásokat. A héten megveszem a Leadshine vezérlőket is.
vargafoto | 24    2017-06-27 21:53:38 [5237]
igen-igen az jó lesz, köszi!
Előzmény: svejk, 2017-06-27 21:23:05 [5236]
svejk | 33157    2017-06-27 21:23:05 [5236]
No de a Klavios linken 8 kivezetése van, azt be tudod kötni.
Előzmény: vargafoto, 2017-06-27 21:15:14 [5235]
vargafoto | 24    2017-06-27 21:15:14 [5235]
A H1 vezérlő adott és az csak unipolárisan működik
Annó ez volt az elérhető számomra így adott hogy ehhez kell alkalmazkodnom.
A gép legalább 8-10 éve áll, az egyik motor adta meg magát, most leporoltam és gondoltam itt az ideje hogy új motort kapjon.
Köszi az infókat!
Előzmény: svejk, 2017-06-27 17:11:45 [5234]
svejk | 33157    2017-06-27 17:11:45 [5234]
No de nézd csak, a Klavio-nak van raktáron!
Előzmény: vargafoto, 2017-06-27 16:50:01 [5232]
svejk | 33157    2017-06-27 17:10:13 [5233]
Szerintem van köztük 8 kivetéses is, amit bárhogy beköthetsz, de hátha lesz itt valakinek a fórumon felesleges.
Kérdezd meg az adok-veszek topicban!
Ma már nem divat és értéke sem nagyon van az unipoláris motoroknak.
[ 1.3771 ]
