Kezdő vagyok.
Oldal 28 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
navra55 | 221    2018-03-09 11:23:04 [11348]
Kedves Fórum társak!
Bár régóta nézegetek, tanulok itt a fórumon, nem találok választ arra a kérdésre, hogy hogyan lehet létrehozni "épül a gépem..." topikot. Gondolom már többször válaszoltatok erre a kérdésre, tehát elegendő volna számomra egy link is!
Köszönet előre is.
Rabb Ferenc | 4387    2018-03-09 11:15:44 [11347]
Előzmény: svejk, 2018-03-09 11:05:49 [11345]
zozo | 5527    2018-03-09 11:10:52 [11346]
Itt is lehet nézegetni őket, tényleg jópofa gépek:
mechmate cnc router
svejk | 33157    2018-03-09 11:05:49 [11345]
Nekem van publikus címem... ha kérhetném...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-03-09 10:34:51 [11344]
Rabb Ferenc | 4387    2018-03-09 10:34:51 [11344]
Ha esetleg lenne egy publikus e-mail címed... A Mechmate egyik tervrajza jó lehet ötletadónak vagy akár egy az egyben is megépíthető. Szerintem Neked való gép
Előzmény: dtb, 2018-03-09 10:09:03 [11342]
J-Steel | 1721    2018-03-09 10:33:46 [11343]
Ha Távol-Keletről rendel az ember mechanikát, akkor a mérete miatt vámkezelés alá kerül, és a "termék ára + postaköltség" kombóra 27% áfát kell fizetni. Így már nem is olyan kevés!
Legutóbb úgy jártam, hogy rendeltem egy 600mm hosszú (50mm széles, 20mm mély) alu dolgot, és vámkezelték. Ez volt az első, hogy onnan ilyen nagy dolgot rendeltem.
Csak kicsi csomagokat nem szokták lekezelni. (kivéve ha nagy értékű műszaki eszköz van benne)
Én azt csinálnám a helyedben, hogy ha tényleg tuti a dolog amit akarsz csinálni, hogy mással legyártatod az elemeket amik szerinted tutijók, és ha beindul a biznisz, akkor építesz CNC gépet.
Itt Szegeden van egy cég pl. aki vízvágást csinál, és a másik teremben van egy 1m X 2m váz, amin van egy nagy marómotor. Azzal mindent lehet.
Ha nem akarod kiadni másoknak az ötletedet, akkor felosztod a munkát a cégek között, így ők nem látják a összes munkadarabodat így nem tudják elvenni tőled az ötletet.
dtb | 1922    2018-03-09 10:09:03 [11342]
Köszönöm a válaszokat, engedjétek meg, hogy egyszerre válaszoljak mindenkinek!
NEM!!! Nem akarok gépet építeni! ...de úgy néz ki, muszály!
Több hónapja túrom a netet, használt faipari cnc után kutatva, a legolcsóbb, amit eddig találtam 800E felett volt, és az is "csak" 1,5méter körüli.
Külföldi EU oldalakról(mechanika), és az aliexpress-ről(elektronika, és kisebb elemek) rendelve azért nagyon sokat lehet spórolni, (de minimum az ÁFÁ-t) ami durván saccolva felezi az itthoni árakat. Igen, tudom, aliexpress minőség... Sok mindent rendeltem már náluk, de ha egy store több ezer darabot eladott egy adott termékből, akkor feltételezhető, hogy nem a nagyon gagyi kategória.
Pontosan tudom, nem egy sétagalopp lesz egy ilyen gép összerakása, hisz hónapok óta szinte csak ezzel foglalkozom a szabad időmben, már a harmadik skechup tervnél járok, de ez is kuka, lásd fogasléc...
A cnc-ben totál kezdő vagyok, ez igaz, de fémipari munkában nem. Azért gondoltam, hogy zárt szelvényből építem a gép-vázat, mert minimális előkészítéssel is 100E alatt kihozható, és pontos. Ha összehegesztés előtt a szánt és az orsót tartó profilvas az illeszkedő részeknél 1-2mm mély, a profilvas méretének megfelelő bemarást kap CNC álltal(tehát kap egy illesztési fészket), akkor a síkok nem tudnak elcsúszni, elvileg (+-)tized milliméter pontosság elérhető. A gond a síkköszörülés, eddig nem nagyon találtam a közelemben (Miskolc) olyan céget, akinek ilyen nagy síkköszörűje lenne, pedig a fő síkokat tartó profilokat hegesztés előtt, és utána sem ártana köszörülni.
Fogasléc!!! Hogy ez hogy a fenébe nem jutott eszembe! ...de rögtön ott a kérdés, hogy direkthajtással elbirja egy "normál" 2Nm-es motor, vagy ide célszerübb vagy kell a hajtóműves motor? Na, akkor újratervezés...
Maga a termék a vásárló által összeállított darabszámból állna, minimum 4db, maximum nincs limitálva, átlagban lehet 8 darabbal számolni(de ez nagyon szubjektív) és ez eltérő méretekben is rendelhető, akkor csak egyetlen szériát számolva, mondjuk háromféle méretben 3x8 32db. Ha ezt esetleg különböző fa típusokkal is megvariálom (fenyő/borovi, bükk, tölgy, stb) akkor az már 3x32, és még csak egyetlen szériáról beszéltünk. (Ezt most úgy képzeld el, hogy bemész egy mintaboltba, ahol ki van állítva a termék a rendelhető típusokból.)
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását!
TROMF22 | 1511    2018-03-09 08:53:31 [11341]
Abszolút jó megközelítés.
Ennél hasznosabb javaslatot nem is kaphatott volna dtb fórumtárs!
Előzmény: keri, 2018-03-09 07:32:39 [11339]
TakiDekor | 523    2018-03-09 08:18:37 [11340]
keri | 14086    2018-03-09 07:32:39 [11339]
Ha termelni akarsz, és kezdő vagy, ne akarj gépet építeni.
Nem hatékony, és nem gazdaságos. Gép építés csak a profiknak, meg az időmilliomos hobbistáknak való és éri meg. Ha nincs pénzed gépet venni, akkor építeni sem lesz.
Főleg ne ilyen hosszút, aminek durván nagyobb a költsége már vas árban is, és ha nem sikerül mehet a levesbe.
Tanulni, meg jobb egy olyan kisebb gép amit ajánlottak a többiek. Abban is van bőven buktató egy kezdőnek, de mégis elfogadható mértékű marad a tanulópénz.
Prototípusnak meg nem tök mindegy hogy szakaszosan van megmunkálva? Nincs igazán kézi ráállás probléma, mert pozicionáló pontokhoz fogatod. Bőven a kívánt pontossági határon belül tudsz maradni.
Tény hogy nem termelékeny meg macerás, de ha látod hogy működik a termék akkor ráérsz javítani a termelékenységen.
Szerintem előfordulnak itt épített faipari CNC gépek használaton kívül.
Keress rá, béreld ki, próbáld ki, ha jó megveheted, ha nem kereshetsz másikat, illetve látni fogod hogy mi az amire szükséged van, mert abszolút tapasztalat nélkül még ezt sem fogod tudni.
Előzmény: dtb, 2018-03-09 00:18:44 [11337]
Pali79 | 711    2018-03-09 05:59:37 [11338]
Ilyen hosszúságban szerintem egyetlen meghajtás tud normálisan működni, mégpedig a fogasléc.
Nem tudom mégis mekkora mennyiséget akarsz gyártani próbának, de abból kiindulva, hogy egy kisebb gép házilagos építéssel alig áll meg 500.000.- Ft alatt, egy ilyen méretű gépet aligha tudsz kihozni 1,5-2 millió forintból. Ha nem használsz normális anyagokat a pontossága nemhogy tized de milliméteren belül sem lesz.
Szerintem egyszerűbb lenne bérgyártásba gondolkodni a próba erejéig. Én dekoros cégnél láttam hasonló méretű gépet.
dtb | 1922    2018-03-09 00:18:44 [11337]
Nyugodtan javíts ki!
A szakaszos megmunkálást több okból is elvetettem, bár kétségkívül lenne előnye, de:
-Abszolút kezdő vagyok, több százszor ráállni az előző méretre, az nagyon sok hibalehetőség(és idő).
-Az elemeknek egymásba kell illeszkedni, tehát itt 0,1mm még elfér, de a manuális bénázásból származó hiba már nem.
-termelékenység...
A skechup a google által fejlesztett 3D tervező program, kezdőknek. Nagyon pontosan és gyorsan lehet vele dolgozni, de ilyen funkciók nincsenek benne, max pluginként, de nem találkoztam vele. (de ha lenne se érnék vele sokat, mert nem értek annyira hozzá sajnos)
Előzmény: happisusu, 2018-03-09 00:03:40 [11336]
happisusu | 257    2018-03-09 00:03:40 [11336]
Bocs, hogy kijavítlak, de x-y-z vagyis a legkisseb méreted 300*300*20 max 300* 2500*20 elsőre egy ilyen hoszü gépet összerakni merész vállalkozás. csak a fele hosszúságúra megépíteni, és a szakaszos megmunkálást választani?
még a golyósorsók is maradhatnának.
fogasszijat írtam, de acéldrót erősítéses bordásszíjra gondoltam.
És aváz illetve maga a kert amin az Y tengely sinei fekszenekilletve az egyész szerkezetet hordozzák.
Itt megint a hossz méret( 2500) ami elgondolkodtat, ugyanis ezt jó lenne síkba munkálni ami igen nagy Portál marót igényelne, persze lehet egy műgyanta alapot önteni. a zártszelvény alap lábazatnak jó, de erre I szelvényt tennék a megfelelő merevségért.
skecup-ot nem ismerem , tesz lehetőség van benne? a tervezett szerkezet merevségét tudod szimulálni ?
Előzmény: dtb, 2018-03-08 23:30:22 [11335]
dtb | 1922    2018-03-08 23:30:22 [11335]
Maga a munkadarab hosszok az előzőleg írt méretek. Tehát hogy egészen pontos legyek, a legkisebb darab 20x300x300mm, a legnagyobb ideális mérete 20x300x2500mm lenne, de ha csak 2000mm hosszú lesz, az is elég lenne a próbadarabnál, itt igazából amit az x tengely kiad hasznos hosszba, úgy fogom áttervezni a prototípust. "Papíron" az sfu1605 elvi hossza 4000mm, de ténylegesen megvásárolhatót 1500mm-ben találtam.
Nem írtam az előző hsz-ben, de vezető-sínnek SBR20-at gondoltam. Az ékszíjas meghajtást láttam ugyan, de azt hittem, ilyen nagy méretben már a nyúlás miatt nem jöhet szóba...
Az asztalt 2/3 1/3 arányban osztottan terveztem, hogy az oldalirányú csapolásokat és a bemarásokat az 1/3 részbe tenném, "élre" állítva, és így a "Z" irányban nem kéne 3-400 mm mozgás. Tehát az asztalnak két magassága van, egy normál (2/3), ahol a forma-kialakítás lehetséges, és egy sűlyesztett, ahol a csapolásokat lehet több darabon egyszerre elvégezni.
Maga az asztal a jelenlegi terv állapotában 2500x1300mm.
Igen, jól látod, igyekszem minél kevesebből megúszni a beruházást, mert ha tényleg "bejön", akkor úgy is komolyabb, nag yteljesítményű gépet kell venni.
Előzmény: happisusu, 2018-03-08 23:06:59 [11334]
happisusu | 257    2018-03-08 23:06:59 [11334]
300 az az X lenne de mi a Z megmunkálási mélysége?
2500mm hasznos hossz ca 3000mm ténylegeshossz gyorsjáraton a d16- os golyósorsó ha az beleng nem szeretném látni.
Az átmérő növelésével nem biztos, hogy arányosan nő a merevség, de progresszíven nő az ára.
Fogasszíj lehet a megoldás, ha "Próba gép " akkor a minél kisebb beruházás is szempont lehet.
Előzmény: dtb, 2018-03-08 22:25:16 [11333]
dtb | 1922    2018-03-08 22:25:16 [11333]
Sziasztok! Nagy levegő... Szóval úgy keveredtem az oldalra, hogy szeretnék egy fa megmunkálásra alkalmas cnc gépet összetákolni, de kezdjük az elejéről. Van egy termék ötletem, ami fából készülne, 300mm-2000-2500mm hosszúságú elemeket kellene megmunkálni. Sok emberrel beszélgettem ez ügyben, (itteni fórumosokkal is, hirdetés útján), és mindenki a masszív, drága gépet preferálja, de azt egyrészt nem engedhetem meg magamnak, másrészt először le kéne gyártani egy kisebb szériát, hogy látszódjon, mennyire életképes az üzleti modell, és a termék. Nekem bőven elég lenne a tizedes pontosságú cnc. Ha sikeres lesz, akkor úgyis gépeket KELL venni!
Nekiálltam hát elolvasni mindent, ami elém került a neten, és közben skecup-ban elkezdtem egy a célnak megfelelő (az én kis buta fejem szerinti) gép vázat készíteni. Első körben ebben kérném a szakmai tanácsotokat.
40x60x4mm zárt profilból, hegesztéssel készült váz elég merev lesz a géphez?
Az SFU1605 golyosorsó NEMA 21-23(~2NM) motor párosra azt gondolom, hogy ehhez a teljesítményhez, amihez nekem kell, elég kellene hogy legyen. Szerintetek?
Sziszi | 8    2018-03-08 18:07:13 [11332]
Igen én is így emlékszem. Próbálok valamit,ha ráérek ,és ha nem baj beszámolok majd mi sikerült.
Előzmény: Pali79, 2018-03-08 11:01:19 [11330]
Pali79 | 711    2018-03-08 15:24:01 [11331]
A vezérlőre kívülre 45V van írva, úgyhogy a túlfesz kizárt. Nem tudom, hogy a tökig feltekert áram miatt volt-e gond, de érdekes, hogy előtte nem is melegedett, aztán az egyi pillanatról a másikra elszállt.
Előzmény: kocsora, 2018-03-07 20:12:55 [11328]
Pali79 | 711    2018-03-08 11:01:19 [11330]
Pedig a leírások alapján így kellene. Egyébként azt mondták ezekről régebben, hogy elég hangosak a motorok tőle, mert elég alacsony frekvencián dolgozik.
Előzmény: Sziszi, 2018-03-08 09:35:43 [11329]
Sziszi | 8    2018-03-08 09:35:43 [11329]
Így kötöttük be.De igen rossz hangja van.Még beállítjuk a kezelőfelületen,azután meglátom.Rendes vagy nagyon.
Előzmény: Pali79, 2018-03-07 19:14:59 [11326]
kocsora | 433    2018-03-07 20:12:55 [11328]
Nekem 40 volton még üzemelt a hy div268 vezérlő, de picit feljebb tekerve már elbúcsúzott a földi léttől. 24 volton stabil, persze nem lehet összehasonlítani egy jó vezérlővel...
Mindkettő kapcsoló üzemű táp, egyik sem kínai.
Előzmény: Pali79, 2018-03-07 19:29:35 [11327]
Pali79 | 711    2018-03-07 19:29:35 [11327]
Próbálkoztam egy kicsit fordulatszámmal játszani terheletlen motorral. Sajnos csak 38V-tal tudtam hajtani. TB6600 vezérlő, 1/4-es mikrostep (800 lépés/fordulat), Mach3, kínai 5 tengelyes kártya.
750-es fordulatig szépen megy a motor, erő
is van benne rendesen. 800-as fordulatnál is megy, de a legkisebb erőltetésre megáll. Ekkor vettem észre, hogy a vezérlő áram beállítása csak kb 3A volt, így feltekertem teljesen, aminek az lett az eredménye, hogy a TB6600 csattanás, némi láng és nem kevés füst kíséretében befejezte földi pályafutását. Remélem hamarosan meg lesz a nagyobb tápom és akkor ki tudom próbálni nagyobb feszültségen is. De akkor már a műhelyben, mert a nappali közepén ez nem volt annyira funny.
Pali79 | 711    2018-03-07 19:14:59 [11326]
Hát meg kell mondjam elég kusza ez a leírás így jobban megnézve. Próbáld ki így:
L1: KÉK
M+: PIROS+CITROM
L2: ZÖLD
L3: BARNA
M+: FEKETE+NARANCS
L4: FEHÉR
Előzmény: Sziszi, 2018-03-07 16:14:37 [11325]
Sziszi | 8    2018-03-07 16:14:37 [11325]
Adatlap Nema 1,7nm
Előzmény: Sziszi, 2018-03-07 16:06:19 [11324]
Sziszi | 8    2018-03-07 16:06:19 [11324]
http://archiv.hobbycnc.hu/CNC/Motor/Uj/23SM%20F%20hu.pdf
A mellékelt táblázat szerint kötöttük unira. Mellette a sorkapocs utáni szinek.
Igazán hálás vagyok érte.
Üdvözlettel:Sziszi
Előzmény: Pali79, 2018-03-07 13:01:20 [11322]
PSoft | 18696    2018-03-07 15:44:07 [11323]
Ha a linkelt kép kék 3 és kék 4 motorkivezetésére vonatkozik a kérdésed, akkor...igen!
Előzmény: Sziszi, 2018-03-07 11:36:05 [11321]
Pali79 | 711    2018-03-07 13:01:20 [11322]
Na a vezetékek színét nézd! Kellene a léptetőmotorod adatlapja, abban le van írva, hogy melyik vezeték melyik. Ha megadod a motor pontos típusát, utána nézek pontosabban. Nem szerencsés a tekercsek irányát felcserélni, tönkreteheti a vezérlőt.
Sziszi | 8    2018-03-07 11:36:05 [11321]
Köszönöm. Igen. Kimértem még biztos,ami biztos. Gépész inkább vagyok ,mint villanyász. Nekem sajnos úgy kell,hogy a pirosat az L1-be.De,ha olyan kedves voltál kérdezném,hogy a régi Profi 1-hez talált bekötési mód/a Te rajzod alapján/ a kék 3 és a kék 4 felcserélése itt helytelen működést eredményez?Tehát Kék1-Piros1-Kék3-Kék2-Piros2-Kék4.?Egyszerű igen-nem nekem elég.
Elnézést,ha dilettáns a kérdés.
Köszönöm a velem való vesződést.
Szép napot!
Előzmény: Pali79, 2018-03-06 15:45:31 [11299]
ORCA17 | 605    2018-03-07 10:41:24 [11320]
...ja
A szerszám pálya
Előzmény: svejk, 2018-03-07 10:24:25 [11319]
svejk | 33157    2018-03-07 10:24:25 [11319]
Akkor Neked öröm az élet!
Előzmény: ORCA17, 2018-03-07 10:21:57 [11318]
ORCA17 | 605    2018-03-07 10:21:57 [11318]
Tudományos érvek hiányában csak tapasztalati "élményeim" vannak.
Rézből mozdony modell kerekeket készítek 60mm átmérővel, - egy lapra 6 db-t.
Nagyon sok apró részlet (7mm mélységű fazonok), többszöri szerszám csere, több munkamenet, vagy is lenne alkalma "elmászni", de eddig vagy csak szerencsém volt, vagy odaföntről kapok "pátyolgatást".
Volt olyan is hogy több napig nem tudtam folytatni a marást.
Előzmény: svejk, 2018-03-07 10:10:47 [11316]
svejk | 33157    2018-03-07 10:16:28 [11317]
A Mach3 esetében léptetőmotorral nincs megoldás, nagy sebességeknél garantált a lépésvesztés.
A Stop előtt a Pause gomb használata lehet egy kényszermegoldás, de sok esetben még azt a sort végigcsnálja ahol épp jár.
A szervok megoldják, bár nem díjazza a hobby mechanika.
Használj UCCNC-t, ott -mint már leírtuk ketten is- a normál Stop gomb rámpával áll le.
Előzmény: happisusu, 2018-03-07 10:05:48 [11314]
svejk | 33157    2018-03-07 10:10:47 [11316]
Mivel nem kötelező bekötni ezért az egy opció, adott esetben akár helytelen is lehet a használata.
Pl. egy nehéz Z egység esetén ha be van kötve a tiltás akkor minden egyes Stop megmyomása után leszaladhat a Z.
(egyébként meg csak akkor ha áramtalanítod a munka végeztével)
Vagy nagy menetemelkedésű orsó esetén Stop állásban akár el is mozdíthatod a szánt akaratlanul.
Vagy microsteppes használat esetén minden egyes Stop kapcsolásakor téveszthet a motor pár microstepnyit.
Előzmény: ORCA17, 2018-03-07 10:02:34 [11313]
ORCA17 | 605    2018-03-07 10:07:40 [11315]
gyorsan mielőtt kikapok a pongyola fogalmazásért
" megy a motor DRIVER negatívjához" helyesen: megy a motor DRIVER ENABLE negatívjához.
happisusu | 257    2018-03-07 10:05:48 [11314]
mi is a megoldás, hogy a stop az tényleges megállás legyen tömegtől függetlenül?
Előzmény: svejk, 2018-03-06 18:06:54 [11305]
ORCA17 | 605    2018-03-07 10:02:34 [11313]
Nálam úgy van bekötve mind a négy tengely ahogy Svejk írta az 1%-os kivételt. Portillesztőn ENABLE plusszok közös és a negatív megy a motor DRIVER negatívjához.
Akkor én most veregessem meg a vállam - mert annó jó tanácsokat adtatok és megfogadtam?
Előzmény: svejk, 2018-03-07 09:17:21 [11309]
pbalazs | 638    2018-03-07 10:02:00 [11312]
Okés, köszi.
J-Steel | 1721    2018-03-07 09:36:53 [11311]
Gondolataim a megjegyzésekre:
- Közbeszédben mindenki a FET vagy MOSFET kifejezést használja.
- Mivel kezdő topic, hátha valaki nem tudja, hogy tranzisztorról van szó.
Az utolsó gondolatot köszönöm, az lemaradt.
Előzmény: svejk, 2018-03-07 09:26:55 [11310]
svejk | 33157    2018-03-07 09:26:55 [11310]
Kötözködés On:
Az nem értelmes, hogy "FET tranzisztor".
Olyan van, hogy térvezérlésű tranzisztor, ez a magyarban elterjedt fordítása.
A FET-ekbe nem beleépítik a diódákat, hanem az egy gyártástechnológia ok folytán kerül oda, eleinte parazita diódáknak hívták.
Később rájöttek, hogy ez bizony sok esetben hasznos is lehet így egyes típusokban még direkt "felhízlalják".
Kötözködés Off.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-07 01:06:31 [11308]
svejk | 33157    2018-03-07 09:17:21 [11309]
A hobby rendszerek 99%-ában az első eset áll fent, mert nem köti be szinte senki az Enable bemenetet a vezérlőn, ami a valóságban épp tiltó bemenet.
A második esettel még nem találkoztam léptetővezérlő esetében.
A harmadik eset az amikor valaki veszi a fáradságot és beköti az Enable bemenetet.
Mint Te is jól látod, -mivel rákérdeztél- csak a 2. esetben nem növekedne a DC busz, de ugye azt az esetet az előbb kizártam.
Előzmény: pbalazs, 2018-03-06 20:17:06 [11306]
J-Steel | 1721    2018-03-07 01:06:31 [11308]
Készítettem egy rajzot, ahol a léptetőmotor vezérlő hídját leskicceltem, a tranzisztorok helyére kapcsolót tettem, hogy érthetőbb legyen.
Amit tudni kell, hogy a tranzisztorokat védik az ellenkező irányú túlfeszültségtől, ezért un. inverz védődiódákat építenek a FET tranzisztorokba, illetve bipoláris tranzisztorok mellé dióda alkatrészt tesznek.
Ha nincs vezérelve a kontroller mint a képen, minden kapcsoló nyitva, a diódák ugyanúgy ott vannak, és azok a generátorosan működő motorból nyert energiát a baloldali kondenzátor töltésére irányítják. Az egyik félperiódusban D1-D4 dolgozik, a másikban D2-D3.
Tehát ha a kontroller ki van kapcsolva, de kézzel (vagy másik géppel) forgatjuk a motort, az táplálni fogja a pufferkondit, és emiatt érezhető is, hogy nehéz forgatni a motort.
Ugyanez a helyzet forgó motornál ha kikapcsoljuk a kontrollert, akkor az tölteni fogja a kondit, a mozgási energiáját átadva, a forgórész lassulni fog.
Mivel a hibrid motorokban mágnes van, ezért ez a visszatáplálás kb. olyan mint a BLDC (állandómágneses kefenélküli szinkronmotor) motoroknál.
Annyi megjegyzés van, hogy a két dióda sorosan kapcsolódik, ezek általában 0,4V-nál indulnak be. A visszatáplált energia egy része "elfűtődik" a két-két diódán.
dezsoe | 2934    2018-03-06 21:03:03 [11307]
Szedjük szét egy kicsit.
1. A stop semmiképpen nem tilthatja a vezérlőt. Normálisan úgy kell működnie, hogy a lassítási rámpával megállítja a mozgást (ez nem sikerül a Mach-nak), majd nem ad több step jelet. Ha okos a meghajtó, akkor x idő után úgy dönt, hogy tartás van: visszább veszi az áramot.
2. E-stop esetén a rendszer reset állapotba kerül. Ilyenkor a step jelek azonnal megszűnnek. Ha a szoftver és a hardver úgy van kialakítva, akkor tilthatja a vezérlőt. Ha például charge pump van a rendszerben és nincs állandóra bekapcsolva, valamint az áramellátás megszakad a charge pump leállásakor, akkor az egész kütyütől elveszi az áramot. (Nálam pl. így van.)
3. Ha megszűnt a step jel, méghozzá rámpa nélkül, akkor jöhet szóba a visszatermelés, feltéve, hogy van a rendszerben kellő lendület ahhoz, hogy a motor tovább forogjon. Az, hogy az így termelt áram a vezérlőben hova megy és mit csinál, az a vezérlő konkrét felépítésétől függ.
pbalazs | 638    2018-03-06 20:17:06 [11306]
Na...
Értem a mozgási energiás dolgot, meg a tehetetlenséget, meg a generátor üzemmódot, meg a tartóáramot (meg még talán az egységugrást ) is.
Amit nem, az az, hogy:
1. stop/E-stop esetén csak simán megszűnik a step jel, és tartásba kerül a motor az engedélyezett vezérlőn (működő H-hídon) keresztül
2. stop/E-stop esetén tiltódik a vezérlő, és ezzel együtt az alsó oldali FET-ek vezetnek, így fékezik a motort
3. stop/E-stop esetén tiltódik a vezérlő, és ezzel együtt a H-híd elenged
A 2. esetben pl. nincs visszatáplálás
Egy MSD adatlapját néztem, de nincs benne olyan info, hogy mi van tiltás esetén, illetve azt sem tudom, hogy a PC akarja-e tiltani a vezérlőt.
Csak azt szeretném tisztázni, hogy a visszatáplálás csak mendemonda, vagy adott vezérlőre jellemző, vagy adott PC-vezérlő kombinációra.
svejk | 33157    2018-03-06 18:06:54 [11305]
A mach3-nál a normál Stop és az E-stop is abban a pillanatban elveszi a step jeleket, (igazi egységugrás )
Ha ez a motor un. start-stop frekvenvciája felett van akkor a motor nem tudja követni és még forog tovább a a saját tömege és az asztal, vagy Z egység redukált inerciája miatt.
Szegény vezérlő hiába adja ki a statikus álló tartóáramot a motor csak megy. Illesztetlen hajtás és nagy tömegű Z esetén egészen akár az asztalig.
Előzmény: pbalazs, 2018-03-06 17:08:05 [11303]
designr | 3621    2018-03-06 17:53:36 [11304]
Amit meg kell érteni..Vannak esetek mikor akkora mozgási energia van a mechanikában amit a pillanat tört része alatt..lásd E-stop nem tud lefékezni a vezérlő..lépést veszt..nem fog tudni megállni T=0s alatt.ilyenkor állhat elő a lenti helyzet.
pbalazs | 638    2018-03-06 17:08:05 [11303]
Ilyen stop/E-stop esetben a motorvezérlő letiltódik, és a híd elengedi a motort?
Vagy aktív marad, csak 0 kerül a bemeneteire?
Előzmény: svejk, 2018-03-06 16:29:48 [11301]
kari | 1532    2018-03-06 16:34:15 [11302]
Válaszoltak helyettem.
Előzmény: Sziszi, 2018-03-06 15:26:15 [11298]
svejk | 33157    2018-03-06 16:29:48 [11301]
Normál lassításkor alig van hatása de azért mérhető.
A gond akkor van amikor a Mach3-nál nagyobb sebességnél megnyomod a stop gombot vagy az E-stopra tenyerelsz. Ilyenkor garantált a lépésvesztés, kiesik a szinkronból a motor és elkezd termelni.
Az UCCNC-nél már a Stop gombrámpával állítja meg a motorokat, csak E-stopnál veszi el a jelet úgy mint a Mach3.
Előzmény: pbalazs, 2018-03-06 14:22:26 [11292]
J-Steel | 1721    2018-03-06 15:47:48 [11300]
Amióta mágnes van a hibrid léptetőkben, azóta energiát tudnak termelni lassításkor.
Előzmény: pbalazs, 2018-03-06 15:03:26 [11296]
Pali79 | 711    2018-03-06 15:45:31 [11299]
Mi az amin nem igazodsz el? Ott van a linkelt oldalon a bekötési rajz.
[ 1.3207 ]
