Habvágás
Szoftverek, tapasztalatok és egyéb ötletek
Oldal 28 / 38 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
Szám Attila | 990    2008-03-14 09:44:00 [524]
Ha betűvágásra szeretnéd használni, akkor nekem van egy! (30cm-es vágószál hossz)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-14 09:04:00 [523]
n/a (inaktív)    2008-03-14 09:04:00 [523]
Habvágó gépet szeretnék vásárolni,esetleg tudna valaki segíteni ebbe a témába?
Szám Attila | 990    2008-03-13 22:28:00 [522]
LazyCam!
Az új már nagyon jó, sőt, ha költesz rá egy kicsit, akkor magától megtervezi a pályavonalakat.
Előzmény: atideath, 2008-03-13 09:46:00 [520]
n/a (inaktív)    2008-03-13 12:21:00 [521]
IS... van vágott és van extrudált is, sőt van expandált is.
Előzmény: svejk, 2008-03-13 09:34:00 [519]
atideath | 614    2008-03-13 09:46:00 [520]
Tudna nekem valaki segíteni milyen programot használjak habvágáshoz? Mármint a pályaútvonal generáláshoz? Csak betüket szeretnék vágni. A kérdés csak az hogy milyen programmal tudom meghatározni hol legyen a betübe a belépési pont és a kilépési pont. A kódot biztos hogy Mach3-mal fogom lefuttatni. Köszönöm a segítségeteket.
svejk | 33157    2008-03-13 09:34:00 [519]
Biztos hogy a díszléceket így csinálják??
Nekem ugy tűnik valami extruder gépen nyomják ki...
Előzmény: Szám Attila, 2008-03-12 23:00:00 [518]
Szám Attila | 990    2008-03-12 23:00:00 [518]
Díszléceket szeretnék majd vágni, de akkor ahhoz az a tömb nem jó. A 17-es mechanikát nézegettem már régóta. Ő biztos tudja milyen habok vannak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-12 17:45:00 [517]
n/a (inaktív)    2008-03-12 17:45:00 [517]
Bizony az a görög...azt kutatom nagyon.
A tömbben rendelhető fajta, az a bogyós EPS hab.
Annak a felulete nem lesz sima a vagas utan... es festes utan sem. Mivel az EPS-nek van szamottevo pára felvetele is igy kulterre nem igazan valo, mert szetfagyas veszelyes.
Kiveve, ha vastag cementes-mugyantas bevonat is kerul ra.
Dekor celra az XPS habok valok...
Az EPS habok ara fele-harmada az XPS habokenak.
Azaz (10)-12-15-(18) eFt/m3 surusegtol es minosegtol fuggoen.
A fehér görög XPS habot tudtommal itthon pl. a
Synodecor hasznalja Dabason. Ismeros valakinek esetleg a ceg... ?
Előzmény: Szám Attila, 2008-03-12 00:09:00 [515]
n/a (inaktív)    2008-03-12 00:14:00 [516]
OK. OK. OK.
Én Ausotherm habot használok, használtam. Ezt most itt a környéken nem forgalmazzák! Helyete van a Roofmate SL. Csakm ivel ezt csak csomagra adják, ezért félek tőlle egy picit... 3 éve vágok habot...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-11 23:58:00 [514]
Szám Attila | 990    2008-03-12 00:09:00 [515]
Ezek ilyen drága cuccok?
Nem semmi. És ezek közül melyik az a fehér amiből a díszlécek készülnek? Az a Görög? Annak mennyi az ára? Milyen méretben árulják?
Gondolkozom egy 1*1*2m-es munkaterületű habvágó építésén. A Lambdánál kérdeztem egyszerm ott azt mondták, hogy ilyen habtömb náluk rendelhető, csak a tömörségére nem emlékszem mit mondtak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-11 23:57:00 [513]
n/a (inaktív)    2008-03-11 23:58:00 [514]
XPS az a amelyik NEM bogyos.
XPS=eXtrudalt PoliSztirol
A bogyosok az EPS habok
EPS Expandalt PoliSztirol
Előzmény: Szám Attila, 2008-03-11 23:15:00 [512]
n/a (inaktív)    2008-03-11 23:57:00 [513]
Legjobb minőség az URSA CT-300, ami egy gyarilag feszültség mentesitett homogen hab.
Vajsarga szinu.
Sajnos draga es nem konnyu beszerezni...60 eFt/m3 korul van. A feluelt gyarilag mart, tehat nincs kereg vagy napolyi rajta
Igen jo meg az ISOVER STYRODUR 2800C.
Vilagoszold, napolyis feluletu, szinten homogen,
de nem feszukltseg mentesitet, tehat pihentetes nelkul kicsit vetemedik..2-3 honap raktarban allas eleg neki. arban elfogadhato 48 eFt/m3 korul. A napolyi miatt ~6% a veszteseg (100mm-2x3mm)
Jo meg az X-FOAM vilagos lilas szinu.
apro buborekok elofordulnak benne. Nem napolyis
40 eFt/m3 korul
Nem szeretem a Jackodurt pl...pedig occso.
Mert nem egyeneletes surusegu.
Ugyanez a baja a GEMA-nak citrom sarga es tul puha is.
Van meg az URSA N-III, ami neha jo neha nem..szor a minosege nagyon, leszoktam rola.
Tovabba talalkoztam mar egy allitolag görög habbal, feherszinu, jo minosegu....
Na, aki ennek a markajat megsugja annak van egy meghivasa valami jobb helyre.
Szám Attila | 990    2008-03-11 23:15:00 [512]
Én eddig tömörségre nem igazán vettem észre különbséget ( biztos van , de betűknél mindegy). Az IB-A-nak rücsis a felülete. Olyanból is csináltam már betűt. Lefestve felrakva olyan hatású mintha betonból vagy kőből lenne a betű. Most legutóbb rózsaszín Austrothermből vágtam. Az szép sima felületű.
n/a (inaktív)    2008-03-11 22:52:00 [511]
Köszönöm! Nekem az XPS habhoz hasonló hab kellene. Azt mondták a Roofmate ilyíen. A Floormate azt mondták extra kemény, mert tető parkolókhoz tervezték...
A styrofoam IB-A -ra azt mondják a DIGIT.HU -nál, hogy nem jó, mert hólyagos... Szerinted?
A másik a felülete, mert nekem a sima felület kell.
Előzmény: Szám Attila, 2008-03-11 22:30:00 [510]
Szám Attila | 990    2008-03-11 22:30:00 [510]
Én is azt használom, de ugyanaz a Floormate, vagy a Styrofoam IB-A is, csak élkiképzésben más és felületben. Teljesen jó tömör, kemény anyag.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-07 09:45:00 [509]
n/a (inaktív)    2008-03-07 09:45:00 [509]
Már működő gépem van! Habot kellene vennem, és most találtam a ROOFMATE SL-A habot a Lambda Systeme-nél. Tud rólla mondani valaki valamit? Betűket akarok kivágni nem díszlécet...
Köszi előrre is!
n/a (inaktív)    2008-03-06 18:01:00 [508]
Minőség az nemtom de Styrodur 2500 C
svejk | 33157    2008-03-06 14:53:00 [507]
Biztos minőségi alapanyaggal dolgozol.
A mezei habban találtunk már szöget, papírgalacsint, kavicsdarabot.
Persze lehetne erre is védelmet csinálni, pl. ha nagyon megfeszül a szál akkor leáll.
De több szálasnál ez bonyolult, és ha leáll akkor anyi selejt ahány szál.
Meg hát ugye ha van olcsón cekász akkor nem számít ha szakad ..
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-06 13:53:00 [506]
n/a (inaktív)    2008-03-06 13:53:00 [506]
Hali mindenkinek.
Vágószál bír 6-8 óra munkát?
Nem akarok nagyképű lenni de nekem gyári gépem van és az ahoz tartozó szál már.Több mint 2-éve bírja a gyűrődést napi 10-15 óra munkavégzés mellett.
Kb 40-50 euro. 2,4 m hosszú és nem rugó hanem egy üvegszálas ív feszíti meg.
Laslie | 7674    2008-03-05 08:58:00 [505]
Ha valaki esetleg kipróbálná és egy felbélyegezett válaszborítékot küld a címemre annak küldök egy 2m-es darabot mintának. Hátha beválik és akkor jó alaposan meg fogok gazdagodni. )) Mail cím az adatlapomon. Írj , ha gondolod.
Laslie | 7674    2008-03-05 07:36:00 [504]
Típusjelzést sajnos nem tudok róla, keveset használtam csak, akkor is csak pár polisztirol tábla vágására egy építkezésnél, de ez is már vagy öt éve volt. 2 és 4 cm-eseket vágtam vele darabokra és amennyire emlékszem kb 1,5 mm keresztmetszetű rugóval feszítettem és a kb 120 cm-es huzalt talán 12 volt váltóval hajtottam meg, de csak rövid időre. Tartósabb használatról nem tudok beszámolni, de ezt hőkezelő kemencékhez használták fel eredetileg, úgyhogy kell bírnia, igaz, hogy ott nem feszítik. Ha valaki felvállalná a kipróbálást akkor máris többet tudnánk a dologról.
n/a (inaktív)    2008-03-04 22:51:00 [503]
Milyen tipus jelzesu ez ...?
pl. a 0,2 mm-es G30 típus
preciz munkara (díszléc)nalam bevalt...
...ugy 6-8 órát bír ki. A 0,4-es az mar csunyabb munkat vegez, cserebe gyorsabban halad.
De sokkal (10X) tartosabb (es még preciz) a 0,25 mm-es rézbevonatos NiCr huzal... ~ 140 Ft/m.
Előzmény: Laslie, 2008-03-04 20:40:00 [498]
svejk | 33157    2008-03-04 22:42:00 [502]
Csak azért kekeckedem mert van egy többszálas kerete a haveromnak és jó lenne ha nem kellene mindent átállítgatni, rugókat cserélni.
Előzmény: svejk, 2008-03-04 22:40:00 [501]
svejk | 33157    2008-03-04 22:40:00 [501]
Van róla gyári/tapasztalati adataid?
Mekkora a hőtágulása pl. 1 méteren és mekkora erővel lehet melegen biztonságosan megfeszíteni?
Előzmény: Laslie, 2008-03-04 22:18:00 [500]
Laslie | 7674    2008-03-04 22:18:00 [500]
Nem, dehogy....valamivel ötvözik. Lágy, könnyen hajlítható, vágószálnak tökéletes.
Előzmény: svejk, 2008-03-04 20:46:00 [499]
svejk | 33157    2008-03-04 20:46:00 [499]
Mennyire kezelhető ez?
A wolfram nagyon rideg, törékeny hidegen.
Laslie | 7674    2008-03-04 20:40:00 [498]
Szevasztok topic lakók, ha valakit érdekel 0,4 mm-es wolfram szál akkor bólintson egyet. Van belőle rogyásig. 1000Ft / 15 méter
Szám Attila | 990    2008-02-27 00:10:00 [497]
Még semmi. Majd ha elkezdem építeni az új gépemet
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-19 10:27:00 [496]
n/a (inaktív)    2008-02-19 10:27:00 [496]
Itt meg mi van semmi??????????
szokes | 1651    2008-01-31 20:10:00 [495]
Ha érdekel valakit jóminőségű vágószál, tudok segíteni, különböző méretekben is van, kedvező áron. email : szoke.szabolcs@iis.hu
n/a (inaktív)    2008-01-17 10:47:00 [494]
Üdv mindenkinek!
Mint teljesen laikus kérném valakinek a segítségét, hogy a habvágás területén elinduljak hobbi szinten gép ismertetés esetleg gép építés (betük kisebb figurák valamint belsöépítészeti egyszerübb elemek) készitéséhez köszönettel: Tamás email:trambt@freemail.hu
n/a (inaktív)    2008-01-10 21:23:00 [493]
Rendelni a jobb "TÜZÉP"-eknel lehet...
Elvben 2x2x6 meteres tombig is, de a legtobb
gyar inkabb csak 1x1x2 meters szerszamban gyart.
Legutobb az 1x1x1 meteres kockakat (12 db) EPS80
minosegben (hazra valo hoszigetelo hab)
a www.hoplusz.hu hazhoz szallitva
14000 Ft/m aron adta ....(december kozepe)
Trapista | 816    2008-01-10 16:17:00 [492]
Köszike fiúk, én selol nem akadtam rá bár csak a neten kerestem, de ezek szerint rosszul.
A Jász plasztik tetszene, ha tényleg adnak el, (15km.) ( nálunk is volt "hungarocell" gyár de ők eleve profil kitöltő elemeket "öntöttek", vagy dagasztottak
airfoil6205 | 307    2008-01-10 16:06:00 [491]
A gyár közelében lévő építőanyagkereskedésnél kell próbálkozni (azt hiszem "Elágazás" néven ismert), ott kiválasztod az anyagot fizetsz és átküldenek az áruért az Austrotermhez, legalább is én így jutotottam vágnivalóhoz.
Előzmény: Balu, 2008-01-10 14:45:00 [490]
Balu | 1039    2008-01-10 14:45:00 [490]
Itt győrben is van egy Austrotherm gyár, de sajnos már nem állnak szóba ha az utcáról betévedsz... Pár éve még lehetett vásárolni szinte még hulladékot is... Nemrég voltam náluk de elhajtottak... Amúgy olyan tömböt biztosan lehet rendelni mint a lapok bála mérete! 0,5*1*0,4m vagy 0,6*1,2*0,4m ha minden igaz!
Előzmény: svejk, 2008-01-10 13:47:00 [488]
csiki | 740    2008-01-10 13:55:00 [489]
Jászberény, Jász-plasztik. Bármilyen méretben és tömörségben
Előzmény: Trapista, 2008-01-10 09:12:00 [484]
svejk | 33157    2008-01-10 13:47:00 [488]
Bármelyik tűzép telepen megrendelheted 1x1x2 m
Ha jól tudom Füzesabonyban és Balatonfűzfőn gyártják
Legalább is a mezei fehéret.
Talán 3 vagy 4 féle tömörségűt lehet kérni.
Miki2 | 2341    2008-01-10 13:38:00 [487]
Szia Trapista!
A debreceni forrást tudom. Ha megfelel megírom.
Miki
n/a (inaktív)    2008-01-10 11:22:00 [486]
Sajnos sokkal rosszabbul vagyok! Remélem a műtétet, ami februárban lesz azért még megélem. Utána mi lesz az talány.
Antidekor-nak. A programom saját kreálmányom, Egyszerű és ennek ellenére mégiscsak használható arra amire jó. Nem akarok egy valószínüleg csórt, drága szoftverrel versenyezni. Bár elvileg tudnék mert 30 évig rendszerszoftveres voltam... Ebből 20 évig nyugaton...
Előzmény: janko, 2008-01-09 22:43:00 [482]
Trapista | 816    2008-01-10 09:13:00 [485]
bocsi 0,5*0,5*1m
Trapista | 816    2008-01-10 09:12:00 [484]
Valaki tudja, hogy hol lehet kapni kicsit nagyobb hab tömböket??? pl 05*05*1 méterest??
Köszike...
n/a (inaktív)    2008-01-09 23:50:00 [483]
Step Four a legjobb szerintem nekem semmi gondom vele.
janko | 945    2008-01-09 22:43:00 [482]
Örülök,hogy felgyogyulóba vagy.
Janko
n/a (inaktív)    2008-01-09 16:44:00 [481]
Habvágóőrülteknek ajánlom azt az egyszerű(?) 2D-és Gkódgenerálóprogit amit ismét az ingyenes Justbasic nyelven írtam. Neve GcodeFoamcut1, és egy ugyanilyen nevü pakolt könyvtárba töltöttem le a fájl tárban lévő saját mappámba. A progit elsősorban azok a modellezők használhatják jól, akik különféle (nem kúpos) szárnyakat akarnak egyszerűen, de drága szoftver (Pl. Step Four) vágni. Olvassátok el az on-line használati leírásomat, nézzétek meg a felhasznált input fájl szerkezetét. Szükség szerint bővítsétek az általam mintákkal teletűzdelt profil-fájlt. Próbáljátok ki a progit és hajtsátok végre az általam már legenerált Gkód fájlokat Pl. Mach3 alatt. Figyeljétek meg a mellékelt képeken, hogy én milyen technikával vágok habot 2D-ben a BöhönCNC nevű egyszerű marógépemen. Várom észrevételeiteket!
Balu | 1039    2008-01-03 13:30:00 [480]
Keresd Motorost ő ebben a profi!
Előzmény: szokes, 2008-01-03 13:06:00 [479]
szokes | 1651    2008-01-03 13:06:00 [479]
Szükségem lenne kb 4db zx100-as anyagból készült TR12x3 menetű anyára, aki tud segítsen !
Szám Attila | 990    2007-12-31 13:19:00 [478]
Köszünkjük! Ez nagyon jó cucc.
n/a (inaktív)    2007-12-31 11:46:00 [477]
Ajándék habvágósoknak!
73 db-os épület dekorléc rajz gyűjtemény és azok használata (LazyCam):
Baloldalt, a Dekorléc minták alatt!
BUÉK!
n/a (inaktív)    2007-12-30 19:08:00 [476]
Valami ilyesmit mondot (kemény vakolatszerü), nem értek hozzá...
Előzmény: Motoros, 2007-12-30 18:38:00 [475]
Motoros | 5101    2007-12-30 18:38:00 [475]
gondolom az a porcelán szerű szines bevonat, mint a betűknél.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-12-30 18:36:00 [474]
[ 0.8263 ]
