Oldal 28 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
ORCA17 | 605    2019-03-27 19:20:51 [19741]
Némi tuning, ha nem kell hogy látszódjon egy furat
Törölt felhasználó    2019-03-19 20:27:37 [19740]
kösz!
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-03-19 20:23:37 [19739]
Devecz Miklós | 2663    2019-03-19 20:23:37 [19739]
Laborcső
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-19 18:45:08 [19738]
Törölt felhasználó    2019-03-19 18:45:08 [19738]
Ez tetszik!
milyen minta cső?
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-03-18 13:31:24 [19737]
Devecz Miklós | 2663    2019-03-18 13:31:24 [19737]
Ellenállás tárolás praktikusan.
Török Tamás | 2045    2019-03-16 19:43:27 [19736]
Magánba küld el a szükséges adatokat!
Előzmény: batkizoltan, 2019-03-16 09:46:29 [19735]
batkizoltan | 4    2019-03-16 09:46:29 [19735]
szia!
igazából mindegy, mert postai küldéssel megoldanánk a szállítást
Előzmény: Török Tamás, 2019-03-15 22:32:26 [19732]
ORCA17 | 605    2019-03-16 08:55:50 [19734]
21 mm vastag, 200x85 mm a befoglaló méret. Mindennel együtt kb 5.5-6 óra.
Előzmény: ebalint, 2019-03-16 07:47:09 [19733]
ebalint | 1774    2019-03-16 07:47:09 [19733]
Milyen vastag az anyag?
Előzmény: ORCA17, 2019-03-15 18:04:01 [19730]
Török Tamás | 2045    2019-03-15 22:32:26 [19732]
Helyileg merre keresel gyártót?
Előzmény: batkizoltan, 2019-03-15 17:31:48 [19729]
TakiDekor | 523    2019-03-15 18:39:35 [19731]
ORCA17 | 605    2019-03-15 18:04:01 [19730]
Ma is volt egy kis farigcsálás, ez úttal TakiDekor barátomnak
batkizoltan | 4    2019-03-15 17:31:48 [19729]
A következő elkészítésére keresek embert:
12 cm átmérőjű szabályos köröket szeretnék 4mm-es rétegelt fára.
elsőre 20 db, később lehet lenne több is.
Fontos lenne a vágásnál a teljesen sima, szép élek.
aki tudna ebben segíteni kérem írjon, árat is
Deffent Zoltán | 192    2019-03-10 15:22:49 [19728]
Nem tudom másnál van-e mindig bevásárló kocsi pénz, nálam többnyire nincs...
Ezért csináltam egy fityegőt
bevásárlókocsilopó
PSoft | 18696    2019-03-10 14:33:29 [19727]
Ahahhhh!
Szóval...háremet tartasz!
Előzmény: Fishi, 2019-03-10 14:26:30 [19726]
Fishi | 274    2019-03-10 14:26:30 [19726]
25 db lett a vége...
PSoft | 18696    2019-03-10 13:53:42 [19725]
Nem vettem elő, csak...sétáltam két utcányit.:)
De azért hozhatod, megoldom/megoldjuk!
Előzmény: szf, 2019-03-10 13:44:10 [19723]
Frédi | 1667    2019-03-10 13:48:45 [19724]
Nekem régi rossz emlékeket idéz! Igaz abban több kisebb furat volt. Lőszer tartó, tároló? (Már nem emlékszem mi volt a hivatalos megszólítás)
Előzmény: PSoft, 2019-03-10 13:28:09 [19722]
szf | 4462    2019-03-10 13:44:10 [19723]
Ha már elővetted a lézert akkor viszek én egy kis dobozolni valót...........
PSoft | 18696    2019-03-10 13:28:09 [19722]
Tárolódoboz...
3 mm-es rétegeltlemezből, lézervágott, élben ragasztva.
Hogy mi is lesz a furatokban...nem tudom, megrendelésre készült így.
240x200x70 mm a doboz mérete, a fedlapon, 25 mm-es furatokkal.
Bácsi Zoltán | 554    2019-03-03 19:55:24 [19721]
Egy korábbi hozzászólásra válaszolva.
A végállás kapcsoló helyzete állandó. Annak folyamatos pozicionálása nem szükséges, egy fix ponton lesz rögzítve. A lötybölés sebességének változtatása több dolog miatt fontos. Az egyik, a folyadék mennyiségétől függ, hogy mekkora sebességgel mozogjon a tál, hogy ne csapódjon, löttyenjen ki a folyadék. Ha kevés a folyadék gyorsabban, ha több a folyadék lassabban kell mozgatni. A sebesség szabályozása továbbá fontos a megfelelő dinamikájú hullám tevékenység előidézése. Rámpa=0. Nincs gyorsítás/lassítás. Elég dinamikus így a mozgás. A gyakorlati tesztek azt mutatják, hogy egészen jól be lehet állítani a megfelelő hullámot.
Lehet elviszem a találkozóra, amolyan "ezt készítettem a CNC gépemmel"
Szép napot kívánok!
Üdv: BéZé
Előzmény: Szalai György, 2019-03-03 07:51:43 [19719]
KBalázs | 1507    2019-03-03 15:14:19 [19720]
Az Azúr vegyszerboltban (8ker, József krt 65) is lehet venni, kimérve 420 Ft literje, (plusz 310 Ft a flakon amibe adják!) ha az jobban útba esik.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-03-02 21:32:48 [19718]
Szalai György | 9544    2019-03-03 07:51:43 [19719]
Nekem sörrel magyarázva minden érthetőbb.
Oda szerettem volna kilyukadni, hogy most rájöttem, ha direkt a lötybölés a cél, akkor menyire nem mindegy a gyorsítás/lassítási rámpa.
És hogy fontos a gyorsulás a teljes megtett úthossz alatt, mert állandó sebességen csak toljuk a hullámot, ami a tálhoz és a munkadarabhoz képest így állóhullám lesz.
Előzmény: svejk, 2019-03-02 19:22:44 [19716]
Deffent Zoltán | 192    2019-03-02 21:32:48 [19718]
Előzmény: laca, 2019-03-02 19:27:51 [19717]
laca | 247    2019-03-02 19:27:51 [19717]
Tessék !
http://www.anda.hu/Egyeb/Hidrogenperoxid-5-L-30-os-Klorid--22908-p6613.html
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-03-02 16:54:42 [19715]
svejk | 33157    2019-03-02 19:22:44 [19716]
Vagy tíz éve Varsa főleg ez miatt akarta ránk erőltetni a WinPCNC vezérlőprogramot.
Ez is jó:
Előzmény: Szalai György, 2019-03-02 10:35:57 [19712]
Deffent Zoltán | 192    2019-03-02 16:54:42 [19715]
Én szerettem a 30 %-os hidrogénperoxidot... úúúúúgy hiányzik
(mondjuk én felhígítottam x10-re, és lábat áztattam benne )
Előzmény: laca, 2019-03-02 16:38:55 [19714]
laca | 247    2019-03-02 16:38:55 [19714]
Ezt találtam :https://benu.hu/shop/hyperol-tabletta-100x
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-03-02 13:41:36 [19713]
Deffent Zoltán | 192    2019-03-02 13:41:36 [19713]
Na pont ez az! A fodrászkellékesnél, ahol venni szoktam, azt mondták, beszüntették a forgalmazását, csak valami zselés izé van helyette
Előzmény: svejk, 2019-02-28 07:47:33 [19711]
Szalai György | 9544    2019-03-02 10:35:57 [19712]
Hű, de tanulságos.
Előzmény: Szalai György, 2019-02-24 14:30:14 [19705]
svejk | 33157    2019-02-28 07:47:33 [19711]
82'ben 3 Ft volt a patikában a 10 db-os Hyperol tabletta.
Egy tenyérnyi nyák-hoz 2 db elég volt.
Később már bárki számára megvehető lett a 30%-os H2O2.
De ez már itt offtopic.
Előzmény: vadember, 2019-02-28 06:28:12 [19710]
vadember | 1909    2019-02-28 06:28:12 [19710]
Persze ismerem a buborékoltatós módszert, ami messze a legjobb megoldás. De én nem csinálok annyi panelt, hogy megérje megépíteni a rendszert.
Ráadásul ez inkább újra használható maratóhoz jó, mert sok kell belőle a kádba. A HCL-peroxid kettőst meg ki kell dobni. Eleinte én is vaskloridot használtam amíg ki nem próbáltam a másik vegyszert. Tisztább szárazabb érzés. Oda is adtam a kloridot egy művész barátomnak. A linós "rézkarcaihoz" használja.
Van egy nem sima aljú kis műanyag tálam. Épp annyi sósavat öntök bele, hogy ellepje a nyákot és kap egy kupak peroxidot. Nem kell melegítgetni, hiszen bőven fejlődik a reakciókor hő. Egy perc és kész.
Előzmény: svejk, 2019-02-27 20:18:54 [19708]
Vetesi75 | 1724    2019-02-27 23:06:43 [19709]
Kb. egy hónapja estem gondolkozóba az UH-s alkatrészmosónál, hogy hogyan lehetne abban NYÁK-ot maratni. Az fűthető is...
svejk | 33157    2019-02-27 20:18:54 [19708]
Én ezen maratási idő alatt a gondolataimba mélyedek és ekkor szoktam rájönni hogy mit is bactam el a terven.
Nem utolsósorban a maratást állítva szokták csinálni, keskeny üveg "kádakban", esetleg buborékoltatva.
Előzmény: vadember, 2019-02-24 09:05:03 [19700]
kaqkk007 | 1567    2019-02-26 19:52:14 [19707]
Szuper a cuccos ! Mint minden szerkezet amit eddig "elkövettél "
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-02-24 13:37:51 [19703]
RJancsi | 5811    2019-02-24 15:07:12 [19706]
Logikus!
Szalai György | 9544    2019-02-24 14:30:14 [19705]
Most, hogy már van tapasztalatod a lögybölővel, látod-e hasznát a változtatható mozgáshossznak és a változtatható sebességnek?
(Hiszem a tálban a folyadékhullám úthossza adott, és a mozgási sebessége is.)
Egyáltalán szükséges-e mozgatni még akkor is az edényt, ha a folyadékhullám már utazik? Vagy elég volna egy elektromágnessel picit megmozdítani az edényt mondjuk jobbra, és egy idő után (ha végigért a hullám) akkor ballra?
Bácsi Zoltán | 554    2019-02-24 13:41:01 [19704]
Tetszik!
Egyszerű, letisztult igényes kis szerkezet lett! Gratulálok hozzá! Használd egészséggel!
Előzmény: Farkas Ádám, 2019-02-24 11:08:25 [19701]
Bácsi Zoltán | 554    2019-02-24 13:37:51 [19703]
A tálban-tál ötlet eredete:
Van úgy hogy nem csak marató folyadékot használok, hanem pl. előhívó folyadékot, vagy épp egyéb alkatrész kezelését végzem különböző vegyszerekkel. Minden vegyszernek megvan a maga tálja. A rögzített tálban igen stabilan megáll mindegyik edény. Ha külön-külön levenném a rugókat tálcsere esetén, azt kissé körülményesnek találtam. No meg ha nem figyelek oda a rugók levételénél, balesetveszélyes is lehet, mert magamra, vagy a környezetemre öntöm a vegyszert. Így született az a gondolat, hogy lesz egy fix tál, ami egyfajta bölcsőként szolgál a többi tálnak.
Előzmény: RJancsi, 2019-02-24 09:00:25 [19699]
Bácsi Zoltán | 554    2019-02-24 13:33:37 [19702]
A marató arányát úgy választom meg, hogy kíméletes legyen. A maratási idő kb 6-8 perc szokott lenni. Volt, hogy 60 másodperc körüli volt az idő, de az szerintem nagyon drasztikus. Így van pár percem kábeleket ónozni, vagy épp felvenni a nullpontot a marógépen
Farkas Ádám | 1441    2019-02-24 11:08:25 [19701]
Ezt készítettem a cnc.... Nixie óra
Videó
vadember | 1909    2019-02-24 09:05:03 [19700]
Neked aztán tényleg sok dolgod lehet, ha arra a 60 másodpercre is szükséged van amíg a maratás lezajlik. A HCL-H2O2 párosnál legalábbis nem kell több idő. Én folyamatosan figyelem a maratást és rögtön kiveszem a folyadékból ha kész , hogy minél kisebb lehessen az alámarás. Az 0,15 mm széles vonal is sikerülni szokott.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-02-24 08:06:21 [19696]
RJancsi | 5811    2019-02-24 09:00:25 [19699]
Csak egy kérdés: Miért jó a "tálban-tál" elrendezés? Nem egyszerűbb közvetlenül a rugóval leszorított edénybe tölteni a löttyöt?
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-02-24 08:23:53 [19698]
Bácsi Zoltán | 554    2019-02-24 08:23:53 [19698]
Alapanyagként ez volt itthon. 12-es lineáris kocsi, 40x40-es bosch profil. Lehet, hogy egyszerűbb megoldás is lehetett volna, mondjuk körpályán mozgó, karos görgő, felette kör alakú tárcsa. Eddig bevált, jól dolgozik a készülék.
Előzmény: Szalai György, 2019-02-24 08:15:29 [19697]
Szalai György | 9544    2019-02-24 08:15:29 [19697]
Nekem bejön a kivitelezés minősége! Pedig az ritka.
Ezt mechanizmust találtad a lögyböléscsinálás legcélszerűbb módjának? Vagy ehhez volt anyag?
Bácsi Zoltán | 554    2019-02-24 08:06:21 [19696]
Építettem egy automata marató készüléket. A folyadékot mozgatja jobbra-balra. Hasznos holmi, mert addig is tudok mással foglalkozni, míg dolgozik a gép. Egyszerű relés irányváltás, végállás kapcsolókkal. Lassító áttételes DC motoros hajtás, bordás szíjjal. Csak egy szépség hibája van: Hiányzik még róla néhány műanyag takaró profil.
https://www.youtube.com/watch?v=yk6yIgHjJ3k&feature=youtu.be
LittleSV | 841    2019-02-18 06:41:17 [19695]
Igazán masszív darabnak tűnik, nem úgy mint a 3D nyomtatott változatok. A súlygyarapodás nem megy a gyorsulás és balanszírozás kárára? Lépcsős akadályt hogy veszi az ilyen robot?
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-02-17 20:22:15 [19693]
sanyi84 | 1358    2019-02-17 20:58:12 [19694]
Kipróbáltam a drip feed opciót a marógépemen. Anyag ko33. Hűtés nincs, kenés 120 as husqarna lánckenő olaj . 2 élű "élletörő gravírozó" vhm maró, garant.
Szálracsiszolva. Az enyém már 2 éve kint van a kapuba. Igaz azt még a nemrég bontott fa gépemmel csináltam.
Devecz Miklós | 2663    2019-02-17 20:22:15 [19693]
Elkészült a B-robot (nagyon jó szórakozás!)
lovas gyula | 1877    2019-02-10 17:47:57 [19692]
Az első képre szavazok 3x
Előzmény: PITU, 2019-02-10 16:30:42 [19690]
[ 0.8584 ]
