Oldal 279 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   275  276  277  278  279  280  281  282  283   Következő ►  Utolsó ►|
sarpba_V2 | 25    2017-09-29 20:07:47 [17266]
Amúgy sem érdemes az időt pazarolni arra a meghajtófokozatra. Igaz, hogy halkabb, de cserébe nagyon melegszenek a motorok, és ennek ellenére sokkal kisebb gyorsulást tudnak tartani.
SZVSZ mindenképp felejtős...
Előzmény: pagabee, 2017-09-27 19:15:53 [17264]
SYMLY | 395    2017-09-27 19:29:24 [17265]
Nem így néz ki egy TMC megy gyanúsan olcsó is.
pagabee | 101    2017-09-27 19:15:53 [17264]
ez félrevezetés akarna lenni?
Miért írja azt a címben hogy TMC2100, alul a leírásban pedig hogy A4988?
Hunka Tibor | 8036    2017-09-27 08:33:04 [17263]
Cura ezt is tudja .
Hunka Tibor | 8036    2017-09-26 21:39:14 [17262]
Karokat levágtam , és kialakítottam a csapnegatívját , még csiszoltam egy kicsit
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-09-24 21:19:47 [17258]
Hunka Tibor | 8036    2017-09-26 16:12:24 [17261]
PLA ragasztáshoz találtam ezt a hivatkozást .
Ragasztó .
Hunka Tibor | 8036    2017-09-25 19:34:44 [17260]
Sebesség .
Hunka Tibor | 8036    2017-09-25 14:31:21 [17259]
Hunka Tibor | 8036    2017-09-24 21:19:47 [17258]
HuManTi alapozó rendszer próbája ,kitűnően működik .
lucifer69 | 6    2017-09-24 15:01:45 [17257]
Eladóvá vállt egy witbox elsőgenerációs továbbfejlesztett nyomtatóm, igen olcsó pénzért. 250.000ft-ért szépen nyomtat már rég használtam. Jelentkezz és vidd!!!!
vadember | 1909    2017-09-22 18:07:21 [17256]
Mi a célod ezekkel a szobrokkal? Látom, hogy rengeteg energiát fektetsz bele.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-09-22 17:06:59 [17255]
Hunka Tibor | 8036    2017-09-22 17:06:59 [17255]
Szobor projekt_2.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-09-20 15:40:05 [17252]
B.Zoltán | 1722    2017-09-21 17:41:54 [17254]
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-09-21 14:32:52 [17253]
Hunka Tibor | 8036    2017-09-21 14:32:52 [17253]
Első festett szobrom .
Hunka Tibor | 8036    2017-09-20 15:40:05 [17252]
Szobor projekt , alapozott , csiszolt 109mm magas
mrzed | 45    2017-09-19 20:32:00 [17251]
Néd: nem vagyok egy szaktekintély, mindössze fél éve pörkölöm a filamentet. Csak azért próbálok Neked okoskodni, mert nem kaptál mástól választ. Lehet túl kevés infót adtál, vagy csak még nem jutottak oda a szakik, hogy segítsenek.
Első körben nézd át, hogy jól jumperelted -e a lapot, másodjára nézz bele a marlin configuration.h fájlába, hogy helyesen állítottad-e be a board típusát. Ramps 1.4-ből is van öt féle. Ezt a sort keresd:
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB
de lehet ez még másik négy Ramps 1.4:
BOARD_RAMPS_13_EEB
BOARD_RAMPS_13_EFF
BOARD_RAMPS_13_EEF
BOARD_RAMPS_13_SF
A boards.h fájlból puskázhatsz a lehetséges típusokat illetően.
Ha nincs arduino-s tapasztalatod, akkor nem lesz egyszerű az érintett pins*.h fájlokban kibogozni, pontosítani a szóban forgó portok pinkiosztását.
Előzmény: kovacsnoro, 2017-09-19 17:29:33 [17250]
kovacsnoro | 79    2017-09-19 17:29:33 [17250]
Ramps 1.4 arduino mega 2560 drv léptető motor driver lcd 2004 kijelző
Hunka Tibor | 8036    2017-09-19 17:11:35 [17249]
Már él .
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-09-17 12:58:48 [17238]
mrzed | 45    2017-09-19 09:20:26 [17248]
Végül is milyen boardot vettél?
Melyik firmware-t választottad?
Az utolsó stabil Marlin-ben már elég sok a támogatott board, ha jól van kiválasztva, beállítva, jónak kell lennie.
Előzmény: kovacsnoro, 2017-09-18 22:17:36 [17247]
kovacsnoro | 79    2017-09-18 22:17:36 [17247]
és azt hogyan?
Előzmény: lazi, 2017-09-18 19:22:07 [17244]
Hunka Tibor | 8036    2017-09-18 21:22:29 [17246]
Gyors gyártás Ukrán módra .
Devecz Miklós | 2663    2017-09-18 19:25:19 [17245]
Benéztem, azt hittem, hogy a home irány sem jó.
lazi | 1490    2017-09-18 19:22:07 [17244]
Akkor a nullára bandukolás iránya is megfordul.
A port pin beállításánál kell bejátszani a megfelelő irányokat.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-09-18 19:15:52 [17243]
Devecz Miklós | 2663    2017-09-18 19:15:52 [17243]
Fordítva dugd rá a motorokat a csatlakozóba.
Előzmény: kovacsnoro, 2017-09-18 16:54:07 [17241]
mrzed | 45    2017-09-18 16:59:38 [17242]
Sajnos a pamuton nem ragad meg semmiféle ragasztószalag. Végül is próbaragasztás után hőálló szilikonpasztával ragasztottam rá két réteget. Nem volt vészes az ára így, hogy ugyanattól az eladótól vettem, mint a pei-t, egy postaköltséggel elküldte.
Vidéki kisvárosban nem egyszerű ilyesmit vásárolni... a helyi papír-írószer-ben vettem egy keretes, tűzködős parafatáblát. Gondoltam, majd szétbontom, és lesz parafalapom... de csak hittem... kartonpapír volt laminálva kb egy tized mm parafaréteggel. Mérgemben rendeltem ezeket pontos méretre vágott pamutlapokat.
A hócipőm kezd tele lenni, már hetek óta itt van a pei, de nem tudom feltenni. 4mm-es indukciós szenzort vettem, de alunál csak harmada távolságból érzékel. 0,4mm-el van az asztal fölött, kaptonszalaggal 1mm a Z offset. Ha rátenném a 0,8-as pei lapot, alá a 3M ragasztót, nagyon határ esetre csökkenne az offset. Gyorspostával rendeltem 8mm-es, 5V-os indukciós szenzor, ma jött meg, erre a csomagban 6-36V-os kapacitív szenzor van... ((((
Előzmény: keri, 2017-09-15 19:14:26 [17224]
kovacsnoro | 79    2017-09-18 16:54:07 [17241]
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni!
Olyan problémám akadt hogy le akartam homolni a x y z tengelyeket jók is lettek de viszont mikor homolás után akár melyik tengelynek ki adok egy parancsot h menjen fel vagy jobbra vagy előre az asztal akkor mindegyik tengelyem az ellenkező irányba akar menni! Erre valakinek van valami tippje h miért lehet?
Hunka Tibor | 8036    2017-09-18 14:59:56 [17240]
buv
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-09-18 14:59:17 [17239]
Hunka Tibor | 8036    2017-09-18 14:59:17 [17239]
Talán itt írják .
Előzmény: keri, 2017-09-17 12:09:21 [17236]
Devecz Miklós | 2663    2017-09-17 12:58:48 [17238]
Olvasd el mégegyszer, ez egy nem élő projekt.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-09-17 10:34:34 [17235]
laaci | 98    2017-09-17 12:41:55 [17237]
Ez már a múlt.
ONO
keri | 14086    2017-09-17 12:09:21 [17236]
Nem sötétben kéne ennek mennie? Nem exponálódik az anyag így burkolat nélkül?
Amúgy jövő? Ez már a jelen.
Van pár ilyen mobilra vagy tabletre alapozott nyomtató.
Persze szerintem a dedikált kijelzős egy raspi-vel jobb.
Hunka Tibor | 8036    2017-09-17 10:34:34 [17235]
Lehet ez lesz a jövő ?
Tablet ?
Hunka Tibor | 8036    2017-09-17 09:14:59 [17234]
Ketten vittük .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-16 22:10:31 [17230]
ebalint | 1774    2017-09-17 08:17:36 [17233]
Jól...
Előzmény: ebalint, 2017-09-17 08:17:17 [17232]
ebalint | 1774    2017-09-17 08:17:17 [17232]
Lól néz ki!
Előzmény: SYMLY, 2017-09-16 16:58:41 [17228]
izbeki | 1352    2017-09-17 07:24:56 [17231]
Fasza
Törölt felhasználó    2017-09-16 22:10:31 [17230]
Hogyan sikerült lecipelni a kakasülőről azt a nagy nyomtatót ?
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-09-16 20:20:42 [17229]
Hunka Tibor | 8036    2017-09-16 20:20:42 [17229]
A Szentmártonkátai Falunap alkalmából tartottam egy bemutatót , képek a látogatókról .
SYMLY | 395    2017-09-16 16:58:41 [17228]
NA alakul a nyomatóm. Már mozog
Teszt videó
keri | 14086    2017-09-15 23:51:18 [17227]
Amúgy meg elég sok jó dolgot alkottak az oroszok a valóságban is. Nem kell kitalálni hozzá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-15 21:01:14 [17225]
keri | 14086    2017-09-15 23:05:32 [17226]
Te amúgy orosz származású vagy, hogy állandóan őket isteníted?
Főleg hogy az amcsik is ugyan ezt használták a Mercury, Gemini, és Apolló kapszulákon is, csak ők a nem ragadtak meg ott, hanem fejlesztettek.
Ja és a ceruzát sem használták soha, mert a grafitpor sok gondot okoz a súlytalanságban az elektronikákban.
A méregdrága űrtollat egy magáncég fejlesztette kis önszorgalomból és pár dollárért adta darabját...mellesleg az oroszok is rendeltek belőle több ezer darabot, és a mai napig gyártják, mert amúgy egy nagyon jó kis tollat hoztak össze.
Törölt felhasználó    2017-09-15 21:01:14 [17225]
Parafa lemezről jutott eszembe az orosz amcsi űrverseny.
Amcsik sok sok millió dollárért kifejlesztették a hővédő pajzsot.
Erre az oroszok a visszatérő egység alját beborították vastagon parafával.
Mire lefékeződött addigra leégett és megvédte az embereket.
keri | 14086    2017-09-15 19:14:26 [17224]
Kapton szalaggal.
Remélem azért nem volt drága.
Sima parafa lemez tökéletes oda.
Ha erre jártál volna még kapsz is egy darabot, mert négyzetméternél kisebbet nem lehetett venni
Előzmény: mrzed, 2017-09-15 10:53:55 [17223]
mrzed | 45    2017-09-15 10:53:55 [17223]
Rendeltem a fűtött asztal aljára 3mm vastag pamut lapokat. Van tapasztalat arról, hogyan lenne ezeket érdemes az alu fűtőlap aljára rögzíteni?
Hunka Tibor | 8036    2017-09-11 14:54:26 [17222]
roland7 | 632    2017-09-08 21:02:43 [17221]
Ezt linkeltem be én is tegnap.
Előzmény: kaqkk007, 2017-09-08 20:41:52 [17219]
SYMLY | 395    2017-09-08 20:56:13 [17220]
Igen ha kész lesz fele alkatrészt tuti ujranyomtatom
Előzmény: keri, 2017-09-08 18:52:20 [17218]
kaqkk007 | 1567    2017-09-08 20:41:52 [17219]
Talán így kéne ...
Előzmény: SYMLY, 2017-09-08 14:20:41 [17216]
keri | 14086    2017-09-08 18:52:20 [17218]
Z esetén gyakorlatilag mindegy.
A mozgatott súly a helyén tartja, ha nem szorul a lineáris tengely.
Még jobb is így mert könnyen és finoman mozog. Valamennyi kottyanásnak kell lennie.
Többi helyen már problémás, oda előfeszített anya a javasolt, vagy nyomtass magadnak...nekem is ilyen van és az kottyanás mentes
Előzmény: SYMLY, 2017-09-06 23:10:51 [17206]
Hunka Tibor | 8036    2017-09-08 16:38:15 [17217]
A szóró pisztolyomhoz nyomtattam egy állványt .
[ 1.3858 ]
