Oldal 279 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   275  276  277  278  279  280  281  282  283   Következő ►  Utolsó ►|
lovas gyula | 1877    2018-09-16 21:30:09 [38824]
Ha a motor első peremét (peremes motor) Átalakitod, hogy két ferdehatású csapágy elférjen akkor lehetséges lesz. Annyira nem nagy munka. Hátúl meghagyod a hullámos lemezt, hogy arra hőtáguljon ha akar.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-09-16 17:22:14 [38807]
hostya | 3111    2018-09-16 21:27:11 [38823]
Mindkét esetben 3f motor hajtja a FŐORSÓT...
Az alapkérdés az hogy a MOTOR alkalmas-e FŐORSÓNAK..??
Előzmény: farkastibor, 2018-09-16 20:58:59 [38819]
Vetesi75 | 1724    2018-09-16 21:20:40 [38822]
Az alap probléma a #38807-ben olvasható. Közvetlen hajtás - motorfőorsó a téma. Erre ide teszel egy szíjhajtásúról készült képet...
Csuhás | 6750    2018-09-16 21:02:22 [38821]
Alapvetően nem alkalmas. Elsősorban a motorok tengelyét tengelyirányban csak egy hullámos rugó szokta fogni, ez kb lehetetlenné is teszi a forgácsolást. De ha ki is hézagolod a csapágyat akkor jutsz oda hogy egy pár száz wattos motorral kb azt el tudod végezni mint egy lábhajtós órás esztergával. ( Ekkora motor nem a teljesítmény hanem a tengelyméretek, csapágy méretek, és a tömeg miatt kell )
fifticenti01 | 22    2018-09-16 20:59:42 [38820]
Igen asztali pc-ről megy. Esetleg van egy másik software ami mach3 boardal kompatibilis vagy más mód hogy teszteljem nem a progival van baj? Nem volt valakinek hasonló?
Előzmény: hostya, 2018-09-16 20:11:08 [38817]
farkastibor | 670    2018-09-16 20:58:59 [38819]
Tormach CNC itt egy átlagos villanymotorral.
Előzmény: Vetesi75, 2018-09-16 20:40:15 [38818]
Vetesi75 | 1724    2018-09-16 20:40:15 [38818]
A teljesítmény nem minden! Egy átlagos villanymotornak, mind pontosságban, mind merevségben nagyságrenddel rosszabb a csapágyazása, mint egy átlagos eszterga főorsónak.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-09-16 18:47:44 [38813]
hostya | 3111    2018-09-16 20:11:08 [38817]
Asztali PC-ről hajtod? - mert azoknak az LPT kimenete 5V -
Ha Notebook-ról hajtod, akkor lehet hogy az a baj...
- a Notebook(ok) LPT kimenete (általában) csak 3,2- 3,5V.
A TB6600 meg elvárja az 5V-ot..
Előzmény: fifticenti01, 2018-09-16 19:51:22 [38816]
fifticenti01 | 22    2018-09-16 19:51:22 [38816]
Igen, (sz.tem) mivel a tengelyek alapvetően mozognak. Az érdekesség az hogy kb 10 percig most jók voltak az irányok(Nem állítottam semmit)... akkor gondoltam be állítom a motor tuning ba lévő adatokat.. Simán ment, be lett állítva... Még játszottam vele kicsit, utána hagytam és most megint nem jó.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-09-16 19:34:19 [38815]
Devecz Miklós | 2663    2018-09-16 19:34:19 [38815]
A step-dir pin jól van beállítva?
Előzmény: fifticenti01, 2018-09-16 18:51:27 [38814]
fifticenti01 | 22    2018-09-16 18:51:27 [38814]
Adatlap kitöltve így sem lett jó... :D
Jelenleg így van, de próbáltam 1-2 másik portot de nem megy csak 1 irányban. Esetleg más ötlet vagy én állítottam be rosszul?
Előzmény: hostya, 2018-09-16 18:37:59 [38812]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-09-16 18:47:44 [38813]
Akkor elméletileg mehetne ha megvan a kellő teljesítmény, és a feladathoz kellő szerszám.
Köszönöm szépen az információt.
Előzmény: vadember, 2018-09-16 18:34:30 [38811]
hostya | 3111    2018-09-16 18:37:59 [38812]
Talán azért van, mert...
- Nincs kitöltve az ADATLAPOD!!
- Rosszul van beállítva a Mach3-ban a X és Z tengely..
Előzmény: fifticenti01, 2018-09-16 18:21:34 [38810]
vadember | 1909    2018-09-16 18:34:30 [38811]
Végeztem egy ki tudományos számítást.
D:50
Vágósebesség:350 m/p
Fordulat:2786
Előtolás/fordulat:0.1
Fogásmélység:5
Főél elhelyezési szög:90°
Anyag:500N/mm2
Szükséges teljesítmény:1.45 KW
fifticenti01 | 22    2018-09-16 18:21:34 [38810]
Valaki tudna abban segíteni miért van az, hogy Y irányban mindig jó, viszont X és Z irányban csinál olyat, hogy csak balra és felfelé mozog hiába irányítom a másik irányba. Gombbal és G coddal is ugyan azt csinálja. Mach3 at használok tb6600 val.
Előre is köszönöm!
vadember | 1909    2018-09-16 18:03:59 [38809]
Ez több mindentől függ. A motor teljesítményétől, a mdb átmérőjétől,alapanyagtól, fogásmélységtől, előtolás sebessége, késgeometria. Biztos kihagytam valamit, de a nagyja megvan.
Namármost, nekem TOS S28-as esztergám van. Azon 3 KW-os 2880-as fordulatú motor van. A legnagyobb állítható fordulatszám 3150. Tehát az olyan , mintha közel 1:1 ben lenne a fóorsó meghajtva. Ekkora fordulatot persze sohasem kapcsolok, mert holnap is szeretném még használni a gépet.
De a kérdésedre szerintem válasz, mert nemigen fogná le az alumínium ha itt használnám. Hacsak nem vennék mondjuk 15-mm-es fogást. De lehet, hogy még azt is bírná, mert acélban, 400-as fordulaton lazán viszi a 8 mm-es fogást. Tehát átmérőben 16 mm-t simán leveszek egyszerre.
A forgácsolási sebesség alunál egyébként indokolná ezt a magas fordulatot, mert lapkás késsel 3-400 méter/perc az általában ajánlott vágósebesség.
Rabb Ferenc | 4387    2018-09-16 17:51:04 [38808]
Talán ez...
Előzmény: forgácsolo, 2018-09-16 16:44:45 [38805]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-09-16 17:22:14 [38807]
Egy vitát eldöntvén meg tudnátok mondani, hogy egy sima 3 fázisú aszinkron motor 2880-as fordulattal alkalmas arra hogy főórsó helyére feltéve azzal alumíniumot lehessen megmunkálni?
forgácsolo | 2703    2018-09-16 16:49:26 [38806]
nekem gyanús hogy nem ez a betűtípus neve
forgácsolo | 2703    2018-09-16 16:44:45 [38805]
keresem a pochoir betűkészletet de eddig még nem találtam, tud valaki lelőhelyet,
köszönöm
forgácsolo | 2703    2018-09-16 16:40:51 [38804]
3D modell, mint csempe,
megjelenítés lakótérben berendezve
Előzmény: farkastibor, 2018-09-07 19:29:50 [38803]
farkastibor | 670    2018-09-07 19:29:50 [38803]
Hello
Mire kellene? hátha tudok valami alternatívát .
Előzmény: forgácsolo, 2018-09-07 10:40:45 [38802]
forgácsolo | 2703    2018-09-07 10:40:45 [38802]
szia,
ez nem jó nekem amire kell
köszi
üdv
Előzmény: farkastibor, 2018-09-06 21:42:38 [38800]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-09-07 06:25:46 [38801]
Léptetőkkel . Egyedi driverekkel . A program is egyedi de nem ismerem mert egyből átálltam Machra ( most már UCCNC re) A driverek nem igazán jók ( a rajzot birtokolom ) Nálam a doboz gyakorlatilag már csak tápként dolgozik . Az eredeti nagy fordulatú ( 500wattos aszinkron ) motor max 6 os patront tud megfogni és axiálisan csak egy mélyhornyú csapágyazza. Azt is lecseréltem egy 1200 wattos Klaviós léghűtésesre .
Most pipec ( legutóbb rozsdamenetest kontúrmartam , de a reteszhornyokat is azzal csinálom
Miki2 ( Homovits Miklós)sokat segít mert korábban volt ilyen gépe
Előzmény: guliver83, 2018-09-06 20:40:43 [38797]
farkastibor | 670    2018-09-06 21:42:38 [38800]
Home Designer/Artlantis
Előzmény: forgácsolo, 2018-09-06 21:23:22 [38799]
forgácsolo | 2703    2018-09-06 21:23:22 [38799]
sziasztok,
keresek okosba a progit, ViSoft Premium2018,
tudna valaki segíteni?
köszönöm!
guliver83 | 3241    2018-09-06 20:43:30 [38798]
Meg is találltam az adatlapját!
guliver83 | 3241    2018-09-06 20:40:43 [38797]
A gyári ISEL milyen motorokkal és vezérlővel, programmal van?
Mert van egy gyári ISEL gép amiben léptetőmotoros hajtás van STEP/DIR vezérléssel, de a vezérlők előtt van egy kártya ami RS232 kommunikál a PC vel.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-09-06 20:13:30 [38796]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-09-06 20:13:30 [38796]
Nekem egy gyári ISEL csinálta ( időnként ) ugyanezt . AZ Isel cég képviselői a Z motor cseréjét javasolták . ( komolyan mondom azt mondták " elgyengül "
Nem hallgattam rájuk de kidobtam a Z féket , tettem egy normális drivert a Z re és a legfontosabb : egy pneu hengerrel kiegyensúlyoztam a " Z " t ( egy abs gáz mentesített PB palackba betöltöttem 8 bár levegőt és egy nyomásszabályzó szeleppel beállítottam a pneu henger nyomását ) Azóta teszi a dolgát ........
Előzmény: attiapeter22, 2018-09-06 19:44:11 [38795]
attiapeter22 | 3    2018-09-06 19:44:11 [38795]
Segitségre lenne szükségem. Van egy uc300 as vezérlővel ellátott cnc marógépem. A problémám az, hogy programfuttatás közben a z tengely koordinátája ereszkedik lefele igy vesziti a nullpontját. Mechanikus problémát kizártam, le van ellenőrizve minden esetleg enne valakinek ötlete mi lehet a probléma?
izbeki | 1352    2018-09-06 10:44:55 [38794]
Nagyon köszöntem a segítségedet, kipróbálom!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-09-06 09:41:36 [38793]
Rabb Ferenc | 4387    2018-09-06 09:41:36 [38793]
Előre bocsátom, hogy nem vagyok vegyész sem és ragasztó specialista sem - de ragacsoltam már néhány dolgot...
Pontosan illeszkedő, kis méretű darabokhoz tökéletes a FERROBOND. A többi 90Ft-os ilyen-olyan pillanatragasztó sz@r. Ha a ragasztás körüli "kifehéredés" nem engedhető meg, akkor a LOCTITE 460-at javaslom.
Nagyobb felületekhez, esetleg hézagkitöltéshez jól használható pl az ARALDITE CRYSTAL. Gyorsan szilárdul és víztiszta, erős kötést biztosít.
De minden ragasztásnál fontos a tiszta száraz zsírtalanított felület és a kötési idő alatt a szilárd rögzítés. Ha sima fényes felületeket ragasztasz, azt nem árt előtte 1000-es vizes polírpapírral finoman átcsiszolni
Előzmény: izbeki, 2018-09-06 08:47:18 [38792]
izbeki | 1352    2018-09-06 08:47:18 [38792]
Ragasztó specialisták segítségét kérem.
PVC és plexi lemezt szeretnék összeragasztani,
milyen fajta jó erre a feladatra? Köszi, ha válaszolsz.
Szalai György | 9544    2018-09-06 06:00:21 [38791]
A hifiisták leginkább a "nagyonmenő" kinézetét kedvelik szerintem.
Igényes látványerősítő építhető vele.
A fehér EPCOS logó nem elég csicsa, és már magyarul kimondva is valami piszokszerűség ugrik be róla.
De az aranyszínnel nyomott AEROVOX, az igen. Légies hangzás, aranyból. Azt meg kell mutatni, meg kell nézni, mert sokat ígér.
És a hifi hangzás megítélése, tudjuk szubjektív.
Előzmény: svejk, 2018-09-05 20:40:59 [38787]
jani300 | 12314    2018-09-05 20:51:50 [38790]
Fekete Muszáj volt kivennem , mert nem látszott a felirata . Pedig gondoltam képre , de nem volt mivel ...
jani300 | 12314    2018-09-05 20:49:53 [38789]
3300 mikró 400 Volt és szép nagy ,csavaros kondi .
Kábel nem volt sem hálózati , sem az egyen fele .
Rákötöttem a kapcsolóra ,persze hogy kipróbáltam egyet .
Semmi zizegés , persze terheletlen mert nincsen csatlakozó . 29,5 Voltot ad ki .
Nekem is nagyon tetszik a kivitelezése .
Előzmény: Szalai György, 2018-09-05 16:38:36 [38786]
smalla | 1117    2018-09-05 20:49:44 [38788]
IEC 16 a csatlakozó neve, ha jól emlékszem, s az sosups nél biztos lehet kapni.
svejk | 33157    2018-09-05 20:40:59 [38787]
"A hifisták kezetcsókolnak a pufferkondijáért."
Milyen gyártmányúak, avagy mely tulajdonságait szeretik?
Szalai György | 9544    2018-09-05 16:38:36 [38786]
Régi, de nagyon jól megépített darabok. A hifisták kezetcsókolnak a pufferkondijáért.
Nagy ferritvasak, nagy félvezetők, nagy hűtőborda.
Ha leszereled a fekete előlapját, találsz alatta állítgatható kicsi izéket.
Kimenő feszültség, túláramvédelem meg mittomén.
A legnehezebb a hálózati csatlakozó kábelt volt találni hozzá, ha van a telepen belőle pár darab, azt nem hagyd ott, mert felém ritkaság.
Előzmény: jani300, 2018-09-05 16:20:57 [38785]
jani300 | 12314    2018-09-05 16:20:57 [38785]
Ez jó hír ! Csak 22 évesek ...:) De ,ipari .
Előzmény: svejk, 2018-09-05 16:17:34 [38783]
jani300 | 12314    2018-09-05 16:19:20 [38784]
Vezetékes ,központkezelő !
Olyan végzettségem is van
Most hogy így forszírozzátok beugrott ...
Előzmény: ebalint, 2018-09-05 16:06:28 [38782]
svejk | 33157    2018-09-05 16:17:34 [38783]
Általában indulnak minden hókuszpók nélkül.
Átjátszótornyoknál lehettek.
Előzmény: jani300, 2018-09-05 15:54:23 [38780]
ebalint | 1774    2018-09-05 16:06:28 [38782]
Meg a központos ...
Előzmény: PSoft, 2018-09-05 15:58:05 [38781]
PSoft | 18696    2018-09-05 15:58:05 [38781]
Nézz körül jobban!
Ott lesz a központ is...valamelyik kupacban.:)
jani300 | 12314    2018-09-05 15:54:23 [38780]
Még ezt és megyek
Ha működnek külső vezérlés nélkül , és egy 24V os autó hátfalemelő hidrotápot tud működtetni ,akkor már nagyon jó ! Megérte . Telefonközpontom nincsen hogy az eredeti felhasználásnál maradjak
Előzmény: svejk, 2018-09-05 14:34:23 [38778]
jani300 | 12314    2018-09-05 15:05:17 [38779]
No már csak az a kérdés elindulnak-e
Volt 42V 20A ES is de az dc-dc konverter .
Csak 3db om van ,de ha kértek a segítségért adok beszerzési áron , ha lesz még holnap is
De kell rá fuvart keresni ,mert a postával már húzós lenne
svejk | 33157    2018-09-05 14:34:23 [38778]
Egyszer Szalai György fogalmazott valahogy úgy, hogy a hobbysta belső kényszert érez az eredeti felhasználási céltól merőben másra használni dolgokat.
Előzmény: jani300, 2018-09-05 14:18:41 [38777]
jani300 | 12314    2018-09-05 14:18:41 [38777]
Fojtóval , ez co hegesztő is lehet ?
Csak felhaktottam a burkolatot és belenéztem ,
de persze igazad van , kapcsoló üzemű .
Veszek még párat .
Előzmény: svejk, 2018-09-05 14:14:39 [38776]
svejk | 33157    2018-09-05 14:14:39 [38776]
Inkább kapcsolóüzemű tápegység a neve.
27 V 100 A
Előzmény: jani300, 2018-09-05 14:12:16 [38775]
jani300 | 12314    2018-09-05 14:12:16 [38775]
Urak , köszönöm ! Tényleg nem találtam .
Akkor inverteres tápegység ?
Jó lesz az akkor , kell vennem még
Nem tudom mit csesztem el ...
[ 2.8857 ]
