Oldal 279 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   275  276  277  278  279  280  281  282  283   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2011-12-08 14:36:00 [6997]
Ha én csinálnám , porcelánbol lenne .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-07 23:17:00 [6991]
n/a (inaktív)    2011-12-08 10:32:00 [6996]
Az anyag : Corian
Meglehetősen drága anyag, ráadásul egy egész táblát meg kell vásárolni a hazai forgalmazónál...
A kód artcam segítségével készült.
Az anyag mérete: 180x140mm
A gravírozott felület: 160x120mm
D.Laci | 5546    2011-12-08 09:59:00 [6995]
Ez sirály!!!
Probáltalaki telón elérni.
Milyen anyagból készült?
szokes | 1651    2011-12-08 09:15:00 [6994]
nagyon szép! ez milyen alapanyag és hogy lehet hozzájutni, pont karácsonyi ajándéknak való!
sanka74 | 1561    2011-12-08 09:07:00 [6993]
Ezt a bmpcnc2 nem tudhatja???
n/a (inaktív)    2011-12-08 06:38:00 [6992]
Klassz!
n/a (inaktív)    2011-12-07 23:17:00 [6991]
Lithophane
PSoft | 18696    2011-12-07 21:13:00 [6990]
Nem mindíg tud teljesülni,hogy a plexi sima oldala van feléd.
Mutatok pár képet egy már régóta készülgető asztali lámpáról(időhiány,...egyszer majd csak elkészül).
5mm-es víztiszta plexiből van,lézervágva/gravírozva.
A 8db.ernyőlap felülről lesz élvilágítva LED-ekkel.
Most,még csak provizorikusan,gyurmával vannak a LED-csíkok felrakva az élekre(foto kedvéért).
Az ernyő mintázata,talán kicsit sűrű lett(ha most csinálnám,már nem lenne ilyen sűrű).
Persze lézer után tükörfényes a gravír,és a vágási felület is,talán így jobban megmutatja a mintát élvilágításnál.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-12-07 08:15:00 [6988]
Ata1 | 333    2011-12-07 20:46:00 [6989]
Antikolást : Antikoló páccal lehet készíteni. Lényege nem marja fel a lakkot vagy fóliát amit antikolsz, szinte csak pigment utána lakkozás és kész. Hátránya hogy nagyon drága és 1 liter alatt nem igazán lehet rendelni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-06 22:08:00 [6985]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-07 08:15:00 [6988]
Ugy kel csinálni hogy a plexi sima oldala van feléd amikor meg világitod , tehát tükörképet gravirozol .Más irányban törik a fény és máshogy is látszik .
Előzmény: laacika, 2011-12-07 07:29:00 [6987]
laacika | 3149    2011-12-07 07:29:00 [6987]
Sziasztok.Na én is belefogtam egy kis karácsonyi diszbe (plexi+led),egyenlőre csak próbálgattam hogy milyen lenne,van egy kis saját gravirozóm (gyűmölcs centrifuga motorból és saját gravirtűből)Nem kinevetni forog ám szépen.A bajom az lenne hogy a plexi darab hátsó részén szebben erősebben világit a felirat!Ez miért van?Egy db 3as plexi próbáltam és egy 3mm es kék 120 fokos nagy fényerejű led-del.Próbáljam ki fókuszáltabb led-el is?A gravirozást megcsináltam egy két betűnél mélyebbre (kb 1mm) de nem let jobb.Tudtok nekem ötleteket mondani amivel javithatok az egészen?Ja és a led-et próbáltam úgy is hogy kicsit befúrtam a plexi élébe!Köszönöm mindenkinek a segitséget.
n/a (inaktív)    2011-12-07 05:34:00 [6986]
Nem tudom a részleteket, a barátom hozta megmutatni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-06 08:44:00 [6984]
Törölt felhasználó    2011-12-06 22:08:00 [6985]
Tényleg,tudja valaki hogyan csinálják az antikolást?
Készülőfélben van egy vákuumfóliázó gép...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-05 17:47:00 [6961]
n/a (inaktív)    2011-12-06 08:44:00 [6984]
Azt a mindenségit! Ez nagyon jól néz ki, gratulálok!
Lehetne még részleteket megtudni róla? Milyen fólia, milyen ragasztó, antikolás mivel?
Törölt felhasználó    2011-12-06 07:52:00 [6983]
Elfelejtettem átkonvertálni...na mostmár tovább nem játszom vele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-06 07:51:00 [6982]
Törölt felhasználó    2011-12-06 07:51:00 [6982]
Na még 1x megpróbálkozok a képlinkeléssel...
http://kepfeltoltes.hu/111205/K_p0478_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111205/K_p0477_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
sanka74 | 1561    2011-12-05 21:39:00 [6981]
Köszi szépen...de ezen állt...rajta van a mach a laptopon is, és ezen tudom szimulálni.a gyorsításokat feltettem maxra..
Előzmény: Béni, 2011-12-05 21:27:00 [6979]
sanka74 | 1561    2011-12-05 21:34:00 [6980]
Én egy jövőutazó vagyok..most jól lebuktattam magam...
Előzmény: PSoft, 2011-12-05 21:26:00 [6978]
Béni | 2078    2011-12-05 21:27:00 [6979]
Beírod az első programsorba, vagy
Előzmény: sanka74, 2011-12-05 21:18:00 [6977]
PSoft | 18696    2011-12-05 21:26:00 [6978]
Hazudóóósss!
Ez a mű még el se készült.:)
De,nagyon úgy néz ki,hogy majd jó lesz.:)))
Előzmény: sanka74, 2011-12-05 21:12:00 [6975]
sanka74 | 1561    2011-12-05 21:18:00 [6977]
A G61-64-et hol lehet állítani a mach2-ben?
Előzmény: Béni, 2011-12-05 16:35:00 [6959]
sanka74 | 1561    2011-12-05 21:14:00 [6976]
Szép lett, gratulálok! A fóliát jó ragasztóval ragasztották? Gyakori hiba hogy visszahúzódik vagy leválik a fólia egy idő után.
sanka74 | 1561    2011-12-05 21:12:00 [6975]
Ezt tegnap este készítettem. 15 000 /min marófordulat, Motoros féle 0,2 mm hegyű 30 fokos gravírtű, 2,2 m/min előtolás. 50 perc, 0,15 mm lépés.
Csipi | 1141    2011-12-05 21:07:00 [6974]
infó?? fordulat, maró átmérő, lépés, előtolás....
Törölt felhasználó    2011-12-05 21:05:00 [6973]
Egy modi legyen szives torolni es javitani a linkjeimet,nem tudom mit rontok el...regen linkeltem mar kepet.
sanka74 | 1561    2011-12-05 21:04:00 [6972]
Igen, ha sok tükröt kell gravírozni, egyelőre csak próbálkozok....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-05 17:29:00 [6960]
Csipi | 1141    2011-12-05 21:03:00 [6971]
besárgulok, mikor ilyet látok...!!
sanka74 | 1561    2011-12-05 21:03:00 [6969]
Igen, a Z mozgások közti különbséget 0.3 mm-re állítottam...A többit megpróbálom.
Törölt felhasználó    2011-12-05 21:00:00 [6968]
Rinaldo | 495    2011-12-05 19:19:00 [6966]
Mert képet választasz és a hivatkozás címét másolod át a címsorból..
Ha URL-t választottad volna úgy jó lett volna.
Képként csak és kizárólag úgy lesz jó ha a hivatkozás címéből a View/-t kitörlöd!!!De csak ezt!!
Az operát használók szerencsések mert jobb klikk a feltöltött képen és URL-hez hivatkozás címének másolása választható vagy Kép beillesztéséhez a kép címének másolása is elérhető...
Ilyen egyszerű
Az internet explorer használóknak ügyeskedni kel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-05 18:59:00 [6965]
Törölt felhasználó    2011-12-05 18:59:00 [6965]
Valamiért nem megy ez a képlinkelés most...
Előzmény: n/a (adathiba), [6963]
csizi | 172    2011-12-05 18:59:00 [6964]
Nem semmi!
Vigyázz nehogy összekend epoxival!
Törölt felhasználó    2011-12-05 18:57:00 [6962]
http://kepfeltoltes.hu/view/111205/K_p0477_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A nyomdába már nem volt tinta, ezért a lenyomat nem sikerült valami jól,de talán kinézhető belőle,hogy bilognak készült.A menetfúró nem teljesen lett belehajtva a másik oldalon a furatba,ezért ha beletekernek egy menetes szálat az majd meg fog szorulni.
n/a (inaktív)    2011-12-05 17:47:00 [6961]
A barátom marta a reliefet az ajtóra MDF-be. Utána vákumfóliázták és antikolták. Méret: 350x500.
Törölt felhasználó    2011-12-05 17:29:00 [6960]
Ilyen esetben használj olyan vezérlő programot, ami tud nem nulla sebességről is indítani, ha úgy állítod be a gyorsulás rámpát. Rengeteg műveleti időt spórolhatsz ezzel. Mivel Neked szervós a géped, a pozícióvesztéstől sem kell félned, így amit dinamikailag tud a géped, kihozhatod belőle.
Előzmény: sanka74, 2011-12-05 14:19:00 [6956]
Béni | 2078    2011-12-05 16:35:00 [6959]
A raszteres gravírozásnál jellemzően nagyon rövid mozgások vannak. Itt a motorok szinte sohasem érik el a maximális sebességet.
Gyorsítás és lassítás a mozgások nagy része. Ezért a megmunkálás idejére a gép gyorsulási képessége van a legnagyobb hatással. A DotG-vel generált kód esetén elsősorban a 'Z' és az 'X' tengelyé. Ezeket a megengedhető legnagyobbra kell beállítani ilyen munkákhoz. (A forgácsolási teljesítmény gyakorlatilag nulla, tehát nagy eséllyel növelhetőek a gyorsulások 20-50%-al anélkül, hogy ez pozicionálási hibát okozna.)
A másik lassító tényező a pontos megállás. (G61) Ehelyett az állandó sebesség (G64) ajánlott!
A 'Z' mozgások szintjei közötti különbséget a lehető legkisebb (még biztonságos) értékkel kell meghatározni!
E fenti dolgokat megfontolva és megfogadva jelentősen lehet csökkenteni a ciklusidőt.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-05 15:18:00 [6958]
Csinálok egy probát vele .IrfanWie azt használom én is .
Előzmény: sanka74, 2011-12-05 14:20:00 [6957]
sanka74 | 1561    2011-12-05 14:20:00 [6957]
Lemaradt a válaszgomb...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-12-05 13:14:00 [6955]
sanka74 | 1561    2011-12-05 14:19:00 [6956]
Szia! Csak simán fel kell telepíteni, a képet át kell alakítani IrfanWiev-el a Béni általi oldalon leírt módon. Valamit a progiban nem jól állítottam be szerintem mert amikor simán marok más akármilyen 3d-s dolgot azzal meg halad rendesen.Hiába adok neki 4m/min-es előtolást, akkor is tötymörög..a többinél meg repül..Lehet erre Béni tudja a megoldást..
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-05 13:14:00 [6955]
Szerintem szuper lett .Mondjuk az a 4 ora kicsit sok de lesz az jobb is .
Szerintem itt jönnek elö a gép adottságai , dinamika és a munkaterülethez képest nagy megmunkálási sebesség , na meg persze a raszteres felbontás a beállitáskor .
A Bénié is jo nagyon .
Csak simán telepiteni kel a progit vagy kel hozzá más szoft is ( Pl :Photoshop ? )
Ki fogom probálni !
Előzmény: sanka74, 2011-12-05 08:10:00 [6952]
cncvikto | 1022    2011-12-05 09:02:00 [6954]
Sanka! A fényképezőgép is rá van gravírozva a tükörre?
Nem rossz ez szerintem!
sanka74 | 1561    2011-12-05 08:12:00 [6953]
Nagyon,nagyon sokáig készítette ezt a kb 70x70-es kis képet...szerintem nem jól állítottam be valamit a progiban..közel 4 óra volt, 0,1 raszterral, 3m/min előtolás, 0,2 mm mélyen.
sanka74 | 1561    2011-12-05 08:10:00 [6952]
sanka74 | 1561    2011-12-05 07:53:00 [6951]
Szia Béni! Ez nagyon jó! Én tükörrel próbáltam ki ugyan ezt a progit..egyelőre nem túl sok sikerrel...Csak a foncsort piszkáltam egy sima hegyesre köszörült fúróheggyel...teszek fel képet is ahogyan ígértem..
Előzmény: Béni, 2011-12-05 00:51:00 [6950]
Béni | 2078    2011-12-05 00:51:00 [6950]
Van még mit fejleszteni a technológián, de hát szegény ember lézer nélkül főz.
A képválasztás nem volt a legjobb, de legalább elsőre mutatkozott kerülendő dolog.
(Távolabbról nézve kicsit jobb.)
Előzmény: PSoft, 2011-12-04 23:54:00 [6949]
PSoft | 18696    2011-12-04 23:54:00 [6949]
A második képednél tágra nyílt a szemem ,hogy mi is ez???
Aztán a hatodik képnél,meg leesett(az állam),és mégtágabbra nyílt a szemem .
Nagyon jóóó.
Előzmény: Béni, 2011-12-04 23:42:00 [6948]
Béni | 2078    2011-12-04 23:42:00 [6948]
Elérkezettnek láttam az időt, hogy én is kipróbáljam a DotG-t. (Hátha jó valamire ...)
Maradtam a tűzifa minőségű fenyő + hidraulikaolaj + akril jelölőfesték vonalnál.
Méret 106x106 mm. Szerszám 0,2x30 fok gravír. 0,5 mm mélyen munkálva, 2 óra 20 perc.
Raszter 0,33 mm.
Nyersanyag:
Kefélés (reszelő és körömkefe) és az olaj beitatása után:
Lefestve:
Csiszolás után: (Elrontottam kicsit, mert először homorú felületen csiszoltam, így a sarkok lekoptak.)
Reklám: DotG
PSoft | 18696    2011-12-02 18:20:00 [6947]
Tudom,ismerem ezt a fajta öntött plexit.
Fűzfőn is gyártják,többféle színben,és vastagságban,csak kurva drága.:((
Azt mondják,hogy Ők az egyedüli öntött plexi gyártók az országban.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2011-12-02 10:23:00 [6945]
n/a (inaktív)    2011-12-02 10:42:00 [6946]
És nem mellékesen; jobban forgácsolható!
Előzmény: Hégely Miklós, 2011-12-01 06:40:00 [6942]
Gyárfás Attila | 585    2011-12-02 10:23:00 [6945]
Én pont most voltam egy plexis dekoros "üzletben" egy-két db szines plexiért. Ott mutatott a faszi -még nem is láttam ilyet- olyan világos sárga plaxit, amibe gyárilag valamilyen spciális foszforeszkáló anyag van keverve, így a fényt "összegyűjti" és a belegravírozott minta halványan világít. Még led sem kell az élébe. valami felirat volt benne, és nagyon jól nézett ki.
Előzmény: PSoft, 2011-12-01 05:47:00 [6940]
[ 1.3103 ]
