Oldal 278 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   274  275  276  277  278  279  280  281  282   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-02-24 10:29:00 [34312]
Próbáld ki, de jól mérjél! Ha megint neki futsz ennek a mérésnek, utána rájössz, kár volt beírnod a mondókádat egy normálisan olajozott normál szán esetén (ha meg gördülő vezetékes lenne, arról már nem is beszélek), ott is pontosan kiszámítható, mekkora kis P kell ehhez. Mellesleg nem erről a P-ről volt szó, de hidd el ez is nagyon kicsi.
Előzmény: kozmaj, 2015-02-24 10:11:00 [34309]
jani300 | 12314    2015-02-24 10:21:00 [34311]
Én is visszanéztem már majdnem az egész fórumot.
CNC vezérléssel kapcsolatos dolgokat sűrűbben érdemes visszaolvasnom , mert ahogy oszlik a homály , a kínai szöveg egyes részei értelmesnek kezdenek tűnni
Ha picit kevesebbet egységugranának nem lenne azért baj Minden hol erről van már szó szinte ,elég lenne egy két helyen értekezni róla , talán .
Előzmény: Alex63, 2015-02-24 00:41:00 [34294]
Törölt felhasználó    2015-02-24 10:17:00 [34310]
Ja ha téged hidegen hagy a hatásfok, meg az, hogy mégis csak egy szinkron hajtásról beszélünk, ahol a gyorsulás igen fontos lenne, és abszolut nem közönbös, akkor mindenre van magyarázat.
Használjad örömmel amid van. Bánom is én. Ettől még beláthatod, nagyon komolytalan ez az egész ahhoz képest, amilyen lehetne, ha picit is a tények mentén nézzük a dolgokat.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-24 10:08:00 [34308]
kozmaj | 627    2015-02-24 10:11:00 [34309]
" 200 kg-os tömeggel számolunk, akkor is ~ CSAK 0.1 W hasznos teljesítmény kell a hajtásod felgyorsításához!!!!!!!!!!!!! "
A hasznos és a haszontalan teljesítmény is kell a megmozgatásához.
Maradjunk a topik témájánál Tibor! Ha rálógatatsz egy ampermérőt a három fázisra pl.: egy EAN esztergán munka közben lesz ám csodálkozás az elméleti 0.1w és a valós teljesítményfelvétel között. Itt nem az elméleti forgácsleválasztási erőkről beszélek! Ez ennél sokkal árnyaltabb és érdekesebb példa!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-24 09:56:00 [34306]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-24 10:08:00 [34308]
Tibor leírtam: hogy 40 másodperc áll szemben ( elméletileg ) az egységurasztott léptetővel. Nem érdemes munkát energiát beleölni a 40 ( valójában kb 20 ) másodperc lefaragásáért . A mach nálam korrektül teljesít ( Uc 100 al ).
Törölt felhasználó    2015-02-24 10:00:00 [34307]
Üdvözöllek Misi!
Az előző válaszom Neked is szól, így talán ráébredsz, van az úgy, hogy valamiről csak hiszel dolgokat. A helyes elméleteken, tudáson nyugvó tényszámok azonban kijózanító hatásúak még egy dongóra alkalmazva is.
Előzmény: Motoros, 2015-02-24 09:26:00 [34301]
Törölt felhasználó    2015-02-24 09:56:00 [34306]
Rossz a szemléleted ..... A 200 kg-os mozgatott tömeg egy adat a sok közül, és csak a hozzá nem értőket nyűgözi le, ugyanis a tömeg csak lineáris hatású. Viszont tudjuk, hogy vannak a mozgásdinamikai egyenletekben sokkal nagyobb hatású tényezők, mint pl. a gyorsulás és társai.
Én a helyedben erősen elgondolkoznék azon, hogy ha akár 200 kg-os tömeggel számolunk, akkor is ~ CSAK 0.1 W hasznos teljesítmény kell a hajtásod felgyorsításához!!!!!!!!!!!!!
Most őszintén, erre vagy büszke? Ez nevetségesen kicsi, komolytalan érték, ha belegondolsz, hogy ott van egy bazi nagy 9 Nm-es léptető motor, ami ennek a P-nek a legalább 1000-szeresére is képes!!!!
Gondolkozzunk már emberek csak egy picikét, még akkor is, ha ez manapság nagyon nehezen megy egyeseknek a téveszmékre épülő torz, buta " műszaki hitéletük kapcsán", no meg a csicsavilág, majomkodás butító, megtévesztésre alapozó hatása miatt.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-24 09:28:00 [34302]
lazi | 1490    2015-02-24 09:39:00 [34305]
A valódi megoldás az lenne, hogy felveszel 80 db. kínai egységagyú egységugrású egységmunkást. Azok kézbe kapnak egy egységsugarú menetmetszőt, és az egységablakos DOS képernyőre rajzolt egységutasítások alapján tekerik az egységhosszúságú egységmetszőt.
Motoros | 5101    2015-02-24 09:32:00 [34304]
Ha menetmarást használnál akkor az jelentősen javítana a kihozatalon, és még studírozhatnának azon hogy seholm a kifutás.-csak ötlet persze, lehet a konkrét esetedre nem is jó.
Motoros | 5101    2015-02-24 09:28:00 [34303]
A történetet a dongóval ismerem és csak azért repül mert nem ismeri a mozgásegyenleteket meg az aviatikát. )))
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-24 08:47:00 [34297]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-24 09:28:00 [34302]
Az én tényszámaim : a kb 200kg os szán csúszik egy olajozott ? ( nem olajozott ) prizmán stb Nekem elég az a dinamika amit használok . Ha 8 perc alatt csinálok egy menetet amiért kapok 4500 forintot akkor nem akarok dinamikusabb gépet ( ami egységugrással indít) és megtakarít akár 0.4 másodpercet fogásonként Persze ez már olyan egységugrás lenne aminél 0 idő alatt a szán elérné a teljes sebességet . Mit hozna a konyhára? ha 50 fogással készítem el a menetet akkor ( mivel a visszafutásnál is kell gyorsítani lassítani 100*0.4 = 40 másodpercet nyernék . Valójában minthogy egy szélsőérték ( végtelen ) gyorsítással számoltam talán nyernék kb 20 másodpercet, Abs hidegen hagy ... Van még 2 db TOS om legföljebb azt is CNC sítem ha a termelést fokozni kívánom ....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-24 09:03:00 [34298]
Motoros | 5101    2015-02-24 09:26:00 [34301]
Ha Gábor gépe tudna egységugrással gyorsítani akkor mi lenne a különbség a mostani helyzethez képest. Tényleg kíváncsi vagyok, ne küld melegebb éghajlatra.
Törölt felhasználó    2015-02-24 09:16:00 [34300]
Úgy látom neked Tibor45, és dos fóbiád van. Súlyos állapot mindkettő,:) ideje lenne lépéseket tenni, hogy kigyógyuljál ezekből, és műszaki Fórum lévén így majd a mondanivalódnak lesz valami halovány objektív tartalma is.
Előzmény: Servo, 2015-02-24 09:09:00 [34299]
Servo | 860    2015-02-24 09:09:00 [34299]
Szép jó reggelt Tibor45!
Csicsavilágot, tudom, hogy nem szereted, de nem hinném, hogy a fórumot DOS alól érnéd el. Lehet, hogy összezavar téged ez a csicsa világ. Javaslom, ne használd.
Törölt felhasználó    2015-02-24 09:03:00 [34298]
A jelenlegi rendszereddel nem tudsz jobb lenni, mert nem tud egységugrással gyorsítani. Viszont kárpótol az érzés, hogy USB, meg csicsavilág, meg "modern átverős" világ. Használjad hit alapon, megelégedéssel. Bár én azért csak elgondolkoznék azon, hogy mennyire nevetséges valós dinamikájú, és teljesítményű ez a hajtásod dolog így működtetve. Csak mérnök létedre úgy érzem, a tényszámok világa ebben az esetben nem számít neked.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-24 08:47:00 [34297]
Csak egy példa ( habár én is mérnök vagyok ). Egy mérnök rámutat egy verébre és azt mondja a jogásznak : Nézd :ez a veréb az aviatika szabályait teljesen meghazudtolva a törvényeknek fittyet hányva repül ! Hát nem borzasztó ! Mire a jogász : de repül !!!
Tömegével gyártok kúpos meneteket 2,3/8coll, 4 menet / coll 1/4 es kúposság. Egyetlenegy reklamáció sem volt eddig . Kaliberrel ellenőrzik. Viszik mint a cukrot . Én nyugodt vagyok... Persze érdekel hogy mit lehetne jobban csinálni, de ehhez le kellene szerelnem a hosszánt és le kellene mérnem a tömegét ( saccolom hogy több mint 200kg) valamint kellene egy mű mérés a prizmán , valamint ismernem kellene a vezérorsó lakatanya közötti surlódó erőt stb . Az "a "értékét biztosan lehetne növelni ( korábban 2-3 szor nagyobb érték volt beállítva talán 200mm/s2 ) de engem nem zavar sem a 0.2 sec sem az 1.7 mm . Az indításnál mint írtam távolabbról indulok, a leállás pedig a menet kifutási szakaszba esik
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-24 07:57:00 [34296]
Törölt felhasználó    2015-02-24 07:57:00 [34296]
Itt valami nagyon nincs rendben, és pont annak vagy az áldozata, amit a topikomban felvetettem. Azonban mint tudjuk, ráfogható, hogy működik (ez a szép magyar szó elken, elfed minden hibát, szakmai problémát), és elégedett is vagy vele. Az meg ezek szerint már nem érdekel, hogy lehetne sokkal jobb is.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-23 09:05:00 [34281]
Alex63 | 839    2015-02-24 00:43:00 [34295]
220x220? Nem gyenge!
Előzmény: KoLa, 2015-02-23 22:20:00 [34291]
Alex63 | 839    2015-02-24 00:41:00 [34294]
Szia Jani!
Ugye hogy érdemes volt előszedni?!
Előzmény: jani300, 2015-02-23 22:44:00 [34292]
Alex63 | 839    2015-02-24 00:39:00 [34293]
Igen, ha időm engedi szívesen olvasgatok itt. Olyan ez mint egy suli.
Jaj de kár, hogy elkészült. :D Ez persze csak vicc volt, örülök, hogy működik. Lehetne veled egyezkedni erről emailben? Nem , nem akarom megvenni a gépedet, hiszen nem eladásra építetted, de ha időd engedi, alkarészek essetleg valami vázlat érdekelne. Természetesen nem ingyen. Megdumáljuk.
Előzmény: KoLa, 2015-02-23 21:31:00 [34288]
jani300 | 12314    2015-02-23 22:44:00 [34292]
Ha működik akkor minek tovább vacakolni vele
Ha éppen ráérsz és nem titkos , a szalag kifordítás megoldása érdekelne engem is .
Hátha belefogok egy ilyenbe is , kész nem lesz soha de , hátha .
KoLa | 7598    2015-02-23 22:20:00 [34291]
220x220 satuval megfogva! a szalag derékszögben áll az asztalra!és ebben a pozícióban marad a vágás közben is.
Előzmény: vjanos, 2015-02-23 21:42:00 [34290]
vjanos | 5568    2015-02-23 21:42:00 [34290]
Ha elkészül, én is szívesen látnám a képeit
Mekkora rudat tudsz vele átvágni egyébként?
Van most egy gyári kicsi fűrészem, de kéne helyette egy valamivel nagyobbat összehozni.
Az esztergás topikot én is végigolvastam úgy négy éve
KoLa | 7598    2015-02-23 21:38:00 [34289]
Szia Gábor!
Nagyjából egy súlycsoportba tartoznak az esztergáink! ugye hogy elég nekünk a 90mm/s2 gyorsulás!Ez másabb kategória, mint a gravírozás!
Köszi hogy kiszámoltad!
KoLa | 7598    2015-02-23 21:31:00 [34288]
Szia! Huhhh, tán éppen visszaolvasod az egész fórumot?
Jelentem! már vágtam vele egy két dolgot, de az elektromos bekötések még nincsenek meg, ha bedugom az ajjzatba megy, ha kihúzom megáll:)))
Az időhiány és az, az, egészséges lustaság ami akkor van,amikor pihenni tudok, hátráltatja a végső befejezését, ha meglesz majd egy képet dobok róla!Amúgy nagyon jó lett!Le is van már festve,szinterezve, galvanizálva!stb
Előzmény: Alex63, 2015-02-23 20:18:00 [34282]
Alex63 | 839    2015-02-23 20:50:00 [34287]
Nagyon jól néz ki és gondolom ki is van találva.
Előzmény: jani300, 2015-02-23 20:33:00 [34285]
Alex63 | 839    2015-02-23 20:49:00 [34286]
Régi 2011-es.
jani300 | 12314    2015-02-23 20:33:00 [34285]
Fém szalagfűrész ?
Jól néz ki , de réginek tűnik a hozzászólás .
Előzmény: Alex63, 2015-02-23 20:27:00 [34284]
Alex63 | 839    2015-02-23 20:27:00 [34284]
Alex63 | 839    2015-02-23 20:25:00 [34283]
Alex63 | 839    2015-02-23 20:18:00 [34282]
Szia Kola!
Összeállt már a gép?
Előzmény: KoLa, 2011-09-12 21:06:00 [17010]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-23 09:05:00 [34281]
Áthoztam a linuxcnc oldalról hogy ne ott szemeteljek . Valójában A Kola - T45 beszélgetéshez egy kis adalék :
Az itthoni ( irodai ) PC n a műhelyben lévő motor tuning van felrakva . Rákerestem az adatokra ( Z tengely) v= 1050 mm/min
a = 90mm/s2 m ( érdekes hogy ez az érték megegyezik a Koláéval ) Egy kis számolás : ha 1.5 mm es menetet vágok akkor a főorsó max fordulata 700 1/min lehet ( persze biztonságból kevesebbet állítok úgy 560 körülit) A gyorsítási szakasz ideje T = 1050/ 60*90 = 0.194 sec A gyorsítás alatt befutott út s = a/2 * T négyzet = 1.7 mm Én általában 10 mm es ráfutással indítok. A szán az eszterga saját ( prizmákon csúszó ) eredeti szánja . A meghajtás: a vezérorsóra hajtok egy 9 Nm es léptetővel egy kb 2.3 as lassító áttétel segítségével . ( a Norton ilyenkor üresben van ) A 6.5 kW os motor szlipje mérhetően nem változik a meneteléskor kialakuló forgácsolóerőtől. Nem használok frekiváltót csak a gyári hajtóművet Mach ot használok Uc 100 al kiegészítve . Éles menetnél olyan G kódot írok ahol kihasználom az állandó forgácskeresztmetszet üzemmódot. Nagy emelkedésű és mély meneteket is csinálok hiba nélkül
n/a (inaktív)    2015-02-22 00:04:00 [34280]
A .jpg csak egy kiterjesztés!
Nem válogat,lehet halott német katona,vagy élő grönlandi bálna a képen!
Előzmény: gorbi, 2015-02-20 15:16:00 [34279]
gorbi | 331    2015-02-20 15:16:00 [34279]
Köszi a segitséget, de a fura, hogy a rajzot elsőre sikerült feltenni, a képeket ugyanonnan sehogyse. Egy sorba kellett volna tennem az összeset? Egy entert ütöttem a képek közé.?
Előzmény: drlevis, 2015-02-20 08:47:00 [34278]
drlevis | 117    2015-02-20 08:47:00 [34278]
Nekem itt mindig megy hibátlanul..., lépésekben mutatom:
1.: http://www.imgserv.com/
2.:felül kiválasztod a "sajátgépről"-t majd tallózás
3.:megvan a kép átméretezed---kép átméretezése: beírod hogy 800
4.: feltöltés... megvárod míg feltölti
5.: lejjebb görgeted...
6.: kép közvetlen megtekintése----
innen kimásolod a közvetlen linket
7.: vissza a fórumra...
8.: szövegdoboz alatt kiválasztod a kép "funkciót" mindent kitörölsz és bemásolod a közvetlen linket...
írsz még mellé amit szeretnél és mehet...
Remélem tudtam segíteni.
Előzmény: gorbi, 2015-02-19 18:37:00 [34276]
joshua | 94    2015-02-19 19:48:00 [34277]
Köszi drlevis egyenlőre úgy áll Röszkén kivágják,de azért még holnap telefonálunk pár helyre.
gorbi | 331    2015-02-19 18:37:00 [34276]
Köszi, de nem tudom hogy mit nem csinálok jól...
Előzmény: PSoft, 2015-02-19 18:35:00 [34274]
gorbi | 331    2015-02-19 18:36:00 [34275]
Az előbb még sikerült, a rajzot belinkeltem a tárhelyről. A képeket is oda tettem, de most meg nem megy...
Előzmény: Csuhás, 2015-02-19 18:32:00 [34272]
PSoft | 18696    2015-02-19 18:35:00 [34274]
Előzmény: gorbi, 2015-02-19 18:29:00 [34271]
gorbi | 331    2015-02-19 18:35:00 [34273]
Csuhás | 6750    2015-02-19 18:32:00 [34272]
Saját gépről nem tudsz képet beilleszteni, azt előbb fel kell raknod egy képmegosztó oldalra és onnan linkelhetsz.
gorbi | 331    2015-02-19 18:29:00 [34271]
Egyszer megy egyszer nem a kép feltöltés...
Előzmény: gorbi, 2015-02-19 18:28:00 [34270]
gorbi | 331    2015-02-19 18:28:00 [34270]
gorbi | 331    2015-02-19 18:26:00 [34269]
Namégegyszer
gorbi | 331    2015-02-19 18:24:00 [34268]
A képeken lehet jobban látszik:
Előzmény: tóthz, 2015-02-19 02:08:00 [34265]
gorbi | 331    2015-02-19 18:05:00 [34267]
Hát valahogy igy néz ki rajzon:
gorbi | 331    2015-02-19 07:28:00 [34266]
Este körbefotózom, sajnos bonyolultabbnak néz ki a dolog.
tóthz | 630    2015-02-19 02:08:00 [34265]
Nekem Univerzal2 van ami hasonló, de semmilyen problémát nem jelentett a szétszedés. A motor tengelyén szerintem van egy kicsi ékszíjtárcsa. Azt leszeded, és akkor láthatóvá válik a további teendő. Ha minden igaz, akkor egy tenyérnyi alacsony anya van alatta, amit úgy indíthatsz meg, hogy kalapáccsal és az egyik lyukba helyezett lyukasztóval ütögeted.
Kérdés: Pest környékén laksz?
Előzmény: gorbi, 2015-02-19 00:11:00 [34264]
gorbi | 331    2015-02-19 00:11:00 [34264]
Fiúk! Szerelt már szét valaki közületek UNIVERSAL 3 eszterga meghajtómotort?
Az enyémben sajnos kettétört a tengely, és nem tudom szétszedni... Az első motorpajzsban lévő csapágy után tört el. Van egy fémlap amire szerelve van a motor, egyik oldalon szabadonfutós ékszijtárcsa van a másik oldalon pedig a motorpajzs. Ha valaki már szedett szét ilyet, megköszönném a segitséget, ötleteket.
drlevis | 117    2015-02-18 21:34:00 [34263]
Szabolcs megyében nincs ilyen méretű a Renomé Ferro Kft.-nél. Ma voltam náluk és megkérdeztem neked.
Előzmény: joshua, 2015-02-18 18:10:00 [34262]
[ 1.6750 ]
