Oldal 277 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   273  274  275  276  277  278  279  280  281   Következő ►  Utolsó ►|
morvfer7 | 2578    2017-10-17 14:22:51 [17366]
Valaki találkozott már olyan problémával, hogy a Prusa I3 Melzi 2.0 nem hajlandó olvasni a kártyát?
keri | 14086    2017-10-16 22:32:43 [17365]
Najó, lassú a felfogásom, inkább abbafejezem.
Előzmény: PSoft, 2017-10-16 22:29:08 [17362]
keri | 14086    2017-10-16 22:32:18 [17364]
Hol?
keri | 14086    2017-10-16 22:30:13 [17363]
Ettől még lehet X-Y.
3* annyi szíj nyúlik a CoreXY-ban, nagy méretre nem való.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-16 20:16:04 [17350]
PSoft | 18696    2017-10-16 22:29:08 [17362]
Pár példa... hogy is tekerednek a szíjak.
keri | 14086    2017-10-16 22:28:27 [17361]
Robsy mindenről papol ok nélkül is, ki figyel már oda
Előzmény: svejk, 2017-10-16 19:56:42 [17348]
keri | 14086    2017-10-16 22:27:36 [17360]
Ja, elnézést, nem láttam hogy 70centis gépet akar
Előzmény: vjanos, 2017-10-16 18:07:55 [17344]
keri | 14086    2017-10-16 22:26:18 [17359]
Nekem nincs ilyen bajom. Nem kell 6 méter szíj.
Acélszálasra viszont lecseréltem, de az a prusánál is hasznos.
keri | 14086    2017-10-16 22:25:07 [17358]
Még nem láttam egy síkos megoldást.
Mindkettőnél két síkba szokták rakni.
Előzmény: pagabee, 2017-10-16 17:50:31 [17343]
keri | 14086    2017-10-16 22:23:37 [17357]
Teljesen mindegy, amelyik jobban esik neked építés szempontjából. Egyenesnél egy tengely elég a hátsó görgőknek, de el kell tolni a kocsin lévő görgőket.
A szíj ugyan úgy megy mindkettőnél lényegében.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-16 13:11:23 [17342]
keri | 14086    2017-10-16 22:20:46 [17356]
Persze a neten szokták keverni a kettőt, ebből van a félreértés.
Előzmény: keri, 2017-10-16 22:20:19 [17355]
keri | 14086    2017-10-16 22:20:19 [17355]
Az a H-bot.
CoreXY ezt már kiküszöbölte.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-16 20:41:57 [17353]
Törölt felhasználó    2017-10-16 20:56:03 [17354]
igazábol ehez sem kel több a meglévö anyagbol ez is mene ami most van maximum még a szinkron tengelyre való kelene vagy 2db léptecs soha nem lesz szinkromba eletromosan a két oldali hajtásnál?!
Előzmény: vjanos, 2017-10-16 20:19:55 [17352]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-16 20:41:57 [17353]
Ráadásul ha jól tudom a Corexy-nak egy olyan hátulütője is van hogy ha csak egy motor hajt akkor erősen csavaró erő hat az aktuális tengelyre, és ha az nem masszív az nagyon csúnya eredményt tud hozni.
vjanos | 5568    2017-10-16 20:19:55 [17352]
De épp ezaz, hogy a sztenderd X-Y hajtással fele annyi vagy kevesebb drága szíj kell, mint a Corexy-nél, és a minőséged is jobb lesz.
Törölt felhasználó    2017-10-16 20:19:17 [17351]
A2 minimum gravirozonak hadra fogható nagyobb dolgokra is...
Előzmény: yeti, 2017-10-16 18:14:49 [17345]
Törölt felhasználó    2017-10-16 20:16:04 [17350]
értelek amire gondolsz de szuper anyagokra nincs keretem elsönek egy gravirotot összerakok (tanulás képen)deszka model lapon aztán 3d nyomtatot késöbb igazábol váz anyag ami edig is problémám volt (isel...item..stb) többi része alkatrész 80% meg van lézer/printerhez...
Törölt felhasználó    2017-10-16 20:07:44 [17349]
igy értem mire gondolsz már..
nem akarok gányolni de ez tényleg butorlapon lesz proba...
Aztán alu váz....
Előzmény: vjanos, 2017-10-16 19:09:46 [17347]
svejk | 33157    2017-10-16 19:56:42 [17348]
A lézergravírozásnél minden apró hiba meglátszik, erről papol Robsy már hónapok óta, nem ok nélkül.
Ne rontsd el mindenféle csicsa szíjtekergetéssel.
látványos megoldás, de a fizikával szembe megy ami a pontosságot illeti.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-16 18:20:24 [17346]
vjanos | 5568    2017-10-16 19:09:46 [17347]
A mozgó híd két oldalán szíj, ez az Y tengely.
A hídon az X tengely szintén szíjjal és itt utazik ennek a motorja is.
Itt a néhai kis lézerem, az ilyen volt, hátha ad ötletet.
Törölt felhasználó    2017-10-16 18:20:24 [17346]
mire gondolsz Sima XY?
most csak egy lézer gravirozot akarok össze dobni 700mm linek vanak igy a teljes hosszát kiépitem...
orsos megoldást nem akarok....
yeti | 910    2017-10-16 18:14:49 [17345]
ekkora méretben én is a sima x y hajtást javasolnám.
én a 200 * 200 as megépített gépem után egy 320 * 320-as gépet tervezek építeni, az is nagy lesz térfogatra nyolcszorosa az előzőnek. már oda is sima x y hajtású gépet tervezek.
vjanos | 5568    2017-10-16 18:07:55 [17344]
Az vagy 6 méter szíj... a nagyon bátor emberek építenek csak szerintem ekkora CoreXY-t nagyon remegni fog a szíj, a rezonancia meg fog látszani a nyomaton.
Az a csipeszrugó amit rátesznek feszíteni meg inkább placebo... rendes szíjfeszítés kell.
Sima XY hajtást miért vetetted el?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-16 11:28:07 [17339]
pagabee | 101    2017-10-16 17:50:31 [17343]
A baloldalinál egy és két síkban is lehetnek a bordásszíjak, míg a jobboldalinál csak két síkban.
Az egysíkos megoldásnál, ahol a szíjak keresztezik egymást ott megcsavarják azokat, így kítérnek egymás mellől. Bár szerintem a megcsavarás a szíj élettertamának nem teszt jót.
A kétsíkos megoldás a mozgó tengelyre csavaró nyomatékkal hat, mivel a távolabbik görgőn nagyobb az erőkar.
A megvezető görgők átmérőin is lehet variálni, úgy kevesebb felfogatás kell.
Törölt felhasználó    2017-10-16 13:11:23 [17342]
core xy melyik a legjobb szijfelfüzési modszer kereszt vagy egyenes?
Törölt felhasználó    2017-10-16 12:23:52 [17341]
ja értem!
Lehet ez folyométerbe nincs is... T2,5 Mérettartomány: 120-1750 mm....
http://metal-modul.hu/webaruhaz/index.php?reszlet=9
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-16 11:32:48 [17340]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-16 11:32:48 [17340]
Nem a szíj tipusa a Synrad, az egy lézer fajta, ilyen gravírozó gépre vett ismerős Bandó szíjakat.
Törölt felhasználó    2017-10-16 11:28:07 [17339]
Amit Synrad típusu megfelel ha jó áron beszerezhetö (nem csillagászati) !
Ez egy 700x700mm corexy mehanikára lenne erre nem kevés kellne...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-16 11:15:33 [17338]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-16 11:15:33 [17338]
Akkor, a Metál Modul Kft forgalmaz szíjakat és egyedüli értékesítői a Bandó nevü szíjaknak, ez Japán gyártmány és nem olcsó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-16 09:20:27 [17337]
Törölt felhasználó    2017-10-16 09:20:27 [17337]
ok! max cserélek szijkereket T2 re...
köszi!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-15 19:52:22 [17332]
Törölt felhasználó    2017-10-16 09:04:37 [17336]
sajnos szürkét énsem találom...
https://www.banggood.com/search/gt2-belt.html
Előzmény: keri, 2017-10-15 18:31:51 [17331]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-15 20:53:14 [17335]
Holnap megpróbálom kideríteni.
Előzmény: keri, 2017-10-15 20:32:32 [17334]
keri | 14086    2017-10-15 20:32:32 [17334]
Na ez engem is érdekel.
Ilyeneket jobb itthon venni, ha nem játékra kell.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-15 19:54:03 [17333]
Sinrad tipikus = Synrad típusu
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-15 19:52:22 [17332]
Árulnak idehaza kifejezetten gravírozó gépekhez való T2 fogazású szíjakat amik minőségi bizonyossággal is rendelkeznek, az egyik fórumtársuk aki Sinrad tipikus lézergravírozó gépekkel gravíroz ő is tőlük vette a gépeire a szíjakat, megpróbálom kideríteni a címüket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-15 14:27:52 [17326]
keri | 14086    2017-10-15 18:31:51 [17331]
Nem. Nagyon rég volt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-15 17:49:33 [17330]
Törölt felhasználó    2017-10-15 17:49:33 [17330]
linket tudsz mutatni?
Előzmény: keri, 2017-10-15 17:26:28 [17329]
keri | 14086    2017-10-15 17:26:28 [17329]
Az a bangoodos szerű van nekem is, szerencse kérdése is szerintem.
Elsőre kb. 1 hónapot bírt, aztán vettem 10 métert tartaléknak az már több mint egy évet.
Meg ezek szerint a maradékot amit eladtam az is jól bírja.
yeti | 910    2017-10-15 15:26:46 [17328]
Nem tudom én Keri- től vettem, még nem szakadt el, igaz lassan és keveset nyomtatok
Törölt felhasználó    2017-10-15 14:28:35 [17327]
köszi akkor ez nem változot...
Előzmény: Dakota25, 2017-10-15 13:29:49 [17324]
Törölt felhasználó    2017-10-15 14:27:52 [17326]
értem!
ami jó azt honan szerzitek be vagy van kinai forrás/tipus gt2 szijnak?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-15 13:53:54 [17325]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-15 13:53:54 [17325]
Ez a szíj nagyon jó lenne mert acélszálas, szóval nem nyúlik, de viszont előszerettel pattanak el benne az acélszálak ahogy a kerékre ráhajlanak. Szóval annyit tud amennyi az ára.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-15 12:35:46 [17322]
Dakota25 | 627    2017-10-15 13:29:49 [17324]
Igen:
https://www.banggood.com/10Pcs-Synchronous-Belt-Locking-Spring-For-3D-Printer-p-928164.html?rmmds=search
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-15 12:38:31 [17323]
Törölt felhasználó    2017-10-15 12:38:31 [17323]
Szij elöfeszitést mivel oldjátok meg (csipesz rugó)?
Előzmény: keri, 2017-10-15 11:57:50 [17320]
Törölt felhasználó    2017-10-15 12:35:46 [17322]
értem!
látom több helyen a fehér szinü szijat az milyen minöségre?
https://www.aliexpress.com/item/5M-lot-3D-Printer-Part-Accessory-PU-with-steel-core-GT2-Open-Timing-Belt-Width-6mm/32660747065.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10304_10307_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10054_10537_10059_10536_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10103_10102_5590020_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10171_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_5610011_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=d1e42029-3758-4401-b3cb-bc5a6fac3fd4&algo_expid=9fc55b0d-066a-4149-9de9-f2b5c31b34e9-1&algo_pvid=9fc55b0d-066a-4149-9de9-f2b5c31b34e9
Előzmény: yeti, 2017-10-15 10:10:44 [17319]
Hunka Tibor | 8036    2017-10-15 12:18:55 [17321]
Fotózás .
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-10-15 08:44:05 [17316]
keri | 14086    2017-10-15 11:57:50 [17320]
Az is szakad, főleg a kínai.
Nekem olyan van, és kifárad egy idő után az acél.
Cserébe sokkal merevebb, ami javította nálam a minőséget és a káros rezonanciákat....CoreXY-nál elég feltűnő volt.
yeti | 910    2017-10-15 10:10:44 [17319]
ha tényleg jó és tartós nyomtatót akarsz építeni akkor bordásszíjnak ne ezt hanem az acélbetétes szürkét használd.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-15 09:30:33 [17317]
Törölt felhasználó    2017-10-15 09:35:39 [17318]
12mm van 3 tengelyre való nagy sebeségek nem lesznek...
igen 8mm tényleg vic kategoria (saját sulya alat meghajlik)
Kár hogy a hiwin szemtelenül enyire drága... nekem is legalább!
Előzmény: keri, 2017-10-14 07:21:48 [17313]
Törölt felhasználó    2017-10-15 09:30:33 [17317]
igen igy ez jó ki jöt nálam is kocsik kinábol lineáris vezetöt klaviotol...
Már össze raktam énis egy 700mm tengelyt ezekböl tesztre (butorlapra) orsos és szij (gt2)tesztre nincs ezel gond tapintó órávan nézegetem pozicionálási viszatéréseket xxx sebeségeknél 0.47Nm nema17 mocikal kifogástalan szerintem 0.01mm képes pozicionálni viszatérni..... még szijhajtásnál is!:)
Előzmény: keri, 2017-10-14 07:16:35 [17310]
[ 0.8377 ]
