Oldal 277 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   273  274  275  276  277  278  279  280  281   Következő ►  Utolsó ►|
Ati | 1120    2018-09-27 13:21:15 [38924]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-27 11:37:34 [38921]
Ati | 1120    2018-09-27 13:19:36 [38923]
Nem 1, majdnem 2 tonna, az alsó doboz is 6mm vastag lemez, és a híd is van 60-70kg, + a csingilingik.
Alu megmunkálásra készül,800x800x120mm munkaterülettel, és persze fel kell hogy tudja síkolni a saját vas asztalát is.
Előzmény: kart emg, 2018-09-27 12:07:35 [38922]
kart emg | 322    2018-09-27 12:07:35 [38922]
Ez igen, majd' egy tonna. Nem aprózod el. Kiváncsi vagyok, hogy milyen kapacitása lesz a komplett szerkezetnek. Mi a terved, mit fogsz ezzel megmunkálni ?
Előzmény: Ati, 2018-09-27 11:34:30 [38920]
Törölt felhasználó    2018-09-27 11:37:34 [38921]
Az, az érzésem, mintha itt többen megfeledkeznének arról a tényről, hogy 200 kiló körüli mozgó asztalról beszélünk.
Ezt a tömeget kell gyorsítani, lassítani. Ez, nem egy gravírozó gép.
Szerintem az orsó átmérőben nem mennék 25mm alá. De, jó ez a 30mm is. Ne cserélj orsót.
Gondolni kell arra is, hogy ekkora tömeg megmozdításakor mekkora erő hat az orsóra. Ami akár deformálódni is tud, gyorsításkor, lassításkor, annak következményeivel.
Előzmény: Ati, 2018-09-27 10:57:32 [38916]
Ati | 1120    2018-09-27 11:34:30 [38920]
1250x1100x250mm gránit
Előzmény: kart emg, 2018-09-27 11:24:44 [38919]
kart emg | 322    2018-09-27 11:24:44 [38919]
Megírnád, hogy miből van a gépváz ? Olyan, mintha gránit lenne. De lehet műgyanta vagy polimer kötésű kőzúzalék is ...
Előzmény: Ati, 2018-09-26 18:03:23 [38886]
Ati | 1120    2018-09-27 11:21:57 [38918]
Ez lenne a motor, a hozzá való Servostar-601 vezérlővel.
Előzmény: svejk, 2018-09-26 19:18:03 [38887]
Ati | 1120    2018-09-27 11:01:20 [38917]
Köszi a emailt! Hasznos!
Előzmény: remrendes, 2018-09-27 06:18:54 [38910]
Ati | 1120    2018-09-27 10:57:32 [38916]
Igen, azzal tisztába vagyok hogy a 30mm átmérőjű orsó nem a jegjobb választás, de ez egy jó állapotú dupla anyás Rexroth orsó, nem szeretném lecserélni egy 20/5-ős Kínaira,de ha van valakinek hasonló minőségü vékonyabb orsója azt megvenném.
Mivel ez nem egy kis könnyű gép lesz, nem a sebesség a fő szempont, inkább a pontosság és a terhelhetőség a fontos, még 1:6 áttétellel is kiegyeznék, ha igy használható lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-27 08:06:52 [38912]
végyé | 443    2018-09-27 10:15:26 [38915]
Pontosan mire is jók ezek a kreditpontok?
Nem találok róla itt infót, vagy csak nem jó helyen keresem?
jani300 | 12314    2018-09-27 10:00:27 [38914]
Üdv Danibá !
Látom nyomatékosan felkértek ,hogy figyelj oda a nyomatékra .
Még jó hogy este már nem láttam
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-26 22:54:56 [38906]
dani444 | 74    2018-09-27 09:45:49 [38913]
Ne viccelődj velük!!!
Feltalálták az ÖRÖKMOZGÓt!
Eddig én se tudtam, hogy a lassító áttétel TELJESÍTMÉNYt termel.
Előzmény: PSoft, 2018-09-26 23:03:21 [38907]
Törölt felhasználó    2018-09-27 08:06:52 [38912]
A 30 mm átmérőjű (és 1000 mm hosszú) orsó választással alaposan lerontottad a hajtásod gyorsulási képességét. Ennek oka pedig az, hogy az orsód tehetetlenségi nyomatéka az orsó átmérőjének NEGYEDIK hatványával arányos! Változtass rajta kisebbre, ha még teheted, mert egyébként "vasba öntve" egy lebutított hajtásod lesz, amihez még 1:3 körüli áttételre is szükséged van, hogy elérjed a szerény optimális gyorsulás maximumot (2.4 m/s2) a Robsy hajtásméretező program alapján.
Ha így hagyod, a szervóhajtásod dinamikai képességét nem tudod kihasználni.
Előzmény: Ati, 2018-09-26 21:58:40 [38900]
Szalai György | 9544    2018-09-27 06:20:07 [38911]
De ehhez még hozzá jön az 5mm emelkedésű orsó, ami maga is egy áttétel.
Az már akkor hány Watt?
Vagy legalább hány Newton?
remrendes | 4256    2018-09-27 06:18:54 [38910]
En a szij mellett maradnek. Van egy fajl (@svejk munkaja) a szervomeretezesre es egy kis iras Tibortol, amit erdemes elolvasni. Emailben atkuldom. Nem szentiras, de kiindulasi alapnak jo.
Előzmény: Ati, 2018-09-26 21:53:55 [38899]
designr | 3621    2018-09-27 04:25:57 [38909]
Ha belefér az egódba..ilyet még akkor se írj..szakemberek is olvassák..mit fognak mondani..
Törölt felhasználó    2018-09-26 23:06:01 [38908]
Ne komolytalankodjunk, kérem.
PSoft | 18696    2018-09-26 23:03:21 [38907]
"A 4/1 áttétel hozzávetőleg 2000 wattos motort csinál az ötszázasból."
Ezt, kifejthetnéd kicsit bővebben.
Hogyan,és mitől lesz az 500W-os motor 2kW-os?
Törölt felhasználó    2018-09-26 22:54:56 [38906]
Akkor, hogy mondjak valami okosat is, parasztosan.
De, ennek ellenére én nagyobb áttételt raknák. Úgy 6-8 körülit.
Előzmény: Ati, 2018-09-26 22:36:43 [38905]
Ati | 1120    2018-09-26 22:36:43 [38905]
ok
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-26 22:35:37 [38904]
Törölt felhasználó    2018-09-26 22:35:37 [38904]
Oké! Akkor, ha lehet, és belefér az egódba, legközelebb az átmérőt írd előre.
Akkor mindenkinek világos lesz. (Nekem is.)
Sőt, a kezdők is úgy tanulják meg, ahogy kell.
Ati | 1120    2018-09-26 22:11:38 [38903]
Nem 5000, 500w
Előzmény: Ati, 2018-09-26 22:06:41 [38901]
Ati | 1120    2018-09-26 22:10:13 [38902]
800x800x30 az asztal mérete, de egy még rá 1-2 dolog.
Előzmény: guliver83, 2018-09-26 19:29:56 [38888]
Ati | 1120    2018-09-26 22:06:41 [38901]
Ja. az orsó 1000mm, a motor fejböl nem megy,de valami 5000w kollmorgen, nem túl öreg smart drive.
Ati | 1120    2018-09-26 21:58:40 [38900]
Nem hinném 5 az emelkedés, 30 az átmérő. lehet rosszul irtam le, de azért a képen látszik!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-26 19:29:58 [38889]
Ati | 1120    2018-09-26 21:53:55 [38899]
Bordásszíj, de van 5.1 hjtóművem is, az jobb lehet? HD bolygokerekes, men érezek kottyanást.
Előzmény: svejk, 2018-09-26 19:32:26 [38890]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-09-26 20:42:37 [38898]
Érten, akkor várunk hátha kapunk hozzá iránymutatást is.
Előzmény: Szalai György, 2018-09-26 20:37:42 [38897]
Szalai György | 9544    2018-09-26 20:37:42 [38897]
Ha neked most 11 van, akkor tőlem kaptál + egyet.
Ha nem, akkor fogalmam nincsen.
Középen fent láthatod az egyenlegedet.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-09-26 20:26:35 [38893]
Devecz Miklós | 2663    2018-09-26 20:33:18 [38896]
Szerintem még Ő sem tudja.
Gombhoz a kabát...
Előzmény: designr, 2018-09-26 20:30:35 [38894]
István83 | 330    2018-09-26 20:33:17 [38895]
Fordítva nem valószínű.Szerintem elírás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-26 20:24:38 [38892]
designr | 3621    2018-09-26 20:30:35 [38894]
A főnök húzza még egy kicsit az időt..
Túl egyszerű lenne ha a bevezetéskor mindenki tisztán látna..had menjen a találgatás..
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-09-26 20:26:35 [38893]
Mi ez a kredit rendszer, amiről értesítőt kaptunk, hol lehet róla bővebben olvasni?
Törölt felhasználó    2018-09-26 20:24:38 [38892]
Gondolod?
Az első számmal az átmérőt jelöljük, rendesen.
Előzmény: István83, 2018-09-26 20:18:25 [38891]
István83 | 330    2018-09-26 20:18:25 [38891]
Inkább 30mm átmérő lehet,és 5mm-es emelkedés.Szerintem.
svejk | 33157    2018-09-26 19:32:26 [38890]
Szíjáttétel vagy hajtómű?
Törölt felhasználó    2018-09-26 19:29:58 [38889]
Nem lesz túl vékony az 5mm -es orsó?
guliver83 | 3241    2018-09-26 19:29:56 [38888]
Mekkora az az asztal, hogy 170Kg?
svejk | 33157    2018-09-26 19:18:03 [38887]
Az orsó hossza és a motor típusa?
Ati | 1120    2018-09-26 18:03:23 [38886]
Sziasztok. Van egy készükő cnc gépem, Most került fel rá a mozgó aztal, 170kg egy kicsit elbizonytalanodtam, 500 wattos Kolmorgen AC szervoval terveztem meghajtani. (ez van) 4:1 áttétel, 5/30mm orsó. Szerintetek elég lesz ez a motor a megfelelő müködéshez? Az asztal könnyen jár de a súlyából adódóan elég nagy a tehetetlensége.Kb mekkora gorsulási,ill gyorsjárati sebességre számithatok? Esetleg van valami képlet a kiszámításra?
Arany János | 1422    2018-09-26 17:59:36 [38885]
Szeretnék egy kb. 550-600mm hosszú krómozott csőre reteszhornyot, perselynek beszúrást csináltatni.
Lehetséges a króm lepattogása a megmunkálások peremén?
Illetve milyen megoldást javasolnátok a belső átmérő megmunkálására teljes hosszon? Kb. 1mm-rel kellene bővíteni és "siklásra" alkalmas felületnek kellene születni.
A mérete 50/35.
remrendes | 4256    2018-09-26 15:54:28 [38884]
Van egy kis szervo szettem, ami nekem feleslegesen gyors. Irok maganban.
Előzmény: szaky27, 2018-09-26 15:28:10 [38883]
szaky27 | 579    2018-09-26 15:28:10 [38883]
Nem tudom jó ötlet-e az :D
Néha számomra túl szakmai nyelven fogalmaz, meg vitát sem szeretnék indítani
Mindenesetre köszönöm neked a segítséged!
Előzmény: D.Laci, 2018-09-26 15:19:05 [38882]
D.Laci | 5546    2018-09-26 15:19:05 [38882]
Robsy fórumtársat kérd meg , hogy számolja ki neked az optimális motort.
Előzmény: szaky27, 2018-09-26 15:12:24 [38881]
szaky27 | 579    2018-09-26 15:12:24 [38881]
Kínálatban van 1,8 Nm-es is. Én annak is örülök ha a 300 mm/sec is tudja mint mostani kínai masinám, bár ugye az jóval kisebb, szóval lehet picit álom világban élek (az újnak kb 600x900mm munkaasztala lesz).
Nem mertem az 1 Nm-esnél nagyobbat nézni , mert azt gondoltam hogy ez a verébre ágyúval lőni kategória.
Előzmény: D.Laci, 2018-09-26 15:06:24 [38880]
D.Laci | 5546    2018-09-26 15:06:24 [38880]
Én 1 motorral oldanám meg. De az 1Nm-es motorból lehet, hogy 2db. is kevés lesz akkora sebességet elérni.
Előzmény: szaky27, 2018-09-26 15:00:40 [38879]
szaky27 | 579    2018-09-26 15:00:40 [38879]
Ááá szuper, akkor végül is jó ez a meghajtó, költség szempontból is örülök neki.
Esetleg meg a másik kérdésben is tudsz tanácsot adni, miszerint az Y tengelyre 2 db motort tegyek v. egyet és arról vigyem el mindkét oldalra a szíjhajtást?
(Variometrumnál a 0,9°-os motorból sajnos csak 1 tengelyes van, dupla nincs, megérdeklődtem)
Előzmény: D.Laci, 2018-09-26 14:44:48 [38878]
D.Laci | 5546    2018-09-26 14:44:48 [38878]
Lézerhez direkt hajtás esetén jobb a 0.9°-os, mint az 1.8°-os motor.
A meghajtó dokumentációban megadott értékek 1.8°-os motorra vonatkoznak (200lépés/fordulat), a te motorod 0.9°-os motor (400lépés/fordulat).
A megadott értékek duplájával kel számolni a lépésszámok tekintetében.
pl.: mikrólépések számát 8-ra állítod ott 1600 van megadva az neked 3200 lépés lesz fordulatonként.
Előzmény: szaky27, 2018-09-26 14:31:49 [38877]
szaky27 | 579    2018-09-26 14:31:49 [38877]
Köszönöm, 0,9°-os motort mennyire ajánlod? Eddig nem volt ilyennel dolgom, és pl, nem tudom, hogy egy normál meghajtón hogyan lehet beállítani rajta a 0,9°-ot, az 1/8°az megy mert a marómon olyan van, erről lenne szó: meghajtó
Előzmény: D.Laci, 2018-09-26 12:34:23 [38876]
D.Laci | 5546    2018-09-26 12:34:23 [38876]
Szíj fogtávolság = 5mm
Fogasszíjtárcsa fogszáma = 20
Max. motor fordulatszám 400f/min
Elérni kívánt sebesség = 400mm/s (24.000m/min).
Motor lépésszáma fordulatonként (egész lépés esetén) = 400
Szíj fogtávolság * Fogasszíjtárcsa fogszáma * Max. motor fordulatszám = 5mm *20 * 400f/min = 40.000mm/min (666.666mm/s)
Max. motor fordulatszám * Motor lépésszáma = 400f/min * 400 = 160.000 lépés percenként 2666.666Hz (egész lépéses üzem módba).
1/8 lépéses üzem módban 21333,333Hz
Elméleti lépéstávolság = Szíj fogtávolság * Fogasszíjtárcsa fogszáma / Motor lépésszáma = 5mm * 20 / 400 = 0.25mm (egész lépéses üzem módba).
1/8 lépéses üzem módba 0.03125mm
Előzmény: szaky27, 2018-09-26 12:11:29 [38875]
szaky27 | 579    2018-09-26 12:11:29 [38875]
Lézer építésbe fogtam, szeretnék szintet lépni a kínai géphez képest.
Tervek már nagyjából megvannak, bosch profil váz hiwin kocsikkal. A fogasszíj kerék kiválasztásnál akadtam meg kicsit. Htd-5m-est szeretnék használni, de az átmérőben nem vagyok biztos. 20 fogas változatra gondoltam, melynek az átmérője De=30,69 mm, peremmel együtt Df= 36mm Innen nézve
A gond ott van, hogy szeretnék 400 mm/sec-el graírozni és nem tudom, hogyan tudnám kiszámolni, hogy a motor fordulatszáma, hogy alakulna egy ilyen átmérőjű tárcsa esetén, az áttétel 1:1 lenne.
Ilyen motort néztem ki hozzá és azt ajánlották, hogy a 350-400 RPM-et ne lépjem túl.
Képletekben tudnátok segíteni, hogy az általam kitalált koncepciónál milyen fordulat szám jönne ki?
Plusz olyan kérdésem is lenne, hogy ebből a motorból, nincs dupla tengelyes kivitel, így v. az Y tengelyre 2 motort teszek fel v. egyet és átviszem egy tengellyel a túloldalra a szíjhajtást ( dupla tengelyessel is így terveztem, csak ott középre felteszem és nincs gond)
Ebben a kérdésben mit javasolnátok?
üdv
Bence
[ 3.0678 ]
