Mechanikai ötletek
Oldal 277 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   273  274  275  276  277  278  279  280  281   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-02-21 06:21:00 [2834]
Én is megnútoltam,hosszirányban 4 helyen, meg középen körben, a jobb kenés érdekében. Az egész persely szimeringgel lezárva műszerolajjal feltöltve álladó kenést kap.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-02-20 22:29:00 [2833]
Törölt felhasználó    2008-02-20 22:29:00 [2833]
Nagyon erős stabil gépet készítessz, gratulálok a sok melód gyümölcséhez. Látszik, hogy nem nyák gravírozásra készülsz. Már töbször volt eszembe, hogy mondjam. A nagyok, a csúszópersejt úgy készítik a sürlódás csökkentése miatt, hogy tengely irányban megnútozzák kb 5mm enként kb ugyananyi a nut és a felfekvő szélessége. De én mégjobbnak tartanám a csavarodó nútot az egyenletes kopások miatt. De még az az előnye is van, hogy az esetleges koszt nem magaalá túrja hanem a nuton keresztül tud távozni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-20 20:48:00 [2832]
n/a (inaktív)    2008-02-20 20:48:00 [2832]
Az csak természetes.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-20 20:47:00 [2831]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-20 20:47:00 [2831]
Bika lesz!:) És ha maga marja az asztalt ... az a legjobb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-20 20:38:00 [2829]
n/a (inaktív)    2008-02-20 20:46:00 [2830]
150 W-os szervoval tervezem meghajtani, 1:3 fogasszíjas hajtással.Az ideiglenes kézi forgató erőkarja 100 mm 1,2 kg ráakasztott súllyal tudtam megmozgatni. Ezek a lin perselyek még olajban kifőzőtt danamidból vannak, az Y tengely már ZX 100-as perselyt kap, kíváncsi leszek a kettő közti surlódási különbségre. A trapézmenet anya ZX100-as.Kézi aksis fúróval tudtam pörgetni.
n/a (inaktív)    2008-02-20 20:38:00 [2829]
Szia Péter!
A vezetők átmérője 50 mm,ez csak az asztal alapja. Erre kerül majd a T-nútos asztal, még nem döntöttem el a méretét, aluból akarom önteni, két darabból és utána síkbamarni, T-nútot marni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-20 20:25:00 [2826]
n/a (inaktív)    2008-02-20 20:26:00 [2828]
n/a (inaktív)    2008-02-20 20:26:00 [2827]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-20 20:25:00 [2826]
Látni szemre is, hogy ezzel nem lesz gond... Mekkorák a vezetők átmérője? Mekkora az asztal? Mekkora a csúszó és felfogatás közötti távolság pl. középen...? Több mint jó!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-20 20:18:00 [2823]
n/a (inaktív)    2008-02-20 20:25:00 [2825]
n/a (inaktív)    2008-02-20 20:24:00 [2824]
Felszereltem a mozgatható hídra a két 300mm-es digi sublert, a hidat jobbról-balról 0,01 mm pontosan lehet állítani, utána 4 db M12 imbusz csavarral stabilan rögzíteni.
n/a (inaktív)    2008-02-20 20:18:00 [2823]
n/a (inaktív)    2008-02-20 20:06:00 [2822]
Ma leterheltem épülő gépem asztalát 55 kg súllyal, a belógás 0,03 mm.
Szalai György | 9544    2008-02-20 18:49:00 [2821]
Nem merem szétszedni, pedig van benne gyakorlatom.
Csak az összerakásban nincs.
Mi a véleményed a fortunáimról?
Adok-Veszek #3442
Szerintem jó a csapágyazásuk, ha nem is nagy fordulatra.
Kristály Árpád | 3085    2008-02-20 17:37:00 [2820]
Pedig ilyen gépek léteznek!
Természetesen jó csapágyazással....
Probáld kúpcsapágyasra átállítani...mint az autó első kereke...így mindig utánállítható...persze max fordulat a csapágyhoz igazítva!
Üdv.:
Árpi
Előzmény: Szalai György, 2008-02-20 16:46:00 [2818]
Szalai György | 9544    2008-02-20 16:49:00 [2819]
Vagy eszterga orsó. Hát az meg van csapágyazva bivajul.
Szalai György | 9544    2008-02-20 16:46:00 [2818]
Egyszer én is gondoltam már rá, hogy jó lenne oszlopos fúrógépen marni.
Gondoltam alá hajítok egy kereszt asztalt aztán marógép.
De az enyém tokmányát oldal irányba rángatva több tizedet mozog. Láttam már az enyémtől sokkal jobb fúrógépeket is, azok is mozogtak oldalra. A marógép tengelyének precízebb a csapágyazása és abba sem vagyok biztos, hogy egy fúrógépet fel lehet eléggé javítani.
Inkább abban vagyok biztos, hogy nem. Nekem nem érte meg a fáradtságot, mert csak gányolni tudtam volna vele. A témát ejtettem. Marógép fortuna kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-19 10:29:00 [2800]
n/a (inaktív)    2008-02-20 11:16:00 [2817]
Mijazza a 6? ...
Most ezek a fúrógép tokmány kúpok elvben önzáróak, nem?
Mindegy, ha megérkezik, kiderül
n/a (inaktív)    2008-02-20 10:51:00 [2816]
...azert a 6. osztaly táncsak megvan ?!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-20 08:36:00 [2814]
n/a (inaktív)    2008-02-20 10:50:00 [2815]
A kupszog ezert erdekes mert ha szog
kissebb az anyagpar surlodasi tenyezojenel akkor
a kup ÖNZÁRÓ lesz azaz ero (forgatonyomatek) atvitelre is alkalmas lesz...
Ha nem onzaro akkor csak kozpontosit ill. iranyab allit, de erot nem visz at...csak
ha kulon osszevan huzatva valamivel (csavar pl.)
A rovid kup tehat CSAK pozicional.
A hosszu kup pedig pozicional es rogzit is.
n/a (inaktív)    2008-02-20 08:36:00 [2814]
Sokat segítettél, köszönöm! A kúposságot próbálom megérteni, de matekból gyenge voltam mindig
Előzmény: janko, 2008-02-19 20:04:00 [2812]
janko | 945    2008-02-19 20:07:00 [2813]
Kuposság.
d-D ostva2xL = Tangens (táblázatból kikeresni)
janko | 945    2008-02-19 20:04:00 [2812]
Ebbe a kupcsonkba kellene egy 5vagy6-os menetet
furni.Egy esztergályossal egy csonkot készíttetni mely egyik oldalán egy a csondra
illestkedő belső kup van,amásik oldalán egy
R16-os vagy R20-as patronnak hely és a patron
felöl rögziteni egy ibusz csavarral.
Ezt egy jó esztergályos két csucs között szépen
eltudja készíteni. Remélem,hogy tudtam ötletemmel segíteni.
Janko
n/a (inaktív)    2008-02-19 11:51:00 [2811]
ezek az adatai:
11.7mm az alapja
11mm a vége
és 16.7 mm hosszú a kúp)amire pontos tokmányt szeretnék feltenni (oszlopos fúróból
szeretnék marógépet csinálni apróbb munkákhoz.
Rákeresek a rövidkúpra, ez is valami De ha meg tudjátok ez alapján mondani, milyen kúp ez, nagyon megköszönném!
Balu | 1039    2008-02-19 11:34:00 [2810]
A B kúpsorozatot rövidkúpnak is hívják és nem összetévesztendő a morse kúppal! A morse, a b, az iso, mind más más jellemzőkkel bíró kúpsorozatokat takar...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-19 11:24:00 [2807]
svejk | 33157    2008-02-19 11:33:00 [2809]
De ha biztosra akarsz menni jobb lenne ha keresnél egy táblázatot, vagy legalább írdd ide a kúp két átmárőjét és a köztes távolságot.
Előzmény: svejk, 2008-02-19 11:31:00 [2808]
svejk | 33157    2008-02-19 11:31:00 [2808]
Sajnos nincsenek köszönőviszonyban
n/a (inaktív)    2008-02-19 11:24:00 [2807]
Max b12... Nade a b12 nem belső morse kúp?
svejk | 33157    2008-02-19 11:21:00 [2806]
Na maradjunk annyiban, hogy neked van egy oszlopos fúród amin sztm. B16-os kúp van. Ne keverd ide a morse-t.
Ezek a fúrótokmányos kúpok nem alkalmasak marásra mert kilazulnak (még a morse-t is be szokták húzni ilyen esetben)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-19 11:04:00 [2805]
n/a (inaktív)    2008-02-19 11:04:00 [2805]
Tehát a cél nem önmagam kiirtása, csak próbálkozom Meg hátha van valakinek bevált ötlete...
Motoros írta a brushless topikban, hogy a tengelybe mart patronfészket...
n/a (inaktív)    2008-02-19 11:01:00 [2804]
Ezen agyalok, hogy csinálok... elvben nem lenne túl nehéz, de egyszerűbb lenne kész patron befogóba belső morse kúpot esztergálni, marni... nem tudom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-02-19 10:49:00 [2802]
n/a (inaktív)    2008-02-19 11:00:00 [2803]
Igen! Sajnos elég rövid csonk, pont a tokmány belső kúpjának megfelelő.
Persze, lehet, megbarátkozom a gondolattal és maradnak azok a marók, amiket a tokmányba be tudok fogni...
Törölt felhasználó    2008-02-19 10:49:00 [2802]
Ahogy írtam már, a patronbefogót nemtudod esztergálni! Csak köszörültetni tudnád ahol ijet tudnak. Kérdés, megéri e. Meg, az eredmény mennyire használható. Belső morsés patronbefogóról nehhallottam de lehet. Jobban jársz ha csináltatsz eggy patronbefogót komplett.
n/a (inaktív)    2008-02-19 10:45:00 [2801]
A furo foorsojanak a vege egy kulso morse kupban vegzodik. Tehat egy csonk van gyakorlatilag. Jol ertettem?
Ez fix? Nem lehet kiutni?
n/a (inaktív)    2008-02-19 10:29:00 [2800]
Van egy fortunaorsóm, gyári, oszlopos fúrógépé volt. Ezen volt egy orosz, halott tokmány, kb mk1-es.
Namármost most szerzek hozzá tokmányt, de felmerült bennem, hogy a tengelyt valahogy multifunkcionálissá tegyem, pláne, hogy a fúrógép tokmányok nem a pontosságukról híresek...
Természetesen abszolút barkács célokra kell, max. 3000 fordulatig.
n/a (inaktív)    2008-02-19 10:23:00 [2799]
A marot ugy ertsuk, hogy maroszerszam szaraba?
HSS, kemenyfem altalaban - szerintem hanyagold az otletet. En mondjuk nem ertem az alap problemad sem... Esetleg rajzolhatnal egy skiccet, ha ennyire fontos a valasz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-19 10:09:00 [2798]
n/a (inaktív)    2008-02-19 10:09:00 [2798]
Szal a kedvenc kérdésemre visszakóvályogva:
Szerintetek van rá esélyem, hogy pl. 20-as szárú maróba belső morse kúpot esztergáljak, mondjuk mk1-et? Vagy ez kimeríti az önveszély fogalmát?
n/a (inaktív)    2008-02-19 09:58:00 [2797]
Oké.
kovacsk | 123    2008-02-19 09:03:00 [2796]
stgellert!
Légyszi nézd meg kb mennyibe kerülnek a kicsi eszterga tokmányok. Engem főként 80-as négypofás érdekelne. ...na meg az érdemes-e felutaznom?
Légyszi küldj üzit!
Előre is köszi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-19 08:41:00 [2795]
n/a (inaktív)    2008-02-19 08:41:00 [2795]
Köszönöm, az lesz az! Majd elbóklászok oda!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-18 21:54:00 [2794]
n/a (inaktív)    2008-02-18 21:54:00 [2794]
Szerintem így is úgy is mondják.
Előzmény: svejk, 2008-02-18 20:32:00 [2787]
corgon | 160    2008-02-18 21:42:00 [2793]
a szij T2,5-os 7mm széles ecél kordal, a fogazott tárcsa átméro 16mm.
Előzmény: szokes, 2008-02-18 21:35:00 [2792]
szokes | 1651    2008-02-18 21:35:00 [2792]
szuper, én is ilyesmit építek csak nem ennyire profi kivitelűt még a szijról tudnál infót adni ? t5-ös szij ez van milyen ? nincs véletlenül több képed a hajtás részről
Előzmény: corgon, 2008-02-18 21:33:00 [2791]
corgon | 160    2008-02-18 21:33:00 [2791]
bocs elszurtam a html tagot
itt látható: http://www.ecomedia.sk/obr/habvago.jpg
Előzmény: corgon, 2008-02-18 21:31:00 [2790]
corgon | 160    2008-02-18 21:31:00 [2790]
én már három éve igy használom a habvágogépemen. Itt egy kép: <a href="http://www.ecomedia.sk/obr/habvago.jpg" target="_blank">HABVAGÓ</a>
Előzmény: szokes, 2008-02-18 20:41:00 [2789]
szokes | 1651    2008-02-18 20:41:00 [2789]
csatoltam egy képet, melyen sematikusan látható 2 gorgő és a motor tengelyére felrakott fogasszíjtárcsa, kérdésem az lenne, hogy elbirja-e a motor a tengelyére nehlzkedő radiális terhelést ha a tengely tuloldala nincs megtámasztva, csak úgy a levegőben van ?!
szokes | 1651    2008-02-18 20:40:00 [2788]
Ismét a segítségetekre lenne szükségem, szíjhajtáson gondolkodom, mivel a tengely hossza miatt az orsó megbukott...
svejk | 33157    2008-02-18 20:32:00 [2787]
Az nem a Kőbánya bazár? Vagy az ugyan az?
Maglódi-Venyige sarok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-18 20:00:00 [2786]
n/a (inaktív)    2008-02-18 20:00:00 [2786]
A kínai bazár a Maglódi úton van, a börtön mellett.A 37-es villamossal tudsz kimenni.Én kocsival mentem,GPS-el.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-18 08:32:00 [2777]
n/a (inaktív)    2008-02-18 15:41:00 [2785]
Így van! Most már legalább a nevét is tudom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-02-18 15:26:00 [2784]
[ 1.1521 ]
