Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 277 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   273  274  275  276  277  278  279  280  281   Következő ►  Utolsó ►|
alma999 | 170    2010-07-20 18:19:00 [4837]
4 óra sportolás után elmentem sörért és az úton hazafelé beugrott, hogy ez lehet.
Köszi a megerősítést!
Előzmény: D.Laci, 2010-07-20 17:57:00 [4836]
D.Laci | 5546    2010-07-20 17:57:00 [4836]
Úgy mint léptetőmotor esetén...
Dir jelet cseréldcfel , X - pipa, pipa - X
Előzmény: alma999, 2010-07-20 17:05:00 [4835]
alma999 | 170    2010-07-20 17:05:00 [4835]
Tisztelt Fórumtársak!
Mach3-ban szervó hajtás esetén hol tudom a mellékhajtás forgásirányát megváltoztatni?
D.Laci | 5546    2010-07-20 16:49:00 [4834]
Az 5 tengely elrendezése (asztal forog, forgató+ Z tengelyen az ötödik vagy 4.-5. tengely a Z tengelyen stb.)?
Milyen Cad-Cam szoftverhez kel a post-processor? Vagy az megvan?
Helyileg holkel beüzemelni?
Előzmény: tomktom, 2010-07-20 10:51:00 [4832]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-20 13:53:00 [4833]
Szia Feri
Másnak telepalolom optikával meg kapcsoloval ,de saját célra még nem volt rá szükség ( koppant és semmi ) tudom hogy nem igy kell " de a cipész is ...." .Az induktiv érzékelöktöl kicsit ovakodnék legalább is egy optokapuhoz képest .Használtam eleget és profikat mégis az opto lett a tuti .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-07-20 09:13:00 [4830]
tomktom | 370    2010-07-20 10:51:00 [4832]
Hosszabb távra keresek Mach3 gurut, aki segítene egy elég összetett rendszert (5D, automata szerszámcsere és hosszbemérés, stb.) beüzemelni. Makrók, Brain-ek és hasonlók kelleni fognak. Természetesen nem ingyen.
Később szeretnénk valami ingyenesre átállni, pl LinuxCNC, így előny, ha arra is van affinitása a jelentkezőnek.
Privátba írjatok.
n/a (inaktív)    2010-07-20 09:14:00 [4831]
Leírtad a tutit!
Ha nindenki így használja, nincs félreértés.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-07-19 22:09:00 [4822]
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-20 09:13:00 [4830]
Ha nem használsz végállás kapcsolókat, akkor mi határolja be a mozgásteret: A koppanó hang?
A három HOME kapcsolót mindenképpen javaslom, mert nagy biztonságot ad. Naponta egyszer - munkakezdéskor - lenyomod a HOME gombot. Minden tengely a helyére megy, lenullázza aszámlálót és a jól beállított SOFT LIMITS behatárolja a hasznos munkateret. Igy már a "G" kód beolvasása után tudod, elférsz-e az adott területen.
Más: nekem a sima mikrokapcsolók öt perc alatt mondták fel a szolgálatot - tiszta pormentes beállítási üzemmódban. Van aki esküszik rájuk. Lehet, hogy nekik jobb minőségűt sikerült beszerezni. Én lecseréltem optikaira, mert abból találtam hármat. Indultívból sajnos csak kettő volt.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-20 08:32:00 [4828]
n/a (inaktív)    2010-07-20 08:41:00 [4829]
Ja igen. Kösz.:D
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-20 08:32:00 [4828]
Igy van ahogy mondod .
Kicsit pontositanék " nulla -350 mm-re van..."
" Ez esetben a gépi nulla -350 mm-en van a mikrokapcsolótól."
Nehogy valaki a DRO-n kerresse ezt az értéket .
Igy van , csak ideje volt már ezt itt leirni mert sorozatosan hibák jönnek ebböl elö .
Meg mondom öszintén én még végállás kapcsolot sem használok nem hogy referenciát , de ha lessz cserélöm vagy sok egyforma darabot kell valamiböl csinálnom akkor teszek fel kapcsolokat .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-20 08:08:00 [4827]
n/a (inaktív)    2010-07-20 08:08:00 [4827]
Jobb sodrású (jobbkezes) rendszert kell alkotniuk, és a Z iránya a főorsó tengelyével esik egybe, pozitív irány a darabtól a szerszám felé mutat. Valahol az ftp-n van néhány CNC-s doksi ahol leírják. Ahogy a nevezetes nullpontokat is.
1. Gépi nullpont (M)
2. Felfogási pont (A)
3. Munkadarab nullpont (W)
4. Szerszámtár refpont. (F)
5. Gépi refpont. (R)
Nem szabad keverni a munkadarab nullpontját a gépi nullponttal.
A gépi nullpontot bekapcsolás után kell felvenni, a refpontra való futtatással (mikrokapcsoló). A mikrokapcsolóknak természetesen nem kell nulla koordinátán lenni, lehet pl. +350.00 is. Ez esetben a gépi nulla -350 mm-en van a mikrokapcsolótól. Eszterga jellegű gépeknél szabvány szerint a főorsó tengelyére teszik, a tokmány ültetési felületére.
A munkadarab nullpontot a beállás (nem a gép beállítása, hanem a nyersanyagra való beállás) folyamán kell felvenni és letárolni (G54-G59) a gépi nullponthoz képest. A programot ennek a koordinátáin kell értelmezni. Ezért szokás ezt a munkadarab tetején felvenni, mert ekkor minden negatív érték anyagban lévőnek értelmezhető, segít a bakik elkerülésében.
Vagyis egy alkatrészprogram (amit az AC-vel generálunk) első dolga, hogy betölt egy munkadarab koordinátarendszert (alapban G54) és ezzel dolgozik.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-19 22:02:00 [4820]
KisKZ | 6456    2010-07-19 22:37:00 [4826]
alapvetően én is mindenhol a bal alsót használom. Ha régióba megyek ott is lentrő indulok.
Az C-ben még soha nem koncentráltam erre.
Pedig a modellméret beállításánál ott van.
De mostantól ott is a helyére teszem.
Egyébként igy egyértelmű, hogy akárhova vettem is fel, akkor is a megfelelő irányokban dolgozott. Mert a pozíciója volt csak áthelyezve az orentációja nem.
De ugy lesz az rendben ahogy mondod.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-07-19 22:30:00 [4825]
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-19 22:30:00 [4825]
Pedig néha át kell helyezni a könnyebb munkadarab pozicionálhatóság végett. Akár a kész darabon is! MODEL > SET POSITION...
Előzmény: KisKZ, 2010-07-19 22:26:00 [4824]
KisKZ | 6456    2010-07-19 22:26:00 [4824]
Látod!
Még nem is próbáltam máshova tenni.
Mindig az alapértelmezettet hagytam eddig.
Ma is tanultam. Nem csak itt.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-07-19 21:34:00 [4816]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-19 22:22:00 [4823]
Éljen akkor mindenki aki igy használja (én is ) az ügyes a többiek meg kicsit " egyénileg szemlélik " a koordináta irányait ( az Ö dolguk ) )
Csak az vigasztalja Öket hogy ehez a végeredménynek ( egy jo relif ) semmi köze ,legfeljebb egyszer cserélnek végállás kapcsolot:)
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-19 22:09:00 [4822]
Általános iskola óta (de régen is volt!) csak olyan derékszögű (Descartes) koordináta rendszerrel találkoztam, aminek a bal alsó sarokban van az origó. Jobbra a pozitív "X" tőlem távolodva a pozitív "Y" és a papírra merőlegesen felfelé a Pozítív "Z". Minden tervezőrendszer így pozicionál. Persze kellő gonoszsággal (de nevezhetjük egyéni szemléletnek is) mindez felcserélhető bármilyen irányban. Ez ellen csak az előzetes szimuláció ad védelmet. Ha a MACH azt mondja, hogy túl kellene lépnie a szoftveres határokon, akkor valami nem kerek.
Előzmény: Devecz Miklós, 2010-07-19 21:45:00 [4818]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-19 22:08:00 [4821]
Annak a proginak is van nullponja , amit a Mach3-ban a "toolpath " képernyön ( jobra fent program limits ) meg tudsz nézni és annak megfelelöen veszed fell az ujj nullát ( pl: az asztal közepe egy körnél ) ha a közepe a ki indulási pont.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-19 22:02:00 [4820]
Hát ez az , ezekre van valami szabvány vagy valami fix pont .Mindenki igy használja .De jo ez igy? Magyarul mik a "normális koordináta " irányok ?
" A pozitív irányok a normális koordináta rendszernek megfelelően vannak. "
Az logikus és szerencse hogy oda teszed a nullát ahová akarod de biztos van egy "alapértelmezett " nullpont még a beállitás elött .
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-19 21:59:00 [4819]
CONFIG > PORT END PINS > INPUT SIGNALS
CONFIG > HOMING/LIMITS
Előzmény: Devecz Miklós, 2010-07-19 21:41:00 [4817]
Devecz Miklós | 2663    2010-07-19 21:45:00 [4818]
Ezek azért érdekes kérdések (legalább is számomra), mert ha egy olyan g-kódot akarok futtatni, amit nem én irtam, akkor mi alapján ismeri fel a program az én általam beállított pozitiv irányokat?
Devecz Miklós | 2663    2010-07-19 21:41:00 [4817]
Köszönöm a tippeket, holnap átkötöm a végálláskapcsolókat.
A szoftveres limitet hol lehet beállítani?
A lassítási távolság beállítására hol van lehetőség?
Elnézést a sok kérdésért, de a leírást már sokszor átolvastam, de ezekre valahogy nem leltem.
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-19 21:34:00 [4816]
Az AC a nullát oda teszi, ahová kijelölöd neki. A munkatér négy sarka és a közepe adható meg. Ezt "megjegyzi", és legközelebb ezt ajánlja fel. A pozitív irányok a normális koordináta rendszernek megfelelően vannak.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-19 21:31:00 [4815]
KisKZ | 6456    2010-07-19 21:31:00 [4815]
Jogos...
Meg kell néznem, ezt a dolgot...
Mármint, hogy merre veszi az AC a pluszt és a minuszt.
De szerintem ezt Te tudod rendesen.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-19 20:52:00 [4811]
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-19 21:28:00 [4814]
A végállás kapcsolókat úgy szereld fel, hogy az asztal bal alsó sarkában (pár milliméter rátartással) legyen az "X" és "Y" nullája, a "Z" pedig a felső helyzetben. (A "Z" mindig lefelé, negatívban dolgozik) Minden normális tervezőprogram is igy pozicionál. MACH-nál ez a kapcsoló egyben lehet HOME és VÉGÁLLÁS is. A másik végét szoftveresen (is)lehet beállítani. Persze szintén pár mm biztonsági rátartással.
Ezen kívül beállítható, hogy a végállásokat megközelítve milyen távolságban kezdjen el lassítani a meghajtás.
Előzmény: Devecz Miklós, 2010-07-19 19:41:00 [4808]
KisKZ | 6456    2010-07-19 21:14:00 [4813]
"....Bár azt nem tudom hogy a Mach támogat-e ilyesmit. ..."
Szoftveres limit létezik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-19 20:55:00 [4812]
n/a (inaktív)    2010-07-19 20:55:00 [4812]
A HOME és a program nullpont nem ugyanaz. A HOME egy biztonságos pozíció a gép koordinátarendszerében és nem szokás változtatni. Ide megy a gép pl. szerszámcsere előtt, ezáltal biztosítva hogy ütközésmentesen tudja megközelíteni a tárat (ahelyett hogy a munkadarab fölötti kiemelési pozícióból egyenesen a tárhoz menne, kitudja mit lekaszálva)
A végálláskapcsolókat olyan helyre célszerű tenni, hogy aktiváláskor időben meg tudjon állni a gép. Valójában még egy szoftveres munkatérhatárolás sem árt, ami figyelmeztet ha megközelíti a végállást. Bár azt nem tudom hogy a Mach támogat-e ilyesmit.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-19 20:52:00 [4811]
A null pont az alul baloldalon van , a "home " lehet bárhol de akkor nem nullának kell definiálni hanem a nullához képest .
Ha a tengelyek igy vannak :balrol jobbra "X" +
lentröl felfelé "Y" + és ( na ezt hogy irjam ) sülyedböl emel "Z"+ .
Van erre valami szabvány hogy a nullpontoknak hol kell lenni ? eddig akár hány szerkesztövel dolgoztam az bal also sarokba tette a nullát.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-19 20:35:00 [4810]
KisKZ | 6456    2010-07-19 20:35:00 [4810]
"...Javaslom a bal also sarkot home pontnak és ehez képest minden csak +-ban van.Ez a legegyszerübb talán..."
Érdekes módon az AC alapértelmezésképpen a nullpontot éppenhogy bal fel teszi.
Csak hogy be tudjon zavarni valami!
Erre érdemes figyelni.
Alapvetően érdemes egyszer megállapodni egy 0pont helyzetben és innentől konzekvensen minden programot ehhez állítani/írni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-19 20:19:00 [4809]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-19 20:19:00 [4809]
Valoszinü ott a probléma hogy a "jobb felsö sarokhoz " képest csak minuszban tudna dolgozni de a "nyulfarknyi " programban csak + értékek szerepelnek .
A "Z" helyzete a maroszár hossza miatt és a munkadarab magassága miatt változo ezért mobilis lenne a jo amit beállitassz a maroszárhoz , de még igy csak a munkadarab alján lenne a biztonságos leállás .Nem tudom .
A vég álláskapcsolásban bizhatsz ha jok a kapcsolok és jol van a port beállitva akkor ott nincs hiba az biztos .
Devecz Miklós | 2663    2010-07-19 19:41:00 [4808]
Azt hiszem, egy kicsit aktivabbá teszem ezt a topikot. Most kezdem behangolni a készülő gépemet, de már az elején akadt egy-két fe3lmerült kérdés, amire se3hogy sem tudok rájönni.
Az első proléma a "home" pont kijelölése. Első nekifutásban a jobb hátsó sarkot jelöltem ki az X-Y tengelynél és a felső helyzetet a Z tengely esetében. Ez eddig még sikerült is, de amikor megpróbáltam egy nyulfarknyi programot, már cserélhettem is a végállás kapcsolót, mert kilapította. A program jelezte a végállásra futást, de a motor nem állt le.
Hová érdemes tenni a "home" helyzetet?
Lefelé menetben hogyan lehet biztosítani a Z alsó helyzetét, hogy ne legyen marótörés? A végállás kapcsolóban már nem bizom teljesen.
Törölt felhasználó    2010-07-05 07:24:00 [4807]
Akit kicsit érdekel a dolog itt találhat több infót erröl és példák is vannak.
Esetleg ha valaki NEM szokványos cnc-t szeretne épiteni ahoz ez a része nagyon fontos hogy megértsétek hogy müködik !!!
Mach3 Formula Axis Correction
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-05 07:18:00 [4806]
Törölt felhasználó    2010-07-05 07:18:00 [4806]
Már a mach topikban háromszor is feldobtam ezt a témát de le se sz*rtátok.
Ha jól tévedek kimondottan robot karokhoz és egyébb hasonló parallel megoldásokhoz van egy formula beadási lehetőség a Mach3-ban.
Itt egy kép:
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-04 08:11:00 [4802]
Törölt felhasználó    2010-07-05 07:13:00 [4805]
Kifejtettem már bővebben a mechanikai ötletek topikban.
Ide is beteszem, de semmi értelmét nem látom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-05 00:49:00 [4804]
Törölt felhasználó    2010-07-05 00:49:00 [4804]
Pl. engem kimondottan érdekel a dolog.
Fejtsd ki bővebben, hogy és miképp??
n/a (inaktív)    2010-07-04 17:33:00 [4803]
Jogos, átmegyek a másik topicba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-03 15:01:00 [4800]
Törölt felhasználó    2010-07-04 08:11:00 [4802]
Régebben már említettem hogy a mach tud tengely kompenzációt akár köríven is, de még rá se böffentett senki.
Akit érdekel vagy esetleg érint a dolog az megtalálja a Funcion Cfg's fül alatt a Formulas-nál.
Csak egy jó képletet kell alkotni, de találtok
ott egy mintát is.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-04 07:08:00 [4801]
Várjuk a "terveidet" a mechanikai ötletek topickban .
Segitünk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-03 14:13:00 [4799]
Törölt felhasználó    2010-07-03 15:01:00 [4800]
Nem igazán értem, miért ide írtad ezt. Egyáltalán nem ide való, amit írtál.
Ennek a csevegő, vagy a mechanikai ötletek topik az alkalmas.
Írd be oda valamelyikbe. Épen elégé fel van hígítva már ez a topik.
Ennek a Mach3 programról kell szólnia. Nem a gépépítésről.
A továbbiakban is keresd meg a mondandódnak megfelelő topikot.
n/a (inaktív)    2010-07-03 14:13:00 [4799]
Üdvözlök Mindenkit!
Írtam vagy két napja, de nem látom az üzenetemet, valamit biztosan elcsesztem. A lényege az volt hogy köszönöm a véleményeket, át fogom értékelni a terveimet és ha számíthatok a topicban fórumozók segítségére teszek majd föl néhány 3d-s képet az általam elképzelt gép modelljéről. Lehet hogy nem lenne életképes a dolog, de hátha kisebb változtatásokkal azzá lehetne tenni. Szívesen vennék minden jó tanácsot és ha teljesen megbizonyosodom arról hogy a tervem használhatatlan akkor elfelejtem az egészet és keresek más megoldást.
Miki2 | 2341    2010-06-29 19:08:00 [4798]
Szia Józsi !
Van más, jó megoldás is.
Én a saját gépemhez az EdgeCam szoftverben elkészítettem a géphez méretileg, és kialakításában illeszkedő poszt-processzort.
A tengelyeket teljesen szabadon lehet definiálni, így a modelről pontos megmunkálási kódot generál.
Az ötleted egy kicsit bizarrnak tűnik.
Tibor intelmeit fontold meg, sok bosszúságtól óvod meg magad.
így a modelről pontos kódot generál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-26 13:36:00 [4784]
n/a (inaktív)    2010-06-29 17:30:00 [4797]
Egyetértek Tibor45 véleményével. Gondolj bele: mekkora pontosságú szögpozicionálás kell, ha a kar végén 0.01 mm-es pontossággal akarsz megmunkálni? Ekkora erőkarnál mekkora erő hat majd a kar tövénél?
Persze meg lehet oldani hogy a hajtást is egy ekkora rádiuszon végzet, de így gyakorlatilag egy "lineáris" hajtást kapsz, csak ív mentén.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-29 15:42:00 [4795]
Törölt felhasználó    2010-06-29 16:20:00 [4796]
Jó nagy fába vágtad a fejszédet....
A Robsy topic #157-bejegyzését nézd meg, ott az egyik barátom hasonló konstrukciójú mamut gépét láthatod.
Csak ott az oszlopon lévő sugár irányú konzol kézi mozgatású, majd berögzített állapotú.
Ha jó lértem Te akár 600 mm-es sugárral akarod mint CNC tengely a forgást megoldani. Merevség, dinamika, felbontás, sebesség,..., problémáid lesznek. De azt is mondhatnám ne csináld meg így, nem lesz jó forgácsoláshoz.
n/a (inaktív)    2010-06-29 15:42:00 [4795]
Hali!
Hozzávetőlegesen 600 mm lesz az a sugár amin belül tud dolgozni majd a gép. Z irányban szeretném ha legalább 150 mm-t tudna emelkedni. Kíváncsi vagyok hogy sikerül majd összerakni, rengeteg munka lesz vele. Attól tartok viszont hogy esetleg nagyobb terhelésre berezonál az egész.
Van egy olyan elképzelésem (lehet hogy butaság), hogy ez a gép egyben lenne maró és rotációs eszterga, mégpedig úgy hogy a függőleges konzol egyik oldalán lenne a T-nútos asztal maráshoz, 180 fokkal elfordítva az egész szerkezetet pedig egy munkadarab felfogására alkalmas vízszintes tengelyű forgató. Meg lehet ilyen formán bontani a munkateret?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-06-27 21:11:00 [4788]
Noo | 425    2010-06-28 17:32:00 [4794]
Köszönöm! Megpróbálkozom vele.
DeaK Jozsef | 985    2010-06-28 15:55:00 [4793]
F3000
G0 X0.000000 Y0.000000 Z0.200000
M3
S60.000000
G43H5
G0 X1.179950 Y4.004260 Z0.200000
G1 X1.179950 Y4.004260 Z-0.100000
G1 X1.179950 Y3.980210 Z-0.100000
G1 X1.175140 Y3.980210 Z-0.100000
G1 X1100 Y200 Z-0.100000
G1 F300
G0 X1.175140 Y4.004260 Z0.200000
G0 X1.137080 Y3.324440 Z0.200000
G1 X1.137080 Y3.324440 Z-0.100000
G1 X1.187870 Y3.347020 Z-0.100000
G1 X1.255590 Y3.369600 Z-0.100000
G1 X1.340240 Y3.397820 Z-0.100000
G1 X1.419250 Y3.426050 Z-0.100000
G1 X254 Y230 Z-0.100000
m30
futtasd le látod az első szakasz 3000
a második már csak 300
Előzmény: Noo, 2010-06-28 14:39:00 [4791]
DeaK Jozsef | 985    2010-06-28 15:34:00 [4792]
van megoldás a programban határozod meg a sebességeket.
Irod hogy menjen F3000
Majd ahonnan akarod csökkenteni a sebességet oda pedig annyit írsz az F után amennyit csökkenteni szeretnéd
Noo | 425    2010-06-28 14:39:00 [4791]
Igen, azt tudom csak a leirásban nem ez van írva. Azért gondoltam, hogy van valami megoldás.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-28 12:15:00 [4790]
Ugy tudom hogy csak a motor tuningban lehet állitani . " motor tuning - balrol a harmadik rublika " Minél kissebb számot irsz annál késöbb veszi fel a beállitott sebességet .A fölötte lévö grafikonon jol látszik hogy mi állitottál be .
Előzmény: Noo, 2010-06-28 09:58:00 [4789]
Noo | 425    2010-06-28 09:58:00 [4789]
Egy kis segítségre szorulnék megint. A vezérlő motor tuning részében van irva, hogy a mach2-3 tud olyat, hogy folyamatosan gyorsít egy tengelyt. A jog funkcióhoz kell beirni. Ez nekem nem akar összejönni. Mert csak lassan folyamatosan lépeget, de nem gyorsít.
Hogy kell beállitani hogy mondjuk 900mm-t menjen 0-100-ig gyorsulva?
Törölt felhasználó    2010-06-27 21:11:00 [4788]
Szia! Mekkora lesz ennek a CNC gépnek a munkatere?
Különösen a henger koordináta maximális sugár érdekelne.
[ 1.2833 ]
