Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 276 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   272  273  274  275  276  277  278  279  280   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-09-02 11:30:00 [4887]
~12 mega
Sok százezer sor...
nemtudom pontosan, otthon majd megnézem...
elég gáz...
Előzmény: elektron, 2010-09-02 11:22:00 [4885]
n/a (inaktív)    2010-09-02 11:29:00 [4886]
Igen, én is úgy gondoltam (eddig) hogy a kód hossza ilyen szempontból lényegtelen.
Vírus? Hát...
Talán a grafikus megjelenítés tesz be neki...
'Rövidebb' kódnál ezt nem csinálja.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-02 11:22:00 [4884]
elektron | 15859    2010-09-02 11:22:00 [4885]
Mekkora az a file ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-02 11:12:00 [4883]
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-02 11:22:00 [4884]
Bár lehet, hogy tévedek, de nem hinném, hogy itt a méret a lényeg. A MACH soronként hajtja végre a parancsokat, és nem érdekli, hogy mennyi van még hátra. Neki nem jár le a munkaideje. De egy jó víruskereső talán segíthet
n/a (inaktív)    2010-09-02 11:12:00 [4883]
Eddig nem sok bajom volt a mach-al.
Most egy viszonylag nagy méretű relief marásával bajódok.
A simítás jönne, egy jó nagy méretű fájlt generált hozzá az artcam.
Amint megkapja a mach, durván lelassul.
Kissé 'darabos' lesz a program működése.
Nem merem így elindítani, félek hibázni fog...
Ez normális?
Mit lehet ezzel csinálni?
Gyorsabb PC-vel megoldódna ez?
(a jelenlegi : 3,2 AMD, 1giga RAM, erős spéci AGP-s kártya...)
Vagy daraboljam fel a g-kódot? Mivel?
A notepadot is belassítja.
Vagy?
Pabló | 1615    2010-08-29 19:02:00 [4882]
sziasztok! Valaki tud nekem segíteni, hogy Mach3- vezérlésű esztergánál hogyan lehet neki hossznagyolásnál megadni a g77 ciklust?
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-29 15:48:00 [4881]
Eszterga - Esztergálás >> KoLa
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-29 14:11:00 [4880]
n/a (inaktív)    2010-08-29 14:11:00 [4880]
sziasztok.szeretnén megkérdezni, hogy hasitokup után érdeklödnék tud e valaki felvilágositást adni vállaszotokat elöre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2010-08-27 19:18:00 [4879]
...és valóban...
Előzmény: Lampas, 2010-08-27 15:13:00 [4874]
Kopter | 53    2010-08-27 18:53:00 [4878]
Köszönöm irtam privátba!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-27 17:24:00 [4877]
n/a (inaktív)    2010-08-27 17:24:00 [4877]
Ellenőrizd, hogy mindenhol egységesen abszolút vagy relatív koordinátamegadást használsz-e. Lépésenkénti végrehajtással nézd meg, hogy a fúróciklus visszaállítja-e a munka-koordinátarendszert amikor befejezi a fúrást.
Előzmény: Kopter, 2010-08-27 16:04:00 [4876]
Kopter | 53    2010-08-27 16:04:00 [4876]
TISZTELT fórumozók!
még egyszer szeretném a #4870-es kérdésemet
feltenni.
Szeretném magam irni aprogramot, és ugy gondolom, hogy sikerülnie kellene neki.
Én ugy gondolom, hogy Mach-ban valamit nem jól állitottam be !!??
Vagy valami más!
Érdemi válaszotokat előrre is köszönöm
n/a (inaktív)    2010-08-27 15:54:00 [4875]
Otthom megsasolom.
Blue screen-em van , remélem tudja...
Lampas | 1023    2010-08-27 15:13:00 [4874]
Tool Path nezetben a programlista alatt:
"Estimated Program Run Time"
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-27 15:07:00 [4873]
n/a (inaktív)    2010-08-27 15:07:00 [4873]
Várható megmunkákási időt lehet a MACH-al saccoltatni?
Esetleg?
Nemes Mihály | 409    2010-08-27 15:02:00 [4872]
Gondolom ezt már próbálta!!!
És gondolom azt is, hogy másképpen szeretné.
Előzmény: nagaoka, 2010-08-27 14:29:00 [4871]
nagaoka | 562    2010-08-27 14:29:00 [4871]
a varázslóban megkeresed a "kör kerületén furatok" című varázslót,értelemszerűen kitöltöd, 'oszt annyi.
Kopter | 53    2010-08-27 07:33:00 [4870]
TISZTELT fórumozók!
Szeretnék egy körön 8db furatot elhelyezni.
A G16-al a furathelyeket szépen megrajzolja,
de ha be irom a G83-at is akkor össze vissza
rajzolja a pontokat!
Talán valami nincs vagy (van) be kapcsolva a
Mach on belül?
köszönöm a válaszokat ! ?
Sys_m | 412    2010-08-26 20:26:00 [4869]
Szasztok! egy jó kis program webcamhoz, akér szerszám élszöget is lehet vele mérni...
Letölt>>
Sys_m
dreher | 71    2010-08-13 19:36:00 [4868]
Helló!
Nekem még nincs vezérlőm csak 3db nagy motorom
10A/db. Azért vagyok kíváncsi hogy a nagy motorod féllépéssel lassú fordulaton rángat-e?
Mert ha nem akkor Nekem is jó lenne az a vezérlő amit Te is vettél. (az a 39A-os).
Légyszi írj ha kipróbáltad!
Köszi üdv!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-12 20:55:00 [4867]
n/a (inaktív)    2010-08-12 20:55:00 [4867]
Dreher! Neked is ilyen vezérlőd van?
Csak egy ilyen nagy motorom van. A másik kettő az 6,4Nm-es, meg van egy negyedik, az meg 3,1Nm-es. Szépen futnak, csak még nem mindegyiknél sikerült a motoridőzitést és tartóáramot beállítani tökéletesen. Nehéz megtalálni azt a pontot, amikor éppen tart, de nem rángat, és szépen forognak nagy sebességnél is. Hétvégén megpróbálom beállítani a motorokat.
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítségét. Frankón kapcsolgatja a marómotort is F5-re, és forognak a motorok is. Nemrég született a gyermekem, ezért nem volt türelmem végignyálazni a mach-nak a laírását, ezért kértem a segítségeteket a felélesztéshez, hogy megnyugtassam magam, hogy nem egy rakás sz*rt raktam össze. De nem.
dreher | 71    2010-08-12 18:43:00 [4866]
Helló mindenkinek!
Tanszabhoz fordulok kiváncsian mert egy lépéssel előttem jár. Kiváncsi vagyok hogy ezzel a féllépéses vezérlővel nem rángat-e a motor. Nekem is ilyen nagy motorom van és még nem sikerült vezérlőt venni. Jó lenne ha jólenne, mert ez árban elég jó!
Légszi szólj ha van valami eredmény!
Köszi üdv!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-10 14:40:00 [4865]
n/a (inaktív)    2010-08-10 14:40:00 [4865]
Nincs még hozzá vasam. Csak rákötöttem a vezérlőre a motrot. Ez egy 12Nm-es. Otthon kipróbálom amiket írtatok. Köszönöm.
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-10 14:26:00 [4864]
A marómotort billentyűzetről is indíthatod. Az F5 funkció billentyű kapcsolaja be-ki. Programból az M3 be, az M5 parancs kikapcsolja.
Persze csak akkor, ha jól van beállítva.
Config > Port & Pins > Output Signals ablakban kell beállítani a megfelelő kimenetet és pin számot és engedélyezni a működést. Majd a Spindle Setup ablakban ugyanazt a kimenetet engedélyezni, ahová előzőleg irányítottad a vezérlését.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-10 11:54:00 [4862]
keri | 14086    2010-08-10 13:55:00 [4863]
A fő képernyőn van gomb a főorsó vezérlésnek.
Valahol alul középtájon.
A szinkron vesztés (zúg de nem forog) nem függ a tartóáramtól. Az csak álló helyzetben működik. Vagy a motor működési árama túl kicsi vagy túl nagy terhelést adtál a motornak.
Gondolom be kéne állítani a Mach-et a berendezésedhez. Pl megadni neki hogy melyik kimenet mit vezérel, milyen gyorsulást, és milyen sebességet bír a gép.
A mach kezeléséhez én a használati utasítást olvastam el.
n/a (inaktív)    2010-08-10 11:54:00 [4862]
Köszönöm. Megmozdult. Most majd megpróbálom beállítani a tartóáramokat, mert nagyobb sebességnél egyszerűen leáll. Úgy hallatszik, mint ha forogna, de nem forog. Ez normális jelenség?
Más. Az mitől lehet, hogy a marómotor bekapcsoló relé folyamatosan be van húzva, míg a mach megy? Valami rosszul van beállítva talán? Vagy be van nyomva valamilyen kapcsoló a mach-ban? Egyáltalán melyik gombbal lehet be-kikapcsolni a marómotrot?
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-09 15:05:00 [4861]
Az első ablakban (Program Run) ráklikkelsz a RESET feliratra. Ekkor abba kell maradnia villogásnak. Ezután a billentyűzet iránygombjaival mozgathatod a motorokat. "X" tengely jobbra-balra, "Y" fel-le és a "Z" motor PgUp-PgDn.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-09 13:13:00 [4860]
n/a (inaktív)    2010-08-09 13:13:00 [4860]
A Mach3-ban melyik ablakban kell és hova kattintani, hogy megmozduljon a motor?
elektron | 15859    2010-08-09 12:14:00 [4859]
Szerintem jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-09 12:07:00 [4858]
n/a (inaktív)    2010-08-09 12:07:00 [4858]
Erről a panelről van szó:
http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?categoryID=6
Az alaplapra integrált LPT portot Spp-re állítottam. Az jó?
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-09 08:18:00 [4857]
Sikerült megmozdítani a motorokat? Furcsának tartom, hogy a Motor outputs fülön a Dir és Step impulzusok ellentétesen vannak beállítva. Az egyiken ki van pipálva az LowActive, a másikon nincs. Mit mond erről a tudomány (leírás). Én semmit nem találtam róla. Hol érhető el egy telepítési utasítás?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-09 06:54:00 [4855]
motion | 606    2010-08-09 07:57:00 [4856]
Erre a célra én ezt szoktam használni. Telepítés után itt is csak egy PrtSc gombot kell nyomni, és nem kell a paint-el kínlódni. Közvetlenül lehet benne a képet szerkeszteni, menteni, nyomtatni stb.
Előzmény: svejk, 2010-08-08 21:48:00 [4851]
n/a (inaktív)    2010-08-09 06:54:00 [4855]
http://kepfeltoltes.hu/100809/DSCN7889_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100809/DSCN7890_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100809/DSCN7891_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100809/DSCN7892_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Egy két kép a vezérlőmről. Azért rendeltem egyébként ezt a fajta vezérlőt, mert itt nagyobb áramokat max36A lehet beállítani, és én ilyen nagyobb motorokat vásároltam, hogy a gépem elég erős legyen majd fémipari célokra.
n/a (inaktív)    2010-08-09 06:48:00 [4854]
Motor1 lépésbit 1.bit 2.pin
Motor1 iránybit 2.bit 3.pin
Motor2 lépésbit 3.bit 4.pin
Motor2 iránybit 4.bit 5.pin
Motor3 lépésbit 5.bit 6.pin
Motor3 iránybit 6.bit 7.pin
Marómotor relé 7.bit 8.pin
Kommunikációs láb 13.pin
Ez még lemaradt. A panel gyártója ezeket adta meg.
n/a (inaktív)    2010-08-09 06:43:00 [4853]
http://kepfeltoltes.hu/100809/Encoder_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100809/Input_signal_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100809/Mill_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100809/Motor_out_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100809/Output_Signal_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100809/Port_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100809/Prog_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100809/Spindle_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Hát ezeket mentettem. Nem találtam a képfeltöltőben, hogy hogyan kell az összes képhez egy linket kérni, így külön külön csináltam. Előre is kösz a segítséget.
Uff
elektron | 15859    2010-08-08 22:41:00 [4852]
Ni már, működik is tényleg. De jó, hogy mondtad.
svejk | 33157    2010-08-08 21:48:00 [4851]
Nem kell semmi külső progi...
A "lopni" kívánt képernyőnél nyomni egy PrintScrn gombot, majd a Paint-ot megnyitni és Ctrl-V-vel beilleszteni.
Előzmény: elektron, 2010-08-06 15:27:00 [4849]
n/a (inaktív)    2010-08-08 21:03:00 [4850]
Köszönöm az eddigi segítséget. A képlopós témát megcsinálom és egyben előre megköszönöm, hogy megnézitek a beállításaimat.
elektron | 15859    2010-08-06 15:27:00 [4849]
Ha a Machban, beállítod a portokat, csinálhatsz arról képet pl. IrfanView képlopóval felteszed a kepfeltoltes.hu lapon és belinkeled ide, ránézünk, meglátjuk ha valami nagy baki van a beállításaidban.
Másik, ha a LPT portod kimenetei tüskéire rácsatlakozol a STEP, lábakra egy erősítőre, akkor füllel hallod, hogy jön e kifele léptető jel, ha nincs különösebb oszcilloszkóp technikád.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-06 13:07:00 [4844]
HJózsi | 3862    2010-08-06 14:36:00 [4848]
:) és azon az oldalon még nagyon sok hasznos információt...! Köszi Feri!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-08-06 13:30:00 [4847]
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-06 13:30:00 [4847]
Amit ITT találsz.
Előzmény: HJózsi, 2010-08-06 13:28:00 [4846]
HJózsi | 3862    2010-08-06 13:28:00 [4846]
Ha mindent jól állítottál és kötöttél be akkor a billentyű nyilakkal meg kell tudnod forgatnod a motorokat. Olvasd át különben a Mach3 magyar nyelvű doksiját...
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-06 13:22:00 [4845]
Szerintem közülünk nem nagyon használ senki ilyen vezérlőt. Ha tévednék - elnézést - majd a tulajdonosa kijavít. Javaslom, hogy fordulj a gyártójához, tanulmányozd át a vezérlő mellé kapott dokumentációt, vagy érdeklődj a ő fórumukon. Biztosan lesz, aki tud tanácsot adni
n/a (inaktív)    2010-08-06 13:07:00 [4844]
SZerbusztok! Új vagyok a fórumon. A vezérlőm kész. Motorjaim vannak (6-12Nm-esek). A gépet szeptemberben kezdem építeni. Feltettem a Mach3-at a gépemre. EZ egy olyan gép, ami még sosem volt neten. 2,4GHz AMD Athlon2-es 2GB rammal. Kérdezem, hogy hogyan kell beállítani az LPT portot (integrált), hogy ki tudjam próbálni a motorjaimat? Eddig még nem sikerült "szóra" bírnom a rendszert. DubbleCNC-s vezérlőt vettem, azt dobozoltam be. A gyártójától megkérdeztem, hogy hogyan kell beállítani a Mach-ban a portokat. Ez meg is történt. Ugyanakkor nem tudom, hogyan kell megmozdítani a rendszert. Mi ennek a legegyszerűbb módja? Szeretnék már megnyugodni, hogy nem rontottam el semmit eddig. Segítségeteket előre is köszönöm.
Ha esetleg volna köztetek olyan, aki Tata környékén lakik, és tudna segíteni nekem élőben, annak nagyon hálás lennék.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-20 22:13:00 [4843]
Golyozni tudok én
Na jo majd teszekrá valami csicsásat .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-20 19:57:00 [4839]
tomktom | 370    2010-07-20 20:53:00 [4842]
2D trunnion asztal + 3D gép. A posztprocesszálás természeteden megoldott, azzal nem kell foglalkozni, az elődje (Épül a gépem : tomktom) sokat futott Mach3-mal, csak a szerszámcsere, automata hosszbemérés, tiltott területek kezelése (önvédelem) és hasonlók nincsenek megoldva.
Szeretnénk valami kis géppel (pl.: Atomos MiniITX alaplap) megoldani, párhuzamos portton és MBIO-val, érintő képernyővel, ezért egyedi felületet is kell csinálni.
Előzmény: D.Laci, 2010-07-20 16:49:00 [4834]
svejk | 33157    2010-07-20 20:45:00 [4841]
Ugyan már, végálláskapcsolóval a hülye is tud CNC-ézni )
alma999 | 170    2010-07-20 20:17:00 [4840]
Mindig arra vártam, hogy jöjjön a bizonyíték, de türelmetlen voltam és a bizonyítás előtt mind megittam. Sajnos, nem tudok beosztással élni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-20 18:21:00 [4838]
n/a (inaktív)    2010-07-20 19:57:00 [4839]
Nekem sincsenek végállás kapcsolóim, egy párszor már golyóztam golyósorsót. Legalább megtanultam azt is.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-20 13:53:00 [4833]
n/a (inaktív)    2010-07-20 18:21:00 [4838]
Ez is bizonyítja, hogy a sör az jó dolog. :D
Előzmény: alma999, 2010-07-20 18:19:00 [4837]
[ 1.1735 ]
