Lézer
Lézer
Oldal 276 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   272  273  274  275  276  277  278  279  280   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2014-12-07 08:44:00 [5273]
Ez , ཋV 500mA' biztosan kevés neki.
A másik elvben jó lehet.
A ཈V 35VA'-nek közvetlen a kimenetén kéne mérni égetés közben,hogy mennyi a feszültség,mert elképzelhető,hogy leesik a fesz.
A legjóbb egy kiszuperált PC tépja.
Előzmény: almacsutka, 2014-12-07 07:27:00 [5270]
almacsutka | 426    2014-12-07 08:40:00 [5272]
Szia! Pico 1w-os a lezerem.
Előzmény: pixel66, 2014-12-07 08:33:00 [5271]
pixel66 | 425    2014-12-07 08:33:00 [5271]
Milyen meghajtód van.Nekem a 2w-os kék egy lm317t-vel szabályozható módban üzemel.A neten megtalálható a rajza.Először nagyobb előtét ellenállással próbáltam óvatosságból ,így nem érte el az 5v-ot.
Majd fokozatosan kisebbre cseréltem amíg jó nem lett.
almacsutka | 426    2014-12-07 07:27:00 [5270]
Akarhogy allitottam a lencset, a llezer nem egetett. Ezert megmertem az aramot. 190mA es engedelyezo jellel pedig 1180mA-t mertem.
Tehat ez jonak tunt, de viszont a feszultseg csak 2V. Ha jol ertelmeztem 5V korul kellene mennie. Ket tappal probaltam: 15V 500mA es 12V 35VA.
A feszultseg lesz a gondom vagy pedig En magam, a benasagommal?!
Koszi
Előzmény: almacsutka, 2014-12-03 20:12:00 [5269]
almacsutka | 426    2014-12-03 20:12:00 [5269]
1w pico lézer beállításában tudnátok segíteni?
Farkas Attila | 502    2014-11-30 21:37:00 [5268]
Keresd © hebo87 fórumtársat (Pozbai Zoltán) itt az adatlapja
Előzmény: csatlos.laszlo, 2014-11-30 11:48:00 [5266]
Rabb Ferenc | 4387    2014-11-30 12:51:00 [5267]
Itt próbálkozz!
csatlos.laszlo | 145    2014-11-30 11:48:00 [5266]
2 W-os kék lézert keresek optikával táppal.
ajánlatokat csatlos.laszlo@gmail.com-ra kérek.
Török Tamás | 2045    2014-11-28 05:12:00 [5265]
http://www.leetro.com/english/#
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-27 22:41:00 [5264]
n/a (inaktív)    2014-11-27 22:41:00 [5264]
milyen vezérlőt vettél?
Előzmény: Török Tamás, 2014-11-26 22:47:00 [5263]
Török Tamás | 2045    2014-11-26 22:47:00 [5263]
Ha a Mach3-mal akarod hajtani akkor PWM jeleket kell rá kűldeni.
Annó én úgy csináltam hogy a g-codban a Z átírtam S nek, csak egy hosszab kódnál nem mindig bírt végigmenni a gép....
Később csináltattam egy olyan panelt ami a Z tengely Stepdir jeleit alakította át pwm jellé.
De a mach nagyon lassú , és utána vettem egy gyári vezérlőt ami sokkal gyorsab.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-26 18:53:00 [5260]
n/a (inaktív)    2014-11-26 21:19:00 [5262]
bocsi a 10 % helyett, 10X-est akartam írni.
n/a (inaktív)    2014-11-26 20:50:00 [5261]
Üdv! Az lenne a kérdésem hogy a Jetlasers-nek a Pl-e pro 4 w-os kék lézerének, milyen hosszú a lézer csík teljes sötétségben, hány KM, a gerenda hossz? És a 10 %-os Beam expandert rászerelve, milyen messzire visz a sugár? Köszi a választ. http://jetlasers.org/en/pl-e-pro-series ... 5w-3w.html
n/a (inaktív)    2014-11-26 18:53:00 [5260]
Aha ttl
Előzmény: Török Tamás, 2014-11-26 00:33:00 [5259]
Török Tamás | 2045    2014-11-26 00:33:00 [5259]
Azt írtad TTL ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-25 22:16:00 [5257]
PSoft | 18696    2014-11-25 22:39:00 [5258]
No igen,de akkoriban már volt egy-két,működő,saját építésű CO-lézergép itt a fórumon.:)
Többek között,Robinak is működött már a saját építésű 100W-os CO-ja.
Jártunk is Nála "tanulmányi kiránduláson".:)
Szívélyes,és segítőkész volt akkor is...most is.
Készségesen beszélt/mesélt az építés titkairól,és buktatóiról is,egyaránt, amit ez úton is köszönök(köszönünk)Neki.
Előzmény: motion, 2014-11-25 21:58:00 [5256]
n/a (inaktív)    2014-11-25 22:16:00 [5257]
hello azon belűl hogy a z-re melyik kábelra?
step vagy dir plusz vagy minusz vagy valamelyik másik?
köszi
Előzmény: Török Tamás, 2014-11-20 21:51:00 [5232]
motion | 606    2014-11-25 21:58:00 [5256]
Nem gond.
Egyébként sok embernek van itt saját építésű lézere. Talán PSofték voltak az elsők között...
Előzmény: Nemes Mihály, 2014-11-25 13:25:00 [5253]
robokacsa | 1504    2014-11-25 13:59:00 [5255]
sok sikert az építéshez.
Előzmény: Nemes Mihály, 2014-11-25 13:47:00 [5254]
Nemes Mihály | 409    2014-11-25 13:47:00 [5254]
Javítom magam!!!
Épp egy ilyet tervezek én is ,, ha nem lenne gond privátban érdeklődnék egy kicsit..
Nemes Mihály | 409    2014-11-25 13:25:00 [5253]
Ha nem gond épp egy ilyet tervezek én is ,, ha nem lenne gond privátban érdeklődnék egy kicsit
Előzmény: motion, 2014-11-24 19:19:00 [5246]
Nemes Mihály | 409    2014-11-25 13:24:00 [5252]
Nem :D
Előzmény: robokacsa, 2014-11-24 17:57:00 [5245]
sunraw | 1463    2014-11-25 09:49:00 [5251]
köszi!
Előzmény: csewe, 2014-11-25 08:07:00 [5250]
csewe | 2578    2014-11-25 08:07:00 [5250]
Itt a legfelső hozzászólásban találod a letöltőlinket.
Előzmény: sunraw, 2014-11-25 07:21:00 [5249]
sunraw | 1463    2014-11-25 07:21:00 [5249]
Értem és köszi! Hol tudom ezt a progit beszerezni?
Előzmény: PSoft, 2014-11-23 19:53:00 [5241]
hod | 122    2014-11-25 06:48:00 [5248]
co lézer élettartamát befolyásolja hogy hány %-on van működtetve? Ha igen akkor mi a legideálisabb neki?
PSoft | 18696    2014-11-24 20:14:00 [5247]
Csak azt tudom mondani,amit már előbbre többször is....pld. itt is.
A konkrét kérdésedre,ott a válasz.
Erre bármikor képes a 2W-os kis kék lézer,amit ott mutatok.
De pld.vágtam már vele....
macskakaját is.:))
Ha visszaolvasol a linkelt topic-ban,párszor írtam már vágásról,gravírozásról,más egyébről,amit ezzel a kis 2W-ossal csináltam.
© motion CO lézere,az más világ!
Kb.ugyanazokat a támpontokat tudom én is mondani mint Ő a CO lézerrel kapcsolatban.
Előzmény: dravecz, 2014-11-23 22:01:00 [5242]
motion | 606    2014-11-24 19:19:00 [5246]
Igen, amit lehetett magam csináltam rajta.
De ennek nincsen jelentősége, mert a csövet, tápot, kontrollert úgy is meg kell venni hozzá.
Tehát mondhatjuk fél gyárinak is.
Előzmény: Nemes Mihály, 2014-11-24 17:43:00 [5244]
robokacsa | 1504    2014-11-24 17:57:00 [5245]
hihetetlen?
Nemes Mihály | 409    2014-11-24 17:43:00 [5244]
Saját építésű a 40W CO ???
Előzmény: motion, 2014-11-24 17:37:00 [5243]
motion | 606    2014-11-24 17:37:00 [5243]
Én támpontnak annyit tudok mondani, hogy én a 40W-os CO lézerrel
a 3mm-es rétegeltet 14mm/sec-el vágom 75%-os teljesítménnyel.
5mm-est még nem vágtam, de gondolom az meg kb. 10mm/sec lehet...
dravecz | 226    2014-11-23 22:01:00 [5242]
Üdv Psoft!
Tudnál abban segíteni,hogy milyen azaz mekkora lézerrel tudnék 3-5 mm vastag rétegelt nyírfát átvágni? És azt milyen sebességgel....
Dravecz
PSoft | 18696    2014-11-23 19:53:00 [5241]
"Vagy még kipróbálhatod a G-ray progit,azzal is jó képeket lehet készíteni lézerrel."
Írja © csewe az #5240-ben.
Higgy Neki!...ő tudja a legjobban.:)
A jó dinamikájú,gyors gép is igaz,de...
Menni fog az egy "lustább" géppel is,csak sokkal tovább tart.:)
Fogadd meg amit a Mach-ról ír,az alacsonyabb verziókkal nem fog menni a sebességvezérlés.
Talán még annyi,hogy a Toolpath-ot is kikapcsolhatod a Mach-ban,ha a PC is "lusta" az is sokat segít,gyakorlati haszna úgyse sok van.
A G-ray egy jó kis progi,én is gyakran használom a lézergravírhoz.
Itt is.
Itt is.
Itt is.
Itt is.
Meg...itt is.
Előzmény: sunraw, 2014-11-22 22:06:00 [5237]
csewe | 2578    2014-11-23 10:50:00 [5240]
Ha leírod,hogy mi az ami nem akar sikerülni,akkor esetleg összehozhatjuk,hogy jó legyen.
Vagy még kipróbálhatod a G-ray progit,azzal is jó képeket lehet készíateni lézerrel.
ahoz viszont jó dinamikáju gép kell,és gyors,
illetve a mach 043.066 vagy 043.062 verziója,illete a sorelőreolvasást magasra kell állítani.
http://hobbycncart.com/forum/46-234-39
Előzmény: sunraw, 2014-11-23 10:26:00 [5239]
sunraw | 1463    2014-11-23 10:26:00 [5239]
Próbáltam, de nem nagyon akar jó lenni.
Előzmény: pixel66, 2014-11-23 08:59:00 [5238]
pixel66 | 425    2014-11-23 08:59:00 [5238]
Van ez a DOTG nevű program.Ingyenes,és még a használatát is leírják.Ezt próbáltad már?
sunraw | 1463    2014-11-22 22:06:00 [5237]
Lenne egy fénykép, amit egy ismerősömnek kellene kiégetnem, de nem boldogulok a kód elkészítésével. Tudna ebben valaki segíteni?
n/a (inaktív)    2014-11-22 13:57:00 [5236]
Én óbudai vagyok, hát hogyan lehetne összehozni egy találkát a gépnél?
Előzmény: motion, 2014-11-06 11:56:00 [5206]
Yankoo | 1097    2014-11-22 10:11:00 [5235]
A vezérlése maradhat mach3, a vágásról Psoft írni fog De ha jól emlékszem a 2Wossal egy lépésben nem lehet átvágni, de a több lépéssel is szép eredményeket csináltak! Talán említették azt is, hogy a 2 és 4W-os között sok különbséget nem éreznek.
Előzmény: dravecz, 2014-11-22 09:37:00 [5234]
dravecz | 226    2014-11-22 09:37:00 [5234]
Segítséget kérnék tőletek.
Lézervágással soha nem foglalkoztam.
Most eljött az idő. Feleségemnek, gyerekeimnek szeretnék ajándékot készíteni ilyen technológiával. Rétegelt nyírfa lapokból kivágni dolgokat, és feliratozni. Ilyesmit szeretnék készíteni nekik karácsonyra.
Itt valaki árul lézert. 2-3-4 wattost.
Milyet kéne vegyek 3-5 mm vastag rétegelt nyírfához? Vágni, és gravírozni!
Milyen szoftverrel vezérlik ezt? Én most Aspire3-al "rajzolom" meg a dolgaimat, és mach3 al vezérlem a gépemet.
Egyben át tudom vágni a 3-5 mm vastag nyírt? Milyen sebességgel.
Előre is köszönöm a segítségeteket.....
pixel66 | 425    2014-11-22 09:18:00 [5233]
A tiszta co2 TE lézerekbe működik,de ez másképpen működik,a neten ez is megtalálható.Nekem is csak hűtő kompresszorom van.Azzal próbáltam.Viszont láttam,hogy másoknak ezzel is működött.Próbálni biztos jó,mert annyi vákuumot létrehoz amiben a gázkisülés létre jön.A teljesítményre biztos hatással van a megfelelő vákuum,de működnie kéne ha már a gázkisülés létre jött.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-20 18:37:00 [5230]
Török Tamás | 2045    2014-11-20 21:51:00 [5232]
A Z tegelyre....
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-20 21:42:00 [5231]
n/a (inaktív)    2014-11-20 21:42:00 [5231]
Hello
szeretnék szerelni lézert a cnc gépemre csak azt nem tudom hova kell kötni /ttl/!?
n/a (inaktív)    2014-11-20 18:37:00 [5230]
Hmm, valahol pedig olvastam, hogy tiszta CO2-vel is működik, viszont előnyösebb a gázkeverék. Én is gázkeveréket keresek, de még ráér, ezzel majd később foglalkozom. Viszont kiderült, hogy hűtőgép kompresszorral nem érdemes kísérletezni, 0,01-0,04 bar nyomást kell elérni. http://timefracture.org/laser.html ez egy jó kis leírás, illusztrációval. Látszik a combos kompresszor is. Te mivel csökkentetted a nyomást?
Előzmény: pixel66, 2014-11-20 15:55:00 [5229]
pixel66 | 425    2014-11-20 15:55:00 [5229]
Nem úgy értem,hogy a co2 gáz nem jó,hanem ehhez gáz keverék kell.Co2,nitrogén,és hélium.Végig olvastam egy pár lapot róla.Ami nem átfolyós,hanem zárt,abba még több gázelegy van Xe,H,O és az elektródák platinából vannak ami a katalizátor szerepét tölti be.A csőben keletkező szén monoxidot alakítják vissza co2-re
És még nem tudtam kipróbálni gázkeverékkel.Bár az egyik videó kommentárjában az volt,hogy a kilélegzett levegővel is működik.Majd kipróbálom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-19 21:03:00 [5225]
n/a (inaktív)    2014-11-20 12:53:00 [5228]
Sziasztok. Tudnátok segiteni,tisztáshoz milyen lézer kel, vagyis mi a külömbség vágás és tisztitás közt, mert erről nem talaltam leirast a neten.
Karcsi | 785    2014-11-19 22:24:00 [5227]
Ja,próba cseresznye
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-19 21:07:00 [5226]
n/a (inaktív)    2014-11-19 21:07:00 [5226]
Tyűűű gyári ikercső ilyet sem láttam még csak rajzon. Szóval ilyesmit írtam lentebb, hogy sorba lehet kapcsolni a csöveket végtükrökkel, így nem kell állat nagy feszültség. Gondolom a gázt sorba lehet kötni, a táp meg jobb is ha külön van minden csőnek.
Előzmény: Karcsi, 2014-11-19 20:32:00 [5224]
n/a (inaktív)    2014-11-19 21:03:00 [5225]
Semmi baj nincs a CO2-vel, miért ne lenne abból lézer? Tele van a youtube vele, elég durva tud lenni. 200W-tal már 1,5mm-es lemezt lehet vágni. Hozzáteszem a rossz hatásfok miatt a 200W-os lézer 1000W tápot igényel. A vas vágásához oxigént szoktak használni, kb. 3 bar nyomáson. Egy részét elégeti, másik részét kifújja a nyomvonalból. A csőátmérővel sem vagyok még képben, mindenhol vékony csövet látok, kitáguló végekkel az elektródáknál. Én nem tudok üveget formálni, azért gondolkodom olyan átmérőben, ami a kilépő sugár átmérője.
Előzmény: pixel66, 2014-11-19 15:38:00 [5221]
Karcsi | 785    2014-11-19 20:32:00 [5224]
http://www.alibaba.com/product-detail/300W-400W-High-Power-CO2-Laser_1036856178.html?s=p
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-13 20:30:00 [5212]
[ 1.7489 ]
