Oldal 275 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   271  272  273  274  275  276  277  278  279   Következő ►  Utolsó ►|
kaqkk007 | 1567    2017-11-06 19:10:40 [17466]
A trapéz orsó is önzáró , ekkora tömeget biztosan megtart , a golyós orsó az már tényleg leszalad fékezés nélkül ,a régi cnc-m trapézorsókkal műanyag anyákkal készült kézzel csak nehezen tudtam megmozdítani az asztalt kikapcsolt áramtalanított állapotban ..
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-11-06 19:03:29 [17464]
RJancsi | 5811    2017-11-06 19:07:01 [17465]
Valóban igazad van, a Z tengelynél simán elmehet a metrikus orsó, akár M6-is. Hacsak nem delta nyomtatóról van szó, mert ott 3 db "z" tengely van.
Kiss Zoltán | 325    2017-11-06 19:03:29 [17464]
A Z-TENGELY esetében a menetes szárnak még anyi előnye van a trapézzal szemben, hogy a kis menetemelkedés miatt önzáró, azaz nem kell a motortartás, ami melegedésre és a tápegységre kedvezően hat. (ha az asztalt 230 V-os szilikonos csodával fűtöd a tápegységnél elég 1/3-al kisebbet beépíteni, mert jellemzően amig az x-y motor mozog a z áll, és fordítva, amíg z mozog x-y áll. Kivéver ha vázanyomtaás üzemmódban akarsz nyomtatni, akkor mindhárom motor mozog...)
Tehát ha nagyon szűkös a költségvetés, lehet létjogosultsága.
De azért nem ajánlom, ha nem muszály...
Előzmény: Armandoe, 2017-11-06 15:20:13 [17461]
Kiss Zoltán | 325    2017-11-06 18:53:39 [17463]
Z-nél nyugodtan használhatsz mentes szárat, én is használom évek óta. Ott nem jellenző a dinamikus irányváltás, és a percenkénti 0.2 tizedes emelkedést ki tudja szolgálni.
Hozzáteszem, a kínai trapézmentes sem olyan drága már...
pl:
https://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-3D-Printer-T8-400mm-Stainless-Steel-Lead-Screw-Coupling-Shaft-Mounting-Bracket-wp-Eu-1051386.html
pát hete kaptam 2800-ért: 400 mm tarpézmentes szár, 2 talpas csapágy, kuplung plusz nut.
pár napon belül itt volt, mert eu warehause...
És kaptam hozzá egy NEMA léptetőmotort is - valószínüleg tévedésből - ami külön kb 3-4000 Ft.
RJancsi | 5811    2017-11-06 15:53:25 [17462]
Szia! Bár 3D nyomim még nincs (tervezem, hogy lesz), de amit biztos hanyagolnék az a "sima" menetes szár. Nagyon kicsi a menetemelkedés ezért nem lesz dinamikus mozgásod. Cserébe bazi nagy a súrlódása és a kottyanásmentes anyát is Neked kell hozzábarkácsolni. Az sem biztos, hogy a 3D nyomtatókban használatos NEMA17 motor örülni fog az M8 orsó tömegének, főleg ha hosszú. Szerintem a fogas-szíj a 3D nyomtatóknál jól bevált hajtás akár direktben a motortengelyre szerelt szíjtárcsával.
Armandoe | 3    2017-11-06 15:20:13 [17461]
Először is üdvözölnék minden kedves fórum tagot. Igazán új vagyok a témában, 1-2 év információgyűjtés után elhatároztam, hogy megépítek egy 3D nyomtatót. Mivel tapasztalatom nincs e téren, szeretnék tőletek akik már benne vagytok a témában, segítséget kérni. CR-10 nyomtatót szeretném "lemásolni", persze pár apróbb fejlesztéssel. Azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek megéri e radiális csapágyakkal megoldani az x y z tengelyek mozgását, vagy inkább lineáris csapágyakkal kellene? Itthon van bőven radiális csapágy, lineárissal még nem találkoztam. Z tengelynél lehet e használni M8-as menetszárakat, vagy inkább vegyek rendes trapézmenetest? Vezérlőnek RAMPS 1.4 re gondoltam, találtam egy kit-et viszonylag olcsón, tartalmazza az extrudert, melegített PCB-t,RAMPS(driverekkel együtt) + kijelző + arduino mega, végállás kapcsolók stb. Tápegységet még nem találtam, esetleg arra is pár ötletet szívesen meghallgatok. Válaszaitokat köszönöm.
Üdvözlettel Armandoe.
Törölt felhasználó    2017-11-06 11:09:55 [17460]
Google a barátunk.
http://osoyoo.com/2016/07/25/mks-tft-2-8-touch-screen/
Előzmény: Lee, 2017-11-06 08:21:21 [17459]
Lee | 475    2017-11-06 08:21:21 [17459]
Köszi a méretekkel tisztában voltan, inkább a programozás volt a kérdés de kb ugyan lesz. Sikerült is venni a 28-as árainál olcsóbban 32 est így öreg koromra is látni fogom a "hatalmas" kijelzőt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-05 18:09:25 [17457]
Törölt felhasználó    2017-11-05 22:06:25 [17458]
Én is most kezdtem 3D nyomtatással de én PLA filamentet használok amíg tanulom ezt. ABS az nem egészséges, jó szellőzés kell hozzá, PLA meg nem veszélyes. Gyakorolni jó.
Előzmény: SYMLY, 2017-11-04 09:42:54 [17442]
Törölt felhasználó    2017-11-05 18:09:25 [17457]
A mérete, egyik 2.8" a másik 3.2"
Előzmény: Lee, 2017-11-05 16:55:44 [17456]
Lee | 475    2017-11-05 16:55:44 [17456]
Helló ! Olyan kérdésem lenne MKS sbase V1,3 boardhoz szeretnék kijelzőt venni,cserélni. Neten két félét találtam az egyik TFT28 LCD és a másik TFT32 LCD között van valami lényegesebb eltérés,mert árban ugyan ott vannak kb. Illetve aki már programozta ezzel a kijelzővel a panelt tud némi infót mondani róla ?
TFT 28
TFT 38
keri | 14086    2017-11-05 07:07:21 [17455]
Én 20 fogasat használok.
Túl kicsinek érzem a 16-oat...főleg hogy fel sem menne a 8-as tengelyre
Előzmény: zozo, 2017-11-04 22:21:50 [17454]
zozo | 5527    2017-11-04 22:21:50 [17454]
Ez már TV híradóba illő katasztrófa.
Nálam csak 6-os keményfém maró és a lefogató csavar feje bánta a kéretlen home-olást.
Más. Nyomtatók.
A Nema 17-es motorra GT2-es szíjhoz 16 fogú tárcsát használtok? Vagy kínai minőségben ezen lötyög a szíj és érdemesebb 20 fogút rátenni?
Előzmény: svejk, 2017-11-04 21:50:09 [17452]
guliver83 | 3241    2017-11-04 22:06:11 [17453]
Egy ismerős a 14-es marót a vadi új több százezres satun tesztelte
svejk | 33157    2017-11-04 21:50:09 [17452]
Tömbösített bükkfatömbbe belenyomta a marót, ER patronanyát, motortengelyt.
A Perske motor alupajzsa mint ropi úgy tört darabokra.
Előzmény: zozo, 2017-11-04 21:31:53 [17451]
zozo | 5527    2017-11-04 21:31:53 [17451]
A Fusion360 valamelyik postprocija is előszeretettel írogatja. Talán a fanuc-ban láttam.
Előzmény: svejk, 2017-11-04 21:11:45 [17450]
svejk | 33157    2017-11-04 21:11:45 [17450]
MasterCAM? detto..
Előzmény: zozo, 2017-11-04 20:26:12 [17449]
zozo | 5527    2017-11-04 20:26:12 [17449]
Uhhh, ezen többször felszisszentem. Fájdalmas összeállítás.
(eszembe jutott a sor végén bennfelejtett G28-am... )
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2017-11-04 20:05:54 [17448]
3dnyomtatoshoppe | 171    2017-11-04 20:05:54 [17448]
szf | 4462    2017-11-04 14:42:08 [17447]
válaszoltam
Előzmény: Fbandi, 2017-11-04 14:37:44 [17446]
Fbandi | 105    2017-11-04 14:37:44 [17446]
Sia!
Írtam az email címedre üzenetet ez ügyben.
Előzmény: szf, 2017-11-04 10:05:37 [17445]
szf | 4462    2017-11-04 10:05:37 [17445]
Még mindig keresek 3d nyomtatót megvételre.Lehetőleg fűtött asztalú. Minden képen valami "gyári" kinézetű kell.
Hordozható, rövid idő alatt üzembe helyezhető.
Bemutatóra kell.
Ajánlatokat privátba várom.
szf | 4462    2017-11-04 10:02:15 [17444]
PLA, ezzel a legkönnyebb.
vjanos | 5568    2017-11-04 09:54:51 [17443]
PLA.
Esetleg PETG
SYMLY | 395    2017-11-04 09:42:54 [17442]
Talán idén elindul a nyomázóm.
A kérdésem a következő lenne, hogy milyen filament el kezdek bele az első nyomtatásba ABS vagy PLA
Hunka Tibor | 8036    2017-11-03 16:16:47 [17441]
Kezd összeállni a hardverem . Forgató , sátor , távvezérelt Canon EOS D40, és a szobraim .
Lee | 475    2017-11-02 18:07:09 [17440]
igen,igen ez alapján programoztuk vagyis programoznánk, az 5V rendben a helyén is van. A kijelző a szar szerintem mert a reset gomb reagál. és az az az érdekes hogy ha áram alatt van serceg a kijelző csipogója
Veszek majd másikat, remélem találok itthon vagy lesz valakinek mert sosem lesz kész a szakdolgozat :D
Előzmény: vjanos, 2017-11-02 09:29:08 [17438]
vjanos | 5568    2017-11-02 09:31:39 [17439]
Na ez jó hír.
Én kerülöm a csavaros sorkapcsolt, legutóbb ilyesmi csatlakozót használtam, bár elég bumszli...
Előzmény: kenikol, 2017-11-01 22:21:12 [17436]
vjanos | 5568    2017-11-02 09:29:08 [17438]
Ciki.
Talán már olvastad, itt írja, hogy pl melyik az 5 voltos, mit érdemes keresni.
Másik LCD-d van próbálni? Én egyszer kaptam döglöttet, ami csak világítani volt jó...
Előzmény: Lee, 2017-11-02 07:42:43 [17437]
Lee | 475    2017-11-02 07:42:43 [17437]
A kábelek fordítgatása és a poti állítás sem jött be, marad mára a kiméregetés sajnos :O
Előzmény: vjanos, 2017-10-31 07:07:34 [17419]
kenikol | 325    2017-11-01 22:21:12 [17436]
Megoldódott a probléma.
Elég banálisnak mondató mert a fejen lévő sorkapocsnál lazultak ki a csavarok és hol érintkezett hol nem a termisztor vezetéke.
Miután meghúztam a csavarokat ma sikeresen végigment egy majdnem 9 órás nyomtatás. Előtte pedig 3db 4 órás egymás után.
Köszi a segítséget.
Előzmény: vjanos, 2017-10-27 23:38:29 [17414]
Hunka Tibor | 8036    2017-11-01 17:56:18 [17435]
Elszívás
SYMLY | 395    2017-11-01 11:51:37 [17434]
Ugyan olyan minta van mindkét oldalán.
gyárilag volt forrasztva így rendeltem hőmérő is a másik oldalára van felragasztva pasztával megy olyan sárga szalaggal
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-11-01 09:50:44 [17433]
Devecz Miklós | 2663    2017-11-01 09:50:44 [17433]
A rajzos felületnek kell alul lennie.
A most felül levő felület nem sima, a vezetékezés egy kicsit kiemelkedik a sikból.
Előzmény: SYMLY, 2017-11-01 08:48:55 [17432]
SYMLY | 395    2017-11-01 08:48:55 [17432]
Aluról van áthozva a vezeték, de felül van ráforrasztva.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-11-01 08:24:20 [17431]
Devecz Miklós | 2663    2017-11-01 08:24:20 [17431]
Nincs fordítva?
Előzmény: SYMLY, 2017-10-31 23:57:38 [17429]
Hunka Tibor | 8036    2017-11-01 07:29:01 [17430]
Makerbot szoftvere igen erre köszönöm !
Előzmény: vjanos, 2017-10-31 21:34:07 [17427]
SYMLY | 395    2017-10-31 23:57:38 [17429]
így mozog
SYMLY | 395    2017-10-31 23:50:50 [17428]
Na ma is haladtam 1 kicsit az építéssel
Felkerült a Hotbed
vjanos | 5568    2017-10-31 21:34:07 [17427]
Tibor, komolyan, áruld már el, hogy melyik kurva program ez
Csak találgatok a fordítás alapján, lehet nem így van:
- Support margin: A támasz és a modell közti távolság vízszintes irányban
- Support to model spacing: A támasz alja és a modell közti kihagyás függőlegesen
- Support Roof to model spacing: A támasz teteje és a modell közti kihagyás függőlegesen
Ilyenekre gondolsz?
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-10-31 12:26:07 [17425]
pagabee | 101    2017-10-31 21:22:43 [17426]
Zenedoboz
Hunka Tibor | 8036    2017-10-31 12:26:07 [17425]
A fő probléma ez első rétegnél van ! Nem lehet beállítani a szupport és a modell találkozási viszonyát ?
Előzmény: vjanos, 2017-10-31 10:40:50 [17424]
vjanos | 5568    2017-10-31 10:40:50 [17424]
Ez milyen progi?
Annak a doksijában biztos írják mire jó a pl a leaky connection
A képen szerintem a support roof to model-t kissebbre kéne venni, mert a nyomaton nem is látszik a támaszték helye.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-10-31 08:54:22 [17421]
Hunka Tibor | 8036    2017-10-31 10:33:26 [17423]
A teszt tárgya .
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-10-31 10:32:21 [17422]
Hunka Tibor | 8036    2017-10-31 10:32:21 [17422]
Az eredmény , elkeserítő !
Hunka Tibor | 8036    2017-10-31 08:54:22 [17421]
Kéne egy kis segítség , hogyan paraméterezzem ?
Lee | 475    2017-10-31 07:18:37 [17420]
Hmm, kipróbálom. Anno mind a kettőt megfordították velem mert , a táp rossz helyen volt, így a szalagkábelek egyik végén 180 fokkal megfordítottam. Köszi kipróbálom
vjanos | 5568    2017-10-31 07:07:34 [17419]
Probáld lekövetni, hogy a megfelelő pinek találkoznak-e a szalagkábelen.
Van egyenes és fordító kábel is, eljépzelhető hogy a fekete dugóról a tájoló pöcköt levágva és a szalagkábel egyik végét forditva bedugva fog csak menni.
Előzmény: Lee, 2017-10-31 06:56:56 [17418]
Lee | 475    2017-10-31 06:56:56 [17418]
Kellene egy kis segítség.Az LCD beüzemelése nem sikerül rendes. A képen is látszik hogy csak világit. Mellékelem a mi beállításainkat és azt amit ajánlottak a vezérlő oldalán. Van valakinek valami ötlete mi lehet a gond ? Csütörtökre kapok másik kábelt és kijelzőt a próbára . Köszi
GPeti1977 | 370    2017-10-28 15:38:34 [17417]
Miért nem jött össze?
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-10-28 10:33:26 [17416]
[ 1.4778 ]
