Oldal 275 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   271  272  273  274  275  276  277  278  279   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2018-09-30 23:02:27 [39024]
Nem bonyolult az csak éppen nem jó mert az már kettős táp és a kimenetén már kondenzátorral pufferelve valamivel több mint 100 V-ot mérnél a pozitív és a negatív pont között .Nem is értem , hogy egyszerű dolgot miért kell agyonbonyolítani .
Előzmény: jani300, 2018-09-30 22:54:28 [39021]
jani300 | 12314    2018-09-30 22:59:32 [39023]
Akkor elvileg a két kék között 60 volt körül kellene mérned .
Csikarc rajza szerint jó lesz az .
Előzmény: sufnituning, 2018-09-30 22:55:45 [39022]
sufnituning | 3480    2018-09-30 22:55:45 [39022]
Itt a kép csak a voltot írtam el, de az lényegtelen.
Előzmény: jani300, 2018-09-30 22:47:17 [39017]
jani300 | 12314    2018-09-30 22:54:28 [39021]
Mondjuk a 4 es pontot nem kötöd be , és úgy ahogy Csikarc rajzán van .
Ha kevés az áram két híd mehet párhuzamba .
Ez a rajz nagyon bonyi
Előzmény: sufnituning, 2018-09-30 22:47:42 [39018]
Csikarc | 5045    2018-09-30 22:53:13 [39020]
Ez neked nem jó . Gondolkodj úgy ahogyan az első rajzon látod .
Csikarc | 5045    2018-09-30 22:50:07 [39019]
Például rákötöd a graetz két váltóáramú bemenetére a két szélső zöld vezetéket és a pozitív kimenetet használva a negatív pedig a trafó középső közös vezetéke lesz .
Előzmény: sufnituning, 2018-09-30 22:42:40 [39016]
sufnituning | 3480    2018-09-30 22:47:42 [39018]
Így esetleg jó??
jani300 | 12314    2018-09-30 22:47:17 [39017]
Hát izé ...
Csak úgy hasraütésre ne kösd össze .
Kérdés hogy vannak kivezetve a tekercsvégek .
Hacsak 3 száll a szekunder akkor valószínűleg középmegcsapolású,és a két szélén 60 volt van .
Ha van négy kivezetés akkor köthető párhuzamosan .
Egy 30 voltos tekercS is leadja a teljes trafó teljesítményt , csak akkor kétszeres árammal lesz terhelve a huzal ,és tartós használatnál leég .
Egy fénykép esetleg a trafó bekötési rajzáról ?
Lehet egyszerűbb lenne .
Előzmény: sufnituning, 2018-09-30 22:29:22 [39010]
sufnituning | 3480    2018-09-30 22:42:40 [39016]
Már kezdem érteni
Mi lenne, ha nem lennél
Ja csak nekem graetzom van azt hogyan kötöm rá?
Előzmény: sufnituning, 2018-09-30 22:40:04 [39015]
sufnituning | 3480    2018-09-30 22:40:04 [39015]
De akkor nem adódik össze a feszültség?
Igen egyenirányítani szeretném.
Előzmény: Csikarc, 2018-09-30 22:37:44 [39013]
Csikarc | 5045    2018-09-30 22:39:53 [39014]
Így gondolkodj .
Csikarc | 5045    2018-09-30 22:37:44 [39013]
A két szélsőre kell tenni a diódákat . Amennyiben összefognád a két szélsőt úgy zárlat lenne .
Előzmény: sufnituning, 2018-09-30 22:30:16 [39011]
Csikarc | 5045    2018-09-30 22:35:59 [39012]
Azért elsőre azt kell tudni , hogy mi van ráírva a trafóra . Például előfordulhat , hogy az egyik tekercs 1 A-es a másik pedig 7 A . Akkor már nem működik a kétutas egyenirányítás . De én feltételeztem , hogy egyforma mert akkor szoktak inkább két tekercset 3 kivezetéssel megoldani . Szóval nézd meg mi van ráírva . Amennyiben egyformák akkor mehet a kétutas egyenirányítás .
sufnituning | 3480    2018-09-30 22:30:16 [39011]
Helyesebben a két szélső zöldet fogom össze.
sufnituning | 3480    2018-09-30 22:29:22 [39010]
Tehát simán a két szélét (zöld) vezetéket összefogom és a középső fekete lesz a másik pólus, így lehet?
És akkor 300 Wattom lesz?
Előzmény: Csikarc, 2018-09-30 22:26:21 [39009]
Csikarc | 5045    2018-09-30 22:26:21 [39009]
Amennyiben egyenáramra van szükséged kétutas egyenirányítással majdnem az össz 300 W teljesítményt leveheted , már ha egyforma vezetékkel van tekercselve a két szekunder tekercs . De egyforma szekunder tekercs menetszám esetén akár párhuzamosan is lehet kötni két tekercset és ekkor is kivehető a 300 W .
Előzmény: sufnituning, 2018-09-30 22:12:30 [39006]
sufnituning | 3480    2018-09-30 22:17:46 [39008]
Előzmény: kuner, 2018-09-30 22:15:51 [39007]
kuner | 433    2018-09-30 22:15:51 [39007]
Ebben az esetben csak a teljesítmény felét tudod levenni a trafórol, azaz 150W-ot.
sufnituning | 3480    2018-09-30 22:12:30 [39006]
Van egy trafóm, ami 2 x 36 Volt teljesítménye 300 Watt
az lenne a kérdésem, hogy ha csak az egyik ágat használom, azaz 1 x 36 Voltot akkor a teljesítménye marad 300 Watt?
És az egészséges hogy csak egy ág megy, a másikat nem kötném be.??
pixel66 | 425    2018-09-30 19:08:47 [39005]
A kérdésem az lenne,hogy SMC servo vezérlővel működtet-e valaki nagyobb gépet. Milyen motor lenne hozzá jó?
Nekem egy kis gépen vannak kis motorral,de szeretném nagyobb motorral kipróbálni. Egy E1N esztergára pl.200w-os motor jó-lenne ,vagy nem éri meg vele foglalkozni.
Előre is köszi a választ.
guliver83 | 3241    2018-09-30 18:59:10 [39004]
Letiltotta a szerver a belépésemet!
Előzmény: szf, 2018-09-30 11:22:21 [38991]
svejk | 33157    2018-09-30 16:31:11 [39003]
De döntesz.
A szervo hivatalból többet tud aztán, hogy ki tudod-e használni?
Előzmény: Ati, 2018-09-30 16:14:18 [39001]
svejk | 33157    2018-09-30 16:30:08 [39002]
No majd megnézem, de azért annak az eredményét is fenntartásokkal kel fogadni.
Előzmény: remrendes, 2018-09-30 15:37:27 [39000]
Ati | 1120    2018-09-30 16:14:18 [39001]
Simán elfér, megyek is lecsapom flexel a felesleges motortartó részt, igy nem kell tovább vacillálnom a megoldáson. Nem éreztem nagy okosságnak venni jó drágán egy Kinai léptetőt.
Előzmény: svejk, 2018-09-30 15:31:00 [38999]
remrendes | 4256    2018-09-30 15:37:27 [39000]
Az exceled sokkal kisebb attetellel szamol.
Előzmény: svejk, 2018-09-30 15:29:57 [38998]
svejk | 33157    2018-09-30 15:31:00 [38999]
No ez jó mók lesz
De legalább be tudod forgatni a motorokat, feltéve ha nem ütközöl márványnak
svejk | 33157    2018-09-30 15:29:57 [38998]
Aha... szóval van 400 W-os mocid is....
Akkor szerintem oda is elég az 1:4-es áttétel.
Az 1:5 szíjjal már nagyon durván néz ki, hogy legyen elég átfogása a kiskeréknek kell feszítőgörgő.
Már az 1:4-nél sem árt, mivel a lehető legkisebb kerék kellene a motorra és meglegyen a minimális 7 fog kapcsolódás.
Előzmény: Ati, 2018-09-30 14:40:38 [38997]
Ati | 1120    2018-09-30 14:40:38 [38997]
igen, A másikat kiszámoltad nekem.
Előzmény: svejk, 2018-09-30 14:13:05 [38996]
svejk | 33157    2018-09-30 14:13:05 [38996]
Ez most melyik tengely lenne? Ami a 170 kg-ot mozgatja?
Előzmény: Ati, 2018-09-30 12:05:23 [38993]
Ati | 1120    2018-09-30 13:34:26 [38995]
Ja, csak 5:1 áttátelt tudok csinálni!
Előzmény: remrendes, 2018-09-30 12:34:58 [38994]
remrendes | 4256    2018-09-30 12:34:58 [38994]
5-os emelkedessel eleg lenne egy kisebb attetel. A 1:6 mar eleg durvan hangzik.
Ati | 1120    2018-09-30 12:05:23 [38993]
Nézegettem a 12MN-es Kinai léptetőmotorokat, Többe kerülne a motor, táp, vez, Mit a használt 400w-os Omron szettem. Ez azért felvet néhány kérdést.
Tehát a 25/10 900mm hosszú orsó, 6:1 áttétel, R88M-G40030H motor, Használható lenne?
Messer | 537    2018-09-30 12:03:54 [38992]
Valaki tudna adni egy linket? A Lichuan léptecs vezérlők beállító progija kellene, és a hozzá szükséges RS232 kábel bekötése.
Klavio
Lichuan
Vagy én vagyok béna,... vagy ezek mindketten?
szf | 4462    2018-09-30 11:22:21 [38991]
És mi volt a baj?
Előzmény: guliver83, 2018-09-30 11:15:03 [38990]
guliver83 | 3241    2018-09-30 11:15:03 [38990]
Már megoldottam
Előzmény: guliver83, 2018-09-30 09:18:09 [38989]
guliver83 | 3241    2018-09-30 09:18:09 [38989]
Tudna valaki segíteni?
Mobilhálózatból elérem az oldalt de otthoni saját hálózatból nem.
Minden más megy rendesen a gépen!
Törölt felhasználó    2018-09-29 23:08:22 [38988]
Igazad van. Elírtam. Több variációt számoltam és közben megzavartak amikor beírtam.
Nyolc/1 áttétellel 3.75m/perc.
Előzmény: Ati, 2018-09-29 22:20:34 [38987]
Ati | 1120    2018-09-29 22:20:34 [38987]
Még 6 ezres fordulaton is sok a 3.75méter.
A konfigba bekell Írni a motor típusát, gondolom a kiírt erték fedi a valóságot, ez 3000 párszáz volt, de mindegy is. Ha mégis szervo kerül rá az Omron R88M-G40030H lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-29 19:53:36 [38986]
Törölt felhasználó    2018-09-29 19:53:36 [38986]
Valóban, én 6 ezres fordulattal számoltam.
Érdemes lenne megmérni mennyi az elérhető, valóságos fordulat. Majd a kapott eredménnyel számolni.
Az én fémipari CNC marógépem 3m/perc maxra van beállítva.
Nagyon ritkán kellett ez az előtolási sebesség, évek alatt.
Előzmény: Ati, 2018-09-29 17:48:59 [38985]
Ati | 1120    2018-09-29 17:48:59 [38985]
Nem értem hogy lesz a 300-as orsófordulatból 3,75m/perc sebesség.Az igaz hogy a motorra 6000rpm van írva de a vezérlő asszem csak 3200 maxot enged.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-29 14:11:10 [38980]
Frédi | 1667    2018-09-29 16:32:59 [38984]
Köszönöm a tanácsokat!
Ezek tudatában,majd az alkatrészek beszerzési lehetősége fogja valószínűleg meghatározni,hogy melyik utat választom. Áttételezés alkalmazása a hajtásban,vagy az ajánlott orsócsere.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-29 15:48:54 [38982]
Törölt felhasználó    2018-09-29 15:56:17 [38983]
Kár volt ezeket leírnod, hatalmas szakmai melléfogásokat, saccolásokat, hasraütött dolgokat kár egy műszaki fórumon javasolgatnod.
A hajtás méretezésnek megvannak a műszaki törvényei, kéretik kellő tisztelettel viszonyulni hozzá. Így ha nem értesz hozzá sokat, és csak érzéseid vannak méretezési tudás nélkül, akkor ne írj inkább szerintem semmit. Így is már tele van ez a fórum hatalmas sületlenségekkel is, kár szaporítanod ezeket.
Törölt felhasználó    2018-09-29 15:48:54 [38982]
1. Dinamikai szempontból a 30/30/900 orsód a hatalmas J összetevőivel teljesen lebutítja a hajtásod, így a direkt hajtás messze elkerülendő, 1:4 körüli lassítás kellene az optimális gyorsuláshoz.
2. A direkt hajtás 30 mm-es orsó menetemelkedésnél felbontás technikailag is kritikus fémforgácsoló gép esetén, mert túl durva lesz az elemi lépés távolságod még nagyobb microstep esetén is, ebből számos hátrány keletkezik.
3. Térjél át d=20, h=10 orsókra, akkor direkt hajtással is közel optimális lesz a géped a léptető motorokkal.
Előzmény: Frédi, 2018-09-29 15:10:34 [38981]
Frédi | 1667    2018-09-29 15:10:34 [38981]
A véleményeteket kérném,mivel hasonló téma van a porondon.
Adott egy 30mm átm. 30mm menetemelkedésű 900mm hasznos hosszal 2db golyósorsó. A terv,egy 100-150kg közötti híd mozgatása egy acél megmunkálására is képes marógépen.A hajtás 2db 6Nm-es háromfázisú Berger-Lahr léptetőmotor direkt hajtásban. Kérdésem: használható-e ez az összeállítás,esetleg milyen kompromisszumok árán? Vagy felejtsem el? Még lehetőségem lenne 1db 750W-os szervo mottoral meghajtani a két orsót keresztbordás szíjjal összekötve,(ez a legkevésbé szimpatikus)vagy 2db 400W-os szervomotorral külön- külön.A léptetőmotoros megoldást erőltetném első sorban.
Törölt felhasználó    2018-09-29 14:11:10 [38980]
Látom, már döntöttél. De azért leírom, ha az én gépem, cuccom lenne, hogy csinálnám a 30 -as orsós hajtást.
Az 500 wattos motor után raknék 10/1 es áttételt.
Az orsónak 5mm a menetemelkedése. Így könnyen kiszámolható a várható max sebesség 3.75m/perc. Ami nagyon jónak számít ebben a felállásban.
Mellé kapnál egy jó dinamikájú mozgást, ami az egyik leglényegesebb szempont.
Maradna a stabil, jó orsó. Hosszú élettartammal.
Kb. 3-4 éve megkerestek, hogy tudnék e segíteni marógép ügyben.
Az a gond, hogy alig több mint 2 év alatt már a 3. orsót nyúzzák. Pedig csak kb. heti 15 órát megy a gép.
Megnéztem a gépet. Az asztala kb. 110-120 kg lehetett. Általában 10-20 kg munkadarabbal dolgoztak.
Az orsó menethossza 1050 mm. 20/5 mm. Beállított max sebesség 3000mm/perc.
Átvizsgáláskor mindent rendben találtam. Kivéve azt, hogy gyorsításkor mintha szorulna az új orsó.
Arra a következtetésre jutottam, hogy a szorulást az orsó deformálódása okozza.
Rábeszéltem őket az orsócserére, átalakításra. Én 25mm est javasoltam. De végül 30/5 orsót vettek. Ezt építettük be.
Azóta még nem kellett orsót cserélni.
Mindenki vonjon le tanulságot, amit akar.
Hülyézés nem ér.
Előzmény: Ati, 2018-09-28 18:05:03 [38960]
martoslaci1 | 98    2018-09-29 12:00:55 [38979]
A panel hűtőborda felőli oldalán van felszitázva a HALL kivezetések számozása. Az alkatrész felőli oldalon a fázis kivezetésekkel pont szemben vannak a HALL kivezetések. Már megy, hál'Isten.
Előzmény: martoslaci1, 2018-09-29 02:15:52 [38978]
martoslaci1 | 98    2018-09-29 02:15:52 [38978]
Az enyém HALL-os. Van másik driver is, azon, ha a HALL-t nem kötöm be, akkor is működik. Ezen azért nem kötöttem be, mert a kábelek nem szín azonosak, de így nem megy. Találomra bekötöttem, forog vele a motor, de feljebb szabályozva megáll. A HALL-ok nincsenek helyesen bekötve szerintem.
Előzmény: gtibi, 2018-09-28 21:03:01 [38974]
dani444 | 74    2018-09-28 22:55:13 [38977]
Kösziköszi
Előzmény: farkastibor, 2018-09-28 22:51:58 [38976]
farkastibor | 670    2018-09-28 22:51:58 [38976]
Config-----System Hotkeys (bal felső 2-dik)
Előzmény: dani444, 2018-09-28 22:42:13 [38975]
dani444 | 74    2018-09-28 22:42:13 [38975]
Sziasztok, hol lehet átírni Mach3-bam a billentyű kódot?
[ 2.9220 ]
