Mechanikai ötletek
Oldal 275 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   271  272  273  274  275  276  277  278  279   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2008-04-21 11:47:00 [2934]
Az „EZ-Router” gépek ilyen elrendezésűek. Az Z tengely csak egy ponton találkozok az Y-nal semmi megtámasztást nem látok így elég karcsú. A Z tengelynél nem derül ki, hogy milyen a szán elrendezés, (gondolok itt arra, hogy mi mozog és mi áll).
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-04-21 10:17:00 [2931]
HJózsi | 3862    2008-04-21 10:41:00 [2933]
Így bejön...
n/a (inaktív)    2008-04-21 10:24:00 [2932]
Szia vbodi, nagyon örülök, hogy felteszed a képeket, jó kedvcsinálók!
Hunka Tibor | 8036    2008-04-21 10:17:00 [2931]
Géptervem
Vitára bocsájtom marógép tervemet ,Talán igy többen meg tudják nézni .
n/a (inaktív)    2008-04-20 19:06:00 [2930]
A csúcsot, ha kiveszem a tokmányból, mindig újraesztergálom.
n/a (inaktív)    2008-04-20 19:04:00 [2929]
Az egyszerű menesztő.
n/a (inaktív)    2008-04-20 19:03:00 [2928]
A piacon vettem kiesztergáló fejeket 3000/db áron.
n/a (inaktív)    2008-04-20 19:01:00 [2927]
A csapágyhely futáspontossága 0,01mm.
n/a (inaktív)    2008-04-20 18:59:00 [2926]
n/a (inaktív)    2008-04-20 18:58:00 [2925]
Ma elkezdtem egy fortuna építését ez az erős, lassú fordulatú(max 6-7000 ) később építek majd egy nagyfordulatút is (25-30000).A tengely anyaga 40mm átmérőjű húzott köracél, C45-ös. Egyik végén kiesztergáltam egy MK-3-as kúpot, ebbe kerül egy MK3/2 átalakító hüvely, az alkalmazható szerszám méret MK-2-es.Az MK-2-es hüvelybe belenyomtam egy MK-2-B16 szárat. A kőracél másik végét oldalazás után központfúrtam.
Befogtam egy 25mm-es köracélt a tokmányba és csúcsot esztergáltam,befogtam az anyagot két csúcs közé és menesztettem egy egyszerű menesztővel. A két csúcs között méretre esztergáltam, és kiesztergáltam a csapágyfészket. A pontos méretre esztergáláskor nagy segítség a keresztszánon egy mérőóra. A csapágy helyeket +0,04-0,05 mm-re szoktam esztergálni mikrométeres átmérő ellenőrzés mellett, utána már csak finom csiszolópapírral húzom fel méretre, gyakori csapágy próbálgatással.Fontos hogy a tengely hideg legyen a próba idején, akkor jó, ha kézzel cuppanósan fel lehetnyomni a helyére. Az általam használt csapágy 35/72 mm-es, 30207 kúpgörgős, olajban fogom járatni anyás előfeszítéssel.
n/a (inaktív)    2008-04-18 21:37:00 [2924]
Még csak az X tengelyen van szervo motor, ez megy Gyíkkal és imp. generátorral, az Y és a Z kézzel. De marni már így is tudok vele.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-04-18 20:20:00 [2923]
Hunka Tibor | 8036    2008-04-18 20:20:00 [2923]
Mikor fog dolgozni a gép ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-18 19:38:00 [2922]
n/a (inaktív)    2008-04-18 19:38:00 [2922]
n/a (inaktív)    2008-04-18 19:38:00 [2921]
A gépem X és Y csúszócsapágyainak olajozása.
lovas gyula | 1877    2008-04-18 18:20:00 [2920]
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=72450&page=32Egy gyorsan kivitelezhető energialánc.
Hunka Tibor | 8036    2008-04-17 22:40:00 [2919]
stancolo acél szalag
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-04-17 22:39:00 [2918]
Hunka Tibor | 8036    2008-04-17 22:39:00 [2918]
Létezik un. Stancolo acél , szerintem azt használják .
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-17 21:46:00 [2916]
n/a (inaktív)    2008-04-17 21:59:00 [2917]
Géza!
Linkeld már be légyszi! Kösz.
n/a (inaktív)    2008-04-17 21:46:00 [2916]
Nézzétek meg a francia Octopus nevű gépet. Ott is ugyanez a megoldás, acélszalag van ragasztva aluszelvényekre. A gép maga hatalmas méretű, famunkára készült.
Előzmény: Kristály Árpád, 2008-04-16 22:59:00 [2911]
n/a (inaktív)    2008-04-17 12:27:00 [2915]
Bocs Árpinak
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-17 12:18:00 [2914]
n/a (inaktív)    2008-04-17 12:18:00 [2914]
Szia Tibor!
Természetesen szívesen Látlak Téged is, árpinak írtam mailt.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-04-16 23:09:00 [2913]
Hunka Tibor | 8036    2008-04-16 23:09:00 [2913]
Ha lehet akkor én is csatlakoznék a látogatokhoz . Mostmár csak szervezésen mulik .
Előzmény: Kristály Árpád, 2008-04-16 23:03:00 [2912]
Kristály Árpád | 3085    2008-04-16 23:03:00 [2912]
Tudom mert még belék nevelték, hogy olyan nincs, hogy nem megy csak akarni kell.
Ezért Jó látni olyan fiatal embereket mint például általam oly nagyra becsült BALU, MasteGy stb.!!!!!!
A eszmecserére való invitálás KÖSZÖNÖM!
Élni szeretnék vele...remélem nem az ország másik végében laksz.....
Üdv.: Árpi
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-10 21:38:00 [2907]
Kristály Árpád | 3085    2008-04-16 22:59:00 [2911]
Hallihó!
Igen!
A múlt héten láttam Én is gyári...Profi gépen ezt a ragasztásos technikát, na persze nem szallagfűrészlap volt rajta....mert az olyan blamázs lenne egy több millkos gépnél....
Üdv.: Árpi
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-16 19:51:00 [2910]
n/a (inaktív)    2008-04-16 19:51:00 [2910]
Érdekes megoldás, de szerintem a csapágyak az alu felületet hamar legyalogolják. Itt kéne alkalmazni D.Laci ötletét a szallagfűrészlap ragasztást, úgy örökéletű lenne.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-04-16 19:31:00 [2908]
Hunka Tibor | 8036    2008-04-16 19:34:00 [2909]
Szoval van élet a trapézmenet és a golyosorson tul is .
Hunka Tibor | 8036    2008-04-16 19:31:00 [2908]
Érdekes megoldás
n/a (inaktív)    2008-04-10 21:38:00 [2907]
Árpi! Kitartás nélkül semmi nem megy, egész télen bütyköltem, szerencsére, mivel villanyszerelő mester vagyok, a tél holtidő egy-egy hibaelhárítástól eltekintve volt szabadidőm.
De elejétől fogva minden percét élveztem és nagyon sokat tanultam TőLETEK is.Nem beszélve az első marás sikerélményéről.
Természetesen bármikor szívesen látlak egy eszmecserére Téged és ez a meghívás minden fórumtársra érvényes.
n/a (inaktív)    2008-04-10 21:29:00 [2906]
Mindhárom tengelyen 20X4-es trapézmenetes orsó van, a lin tengelyeken olajjal feltöltött műanyag csúszóperselyek vannak.Az X és az tengely átmérője 50mm, a Z 35mm hidegen húzott köracél.Az X és a Z persely anyaga Danamid, az Y anyga ZX100.A trapézmenetes anyák anyaga ZX100,padon kiesztergáltam a menetet, majd trapézmenetes orsóból készült menetfúróval készre símítottam.150W-os szervomotorral próbáltam, az áttétel 1:3 ,jól viszi.A mozgatáshoz szükséges nyomatékot súllyal mértem, lásd előrébb.Még egy skiccet sem rajzoltam.a fejemben állt össze az egész, elötte csináltam egy próbagépet 25mm-es tengelyekkel és 120 fokban beállított csapágas kocsikkal, nagyon könnyen gördült, de a csapágyak bemángorolták a tengelyt, ez a megoldás edzetlen köracéllal zsákutca.A siklócsapágyhoz nagyobb motor kell, de stabilabb és rezonancia mentesebb.Szerintem most már Neked is neki kell gyürkőznöd a gépednek, sok sikert és örömöt kívánok hozzá.
Előzmény: Szalai György, 2008-04-10 18:11:00 [2902]
n/a (inaktív)    2008-04-10 21:28:00 [2905]
Varsányi Péter | 11584    2008-04-10 21:15:00 [2904]
Én szintén (mindenhez) gratulálok!!! Különösképp nagyon ürülök, hogy publikálod a dolgaidat !!!
(Én is most tesztelgetek és kisérletezgetek... de egyenlőre "magamban"... Meg van az oka...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-10 08:28:00 [2898]
n/a (inaktív)    2008-04-10 21:06:00 [2903]
Ma mértem meg a súlyát,295kg, a furgonomba belefér,a talin majd számítok a segítségetekre. A lábai kicsavarhatóak.
Előzmény: Kristály Árpád, 2008-04-10 14:58:00 [2900]
Szalai György | 9544    2008-04-10 18:11:00 [2902]
Huhhúúú !!!
Nem ám, ez nem piskóta !
Egy masszívum. Sugárzik belőle az őserő. Hány kilót nyom?
Milyen motorok, milyen áttétellel, milyen orsóval, mekkora felbontással, mekkora tömegeket mozgatnak, mekkora utakon, mekkora gyorsulással, végsebességgel, menyi erő marad forgácsolni, stb?
Minden hol trapézorsó lesz?
Vannak terveid, rajzaid, számításaid, vagy agyból készíted, esetleg próbálgatással?
Fú…. Millió kérdés. De jó lenne, ha nem is kéne feltenni, hanem mindenki szépen dokumentálna mindent.
Az én gépemhez is megvan már minden vázelem, merevítő elem, sin, kocsi, orsó, csapágy, motor. Az X-hez a fogasszíj áttétel kerekei, kúpos tengelyszorítói és a fogasszíj is. De nincsenek csapágyházaim.
Minden meglévő anyagot mérethelyesen megrajzoltam PC-n. 3D-ben szerettem volna, vettem hozzá új PC-t, programom is került, rengeteget kínlódtam vele, de nem ment, sajnáltam rá az időt, ezért 2D-ben maradtam, az jól megy. Mikor van időm, készítem az X összeállítási rajzokat, ezekből kialakulnak a hiányzó, főelemeket összetartó, mellékelemek formái, elhelyezkedései. Lassan megy, de élvezem.
És már nem nagyon kell gyűjtögetnem a gépalkatrészeket. Már nem mindent szedek össze, hogy majd jól jön az még, hanem csak ha illeszkedik az elképzelésembe és jobb a meglévőtől, akkor csapok le rá. Számításaim sajnos még nincsenek. Előbb méregetek. Tömegeket, rugalmas behajlásokat. Mikronos órával. Én vagyok a terhelés. 85kg. Nehéz eset.
Nincs esztergám, marógépem, ezért jól meg kell mindent terveznem, rajzolnom, mert nem szeretnék szívesség munkát kérni senkitől azért, hogy aztán kidobjam a szemétbe a nem illeszkedő, hasznavehetetlen, eredményt.
Én is gratulálok a gépedhez. Ha lehet, írj róla minél többet. Nevet adtál már neki?
Karcsi | 785    2008-04-10 15:55:00 [2901]
Na ez már nem piskóta,gratula
Kristály Árpád | 3085    2008-04-10 14:58:00 [2900]
Hallihó Vbodi!!!!
Hát nem semmi!!!!
Látom nagyon kitartó vagy!
Apám...ezt sajnos a talira nem tudod elhozni mert minimum targonca kell....
Azért szívesen megnézném személyesen....
Gratula!
Üdv.: Árpi
sanyi | 1926    2008-04-10 11:48:00 [2899]
Hajrá! A dokumentáció megérne egy külön honlapot!
n/a (inaktív)    2008-04-10 08:28:00 [2898]
A végén természetesen fortuna lessz, ez csak próba.
n/a (inaktív)    2008-04-10 08:27:00 [2897]
n/a (inaktív)    2008-04-10 08:26:00 [2896]
n/a (inaktív)    2008-04-10 08:26:00 [2895]
n/a (inaktív)    2008-04-10 08:25:00 [2894]
Az első próbamarás.A motor 1KW-os 2800/min,a frekiváltó Omron 1,1KW-os.4-5 Hz-nél olyan erelye van, hogy kesztyűs kézzel nem tudtam lefogni.100 Hz-val süvít.A maró 8mm horonymaró, az alu öntvényben 3mm fogással, spriccelős hűtéssel,amilyen gyorsan tudom kézzel tekerni az Y kerekét.
n/a (inaktív)    2008-04-10 08:18:00 [2893]
n/a (inaktív)    2008-04-10 08:17:00 [2892]
Hátha valaki nem ismeri.
n/a (inaktív)    2008-04-07 21:49:00 [2891]
Köszönöm a bíztatásokat!
Ma már be is szereztem két Robotront, S 6125 és S 6130-as típusokat.
Aki "írógépről indult", és van valami tanácsa, esetlég rajza, szívesen fogadom!
Hétvégén gépbontás lesz!
Karcsi | 785    2008-04-07 08:30:00 [2890]
Szerintem nyugodtan állj neki,menetközben majd megoldódik minden.Én is igy álltam neki s most már 2,5szer 2m eset kezdem épiteni.A tandijat persze mindenkinek meg kell fizetni.Sok sikert hozzá
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-07 01:08:00 [2888]
lovas gyula | 1877    2008-04-07 07:49:00 [2889]
A vezérlőegységel lesz a legkisebb problémád. Az igazán nagy feladat egy jól funkcionáló mechanika 3-4 tengely készitése. Ha fel vagy vértezve megfelelő kompromisszum készséggel, ami az eredeti elképzeléshez képest sajnos szinte mindig egy kis visszalépés. Akkor nyugodtan állj neki irógépekből épitkezni és az elvárásaidat is ehez igazitani.Vannak itt a fórumon akik már túl vannak az "irógépeken"
n/a (inaktív)    2008-04-07 01:08:00 [2888]
Néhány hete figyelem a fórumot, és tanulgatok tőletek!
Szeretnék egy 3tengelyes CNC gépet forgatóegységgel összeépítve. Ez így ugye elég húzós ár lenne, ezért úgy gondoltam, hogy gépépítési tapasztalatok híján, talán elektromos írógépekből raknám össze az első gépemet. Készített már ilyet valaki?
Amennyiben megvannak az írógépek, és készítek hozzá valamilyen mechanikát, akkor ugye kell egy vezérlőegység. Na, ettől félek nagyon, mert az elekromosság, és a vezérléstechnika nem erősségem!
Szívesen olvasnék arról itt a fórumban, mire ügyeljek.
Ötleteiteket várom!
n/a (inaktív)    2008-03-25 17:38:00 [2887]
n/a (inaktív)    2008-03-25 17:37:00 [2886]
Központos magfurat fúrás.
sanyi | 1926    2008-03-24 17:16:00 [2885]
Sima golyós ferde hatásvonalú csapággyal nem próbáltad? Mekkora nyomatékkal lett előfeszítve a kúpgörgős csapágy? Nem húztad túl feszesre?
A ferde hatásvonalú cspágyakat viszonylag közel építik be egymáshoz, gyakran követlenül egymás mellé, de csak a tengely egyik végére. Ilyen esetben párosítható csapágy kell.
Mekkora nyomaték kell ha ráteszel az asztalra mondjuk egy 5-10 kg tömegű testet? Ez az adat is érdekes lehet. Egyébként tetszik a dokumentálás minősége szerintem sokaknak van benne tanulságos dolog. Sok sikert!
[ 1.0167 ]
