Lézer
Lézer
Oldal 275 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   271  272  273  274  275  276  277  278  279   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-07 21:06:00 [5323]
komolyan mondom : keressük egymást ! ( írok egy mailt )
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-12-07 20:27:00 [5318]
n/a (inaktív)    2014-12-07 21:05:00 [5322]
Munkaterület:310x390mm
Felbontás: 0.1mm
Max. sebesség: 3000mm/perc
Irányítás: GRemote
Előzmény: Pabló, 2014-12-07 20:56:00 [5321]
Pabló | 1615    2014-12-07 20:56:00 [5321]
Gép munkaterülete?
Ügyes kis gép, laserre tökéletes!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-07 20:15:00 [5314]
n/a (inaktív)    2014-12-07 20:51:00 [5320]
Őszintén szólva már nem tudom melyik beállítással történt. A Benbox-ban "Discrete" és "Continouos" módot lehet állítani.
Több tíz próbálozásom volt ma:))
Előzmény: svejk, 2014-12-07 20:34:00 [5319]
svejk | 33157    2014-12-07 20:34:00 [5319]
A jobb szélső skála G64?
Rabb Ferenc | 4387    2014-12-07 20:27:00 [5318]
Egyelőre csak nézelődöm... De ez pl szimpatikus.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-12-07 20:18:00 [5316]
szigony | 35    2014-12-07 20:22:00 [5317]
Tisztelt Fórumozók !
Véleményt kérnék az alábbi lézerről.
Érdemes e megrendelni vagy sem ?
http://www.aliexpress.com/store/product/Real-2W-450-nm-blue-Laser-Module-wood-carving-with-TTL-fousable-burning-as-CNC/207425_1950478668.html
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-07 20:18:00 [5316]
445 nm 65 USD 462nm 200 USD
de mielőtt megrendeled beszélhetnénk mert nekem is konkrét tervem.. ( lencsét választottál már ? )
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-12-07 20:16:00 [5315]
Rabb Ferenc | 4387    2014-12-07 20:16:00 [5315]
Köszönöm! Ha csak ennyi, akkor nekem nem éri meg a dupla árat. Valóban a 462-es egy kicsit világosabb kék, de hát engem nem a fénysugár látványa, hanem inkább a "munkája" érdekel.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-12-07 20:06:00 [5313]
n/a (inaktív)    2014-12-07 20:15:00 [5314]
Próbálkozásaim egy X-Y plotter és a hozzá való lézer bővítő készlettel.Hamarosan kapható lesz.
Kép1 és Kép2 rétegelt lemez, a Kép3 feketére
eloxált alu. A milliméter osztás 30mm hosszú.
A lézer dióda:500mW,405nm,kék.
A plottert Arduino Leonardo vezérli.
A lézer Benbox-al megy.
Plotter + lézer
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-07 20:06:00 [5313]
Én úgy hallottam hogy CNC s szempontból majdnem mindegy . Viszont a lézershowban az egyik (azt hiszem a drágább) jobban mutat
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-12-07 20:00:00 [5312]
Rabb Ferenc | 4387    2014-12-07 20:00:00 [5312]
Egy kis felhomályosítást kérnék a hozzáértőktől: Mi a különbség az 445 nm-es és a 462 nm-es kék lézerek között. Pl 2W M140 15-22 eFt. 2W M462 35-50 eFt.
Az hullámhossz , szín és ár közötti eltérést látom én is. Inkább a felhasználásbeli különbségek érdekelnének...
PSoft | 18696    2014-12-07 19:37:00 [5311]
Igazán nincs mit!
Előzmény: almacsutka, 2014-12-07 19:14:00 [5310]
almacsutka | 426    2014-12-07 19:14:00 [5310]
Koszonom a reszletes leirast a lencsehez, ha lesz idom a jovoheten megnezem amit irtal.
Udv!
Előzmény: PSoft, 2014-12-07 15:50:00 [5300]
PSoft | 18696    2014-12-07 19:02:00 [5309]
Ha már...itt vagy!:))))
Itt láthatsz pár képet az én Festo lineárokból összerakott 200x200-as mechanikámról.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-12-07 18:53:00 [5307]
sanyi84 | 1358    2014-12-07 18:57:00 [5308]
Hát igen, nálam benne marad ugyan minimálisan de lehet kicsi a levegő mert egy óvatos törléssel ki is jön a nem kívánt festék. Persze akkor a csomagból elővett ronggyal mert egy kis akármi és már karcolja is a festéket. Amúgy már használtam nyákra és vegyesek a tapasztalatok teliföldnél, azt inkább 1 menetbe nem erőltetem, 2 lépésbe más, abba már oké.
Előzmény: PSoft, 2014-12-07 18:46:00 [5306]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-07 18:53:00 [5307]
köszi ! akkor marad a raszteres üzem + kettős
vektoros 0.1 es track . Vagy a kettős track és a köztes rész kimeszelelése , vagy a többszörös offset-olt track . Csak egy egyszerű program kellene hozzá. Valószínű a nyákmarósok tudják a módit.....
PSoft | 18696    2014-12-07 18:46:00 [5306]
Más....
A 2W-os "kék" lézerrel kapcsolatos a következő 'teszt'.
Egyik "leendő 2W-os Fórumtársunk":)kérésére teszteltem.
A cél,az akrilfestékkel fújt NYÁK-lemez gravírozása,pontosabban,az 'égetett' vonal vastagítása,a fókuszpont eltolásával.
Az elvi kérdés az lett volna,hogy a fókuszpont tologatásával,alá/fölé fókuszálással vastagítható-e az égetett vonal,ezzel a 2W-os kék lézerrel?
A képek tanúsága szerint...NEM,vagy csak nagyon kis mértékben.:((((
A képen,a hosszabbik vonal,a fókuszponttal húzott vonal.
(ez kb. 0,1mm vastagságú)
Ettől balra,1-2-3-4mm-rel emeltem a fókuszpontot(fölé fókuszáltam).
A húzott vonalvastagság,alig-alig változott.
A képen,nem igazán látszik,de a 3,és 4mm-rel föléfókuszált vonalaknál,már marad festék is a vonalban.:(
Rosszabb a helyzet,aláfókuszálás esetén.:(
A hosszabb,fókuszponttal húzott vonaltól jobbra,az 1,és 2mm-rel aláfókuszált vonalak.
Érdekes módon,az 1mm-rel aláfókuszált vonalnál,mintha két párhuzamos,vékony vonalat húzott volna a lézer.
A 2mm-rel aláfókuszált vonalnál is látszik ez a kettősség,de itt már a festék is szinte teljes egészében rajta maradt a lemezen.:(
A tesztek MACH3-al,50mm/perc sebességgel készültek,a lézer power 100%-on,maximumon volt.
A teszt tanúsága szerint ezzel a kis 2W-os kék lézerrel,alá/fölé fókuszálással,nem igazán tudom befolyásolni az égetett vonal vastagságát a NYÁK lemezen.:(
Törölt felhasználó    2014-12-07 18:21:00 [5305]
Szerintem elhiheted, hogy semmire se jó.
Ha jó lenne, már sokan használnák.
Nem az a lényeg, hogy lézer, hanem az, hogy mi energiával rendelkezik.
És ez nem csak a wattokat jelenti.
Lehet 10-20W-os pirossal is játszani, de ha nem hoz olyan eredményt, mint egy 2W-os kék, akkor szerintem nincs miről beszélni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-07 18:14:00 [5304]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-07 18:14:00 [5304]
Akkor lehet hogy felkeresem, hátha tud pár okos dolgot mondani.
Előzmény: PSoft, 2014-12-07 18:13:00 [5303]
PSoft | 18696    2014-12-07 18:13:00 [5303]
Igen...:)
Volt már itt az adok/veszek-ben is kedvező árú 5W-os "piros" dióda eladó.
Legutóbb,talán © dcsaba árult egyet.
Meg kéne kérdezni Őt,hogy mik voltak a tapasztalatai vele kapcsolatban.
Nyilván...kipróbálta,mielőtt 'eladó sorba' került.
Előzmény: sanyi84, 2014-12-07 16:55:00 [5302]
sanyi84 | 1358    2014-12-07 16:55:00 [5302]
Azt hiszem te sejted az eredményt ahogy én is . Anno haver is próbálta, nem jött be neki. Ha már kell akkor legyen kék, nagyobb a foton energiája.
Előzmény: PSoft, 2014-12-07 16:09:00 [5301]
PSoft | 18696    2014-12-07 16:09:00 [5301]
Én,nem akarlak se rá,se lebeszélni...egyikre sem!
De,tudod mit...
Vedd meg januárban azt az 5W-os pirosat!:)
"Nagyon érdekelne mire képes az a cucc."....írod.
Én,ugyanígy voltam a kék 2W-ossal...
Megvettem,jó csomót játszadoztam vele,próbáltam ezt-azt...feszegettem a határait,mit/hogyan...
Publikálgattam itt a Fórumon az elért eredményeket...képekkel,kommentekkel.
(De,ugyanígy voltam a piros 1W-ossal is.)
Várjuk Február-Márciusban az 5W-ossal szerzett tapasztalataidat!:)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-07 15:47:00 [5299]
PSoft | 18696    2014-12-07 15:50:00 [5300]
Amire Te azt mondod,hogy..."a lézer elkezdte megrágni".
Az nem más,mint a gagyi műanyagtokos/lencsés optika ragasztása.
Mindegyik műanyagtokos ilyen!!!
Az enyém is ilyen(volt).
Persze,vannak fémtokos/üveglencsés optikák is,sokkal jobb minőségben(utolsó két képen).
A problémádra....
Biztos,hogy a fókusszal/beállítással van gondod.
Az áramok jók,helyén vannak,amiket mértél.
Be kellene tudnod állítani az optikát úgy,hogy optimális fókusznál,kb. 0,1-0,2mm átmérőjű,egyenletes kőr alakú legyen a vetített sugár.
Az optika nem egy db.lencséből van összerakva.
Nem mindegy a lencsék sorrendje.
Fordítsd meg az optikát,és úgy is próbáld meg.
Az optika elején a "ricnis" tekerőgyűrű menettel csatlakozik az optikára...levehető.
Aztán...
Lehet,de nem valószínű...
A dióda a házba,szorosan van "bepréselve"/benyomva.
Elképzelhető,hogy "csámpásan".
Ha így van,akkor félrevetít a sugár,nem a lencse közepét éri,ebből is adódhat a "bab forma"
Vedd le a diódaház hátulját,ahol a vezetékek bemennek,és nézz rá a dióda préselésére is.
Előzmény: almacsutka, 2014-12-07 13:01:00 [5292]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-07 15:47:00 [5299]
A franc megeszi, lehet hogy veszek egy 5W-os diódát januárba aztán összeépítem, csak egy jó kis áramgenerátort kellene valahonnan beszerezni, vagy építeni.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-07 15:40:00 [5298]
Félreértés ne essen nem akarok okosakat mondani, tapasztalatom szinte semmi evvel kapcsolatosa, csak azt mondóm amit látok.
Előzmény: PSoft, 2014-12-07 15:25:00 [5296]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-07 15:38:00 [5297]
Én sehol nem mondtam hogy 808-as vágja én azt kérdeztem hogy a kék vágja e, amúgy nekem úgy tűnik sokkal jobban megpörköli a parafát mint neked, a videón is érdemes megfigyelni hogy a srác milyen gyorsan ír, ha lassabban lenne mozgatva, lehet hogy átvágná, franc tudja.
PSoft | 18696    2014-12-07 15:25:00 [5296]
Kérdeztél...
"...mert láttam 5W-os 808nm dióda keményen viszi..."
Én,a videón csak azt látom,hogy 'megpörköli'/megégeti a parafa felületét.
Ennyit csinál a 2W-os kék is vele.:)
Hol itt a vágás,amit az#5293-ban említesz?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-07 14:52:00 [5295]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-07 14:52:00 [5295]
Ezt csak azért kérdeztem, mert láttam 5W-os 808nm dióda keményen viszi, nagyon szemezek ezekkel a fajta diódákkal TO3 tok könnyen szerelhető és elég stabilnak is tűnik, és nem is olyan drága.Itt egy videó, egy TO3 tokos kialakításrol, itt meg keményen megdollgozza a parafát., és ezt azért otthon 30000ft ból kihozható.
Szivesn hallgatom a véleményeket.
Előzmény: PSoft, 2014-12-07 14:14:00 [5294]
PSoft | 18696    2014-12-07 14:14:00 [5294]
Gravíroztam már parafára.
Aztán úgy döntöttem,a vágást...meg se próbálom.:((
2mm-es parafalemez GRAVÍROZÁS.
Nagyon nehezen adja magát,legalább is a kék 2W-osnak.:(
A gravír,a maga módján még szép is lehet,de nekem....nem nyerte el a tetszésemet.:)
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-07 13:59:00 [5293]
Uraim, akinek van kék rémsége, milyen tapasztaltatok van parafa vágásában, én úgy hallottam a kék lézernek keményen beletörik a bicskája, ez igaz?
almacsutka | 426    2014-12-07 13:01:00 [5292]
almacsutka | 426    2014-12-07 12:59:00 [5291]
Amire "(((((jutottam))))))" eddig. Semmilyen papírt nem égetett. Fekete szigetelő szalagot átégette de nem pontszerű az égetés hanem bab formájú. 1mm-es fekete műanyagot nem vitte át kb 0.2-0.3 mm mélyen szintén bab forma.
A műanyagnál próbálgattam a fókuszt a lencse távolsággal, a tapasztalatom, hogy a betekert lencse végállása és kb a középállás között nem volt nagy mértékű különbség égetéskor.
Normális ez a bab forma vagy a led ill lencse lenne a bűnös?
Amit még észrevettem, hogy a lencse műanyag menetes házát a lézer elkezdte megrágni (ez a led felöli oldal), képen "valamennyire látszik"
RogerCo | 1223    2014-12-07 12:55:00 [5290]
Nem ígérem, mivel nekem már el van csomagolva. Áttértem a 2W-os kékre.
De ha Sir-Nyeteget kérdezed biztosan megválaszolja neked.
almacsutka | 426    2014-12-07 12:50:00 [5289]
Ha neked is van ilyened nem néznéd meg nekem ,hogy mennyi feszültség van üzem közben? Persze ha ráérsz.
Előzmény: RogerCo, 2014-12-07 11:19:00 [5287]
RogerCo | 1223    2014-12-07 11:20:00 [5288]
Jaa, és ha már a fókuszt eltekergeted. Próbáld meg pihentető áram mellett a legkisebb pontot elérni. Számít a fókusz lencse állása, és az anyagtól való távolság is
RogerCo | 1223    2014-12-07 11:19:00 [5287]
Nekem is van egy ugyan ilyenem (is). Azért kérdeztem...
A karton papírt sosem próbáltam. Első körben próbáld fekete szigetelő szalaggal. Az elég meggyőző..
Előzmény: almacsutka, 2014-12-07 09:35:00 [5277]
mex | 1221    2014-12-07 10:32:00 [5286]
A képet nem látom, az viszont rendben van, ha led nélkül tudsz mérni 5V-ot a drain-en, mert van ott egy 390 ohm is a lézerdióda anód-katód közt.
Előzmény: almacsutka, 2014-12-07 10:22:00 [5285]
almacsutka | 426    2014-12-07 10:22:00 [5285]
Itt a kép (nem lett jo minőség)
almacsutka | 426    2014-12-07 10:16:00 [5284]
Hm... Kivezetesen led nelkul megvan az 5V
Előzmény: almacsutka, 2014-12-07 10:08:00 [5283]
almacsutka | 426    2014-12-07 10:08:00 [5283]
d-s-re mérve 0V led nélkül
g-d-re mérve 4,9 led nélkül.
Előzmény: mex, 2014-12-07 09:50:00 [5282]
mex | 1221    2014-12-07 09:50:00 [5282]
Mérj egyet a fet D-S lábain is, ott hány volt fesz található a dióda bekötése nélkül?
almacsutka | 426    2014-12-07 09:43:00 [5281]
Ez OK amit irsz, de ha dioda nelkul is 2V akkor az normalis?
Koszi
Előzmény: mex, 2014-12-07 09:36:00 [5278]
mex | 1221    2014-12-07 09:37:00 [5280]
Tegyél fel egy képet a meghajtás és a dióda csatlakoztatásáról.
almacsutka | 426    2014-12-07 09:37:00 [5279]
A 15V 500mA biztos nem keves mert a leirasban ez "is" szerepel. A 15V 500mA bol csinal elvileg 5V 1200mA-t.
Előzmény: csewe, 2014-12-07 08:44:00 [5273]
mex | 1221    2014-12-07 09:36:00 [5278]
Az engedélyező, és az égető áram értékek teljesen jók, az pedig, hogy mennyi feszültséget mérsz a dióda kivezetésein első körben érdektelen, önmagától beálló érték, amit a diódán átfolyó áram, és a chip hőmérséklete határoz meg. Ezzel együtt a 2V megfelelő infra lézer esetén.
Előzmény: almacsutka, 2014-12-07 07:27:00 [5270]
almacsutka | 426    2014-12-07 09:35:00 [5277]
Sotetebb kartonlappal probalkoztam, semmi eredmennyel.
Előzmény: RogerCo, 2014-12-07 09:16:00 [5276]
RogerCo | 1223    2014-12-07 09:16:00 [5276]
Mit próbálsz égetni vele?
Az 1W-os piros csak a sötét színű anyagokat szereti. (műanyag, fa) Azt is csak lassan. 60-120 mm/perc.
pixel66 | 425    2014-12-07 09:14:00 [5275]
Bocsi,megnéztem a vezérlőt a neten.
Próbáld meg a nagyobb táppal,de megépítheted azt a kis 317t vezérlőt is.Nagyon egyszerű 3 alkatrész
és tesztelheted vele a lézert.
pixel66 | 425    2014-12-07 09:05:00 [5274]
Azt akartam kérdezni,hogy milyen a meghajtód?Gondolom nem direkt adod neki a tápot.
[ 1.3895 ]
