Oldal 275 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   271  272  273  274  275  276  277  278  279   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-03 07:24:00 [34463]
Én vennék egy 4 ( max 6 ) Nm es lépetőt és azt rászerelném a kihosszabbított vezérorsóra. Ezzel megképződne az első lépés a cnc sítés irányában. . Olvass vissza a 34450 re
Előzmény: Csuhás, 2015-03-03 07:16:00 [34462]
Csuhás | 6750    2015-03-03 07:16:00 [34462]
Ötletet kérnék. E2N esztergámon volt olyan sorozat munkám ahol rövid egy fogásos hossz esztergálást végeztem ütközőig. Ilyen esetben jól jött volna egy bal kézzel kezelhető kapcsoló a gépre. Szóval hogyan lehet a szánszekrény másik oldalára egy rövid kapcsolókart szerelni és összekötni a másik karral hogy az arretálás megmaradjon? Vagy inkább legyen az eredeti karral ilyenkor fixen bekapcsolva és a mágneskapcsolót vezéreljem egy kábel végén levő kapcsolóval vagy lábpedállal?
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-02 06:24:00 [34461]
Csak gyorsan mert kevés az időm : Mint említettem van egy segéd DRO ami a léptetőmotor végén lévő encoderről kapja a jelet . Különböző műveleteket lehet csinálni. Pl azt lehet nullázni , de be lehet tenni a fő DRO értékét is ( set ) . Így ha mach függetlenül tekerek( a kézi tekerővel ) akkor a summát mutatja . A többire később válaszolok
Előzmény: KoLa, 2015-03-01 22:07:00 [34460]
KoLa | 7598    2015-03-01 22:07:00 [34460]
Szia Gábor!
Megállítottam a videódat a mach3 felületeden!
A kérdéseim:
Az IsMov led mit jelez?
Miért van x1 x2 dro?
Mi az Xinp dro?
és hogy miért van az egérmutató egy setk nyomógombra állítva?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-01 07:47:00 [34450]
Pupák | 71    2015-03-01 20:31:00 [34459]
Üdv Urak!Segítséget kérnék!E2N menettáblázata valakinek nyomtatható(jó minőségű formában) nincs véletlenül?Le kellett bontanom a norton szekrényt, megsérült...azt letéptem.Gondoltam sebaj, nyomtatok újat.A probléma ott kezdődik,hogy égen földön keresem a CD-t, de csak az E1N-ét találtam meg(gépkönyvet.Köszönöm előre is a segítséget!Üdv:Pupák.
vaskukac | 632    2015-03-01 19:33:00 [34458]
Miért haragudnék, mint mondtam előbb, nem titok, és mivel újszerű volt, meg gyári, nekem azt a pénzt megérte volna. Dehát sajnos ez már a múlté... Pont az a baj, hogy ezekhez a gépekhez nem igazán van külön eladó tartozék.
Előzmény: jani300, 2015-03-01 14:48:00 [34457]
jani300 | 12314    2015-03-01 14:48:00 [34457]
Nekem WMW szerszámmaróm van . 52 körül méregettem most a horonytávot . Ez a színuszasztal 90 körülinek néz ki , és nem igazán átalakítható . Barmolás nélkül .Az osztófej horonytávolsága pedig 100 , ott simán lehetne alakítani .
A géppel kis oldalra dönthető asztalt kaptam .
A színuasztal asztala nagyobb . Itt a dilemma , hogy most hogy legyen .
Az 60 azért elgondolkodtató .
Az én asztalomról több képet találtam , amit keresel , arról nem igazán .
Talán nem haragszol hogy rákérdeztem az árra .
Előzmény: vaskukac, 2015-03-01 14:13:00 [34456]
vaskukac | 632    2015-03-01 14:13:00 [34456]
Nem titok ez, 60 ezer Ft volt az ára. Mivel hibátlan volt, azt a pénzt megérte volna.
Előzmény: jani300, 2015-03-01 12:38:00 [34453]
n/a (inaktív)    2015-03-01 14:11:00 [34455]
Tiszteletem Uraim! Van itthon egy CBL 300 típusú esztergám. A kérdésem, hogy ehhez beszerezhető-e olaszkéstartó? A Proxxon PD230 típusú termékét nézegettem de elegendő információ hiányában nem vagyok meggyőződve róla, hogy az alkalmazható az én gépem esetében.
nyarfa | 971    2015-03-01 12:56:00 [34454]
PIC-be vagy AVR-be van fejlesztve? Mostanában áttértem a bootloader használatára a fejleszthetőség érdekébe, gondolom ez le van zárva simán, és csak ez a progi van benne.
Előzmény: svejk, 2015-03-01 10:17:00 [34451]
jani300 | 12314    2015-03-01 12:38:00 [34453]
Lehet tudni esetleg mennyiért kelt el ?
Akár magánban ha ide nem akarod kiírni .
Van egy tos de nem nagyon akarnék megválni tőle .
Alul van két felfogatás helye . A harmadik trükkös helyen van ,de azért meglett
Előzmény: vaskukac, 2015-03-01 10:35:00 [34452]
vaskukac | 632    2015-03-01 10:35:00 [34452]
Nem teljesen ide illő téma, de kb egy hónapja hirdettek (nem itt a fórumon) egy MSU-250 marógépre való szinuszasztalt.
Sajnos mire odaértem, elkelt, hibátlan darab volt.
Az eladó azt mondta, hogy aki megvette, annak valami gépépítéshez kellett, tehát nem a saját gépére.
Emiatt bátorkodom megkérdezni itt, hogy esetleg amennyiben innen vette meg valaki, és hajlandó lenne egy kis fájdalomdíj ellenében megválni tőle, kérem jelezze.
A saját gépemre kellene, csak ez hiányzik a tartozékai közül, ráadásul a rajta lévő fix asztal sem valami jó, tehát nagyon örülnék egy ilyen lehetőségnek, gondoltam hátha innen vette meg valaki.
Elnézést a nem ide illő témáért!
svejk | 33157    2015-03-01 10:17:00 [34451]
Önköltségi áron beégtem a mikrovezérlőt, de szerintem Antal Gábornak most van felesleges pár db beégetve.
Előzmény: nyarfa, 2015-02-28 21:24:00 [34448]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-01 07:47:00 [34450]
Tettem föl egy rövid videót a táramba ami rávilágít a 34444 es leírásra .
( EMCO _cnc.mp4) Mobil telefonnal csinálom és " any convert videoval " tömörítem de a hang sajnos elvész ....
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-01 07:18:00 [34449]
A táramban :találsz dolgokat (Svejk-Magi DRO)
Nem állítom hogy teljes mert a fontos dolgokat papír alapon ( is) tárolom ...
nyarfa | 971    2015-02-28 21:24:00 [34448]
Ez a DRO kérdés kezd izgatni. Ma sikeresen elbaltáztam egy két dolgot a ügyetlenségem és a "vakságom" miatt. Ha legalább valami viszonyítást látnék segített volna.
Svejk HELP!!!!!
Kellene ide a DRO forrás anyaga, hogy az átalakítást ezzel tudjam kezdeni valamint, meg legyen másoknak is.
B.Zoltán | 1722    2015-02-28 20:50:00 [34447]
Kösz ezt a részletes, lényegre törő leírást.
Ahogy nézegetem elég kevés a hely ezen Asist esztergán is.
Jó hogy leírtad ezt a megoldást is.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-28 08:22:00 [34444]
nyarfa | 971    2015-02-28 08:42:00 [34446]
OK köszi.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-28 08:26:00 [34445]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-28 08:26:00 [34445]
Egy hosszú beszámolót írtam egy átalakított kis esztergámról. Én az EMU t úgy alakítanám át . De a lusta menethez elég lenne csak a hosszánt CNC síteni ( baromi egyszerű és olcsó módszer )
Előzmény: nyarfa, 2015-02-28 08:11:00 [34443]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-28 08:22:00 [34444]
Van egy Emcostar kis esztergám Annak van egy maróműve ezért a léptecset hátra nem lehetett fölszerelni . Leszereltem a régi nóniuszt és oda tettem a léptetőt ( a léptetőn vagy egy kisméretű Cnc drive os mágneses encoder ) ,Ugyanott egy saválló lemezen egy egy Klaviós MPG . A szánszekrényen egy klaviatura emulátorral a gyors ill lassú járati gombok
Csináltam egy cél elektronikát. 1 db PIC és 3 db Cmos ic . Behívom a Mach ot és bekapcsolom az elektronikát valamint a tápot és a keresztszán léptető vezérlőt. ( a hosszán motor szabadon foroghat mert nem kap tápot ) Ha megtekerem az MPGt akkor a Mach tól függetlenül mozog a keresztszán. Egy "kattanás " = 0.02 mm ( átmérőben )
Bekapcsolt norton mellett ez a kézi üzem . Minden olyan mint régen csak nem én tekerem a keresztszán orsót hanem a léptető A valós elmozdulást a Pc képernyőjén egy segéd DRO ablak kijelzi mert a mágneses encoder jelei bemennek a Mach ba ( Béni munkája) . Ha megnyomom a keresztszán lassú ( gyors) járati gombot a doboznál akkor az MPG től függetlenül mozog a keresztszán ( érintőzésnél a közelítés gyors gombbal és az utolsó szakaszt finoman az MPG vel )
CNC üzem :kikapcsolt norton mellett belakatolok és ráadom a tápot a hosszán motorra. A lassú ill gyorsjárati gombokkal mindkét szán tud mozogni , ill a MPG ről finoman mozgatható a keresztszán . Ciklus start után mehet a CNC üzem .
Két fontos ( és eddig elhallgatott ) dolog ami a megértéshez kell . A kézi üzemnek mindíg prioritása van . Ezt úgy érem el hogy vizsgálom az MPG állapotát és mihelyst bejön az első impulzus átáll a rendszer a kézi üzemre. Ha 2 sec ig nem jön impulzus akkor Mach os üzemre vált. Minthogy ezzel a metodikával az első ( 1-2) impulzus elveszhet ezért kell a segéd DRO a pc n ( az a valós elmozdulást mutatja ) Vulgárisan fogalmazva 100 kattanás az MPG n elvileg 2 mm jelent de a valóságban pl 1.96 ot . ( Nem használom az MPG tárcsájának az osztását , a valós elmozdulást nézem a PC monitoron . ) A CNC üzemnél van egy járulékos biztonság minthogy tiltani kell a ciklus alatt az MPGt . ( nehogy a hasammal elkaszáljam pl ) Ezt úgy érem el hogy minden program elejére M3 at írok ( azzal kezdem ) Ebben az esetben az M3 nem a motort kapcsolja hanem letiltja az MPG t . Kihasználom hogy a Mach a M3 után még egy kicsit várakozik is és csak utána indul . A program lefutása után azonnal visszaáll a kézi üzem . Ez nagyon jól kihasználható pl egy M32 es kézi üzemű menetvágáskor mert a MACH csinálja a dolgát és én adom a fogást ( aminek a mértékét segéd DRO n látom ) Z = +10 röl indítom a menetet , a kés hegye a darab induló átmérőjének a vonalában . Lefut a G32 , következő G kódsor a kiemelés majd a hazajárás Z=+10 re majd visszaállás átmérőre . Ezzel van vége a programnak , tehát a mach visszaadja a lehetőséget a kézi üzemnek. Ráadom a fogást az MPG vel és ciklus start ot nyomok megint. Ez egy lusta módszer mert automatikusan kialakul egy horony a menet végén de ugyanakkor nagyon egyszerű megírni a kódot és jelentősen gyorsítható a munka mert az ember "érzi" hogy mekkora fogást adhat. És a próbánál szoros a menet akkor rá lehet adni még egy kicsit .
Nem beszéltem a PIC ről : nos az egy quadratúra dekóder ami a MPG jelből Mach független Step dir jelet generál. ( köszönet érte IS Vargának) ) Délután lehet csinálok a rendszerről egy másik videót
Előzmény: B.Zoltán, 2015-02-27 23:44:00 [34442]
nyarfa | 971    2015-02-28 08:11:00 [34443]
Szerinted EMU-200 átalakítható így és lenne elég hely mindenre?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-27 23:02:00 [34441]
B.Zoltán | 1722    2015-02-27 23:44:00 [34442]
Kösz a választ. Erre gondoltam.
Én sem akarom fel adni a kézi tekergetést. Az Asist esztergámon így fogom megcsinálni a keresztszánt, legalább így nem kell átalakítani
az eredeti állapotot.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-27 23:02:00 [34441]
Úgy van megcsinálva hogy mindkét funkció megmaradt . Kézi üzem : keresztszán léptecs motor tartóáramon . Hosszszán motor kikapcsolva norton ott amit szeretnék . Lehet vonóorsóval előtolni,vezérorsóval hagyományos menetet vágni .+ Segítség : 2 db svejk féle DRO
CNC üzem : norton üresben , lakatanya bekapcsolva , Mach + UC 100 + elektronika bekapcsolva. Az indexjeladó mindig adja a jelet . A hosszán Svejk féle DRO monitoroz .
Külön előny hogy a CNC üzemben az átmérő érintő a hagyományos módon is felvehető a régi nóniusszal . De a lakatszekrényen lévő ( könnyen levehető ) doboz gombjaival CNC üzemben van gyors és lassú gombos megközelítés Valamint egy ciklus start egy EME stop és egy pause
Előzmény: B.Zoltán, 2015-02-27 22:50:00 [34439]
empé13 | 159    2015-02-27 22:52:00 [34440]
Nagyon szuper!
A kúpos menetről is láthatnánk egy kis videót?
P.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-27 19:48:00 [34431]
B.Zoltán | 1722    2015-02-27 22:50:00 [34439]
Nagyon tetszik ez a kés mozgatás,persze a videó is.
Kézi mozgatás is maradt?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-27 22:36:00 [34438]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-27 22:36:00 [34438]
Mint írtam 460 körüli a fordulat. A z sebesség a kritikusabb de az 1.5 ös menetet 700 1/ min nel is tudja
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-02-27 22:33:00 [34437]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-27 22:33:00 [34437]
X= 3 mm clearanace volt állítva. Visszamegy az elejére ( Z= +10) majd fogást vesz .A megtorpanás valóságos mert akkor szinkronizál az Uc 100 as ( fordulatot mér ,számol, és elstartol )
Előzmény: Servo, 2015-02-27 22:10:00 [34436]
Servo | 860    2015-02-27 22:10:00 [34436]
Nem gond. Szerintem a kód volt így megírva.
Előzmény: KoLa, 2015-02-27 22:04:00 [34434]
Servo | 860    2015-02-27 22:09:00 [34435]
Nem. Videó eleje is pont a menetvágást untatja. Visszamegy a kés a kezdeti pontra és ott történik egy kis megtorpanás. Lehet hallani is a léptecsen.
KoLa | 7598    2015-02-27 22:04:00 [34434]
Nem, a videó szaggat?
Előzmény: Servo, 2015-02-27 21:37:00 [34433]
Servo | 860    2015-02-27 21:37:00 [34433]
Nagyon tetszett a videó!
Érdekes volt a menetvágás ciklusa. Miért volt benne egy kis megtorpanás, minden ciklus kezdeténél?
Lehet, hogy egy kicsit nagy volt a kiemelés. Bírna nagyobb sebességet is. Úgy halottam a léptetőkön.
KoLa | 7598    2015-02-27 21:11:00 [34432]
Gratulálok!ez nagy ötlet! most értettem meg!
A Tos-nak,van ott valami mechanizmusa a menetkés kivételére!ezt cnc-sítetted meg
Köszi az üdítő látványosságot!szép munka!
Régen láttam már itt, ilyen, pont ideillő hozzászólást!
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-02-27 19:48:00 [34431]
Feltettem a táramba egy hevenyészett videót : M30* 1.5 menet vágása cnc -sített TOS sal
Fordulatszám :462 1 / min . Csak összecsaptam, majd teszek föl gyorsabb és nagyobb fogást alkalmazó képeket is . Főleg az egyszerű kinematikára szerettem volna utalni ( kettős keresztszán, vezérorsós hosszmozgás ) Az orsóházon két "Svejk féle ( Mach független ) . DRO . Az alsó a Z mozgást monitorozza, a felső a kézi ( CNC alatt nem használatos ) keresztszánt. A szánszekrényen egy klaviatúra emulátorral felépített szánmozgató egység ( shift is van! ) Gyorsan teszek föl még egy fotót a kész menetről
dosalaszlo | 263    2015-02-26 07:51:00 [34429]
Tudnátok ajánlani valami egyszerű 2 tengelyes rajzprogramot esztergára ami tud Mach3 számára elfogatható kódot generálni??
Tisztelettel
Dósa László
mikkamakka | 394    2015-02-26 00:53:00 [34428]
Moderálva, a nagy betűk és a nem topicba illő téma miatt.
Előzmény: kozmaj, 2015-02-25 18:12:00 [34384]
morfeus | 827    2015-02-25 23:26:00 [34427]
Nagyon szépen köszönöm a felajánlásodat igazán megpróbálnám az excenter esztergálást,bár elötte egy tokmánytárcsa lesz
De ha nem megy kereslek mindenképp!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-25 22:52:00 [34426]
n/a (inaktív)    2015-02-25 22:52:00 [34426]
Mihez kell,mennyire kell pontosnak lenni,ránézésre nem tünik egy precizios dolognak!Én aluból csinálnám,többiek írtak még módszereket úgy is meg lehet oldani!Ha nagyon nem boldogulsz írj,megcsinálom neked szívesen!Látom nem lakunk messze egymástól!
Üdv:Richárd
Előzmény: morfeus, 2015-02-25 22:26:00 [34421]
morfeus | 827    2015-02-25 22:44:00 [34425]
Jó gondolat és megoldási út,valamelyiket mindenképpen megpróbálom ha másért nem akkor azért mert ilyet még sohasem csináltam!
Két lehetőség van csak vagy sikerül vagy nem
Előzmény: Csuhás, 2015-02-25 22:30:00 [34423]
morfeus | 827    2015-02-25 22:42:00 [34424]
Köszi a tippet!
Igen szerintem is (ha jól tippelem) spiáter!
Előzmény: KoLa, 2015-02-25 22:30:00 [34422]
Csuhás | 6750    2015-02-25 22:30:00 [34423]
Magam előbb egy nagyobb darab közepébe beleesztergálnám a kis lépcsős furatot. Majd egy hengeres vasdarabba fúrógépen fúrnék egy excentrikus helyzetű menetet. Oda fognám fel egy csavarral az alkatrészt majd befogva az esztergába megmunkálnám a nagyobb átmérőt.
Előzmény: morfeus, 2015-02-25 22:24:00 [34420]
KoLa | 7598    2015-02-25 22:30:00 [34422]
Ez valami spiáter fröccsöntött bigyó?
Esztergálj egy korongot ami a külső befoglaló mérete, fúrd ki a megfelelő helyen, fogasd fel egy menetes szárra, és esztergáld le a felesleget!
Előzmény: morfeus, 2015-02-25 22:01:00 [34415]
morfeus | 827    2015-02-25 22:26:00 [34421]
Nagyon köszönöm válaszodat akkor viszont lehet felejtős a dolog mert csak 3 illetve 4 pofás tokmányaim vannak,de a pofákat csak egyszerre lehet allítani!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-25 22:22:00 [34419]
morfeus | 827    2015-02-25 22:24:00 [34420]
Köszönöm válaszodat ,igen a kérdés álltalános remélem ez nem probléma!
A konkrét gyártandó alkatrész mint láttad a képen,nem túl nagy(igaz nincsen méretezve) de a lényeg ha esztergálni akarnám azt kb 9mm átmérőjü alkatrészt hogyan is kezdjek hozzá!
Előzmény: Csuhás, 2015-02-25 22:17:00 [34418]
n/a (inaktív)    2015-02-25 22:22:00 [34419]
4pofás tokmány aminek külön állitható a pofája,azzal eltolod a tengelyt!
itt a video
Csuhás | 6750    2015-02-25 22:17:00 [34418]
Elég általános a kérdésed... Excentrikus dolgokat legegyszerűbben függetlenül állítható pofás tokmányba fogva tudod esztergálni. Sorozatmelóra lehet egyedi befogó szerkezetet készíteni, akár kiegyensúlyozva is. Egyedi darabnál hárompofás tokmányba is foghatod, egyik pofát egy két menettel eltolva berakva, vagy fordított pofával helyettesítve. Ha pontos excentrikusság szükséges akkor próbálkozni kell, vagy kiszámítani az egyik pofa alá berakandó betét vastagságát.
KoLa | 7598    2015-02-25 22:14:00 [34417]
Olyan békés lett ez a fórum ma délután!
Van egy srác a családunkban aki, egy éves korában megsüketült egy fülgyulladás következménye képpen!
Mível egy távolabbi városban lakik, így az internet a kapcsolat közöttünk! Ő hasonló stílusban ír mint elektron,és nemzetközileg elismert minigolf bajnok, nem akarok párhuzamot vonni kettejük között ...
Vannak akiknek máskép jön le a világ, információ hiány miatt, vagy mert éppen nem azt a részét ismerik,de ügyesek és alkotnak a saját stílusukban!
Törölt felhasználó    2015-02-25 22:09:00 [34416]
Azért ezt az ellenőrzést nem kell nagyon túllihegni.
Legyártanak mondjuk kétmillió selejtet, aminek 100 halálos áldozat a vége, mire "visszahívják" a terméket. Ezt is úgy tálalják, mint ha kegyet gyakoroltak volna.
morfeus | 827    2015-02-25 22:01:00 [34415]
Az lenne a kérdésem,hogy Itt látható! kis excenteres alkatrészt hogyan lehet elkésziteni!
Igazán az excenter esztergálás mikéntje érdekelne!
Előre is köszönöm a segitséget!
n/a (inaktív)    2015-02-25 20:18:00 [34414]
Ha belefér az időbe,akkor természetesen 100%-os ellenőrzés a biztos!
Ha a külföldi papír is így írja :D
Előzmény: svejk, 2015-02-25 20:15:00 [34413]
svejk | 33157    2015-02-25 20:15:00 [34413]
Ez is igaz!
Pl. ha az alapanyag csekély értékű és a ciklusidő is alacsony, akkor nem nagy baj ha pár darab a selejtbe kerül.
De ha az alapanyag pl. egy relatív drága kovácsdarab a ciklusidő pedig több perc akkor már nem lehet kockáztatni.
Általánosítottam a látómezőmben levő munkákat.
Előzmény: batesz, 2015-02-25 19:53:00 [34411]
[ 1.7537 ]
