Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 274 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   270  271  272  273  274  275  276  277  278   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2010-10-03 15:37:00 [4987]
Ha Bp-en, élsz, egyszer gyere el hozzám, és 10 perc alatt rendbeteszem a hajtásod, és egységugrás teszttel megállapítjuk a hibát. Ezt tudom felajánlani.
Fölöslegesen ne nyomjad az Ampereket, az csak felületi kezelés, és előbb-utóbb füst a vége. A léptetőre is igaz ám, hogy pár Watt hasznos P mindenre elég úgy általában Hobby gépeknél.:)
Előzmény: Libus, 2010-10-03 15:16:00 [4985]
elektron | 15859    2010-10-03 15:28:00 [4986]
Pár adatot mondanál még a tápról, meg a motorokról ? A motorok hány voltosak ? A táp mekkora feszültséget ad ki, 10A-nél ? Lehet kicsit alul méretezett akkor a tápod ?
Libus | 1024    2010-10-03 15:16:00 [4985]
Jaja, valóban, de örültem, hogy megmozdult végre
Mondjuk át kell értékelnem az egészet, mert a táphoz vezető kábel finom langyos és igen hajlékony lett a 10A-től A motorok 2A és 1A-esek egyébként. Lehet nem túl optimális a vezérlő setupja A léptetők ellenben nem melegednek, a vezérlőnek is csak az egyik csatornája, de nem egyformák a fetek a csatornákban....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-03 15:10:00 [4984]
n/a (inaktív)    2010-10-03 15:10:00 [4984]
Az elektronikus táp hátránya. Van amikor jobb egy szimpla egyenirányított trafó. :D
Előzmény: Libus, 2010-10-03 14:41:00 [4981]
elektron | 15859    2010-10-03 14:59:00 [4983]
Az nem csoda, ha akkor leakad, nincs benne erő.
Libus | 1024    2010-10-03 14:53:00 [4982]
Kapott 100000uF-os kondit a táp, de semmit nem értem el vele, most konstans 10A-t tol a táp folyamatos áramkorlát mellett, mig eddig csak villogot vagy pislákolt a CC Led Hmmm...
Libus | 1024    2010-10-03 14:41:00 [4981]
Constant velocity be volt kapcsolva, de CopperCAM-ból exportált Gkóddal jól ment a masina, ami gyanús mert ott csak általában 1 tengely teker sokat. Igy lehajolatam, hogy megnézzem a táőot mit művel a csillagteszt alatt és hát igen a 24V/10A-re álitott táp áramkorlátja bekapcsol és ilyenkor 13V körüli feszt ad a 24 helyett Valszeg ez lesz a baj ?
Rabb Ferenc | 4387    2010-10-03 11:24:00 [4980]
Valószínű, hogy a General Configban az Exact Stop van beállítva.
Módosítsd: Config > General Config > Motion Mode > Constant Velocity > OK
De arrra számíts, hogy nagy sebesség és főleg nagy gyorsulás esetében lekerekíti a csillag csúcsait
Előzmény: Libus, 2010-10-03 11:00:00 [4975]
n/a (inaktív)    2010-10-03 11:21:00 [4979]
A General config-ban ...a 'Constant Velocity' van kijelölve?
Előzmény: Libus, 2010-10-03 10:37:00 [4973]
svejk | 33157    2010-10-03 11:18:00 [4978]
P4 1.7 512 MB 40kHz-ig nálam jó...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-03 11:01:00 [4976]
svejk | 33157    2010-10-03 11:17:00 [4977]
Először próbáld meg úgy, hogy a Config/General Config-ban állítsd át a Motion Mode-t Constant Velocity-re vagy a Gkód első sorába írj egy G64-et.
Illetve szintén a Config/General Config-ban a LockAhead értékét állítsd 200 lines-re.
Számolj be az esetleges változásról!
n/a (inaktív)    2010-10-03 11:01:00 [4976]
Egy P4 3.2GHz-e proci lehet, hogy jobb lenne?!
Libus | 1024    2010-10-03 11:00:00 [4975]
Ok, köszönöm a tanácsod, de azaz érdekes, hogy nem irányváltáskor akad, ha nem amikor pl, szinte csak az egyik tengely mozog, akkor a csillag száránál megáll egy pillanatra, amikor nicns irányváltás. Hmm...
Törölt felhasználó    2010-10-03 10:53:00 [4974]
Sajnos most azt tapasztaltad meg, hogy a levegőben való nagysebességű, de lassabb gyorsulású "rohangálás", és a dinamikus irányváltásokkal tűzdelt hajtás két kategória. A motorhajtásod túl nagy redukákt J-t érez, és amiatt csak ennyire képes. De nem kell ezen csodálkozni, ritka az olyan léptetős gép, ami a csillagtesztet 1000 mm/min felett is stabilan tudja. Némi javulást elérhetsz a mikrostep felbontások beállításával, motor áram optimalizással, rámpa program finom hangolással, stb... Ezekkel kísérletezz még.
Libus | 1024    2010-10-03 10:37:00 [4973]
Tanácsot kérnék, most hogy mozog már a CNC-m, tesztelgetem a vasat és a MAch3-at. A spiráltesztet szépen megcsinálja, nem téveszt, de a csillagtesztben, össze vissza rángatóznak a tengelyek. olyan mintha megakadna időnként. A gép léptetőmotoros 0,7Nm-esek, H1 vezérlővel, szépen viszi a 10000mm/perces sebességet, de a csillaggal nem boldogulok még 1200-as FR mellett sem. (egyébként 5mm-es emelkedésű golyósorsók viszik a szánokat.)
A Mach3-ból a 2-63-as van meg teljes tudással, talán ez is lehet a probléma? A PC egy Dell Optiplex, 2,4GHz-es P4-es, a kernel frekit próbáltam már 25 és 75 kHz között, de változott semmi..... Ötlet?
n/a (inaktív)    2010-09-29 23:29:00 [4972]
Ok.
Próbálgatom...
Előzmény: psychobilly, 2010-09-29 21:00:00 [4971]
psychobilly | 273    2010-09-29 21:00:00 [4971]
Szerintem prelleg a kapcsoló. A General config-ban van valahol egy olyan hogy Debounce, próbáld meg növelni az értékét, de ne túlságosan, mert különben lenyomja a kapcsolót a helyéről
50-200 környékén szerintem már jónak kell lennie.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-29 20:52:00 [4969]
n/a (inaktív)    2010-09-29 21:00:00 [4970]
szia!
most probáltam elöször encodert a mach3 mal !
de ez az elsö probálkozásom is mpg kerékel mach3 felé!
most kiprobáltam 3.043 mach3 is ugyanez a szisztéma!
Előzmény: Rinaldo, 2010-09-29 20:11:00 [4968]
n/a (inaktív)    2010-09-29 20:52:00 [4969]
Visszamegy...csak keveset...
De mindjárt kipróbálom 20%-al
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-09-29 19:37:00 [4967]
Rinaldo | 495    2010-09-29 20:11:00 [4968]
Adatok megadásánál pont vessző probléma ...?
Korábban már jól működött és csak most van gond?
Esetleg korábbi Mach3 verzióval??
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-29 17:20:00 [4965]
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-29 19:37:00 [4967]
De visszamozdul valamennyit és lenullázza az aktuális tengeny számlálóját? Vagyis felveszi a HOME pozíciót, vagy csak úgy lazán "vindózosan" lefagy?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-29 14:46:00 [4964]
n/a (inaktív)    2010-09-29 19:18:00 [4966]
video a #4965 problémárol!
MPG_Encoder_test_mach3
-counts/unit : 1
-verocity : 200
is hasonlo a helyzet szalad tovább a tengely 1x és x10 felbontásnál de vajon miért
n/a (inaktív)    2010-09-29 17:20:00 [4965]
sziasztok!
mpg kerék mach3 az az a crycle jog step x1...x10...x100...x1000 modoknál az az x10 modnál szalad tovább a tengely az mpg kerék megálása után de csak enél az osztásnál!
100cpr encodernél az beálitási config igy van!
-counts/unit : 1
-verocity : 100
probáltam ezekel az értékekel is játszani de x10 modba mindig szalad továb az adot tengely ha az mpg kerék már áll!
többi osztási modban semi gond nincs az az 1x..100x...1000x nél ez mind multi-step modban értendö mpg modnál!
mach verzio 2.48!
ilyen problémával találkozot már valaki?
n/a (inaktív)    2010-09-29 14:46:00 [4964]
Az a helyzet, hogy nem mozdít annyit vissza a mechanikán, mint amennyire megnyomja a kapcsolót...tehát a referencia kapcsoló benyomva marad, ami ugye nem jó dolog
Lehet, hogy a kapcsoló pontatlan...
A 20%-ot kipróbálom, most 40%-on megy... a másik gépemen így jó...
"Auto Limit Override" ???
megnézem..., hol találom...mit csinál?
Köszi mindenkinek!
HJózsi | 3862    2010-09-29 11:45:00 [4963]
Auto Limit Override hogy áll?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-28 23:07:00 [4957]
HJózsi | 3862    2010-09-29 11:39:00 [4962]
Vagy : Config -> Homing/Limits utolsó oszlop, Speed %
és ezt 20 - 30%-ra...
Előzmény: sanka74, 2010-09-29 08:37:00 [4961]
sanka74 | 1561    2010-09-29 08:37:00 [4961]
Sziasztok! Igy én is jártam, és arra gondoltam hogy ahogy Ijász is mondja, nagyon rászalad a kapcsolóra és letilt a vezérlőd mert előbb mechanikusan akad meg, és nincs ideje leállni róla.A referenciára mozgás sebességét lehet állítani, azt vedd le 20-30 %-ra.
Ha jól emlékszem ez az..
Rabb Ferenc | 4387    2010-09-29 08:34:00 [4960]
Lehet, hogy túlszalad rajta. Ezt természetesen ugyanúgy érzékeli, mintha már vissza is mondult volna.
Nem tudom milyen végálláskapcsolót használsz, de a működtető részét úgy alakítsd ki/állítsd be, hogy rászaladáskor folyamatosan zárva (takarva, megközelítve) legyen a "kapcsolód".
Az indokolás "Csaba" válaszában van. A megközelítési sebességet vedd vissza 20%-ra.
Íjász | 822    2010-09-29 08:15:00 [4959]
Próbálj beállítani egész lassú sebességet és ha jó a kapcsolód, akkor nem szalad nagyon rá és le tud állni
Csaba | 637    2010-09-29 08:00:00 [4958]
Nem, annyit mozdul vissza hogy visszakapcsoljon a végállás,de valamiért nem szereti ha túl sokat kell visszamennie.
n/a (inaktív)    2010-09-28 23:07:00 [4957]
Hello!
Valahol be lehet adni a MACH-nak, hogy mennyit mozduljon vissza a végállásról?
...nem jön le referenciára állásnál a kapcsolóról...
dreher | 71    2010-09-21 16:06:00 [4956]
Szóval letöltöttem a GMFC Pro-t. Az automatice felrakta a MM 2001 drivert. Ezt már észrevette
a vezérlő és ki is adta a mototnak. Akkor lehetett mérni feszt a kimeneteken. De ahogy kiadta meg is állt ezzel a hibaüzenettel-
driver_XP::Decoupe,device IOC: A paraméter nem megfelelő. A MACH 3-al még csak jelet sem tudok küldeni a vezérlőnek.
Légyszi segítsetek mert már egy merő ideg vagyok!
dreher | 71    2010-09-21 07:18:00 [4955]
Szia PSoft!
Nem néztem még, csak most amit küldtél.
De igazából nem tudom hogy mit is kéne néznem.
Le kellene töltenem valami +drivert vagy valami ilyesmit?
Légyszi segíts mert!!!!
Előzmény: PSoft, 2010-09-20 21:10:00 [4954]
PSoft | 18696    2010-09-20 21:10:00 [4954]
ITT,meg ITT körülnéztél már?
Előzmény: dreher, 2010-09-20 18:43:00 [4953]
dreher | 71    2010-09-20 18:43:00 [4953]
Vásároltam egy vezérlőt maróhoz.
Bekötöttem mindent de meg sem mozdul. A vezérlő gyártója azt monja, hogy a MACH 3-ban kell valamit beállítani ami kompatibilissá hozza az
MM 2001-el de Ő azt nem tudja mert nem ismeri a
MACH 3-at. Ő a GMFC használja. Szóval ha valaki
felismerte a problémámat nagyon kérem jelentkezzen.
alma999 | 170    2010-09-20 16:18:00 [4952]
Rendben.
Előzmény: Csaba, 2010-09-20 14:43:00 [4951]
Csaba | 637    2010-09-20 14:43:00 [4951]
Elég sürgős, és este megírom mailban miről van szó.
Előzmény: alma999, 2010-09-20 11:49:00 [4950]
alma999 | 170    2010-09-20 11:49:00 [4950]
Miről lenne szó és mennyire sűrgős?
Előzmény: Csaba, 2010-09-20 09:49:00 [4948]
Törölt felhasználó    2010-09-20 10:15:00 [4949]
Attól függ, hogy mennyi türelmed van.
Tegnap kezdtem belemélyedni a tanulásba.
Szóval, gyakorlott még nem vagyok.
Nem írtad, hogy mit szeretnél varázsolni.
(Tartok tőle, hogy nem kötünk üzletet.)
Csaba | 637    2010-09-20 09:49:00 [4948]
Kérnék valakit aki jártas a programozásban és tudna egy egyszerű vizardot készíteni az segítsen , természetesen nem ingyen.
KisKZ | 6456    2010-09-04 08:23:00 [4947]
Nem is tudom...
Semmi konkrétat nem keresek. Kevés vagyok én ehhez. Csak ugy értettem, hogy olyan progarmozási segídlet amivel pl. esetleg uj funkciókat lehet a MACH alá programozni.
De ahogy mondtam: Nagyon korrekt amit csilátál!
Előzmény: alma999, 2010-09-03 22:03:00 [4943]
Íjász | 822    2010-09-03 23:16:00 [4946]
Hát igen... erre céloztam.
Volt már, hogy jól jött volna.
Új verzión próbáltad?
Előzmény: Lakatos, 2010-09-03 21:44:00 [4939]
alma999 | 170    2010-09-03 22:43:00 [4945]
Ami rendelkezésemre áll, azokat felmásoltam
IDE
Leírások mappa
Mach3HU.pdf és Mach3Mill_1.84.pdf részletezi a G kódokat.
Előzmény: KoLa, 2010-09-03 22:26:00 [4944]
KoLa | 7598    2010-09-03 22:26:00 [4944]
Szia nagyon jó ez a leírás! A G kódokról kellenne részletesebben egy hasonló, tudsz ilyet?
Előzmény: alma999, 2010-09-03 21:01:00 [4937]
alma999 | 170    2010-09-03 22:03:00 [4943]
Mire gondoltál?
Mi érdekelt volna?
Előzmény: KisKZ, 2010-09-03 21:47:00 [4940]
Kopter | 53    2010-09-03 21:59:00 [4942]
Ez nekem pusztán hobi, és naghyon érdekel a programozás.
Minden hátsó szándék nélkül kértem segitséget.
Kopter | 53    2010-09-03 21:50:00 [4941]
Megtaláltam ,kevés az ilyen önzetlen ,lényegre
törő, segitőkész ember mint te vagy!
Vagyunk egy páran akik abszolut kezdök.
Nekünk egy szalmaszál is egy mentökötél!
kössz!!
KisKZ | 6456    2010-09-03 21:47:00 [4940]
Alma! Ez egy picit becsapós volt!
"...Ha el akarsz egy kicsit merülni a Mach3 programozásában, akkor tudok ..."
Inkább vezérlő kód ptogramozás!
Pesze inkább befognám a számat, mert jó az anyag.
Előzmény: alma999, 2010-09-03 20:32:00 [4933]
Lakatos | 599    2010-09-03 21:44:00 [4939]
Kipróbáltam,tényleg elájul,ha polárban szeretnék fúrni,még sosem volt rá szükségem,ezért nem tűnt fel,eddig elég volt a derékszögű rendszer,az pedig nekem hibátlanul megy.
Azért kijavíthatnák,mert hasznos dolog,persze ha szükség van rá.
Előzmény: Íjász, 2010-09-03 07:50:00 [4919]
alma999 | 170    2010-09-03 21:09:00 [4938]
Igazán nincs mit.
Az első szerszámpálya generáláskor kiderült, hogy az AC 999999 után újrakezdi a sorszámozást. Gyorsan ki is szedtem a posztból, bár a Mach nem problémázott az újrainduló számozás miatt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-09-03 20:42:00 [4935]
[ 1.2715 ]
