Oldal 274 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   270  271  272  273  274  275  276  277  278   Következő ►  Utolsó ►|
sulypeter | 27    2012-01-04 23:54:00 [7247]
Szia "Amatőr"!
Gratulálok a munkához!
Kérdezzük meg Zolibá-t ez milyen polisztirol vagy a cégnél mire használják ezt esetleg hol vásárolják. Így talán sikerül pontosan beazonosítani, a "polisztrol" elég tág fogalom.
Előzmény: Amatőr, 2011-12-31 08:42:00 [7207]
keri | 14086    2012-01-04 22:48:00 [7246]
Milyen fordulat, milyen maró?
Nekem 10ezret forog a KRESS, martam már vele vasat nagyon óvatosan de utána kidobtam a marószárat.
Előzmény: cudar31, 2012-01-04 21:56:00 [7243]
pbalazs | 638    2012-01-04 22:13:00 [7245]
Bár táblázatot nem tudok mutatni, azt el tudom mondani, hogy hogyan kell egy ilyen áramkört méretezni.
Vegyünk egy egyszerű áramkört: táp - ellenállás - LED. Itt a táp feszültsége meg kell egyezzen a LED-en és az ellenálláson mérhető feszültség összegével (Kirchoff-törvény), tehát Ut=Ur+Ul, és azt is tudjuk, hogy ugyanaz az áram folyik át mindhárom elemen, mivel sorosan vannak kötve.
A tápfeszt ismerjük: 3,7V. Tudnunk kell még, hogy mennyire kell világítani a LED-nek, azaz mekkora árammal kell hajtani. Ez legyen most 10mA. Az adatlapjából kiolvasható, hogy 10mA áramnál pl. 1,7V esik az adott LED-en, azaz Ur=Ut-Ul=3,7V-1,7V=2V. Innen Ohm törvényéből R=Ur/Ir=2V/10mA=200 ohm.
Érdemes még kiszámolni az ellenállás disszipációját, nehogy meglepetés érjen: Pr=Ur*Ir=2V*10mA=20mW. A "kommersz" lábas ellenállások negyed wattosak, tehát az jó lesz.
Ha több (n darab) LED-et kötsz sorba, akkor annyi változik, hogy a LED-eken eső feszültség összeadódik, tehát a fenti egyenletbe Ul helyett n*Ul kell (jó közelítéssel).
Több LED-et nem illik csak úgy simán párhuzamosan kötni, mert a LED fényét a rajta átfolyó áram határozza meg, nem a rá kapcsolt feszültség. Mivel nincs két egyforma LED, ezért nem egyformán fognak világítani, mert ezesetben a feszültségük egyenlő, nem az áramuk. Az más kérdés, hogy ez a gyakorlatban zavaró, vagy sem.
De ezzel szerintem menjünk át a kezdő topikba.
Bocs, kicsit hosszú lett...
Előzmény: laacika, 2012-01-04 16:56:00 [7236]
Laslie | 7674    2012-01-04 21:58:00 [7244]
403. That’s an error.
Sajnáljuk, nem rendelkezel hozzáféréssel ehhez az oldalhoz. That’s all we know.
cudar31 | 718    2012-01-04 21:56:00 [7243]
ujabb megmunkálás öntvénybe 8mm ujmaróöntvénybe marás kressmaroval
Laslie | 7674    2012-01-04 18:34:00 [7242]
Hüle !
Nem lebaszásnak szántam...
Csak gondoltam tovább kellene fejtegetni...
Előzmény: VViktor, 2012-01-04 18:29:00 [7241]
VViktor | 1095    2012-01-04 18:29:00 [7241]
Szia.Bocsi csak gondoltam ez segíthet neki,többet nem próbálok ilyet.
Előzmény: Laslie, 2012-01-04 17:33:00 [7239]
laacika | 3149    2012-01-04 17:41:00 [7240]
Köszi Viktor,igen meg kell keresnem a LED nyitófesz-ét és azt is hogy hány miliamperes.Ez eddig ok.A táblázatban ahol kiszámitja nekem az ellenállás méretét ott ha jól értelmezem az elsőhöz a táp feszem kell az az 3,7v (teló töltő.A másodikhoz a LED nyitófeszültsége.A harmadikhoz a ledek száma,eddig egyértelmű éa a negyedikhez pedig hogy az adott ledem hány mili amperes.Jól mondom?
Laslie | 7674    2012-01-04 17:33:00 [7239]
Kérdés, hogy tudja e a LED-nek a paramétereit.
És ha nem akkor ?????
Előzmény: VViktor, 2012-01-04 17:10:00 [7238]
VViktor | 1095    2012-01-04 17:10:00 [7238]
Szia.Talán ez jó lesz neked.
laacika | 3149    2012-01-04 16:56:00 [7237]
Ja és majd el felejtettem B.U.É.K.
laacika | 3149    2012-01-04 16:56:00 [7236]
Sziasztok,Segitséget szeretnék kérni LED bekötésével kapcsán.Kellene nekem egy kiszámitási táblázat hogy meg tudjam állapitani hogy mekkora ellenállás kell a LED elé,különböző feszültség (V) és különböző áramerőség (A) -ről való táplálásról.Valahol pl azt is olvastam hogy nem mindegy hogy sorba vagy párhuzamosan kötöm őket,na meg persze a +,-,ra is figyelni kell.Bocsánat hogy ilyen alapvető kérdésekkel zavarok.
cudar31 | 718    2012-01-03 18:53:00 [7235]
Köszönöm Danibá!! a dicsérő szavakat!! hogy el hozom a gépet azt nem tudom mert nagyon nehéz és hogy hozom ki a pincéből ott raktam össze!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-03 00:52:00 [7233]
forgácsolo | 2703    2012-01-03 14:04:00 [7234]
BÚÉK!! mindenkinek.
egy kis segítség azoknak akik Lithophanes szeretnének készíteni
leírás
film
Törölt felhasználó    2012-01-03 00:52:00 [7233]
Gratulálok, az új gépedhez!
Nagyon szépeket csinálsz a fából!
Remélem ezt a gépet is láthatjuk hatvanban a márciusi talin.
Természetesen a marásokból is hoznod kell mutatóba.
Előzmény: cudar31, 2012-01-01 14:27:00 [7227]
cudar31 | 718    2012-01-02 22:21:00 [7232]
Tomikám meg mondom őszintén semmi feszülés nincs és nagyon szépen dolgozik!!
Előzmény: VTamás, 2012-01-01 16:50:00 [7228]
Nemes János | 951    2012-01-01 21:57:00 [7231]
Sok idő lenne mindenkit külön "lájkolni"
Nagyon szuper dolgok születtek már megint!
Gratulálok mindenkinek!
Nemes János | 951    2012-01-01 21:54:00 [7230]
n/a (inaktív)    2012-01-01 17:12:00 [7229]
Előzmény: cudar31, 2012-01-01 14:25:00 [7225]
VTamás | 1195    2012-01-01 16:50:00 [7228]
Szépek a munkáid!Különösen az órák tetszenek!
Szeretném megkérdezni,hogy az új géped Y-tengelyénél van-e érzékelhető feszülés amit az egyoldalas hajtás okoz.
Pont ilyen felépítésű gép kétoldali orsóinak beépítésén munkálkodtam ugyanis az év utolsó napjaiban és elképzelhető,hogy kár volt annyi időt elszúrni erre részre...
cudar31 | 718    2012-01-01 14:27:00 [7227]
Uj Gép
Ell ütöttem a linket egy kicsit
cudar31 | 718    2012-01-01 14:26:00 [7226]
És rajta van az új gépem is!!Új gépem!!
cudar31 | 718    2012-01-01 14:25:00 [7225]
Boldog Új Évet minden fórum társamnak!!A munkáim amit a Cnc gépemmel Készítettem!!
szokes | 1651    2011-12-31 14:03:00 [7224]
vink plast forgalmazza
szokes | 1651    2011-12-31 14:03:00 [7223]
Vikureen polisztirol lemezek
A műanyagok sorában a Vikureen polisztirol (itthon ismert még sikó néven) különleges helyet foglal el. A Műanyagok ősanyja mára már elmúlt 50 éves és még mindig találnak új alkalmazási területeket. A Vikureen lemezek egyre fontosabb alapanyagok az ipari formatervezők és belsőépítészek számára. A könnyű megmunkálhatóság egyik legvonzóbb tulajdonságuk. Felülete rendkívül sima, jól szitázható vagy síkágyas digitális nyomtatóval nyomtatható, plotterezhető. Az erős lemezanyag határozott élek kialakítását teszi lehetővé.
Rendkívül jól vákumformázható. Mivel nem UV-stabil, elsősorban beltéri felhasználásokhoz ajánljuk.
Színválaszték:
Nagy színválasztékban hozzáférhető, kétféle felülettel: matt/matt vagy matt/magasfényű.
Alkalmazások:
Kozmetikai cikkek, háztartási áruk és irodaszerek csomagolóanyaga. Displayek, vákumformázott tálcák, ártáblák, beltéri reklámok alapanyaga.
szokes | 1651    2011-12-31 14:02:00 [7222]
a polisztirolt elvileg az aceton oldja, a keletkezett finom forgácsot érdemes feloldani acetonban és már is lehet ragasztani....
Előzmény: Amatőr, 2011-12-31 13:59:00 [7221]
Amatőr | 2184    2011-12-31 13:59:00 [7221]
Az az! Makettos haverom is használ ilyent, csak vékonyabbat. Valami oldószerrel ragasztják. Ez nem habosított, tömör lemez.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-12-31 12:56:00 [7213]
Rabb Ferenc | 4387    2011-12-31 13:38:00 [7220]
Na jó, hagyjuk az egészet. Igyunk inkább! Attól talán hamarabb megvilágosodunk.
B.Ú.É.K MINDENKINEK
Előzmény: Csaba, 2011-12-31 13:30:00 [7218]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-31 13:37:00 [7219]
Tölem ilyesmit ne kérdezz
Számomra csak egy fajta létezik de az különbözö szinü és nem golyos szerkezetü
Előzmény: VViktor, 2011-12-31 13:28:00 [7217]
Csaba | 637    2011-12-31 13:30:00 [7218]
Nem, mert tudjuk hogy van lépésálló (aljzatra) meg nem lépésálló (falakra és mennyezetre))
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-12-31 13:12:00 [7215]
VViktor | 1095    2011-12-31 13:28:00 [7217]
A depronra gondolsz?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-31 13:13:00 [7216]
Ja ja .
Szerintem már sokan az utcán keresgélik az alapanyagot
A Baumaxban láttam ilyeneket különbözö szinüek és vastagságuak .
Előzmény: Csaba, 2011-12-31 13:00:00 [7214]
Rabb Ferenc | 4387    2011-12-31 13:12:00 [7215]
Nem keveritek véletlenül az ütésálló polisztirol lemezt a habosított (extrudált vagy expandált) polisztirol habbal?
Csaba | 637    2011-12-31 13:00:00 [7214]
Szerintem ugyan az mint a hungarocell, csak finomabb szerkezettel.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-31 12:56:00 [7213]
Nekem ugy rémlik hogy a modelezök használnak ilyen anyagot .Egy sima habvágoval lehet szeletelni is ha csak a vastagabbakbol van .
Ezekböl azok a rozsaszin meg kék meg zöld anyagok amivel hüszigetelik a házakat kivül belül ?( persze a vastagabbol )
Előzmény: Amatőr, 2011-12-31 09:17:00 [7209]
T.Ati | 407    2011-12-31 12:11:00 [7212]
Sajnos,az opálos nem ok,már próbáltam.
Előzmény: PSoft, 2011-12-31 09:53:00 [7210]
Amatőr | 2184    2011-12-31 10:09:00 [7211]
Nagyon köszönöm. Írok.
PSoft | 18696    2011-12-31 09:53:00 [7210]
Van valami nagyon hasonló 3mm-es műanyag lemezem(opál).
Pillanatnyilag,csak lézeres gépem van(CO),azzal nem igazán tudom kipróbálni.
Küldök pár A4-es darabot belőle,próbára,hátha,...:)
Dobj egy postacímet!
Amatőr | 2184    2011-12-31 09:17:00 [7209]
Köszönöm! Jövőre megnézem pontosan az anyagot hogy mi ez, de 99% hogy sima polisztirol. A coriant nézegettem én is, van egy csomó jó tulajdonsága aminek megkérik az árát de ide nem biztos hogy kell. Szerencsém volt ezzel az anyaggal.
Előzmény: T.Ati, 2011-12-31 09:08:00 [7208]
T.Ati | 407    2011-12-31 09:08:00 [7208]
Gratula hozzá!!!!Én kb fél éve kerestem alternatívát az anyagra,igazán jót nem találtam.A dupont corian-t csillagászati áron adták volna,opálos makrolon-t próbáltam ki,ezt javasolták helyette,de nem jött be.Mégegyszer gratulálok hozzá,szép munka!
Amatőr | 2184    2011-12-31 08:42:00 [7207]
Zolibá: ez akadt a kezembe
Volt egy kis hulladék darab, abba vágtam szikével egy kis csíkot, fény felé forgatva nézegettem hogy talán jó lesz. Aztán hányódott vagy 2 hétig mire kipróbáltam.
Így sikerült.
Karcsi | 785    2011-12-31 07:59:00 [7206]
Gratula
Előzmény: Amatőr, 2011-12-30 08:15:00 [7183]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-12-31 06:17:00 [7205]
Ezért nem semmi ez a furom ha már az "Amatör"-ök is ilyen szépségeket csinálnak ( milyenek lehetnek a profik ?:) .
Gratulálok !!
Az anyag választás tudatos volt vagy csak ugy "amatör" modjára jött az ötlet ?
sanka74 | 1561    2011-12-30 21:50:00 [7204]
Köszönjük!
Előzmény: Amatőr, 2011-12-30 20:18:00 [7196]
sanka74 | 1561    2011-12-30 21:47:00 [7203]
Gratulálok! Király, és nagyon ötletes!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-12-30 20:14:00 [7195]
PSoft | 18696    2011-12-30 21:40:00 [7202]
Egy nagyon jó Lithophane videó a képszerkesztéstől,a képkeret világításig.
Amatőr | 2184    2011-12-30 21:35:00 [7201]
115x95mm az egész, kb 3 órán át faragtam, mert nem ismertem az anyagot, hamarabb is menne.
Egy 7W-os kompakttal van megvilágítva, de nem teljesen hátulról, inkább fentről. Elég az ablak felé fordítani vagy egy gyertyát mögé tenni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-30 21:30:00 [7200]
n/a (inaktív)    2011-12-30 21:30:00 [7200]
Nagyon szép a kontraszt!
Mivel világítod meg?
Mekkora a kép és kb. mennyi ideig készült?
Amatőr | 2184    2011-12-30 21:30:00 [7199]
A legvékonyabb rész 0,3mm.
Előzmény: motion, 2011-12-30 21:09:00 [7198]
motion | 606    2011-12-30 21:09:00 [7198]
Köszi a segítséget.
Még annyit kérdeznék, hogy a fehér felületnél mekkora falvastagságot hagytál hogy ilyen szépen átereszti a fényt?
[ 1.3412 ]
