Oldal 273 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   269  270  271  272  273  274  275  276  277   Következő ►  Utolsó ►|
NagyZé | 165    2017-11-16 14:22:30 [17566]
Szerintem erre a célra jó lehet egy gyengébb maró is. Azt nem írtad, hogy sík felületre vagy görbére kell, folyamatosan adagolni kell-e a pasztát vagy csak pöttyöket lerakni. Mekkora a terület.
A maró motor helyére mehet fel a pasztaadagoló 'oszt jó napot.
Nem vagyok "tapasztalt 3D nyomtató építő"
Előzmény: RJancsi, 2017-11-16 14:02:46 [17564]
sastas | 1222    2017-11-16 14:14:17 [17565]
1.: Valamilyen vezérlő kell neki, de mach3-al is nyomtattak már, cnc-n, szóval nem lehetetlen. De én akkor már egy Duet Wifit vagy Ethernetet használnék, igaz arduino szerű, AVR alapú panel
2.: Igen, azt az arduinos vezérlő is tudja. Van rá kód, pont ezért.
RJancsi | 5811    2017-11-16 14:02:46 [17564]
Sziasztok! A tapasztalt 3D nyomtató építőkhöz lenne pár kérdésem.
1. Csinált már valaki PC alapú 3d nyomtatót? Nem szeretnék arduinót vagy valamelyik klónját használni.
2. El lehet-e érni, hogy ne foglalkozzon a hőmérséklettel (fej, asztal stb.) Akár egyszerű kikapcsolással, akár a szenzor helyére fix ellenállás bekötésével stb.
Egy "paszta" nyomtatót szeretnék építeni, ami "hidegen" azaz szoba hőmérsékletű anyaggal dolgozik.
elektron | 15859    2017-11-16 13:05:27 [17563]
Smoothieboard nálam még nem szerepelt, az naghyobb teljesítmányt tud nyújtani, ha az a pár ezer forint különbség nem számít és egyéb bökkenők nincsenek, inkább azt érdemes választani, ha előre tudható, hogy abban minden funkció fog menni, amire szükséged lehet.
Előzmény: Balulu, 2017-11-16 12:30:13 [17562]
Balulu | 10    2017-11-16 12:30:13 [17562]
A smoothieboard és a mega között még vacilálok egyenlőre.
Előzmény: elektron, 2017-11-16 12:19:00 [17560]
Balulu | 10    2017-11-16 12:24:21 [17561]
Köszi az írásaidat a nyomtató építésekről már megtaláltam és végig is olvastam. Nagyon tetszettek.
Sajnos cnc-t még nem építettem ezért félig megfogadom a jó tanácsot és 250x250x200-as teret tervezek most már. Ilyen
asztallal.
Előzmény: ivanovp, 2017-11-16 09:47:07 [17559]
elektron | 15859    2017-11-16 12:19:00 [17560]
Ezt a Mega2560-at is hűtve fel lehet turbózni az órajelét vagy duplájára, akkor már lehet elég az is akármire, gy is egy két trükkel tökéletes nyomatot lehet vele készíteni.
Előzmény: ivanovp, 2017-11-16 08:34:53 [17558]
ivanovp | 219    2017-11-16 09:47:07 [17559]
Ha sok időd, pénzed van, vagy építettél már CNC-t, akkor persze belevághatsz a 300x300x300 mm terű gépbe! Nem akarom letörni a lelkesedésed.
ivanovp | 219    2017-11-16 08:34:53 [17558]
A smoothieboard szerintem is jó választás, de kezdetnek jó lehet a ATmega2560+RAMPS kombó is. Mostanában akarok átállni ATmega+RAMPS-ról smoothieboard-ra.
Kezdetben én pont úgy voltam, mint Te, hogy építek egy nagyon nagy nyomtatót, de hidd el egy 200x200x200-as terű nyomtató első építésnek sokkal jobb. Nagy, nehéz és drága lesz már csak a kerete is a 300x300x300-as terű nyomtatónak. Nekem a 3. nyomtatóm lett egy CoreXY 200x200x200-as nyomtatótérrel. Legfeljebb 250x200x200-ra vagy 300x200x200-asra építeném át, de valószínűleg így hagyom, ahogy van, mert eddig nem sok dolog volt, amit nem tudtam kinyomtatni, mert túl nagy volt.
Ha ráérsz végigolvashatod a három nyomtatóm történetét (az első igazából egy átalakított CNC volt):
3D nyomtatós cikkek
Előzmény: Balulu, 2017-11-15 22:04:09 [17557]
Balulu | 10    2017-11-15 22:04:09 [17557]
Köszi a válaszokat.
Az MK8-as extrúder linkje:
MK8
A hagyományos xy elrendezést pedig azért nem választottam mert ott a mozgó mechanikának még a motorok súlyát is cipelnie kéne, ellentétben a corexy mechanikával ahol a motorok elvileg fixek és a z tengelynek csak az asztalt kell mozgatnia.
Előzmény: vjanos, 2017-11-15 21:09:53 [17556]
vjanos | 5568    2017-11-15 21:09:53 [17556]
1. Én a smoothieboardot venném, gyorsabb, etherneten is kommunikál, könnyen beállítható.
2. Trapézmenet teljesen jó, ha pontos anya van hozzá. Akár itt a fórumon is van olyan, aki gyárt neked méretre is.
3. Ezek úgy nagyjából működnek, de rakj be pontos linket, a fél ebay mk8-nak hívja az extruderét
4. Inkább a szilikonos.
Én simán nyomtattam a régi gépemmel 0.05 vastagságban. Nem az hogy nem gyors, hanem inkább elbaszottul igen-igen lassú így bármit is nyomtatni :D
0.1 alatt nincs látványos különbség szerintem.
A CoreXY határeset ennél a méretnél, túl hosszú szíjak kellenek. Semmiképp ne a 6mm-es gatyamadzagot válaszd.
A hagyományos X-Y hajtás ellen egyébként mi az érv?
Előzmény: Balulu, 2017-11-15 21:00:20 [17554]
vjanos | 5568    2017-11-15 21:02:44 [17555]
És magyar fejlesztés!
Előzmény: infra, 2017-11-15 17:32:32 [17545]
Balulu | 10    2017-11-15 21:00:20 [17554]
Már régóta olvasgatom a fórumot mindenféle témában és mindig is tetszettek a 3d nyomtatók. Láttam is már párat működés közben szóval nem teljesen új számomra, de sajátom még nincsen. Ezért pár napja a fejembe vettem, hogy én is építeni szeretnék egyet. Ezt a topicot is elkezdtem az elejétől kezdve olvasgatni de még nem sokáig jutottam el. Viszont pár elképzelésem már van és ezekről szeretnék most kérdezni.
Szóval eddig úgy tervezem, hogy ez egy corexy típusú nyomtató lesz 300x300x300-as nyomtatótérrel. 40x40-es alumínium profilokból lesz a váz, hogy biztosan stabíl legyen, illetve csak ott szeretnék nyomtatott alkatrészeket használni, ahol tényleg nem rontanak a merevségen. Ezenkívűl még be lesz burkolva is hogy zárt legyen és tudjak benne abs-t is nyomtatni.
Na most eddig kb. ezek azok amik biztosak. Viszont a következő kérdésekben kicsit most elakadtam:
1. kérdés: Milyen vezérlő panel lenne a legideálisabb? Tudom, hogy az arduino mega+ramps 1.4-es kombó a legelterjedtebb, de
ezen kívül találtam még olyanokat, hogy
-MKS GEN V1.4 alaplap
-RUMBA alaplap
-V1.3 32-bit Open Source Smoothieboard alaplap
Ezek drágábbak a ramps-nél szóval mennyivel jobbak ezek, vagy mivel tudnak többet? Ha esetleg valakinek van tapasztalata valamelyikükkel akkor azt szívesen meghallgatom.
2. kérdés: A z tengely mozgatásához ti melyiket javasolnátok jobban a golyós orsót, vagy a trapéz menetes orsót? Nekem az elsődleges cél a pontosság lenne az ár inkább csak utána szempont, viszont ha észlelhető különbség nincs a nyomtatásban, akkor azért fölöslegesen nem vennék kétszer annyiba kerülő golyós orsót.
3. kérdés: Egyfejes direkt hajtású extrúdert szertenék felrakni, ezeknél a v6-os és az MK8-as extrúderek jöhetnek szóba. Ezek közül melyik a megbízhatóbb, illetve
esetleg van-e valamilyen másik extrúder ami ezeknél jobb és beszerezhető?
4. Kérdés: A 300x300-as fűhető ágyon mennyire egyenletes a hőmérséklet? Illetve a szilikonosat vagy inkább a PCB-set érdemes megvenni?
Illetve még egy utolsó kérdés: Mennyire reális az a cél hogy egy ilyen saját építésű nyomtatóval elérjem a 0,05 mm-es rétegvastagságot? Ti nektek mi a maximális felbontás amit el tudtok érni?
Nekem elsősorban a minőség és a pontosság lenne az első szempont. A gyorsaság nem igazán fontos. Illetve az anyagokon sem akarok spórolni, tehát inkább legyen egy oroszos, robosztus de stabíl gép mint egy olcsó de pontatlan gép.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Hunka Tibor | 8036    2017-11-15 20:11:31 [17553]
Készen van .
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-11-13 09:06:56 [17529]
infra | 242    2017-11-15 19:27:01 [17552]
Nézd meg a cég honlapját sok infó van fent, meg egy nagyon látványos film!
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-11-15 18:01:23 [17548]
ivanovp | 219    2017-11-15 19:01:11 [17551]
Nekem van egy ilyen diamond hotend-em, de még nem tudtam beüzemelni. Még nem próbáltam bovdenes száladagolást, de most muszáj lesz. Hamarosan kipróbálom, ha érdekel valakit, beszámolok az eredményről.
Előzmény: Lee, 2017-11-15 09:34:38 [17539]
infra | 242    2017-11-15 18:34:26 [17550]
Igen, DLP van benne.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-11-15 18:05:18 [17549]
Hunka Tibor | 8036    2017-11-15 18:05:18 [17549]
Ez lenne benne ?
Hunka Tibor | 8036    2017-11-15 18:01:23 [17548]
Ezzel tisztába vagyok , de a megvilágítás itt a lényeg , és arról én nem találtam semmit (van már fordítóm ) Te hol olvastál erről ?
Előzmény: infra, 2017-11-15 17:52:41 [17547]
infra | 242    2017-11-15 17:52:41 [17547]
Igen, több ilyen LCD-s nyomtató is van, de sajnos ezeknél nagy gond a nyomtatás közbeni letapadás, mert alulról-felfelé nyomtat, és minden réteget "le kell szakítania" a tárgylapról.
Annál amit feltettem, ez nem probléma, mert felülről lefelé nyomtat!
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-11-15 17:43:08 [17546]
Hunka Tibor | 8036    2017-11-15 17:43:08 [17546]
És ez ?
nyomtató
infra | 242    2017-11-15 17:32:32 [17545]
Végre egy szuper 3D nyomtató, nagyon jó áron!
Pluto from 3Devised
Ezt még a hobbysták is el tudják érni!!
infra | 242    2017-11-15 17:31:18 [17544]
https://www.kickstarter.com/projects/3devised/pluto-the-worlds-smallest-high-quality-3d-printer?ref=392436&token=16f7ea45
szf | 4462    2017-11-15 16:13:51 [17543]
Nem szeretem a bowdenest, de lehet megpróbálom.
Kölönböző színnel akarok nyomtatni ugyanazon alkatrészek belül.Csak még nem tudom milyen progival generáljak hozzá kódot!
Előzmény: sastas, 2017-11-15 15:45:24 [17542]
sastas | 1222    2017-11-15 15:45:24 [17542]
Igen neked
e3D megoldása? nekik van azthiszem mondjuk bowdenes.
Előzmény: szf, 2017-11-15 10:35:19 [17541]
szf | 4462    2017-11-15 10:35:19 [17541]
Ezt nekem "mondod" ?
Nekem az túl drága!
Előzmény: sastas, 2017-11-15 10:21:09 [17540]
sastas | 1222    2017-11-15 10:21:09 [17540]
A céges gépre Flexion duálfejet raktunk a saját hotendjükkel.
Előzmény: szf, 2017-11-14 16:58:50 [17537]
Lee | 475    2017-11-15 09:34:38 [17539]
és is dupla fejes gépet használok, de még nem 100 % kos nekem fix távolságra vannak a fejek, de lehet később csere lesz olyanra miből 2-3 megy be és egy jön ki. Én ezzel szemezgetek 3 in 1
ivanovp | 219    2017-11-15 07:39:10 [17538]
Köszi, akkor először próbálkozok doboz nélkül. Az új nyomtatómban fel tudom fűteni az ágyat 100-110 fokra.
Előzmény: szf, 2017-11-14 16:57:16 [17536]
szf | 4462    2017-11-14 16:58:50 [17537]
használ-e valaki dual extrudert és milyet?
szf | 4462    2017-11-14 16:57:16 [17536]
Sokat nyomtattam ABS-el. Max 50mm vastag tárgyakat.
Semmilyen burkolatot nem használtam és egy huzatos garázsban ment a nyomtató. Kicsa fórumtársunk látta is.
Ágyikó induláskor 90fok később 75Fok. Fej 260fok.
Wellaflex piros extra strong hajlakkal.
Sajnos most nincs ABS-em, hogy ebben a zimankóba, hogy menne.
Előzmény: ivanovp, 2017-11-14 08:05:50 [17535]
ivanovp | 219    2017-11-14 08:05:50 [17535]
Van egy CoreXY (RepRap-XY) nyomtatóm. Azon gondolkodom, van-e értelme zárt dobozt építeni neki ABS nyomtatáshoz. Még van jó pár tekercs ABS műanyagom raktáron, azért jó lenne elhasználni. Tapasztalatok? Vélemények?
Úgy nyomtattam ABS műanyagot az előző nyomtatómmal, hogy mikrosütő grillcsöveit raktam az ágy alá és felfűtöttem 110-120 fokra.
Devecz Miklós | 2663    2017-11-13 22:38:00 [17534]
Keresek MK3-as (220x220 alu) fűthető asztalt SOS!
elektron | 15859    2017-11-13 21:58:05 [17533]
A gépkonfigurációd milyen, miylen szoftver hajtja, miylen hardver, milyen Z felvbontással, sebességgel, mechanikai paraméterek ? Ha többet tudunk a gépről okosabb tippeket tudnánk adni, hogy mivel lehetne rajta javítani, mivel sok oka lehet ennek a jelenségnek, ami az alkotáson látszik.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-11-13 21:37:34 [17532]
Hunka Tibor | 8036    2017-11-13 21:37:34 [17532]
Ez jó tipp !
Előzmény: Rémiás András, 2017-11-13 20:40:11 [17531]
Rémiás András | 109    2017-11-13 20:40:11 [17531]
Olyan mintha Z irányba nem egyforma magasságba lépne,vagy túl meleg volt a műanyag es "megfolyt".
Előzmény: elektron, 2017-11-13 16:50:44 [17530]
elektron | 15859    2017-11-13 16:50:44 [17530]
Azok a csíkok mik benne ?
Hunka Tibor | 8036    2017-11-13 09:06:56 [17529]
Kinyomtattam a szobrot 20 cm magas !
Törölt felhasználó    2017-11-12 20:17:09 [17528]
valami indukcios asztal lehet jó lenne (hatásfok) printer fejben már látam ilyet indukcios megoldást...
Előzmény: keri, 2017-11-12 09:33:25 [17518]
Kiss Zoltán | 325    2017-11-12 10:19:56 [17527]
Ebből vettem én is
Hasonló célból...
Előzmény: keri, 2017-11-12 10:07:11 [17525]
Kiss Zoltán | 325    2017-11-12 10:18:05 [17526]
Még annyit a fűtött asztalhoz, hogy később a gyári hagyományos fűtéssel is akartam próbálkozni, nagy asztalnál, meg is vettem hozzá a 4db MK2b lapot, kettő lett volna párhuzamosan és kettő sorba kapcsolva. De a tápot már nem vettem meg hozzá...
Akkortály jöttek be a szilikon fűtött aszatalok is.
Az sok szempontból jó lett volna, csak féltem a 220-at odavinni az asztalra, gyerek is van...
(volt már, hogy az extruder (z-tengely) nem állt meg a végkapcsolónál), Ha töri az üveget, és beleéll a szilikonba, abból nqagyobb baj lehet...
Volt olyan is, hogy z irányban a kinyomtatott darabba tolattam bele felülről, elrontottam a programbeállítást, és a nyomtatás végén home ba küldtem a fejet, és elsőre a z-t... Nagy asztalnál nagy áttétellel az asztalt könyebb kettétörni...
Már csak ezért sem érdemes eltérni a bejáratott megoldásoktól, mert ha egyedit csinál az ember, nem láthat mindent előre..
Előzmény: PSoft, 2017-11-12 10:06:10 [17524]
keri | 14086    2017-11-12 10:07:11 [17525]
Na ezzel én is pont így vagyok.
Nekem elég masszív a nyomtató mechanikám, szóval csak annyi lenne, hogy felrakok egy ilyen pici motort a nyomtató fej helyére, és esztergálok rá egy befogót. Persze semmi bonyolultat, csak sárgarézből egy pogácsát amibe hőzsugorral belerakom a fúrót, az alja meg illeszkedik a motor központosítójára.
Ez kényelmesen forog 30 ezret is ha akarom, és egész jó nyomatéka is van.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-11-12 09:59:09 [17522]
PSoft | 18696    2017-11-12 10:06:10 [17524]
Ha nem megfelelő a trafó méretezése az igényelt teljesítményhez, akkor bizony...előfordulhatnak a leírt "jelenségek".
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-11-12 09:55:54 [17521]
keri | 14086    2017-11-12 09:59:45 [17523]
Trafó esetén olyan 200W kell hozzá 12V-ra és nincs azzal gond. De akkor inkább 24V-ra építeném.
Kapcsolóüzemnél is ~200W ajánlott és így egyáltalán nem probléma a max 150W, mivel stabilizáltak, tehát amíg nem terheled túl tartja a feszültséget elég pontosan.
Kiss Zoltán | 325    2017-11-12 09:59:09 [17522]
De, már kinéztem magamnak azt a megoldást is, de sajnos nincs időm megcsinálni, a második printeremhez megvan minden másfél éve és ott áll.. (család/lakás/munkahely egyebek...)
Egy kis minimaróhoz is megvan minden, az is csaak áll alaktrészenként... pedig nagyon csinálnám már...
Előzmény: keri, 2017-11-12 09:53:56 [17520]
Kiss Zoltán | 325    2017-11-12 09:55:54 [17521]
Ha sima trafórol hajtja meg az ember, akkor annak is esik a feszültsége, ha rákötöd ezt a kis ellenállású fűtést. Ez elviheti a képletet... És persze a tarfó is kurvára melegszik...
Alacsony feszültségnél ez könnyen előfordulhat.
A kapcs üzemű tápoknál nem tudom, mennyire szól ez bele...
Nem vagyok villamosmnérnök...
keri | 14086    2017-11-12 09:53:56 [17520]
Jó kis beszámoló.
Amúgy a Devecz Miklós féle furatos asztal nem opció?
Esetleg PEI műanyag lap bevonat is hasznos lehet nagyobb nyomtatásnál.Jól tapad rá a műanyag és gondolom nagyon közel van a hőtágulása, mivel az is műanyag.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2017-11-12 09:47:36 [17519]
Kiss Zoltán | 325    2017-11-12 09:47:36 [17519]
Én csináltam már nagyobb méretű fűtött ágyat.
Nagy asztal fűtése
Elmondom miért nem éri meg:
1. A nyomtatandó műanyagnak nagy a hőtágulása, egy méret felett nem fogod tudni kinyomtatni a nagy darabot, deformálódik/asztalról feljön nyomtatás közben, ha nem akkor utána összemegy/meghajol.
2. Nagy darabnál a selejt készítés lehetősége negyedik hatvánnyal növekszik (nyomtatás leáll/ megakad/áram elmegy, valami túlmelegszik, stb, stb. ).
3. Ha elsőre sikerül is nyomtatás, és nem csak tizedikre, akkor is a fajlagos költséged nagyobb, mintha kis darabonként nyomtatnál. A 20*20-as asztalnál a fűtési költség elhanyagolható, egy 100 Ft-os darabnál 5-10 Ft.
Egy 40*40-es asztalánél már fele a költség (ott is fűtesz, ahol nem kell). Ez tapasztalat. A program kiírja a darab és a vill. energia költségét.
Asztal költségére is ugyanez vonatkozik.
Mire sikerül, többszörösét fizeted ki, mint ha megveszed a gyári alkatrészt.
Az első asztalom fűtőószálból készült, három szegmensből állt, gondoltam külön kapcsolom majd, a kis és nagyobb daraboknál. Alul-felül üveg volt. A fűtés miatt az eredetileg kifeszített fűtőszál belógott, üveghez hozzzáért, az eltörött alul-felül.
Következő eset: Vettem egy tudus 1600 fokig (vagy valami hasonló) hőálló pasztát, amit a kémények koracél csöveit ragasztják össze. Ezt tettem be a két üveglap közé. A két üveglap között persze nem kötött meg az anyag, az üveg elrepedt, szétszedéskor eltörött.
Harmadik kísérlet: távtartók, két üveg, majdnem jó, kiderült a három szegmensem eltérő ellenállású, nem egyformán melegesdett üveg törött...
Negyedik kísérlet: fűtőszál kidob helyette rézdrót 0.7 mm körül, valahonnan maradt ez volt. Ellenállást mértem, hossz számolva, alul bútorlapba csavarok, feltekertem rá, 1*1 cm fa távtartó, négy oldalra, rá az üveg. Első üveg itt is eltört, mert túl gyorsan fűtött, újra csinálam, most 5 perc alatt fűt fel 70 fokra, de azótra nincs vele gondom.
A tápegység 3 db tök egyforma trafó, aminek a 220 V oldalát kapcsolom.
Az egész projetem azért indítottam, mert hulladékokból akartam használható 3d printert csinálni, és akkor amikor csináltam, még nem lehetett mindent kapni a 3D printerekhez. Talán még sima 20*20-as asztal sem volt...
A nagyobb 3d nyomtatók (ez a fajta) akkor fognak elterjedni, ha valaki feltalálja a zéró hőtágulási együtthatójú műanyagot. Ez mondjuk 3-4 Nobel díjas projekt, és 20 év... addig felejtős.
Még annyit: tervben van egy nagyobb darab amit nyomtatni tervezek, ez egy 2500*70 cm darab lenne. Tehát két és fél méter hossz...
De addig nem állok neki, amíg csak a nagy nyomtatóm működik, előbb öszerakom a hagyományos kicsit, azzal fogom kinyomtatni darabonként, és összeragasztom, csavarozom...
Ö lesz a kisebbik:
Dekta kicsi
Előzmény: szaffibetti, 2017-11-11 19:49:11 [17514]
keri | 14086    2017-11-12 09:33:25 [17518]
Na itt van az MK2b fűtőlap paraméterei:
Dimensions 214mmx 214mm
Laminate FR4 1.6+-0.15mm
2 layer, 35μm copper
Red Soldermask - both sides
White Silkscreen - both sides
Power Input: 12V or 24v
copper plated holes
resistance between 1.0-1.2 ohm (12V) or 3-3.4 ohm (24V) (Sainsmart board came in at 1.8 ohm @ 12V/3.6 ohm @ 24V)
12V-on párhuzamosan van kötve a két mező, 24V-on sorosan.
Mondjuk nem értem hogy jön ki nekik az 1 és 3 Ohm
Szerintem névlegesen 2-2.4 Ohm egy mező, akkor párhuzamosan kijön az általam is mért 1-1.2Ohm sorosra meg 4-4.8Ohm és akkor a teljesítmény is 120-144W
Mondjuk én 32V-ról hajtom, így közel 200W a teljesítménye.
Előzmény: Szalai György, 2017-11-12 09:06:25 [17516]
keri | 14086    2017-11-12 09:17:33 [17517]
Valahogy keskenyebb szokott lenni a vezetősáv.
Lehet akkor mégis a vastagabb rézfóliásat használják?
Meg ugye érdemes arra ügyelni, hogy a hőálló üvegszálas NYÁK lemezt használja az ember, ne az olcsóbb papírbakelitet.
[ 0.8127 ]
