Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 273 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   269  270  271  272  273  274  275  276  277   Következő ►  Utolsó ►|
bernula | 61    2010-11-05 10:22:00 [5037]
Használja valaki a mach3 current hi/lo bitjét? Nem találok sehol infót róla, hogy mennyi idő múlva áll be a motorpihi? Gondolom, ha az összes motor áll x ideje, akkor kapcsolja be, mennyi ez az idő, és állítható ez motoronként külön-külön?
Előre is köszi.
lari | 1203    2010-11-05 10:17:00 [5036]
Fiúk!
Tudna valaki némi felvilágosítással szolgálni encoder beállítással kapcsolatban?
MAch3-ban az encoder1-2-3 4 füleket úgy kell értelmezni, hogy az 1 az x tengelyhez tartozik és így tovább?
Aztán a counts/unit rublikába az encoder tényleges felbontását kell beírni?
És a velocity rublikának mi a jelentősége és oda mit kellene beírni? MAradhat esetleg az alapértelmezés?
A és B portokhoz gondolom egy párhuzamos port használata esetén az 1-es számot kell hozzárendelni...
de az A-pin és a B-pin rublikába mit kellene írni?
Egyenlőre ennyi...
Páhi Sándor | 7    2010-11-05 09:07:00 [5035]
Sziasztok!Kérésem lenne hozzátok ,kitudna nekem készíteni egy billogot cnc gépen ez könnyen megoldható sima acél anyagból. Várom válaszotokat,baráti üdvözlettel:Sándor.
Törölt felhasználó    2010-11-05 09:04:00 [5034]
A csavart érpáros megoldás balun trafók nélkül semmit sem ér.
Az elejére és a vezeték végére elég lenne egy kis ferit gyürű amire az egyik eret jobbra a másik eret pedig balra kellene feltekerni, (3-4 menet elég).
Jobb ha kicseréled inkább árnyékolt kábelre.
Előzmény: Pilot001, 2010-11-05 07:54:00 [5033]
Pilot001 | 178    2010-11-05 07:54:00 [5033]
Üdv...
infra led áll szemben egy optó diódával. a "jel" sodort érpáron megy be a gépbe. akkor "világít" a jelző a machban ha kivágásnál van a kapu. amúgy nem. magyarul lassan tekerem akkor felvillan ha vágáshoz ér. ha megállok egy kivágásál vele akkor a fordulat lemegy úgy 6-7 re.
Előzmény: D.Laci, 2010-11-05 07:47:00 [5032]
D.Laci | 5546    2010-11-05 07:47:00 [5032]
"nem stimmel a dolog mert ha áll a gép akkor is mutat fordulatot a mach."
Az tuti nem beállítási probléma!
Smith triger van? Árnyékolás?
Valami gebasz van az éterben:) Csernobil milyen messzevan?:)
Előzmény: Pilot001, 2010-11-05 07:37:00 [5031]
Pilot001 | 178    2010-11-05 07:37:00 [5031]
Üdv...
Nos már én is beástam magam jobban a témába és láttam hogy index jelhez 1 kivágásos kell. A 4 kivágásúnak meg Timing. viszont amit találtam leírást a neten azon úgy írja hogy csak az 1 kivágásos mükszik a XXXXX.32 verzióban ha igaz. nade nekem XXXX.40 es verzió van telepíve szóval ma megnézem mi mit csinál. de valahogy nem stimmel a dolog mert ha áll a gép akkor is mutat fordulatot a mach.
Előzmény: HJózsi, 2010-11-05 01:12:00 [5030]
HJózsi | 3862    2010-11-05 01:12:00 [5030]
A Timing bemenetre programoztad?
Előzmény: Pilot001, 2010-11-04 21:23:00 [5029]
Pilot001 | 178    2010-11-04 21:23:00 [5029]
Üdv !
Remélem már nem én leszek az első aki kérdezi : Mach3 nál ESZTERGA üzemben /bár marónál is jó ha van/ raktam fel optós fordularszám mérőt. be is küldtem a jelet a mach nak. namost ír valami fordulatot de tutti nem jó. a tárcsán 4 kivágás van 90 fokban egymáshoz. egyik kivágás nagyobb mint a többi. mit hol kéne állítani hogy jól mutassa a fordulatot ???
tóthz | 630    2010-11-02 15:47:00 [5028]
Megy már a kütyü?
bardosgy | 84    2010-10-14 18:04:00 [5027]
A csatlakozókat végigmozgattam, de nem gyógyult meg. Ma már biztosan nem lesz rá időm, de holnapra az a tervem hogy:
- feldugom egy másik számítógépre
- megcserélek két motort a vezérlőn, ehhez csak csavarhúzó kell, az megy:)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-10-14 14:14:00 [5026]
Rabb Ferenc | 4387    2010-10-14 14:14:00 [5026]
>>Elektronikához éppen csak konyítok.<<
Ez nagy kár. Legalább azt kellene megnézni. hogy az lpt porton kijönnek-e a step és dir jelek. Ha igen, akkor a kábel vagy a vezérlő a hunyó. De azért minden csatit ellenőrizz le az lpt-től a motorokig.
Előzmény: bardosgy, 2010-10-14 14:00:00 [5025]
bardosgy | 84    2010-10-14 14:00:00 [5025]
Sziasztok. Évek óta használom a mach3-at, azt hittem a beállítása (amennyire nekem kell) már nem jelenthet problémát. Tévedtem. Egy jó ideig nem használtam a gépet és most, amikor el akartam indítani a köv. a hibajelenség: x tengely csak egy irányba forog, y jó, z meg sem moccan. Portokat átnéztem jók. Leszedtem a mach-ot, visszaraktam. Csak a legfontosabbakat beállítgattam de a hibajelenség ugyanaz. Még a motorokat nem cserélgettem, gondoltam előbb kérdezek. A nyáron a víz, ürge módra kiszorított a pincéből egy-két hónapra. Persze közvetlen nem érte a cuccokat, de a magas páratartalom árthatott a H1 vezérlőnek? A számítógépnek semmi baja. A mach meg egy winamp van rajta, más progi nem tudott bekavarni. Elektronikához éppen csak konyítok. Ötlet?
tóthz | 630    2010-10-13 13:26:00 [5024]
Üdvözlök mindenkit!
Kérdezném, hogy van-e valaki aki konfigurált már menetvágáshoz Mach3-at, és segítene nekem beállítani? Sajnos én (többekkel) megakadtam.
n/a (inaktív)    2010-10-13 06:55:00 [5023]
Ezzel megoldódott!
1500-as értékkel hibátlanul működik...
Előzmény: psychobilly, 2010-09-29 21:00:00 [4971]
n/a (inaktív)    2010-10-12 00:39:00 [5022]
Valaki próbálta már Atom-os géppel? Nincs nagy jelentősége, csak kérdezem.
Nemes János | 951    2010-10-09 08:59:00 [5021]
Majd csinálok pár tesztet és felrakom hozzám.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-06 17:29:00 [5015]
elektron | 15859    2010-10-06 18:43:00 [5020]
Elnézést, elnéztem, nem ide akartam nyomni a sok dumát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-06 18:25:00 [5019]
Törölt felhasználó    2010-10-06 18:25:00 [5019]
Ez már nem tartozik szorossan a Mach3 hoz
Előzmény: elektron, 2010-10-06 17:46:00 [5018]
elektron | 15859    2010-10-06 17:46:00 [5018]
"Ha belegondolsz, akkor ha egy tükörrel pontosan visszavered a fényt, akkora sebességgel fog visszafele menni, mint amekkorával beérkezett. Ez pedig szintén gyorsulás, gyakorlatilag a másodperc törtrésze alatti kétszeres fénysebességnyi változás."
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-06 17:36:00 [5016]
elektron | 15859    2010-10-06 17:40:00 [5017]
De azért érdekes kérdés, csak mivel ott is van valami tömeg, a foton valahogy kipattan a tömegből és hirtelen fénysebességgel száguld, amerre lát.
Törölt felhasználó    2010-10-06 17:36:00 [5016]
A fénytanhoz nem értek, csak nagyon alapfokon.
Különben is az Isten mentse meg a Fórumot egy elektromágneses hullám jelenség elméleti fejtegetéseitől.:)))
Előzmény: elektron, 2010-10-06 12:24:00 [5014]
Törölt felhasználó    2010-10-06 17:29:00 [5015]
A gyorsulásnak NEM kell megegyeznie a sebességgel, hiszen két különböző fogalomról, mértékegységről van szó. A gyorsulás a sebesség változással kapcsolatos fogalom, ez köti őket csak össze. Így tehát valami lehet kis végsebességű, de ettől még hatalmas lehet a gyorsulása, és fordítva, lehet nagy valaminek a végsebessége, de ettől még kicsi a gyorsulása.
A lényeg: egy CNC gép annál jobban követi az elméleti szerszámpályát (pontosság kérdése), minél nagyobb gyorsulásra képes. Ez a fő szempont. A végsebesség általában másodlagos forgácsolásnál, anyagban úgysem tudsz Hobby vázzal, olcsó főorsóval rohangálni.
Azaz próbáld meg minél magasabbra állítani a gyorsulást a Mach-ban (ezzel közelíted az igazi egységugrás teszt jelleget), és így is megnézni, hol kezd el lépést téveszteni nagyobb, de még biztonságos motor nyomatékot is adó sebességeknél.
Utána tudva ezt a határt vissza lehet állítani 30-60%-ra a gyorsulást, és akkor a léptecses hajtásod maximumát tudod nagy biztonsággal kihozni lépésvesztés nélkül éles használatkor, forgácsoláskor.
Erős a gyanúm a fentiek alapján, hogy nagyobb gyorsulásoknál (a > 1000 mm/s2) hamarosan lépésvesztést fogsz tapasztalni, de legalább tudni fogod a géped végső képességét.
Előzmény: Nemes János, 2010-10-06 10:55:00 [5013]
elektron | 15859    2010-10-06 12:24:00 [5014]
A fénynek mennyi a gyorsulása ? Csak erről elgondolkodtam rajta, érdekes.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-05 11:30:00 [5011]
Nemes János | 951    2010-10-06 10:55:00 [5013]
Akkor hogy is van ez? A gyorsulásnak meg kell egyeznie a sebességgel?
A mostani beállításokkal jól megy a gép, csak kíváncsiságból kipróbálnám.
Nemes János | 951    2010-10-06 10:51:00 [5012]
Köszi Vbodi! Mondanám hogy majd élőbe is meghallgathatod, de majd talán Debrecenbe megint.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-04 17:31:00 [5002]
Törölt felhasználó    2010-10-05 11:30:00 [5011]
Bocs, de nem fogalmaztam egyértelműen a #4974-ben, kimaradt az állandó jelző az 1000 mm/min értékem elől.
Hiszen ha a Te gyorsulás rámpáddal járatod pl. Mach-on keresztül, akkor nem egységugrás szintű a csúcsoknál az irányváltás, így a teszt lényege a kritikus csillag csúcspontoknál nem jön ki.
Ettől függetlenül a géped jól, és dinamikusan mozog a videód alapján, gratulálok hozzá!
És úgy emlékszem, mintha Te is elég kis áramokkal és motorokkal dolgozol ilyen szépen, azaz mintha mégis lenne abban valami, hogy pár 10 W-os mellékhajtás csodákra képes a Hobby CNC-ben, amiről már régóta írogatok elmélettel alátásztva. Sajnos ez a szakmai igazság a mai napig csípi egyesek szemét.:)))
Előzmény: Nemes János, 2010-10-04 11:43:00 [5001]
Nemes János | 951    2010-10-05 10:20:00 [5010]
Csak tollal próbáltam.
Ahogy elkészült a gép, utána minden elérhető tesztet megcsináltam.
Ez a pozicionálási sebessége a gépnek (a max)biztonságosan.
Ekkora sebességgel még nem munkáltam meg semmit.
Előzmény: LZ, 2010-10-04 19:00:00 [5004]
LZ | 1538    2010-10-04 20:43:00 [5009]
Legalábbis akikkel beszéltem erről...
Előzmény: LZ, 2010-10-04 20:42:00 [5008]
LZ | 1538    2010-10-04 20:42:00 [5008]
A halál a biztos
Akik nyákot marnak 600 körül mennek. Én 25-30e között pörgetem 0.2mm 20°-os tűvel. Próbáltam gyorsabban, csúnyább lett.
Előzmény: Libus, 2010-10-04 19:20:00 [5007]
Libus | 1024    2010-10-04 19:20:00 [5007]
Biztos ez a 600mm/perc? Mondjuk milyen főorsó fordulat mellett és milyen szélesen/mélyen?
Ez nekem nagyon lassúnak tűnik még nulla tapasztalattal is
Előzmény: LZ, 2010-10-04 19:07:00 [5005]
Libus | 1024    2010-10-04 19:18:00 [5006]
Dehogy, csak a levegőt szántogatom....
LZ | 1538    2010-10-04 19:07:00 [5005]
Szerintem ne foglalkozz a motor feszültséggel. Addig emeld az áramot míg kézzel tudod tapizni a mocikat. Nálam egy jó hosszú nyák marásnál jó meleg tud lenni a Z tengely motorja, de még azért marokra lehet fogni.
Nyák maráskor 10000 felével??? olyan 600mm/perc az ideális.
Előzmény: Libus, 2010-10-04 17:50:00 [5003]
LZ | 1538    2010-10-04 19:00:00 [5004]
Marni is próbáltad vagy csak levegőben?
Libus | 1024    2010-10-04 17:50:00 [5003]
Igen, valószinűleg kicsit túl hajtottam első körben a léptecseket, de vitte szépen, nem melegedett, a konyhaasztal majd szét esett alatta
Kiindulási alapként csak azt néztem, hogy a vezérlő leirásánál 4-5x tápfeszt ir túlhajtásra, mint ami a motorra van irva, a motorra nem volt fesz irva (utólag a 2A-ből és az 1ohmból ugye 2V jön ki) illetve eredetileg is 24V körüli tápról ment L298-al, szóval gondoltam nem lehet baj. Szerencsére a tápegység és a vezérlő közötti 0,75-ös hosszú kábel megóvta a vezérlőt és a motorokat a nagyobb áramoktól, mert azért a 100000uF kondi is csúnya nagy áramokat tud tolni. Szóval első megmozdulásra is már rengeteget tanul az ember mindenre meg nem lehet felkészülni.... de lesz ez még jobb is
Mondjuk volt/van benne kraft, az X asztalt nem birtam fél kézzel kitámasztva megfogni, az Y-t igen, de ott figyelt rajta a legalább 7kg-os Z is. Fog ez menni még sok mindent be kell fejezni és jó lesz. Ha 10000-el nem is, de a felével csak fog ez menni nyákmaráskor...
Ahogy a népi bölcsesség mondja, az első házat az ellenségednek, a másodikat eladára és a harmadikat magadnak építed. Igy van ez a CNC-vel is. Igazából óriási szerencsém volt az alapanyagokkal, mert a gép alapja egy fotoplotter volt, amiben az alap és a két tengely már adott volt én csak nyákot akartam gravirozni, de ha már, akkor nem méretezem alul a gép többi részét sem.
Előzmény: svejk, 2010-10-04 11:43:00 [5000]
n/a (inaktív)    2010-10-04 17:31:00 [5002]
De szépen muzsikál!
Nemes János | 951    2010-10-04 11:43:00 [5001]
Annakidején megcsináltam ezt a tesztet, 2500mm/peces sebességgel 1000 gyorsulással rendesen megy.
Most gyorsan csináltam egy videót.
Nem gépnek van ilyen hangja, pont egy konténert húztak el a ház előtt
___VIDEÓ___
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-03 10:53:00 [4974]
svejk | 33157    2010-10-04 11:43:00 [5000]
Tényleg, ezt nem is vettem figyelembe
Libus, 2000-es fordulattal szeretnéd a léptetőt tekerni?
Egyszerű vezérlőnél még a 800 1/perc is sok, ha bolondbiztos gépet akarsz.
Előzmény: Nemes János, 2010-10-04 11:28:00 [4999]
Nemes János | 951    2010-10-04 11:28:00 [4999]
10000mm/perc az nagyon sok! Vedd figyelembe a motor adatait ha van. Általában 800 fordulatnál még jó a nyomatékuk a léptecseknek, azaz 800*5mm(az orsó) az 4000mm/perc. És ha ezen a sebességen rendesen megy akkor lehet fentebbmenni apránként.
Előzmény: Libus, 2010-10-03 10:37:00 [4973]
n/a (inaktív)    2010-10-04 10:07:00 [4998]
arol énis lemontam a morzekupos levegös szerszámbefogásrol sok nagyon sok pénz!
Előzmény: frob, 2010-10-04 08:51:00 [4996]
frob | 2339    2010-10-04 08:51:00 [4997]
igen valami ilyesmire...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-03 22:40:00 [4995]
frob | 2339    2010-10-04 08:51:00 [4996]
egyenlőre még semmilyen :D
szedegetem össze a motyókat, és látom ilyesmire is szükségem lesz majd ha haladósba akarom csinálni, mivel mindig olcsóbb mint egy szerszámcserélős motyó
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-03 22:26:00 [4994]
n/a (inaktív)    2010-10-03 22:40:00 [4995]
valami ilyesmire gondoltál?
szerszám bemérés!
mindenféleképen kel bemenet a mach3 felé!
Előzmény: frob, 2010-10-03 22:02:00 [4992]
n/a (inaktív)    2010-10-03 22:26:00 [4994]
milyen vezérlöd van?
read bemenet van rajta?
mert az ilyemi megoldásokra jo az az 3d tapinto és szerszám nulpont felvételhez is!
svejk | 33157    2010-10-03 22:20:00 [4993]
Én sem találtam az árlistában, írd be a topicjába.
frob | 2339    2010-10-03 22:02:00 [4992]
hát kerestem de nem találtam meg... ezek szerint jobban kell keresenem
Előzmény: svejk, 2010-10-03 20:28:00 [4991]
svejk | 33157    2010-10-03 20:28:00 [4991]
Pedig lehet kapni a Klavio kft-nél is.
Előzmény: frob, 2010-10-03 20:06:00 [4990]
frob | 2339    2010-10-03 20:06:00 [4990]
Nem egészen ide való, de valamennyire még is, hiszen a program szerszám nullpont felvevése izgatna.. ti ezt milyen eszközökkel szoktátok megejteni? Ezt szokták megoldani valami hall cellás motyóval? Keresgélek már pár napja a neten de valhogy nem sikerült ebbe belefutnom, előre is köszi a segítséget.
elektron | 15859    2010-10-03 16:56:00 [4989]
Az nagy öröm, mikor már az egész elkezd működni. Van benne sok minden, ahogy leírod.
Előzmény: Libus, 2010-10-03 16:42:00 [4988]
Libus | 1024    2010-10-03 16:42:00 [4988]
Még épp hogy mozog állapotban van a gép, egyébként aluvázas aluprofilokból, X kb500mm, Y kb300, Z kb70mm hasznos úttal, ISEL lineáris elemekből épitve, (gyári golyós orsó + lineáris megvezetés aluprofilba illetsztve.) A Z saját kreálmány, 2 db 15-ös lineáris sin + 4db kocsi 10-es alu lemezre épitve és egy RAVA motort emelget 16x5-ös golyósorsón. Maga a gép mozgó asztalos kialakitású, az Y hid nem elég stabil, mindössze 40x40 profil tartja, ez egyenlőre az egyik gyenge pontja. Az X és Y tengelyt egy-egy 2A/1ohmos motor hajtja direktben ez már eleve gyári kialakitás kuplunggal (oriental motor, de ISEL matrica van rajta) Eredetileg L298 hajtotta bipolárisan, most a H1 vezérli unipolárisba kötve. A Z tengelyt 5V 1.1A-es léptecs emelgeti, jóval komótosabban. A táp egy TR-9158 40V/10A-es, leszabályozva 24V-ra. Nem ezzel a vezérlővel tervezem használni, mert megsüketülök a léptecsek vonyitásától Valszeg egy kinai TB6560 lesz benne, majd.
Előzmény: elektron, 2010-10-03 15:28:00 [4986]
[ 1.3951 ]
