Lézer
Lézer
Oldal 273 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   269  270  271  272  273  274  275  276  277   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2015-01-05 18:29:00 [5423]
Komolytalan vagy!
Vagy...
Komolytalan vagy?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-05 18:24:00 [5421]
Törölt felhasználó    2015-01-05 18:28:00 [5422]
a kupán lenne a név, mint névjkegykártya,
Törölt felhasználó    2015-01-05 18:24:00 [5421]
2-3 deci bor/sör ... nincs még fakupa se.... csak bor.... mint tudjuk, a gépész bort iszik, de sört is...
Előzmény: PSoft, 2015-01-05 18:22:00 [5420]
PSoft | 18696    2015-01-05 18:22:00 [5420]
Mekkora az a 'fakupa' mi férne bele?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-05 18:13:00 [5419]
Törölt felhasználó    2015-01-05 18:13:00 [5419]
feladat:
fakupa belső felületébe kellene feliratot készíteni (nem matricás)
mi lehetne a megoldás?
sanyi84 | 1358    2014-12-31 09:04:00 [5418]
Adatlap szerint 1.7 A tipikusan 1.6 W .
Előzmény: Pabló, 2014-12-30 12:25:00 [5413]
zozo | 5527    2014-12-30 19:33:00 [5417]
Aham, értem, köszi, 10ezer voltok nem jutottak eszembe
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-30 19:15:00 [5416]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-30 19:15:00 [5416]
Ha nem lenne rövidre zárva, és a ruhádról átpattan egy szikra, akkor több tízezer forintot kidobtál az ablakon. ás igen rövidre zárt állapotban illik szerelni mindaddig még véglegesre nincs forrasztva.
Előzmény: zozo, 2014-12-30 19:00:00 [5415]
zozo | 5527    2014-12-30 19:00:00 [5415]
Miért van összetekerve a tápmadzagja? -Ennyire kényes pár mV külső ingerre is?
És akkor ezek szerint beforrasztás előtt is rövidre kell zárni, majd bontani a rövidzárt?
(bocsi, ha sületlenség, de elkezdett érdekelni a lézeres téma)
sanyi | 1926    2014-12-30 13:20:00 [5414]
Mennyire pontosan van besajtolva a lézer? egytengelyű az optikával? Az E-bay-es képeken nagyon el van laposodva a kilépő sugár, de lehet az asztalon fekvő optikák miatt is...
Pabló | 1615    2014-12-30 12:25:00 [5413]
Én ilyent rendeltem többször már, de érdemes hozzá venni akár G2 lencsét is.
Kék lézer
Előzmény: elektron, 2014-12-30 12:06:00 [5412]
elektron | 15859    2014-12-30 12:06:00 [5412]
Ez a fajta jó lenne ?
Kék lézer 2W
designr | 3621    2014-12-29 13:59:00 [5411]
Miért kínából kell ezt nekünk rendelni?
Ötlet lézergépre..
sanyi | 1926    2014-12-27 12:58:00 [5410]
Most már értem. A "gyári" üveg lencse rendszereknél (3 lencsés) 8mm, illetve 9,5mm szokott lenni a fókusztávolság 440-450nm hullámhosszra. Műanyagból gyártanak 4,6 és 11,5 között több féle fókusztávolságút is. Ezen kívül vannak viszonylag nagy átmérőjű achromatikus lencsék, de ezek kicsit drágábbak... 15-25 EUR/db az ára + szállítás.
Használsz sugárkorrekciós lencséket is? Alapesetben a lézerdióda sugárzó felülete egy téglalap és korrekciós lencsékkel lehet négyzet alakúra húzni és utána fókuszálni. Ilyenek vannak a kézernyomtatókban, digitális fénymásolókban is.
Előzmény: PSoft, 2014-12-27 12:38:00 [5409]
PSoft | 18696    2014-12-27 12:38:00 [5409]
Lehet,hogy nem az enyém a legcélravezetőbb technika a fókusz legjobb beállításra,de elmondom.:)
Első lépésben,próbálok az optikát a házban ki/be tekergetve,az optikától 80-100mm-re egy homogén,koncentrikus,kontrasztos kék foltot vetíteni.
Ha igy sikerül a legjobbat beállítani,utána már az optikához nem nyúlok.
(Szerintem így lesz,optimális a házon belül a dióda,és az optika közötti távolság.)
Utána már csak a "Z" +- állításával fókuszálok,a legkisebb fénypont elérésére törekedve a munkadarab felületén.
Így adódik nálam a fókusztávolság az említett 52-54mm közé.
Ha esetleg nem így kellene a fókuszpontot "szakszerűen" beállítani,majd...úgyis megírja valaki.:))
Előzmény: zozo, 2014-12-27 11:37:00 [5406]
PSoft | 18696    2014-12-27 12:24:00 [5408]
Meg is jött,köszönöm!
Válaszolni fogok a kérdéseidre.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-12-27 11:38:00 [5407]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-27 11:38:00 [5407]
küldtem egy levelet lézer ügyben a leveleződre
Előzmény: PSoft, 2014-12-26 18:23:00 [5405]
zozo | 5527    2014-12-27 11:37:00 [5406]
"(olyan 52-54mm körül van valahol a fókuszom) "
Hogyan lehet megmérni?
-Ezen a távolságon tudod a legkisebbre összehúzni a fókuszpontot? -Vagy valami más trükkel?
PSoft | 18696    2014-12-26 18:23:00 [5405]
Az "ezt készítettem..." topic-ból áthozva,talán itt jobb helye van ezeknek a 2-4W-os kék lézer/optika infóknak!
ˆ Pabló tegnap 22:57 | Válasz | #12746
Ez jó!
Enyémben is ilyen menetes izében a lencse...
Nehéz megmondani,de fura számomra, hogy az enyém kicsivel erősebb dióda, és nem úgy viselkedik mégse.
Lehet a lencse a trükkje, talán ez azért volt olcsóbb. Kéken, amcsik is a G2-re esküsznek, hogy az jobb és erősebb.
ˆ PSoft tegnap 23:08 | Válasz | #12747
Talán,Zolit kéne megkérdezni,hogy milyen lencsével/optikával szereli(k) ezeket az 1,6-2 meg 4W-os kék lézereket,amik a kínálatában szerepelnek.
Mostmár,engem is izgat ez a lencse/optika téma...
Hogy tudnám beazonosítani az enyémben lévőt?
ˆ hebo87 tegnap 23:40 | Válasz | #12748
Először is Boldog Karácsonyt!
Látom a lencse a téma, akkor felvilágosítok.:)
Alapból a 2W-os lézerhez mindig a 3elemes lencsét adom, ez hosszú fókusz távolságú lencse. Persze ha valaki kér tudok más lencséket is.
A 4W-oshoz 2db lencsét adok, a sima 3 elemes lencsét és a G2 -től is jobb gyári lencsét.
Azonban a G2 és ezek az egy elemes lencsék rövid fókusz távolságúak, emiatt nagyon közel kell rakni a munkadarabot a lencséhez 10-20mm-re, és a rövid fókusz miatt vastagabb anyagok vágásánál is problémásabb lehet hiába a kicsit nagyobb teljesítmény.
ˆ PSoft tegnap 23:55 | Válasz | #12749
Köszi a hasznos infókat!
Tehát,ezek szerint az enyémben sem a "G2-es" optika van.
Inkább a "3 elemes" hosszú fókuszú.
Servo | 860    2014-12-23 21:03:00 [5404]
Köszönöm a választ!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-12-23 19:40:00 [5402]
Török Tamás | 2045    2014-12-23 19:44:00 [5403]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-23 19:40:00 [5402]
Kicsit elnagyolod a dolgot . De valami hasonló : Energia = h*c/lamda
ahol h = Planck állandó , a lambda pedig a fény hullámhossza , a c pedig a fény terjedési sebessége ) Ha a nevezőbe 800 nm helyett 400 nm t helyettesítünk akkor a foton energiája 2 szeres lesz. Lézernél még figyelni kell a megmunkálandó anyag abszorpcióképességére is . Lehet hogy a keményebb 400nm es sugár 4 szer jobban abszorbeálódik egy anyagban ezért nem kétszer hanem 4 szer nagyobb roncsolást okoz .
Egy Yag fiber lézer sokkal jobban vágja a vasat mint egy CO2 infra , mert a vas jobban "nyeli el" a Yag lézer sugarát
Előzmény: Servo, 2014-12-23 19:13:00 [5401]
Servo | 860    2014-12-23 19:13:00 [5401]
A lézerek teljesítménye hogyan változik a hullámhossz függvényében?
Ha van két lézer, az egyik mondjuk 800nm a másik 400nm, akkor nagyságrendileg mekkora a Wattszámbeli különbségük?
Kétszeres lenne a különbség, mert az időegység alatt kibocsátott fény a duplája?
ibmnick | 136    2014-12-22 10:43:00 [5400]
Igen, dinamikus "beam expander" a neve.
Előzmény: csatlos.laszlo, 2014-12-22 10:20:00 [5399]
csatlos.laszlo | 145    2014-12-22 10:20:00 [5399]
Tisztelt fórumosok!
Galvo fejes lézer ügyében szeretnén tapasztalattal rendelkezőt megkérdezni.
A galvonál a objektiv után a fény uthossz változik, a szélein hosszab majd a közepe felé rövidül. Kérdésem? Az ugynevezet mélység élességet lehet-e oly módon kezelni, mint a látható fény esetében. Itt ugyan is szükitet blende megoldja ezt a problémát.
ven | 15    2014-12-21 23:42:00 [5398]
Publikus, hogy hol és mennyiért vetted a szemüveget?
Előzmény: Szabó Zoltán, 2014-12-21 07:03:00 [5393]
sunraw | 1463    2014-12-21 19:46:00 [5397]
Infra lézerhez (808nm) sir-nyeteg árul rendes szemüveget. Nekem is tőle van. A kamera is járható út, pláne, hogy a mach3-ban van kamera plugin. Azt is próbáltam egy mezei web kamerával.
vjanos | 5568    2014-12-21 08:53:00 [5396]
Pontosan milyen tipusu szemuveged van?
Eddig 4 ilyen boltban érdeklödtel, és további kb 10- nek irtam mailt. Épkézláb ajánlat sehonnan se jött, de általában válasz sem. Talán nem is vették az eröfeszitést, hogy utánanézzenek. Ez a magyar kereskedelem.
Egy konkrét ajánlat a trotec- töl jött: 55000+ áfa...
Rabb Ferenc | 4387    2014-12-21 08:45:00 [5395]
Lásd: #5302
Előzmény: ven, 2014-12-19 19:39:00 [5392]
elektron | 15859    2014-12-21 07:26:00 [5394]
A hegesztőszemüveg az nem jó infra lézer ellen ?
Szabó Zoltán | 203    2014-12-21 07:03:00 [5393]
ven szerintem mindenek előtt egy munkavédelmi boltban érdeklődj védőszemüveg iránt! Nekem is onnan van. Ha működés közben szeretnél ilyet látni akkor írj nekem kék lézerem van infra nincs. Szerintem a fókuszálása egyszerűbb ha látható a fénye és a munkadarab közepére vagy a megfelelő helyre rá állni. Bár egy kellően jól beállított kamera is lehet jó az infra esetében is biztos. Akinek erről van tapasztalat igazán írhatna!
ven | 15    2014-12-19 19:39:00 [5392]
Egy ideje már olvasgatok lézer ügyben, mert érdekel a téma. Viszont van két számomra nem tisztázott kérdés.
Mi a különbség egy 2W-os kék lézer és egy 2W-os infra lézer között vágás/gravírozás szempontjából?
A másik, hogy lézerhez védőszemüveget érdemes ebay-ről rendelni? Kicsit szkeptikusan állok hozzá. Vagy honnan érdemes beszerzni?
robokacsa | 1504    2014-12-19 16:59:00 [5391]
2013 karácsony előtt pár héttel a rajzok,G kódok topicban szerintem lesz jópár db.
Előzmény: Nejkoff István, 2014-12-19 14:21:00 [5390]
Nejkoff István | 259    2014-12-19 14:21:00 [5390]
Keresek karácsonyi figurák lézerezhető file formában.
Törölt felhasználó    2014-12-16 10:18:00 [5389]
talán könnyebb körbevágni is, mint az üveget... nyilván a hátuljára gravírozott kép struktúrája más lesz
Előzmény: PSoft, 2014-12-15 18:35:00 [5388]
PSoft | 18696    2014-12-15 18:35:00 [5388]
Szia,tudom...tudom...nem kell kétszer mondani...nem kell kétszer mondani!:)))
Milyen is az a "plexitükör"???
Jah....plexiszagú.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-15 08:14:00 [5387]
Törölt felhasználó    2014-12-15 08:14:00 [5387]
Szia, a plexitükör persze plexiszagú... nem tudom miért az üveget használjátok...
Előzmény: PSoft, 2014-12-15 00:10:00 [5386]
PSoft | 18696    2014-12-15 00:10:00 [5386]
Olyan,látványos füstöt valóban nem ereget,de az égő festék szaga...sem kellemes az orrnak.:(
A dekorgumit,meg nem is tudom,most...nincs az orromban.:)
De,valószínű,hogy úgy van ahogy mondod...kínai szaga lehet!:))
Előzmény: mex, 2014-12-14 23:49:00 [5385]
mex | 1221    2014-12-14 23:49:00 [5385]
Nem, nem gravíroztam még tükröt-sem..
Azért gondolom nem ereget akkora füstöt mint például a rétegelt lemez.
De szeretném kipróbálni a dekorgumi vágását is, az meg eredendően kínai szagú.
Előzmény: PSoft, 2014-12-14 23:44:00 [5384]
PSoft | 18696    2014-12-14 23:44:00 [5384]
"Marad a tükör, meg más nem szagló anyag..."
Gravíroztál már tükröt lézerrel?
Egy szép,raszteres kép tükörbe...az nem két perces munka!:)
Ne hidd,hogy a tükörről leégő védőfesték...szagtalan!:)
Előzmény: mex, 2014-12-14 23:32:00 [5382]
mex | 1221    2014-12-14 23:39:00 [5383]
Volt is fenn már a mechanikáról jópár kép, a végeredmény már nem sokban különbözik, kivétel a módosított lézerfej.
Előzmény: PSoft, 2014-12-14 22:07:00 [5380]
mex | 1221    2014-12-14 23:32:00 [5382]
Igen, a mechanika...
Szóval az úgy volt, hogy már majd be' építettem, és ami éppen volt abból álltam neki, és ez meg is látszik a végeredményen. Mindenesetre minden percét élveztem, nekem ez nagyszerű kikapcsolódást jelentett. A mostani állapotról még nincs képem, de elég sok eddigi mozzanat dokumentálva van, felteszem azokat is véleményezésre majd. Az Y trapézorsós, az X fogasszíjas, de erre még az 1W infrát akartam szerelni,a Csewe, és a Béni-féle programokkal szerettem volna próbálkozni. Közben adódott a kék lézer vétele, és így került fel rá ez. Súlya az van neki rendesen, ha most kezdenék hozzá én is csak a diódát tenném ki a hűtéssel együtt. Mindenesetre így is viszi elég dinamikusan, a G-ray rángatja rendesen, de sajna több órás égetést nem tudok bevállalni, mert bizony szaglik rendesen, és nincs egyenlőre olyan helyem ahol ez nem jelentene problémát.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-14 22:46:00 [5381]
Kösz a rajzot : Gondolkodóba ejtettél mert az első gondolatom valami hasonló volt. Egy kollégának említettem hogy 1974 ben meg sem kottyant 10-15 wattot egy hűtött tranyón ( akkor a 2n3055 volt a sláger ) eldisszipálni .
Előzmény: mex, 2014-12-14 14:13:00 [5377]
PSoft | 18696    2014-12-14 22:07:00 [5380]
Nagyon jó,és komplett lézeregységet hoztál össze!
Csak kérdés,és igazán nem kötekedésnek szánom...
Mennyi a kompakt doboz súlya?
Nem lett volna jobb,ha a doboz nem kerül fel a hídra?
Ha én csinálnám...
A doboz lent maradna,csak a hűtőbordára szerelt dióda kerülne fel a hídra.
Nem tudom milyen a mechanika amire építed,de én,egy "könnyű" és gyors lézermechanikában gondolkodom,ahol minden deka fölöslegnek jelentősége lehet a hídon.
Előzmény: mex, 2014-12-14 13:21:00 [5375]
elektron | 15859    2014-12-14 14:25:00 [5379]
Ha akarnál kooperálni, írjál emailt, mutatok valamit.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-12-14 14:02:00 [5376]
mex | 1221    2014-12-14 14:20:00 [5378]
Maradnék az áteresztő elemes áramgenerálás mellett. A kapcsiüzem jellegénél fogva kell hogy tartalmazzon némi hullámosságot, ez viszont akaratlan, nemkívánatos modulációt jelent. Bár lehet, csak túllihegem..
De az előszabályzás, feszültségcsökkentés szerepét egyértelműen előnyös kapcsolóüzemű szabályzásra bízni.
mex | 1221    2014-12-14 14:13:00 [5377]
Ezt a rajzot ugyan magamnak készítettem, de azért a lényeg látszik.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-14 14:02:00 [5376]
engem is érdekel ... Én egy a neten talált áramgenerátorral kacérkodom . Egy kereskedelmi Dc DC ( fesz csökkentő ) kapcsolóüzemű ( kommersz ) Ic aminek a visszacsatoló lábára a lézerrel sorba kötött shunt ről vett és erősített jel megy . Az erősítés szabályozható és azzal történik az áram állítása. Az IC gyárilag rendelkezik egy on/off lábbal ami további modulálhatóságot jelent . Természetesen kell hozzá induktivitás gyors dióda és szűrés , valamint az említett műveletei erősítő ....
Csinálhatnál egy kapcs rajzot
mex | 1221    2014-12-14 13:21:00 [5375]
Itt vannak az eredeti modul képe:
Itt meg az átalakítás után
mex | 1221    2014-12-14 13:07:00 [5374]
A változtatás a kapcsolóüzemű táp miatt volt szükséges. Az eredeti az fix 5V kivitel, nekem csak beállítható kimenő feszültségű volt a fiókban, így további kettő ellenállás kellett a működéshez, ezenkívül az energiatároló induktivitást is sk gyártottam, ami 110uH-re sikeredett, a Sir-féle az 220uH, a gyári ajánlás pedig 100uH...
Az égető áram beállítása 4.7k potival történik, az eredeti 10k értékű.
A ventilátor fordulaszabályzása a hobbielektronián megjelent cikk alapján történik, de ez is módosított, főleg az ellenállásértékek, mivel nálam 10°C hőmérsékletváltozásra állítottam be a teljes fordulatszámtartományt.
[ 1.3319 ]
