Oldal 272 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   268  269  270  271  272  273  274  275  276   Következő ►  Utolsó ►|
izbeki | 1352    2018-10-06 07:46:13 [39174]
Nekem két motorral van megoldva, idáig még nem volt gond vele, bár már két éve tervezem, hogy összekötöm bordásszíjjal( az csak biztosabb).
Idáig még nem hibázott, bár én max. alut marok, nagy erőknek nincs kitéve.
Amúgy egy kimenet tud két vezérlőt is hajtani.
Előzmény: altrix, 2018-10-05 21:27:01 [39173]
altrix | 100    2018-10-05 21:27:01 [39173]
Azon tanakodom hogy y tengelyre 1-vagy 2 motort volna célszerű tenni.Ha 1 motort raknék akkor bordásszíjas áthajtással,vagy 2 motort ,akkor mindkét tengelyre.Ha 2 motort akkor lenne-e elcsúszás,vagy tudnának huzamosabb ideig szinkronban mozogni?!Na de akkor használhatnám-e a breakout 1 kimenetét 2 szervómeghajtóra??
please help me!
zozo | 5527    2018-10-05 21:07:43 [39172]
Windowsban is hasonlót kell látnod, mint én a linuxomban.
Ez az ipconfig (linuxban ifconfig) kimenete:
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.7 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::362d:bd68:730e:acc8 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 8c:70:5a:73:ec:54 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 32558 bytes 24110134 (24.1 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 26022 bytes 4805681 (4.8 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
Ebből ez a sor a MAC address:
Előzmény: zozo, 2018-10-05 20:47:12 [39171]
zozo | 5527    2018-10-05 20:47:12 [39171]
Ilyenkor legjobb egy CD-s vagy pendrive-os live linux, aztán rögtön kiderül, hogy hardware vagy software hiba van.
Mielőtt törölsz mindent,
a router IP címét beírva, be tudsz lépni a routerre. Meg kéne nézni, hogy az látja-e a gépedet. Amúgy is elkerülhetetlen egy új routerbe való belépés, mert ha nem állítod át a jelszót, akkor minden szomszédod a tiédet használja.
A router logjában látod, hogy milyen MAC addressről léptek be, ha valamelyik nem a tiéd, akkor a szomszéd volt.
Le is lehet tiltani a gépet pont a MAC address alapján.
Az is lehet, hogy a windowsos géped le van tiltva, mert pl. a routerben csak 2 vagy 3 gép engedélyezett. Ilyenkor fel kell szabadítani és IP tartományt is megnézni, meddig van engedélyezve. Ha csak 3 gépnek oszt ki, akkor a tiéd feketelistás szintén.
Szóval nem rögtön windowst kéne telepíteni, lehet, hogy ugyanez lesz a vége.
Win-ben ha jól emlékszem ipconfig és getmac mutatja a hálózati hardware címeket. Nincs sajna win-em most kéznél, de kijavít majd valaki, ha nem jó.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-10-05 19:01:17 [39170]
Aknai Gábor | 3191    2018-10-05 19:01:17 [39170]
Köszi, ezeken mind túl vagyok már.
Valszeg marad a win10 újrahúzása.
Legalábbis ezt az infót kaptam, másnál is csak ez vált be.
Előzmény: guliver83, 2018-10-05 18:48:38 [39169]
guliver83 | 3241    2018-10-05 18:48:38 [39169]
Start menü, futtatás, beírod: cmd -> a megjelnő listában jobb klikk, futtatás rendszergazdaként.
A parancssorba beírod:
ipconfig /release
majd ipconfig /renew
guliver83 | 3241    2018-10-05 18:45:06 [39168]
Ha esetleg FIX ip-re van állítva akkor azt kellene visszaállítani.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-10-05 15:42:22 [39167]
Aknai Gábor | 3191    2018-10-05 15:42:22 [39167]
rengeteg féle parancsot kipróbáltam már a cmd.exe-be írva, de semmi eredmény.
A hálózatokhoz úgy tűnik csatlakozik, de internet elérhetőség nem lesz belőle.
A diagnosztika lefuttatása után a szokásos szöveg: A WIFI nem rendelkezik érvényes IP konfigurációval.
Ez természetesen igaz az ethernet kábellel történő kapcsolatra is.
Előzmény: smalla, 2018-10-05 10:30:17 [39166]
smalla | 1117    2018-10-05 10:30:17 [39166]
bekrepált a wifi kártya a laptopban ?
megbolondult a network stack a windowsban?
Ha dróton sem megy, van egy varázsparancs, amitől lehet megjavul, pl ha valamilyen víruskergető hányt bele a windows network stackjébe: adminként kiadva a következő parancsot: netsh winsock reset
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-10-05 05:22:15 [39165]
Aknai Gábor | 3191    2018-10-05 05:22:15 [39165]
Töröltem igen, fix IP-vel nem próbáltam, annyira nem kenem-vágom ezt a részét.
Előzmény: remrendes, 2018-10-05 04:45:56 [39164]
remrendes | 4256    2018-10-05 04:45:56 [39164]
A mentett halozatok kozul torolted?
Fix IP-vel probaltad?
Van eleg hely a DHCP-ben?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-10-04 21:19:17 [39153]
guliver83 | 3241    2018-10-04 22:51:52 [39163]
Csak a bemeneten van opto!
Én is használok ilyen kártyát!
Előzmény: zozo, 2018-10-04 22:25:47 [39161]
altrix | 100    2018-10-04 22:29:04 [39162]
Csak a manualban olvasott mach3ban kernel speed :25.000hz
Na ez kettőzött meg.Lásd 4. fejezet.breakout board
zozo | 5527    2018-10-04 22:25:47 [39161]
Hmmm... én nem találtam optót, csak a bemeneteken láttam.
Majd újra megnézem és bocs, ha félrevezettem valakit.
Előzmény: designr, 2018-10-04 22:18:47 [39160]
designr | 3621    2018-10-04 22:18:47 [39160]
All the signals are opto-isolated
Előzmény: zozo, 2018-10-04 22:16:51 [39159]
zozo | 5527    2018-10-04 22:16:51 [39159]
Nincs limit, nincs optó.
Előzmény: altrix, 2018-10-04 22:05:50 [39158]
altrix | 100    2018-10-04 22:05:50 [39158]
Azt szeretném kérdezni hogy egy vezérlésbe beiktatott breakout panellel-amiket már elég olcsón(2.000ft)lehet kapni,lehet-e step-dir sebesség limit?st-v2
kart emg | 322    2018-10-04 21:48:30 [39157]
Úgy hiszem, hogy valós. Ált. iskola végém az egyik tanár azt javasolta, hogy menjek buszsofőrnek, mert nyugodt vagyok.
Még biztos fogunk eszmét cserélni a fórumon .
Előzmény: Csikarc, 2018-10-04 20:15:09 [39152]
Aknai Gábor | 3191    2018-10-04 21:45:22 [39156]
Köszi a tippeket, elvileg a driver is ok, illetve a profilt is újraraktam már. Semmi eredmény.
Előzmény: MoparMan, 2018-10-04 21:38:42 [39155]
MoparMan | 4020    2018-10-04 21:38:42 [39155]
ja és még valami.
mivel routert cseréltél, elképzelhető, hogy nem azonos a jelszó a régivel, vagy akár a titkosítás (WPA/AES/TKIP és társai). így előállhat az, hogy a korábban tárolt jelszó a gépen nem passzol a jelenlegivel (tételezzük fel, hogy az SSID maradt a régi).
Zarándokolj el a hálózati és megosztási központba, az ismert hálózatok kezelésénél távolítsd el a korábbi otthoni wifi profilját
MoparMan | 4020    2018-10-04 21:35:47 [39154]
A win10 szereti frissítgetni a drivereket, ha akarod ha nem. Futottam már hasonlóba, hogy frissítés után nem akart működni a wifi vagy a hálózati kártya.
Első próbaként a gyártó honlapjáról tölts le egy friss drivert hozzá.
Aknai Gábor | 3191    2018-10-04 21:19:17 [39153]
tegnap óta küzdök lányom laptopjával (Win 10 oprendszer), mert nem akar WI-FI-re csatlakozni.
Nem új a drága 2 éves és eddig nem volt vele probléma.
Millió dolgot kipróbáltam már a netről is, de semmi eredmény.
A diagnosztika szerint: "a WI-FI nem rendelkezik érvényes ip konfigurációval"
Van ezen kívül még pár laptop, aminek semmi gondja nincsen a helyi hálózattal.
Az utóbbi pár hétben történt pár változás a hálózatban, az emeletre betettem egy WI-FI új router-t, egy Synology NAS-t illetve egy 5 porots switch-et is a helyhiány megoldása végett.
Mindent sikerült pillanatok alatt beüzemelni, ezekkel nincs is gondom.
Viszont ezzel a Win 10-es laptoppal nem jutok dűlőre.
ui: ma megjött kisebbik lányomnak is a szülinapi laptopja, amit be is üzemeltem és ez nem akad össze a rendszerrel, szintén Win 10 oprendszer van rajta.
Azt olvastam valahol, hogy egy Win 10-es frissítés is okozhatja ezt a problémát.
köszi ha tud valaki segíteni, Gábor
Csikarc | 5045    2018-10-04 20:15:09 [39152]
Na szerencsére kevés hozzászólást kellett végig böngészni . Ami lejött nekem a fizikus és az amatőr csillagászat mellett , hogy "nyugodt" ember lehetsz . Elnézést de szoktam ilyen saját privát kopó elemzéseket is végezni kíváncsiságból csak eddig nem írtam róla De most nagyon az érdekelt , hogy valós-e a két-három hsz.-ből alkotott képem .
Előzmény: Csikarc, 2018-10-04 19:58:24 [39151]
Csikarc | 5045    2018-10-04 19:58:24 [39151]
Persze nem is neked címeztem a hegesztős témát . Viszont most is olvasva a hozzászólásodat... nem tudom de olyan " tisztán" , egyszerűen írsz ill. fogalmazod a hozzászólásod és ez lenyűgöz . Lehet , hogy nem is tanultad ? Ez csak úgy egyszerűen "jön" ? Én nehezen és hosszan tudom kifejezni magam és látható is ez a hozzászólásaimban .Írjál még pár hozzászólást , hogy tudjam elemezgetni ( bár megtanulni soha nem fogom ) és persze most mindjárt beütöm a felhasználói neved a keresőbe és visszafelé elolvasok pár hsz.-t . Kíváncsi vagyok most már , hogy ugyanez a érzést fogom tapasztalni a stílusodban .
Előzmény: kart emg, 2018-10-04 14:53:49 [39150]
kart emg | 322    2018-10-04 14:53:49 [39150]
Én a gépészkedésbe kontárkodom, amely igen nagy örömömre és megelégedésemre szolgál. Hegesztő trafók buherálásához nem értek, a hegesztést is csak autodidakta módon tanulom, ahogy sokminden mást... Viszont a fórumról nagyon sokat tanulok!
Előzmény: Csikarc, 2018-10-03 21:26:54 [39149]
Csikarc | 5045    2018-10-03 21:26:54 [39149]
Le a kalappal előtted !Mindig lenyűgöz ha valaki így röviden , könnyedén és lényegre törően tud fogalmazni .Én ezt már soha nem fogom megtanulni sajnos . Mindenbe csak kontárkodok . Ez már nem neked szól csak úgy általánosságban (örömmel kontárkodom főleg hegesztőgépekben turkálva)és talán még nem hergelek senkit vele - ma este próbáltam életet lehelni egy Esab Caddy-be és ennyi hozzászólás után már nem is érdekes annyira a téma de ebben is kétutas egyenirányítást leltem .
Előzmény: kart emg, 2018-10-03 11:14:30 [39125]
PSoft | 18696    2018-10-03 20:38:50 [39148]
Én örülnék a legjobban, ha csak azon a kávén(fél kávén) múlna a "boldogság".:)
Az az érzésem, ha a Duna vize kávé lenne...az se volna elég.(nem nekem)
Előzmény: zozo, 2018-10-03 19:14:39 [39146]
kart emg | 322    2018-10-03 20:19:15 [39147]
Valóban viszonylag új vagyok itt a fórumon, és azt is megfigyeltem már, hogy többen (statisztikát nem vezetek), külön kategóriaként kezelnek Téged. Van aki pozitív és van aki negatív értelemben. Igazából nem szeretnék ennek az elemezgetésébe nyilvánosan (és másképp sem, többek között azért, mert ahogy írtad, keveset láttam) belemenni, én alapból konfliktuskerülő ember vagyok, a hideg érvek mezején szeretek maradni, érzelmi töltés nélkül.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-03 17:05:36 [39141]
zozo | 5527    2018-10-03 19:14:39 [39146]
PSoft-tal ketten dobjátok össze a kávé árát... -fele pénz, dupla engesztelés
Előzmény: svejk, 2018-10-03 17:58:05 [39144]
lovas gyula | 1877    2018-10-03 18:38:13 [39145]
Egy Porto Rico rummal én is beszálok
svejk | 33157    2018-10-03 17:58:05 [39144]
Szerintem meg megint Te sértődtél be ezen 'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 39117. hozzászólás.
De tudod mit, kiengesztelésképpen meghívlak egy kávéra vagy üdítőre Fehérváron.
Törölt felhasználó    2018-10-03 17:29:51 [39143]
Pontosan így van, az eredő ellenállás mentén logikus gondolkodni, és az azonos áramok mentén így egyből belátható az 1:2 rézveszteségi arény. De mint már többünk írásából kiderült objetív tanulságként, sok esetben ez elhagyagolható a diódák veszteségeihez képest, így nem is a rézveszteséggel kellene elsősorban foglalkozni. Dehát ugye ismerjük itt egyes emberek hozzáállását a valósághoz.:)
Előzmény: jani300, 2018-10-03 10:57:44 [39123]
B.Zoltán | 1722    2018-10-03 17:13:16 [39142]
DC árammal mértem, és jó is volt a mérés a rézveszteséghez, csak hihetetlennek tűnt az eredmény.
Az ismétel mérések, (különböző áramokkal is) igazolták a mérés pontosságát.
Tekercselő üzemben voltam tanuló, jó pár transzformátort láttam és tekercseltem.
Akkor még nem nem spóroltunk a rézzel, annyira mint a mostani trafókban.
Ez is egy 80-as évekbeli magyar trafó.
Kössz az észrevételedet, semmi kioktatás nem volt benne.
Törölt felhasználó    2018-10-03 17:05:36 [39141]
1. Te mint fizikus nyilván mindent megértettél abból, amit írtam, és remélhetőleg azt is érzted, próbáltam hétköznapian fogalmazni, és így aki egy műszaki szakközépiskolát elvégzett, az remélhetőleg megértette a lényeget. Így aztán a ~2500 elsősorban csak olvasgató fórumtag között remélhetőleg számosnak valami elindult a fejében a gondolataim kapcsán, és egy műszaki fórumon valahol ez lenne a legfontosabb, tanuljunk egymástól, törekedjünk egymás objektív érveit elfogadni.
2. Más itt a baj, Te csak ~ másfél éve vagy itt a fórumon, ha jól látom. Így valószínúleg nem ismered, tudod objektíven szemlélni az ezt megelőző 10 év itteni történéseit.
Elégedj meg annyival, hogy én úgy látom, ezen a Fórumon van kb. 10 fő előitéletes hangadó, aki nem azt nézi mit írok, hanem kioktatásnak, lekezelésnek veszi a műszaki tény beírásaimat, mert egy-egy régebbi vita kapcsán "véletlenül" igazam volt, és ezen besértődtek. Nem vagyok könnyű eset mások számára, mert lassan 40 éve megszállottként foglalkozom mechatronikai témákkal, és nyilván a koszon kívül némi tapasztalat-tudás is ragad rám ezen időszak alatt. Azt jól érzed, nem vagyok türelmes és jól magyarázó tanár típus, te biztos jobban állsz a példád kapcsán a portásokkal, amikor pl. az egységugrás tranziens jelenségéről beszélgetsz vele valamilyen átviteli függvény kapcsán. Ettől függetlenül én nem portásozok, mert voltam már olyan helyzetben, amikor a cég portása intelligensebb, emberibb volt, mint a nagyfőnők. Ilyen világ ez manapság sajnos.
Egy szerencsénk van, Newton zsenialitása kapcsán differenciál matematikai elméleti alaptételeinek köszönhetően ~330 éve tudjuk a jelenségeket ebben a pillanatban is ezekkel megérteni, leírni. Mindenki abba gondoljon bele, micsoda értékálló hatalmas dolog ez a mai nevetséges csicsa, klikkelgetős, naponta változó műszaki dizájn-divat világban.
Előzmény: kart emg, 2018-10-03 14:07:07 [39130]
RJancsi | 5811    2018-10-03 16:57:43 [39140]
Külön felhívom a figyelmet a "Prytz"-féle "baltás" planiméterre. Egy darab kerítésdrótból kézzel is bárki meghajlíthatja. Kb. ácskapocs forma kell, az egyik végét hegyesre kell köszörülni (reszelni), a másikat meg baltaél szerűre kalapálni és már kész is van. Kb. 5-20% pontosan lehet vele területet mérni. A közel kör alakú területeknél pl. Budapest pontosabb, a hosszúkásoknál pl. Balaton pontatlanabb.
Előzmény: svejk, 2018-10-03 16:07:37 [39139]
svejk | 33157    2018-10-03 16:07:37 [39139]
No adott esetben, -mondjuk a zsibpiacon- az ilyen műszerre is úgy tekintettem volna eddig, mint tyúk a pirosszemű kukoricára.
Köszönöm a linket!
Előzmény: kart emg, 2018-10-03 15:53:00 [39138]
kart emg | 322    2018-10-03 15:53:00 [39138]
Egy ország területét régen a planiméter nevű eszközzel tudták közelítőleg megmérni:
Planimeter
Előzmény: svejk, 2018-10-03 13:57:49 [39129]
Csikarc | 5045    2018-10-03 15:13:16 [39137]
Nekem az egészből az az érdekes , hogy van aki egyből megértette amit írok (például te is és Svejk is )és persze vannak akik .... de legfontosabb a
Előzmény: gery03, 2018-10-03 09:34:39 [39116]
vjanos | 5568    2018-10-03 15:06:35 [39136]
Én csak informatikai szakközépbe jártam, ott nem emlegették
Volt is vergődés rendesen az egyetemen utána, ahol úgy érintőlegesen elmondták, de az volt az elvárás, hogy ehhez már úgy is ért mindenki...
Előzmény: svejk, 2018-10-03 15:02:37 [39135]
svejk | 33157    2018-10-03 15:02:37 [39135]
Én úgy emlékszem harmadikos tananyag volt, de lehet negyedikes...
Előzmény: vjanos, 2018-10-03 14:50:48 [39133]
Csikarc | 5045    2018-10-03 15:01:45 [39134]
Én meg még az érettségin sem tudtam mi az és csak ámultam-bámultam mikor a Földes Ferencből jött diák meg kapásból nyomta .
vjanos | 5568    2018-10-03 14:50:48 [39133]
16 évesen még az integrálás szót sem ismertem... :/
Csikarc | 5045    2018-10-03 14:36:00 [39132]
Hogy senkit ne sértsek meg a válaszommal ezért most magamnak írok -válaszolok . A képen látható hegesztőgépet kb. 10 éve buheráltam . Eredetileg négyutas egyenirányítása volt és a főtrafó kétoszlopos szimmetrikus primerekkel és szekunderekkel de én nagyon okosnak véltem magam () és gondoltam átalakítom .Egyszerű mint a tök - átalakítom kétutas egyenirányításúra , kell két tirisztor pár kondenzátor meg a fojtó . Gondoltam még nyerek is rajta mert az elmarad kettő darab egyenirányító vesztesége is nyereség lesz , ami igaz is volt . NO DE !!! Nagyobb lett a kimenő feszültség ami ebben az esetben minden egyes V emelkedés 40 A áramnövekedéssel jár ( a bolond hegesztő ív már csak ilyen ).Szóval a gép max terhelésen ugyan többet tudott teljesítményben de a gép bekapcsolási ideje nagyon leromlott ! Az eltérés jóval több mint 10% volt és sokkal jobban melegedett a szekunder tekercs . Akkor kezdtem el tulajdonképen foglalkozni mi is a különbség a két bekötési típus között mert a főtrafó "viselkedése" ha nem is erősen de jól érezhetően megváltozott ! Mivel addig azt hittem a két egyenirányítási forma tök egyforma egyazon esetben , hát megváltozott akkor a véleményem .
Előzmény: Csikarc, 2018-10-03 08:03:18 [39112]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-10-03 14:31:53 [39131]
Van más integrálási módszer is : lerajzolod , kivágod ollóval majd egy analitikus mérleggel leméred a súlyát . Aztán már a többi dolog számolható . Tudom a következő kérdést : és ha a papír nem homogén?? Homogén papír kell a módszerhez punk tum !
Előzmény: elektron, 2018-10-03 13:39:24 [39128]
kart emg | 322    2018-10-03 14:07:07 [39130]
Egy nagyon híres fizikustól, Lev. Davidovich Landautól származik az a mondás, hogy ha az intézet portásának nem tudod elmagyarázni a problémát, amivel foglalkozol, akkor nem érted igazán. Ezzel teljesen egyetértek, tehát szerintem nem kell integrálni tudni ahhoz, hogy valamit meg lehessen kvalitatíve érteni. Számszerű eredményhez gyakran kell a magasabb matektudás. Inkább arra van szükség, hogy valaki vegye a fáradságot elgondolkozni azon, ha valamit nem ért. Erre it sokan hajlandóak, ez szimpatikus.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-03 13:09:16 [39126]
svejk | 33157    2018-10-03 13:57:49 [39129]
Annak idején 16 évesen megkérdeztem a matektanárt, mondjon egy példát az integrálás használatára a gyakorlati életben.
Azt mondta pl. egy ország területét is így lehet kiszámolni.
No jó, de mondom hol az a függvény ami leírja az ország határát?
Nem emlékszem a válaszra...de biztos beírt egy karót a franciakockás füzetébe. (ezek nem kerültek a naplóba)
Hihetetlen arogáns tanár volt, nála csak egyszer lehetett elrúgni a pöttyöst. A puskázást bukással díjazta és meg is tette, hiába írt utána a diák akárhány 5-ös dogát.
De azért szerettük Őt is.
elektron | 15859    2018-10-03 13:39:24 [39128]
Nem olyan nehéz az az integrálás, meghúzza a grafikont, felszeleteli és egyenként megméri milyen hosszú és széles a szelet majd összeszorozza, meg összeadja a végén.
Úgymond numerikusan integrálja, ahhoz nem kell még egyetemet se végezni.
svejk | 33157    2018-10-03 13:35:03 [39127]
No ez az látod, most meg lett kaparva a felszín és Te elintézted egy nem fontos legyintéssel.
Máskor ha a Te igazadat kell bizonyítani akkor meg képes vagy nüanszokig lemenni.
De nem baj, így szeretünk!
(megjegyzem a #39117 végére is odabiggyesztettem a smiley-t, nem kell mindig, mindent támadásnak venni)
Egyébként meg szerintem nagyon sok dolgot meg lehet józan paraszti ésszel is érteni.
Törölt felhasználó    2018-10-03 13:09:16 [39126]
"A franc se érti ezt."
Nem is fogod, ha nem tudsz integrálni, deriválni, és nem komolyabb matematikai szemlélettel állsz a dolgokhoz (egységugrás és társai, stb...).
Az ilyen primitív képletek, hogy pl. P=U*I csak állandó változókra igazak, minden más esetben a leíró eredő függvényt kell integrálni t1 és t2 idő között. Ezen tartomány alatt egy kőkemény tranziens jelenség zajlik le egyenirányításkor, amikor a dióda a pufferkondiba rátölt valahol a szinusz feszültség mező tetején t1 t2 között. Az említett műszaki könyvek csak ilyen integrál középértékeket közöl (amikre az osztom-szorszom primitív képletek már érvényesek), de emögött sokkal több van az előbbiak alapján, ha igazán érteni akarjuk. Természetesen ezek mind pontosan kiszámolhatók, modellezhetők, ettől csodálatos a matematika műszaki alkalmazása. De ezek messze nem egy hobby fórum témái. A hobbysta elintézi azzal, működik és kész.
Ez az egész egyenirányítási vita téma arra volt jó, amit én itt kezdettől már több mint 10 éve próbálok elterjeszteni, azaz ha a műszaki jelenségek felszínét megkapargatjuk, és igazán érteni akarunk dolgokat, akkor a legprimitívebbnek hitt egyszerű kétutas egyenirányítás is mennyi kérdést vet fel. A többség meg csak klikkel egyet, és indítj a G kódját, mit sem törődik, hogy közben mennyire bonyolult világot is hozott működésbe, amikor "céencézget".
Előzmény: svejk, 2018-10-03 10:44:15 [39121]
kart emg | 322    2018-10-03 11:14:30 [39125]
Nem egészen értem, hogy milyen teljesítményt nem kapsz meg a mérésedből, egy dolog viszont lényegese lehet, ha trafó tekercs paraméterét méred: Ha DC ármot hajtasz át a szekunder tekercsen, akkor csak az ohmos ellenállás határozza meg a feszültségesést, ez lesz a rézveszteség. Ha viszont 50Hz váltóáram megy a primerre, akkor a szekunderen az üresjárati feszültséget gyakorlatilag az indukciós törvény, terhelve pedig a tekercs reaktenciája, az ohmos ellenállása (kettő együtt az impedancia), és a terhelés impedanciája határozza meg. Ez jól is látszik a kétféle terheléssel mért kapocsfeszültség méréseden. (Nem kioktatni akarlak, nem tudom mi a háttered a témában).
Előzmény: B.Zoltán, 2018-10-03 04:17:51 [39110]
[ 2.9400 ]
