Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 272 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   268  269  270  271  272  273  274  275  276   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-11-20 16:02:00 [5087]
van egy nc kod részlet...
N1 G91 G28 Z0. M6 T1
N2 G90 G0 G43 H1
N3 M3 S3000 F0
N4 X2.06 Y-20.86 Z10.01 G0
N5 X2.06 Y-20.86 Z9.10 G0
N6 X2.06 Y-20.86 Z-0.90 G1 <<<<<<<
N7 X1.78 Y-20.34 Z-0.90
N8 X1.58 Y-19.79 Z-0.90
N9 X1.46 Y-19.23 Z-0.90
N10 X1.42 Y-18.66 Z-0.90
N11 X1.47 Y-18.09 Z-0.90
N12 X1.60 Y-17.54 Z-0.90
N13 X1.83 Y-17.01 Z-0.90
mach3 nc kod netöltéskor egyböl N6 sora ugrik
és ezel panaszkodik:
status: cannot do g1 with zero feed rateline 5
van valami nyavaja a kodban!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-20 15:27:00 [5086]
Törölt felhasználó    2010-11-20 15:27:00 [5086]
Valami más lehet ott elcseszve mert nekem simán működik a G00....G01....G02....G03 mach-ban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-20 14:54:00 [5085]
n/a (inaktív)    2010-11-20 14:54:00 [5085]
sziasztok!
mach3 ban hol vanak meg konfigurálva az G..M kodok?
esetleg valami script fájlban!
van egy cam proginak egy post része ami a G és M kodokba lbele rak egy plusz "0" karaktert az az G00 ÉS G01....G02....G03 ezt a mach3 nem tudja értelmezni de meg adhato neki biztos hogy felismerge ezt a parancsokat is de milyen fájlba található meg a mach3 ban amibe meg lehetne ezt definiálni?
sajnos a post processzorban meg probáltam átszerkeszteni hogy a plusz "0" karakter ne rakja bele cam program M..G kodokba de semmi változás mem lett!!!
Rinaldo | 495    2010-11-20 10:42:00 [5084]
Szerintem driver keveredés vagy képernyő fájl gond lehet..vagy most már mindkettő.
Teljes takarítás, driver eltávolítás, registri ehez tartozó dolgainak törlése. Ujra indítás után az eredeti licenszelt ujratelepítése, néhány képernyő fájl tesztelése.
Előzmény: KoLa, 2010-11-19 22:38:00 [5083]
KoLa | 7598    2010-11-19 22:38:00 [5083]
Az a baj hogy ez egy új telepítés volt, teljesen jogtiszta lic, meg minden!
Csak nem működik a reverse run - szerintem - az uninstall miatt mert megmaradt a driver és a mappa is a beállításokkal! és rá telepítettek egy régebbi verziót!
Előzmény: Rinaldo, 2010-11-19 22:24:00 [5082]
Rinaldo | 495    2010-11-19 22:24:00 [5082]
Csak azt tudom javasolni hogy a korábban jól működő verziót kellene visszarakni, de az eszközkezelőben is távolítsd el az impulzus drivert. Kár hogy nem mentetted el a korábbi xml fájlt mert a beállításokat így újra át kel nézni sajnos..!
KoLa | 7598    2010-11-19 22:14:00 [5081]
Igen ! ezt kifelejtettem, bocsi! így próbáltuk de nem működött, sem plasma , sem mill felületen!
Előzmény: Rinaldo, 2010-11-19 22:10:00 [5080]
Rinaldo | 495    2010-11-19 22:10:00 [5080]
A Feed Hold azaz Space-val kell ugye olyankor leállítani és utána fogadja el a Reverse Runt...
majd ujra feed hold aztán cycle start..
Előzmény: KoLa, 2010-11-19 21:30:00 [5079]
KoLa | 7598    2010-11-19 21:30:00 [5079]
Sziasztok! van egy probléma egy lángvágó gépen , amit Mach3 irányít! nem működik a "reverse run" ami fontos egy ilyen gépen mert ha megszakad a vágás, vissza kell tudni lépni arra a pontra ahol megszakadt és újból melegítés , átfújás, és cycle start, hogy folytassa a vágást!
Azt tudni kell hozzá hogy volt egy uninstall és másik verzió próba - driver törlés és mappa törlés nélkül !!!
Felület szerkesztőben megnéztem az OEM kódja jó! mégsem működik, egyik profillal sem!
Mi lehet a baj?
Szám Attila | 990    2010-11-16 22:07:00 [5078]
Van az a Teach gomb. Ott kell majd valamit matatni szerintem. Január-Februárban sor kerül rá legkésőbb.
Február végén mennie kell a gépnek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-16 22:01:00 [5077]
Törölt felhasználó    2010-11-16 22:01:00 [5077]
Így menni fog.
Igen, nekem is van kilátásba, hasonló feladat, 5 tengelyre. Én is azon agyaltam, hogy oldjam meg majd a betamítást. De még nem jutott energiám utánna nézni. Ha más nemn lessz kézi pötyögtetés marad. A majdani használó, szeretné ha tanítható, lenne. Ha, van valami fejlemény mondhatnád?
Vagy, aki tudja a megoldást.
Előzmény: Szám Attila, 2010-11-16 10:01:00 [5072]
Returned | 58    2010-11-16 21:39:00 [5076]
Köszönöm :P
Kiprobáltam és jól müködik.
Köszönöm mégegyszer
Jozs | 891    2010-11-16 21:30:00 [5075]
Az előző Neked ment.
Előzmény: Returned, 2010-11-16 20:25:00 [5073]
Jozs | 891    2010-11-16 21:29:00 [5074]
http://cnctar.hobbycnc.hu/SquirrelTech/Mach3doksik/Mach3_alprogramok.pdf
Returned | 58    2010-11-16 20:25:00 [5073]
Valaki tudja hogyan lehet az alprogramokat meghívni?
Nekem sehogy se jött össze. Ha valaki tudna írni egy példa progit azt megköszönném.
Azt tudom hogy M98-al kell meghívni. De nekem nem jött össze vele.
Mind a két fajta érdekelne ==> külső fájlból behívás és az aktuállis programon belüli meghívás is.
Köszönöm előre is…
Szám Attila | 990    2010-11-16 10:01:00 [5072]
Egy 3D-s kivágást kell megoldani a gépnek csak, de azt több ezerszer. Kézzel lesz állítólag programozva és a Mach3 tanulási funkcióját is fel akarják használni. Tehát beteszi a munkadarabot, rávezeti a marót a megfelelő helyekre és ott eltárolja a kódokat, sorban egymás után. Ha végigért, akkor a gépnek ezt az útvonalat kell csak tudni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-15 23:31:00 [5070]
LZ | 1538    2010-11-16 09:21:00 [5071]
Akkor megnyugodtam, hogy nem a szememmel van a baj.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-15 23:25:00 [5069]
Törölt felhasználó    2010-11-15 23:31:00 [5070]
A Mach3 jól kezeli az 5 tengelyt is. Ha a kód generálás megoldott lessz.
Előzmény: Szám Attila, 2010-11-15 20:21:00 [5067]
Törölt felhasználó    2010-11-15 23:25:00 [5069]
Igen, néha nállam is csal a rohadék. Előfordul, hogy náhány perc után nem számol tovább.
A főnőköm meg az szerint fizet:)))
Jön a góré, aszongya, mivan öreg? Még csak négy perce kezdtél hozzá:)))
Erre én, idehségembe lehajtok egy sopronit, Danibá koktéllal:))
Előzmény: LZ, 2010-11-15 19:24:00 [5066]
KoLa | 7598    2010-11-15 22:27:00 [5068]
Kár hogy már nem használom a PWM szabályzást!
Ezt próbáltam régebben jól működött, csak hamar elfogyott a szabályzási tartomány,úgy látom a G96 S után írt értékkel lehet játszani ahhoz hogy a rendelkezésre álló fordulatszám csúcsértéke X0 nál legyen, vagy nem?
Hát nem! már rájöttem!Ha csak 1500 rpm a legnagyobb fordulatunk akkor hamar elfogy CSS ! főleg ha a frekvencia váltónkkal nem akarjuk szétpörgetni öreg gépünket!
200rpm -1500rpm -ig szabályoztattam vele ,de gyakorlatilag 500 alatt csak kisebb átmérőkre tudtam vele menetet vágni, nem volt elég nyomaték! nagyobb átmérőt 500rpm felett tudok esztergálni, 110-est pl 3mm fogással 0.3 tolással viszi de visszaesik a fordulatszám 450rpm re és itt a tolás 0.33 körülire emelkedik mert a Mach nem veszi figyelembe a G95-t csak mint kijelzést alkalmazza,tehát amennyivel lassul a főorsó az igénybevétel miatt, annyival emelkedik az előtolás fordulatonkénti értéke is, és ez hatványozódik és a frekiváltó nem tudja tovább adni az ampert és letilt, megáll!kés törik mert az előtolás megy tovább!
Tehát ha a Mach3 PWM vezérlésével és CSS-el nehéz lenne egy 300-as tárcsát 'felhúzni'ezért nem használom és a menetvágás miatt sem mert nagyon ingadozik a PWM-es fordulatszám és a Mach csak a kezdőpontot indexeli de azt precízen! utána már csak a stabil főorsó fordulaton múlik minden!
Ezt úgy sikerült megoldani Antal Gábor tanácsait követve , hogy programozott frekvenciákat használok amit egy külső kapcsolóval lehet váltani, egyelőre!akár menet közben is , és ha besokal az előtolás egyet kapcsolok és aktiválódik egy újabb fordulatszám amit előzőleg beállítottam a frekiváltón, és ezáltal visszaesik a fordulatonkénti előtolás értéke, - szóval kaki az egész G94 G95 a Mach-ban!
Előzmény: alma999, 2010-11-11 10:09:00 [5063]
Szám Attila | 990    2010-11-15 20:21:00 [5067]
Van valaki aki már használta MACH-ban az 5 tengelyt? Kicsit jobban bele kellene mélyednem, mert jövő év elején kellene segítenem egy barátomnak egy 5 tengelyes gépet építeni. Többen mondták már neki, hogy a Mach 5 tengelyt nem tudja normálisan kezelni. Ez vajon igaz?
LZ | 1538    2010-11-15 19:24:00 [5066]
Tapsztaltatok már olyat a MACH3-ban, hogy csal a munkaidővel?
Néztem, hogy 6 percnél tart, gondoltam, megsaccolom, hogy mennyi lesz a munka vége (30 furat) MAJd mikor ránéztem megint egy kis idő múlva 4 perc volt.
Lehet, hogy időgépet építettem nem is CNCt )
Pilot001 | 178    2010-11-11 10:50:00 [5065]
Üdv !
Namost már sikerült elérni a dolgot. A hiba ott volt valószínüleg hogy a zajszürő értéknél volt beállítva valami. azt 0 ra állítottam aztán egyből jó lett. Sőt 1 réses nél is lemegy 0 ra a fordulat ha áll a gép. most jön a menet vágásos buli. A vágósebesség / átmérő cumót látom már tárgyaljátok szintén.
Előzmény: HJózsi, 2010-11-11 10:18:00 [5064]
HJózsi | 3862    2010-11-11 10:18:00 [5064]
Ja, a Mach-ot nem fejben kell futtatni hanem a gépen ...
Ami a lényeg:
- .030 alatti verzióknál az Index (egy rés), vagy Timing ( több rés) egyaránt használható ( esztergánál menetvágáshoz a Timing )
- .030 verziótól csak Index (egyréses tárcsa) használható
A fordulatszámot bármelyik esetben jól kell mutassa, ha elindítod a főorsót! Amíg ez nem így van, ne lépj tovább!
Hogy különböző G-kódoknál mit csinál, az csak ez után jön...
Előzmény: Pilot001, 2010-11-07 14:42:00 [5060]
alma999 | 170    2010-11-11 10:09:00 [5063]
Igen, itt egy működőképes tesztprogi:
G90 G21 G94 (G94 CSAK A TESZT KEDVÉÉRT)
G96 S123 (CSS BE V=123)
G48 S2000 (Smax=2000)
T1 H1
G0 X60 Z2 M3
G1 Z0 F100
X0
G97 S320 (CSS KI, S=320)
G0 X120 Z50 M30
Előzmény: Csaba, 2010-11-11 08:11:00 [5061]
HJózsi | 3862    2010-11-11 09:28:00 [5062]
Elvileg tudja a CSS-t, constant surface speed ... MachTurn magyar nyelvű leírás 64. oldal :
"Egy alkatrészprogram (vagy az MDI sor) programozható úgy, hogy a főorsó sebesség egy constans
kerületi sebességet (CSS) tartson a vágás során. Ez különösen nagy átmérőjű tömbök esetén
használatos. A CSS mód a G96 begépelésével érhető el, ebben az esetben az S szó a kerületi
sebességet kapja. Ebben az esetben a sebesség egyre nagyobb és nagyobb lesz, ahogy a vezérelt
pont X koordinátája csökken, addig, amíg el nem éri a maximális sebességet.
Az S DRO és a CSS DRO mutatja, hogy mi történik, és a LED jelez, hogy ha a CSS mód aktív.
A fordulat/perc mód visszaállítható a G97 szóval, ilyenkor az S szó fordulat/percben kapja meg a
sebesség értékét."
Csaba | 637    2010-11-11 08:11:00 [5061]
Segítség!
Tudja a mach az átmérő függő főorsó fordulatot?
Pilot001 | 178    2010-11-07 14:42:00 [5060]
EHE. Namost akkor mán csak az érdekel hogy régi verzióban ahol jól mutat a timing tárcsával RPM et akkor ugyan az a program némi luk leragasztás után és átállítás az input részen sem mutat jó RPM et már "index" tárcsával ? újra kéne indítani a mach ot hozzá vagy mi a rák ? sajna nem ülük a cnc nél egész nap szóval elég lassú a dolog.
Előzmény: HJózsi, 2010-11-07 14:31:00 [5059]
HJózsi | 3862    2010-11-07 14:31:00 [5059]
I. Egész pontosan, ahogy a changelogban van, a 030-astól kezdve vették ki a Timing-ot ...
A fordulatszámot szerintem mindenképpen jól lell mutatnia, ha jók a beállításaid... Egy olyan lézeres fordulatszámmérő jó ha van, nem is drága ... eBay ...
II. A 030-as verziók felett is jónak kell lennie a fordulatszám kijelzésnek, Index, egy réses tárcsa ... Ez lenne a kiindulás, menetvágás teszt csak ha már ez OK ...
Előzmény: Pilot001, 2010-11-07 14:13:00 [5058]
Pilot001 | 178    2010-11-07 14:13:00 [5058]
Üdv...
Nos akkor ha jól értem :
I.
XXX.032 elött jó mindenféle megoldás ahhoz hogy változtatva legyen ? vagy ott is kell ügyeskedni a g94 dolgával is talán ? Mer timing cuccal a RPM kiírás jó nekem. de hogy a követés megy e nem tudom.
II.
Késöbbi vezióknál (pl a legújabb) CSAK INDEX jó. de itt akkor nem jó a RPM kiírás ?? Viszont attól hogy RPM kiírás rossz a program JÓL mozgatja a motorokat és követi a változásokat vagy itt is szintén kell valami g94 buhera ? mert ez még nem derült ki eddig világosan.
Bocsi ha kissé hosszúra nyúlik a dolog de nekem ez nem lett világosabb még.
Előzmény: HJózsi, 2010-11-06 23:16:00 [5056]
HJózsi | 3862    2010-11-07 13:06:00 [5057]
Még egy hasznos doksi a témában, Spindle Control Using PWM ... a SmoothStepper beállításokat is leírja...
HJózsi | 3862    2010-11-06 23:16:00 [5056]
ja, hogy érdemben is ... a 42-ik oldal így kezdődik :
na, nem lehet kimásolni az eredetit ... Szóval itt ír arról, hogy a .032 vévü verzióktól a timing-os beállítás már nem áll rendelkezésre, csak az Index, ami értelemszerűen egy rést feltételez ( single slotted disc ... ). A verzió mondja meg, hogy melyik használatára van lehetőség... Ezek után viszont KoLa megfigyelése kipróbálandó...
Előzmény: Pilot001, 2010-11-05 22:31:00 [5053]
lari | 1203    2010-11-06 13:19:00 [5055]
Egyáltalán nem vagy indiszkrét
Lehet, hogy nem fogalmaztam teljesen egyértelműen ...
Az encoder a szervomotor végén az útméő szerepét töltené be.
S ezt szeretném a machban beállítani, ill összehangolni, vagyis, hogy egy orsó körülfordulásnál a ténylegesen megtett utat mutassa dro.
sajnos nem vagyok még teljesen képben a Mach 3- mal, ezért is kérdezősködöm itt...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-05 11:19:00 [5038]
HJózsi | 3862    2010-11-06 08:35:00 [5054]
Timing elhagyásának tudtommal az az oka, hogy a SmoothStepperrel összehozzák a teljes kompatibilitást. Egy jó ideje már szoros az együttműködés a két fejlesztő "csapat" között...
Pilot001 | 178    2010-11-05 22:31:00 [5053]
Üdv..
Látom azé kis fekete folt ez a dolog a mach3 ban. persze nem mondtam hogy felraktam egy másik régebbi mach ot valami jó régit 2.6 ha jól emlékszem. Na abban timig jeleket felismerte hogy 4 vágás van és avval megy. le is takartam 1 vágást akkor szépen korrigált 3 ra és akkor is jól ment. Szóval nem értem én ezt hogy mért írták ki az újabb verziókból a timing jeles dolgot. de viszont INDEX jellel ami ugye csak 1 vágást kér avval valahogy nem jól megy a régi verzióval se. de hogy mér nem tudom. letakartam 3 vágást maratd 1 /direkt a szélesebb/ és hát nem igazán akar 320 fölé menni a kijelzés. Kérdés : akkor az INDEX jeles bulinál RPM írás nem is jó és csak "belül" használja szinkronra ? Vagy esetleg valami g95 /g94 buli miatt nem "mükszik" az előtolás szabályzása ? Az angol nyelvü PDF má végig nyálaztam de sajna abba éppen az index verziós dolog van. Szóval akkor ki hogy mivel ?
Előzmény: HJózsi, 2010-11-05 22:19:00 [5051]
KoLa | 7598    2010-11-05 22:27:00 [5052]
Na régen voltam már ebben a topicban
HJózsi | 3862    2010-11-05 22:19:00 [5051]
Ákos #5039
Előzmény: KoLa, 2010-11-05 22:05:00 [5050]
KoLa | 7598    2010-11-05 22:05:00 [5050]
Ki az a Pilot001?beírom a gugliba...
Előzmény: HJózsi, 2010-11-05 22:00:00 [5049]
HJózsi | 3862    2010-11-05 22:00:00 [5049]
Szia KoLa! Lehet benne valami amit mondasz... azzal együtt elég sok info és segédlet van benne egy helyen, amiért viszont jó.
Látom már alaposan kivesézted a működést és a tapasztalatod mintha egybevágna Pilot001-ével ... Ki fogom én is próbálni, őszintén szólva mostanában ritkán kapcsoltam be a gépet... Holnap én is látogatóként megyek, végre jól körülnézhetek...
beszéljünk majd! Ha PM-ben kell valami segítség, hozd a notebookodat!...
Előzmény: KoLa, 2010-11-05 21:45:00 [5048]
KoLa | 7598    2010-11-05 21:45:00 [5048]
Szia Józsi!
Én ezen a menetvágó infón átrágtam magam néhány hónapja! csak sajna Fehérváron nem tárgyaltuk ki!
Szerintem ez olyan bizonytalanságot tükröz a program írójától ami végső mentsvárnak néz ki ha valaki bajlódik a cuccal!... nem részletezem, majd élőben megbeszéljük!
A fő probléma még mindíg az, hogy a Mach3Turn nem veszi figyelembe a G95 alatt azt hogy a fordulatszám változását kövesse a fordulatonkénti előtolás! EZ CSAK EGY KILEJZŐ RENDSZER ! ami ugyan úgy működik mintha G94 lenne érvényben , A szerszámok mozgása állandó ! ha közben esik a főorsó fordulata ( mivel esztergán nagy erők lépnek fel)akkor azt a kijelzőn jelzi, mint előtolás növekedést!!!
Ha 10 százalékot esik a fordulat akkor 10 százalékot nő az előtolás/fordulat értéke is.
Vagyis történhet bármi foroghat a főorsó össze-vissza , az előtolás megy G94 szerint mindegy mi történik , a G95 csak egy visszajelzési állapot
Előzmény: HJózsi, 2010-11-05 20:33:00 [5043]
Törölt felhasználó    2010-11-05 21:16:00 [5047]
EMC2-hez 2 tengelyes szervó vezérlő ITT
n/a (inaktív)    2010-11-05 21:16:00 [5046]
valojában én nemsok értelmét látom léptetö motorokra viszacsatolásnak persze jobb lene de minek nem kel tulhajtani a motorok tudását és nincs lépés vesztés !
persze szervos megoldást biztos nincs jobb de az ára tükrözi a léptetös megoldáshoz viszonyitva!
Törölt felhasználó    2010-11-05 21:09:00 [5045]
Akkor használj EMC2 szoftvert.
láttam olyan alkalmazász ahol ez a szoftver egy L298-as ic-vel hajtott két dc motort úgy hogy az enkóder jeleit és a PID-et is az lpt porton kezelte le.
magyarul szervó vezérlőként is működik csak a végfok kell neki a lpt-re
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-05 20:51:00 [5044]
n/a (inaktív)    2010-11-05 20:51:00 [5044]
tudom!
bár a stepper motornál ha viszacsatolást lene értelme a vezérlönek lekezelni nem szoftverböl az idözitések miat!:(
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-05 20:28:00 [5042]
HJózsi | 3862    2010-11-05 20:33:00 [5043]
Az optocsatolót sem árt optikailag árnyékolni, még valaki ráküld pár pulzust a TV távirányítóval .. :D A 7414 lett volna az én következő javaslatom is, nálam az fogadja az optocsatoló jelét. 30-as alatti verziókat használtam eddig ( pont a Timing miatt, igazat adva Tibor45-nek, az egy fordulaton belüli korrekció lehetőség szükségességének... ), 4 ill. 8 réses tárcsával, Timing bemenetre adva a jelet. Én úgy tapasztaltam, jól korrigálja a fordulatszámhoz az előtolást. A 30-felettieknél kivették a Timing-ot, csak a lényeget kiemelve a menetvágás témában a change log-ból :
Nov 5/2009
Release 3.042.030
-- Threading fixes, Index threading now works as it should .. Timming input no longer used
Feb 14/2010
Release 3.042.037
-- Driver update for threading
Szóval az általad használt 40-es jól kellene hogy dolgozzon, mégha csak egyrésés tárcsát is használsz. Itt egy hasznos doksi :
Mach3 menetvágás kisokos ...
Előzmény: Pilot001, 2010-11-05 19:25:00 [5039]
Törölt felhasználó    2010-11-05 20:28:00 [5042]
Köszi a jópofit de ha jobban elolvasnád Lari kérdését amire válaszoltam akkor rádöbbenél hogy nem fedi az igaságot amit irtál.
Mellesleg MPG-nek külön sorai vannak ami NEM 1-től 4-ig van.
Az első négy sor például arra szolgál hogy a gépen lévő útmérökröl abszolut poziciót kapsz ami akkor is mér ha kikapcsolt hastásnál tologatod a tengelyeket.
De ez a kutyát se érdeli.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-05 19:38:00 [5040]
n/a (inaktív)    2010-11-05 19:59:00 [5041]
Az encoder és a lpt port közé mindenféleképen tegyél ben egy SCHMITT-TRIGGER 7414 ic vel egy ilesztést sok müködési zavart és boszuságot el lehet vele kerülni!
ha kell le rajzolom ha nem boldogulsz!
Előzmény: lari, 2010-11-05 10:17:00 [5036]
n/a (inaktív)    2010-11-05 19:38:00 [5040]
Pl MPG az az kézikerék encoder!
Pilot001 | 178    2010-11-05 19:25:00 [5039]
Üdv !
Na semmit nem árnyékoltam pluszban de mükszik. valahogy sikerült kiszenvedni belőle a dolgot. TIMING üzemben jól mér /már ahogy látom/. le is megy 0 ra ha leállok a géppel. Viszont most jön a lényegesebb része hogy a Mach3 tudja szabályozni a menet vágáshoz az előtolást ? mert nem érzékeltem semmmit belőle hiába állítottam kézzel kicsit a fordulatot direkt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-05 09:04:00 [5034]
Törölt felhasználó    2010-11-05 11:19:00 [5038]
Ha nem vagyok indiszkrét, mi célod az enkóderekel a mach-ban?
Mert semilyen viszacsatolást nem tudsz összehozni vele, max a gép abszolut értékét tudod megjeleniteni.
Az A és B porthoz jön az adot lpt száma ami általában 1 szokott lenni.
Az A és B pin-hez pedig az a bemenet tüskéjének száma amire az A és B jelet kötöd.
Ezek a bemeneti pin-ek 10-13-ig illetve a 15. lehet.
[ 1.3043 ]
