Oldal 272 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   268  269  270  271  272  273  274  275  276   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2015-03-15 22:39:00 [34613]
Sakk készlet esztergálás :O
Áts László | 1935    2015-03-15 20:54:00 [34612]
A mérettől,az anyagoktól és a kialakítástól függ.
Előzmény: norbi1, 2015-03-15 20:52:00 [34611]
norbi1 | 245    2015-03-15 20:52:00 [34611]
Megcsinálom én csak tudni akarom,hogy ti menyiért csánlnátok!:D
Előzmény: Áts László, 2015-03-15 20:41:00 [34610]
Áts László | 1935    2015-03-15 20:41:00 [34610]
Mekkora méretű? Ha nem nagy és elfér a gépemen meg tudom csinálni,akár anyagbeszerzéssel is.
Előzmény: norbi1, 2015-03-15 20:34:00 [34609]
norbi1 | 245    2015-03-15 20:34:00 [34609]
Még valami: lehet tudni,hogy menyibe kerül egy munkahenger elkészitése anyag nélkül?
Privátba is jöhet!
norbi1 | 245    2015-03-15 12:01:00 [34608]
Na bakker hányszor láttam már ezeket a perselyeket Laslie oldalán,valószinü készitek én is egyet az adott mérethez!Köszönöm mindenkinek!
Előzmény: hostya, 2015-03-15 10:39:00 [34607]
hostya | 3111    2015-03-15 10:39:00 [34607]
A puha pofa alkalmazása a legegyszerűbb, természetesen az adott átmérőhöz felszabályozva.
De ha nincs puha pofa, akkor készíteni kell valami lágy anyagból(acél is lehet) egy hasított perselyt(futtert), amit rá kell fűzni a rúdra, és azt befogni a kemény pofás tokmányba.
Kép copyright by: LASLIE..
Előzmény: norbi1, 2015-03-15 09:39:00 [34604]
szabo jankó | 428    2015-03-15 10:19:00 [34606]
Én sokszor egyszerűen körbetekertem pofa szélességbe 0.5mm-es alulemezzel. A króm réteg alatt nem kemény hacsak nem kéregedzett fajta.
István83 | 330    2015-03-15 10:10:00 [34605]
Én szerelhető lágypofát esztergálok méretre.
norbi1 | 245    2015-03-15 09:39:00 [34604]
A hidraulika szárat,hogy szoktátok megfogni,hogy ne hagyjon nyomot?pofák felszabályzása méretre vagy réz/bronz lemezek anyag-pofa közé?
Előzmény: István83, 2015-03-14 22:22:00 [34600]
szabo jankó | 428    2015-03-15 08:11:00 [34603]
Legtöbbször az a probléma hogy nem lehet venni ugyan azt a karmantyú szennylehúzó és egyéb gyűrűket. Ilyenkor más gyártóét kell betenni.A katalógusokban benne van a beszúrások mérete mint a dugattyúé mint a csőé.
Előzmény: norbi1, 2015-03-14 20:57:00 [34597]
Csuhás | 6750    2015-03-15 07:55:00 [34602]
Szép iparos munka. Mondjuk menetórának egy kicsit túl van méretezve. Magam fele ilyen szélesre tervezem de műanyagból.
Előzmény: mikkamakka, 2015-03-15 03:59:00 [34601]
mikkamakka | 394    2015-03-15 03:59:00 [34601]
Nemsokat haladtam a menetórával, és inkább marós munka volt...
István83 | 330    2015-03-14 22:22:00 [34600]
A tömítő elemek (o gyűrű,karmantyú,szennylehúzó)
helyének pontos lemásolása.A honolt hüvely,hidraulika szár nyom nélküli megfogása.
Nagy átmérőjű hüvely esetén főleg.Én munkahenger
esetén centirózásról még nem hallottam,hacsak
nem arra gondolt valaki,hogy ne üssön esztergálás előtt,de ez szerintem alap egy félkész termék esztergálásakor.Ha hegesztett az egyik fele akkor azt is ugyanúgy lemásolni,hogy a hegesztet rész a váll alatt legyen.A csatlakozók felhegesztése után kell hozzá egy fordított élletörő,amivel a hüvely belsejét ki tudod sorjázni inkább sűlyeszteni.Hirtelen ezek jutottak eszembe.
Előzmény: norbi1, 2015-03-14 21:45:00 [34599]
norbi1 | 245    2015-03-14 21:45:00 [34599]
Lenne egy hidraulikus munkahenger ami tropa,és kellene egy újat késziteni,kérdésem,hogy mire kell legjobban ügyelni,van e valami tanács kezdőknek?
Valaki régebben mondta,hogy centirozni is kell,ez nemtudom,hogy vicc volt e vagy komoly!?
Előzmény: István83, 2015-03-14 21:24:00 [34598]
István83 | 330    2015-03-14 21:24:00 [34598]
Én,javítottam már párat.Sok alkatrészt gyártottam már hengerekhez.Mire vagy kíváncsi.
norbi1 | 245    2015-03-14 20:57:00 [34597]
Csinált már közületek valaki hidraulikus munkahengert?
G.Tamas | 122    2015-03-14 19:14:00 [34596]
Tettem bele kihúzó szemeket M10 est azzal szépen kijött az egyik oldali a másikat most fogom majd kivenni . Köszönöm a tanácsot .
Előzmény: svejk, 2015-03-13 21:45:00 [34594]
Csipi | 1141    2015-03-13 22:07:00 [34595]
ügyes...
Előzmény: mikkamakka, 2015-03-13 02:16:00 [34585]
svejk | 33157    2015-03-13 21:45:00 [34594]
Nem emlékszem már pontosan, de ha nincsenek benne kihúzató menetek, akkor majd a tengely kilöki.
Előzmény: G.Tamas, 2015-03-13 21:41:00 [34593]
G.Tamas | 122    2015-03-13 21:41:00 [34593]
Záródugót mivel lehet kivenni ?
kivettem a 2 db hernyócsavart de a záródugó nem akar semerre mozdulni
Előzmény: svejk, 2015-03-13 21:31:00 [34592]
svejk | 33157    2015-03-13 21:31:00 [34592]
Kiveszed a záródugókat és kiütöd. Legalább is úgy emlékszem.
Majd minden esztergánál így van megoldva.
Előzmény: G.Tamas, 2015-03-13 20:46:00 [34590]
G.Tamas | 122    2015-03-13 20:46:00 [34591]
http://www.kephost.com/image/FNlV
G.Tamas | 122    2015-03-13 20:46:00 [34590]
Szép estét !
Szeretnék egy kis segítséget kérni Ean orsóházának szétszedéséhez a képen látható tengelyt hogyan tudom kivenni ?
jani300 | 12314    2015-03-13 16:28:00 [34589]
Jól néz ki és szépen dokumentáltad !
mikkamakka | 394    2015-03-13 15:33:00 [34588]
Igen, megéleztem a "lefejtőmarót".
Előzmény: fektiforg, 2015-03-13 14:12:00 [34587]
fektiforg | 426    2015-03-13 14:12:00 [34587]
Jól látom, Te acélt gyémánt kővel köszörülsz ?
kalaci | 486    2015-03-13 11:36:00 [34586]
Szép munka!
mikkamakka | 394    2015-03-13 02:16:00 [34585]
Nem túl sok időm volt, csak itt tartok. Műveleti sorrendben a képek.
vaskukac | 632    2015-03-12 09:31:00 [34584]
Ez is egy megoldás, a kompenzált fogazásnál is szerszámelállítás van. A 34582 hsz. szerinti is jó lehet.
Előzmény: mikkamakka, 2015-03-11 17:38:00 [34579]
mikkamakka | 394    2015-03-11 23:14:00 [34583]
Épp ezzel küzdök.... Van "régi" E1N orsóm, már le is daraboltam, meg szerszámélezővel megéleztem. A késtartóba kell egy befogót a "fogaskeréknek". Majd holnap...
kalaci | 486    2015-03-11 23:04:00 [34582]
Egy rövid darab, az E1N orsójával megegyező orsóra a tengelyével saccra párhuzamosan 4-6 "árkot" vágsz gyorsvágóval, majd befogod a tokmányba, csúccsal megtámasztod, és a késtartó helyére magassághelyesen, elforgathatóan, de úgy, hogy ne lobogjon, befogsz egy sárgaráz, vagy bronz, esetleg textilbakelit, imid-amid stb. tárcsát, végül a keresztszánnal, szép lassú forgás mellett lefejted a tökéletes profilú, szükséges fogszámú kereket.
Csuhás | 6750    2015-03-11 22:14:00 [34581]
Egy eredeti gyári ütköző inkább öntöttvasból készülhetett. A képen levő darab kisipari kivitelnek látszik. Mintha egy szimpla ütközőre szereltek volna rá utólag egy revolver kiegészítést. A prizma mérete alapján lehet hogy valaki ráismer majd.
Előzmény: fakukac, 2015-03-11 18:14:00 [34580]
fakukac | 1300    2015-03-11 18:14:00 [34580]
Üdv Urak.
Valaki esetleg meg tudná mondani, hogy ez milyen gépre való ütköző?
Előre is köszönöm!
mikkamakka | 394    2015-03-11 17:38:00 [34579]
Azt meg tudom csinálni, hogy egy picit kisebbre veszem az átméröt (anyag amiböl a fogaskerék lesz) és egy kicsit lejebb marom a fogakat. (a láblör átmérö kisebb lesz). Igy kompenzálódik a 3- 3,14 közötti különbség. Igy kapni fogok egy "szabványtalan" fogaskereket, és ez már tuti megfelelö lesz.
Előzmény: vaskukac, 2015-03-11 14:13:00 [34577]
svejk | 33157    2015-03-11 15:24:00 [34578]
Itt láthatók a régen beígért kínai C6132 típusú egyetemes eszterga mentórájának a képei.
A gép vezérorsója 6 mm emelkedésű.
(Számomra érdekessége még a gépnek, hogy a metrikus menetekhez 1,25 modulos, míg a colosokhoz 2 modulos cserekerék készlet van.
A cserekerékhajtás ennél a komolynak mondható gépnél is bakelit, -mint biztonsági törőelem- fogaskerékkel kezdődik)
vaskukac | 632    2015-03-11 14:13:00 [34577]
A hozzászólásod szerint: "Az a fogaskerék a vezérorsóra kapcsolódik. A kerék jellemző mérete ez estben a fogosztás, aminek azonosnak kell lennie az orsó menetemelkedésével."
Arra próbáltam célozni, hogy mindig a modult adjuk meg, nem a fogosztást, az csak egy származtatott érték, tehát mikkamakka helyesen adta meg a fogaskerék jellemzőjét.
Az már más kérdés, hogy az egyes modul mennyire passzol a 3-as orsóhoz, valóban nem a legelőnyösebb.
Előzmény: Csuhás, 2015-03-11 13:41:00 [34574]
mikkamakka | 394    2015-03-11 13:49:00 [34576]
Igen, nézegettem nem drágák, Köszi.
Előzmény: svejk, 2015-03-11 12:54:00 [34571]
mikkamakka | 394    2015-03-11 13:47:00 [34575]
Igen. pontosan, kézzel végiggördítettem az orsón, (Nem vagyok az elmegy kategória híve) de ez most "elmegy". Csak magát kell forgatnia, erő "0".
Csuhás | 6750    2015-03-11 13:41:00 [34574]
Egyes modulnál a fogosztás pont Pi. Azaz 3.14-es fogtávú kerék csatlakozik a 3-as emelkedésű orsóhoz. Nem ideális de erre a célra megfelelhet.
Előzmény: vaskukac, 2015-03-11 12:58:00 [34573]
vaskukac | 632    2015-03-11 12:58:00 [34573]
A fogosztás is a modulból származtatható, ha kimérte, hogy az egyes modul megfelel, akkor amit megadott, az helyes.
Előzmény: Csuhás, 2015-03-11 07:07:00 [34564]
vaskukac | 632    2015-03-11 12:55:00 [34572]
Az orsóra csatlakoztatandó fogaskerék tulajdonképpen egy ferde fogazású fogaskerék. a fogferdeség a menet emelkedési szöge.
Ha trapézprofilú lenne, nem tudna legördülni az orsón. Az orsó tengelymetszetben egy fogaslécnek fogható fel. (csiga-csigakerék kapcsolat, csak nem a kedvező kapcsolódási feltételeknek megfelelően kialakítva)
A kapcsolódás így pontszerű lesz, de ebben az esetben a kis terhelés miatt nem érdekes.
svejk | 33157    2015-03-11 12:54:00 [34571]
Így már minden világos, köszi.
A 15 fogas 1 modulos kerék C45-ből ha jól emlékszem 600 Ft körül van a powerbeltnél.
Előzmény: mikkamakka, 2015-03-11 12:51:00 [34570]
mikkamakka | 394    2015-03-11 12:51:00 [34570]
Osztókészülékkel tudnám megcsinálni, csak az macera. (venni egyszerübb) 3-as ja. Kapcsolódik hozzá az 1-es modul, megnéztem egy kicsit nagyobb fogaskerékkel. Nem nagy dolog beállítanom, 5 perc az anyagot leesztergálni is kb. De felfogatás is kell, meg a tengely, meg a "nóniusz" azért gondoltam, ha lenne valakinek eladó az gyorsabb.
Előzmény: svejk, 2015-03-11 12:46:00 [34569]
svejk | 33157    2015-03-11 12:46:00 [34569]
Értem.
Tehát akkor a megfelelő maró hiánya a szűk keresztmetszet.
Nem ismerem az E1N-t.
3 mm emelkedésű a vezérorsója?
Meggyőzően fog illeszkedni hozzá az 1 modulos egyenes fogazás?
Gondolom már kipróbáltad...
Ha igen, akkor 1 modulus félnyers kerekeket különféle fogszámmal olyan áron kapsz a Powerbeltnél, amiért el sem indítod a marógépedet.
Előzmény: mikkamakka, 2015-03-11 12:37:00 [34568]
mikkamakka | 394    2015-03-11 12:37:00 [34568]
Az orsóhoz. Nem oda kell? Ha fogaskereket kellene gyártanom, (mindegy hogy lemez vagy valami) akkor annak milyennek kell lennie? Lefejtőmarón nem tudok csak modult marni.
Előzmény: svejk, 2015-03-11 11:58:00 [34567]
svejk | 33157    2015-03-11 11:58:00 [34567]
Szintén hmm..
Te melyik fogaskerékhez akarod csatlakoztatni?
Mi lesz a működési szisztémája?
Előzmény: mikkamakka, 2015-03-11 11:07:00 [34566]
mikkamakka | 394    2015-03-11 11:07:00 [34566]
Hm... Egyfogaskerék egyikfő jellemzője a modul. Ha van 2 fogaskerék és azoknak nem egyezik a modulja akkor azok nem kapcsolódnak. ha nekem 1 es modul kell akkor oda nem lesz jó 0.8-as vagy 2-es modul pl. Az elelkészítés nem nagy feladat, de gondoltam ha van készen akkor nem kell vele időt tőltenem. E1n re kellene. gyári nincs hozzá.
svejk | 33157    2015-03-11 07:32:00 [34565]
Ráadásul nem is igazi fogaskerék az ami rajta van, hanem egy, a vezérorsóhoz csatlakozó ferde trapézprofilszerű kerék, mely általában cserélhető.
Most, hogy eszembe juttattátok, még mindig nem fényképeztem körbe a kínai gépét és adattábláját.
No de majd ma!
Csuhás | 6750    2015-03-11 07:07:00 [34564]
Nem értem a kérésed. Az a fogaskerék a vezérorsóra kapcsolódik. A kerék jellemző mérete ez estben a fogosztás, aminek azonosnak kell lennie az orsó menetemelkedésével. Talán jobban jársz ha géptípusra keresel menetórát, vagy ha van lehetőséged akkor elkészíted magadnak. A kerék nem visz át érdemi erőt, így akár egy lézervágott lemez kerék, van egy műanyag kerék is alkalmas lehet.( Így teszek én is az e2n gépre )
Előzmény: mikkamakka, 2015-03-10 22:56:00 [34563]
[ 2.3512 ]
