Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 271 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   267  268  269  270  271  272  273  274  275   Következő ►  Utolsó ►|
SquirrelTech | 788    2010-12-07 23:26:00 [5137]
Ha jól sejtem a gondod most az, hogy Shift nélkül is villámjárattal megy a géped (lehet tévedek).
Nyomj egy TAB-ot, kinyílik jobboldalt egy ablak. Itt állítsd át a "slow jog rate" értékét.
Előzmény: robokacsa, 2010-12-03 14:58:00 [5122]
n/a (inaktív)    2010-12-07 22:02:00 [5136]
Igen.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-12-07 20:25:00 [5135]
Rabb Ferenc | 4387    2010-12-07 20:25:00 [5135]
A licensz fájlt is felmásoltad a Mach3 mappába?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-07 16:59:00 [5133]
Törölt felhasználó    2010-12-07 18:07:00 [5134]
"Most csak arra kéne rábinni a két progit gogy beszélgessenek egymással ."
Miről beszélgessenek?
Van közös témájuk?
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-12-04 13:40:00 [5132]
n/a (inaktív)    2010-12-07 16:59:00 [5133]
Írtam egy kódot KB 800 sor, reggel lement egyszer, nem rég akartam megint futtatni. Az 559 sornál elfogy a kód, nem tölti be tovább. Már újra indítottam a gépet, a mach3-t, próbáltam net nélkül is.
A gépen frissen telepített XP sp3 van és a szükséges driverek.
Mi a baja? Mitől bolondult meg?
Hunka Tibor | 8036    2010-12-04 13:40:00 [5132]
Most azzal kinlodom , hogy a két PC-ét összekössem . 1 es gépen a David_Laser progi fut , a 2-es gépen a Mach3 progi . Külön külön tökéletesen müködik ( Digitalizálás topik )
De A továbblépéshez az kell hogy egyszerre induljon a két progi !!! Ezt ugy képzelem el , hogy összekötöttem párhuzamos port kábellel a két gépet . Most csak arra kéne rábinni a két progit gogy beszélgessenek egymással .
n/a (inaktív)    2010-12-03 22:02:00 [5131]
A Hobbycnc oldalon megtalálod.
Előzmény: robokacsa, 2010-12-03 21:43:00 [5130]
robokacsa | 1504    2010-12-03 21:43:00 [5130]
köszi a lehetőséget, ha elküldöd kipróbálom, de a 4 tengelyes gépen nem fogom tudni kipróbálni az tuti.
pedig szeretném.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-03 18:19:00 [5128]
robokacsa | 1504    2010-12-03 21:40:00 [5129]
hasznos infó-köszi
Előzmény: VViktor, 2010-12-03 17:31:00 [5126]
n/a (inaktív)    2010-12-03 18:19:00 [5128]
A Magi-féle H2-es magyar felület nagyon jó, én azt használom.Négy tengelyes, megy a forgató is róla.
Előzmény: robokacsa, 2010-12-03 16:18:00 [5125]
DeaK Jozsef | 985    2010-12-03 17:32:00 [5127]
kell magyar képernyő?
VViktor | 1095    2010-12-03 17:31:00 [5126]
Szia alapból a Ctrl+J kombinációval tudsz váltani a lépésmódból villámjáratra és ugyan így vissza.
robokacsa | 1504    2010-12-03 16:18:00 [5125]
köszi az infót, de sajna angol nyelvű mach3 at használok, és ezt a menüpontot a képernyőn nem találtam, de meglett ezen is, adiagnostics alt-7 feliratú ablak, jobb alsó sarkában van egy ugyanígy állítható (jog sebesség állító)rész, ugyanúgy % os értékben lehet beállítani.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-12-03 15:30:00 [5123]
Pilot001 | 178    2010-12-03 15:33:00 [5124]
Üdv...
Ha van MSN ill. Skype valakinek aki kér segítséget hát azon megtalál....amennyire tudok segítek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-02 12:59:00 [5121]
DeaK Jozsef | 985    2010-12-03 15:30:00 [5123]
A kézi mozgatásra jobb felső sarok a magyar képernyőn majd leveszed a százalékot a lassú kézijárat alatt 30 ra vagy amennyire akarod és ha a siftet is nyomod meg a nyilkakat akkor már tapasztalog
robokacsa | 1504    2010-12-03 14:58:00 [5122]
valaki segítene, hogy hol kell beállítani a mach 3 ban, azt, hogy ha nyomom a shiftet, akkor gyorsjáratban menjen, amúgy meg , gondolom egy előre beállított értéken, no de hol állítom én ezt be??
n/a (inaktív)    2010-12-02 12:59:00 [5121]
Üdv. mindenkinek!
Help!!Most kezdtem a MACH3 ismerkedést!
Ki segítene nekem az kezdeti nehézségeken keresztül lendülni, teamwieveren keresztül?
Hunka Tibor | 8036    2010-11-25 17:39:00 [5120]
Az én megoldásaim : Merle , Malevill .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-22 14:15:00 [5115]
Hunka Tibor | 8036    2010-11-25 17:38:00 [5119]
Elnézést BOCSI !!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-22 16:12:00 [5116]
Törölt felhasználó    2010-11-22 16:37:00 [5118]
Még szerencse, hogy nem téged raknak a levesbe is:)))
Érdemes volna berakatni még egy g -t a nevedbe.
Az összes háziasszony téged találna meg:))
D.Laci | 5546    2010-11-22 16:19:00 [5117]
Ha a Magi nem megy 1 "g"-vel írjátok nyugotan, hogy "Knorr"
Bocsi nem tudtam kihagyni!
n/a (inaktív)    2010-11-22 16:12:00 [5116]
Bocsi de már unom...
Magi
1 g-vel!
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-11-22 14:04:00 [5114]
Törölt felhasználó    2010-11-22 14:15:00 [5115]
Egyrészt a lehető legnagyobb mikro lépést állítsd be. Másrészt adódhat az áttételed kottyanásából is.
A kihajtást valamiképpen, fékezni kellene, hogy ne lötyögjön. Így, csak irányváltáskor jelentkezne. A kottyanást beállítani, a vezérlő progiba.
Persze, legjobb lenne egy nagy arányú kottyanásmentes áttétel, mikrolépésekkel.
Hunka Tibor | 8036    2010-11-22 14:04:00 [5114]
Elkészült a digitalizálom léptetömotoros megoldása . A Nyugdíjba küldött p1 Maggi vezérlö és a Mach3 külön PC ( Mert a David_Laser szoftver ha müködik nagyon igényli a procit )
De belefutottam egy problémába : Hogyan lehetne minél lassaban mozgatni a léptetö motort EGYENLETES sebességel . Most rángat mint az állat . A jelenlegi áttételem egy helikopter förotor (Model ) fogaskerék ami 1:10 es kicsinyitést eredményez . Ötleteket várok .
Tibor
n/a (inaktív)    2010-11-21 06:54:00 [5113]
Elég jól használható a Win beépített rendszer visszaállítás funkciója is. Általában új telepítésnél automatikusan csinál mentést, de ha akarod sajátkezűleg is készíthetsz egyet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-21 06:46:00 [5112]
n/a (inaktív)    2010-11-21 06:46:00 [5112]
Van pl. a Zsoft Uninstaller. Az usite.hu-n (kedvenc progiforrásom) jót írnak róla.
Előzmény: Laslie, 2010-11-21 00:34:00 [5110]
Laslie | 7674    2010-11-21 00:35:00 [5111]
Görgesd majd lejjebb, ott leírja a lényegét a dolognak.
Laslie | 7674    2010-11-21 00:34:00 [5110]
Ez egy másik progi , nem a Mach uninstalljáról van szó.!
Van ebből sokféle, ITT van egy példának.
Előzmény: KoLa, 2010-11-20 22:09:00 [5107]
elektron | 15859    2010-11-20 23:02:00 [5109]
"A segéd program neve például az hogy uninstall.exe. "
az a neve, hogy uncsi_nstall.exe ...:)(:
Előzmény: Laslie, 2010-11-20 21:52:00 [5106]
Törölt felhasználó    2010-11-20 22:46:00 [5108]
Tudja valaki,hogy g-kódba hogy lehet betenni a szerszám magasság bemérést,minden szerszácsre/munka előtt??
csáó
KoLa | 7598    2010-11-20 22:09:00 [5107]
Pajtikám! az uninstall.exe. számomra most kérdőjel!? mert nem ismerem ezt a progit!
Azt hinném hogy ez a Mach3 uninstall!?
Vagy ez egy másik progi - keresem !!!
Laslie | 7674    2010-11-20 21:52:00 [5106]
Öregszel pajtás !
- A segéd program neve például az hogy uninstall.exe.
- Ezt a programot felteszed a gépedre, majd elindítod.
- Ez a program letapogatja a vincsi tartalmát és elraktározza a szükséges adatokat.
- És most ugrik a majom a vízbe. Elkezded például feltelepíteni a Mach-ot.
Feltételezzük, hogy valami nem tetszik a már felinstallált Machban és szeretnéd lerúgni az egészet.
Ekkor azt csinálod, hogy nem a Machnak az uninstallját veszed igénybe hanem a már előzőleg felrakott segédprogramodat.
Az biztosan nem hagy meg a Machból semmit sem.
Végeredmény: A Mach feltelepítése előtti rendszerállapotot kapod vissza.
Előzmény: KoLa, 2010-11-20 21:45:00 [5105]
KoLa | 7598    2010-11-20 21:45:00 [5105]
Ez így nagyon talányos !!!
Előzmény: Laslie, 2010-11-20 21:42:00 [5104]
Laslie | 7674    2010-11-20 21:42:00 [5104]
Létezik kifejezetten uninstall progi is.
A "bármi telepítése" előtt elindítod a szoftvert, ami feltérképezi a merevlemezt, majd ha nem tetszik a telepítés végeredménye akkor mondod a programnak, hogy takarítson. Az meg visszapucolja tök eredetire.
Előzmény: KoLa, 2010-11-20 20:28:00 [5101]
KoLa | 7598    2010-11-20 21:38:00 [5103]
'Aszittem' alszol!
Előzmény: Sanzistift, 2010-11-20 21:31:00 [5102]
Sanzistift | 1865    2010-11-20 21:31:00 [5102]
Miért is bocs?
Egyébként jó a szalámis zsömle is postprocesszor helyett, de néha alkalmazok kávét, valamint egyéb procikat is, meló közben...
KoLa | 7598    2010-11-20 20:28:00 [5101]
Igen ! erre gondoltam én is! saját tapasztalataim alapján!
Mert nem egyértelmű hogy az uninstall nem takarít ki mindent, ami a Mach3-al van kapcsolatban a registriben,az én javaslatom az XP újratelepítése volt!
Többször tapasztaltam olyat hogy újratelepítettem az Xp-t és amikor rátettem a Mach-t a Sanzi által magyarított verzióval jelentkezett be (Bocsi Sanzi!!!) pedig csak annyi volt a probléma hogy a megosztott vinyó' egy másik partícióján volt tárolva több dolog is , pl xml fájl ami az összes beállítást tartalmazza! - úgy vettem észre hogy a machsetup ezeket megtalálja a gépen és rögtön alkalmazza is ( nagyon trükkös ) és még a háttérben azok a 'csavarok' amire eddig nem derült fény!
Előzmény: Rinaldo, 2010-11-20 10:42:00 [5084]
n/a (inaktív)    2010-11-20 19:25:00 [5100]
ja igen régi jó modszer szakrajzol nc kodot irni!
Törölt felhasználó    2010-11-20 17:17:00 [5099]
Láttam olyan embert aki egyik kézével tolta befelé a zsirosdeszkát hagymával az arcba a másik kezével meg pötyögte a G kódot rajzról.
Neki nem kellet post proceszor
Én is megirtam annó fejböl egyszerübb programokat, de azóra rengeteget felejtettem sajnos.
Több időm lenne foglalkozni vele biztos visszarázódnék.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-20 16:41:00 [5098]
n/a (inaktív)    2010-11-20 16:41:00 [5098]
az nc kod része még nem is olyan bonyolut a dolognak inkább ami azt kiszámolja a post meg definiálni az adot cam program utasitás készletéhez !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-20 16:32:00 [5096]
n/a (inaktív)    2010-11-20 16:35:00 [5097]
Nálunk visszatérő hiba, hogy az Nxx helyett Mxx-et gépelünk. Szerencsére már felismerjük a hibaüzenetet. :DDD
Törölt felhasználó    2010-11-20 16:32:00 [5096]
Lemaradtam a megoldásal, de ahogy látom irta is a hibát.
Nulla sebeségel nem tud interpolálni sajnos.
Volt hogy 8 év gyakorlat után is ott álltunk egy program elött és nem jöttünk rá a hibára.
Pitiáner kis melléütés volt, pont helyett vessző lett beírva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-20 16:02:00 [5087]
n/a (inaktív)    2010-11-20 16:31:00 [5095]
a cam progiba ez a post fanuc ezért át kel magam rágni hogy jolegyen az az teljesen kopatibilis legyen mert azért nem százas a kettö vezérlö fanuc vezérlöböl is van jó pár és azok is eltérnek egymástol elégééé!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-20 16:16:00 [5093]
n/a (inaktív)    2010-11-20 16:21:00 [5094]
Bár jobban belegondolva, lehet hogy a választott gép igényli ezt a szerszámcsere miatt. Hiába nem használok Mach-ot.
n/a (inaktív)    2010-11-20 16:16:00 [5093]
Legjobbakkal is előfordul. :D Azonkívül látok olyasmit, hogy G91 (abszolút méretmegadás), a következő sorban pedig G90 (relatív méretmegadás). Ez végül is nem hiba abból a szempontból hogy az utolsó az érvényes, de azért illik eldöntenie a posztnak hogy melyiket használod. :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-20 16:08:00 [5090]
n/a (inaktív)    2010-11-20 16:13:00 [5092]
hehe valoban ez volt gond de több szem többet lát!
elötólási sebeség F meg kell G1 parancs melé
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-20 16:04:00 [5088]
n/a (inaktív)    2010-11-20 16:10:00 [5091]
Elvileg normális vezérlésnek mindegy, mert meg van határozva a prioritás. Bár valóban nem szokás a sor végére tenni. De pl. a G41/G42 sokszor másként viselkedik a sor elején mint a végén.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-20 16:07:00 [5089]
n/a (inaktív)    2010-11-20 16:08:00 [5090]
valos ez meg elkerülte a figyelmet.......
n/a (inaktív)    2010-11-20 16:07:00 [5089]
vagy gond lehet még a G parancs nem a egy sorban nem a kordináta rendszer parancsok elöt van franos mach3 válogat?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-20 15:27:00 [5086]
n/a (inaktív)    2010-11-20 16:04:00 [5088]
Nulla sebességgel (F0 az N3-as sorban) akarsz lineáris interpolációt (G1)
[ 1.2797 ]
