Lézer
Lézer
Oldal 271 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   267  268  269  270  271  272  273  274  275   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-01-14 20:20:00 [5523]
Ezeknek a több wattos lézereknek az osztályba sorolása Class 4! Nem szükséges közvetlen expozíció, ilyen teljesítménynél már a visszatükröződött, illetve szórt visszaverődések is károsak lehetnek a szemre. Szóval nagyon nem játék. Itt már kötelező (lenne) a védőszemüveg. A mai (CE minősített) látványlézerek - még ha több watt is az összteljesítményük - a gyors galvó által eltérített sugárnyalábjuk miatt biztonságosak tekinthetők. A kezdeti időkben alkalmazott nagy teljesítményű gázlézerek táplálta "tükörpad" szkennerekről eltévedt, és több másodpercig egy ponton álló direkt nyalábok okoztak a dizsikben komoly szemkárosodásokat.
Előzmény: Servo, 2015-01-14 19:47:00 [5519]
bat | 43    2015-01-14 20:20:00 [5522]
két dolog miatt gondolom veszélyesnek.
a keletkező égéstermékek, aminek a jelentős része nem egészségbarát.
A másik a tükröződő felületekről véletlenül visszaverődő fény.
fókuszált vagy sem, eléggé összetartó a lézer. nem mondom én, hogy domború/egyenetlen felületről nem szórt módon jön vissza, de vannak balesetek, és 1W-nyi besugárzást nem lehet visszacsinálni. nem beszélve pl az infravörös lézerekről, amelyek nem is láthatóak.
tehát azt mondanám, hogy inkább kizárnám a véletlen balesetek lehetőségét egy zárt dobozzal, ahol a fedél nyitása automatikus lézerlekapcsolást eredményez.
az elszívást meg úgysem lehet jól megoldani nyílt térből.
Előzmény: PSoft, 2015-01-14 18:09:00 [5518]
sanyi84 | 1358    2015-01-14 20:10:00 [5521]
Van==== Vak.
Előzmény: sanyi84, 2015-01-14 20:09:00 [5520]
sanyi84 | 1358    2015-01-14 20:09:00 [5520]
Lehet én vagyok van de diódám adatlapjáról idézet a maximum sorból (1.6 W vagy több-tipikusan 1.2 A el kell hajtani) 1.6 A max 6 V max , szóval az nagyon nem 1.6 W nyi elektromos teljesítmény felvétel. Ha igaz lenne a 100% hatásfok nem kellene olyan veszettül hűteni. Megfordíthatjuk a dolgot és eladhatjuk az 1 W ot fogyasztó lézert 1 W lézernek, de attól még nem fog 100% on üzemelni. Adatlap szerint ez optikai teljesítmény. Gondolom én elnyeletik a fényt és mérik például egy szenzor hőfokát, vagy bármilyen más egyszerűbb elven megmérik az optikai teljesítményét.
bat - Én leburkoltam a gépet, nem csak veszély miatt hanem mert idegesített a villódzása. Kellemetlen nézni- nem kell nézni, burkolva legalább bent marad a füst és szépen ki lehet vezetni a szabadba. Max olajszag van nálam, nem olyan füstifecske szag mint ahogy a nyír füstöl.
Előzmény: LittleSV, 2015-01-13 17:57:00 [5507]
Servo | 860    2015-01-14 19:47:00 [5519]
Egy kis filozófia.
Mi a veszélyes? Bizonyára veszélyes (káros) lehet, ha a lézert közvetlenül a szembe irányítják.
Fotózáson a modellek is lebarnulnak a vaku fényétől. Ez, nem vicc!
Dizsiben is a szemedbe világít a lasershow.
Nem kell belenézni sokáig.
Amúgy inkább legyen gépre szerelve, mint az asztalon a bútort megégetve.
Előzmény: bat, 2015-01-14 16:38:00 [5517]
PSoft | 18696    2015-01-14 18:09:00 [5518]
"én ezt így natúran cncre szerelve kicsit veszélyesnek érzem."
Miért is?
Kicsit bővebben is kifejthetnéd,hogy mire gondolsz.
bat | 43    2015-01-14 16:38:00 [5517]
az adokveszekben vki árul 2 és 4W-os kék lézereket kompletten (445nm). én ezt így natúran cncre szerelve kicsit veszélyesnek érzem.
az ebayen lehet találni 5-10w-os 808nm-es IR laser diódákat TO3 tokozásban meg C-mounttal is, de ehhez még sok minden kell, hogy felrakható legyen. meg hát a láthatatlan sugarak se kevésbé veszélyesek.
szóval én azt is becsomagolnám.
Előzmény: zovax, 2015-01-14 16:16:00 [5516]
zovax | 187    2015-01-14 16:16:00 [5516]
Sziasztok! Tud valaki javasolni egy jó diódás lézeregységet, amit föl lehet szerelni CNC gépre? Láttam a neten 2-3 wattosat, de ennél azért több kéne. Ennél erősebbet nem nagyon találtam.
Servo | 860    2015-01-14 08:14:00 [5515]
Köszi! Ez, már érdekes.
Előzmény: bat, 2015-01-14 00:59:00 [5514]
bat | 43    2015-01-14 00:59:00 [5514]
az is számít, hogy a lézer single vagy multimódusú.
http://www.newport.com/Laser-Diode-Technology/852182/1033/content.aspx
a közepe táján jól leírja a "spectral characteristics of laser diodes" fejezetben.
adott esetben egy kisebb (wattban mért) teljesítményű egymódusú lézer több hasznos teljesítményt ad le, mint egy szélesebb spektrumban világító többmódusú. SM esetén egy szűk spektrum adja le a teljesítményt, míg mm esetén az energia meoszlik a több módus között.
az érzékelhető teljesítményt befolyásolja a hullámhossz is. ugyanis a fókuszpontban mért sugárátmérő elvben sem lehet kisebb, mint a lézer hullámhossza. innetől kezdve ua wattbeli teljesítménnyel rendelkező dióda közül a legkisebb hullámhosszú produkálja a legnagyobb energiasűrűséget.
http://laser530.blogspot.co.uk/2011/04/405nm-vs-445nm-comparison.html
Előzmény: Servo, 2015-01-13 16:43:00 [5506]
Servo | 860    2015-01-14 00:30:00 [5513]
Nem is annyira bonyolúlt ez a lézeres világítás:
Videó
n/a (inaktív)    2015-01-13 20:22:00 [5512]
csak bödületesen drága megoldás....
persze lézer projektorok ilyen megoldásal vanak...
Előzmény: hostya, 2015-01-13 18:45:00 [5510]
Szalai György | 9544    2015-01-13 20:18:00 [5511]
Fénymennyiséget nyerünk elektromos teljesítményből. A mértékegység lumen / Watt
(1 watt elektromos teljesítményből, hány lumen fényáramot kapunk)
Fejlettebb eszközök nyilván jobb értéket mutatnak, a technikai fejlődés régebbi szintjén állók meg gyengébbek.
Egy mai jobb Led 200lm/W
A legjobb Led 300 lm/W
A legjobb kék lézerdiódák hatásfoka eléri a 600lm/W értéket is.
A Led spontán emissziójával szemben a lézerdióda indukált emisszióval állítja elő a fényt.
Ezért találta ki a BMW hogy kék lézerrel megvilágított foszforral készít reflektort. Kevesebb villamos teljesítményből nagyobb fénymennyiség, ráadásul kisebb helyen.
Akkor a válasz: Fénymennyiség szempontjából 1Watt lézer jelenleg kb. 2Watt Led-nek felel meg.
hostya | 3111    2015-01-13 18:45:00 [5510]
Elég látványos a különbség, DE vajon mit szól az ilyenhez a szembejövő autós..?
Nekem, ha a szembejövőnek utólag felszerelt /buherált xenonja van, attól is kifolyik a szemem.
Persze az ilyen "messzire látni szerető" autósokat többnyire nem érdekli az ilyen "apróság", az a lényeg hogy Ő jól (és jó messzire) lásson.
Előzmény: Servo, 2015-01-13 18:10:00 [5509]
Servo | 860    2015-01-13 18:10:00 [5509]
Egy kicsit korai volt a kérdésem
Egy kis segítség a témához.
Törölt felhasználó    2015-01-13 17:58:00 [5508]
Egy wattos laser pont egy wattos LED-nek felel meg.
Az egy w az egy watt.
Mit szeretnél összehasonlítani?
Fényt?
Mert azt se hinném, hogy egyszerű lenne, mivel a két eszköz nem igen hasonlít egymásra.
Igaz, hogy világít mindkettő.
De azért LED-el nem igen lehetne gravírozgatni pl.
LittleSV | 841    2015-01-13 17:57:00 [5507]
1W elektromos teljesítményfelvételű lézerdióda, 1W elektromos teljesítményfelvételű lednek felel meg.
De valószínű inkább a fényteljesítményre gondolsz de az nem watt, és a ledet és lézert ilyen téren nem is érdemes/lehet összehasonlítani. (jó rgb lézerrel biztosan lehetne mit kezdeni összehasonlítás terén)
Servo | 860    2015-01-13 16:43:00 [5506]
Tudja valaki, hogy 1W lézer az hány wattos lednek felelne meg?
Arra gondolok, mint amikor az energiatakarékos izzóra ráírják, hogy 7w, de a valóságban 40w-os sima izzó... stb... Nem kérdezek konkrétabban, mert lennének elképzeléseim, de nem vagyok benne biztos. Majd kifejtem.
n/a (inaktív)    2015-01-13 16:26:00 [5505]
445nm dioda már ki váltota ár/teljesitmény arányba....
Előzmény: hidroponi, 2015-01-11 20:54:00 [5479]
n/a (inaktív)    2015-01-13 16:23:00 [5504]
nagyobb teljesitményü diodák kilépési szög tarománya 30 fok feleti hogy kezelhetöbb legyen utána lévö optikai ilesztésel a dioda elé nyalább rendezés miat prizmákat használnak....
a képen iluszrálnakmár nem igazán van értelme kolimátor lencse után rakni.....
minden optikai eszköznek meg van a meg felelö sorendje... a képen sajnos ez felcserélték...
Előzmény: Noo, 2015-01-09 07:54:00 [5457]
n/a (inaktív)    2015-01-12 21:10:00 [5503]
Igen,mikroszkopikus,gödröcskék vannak a felszinén, és a beleszáradt festéket kell kiégetni.
Előzmény: Szalai György, 2015-01-12 21:05:00 [5501]
n/a (inaktív)    2015-01-12 21:08:00 [5502]
Te gondolatolvasó vagy,épp mostakartam írni Neked ,hogy nem talallom....
Előzmény: PSoft, 2015-01-12 21:00:00 [5500]
Szalai György | 9544    2015-01-12 21:05:00 [5501]
Nem sima felületű, hanem gödrös-cellás?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-12 19:48:00 [5493]
PSoft | 18696    2015-01-12 21:00:00 [5500]
Itt találsz elérhetőséget hozzá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-12 20:40:00 [5499]
n/a (inaktív)    2015-01-12 20:40:00 [5499]
Köszi, majd megkeresem...:)
Előzmény: PSoft, 2015-01-12 20:28:00 [5498]
PSoft | 18696    2015-01-12 20:28:00 [5498]
Festékkel,biztos hogy elboldogul a CO lézer is.
Tibor barátom (© destroyer),gyakran gravíroz festett/színes(bádogosok által is használt)alu lemezekre.
De,a színes Lindab lemezek festékrétegét is faxán lehet CO-val gravírozni,pedig azokon ha jól tudom valamilyen kerámia alapú festék van.
A paramétereket nem igazán tudom,Őt kellene kérdezni.
Előzmény: Servo, 2015-01-12 20:17:00 [5495]
n/a (inaktív)    2015-01-12 20:28:00 [5497]
Kerámiáról akarok leégetni festéket, esetleg krómról,rozsda ott nem lenne.
n/a (inaktív)    2015-01-12 20:26:00 [5496]
Kérdeztem a gyártót,300W fiber tisztító lézer megfelelne, de az árától dobtam egy hátast.Van valakinek 100w körüli CO lézere, hogy kitudnánk próbálni,hogyan égeti a festéket? Meg aztán, kiváncsi vagyok ilyen házi készítésű CO lézerre...
Előzmény: Servo, 2015-01-12 20:04:00 [5494]
Servo | 860    2015-01-12 20:17:00 [5495]
Psoft-ot kéne rábeszélni, hogy tegyen a CO-s gépébe rozsdás festékes valamit. Megnézni, hogy mit szedne le. Csak a festéket, vagy a rozsdával is történne valami.
Servo | 860    2015-01-12 20:04:00 [5494]
Szerintem gyengék a házilag épített gépek.
A lézer tisztító gép: Videó
750W-os lézer 30ns-300ns impulzusokkal működik.
PSoft szokott, nyákot készíteni. Ott matt fekete festéket égeti le a rézfóliáról. Elvileg a CO is leégeti. Ha megfelel, akkor működik. De rozsdát, biztos, hogy nem szedi le a vasról.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-12 19:42:00 [5492]
n/a (inaktív)    2015-01-12 19:48:00 [5493]
https://www.youtube.com/watch?v=wOujDN0Ify8
ilyesmire gondoltam, ilyen hengereket kéne kitisztítani
Előzmény: Török Tamás, 2015-01-11 21:44:00 [5481]
n/a (inaktív)    2015-01-12 19:42:00 [5492]
Igen, ez fiber lézer,de CO2-vel lehet ilyet csinálni? Vagy bármilyen lézert amit házilag osszelehet barkácsolni?
Előzmény: Servo, 2015-01-11 20:09:00 [5475]
Szalai György | 9544    2015-01-12 18:01:00 [5491]
Tengernyi szomszéd, még több verda, de lézerrefi egy sem.
Nekem, (két kilométerre a szovjet laktanyától.) csak a nehézsúlyú bajnok электрон 718-al kellett birkóznom.
Mikor feltettem (egyedül) a könyves vitrin tetejére, nem lehetett elhúzni az üveget, mert benyomta a tetejét a hatvan kilójával. Szippantott is vagy egy kilowattot.
Előzmény: PSoft, 2015-01-12 17:04:00 [5488]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-12 17:38:00 [5490]
Például egy ilyennel lehetne hajtani ezeket a három lábú diódákat.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-12 17:22:00 [5489]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-12 17:22:00 [5489]
Egy blu-ray író diódája 700mW-os, a meghajtása kicsit más, ha jól tudom ebben van egy monitorozó dióda és az figyeli ne hogy kinyeffenyen, de ez a kapcsolás is tömegével fellelhető a neten, és csak hogy tudjátok most néztem, talán az OLX-en volt 2300ft ért egy működő blu-ray író, ennyi pénzért egy ilyen diódát, szerintem nagyon baráti.
Előzmény: PSoft, 2015-01-11 20:44:00 [5477]
PSoft | 18696    2015-01-12 17:04:00 [5488]
Ahahh!
Milyen verdája is van a szomszédodnak?:))
Érdekes,de a képet nézegetve,eszembe jutott a...delta csöves Color Star.:)
(nem is értem...)
Hogy annak az oldalán mennyi tekerentyű volt azon a lenyitható ajtón!
Előzmény: Szalai György, 2015-01-12 07:18:00 [5483]
Szalai György | 9544    2015-01-12 13:28:00 [5487]
Bízz a mazsolákban. Ezt már biztos kidobják.
Előzmény: zozo, 2015-01-12 11:58:00 [5486]
zozo | 5527    2015-01-12 11:58:00 [5486]
Ej-ej, de mikor lesz ebből a bontóban? -még csak most állították ki a járgányt.
Servo | 860    2015-01-12 10:47:00 [5485]
Ez, jó! Pont a napokban játszottam 1W-os zöld lézerrel. Menyezetet világítottam meg vele. Pont azon csodálkoztam, hogy milyen jó fénye van. Dekoratív is.
Törölt felhasználó    2015-01-12 10:25:00 [5484]
Ezek a hülye oroszok már megint mit ki nem találtak!
Szalai György | 9544    2015-01-12 07:18:00 [5483]
Vagy inkább most már belezzünk (képzeletben) egy BMW i8 reflektort.
bat | 43    2015-01-11 23:35:00 [5482]
van 600mW-os is, valami S06J néven fut.
a pioneer gyártja valami gyors bluray íróhoz.
60$ körül lehet venni az ebayen.
Török Tamás | 2045    2015-01-11 21:44:00 [5481]
Igen létezik ilyen eszköz , régebben találkoztam egy ilyen hirdetéssel , de nagyon drága volt!
A kerámia az lehet hogy necces lenne!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-11 20:05:00 [5474]
zozo | 5527    2015-01-11 20:57:00 [5480]
Korábban már utánaolvastam az írókból kinyerhető lézereknek, az volt a lényeg, hogy világítanak mint állat, de nem égetnek. Persze lehet, hogy azóta van változás, de mostanában nem követtem a témát.
hidroponi | 510    2015-01-11 20:54:00 [5479]
ugy olvastam 90-200mW-osak a a bluray laserek.
Kristály Árpád | 3085    2015-01-11 20:50:00 [5478]
Halihó PSoft!
Az a baj, hogy sem bontóban sem MÉH telepen nem találtam, még egyet sem, már évek óta keresem....
PSoft | 18696    2015-01-11 20:44:00 [5477]
Kicsit továbbgondolva...
Ma már,tömegével jelen van a hétköznapjainkban is a Blu-Ray technológia.
A tömegtermelés ontja ezeket az eszközöket.
PC bontókban,biztos,hogy fellelhetők ezekből is rossz,leselejtezett darabok.
Az elmúlt technológiák(CD-DVD)esetében,szinte sosem a lézerdióda hibája miatt kerültek a kukába/bontóba ezek az eszközök.
Valószínű,így lehet ez a Blu-Ray esetében is.
405nm-en sugároznak ezek a kék diódák,de vajon mekkora teljesítménnyel?
Érdekes kísérlet volna pár ilyen eszközből kitermelt diódákkal is játszani.
Még az adott hullámhosszra méretezett tükrök,prizmák,lencsék is megtalálhatóak ezekben a meghajtókban,amelyek használhatóak lennének a kísérletek során.
Vagy...rosszul,és fölöslegesen elmélkedek?
Előzmény: zozo, 2015-01-11 19:08:00 [5468]
PSoft | 18696    2015-01-11 20:10:00 [5476]
Ezt,nem tudom megmondani.
Viszont, 2:00-nál látszik egy lézer teljesítmény? mérés.
Az szerint,meg van a 4W.
A videón,végül is egy kísérletet mutat be a koma.
Kutatni kéne,biztos van már ilyen módon hadrafogott,és működő példány is.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-01-11 19:58:00 [5473]
Servo | 860    2015-01-11 20:09:00 [5475]
Ilyesmire gondoltál?
n/a (inaktív)    2015-01-11 20:05:00 [5474]
Hellósztok lézer ezermesterek
Szerintetek alkalmas CO2 lézer festékréteg leégetésére úgy ,hogy fém vagy kerámia alapréteget ne sértse?
Köszi, előre is
[ 1.4514 ]
