Oldal 271 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   267  268  269  270  271  272  273  274  275   Következő ►  Utolsó ►|
Erdélyi Róbert | 179    2012-01-31 19:01:00 [7397]
Akkor ügyesen fotóztad mert nem látszik
Előzmény: Amatőr, 2012-01-31 18:54:00 [7396]
Amatőr | 2184    2012-01-31 18:54:00 [7396]
De igen, rendes tükörbe készült, a foncsort dolgoztam meg.
Több itt.
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2012-01-31 18:23:00 [7394]
Miki2 | 2341    2012-01-31 18:31:00 [7395]
Pedig már kezdtem reménykedni...
Előzmény: Csipi, 2012-01-31 09:09:00 [7389]
Erdélyi Róbert | 179    2012-01-31 18:23:00 [7394]
Jó lett! Milyen anyagba van, ez nem tükör ugye? Talán gravírlapba?
Előzmény: Amatőr, 2012-01-31 17:37:00 [7393]
Amatőr | 2184    2012-01-31 17:37:00 [7393]
A DotG használatával:
n/a (inaktív)    2012-01-31 14:06:00 [7392]
gasparbela | 27    2012-01-31 09:14:00 [7391]
gasparbela@yahoo.com
gasparbela | 27    2012-01-31 09:14:00 [7390]
jó napot
Forgácsolo a lámpa rajzát elküldenéd nekem DXF-ben?? megtetszett,én is megcsinálnám köszönöm
Csipi | 1141    2012-01-31 09:09:00 [7389]
martam a menetet. 36x6-os. Lusta voltam esztergálni
Mach 3 volt a tettes Miki2.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-31 08:23:00 [7388]
n/a (inaktív)    2012-01-31 08:23:00 [7388]
Esztergáltad, vagy martad a menetet?
Előzmény: Csipi, 2012-01-30 20:43:00 [7385]
forgácsolo | 2703    2012-01-31 00:11:00 [7387]
Miki2 | 2341    2012-01-30 21:24:00 [7386]
Végre egy esztergált alkatrész !!
Milyen programot használsz?
Csipi | 1141    2012-01-30 20:43:00 [7385]
trapézanya
forgácsolo | 2703    2012-01-29 06:53:00 [7384]
Előzmény: szokes, 2012-01-28 22:20:00 [7382]
szokes | 1651    2012-01-28 22:23:00 [7383]
speciálisan rögzítem...
az mdf lap elején van hagyva egy perem, annak nekitámasztom a lemezt, aztán még vagy 4db facsavarral leszorítom az oldalán és a hátulján... ha esetleg görbe lenne akkor a közepébe ahol nem vág egyébként sem, furok egy lyukat és egy csavar... vagy éppen ez ugy készül hogy néha lenyomtam egy csavarhúzóval ah esetleg elállt...
18e fordulat, 3-as egyélű datron szár, 600mm/min előtolás... 1,5mm fogásmélység...
anyagok AlMg3 5, 3 és 1.3mm vastagságban
Előzmény: Szám Attila, 2012-01-28 21:51:00 [7377]
szokes | 1651    2012-01-28 22:20:00 [7382]
a tetejébe egy 10W-os LED kerül... ezért kellett ez a sok kis "szar" ebből lett a világító test hűtése, és végül is maga a test is...
Egyébként a kocsim helyzetjelzője:D mert a gyári kiment benne és ha már csere (akkor nem adok ki 4500ft-ot egy darab gyári izzóért) így csináltam magamnak...
Előzmény: forgácsolo, 2012-01-28 21:58:00 [7379]
hostya | 3111    2012-01-28 22:14:00 [7381]
Én se akartalak megbántani, csak viccből kérdeztem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-28 22:05:00 [7380]
n/a (inaktív)    2012-01-28 22:05:00 [7380]
rgb(255,255,255) #FFFFFF hát ettől
...csak azért írtam mert szerintem nem ide hanem a "Semleges csevegő, vegyes ügyek" kategóriába tartozik, de nem akartam senkit megbántani, csak el akartam viccelni.
Előzmény: hostya, 2012-01-28 21:26:00 [7375]
forgácsolo | 2703    2012-01-28 21:58:00 [7379]
klassz!
mi lesz belőle?
Előzmény: szokes, 2012-01-28 21:44:00 [7376]
forgácsolo | 2703    2012-01-28 21:56:00 [7378]
a HDF és az MDF az nem ugyan az hiszen akkor a nevük megegyeznének, ezek a megnevezések rövidítések a HDF az High Density Fibreboard vagy is nagy sűrűségű farostlemez, az MDF Medium Density Fiberboard, közepesen kemény sűrűségű farostlemez. (ez már csak azért is fontos mert ha gyártanának 20mm vastag HDF lapot akkor az olyan kemény lenne ekkora vastagságban hogy szinte csak flex-el lehetne vágni nem is beszélve a súlyáról, ezért sem mindegy hogy mondjuk.) ha bemész egy, lényeges hogy bútorlapokkal foglalkozó kereskedésbe és azt mondod hogy MDF lapot szeretnél akkor megkérdik hogy milyen vastagot és akkor te mondod hogy 3mm-est, helyesen ez így működik, ne boltba menj mert ott tényleg keverik a szezont a fazonnal hanem egy bútorlapokkal foglalkozó kereskedésbe menj. némelyik boltban még a laminált-os bútorlapot is pozdorjának mondják.
Előzmény: SYMLY, 2012-01-28 20:44:00 [7373]
Szám Attila | 990    2012-01-28 21:51:00 [7377]
Hogy rögzíted a lemezt amikor sok ilyen kis darabot vágsz ki?
szokes | 1651    2012-01-28 21:44:00 [7376]
Na ma játszadoztam én is egy kis puzzle-val... kicsit másabb de az elv ugyanaz:)
hostya | 3111    2012-01-28 21:26:00 [7375]
A Te honlapod meg mitől olyan fehér..??
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-27 23:25:00 [7353]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-28 21:12:00 [7374]
Igy van , de ha bemész a boltba és kérsz 3mm-es MDF-et akkor azt mondják hogy nincs , de HDF az van
SYMLY | 395    2012-01-28 20:44:00 [7373]
3,2mm HDF konkrétan ugy az mint az MDF
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-28 19:11:00 [7371]
KisKZ | 6456    2012-01-28 20:36:00 [7372]
Igen....
Pont ezeknek köszönhetjük a kék oldalt!
Nagyon köszönöm! De komolyan.
Előzmény: forgácsolo, 2012-01-28 16:56:00 [7366]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-28 19:11:00 [7371]
Szerintem nálunk 3mm vastagságban nem lesz MDF lap de lehet kapni HDF lapot ( dekor és butor hátlapnak valo ) az biztos mert nekem abbol vannak az alkatrésze fiokaim .
Hacsak modell boltban nincs , de ott meg drága lesz
Előzmény: forgácsolo, 2012-01-28 18:23:00 [7370]
forgácsolo | 2703    2012-01-28 18:23:00 [7370]
MDF lapnak hívják, én 3mm-est használok a puzzle-hez, bútorlap kereskedésekben kaphatsz, vagy ott ahol bérszabászattal is foglalkoznak, kisebb darabokat lehet ingyen is kapsz
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-28 17:16:00 [7368]
Karcsi | 785    2012-01-28 17:55:00 [7369]
Előzmény: forgácsolo, 2012-01-28 17:01:00 [7367]
Törölt felhasználó    2012-01-28 17:16:00 [7368]
Nemsemmi.A Coreldraw tudásod sokkal jobb mint a lámpa .Remélem én is meg tudom majd egyszer rajzolni magamnak azt amit szeretnék.Amúgy hol lehet ilyen vékony falemezekhez jutni és milyen néven futnak,mert nekem csak 20mm-es borovi fenyő darabjaim vannak olyanok amiből a fagépem is készült.
Előzmény: forgácsolo, 2012-01-27 14:36:00 [7346]
forgácsolo | 2703    2012-01-28 17:01:00 [7367]
szia Karcsi!
nagyon szép lett!!
Előzmény: Karcsi, 2012-01-28 09:36:00 [7356]
forgácsolo | 2703    2012-01-28 16:56:00 [7366]
Karcsi | 785    2012-01-28 10:38:00 [7365]
Ezzel a géppel csak magát az oszlopot,természetesen a különböző menetemelkedésekkel,amiket a gép végén lévő osztó fejen lehet beállitani nagyon könnyen.Mind a 3 tengelyirányban lehet állitani,ha esetleg a hengere négyszöget is akarnál marni az is megoldható vele.Minden irányban mérve van az ut,tehát nem kell mérőszalaggal méregetni.
Előzmény: woodfront, 2012-01-28 10:10:00 [7361]
Karcsi | 785    2012-01-28 10:33:00 [7364]
Ja és természetesen ehhez nem kell számitógép,csak 2drb frekiváltót használtam
Előzmény: Karcsi, 2012-01-28 10:32:00 [7363]
Karcsi | 785    2012-01-28 10:32:00 [7363]
Igen nemrég fejeztem be,ezek az első darabok amiket vele készitettem.Viszonylag gyorsan el lehet késziteni vele.Mondhatnánk hogy félautomata.Mivel a hengerremarás nem sok beavatkozást igényel
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-28 10:24:00 [7362]
n/a (inaktív)    2012-01-28 10:24:00 [7362]
Micsoda fasza specko géped van!
Eddig dugva tartottad?
Még tehetnél fel képeket és videot is!
Te építetted?
Előzmény: Karcsi, 2012-01-28 09:42:00 [7360]
woodfront | 322    2012-01-28 10:10:00 [7361]
Nagyon szépek, gratulálok! Láthatnánk a gépet működés közben? Az oszlopok marását is számítógép vezérli, vagy azt valami más technológiával készíted?
Karcsi | 785    2012-01-28 09:42:00 [7360]
na mégegyszer megpróbálom A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
Karcsi | 785    2012-01-28 09:41:00 [7359]
Karcsi | 785    2012-01-28 09:41:00 [7358]
Ez az a gép amivel csináltam A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
Karcsi | 785    2012-01-28 09:37:00 [7357]
Karcsi | 785    2012-01-28 09:36:00 [7356]
készitettem egy gépet amivel hasonló dolgokat lehet késziteni,majd a cnc t is felhasználtam egy kis diszitésre. A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
KisKZ | 6456    2012-01-28 09:14:00 [7355]
A kérdés hogy melyik munkára gondolsz az oldalon? Mert lehet nem látsz át a képen.
A szellemit a srácok borotvaéles eszével.
A fizikaiakat a keményfém kitartásukkal.
Az emberit pedig a mindent vivő jószándékukkal.
Laslie | 7674    2012-01-27 23:28:00 [7354]
n/a (inaktív)    2012-01-27 23:25:00 [7353]
Ezt CNC-vel gravíroztad?
És mivel van felületkezelve hogy ilyen szép kék?
Előzmény: KisKZ, 2012-01-27 22:50:00 [7352]
KisKZ | 6456    2012-01-27 22:50:00 [7352]
ezt készítettük páran egy év alatt (nem reklám célzattal hanem büszkeségből):
forgácsolo | 2703    2012-01-27 18:22:00 [7351]
ment,
ha kész a projekt te is tegyél fel képet, tudasd hogyan sikerült.
Előzmény: gulasoft, 2012-01-27 17:25:00 [7349]
Csipi | 1141    2012-01-27 17:36:00 [7350]
gulasoft | 600    2012-01-27 17:25:00 [7349]
küldtem
Előzmény: forgácsolo, 2012-01-27 13:49:00 [7343]
Béni | 2078    2012-01-27 17:00:00 [7348]
Nagyon jó!
(Gondolom, nem akarod közzé tenni?)
Előzmény: Vékony László, 2012-01-27 16:33:00 [7347]
[ 1.4527 ]
