Oldal 271 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   267  268  269  270  271  272  273  274  275   Következő ►  Utolsó ►|
Kristály Árpád | 3085    2015-03-22 10:08:00 [34663]
Halihó!
Jobb gépeken azért is van a szegnyergen állítási lehetőség ( egy kis osztás jelző tábla van rajta)
Árpád
Előzmény: crosspisti, 2015-03-22 09:49:00 [34662]
crosspisti | 244    2015-03-22 09:49:00 [34662]
Nem tudom értelmezni, a röviden fogom be a8- as anyagot 75 mm hosszon, esztergálok megtámasztással, vagy nélküle. Megtámasztás nélkül a vékony anyag nem lesz kúpos , akkor nem jól áll a főorsó az ágyhoz képest, mert a vékony anyag végét a kés kinyomja,tehát ha minden jó, akkor a vékony anyag vége felé ,nagyobb méretű fog lenni. Megtámasztással ki lehet korrigálni a helytelen főorsó állást a szegnyereg elállításával.
Előzmény: morfeus, 2015-03-21 01:04:00 [34643]
Törölt felhasználó    2015-03-21 19:15:00 [34661]
Ha már új öntvény test, akkor miért nem az eredetit felfúrni egy főorsóba fogott fúrórúddal?
Új hüvely, aztán örök élet.
Csuhás | 6750    2015-03-21 18:53:00 [34660]
Szegnyereggel azt hiszem az a legnagyobb szívás ha kitekerve elmegy a csúcs oldalra. Egyébként a meglazított hüvelynél a öntvény közelében órával mérve mennyi kotyogás az ami még elfogadható? Vagy másképp a rögzítő mennyit nyomhat el a hüvelyen? ( Kár hogy nem csinálnak hasított szegnyereg öntvényt ami után állítható volna pár százados tartományban )
Törölt felhasználó    2015-03-21 16:56:00 [34659]
"cső, amire a gén tömítés megy."
amire a végén tömítés megy.
Törölt felhasználó    2015-03-21 16:54:00 [34658]
Pár apróság a szegnyereg beállításhoz.
Az esztergánál IS figyelembe kell azt venni, hogy az orsók és az anyák között van holtjáték. (nem golyós orsók)
A szegnyereg beállítását legjobb két csúcs közé fogott anyaggal végezni.
Ha nem így tennénk a csúcsfészek furata könnyen rángathatja az egész tákolmányt. Szélsőséges esetben az anyagot még hajligatásnak is kitesszük, ha nagyon el van tolva a szegnyergünk.
Most jön a holtjáték.
Tekerjük bőven túl a szegnyerget, hogy a holtjátékot is ki tudjuk venni.
Késsel veszünk egy érintőt és utána vegyünk egy fél milis fogást. Esztergáljuk simára a befogott anyagunkat.
Ha szerencsénk van, akkor a szegnyereg felől nagyobb az átmérő. Ha már nincsen holtjáték az szegnyereg állító orsója és anyája között, innen próbáljuk megközelíteni a párhuzamosságot. Állítás közben minden legyen meghúzva az üzemszerű állapothoz a legközelebb, de még oldalra azért el tudjon mozdulni a szegnyereg. Ha állítottunk, utána húzzuk készre és utána próba.
Az indikátor óra akkor érdekes, ha tudjuk az állítócsavar menetemelkedését. Nem nehéz megállapítani.
Párhuzamossági problémák adódhatnak kopásból, ami késmagasság változást eredményez.
Engem egyszer nagyon megviccelt egy sérült forgócsúcs. Ahányszor kivettem, majd visszatettem, mindig már irányba "kúpolt" a gép.
Ha már úgy is itt vagyunk.
Ha csúccsal támasztunk anyagot, ne fogjuk hosszan be a tokmányba, hogy adjunk lehetőséget az "beállni a helyére.
A másik lehetőség, hogy az anyagot rögtön a helyére fogjuk és ott fúrunk csúcsfészket, utána csúccsal megtámasztjuk.
Az oldalazással nem is mindig kell vacakolni.
Kivéve, ha a hossz is "tűrt" méret, vagy pl. egy cső, amire a gén tömítés megy.
morfeus | 827    2015-03-21 15:44:00 [34657]
Nagyon szépen köszönöm a jó tanácsot és a segítséget!
Még ezt megpróbálom ha ezzel sem lesz elfogadható majd a végeredmény akkor Atti19 javaslatával èlve órázom ha szükséges!
Előzmény: mikkamakka, 2015-03-21 15:39:00 [34656]
mikkamakka | 394    2015-03-21 15:39:00 [34656]
Igen, az általában nincs, azért kérdezem, hogy ahoz hozzá lett-e nyúlva. Mind a két oldalra fogd be a csúcsot de tűhegyeset! Fogj egy puha lemezt, (réz ,alu ) És óvatosan szorítsd össze. Ha nincs központ kifordul a lemez.
Előzmény: morfeus, 2015-03-21 15:34:00 [34655]
morfeus | 827    2015-03-21 15:34:00 [34655]
Magasság állítást nem látok rajta!
De remélem egyszer csak eltalálom
Előzmény: mikkamakka, 2015-03-21 15:29:00 [34654]
mikkamakka | 394    2015-03-21 15:29:00 [34654]
Általában minden gépen így van. Sajnos ez szarakodós. Nekem 2 gépen van, az egyiken tökéletesen "szembe néznek" a csúcsok, az életbe el nem állítanám. (kúpesztergálás vagy ilyenek. Olyankor megyek a másik gépre...
A magasságállításra tuti jó? (Azt már nehezebb belőni)
Előzmény: morfeus, 2015-03-21 15:01:00 [34652]
morfeus | 827    2015-03-21 15:01:00 [34653]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-21 14:45:00 [34651]
morfeus | 827    2015-03-21 15:01:00 [34652]
Ez azért nem járható nálam mert a szegnyereg alja ugye az állítás miat 2 darabból van és mind két daeabon átmegy a rögzitő csavar!
Vagyis ha lefixálom nem tudom oldalba állítani!
Úgy szoktam állítani,hogy meg lazítom a fő rögzítő csavart,utána meg lazítom a pici hernyócsavart(ami az oldalba elmozdulást fixálja) és utána beállítom szemre csavarokat meghúzom,és ellenörzöm!
Ha nincsen központban akkor újra!
Előzmény: mikkamakka, 2015-03-21 14:33:00 [34650]
Törölt felhasználó    2015-03-21 14:45:00 [34651]
Előzmény: morfeus, 2015-03-21 14:29:00 [34648]
mikkamakka | 394    2015-03-21 14:33:00 [34650]
Mindenképp ugy állítsd, hogy leszorítod a szegnyerget. Ez nem is kérdés...
morfeus | 827    2015-03-21 14:31:00 [34649]
Megpróbálom a te verziódat is amire nem is gondoltam!
Köszönöm neked is és mindenki másnak a segitséget!
Előzmény: Atti19, 2015-03-21 07:16:00 [34646]
morfeus | 827    2015-03-21 14:29:00 [34648]
A szegnyerget úgy ellenőriztem,hogy levettem a tokmányt betettem a helyére egy csúcsot ami MK3-as illetve a szegnyeregbe a másik csúcsot ami MK2-es!
Egymáshoz tekertem és addig állitottam a szegnyerget oldalirányba amíg egyvonalba került a két csúcs,bár lehet az a gond,hogy amikor meghúzom a szegnyereg fixáló csavarjait akkor elmegy a központból!
Lehet nagyon pepecs munka lesz de gondolom így lehet beállítani!
Bár be kell szerezzek egy köszörült mérő rudat is ami nem ártana az ellenörzés végett!
Előzmény: mikkamakka, 2015-03-21 03:51:00 [34645]
Törölt felhasználó    2015-03-21 07:36:00 [34647]
Ha nem stimmel a szegnyereg magassága, az is okozhatja a kúposságot.
Atti19 | 1094    2015-03-21 07:16:00 [34646]
Most újítom fel az oszlopos fúrógépemet és a fúró orsó, valamint a fogazott hüvely esztergálásánál jelentett problémát ez a kúpolás. A szegnyereg beállítással az a helyzet, hogy hiába órázom ki a főorsóhoz képest, mert miután meghúzom a szegnyereg hüvely rögzítőjét, az eltolja a hüvelyt a házban a kopások miatt.
Úgy szoktam az ilyen hosszabb darabokat esztergálni, hogy kis fogással, oldalélű késsel haladok. Minden fogás után megmérem, mennyi az anyagom két végénél az átmérő különbesége. Mérőórát teszek aaz anyag szegnyeregnél megtámasztott végéhez és az átmérő különbség felével elállítom a szegnyerget a megfelelő irányba.
Aztán újra végigesztergálom és megint mérés, állítás. 220 mm hosszú volt a munkadarab és a végére az átmérő különbsége 0,02 mm volt.
Ezek után persze megint be kell állítani a szegnyerget középre, mert szinte biztos, hogy így törné a vékonyabb központfúrót, ha egy rövidebb anyagba akarnék belefúrni.
mikkamakka | 394    2015-03-21 03:51:00 [34645]
A szegnyereg a tokmányhoz képest központos? Mert lehet központos csak épp nem párhuzamosak. Ez esetben azt tudom elképzelni, hogy a szegnyereg ferde. Ha az orsóház lenne ferde akkor nem tudnád a rövid anyagot hengeresre esztergálni.
A szegnyereg pontosságát hogy ellenőrizted?
jani300 | 12314    2015-03-21 02:08:00 [34644]
Szia ! A kézi szán beállítása itt nem lenne nagyon érdekes , hiszen a hossz szánnal kellene ezeket a műveleteket megoldani .
A hosszú anyagot gondolom kitámasztod csúccsal , akkor pedig a szegnyereg körül lehet a hiba .
morfeus | 827    2015-03-21 01:04:00 [34643]
Az lenne a problémám,hogy az esztergám hosszab vékonyabb anyagokra kúpot esztergál!
Vagyis a szegnyeregnél 8mm a tokmánynál meg7,55mm, tudom a kérdés nagyon balga de mit állitsak ill ellenörizzek?
A szegnyereg központos, kéziszán rendesen 0 fokon áll!
Erdekes módon ha pl:röviden fogom be 75mm hosszan a 8 mm anyagot,akkor szépen letudom méretezni akár 1 fogással is ha kell!
A gép egy HBM 250X400!
Előre is köszönöm a segitséget!
Soká | 12    2015-03-20 19:18:00 [34642]
Bocsánat, link lett az egész mondandómból, és még nem is jó a link (
Megpróbálom újra:
link
Biztonság kedvéért: http://www.sakkvilag.hu/index.php/keszletek/staunton-6-versenysakk-keszlet-detail
Előzmény: Soká, 2015-03-20 19:12:00 [34641]
Soká | 12    2015-03-20 19:12:00 [34641]
"Küldjél valami rajzot vagy képet!"
Röviden: a hobbiasztalos topikból jövök, sakk-készletet szeretnék, igényesebben mint ami a kereskedelemben kapható.
pl:
Én tehát adnám a méretre vágott kubusokat és hatféle figurát kellene esztergálni, összesen két vagy max. három garnitúrát, azaz 64, esetleg 96 bábút. (A huszár nagyon kilóg a forgástestek sorából, macerás lesz, de majd kitalálom a sorsát...)
Hosszabban leírva: a dolog még csak a tervezgetés stádiumában van, tehát rajzzal még nem szolgálhatok. De olyan nagyon nem lehet más dimenziójú mint a fenti linken szereplő, mert az egyik célom az, hogy a végeredmény ne csak egy egyedi díszsakk legyen hanem megfeleljen a versenysakk előírásainak is.
A sötét figurák egzótából lennének, a világosak meg hazai nemesebb fából.
Ahhoz, hogy a figurákat én itthon még be tudjam fogni a kis esztergámba, és csiszolással a végső felületi minőséget megadhassam, ahhoz az kellene, hogy a figurák talpán legyen egy menetes zsákfurat.
Ahhoz, hogy a további részleteket érdemes legyen kidolgoznom, ahhoz tudnom kellene, hogy hány órás munkának ítélitek ezt a feladatot és menyibe fájna ez nekem? Azzal sajnos nem áltatnék senkit, hogy ebből visszatérő munka lenne (
Ami a rajzot illeti, én maximum egy vektorgrafikus kontúrrajzot tudok produkálni dwg-ben.
(nem oly régen valaki éppen sakkfigura esztergálást linkelt itt, csak fémből...)
Előzmény: Biró Ferenc, 2015-03-20 14:15:00 [34638]
n/a (inaktív)    2015-03-20 19:07:00 [34640]
Nem kell ide CNC!!!:)))
Motoros | 5101    2015-03-20 14:35:00 [34639]
A végeredmény igazol téged. Nyilván a szakértelmed, hozzáállásod megvolt, hogy ezt a feladatot ilyen módon megold.
Viszont nem javasolt akárkinek, de ezt Te is megírtad.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-03-20 14:10:00 [34637]
Biró Ferenc | 147    2015-03-20 14:15:00 [34638]
Küldjél valami rajzot vagy képet! Milyen fából, darabszám, határidő?
Előzmény: Soká, 2015-03-19 22:05:00 [34633]
Németh Szabolcs | 673    2015-03-20 14:10:00 [34637]
Ez egy FOF 32 ,szerintem elég combos ,és mint a kényszerteszt mutatta ,jól vette az akadályt.
Ha ráért volna megcsináltatnom a 2 házzal odébb-i esztergályos szakival,neki sem állok bohóckodni,de így is kb 10 percbe tellett,a késszán felfogatással(pillanatszorító) együtt.A t-nút anyákat sem találtam meg ennyi idő alatt.
Előzmény: Motoros, 2015-03-20 13:59:00 [34636]
Motoros | 5101    2015-03-20 13:59:00 [34636]
Sajnos az oszlopos fúrógépek csapágyazása nem igazán szereti az oldalterhelést. FO 32 gépen néztem egy célfeladat miatt, az még valamivel combosabb mint a tied, bár ez sem gyenge gép.
Meg a tokmány is kirázódhat a morse kúpból.
De a lényeg az, hogy sikerült a problémát megoldanod. ))
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-03-20 13:42:00 [34635]
Németh Szabolcs | 673    2015-03-20 13:42:00 [34635]
Pusztán elrettentés képen !!!
Esztergálás oszlopos fúrógépen,fordulat 1200,fogás 4 tized ,előtolás kézzel ahogy sikerül,a munkadarab egy M20 csavar, 40mm hosszan csapágyillesztés 14mm-re.
Az eredmény tökéletes lett !!!(a körülményekhez képest).
Soká | 12    2015-03-19 22:06:00 [34634]
Tudna=tudnátok ...
Soká | 12    2015-03-19 22:05:00 [34633]
Tudna nekem ajánlani valakit, aki CNC faesztergálással foglalkozik? Sakkfigura méretű tárgyakat szeretnék esztergáltatni.
Köszönöm a tanácsokat!
yeti | 910    2015-03-19 09:15:00 [34632]
Mex-nek van valami spéci dolog amit ezzel a Hobby MD65-el kapcsolatban tudni kell?
Előzmény: mex, 2015-03-16 21:02:00 [34615]
yeti | 910    2015-03-19 09:14:00 [34631]
Köszönöm mikkamakkának - "ceruzahegyező" gondom megoldva. Nekem is jól fog jönni a turning oldal.
karcsi22 | 371    2015-03-19 08:35:00 [34630]
csatlakozom, köszönjük!
Előzmény: Áts László, 2015-03-19 00:38:00 [34629]
Áts László | 1935    2015-03-19 00:38:00 [34629]
Újra megy aturning.
Köszönjük Laslie!
VighLajos | 2358    2015-03-17 11:57:00 [34628]
Most kaptam:
Fatányér
mikkamakka | 394    2015-03-16 23:12:00 [34627]
34556 hozzászólás
Előzmény: yeti, 2015-03-16 22:20:00 [34626]
yeti | 910    2015-03-16 22:20:00 [34626]
Erről a linkről lemaradtam. Majd holnap rátelefonálok.
Előzmény: mikkamakka, 2015-03-16 22:15:00 [34625]
mikkamakka | 394    2015-03-16 22:15:00 [34625]
Multkor linkeltem ezt.. (a hiányosra nem kapsz a különbözetért ennyi cuccot)
http://olx.hu/hirdetes/eszterga-akcios-aron-ID3bOcZ.html#73aa1f3c67
Előzmény: yeti, 2015-03-16 22:00:00 [34620]
mikkamakka | 394    2015-03-16 22:12:00 [34624]
Esetleg, ha egyidőben tudsz egy szánt venni, (ott is eltérhet a magasság) de akkor is sok hiányosság van.
Csuhás | 6750    2015-03-16 22:09:00 [34623]
Igen minden esztergának valamilyen morse kúp van a szegnyergében, így használhatsz forgócsúcsot fúrótokmányt stb. Magad is esztergálhatsz egyedi befogókat. ( Nem ezen a gépen mert ezen hiányzik a kéziszán ) Ezt a gépet első gépként, és kezdőként csak akkor merném ajánlani ha van olyan haver aki le tudja neked gyártani a hiányzó alkatrészeket. Ha ilyen lehetőséged nincs akkor ne vedd meg.
Előzmény: yeti, 2015-03-16 21:56:00 [34619]
svejk | 33157    2015-03-16 22:06:00 [34622]
Ez így igaz!
Előzmény: mikkamakka, 2015-03-16 22:02:00 [34621]
mikkamakka | 394    2015-03-16 22:02:00 [34621]
"Kezdőként" nem vennék hiányos gépet... Csak szenvedni fogsz.
yeti | 910    2015-03-16 22:00:00 [34620]
Ezt nagyjából sejtem, de úgy gondolom, hogy majd az aktuális feladathoz megveszek egy - egy kiegészítőt, így apránként kiépül a gépem.
Előzmény: Csuhás, 2015-03-16 21:54:00 [34618]
yeti | 910    2015-03-16 21:56:00 [34619]
Akkor mit javasolsz? Így hiányosan foglalkozzam a dologgal, vagy felejtős a dolog? (ahogy nézem az ékszíj sem jó rá, tehát cserés) Így ékszíjcsere után használható e tengely esztergálására. Ebbe is morse kúpos fúrófej való? (Ha a kérdés sem jó, akkor vedd figyelembe, hogy ez lenne az első saját esztergám )
Előzmény: mex, 2015-03-16 21:39:00 [34617]
Csuhás | 6750    2015-03-16 21:54:00 [34618]
Úgy kalkulálj hogy ha egy gépet megveszel a gyári tartozékaival, és valóban használni akarod, akkor még legalább ugyanannyit rá kell költened, késekre, késtartóra, köszörűre, mérőeszközökre, órára, menetsablonra, tokmányokra, csúcsokra, stb. Esztergánál ez lehet egy kicsit kevesebb, marónál inkább több. Persze ha egyszerűbb dolgokat készítesz akkor kevesebb is elég, illetve sok szerszámod lehet már most is.
Előzmény: yeti, 2015-03-16 21:24:00 [34616]
mex | 1221    2015-03-16 21:39:00 [34617]
Nézd, ez a kis eszterga még DDR gyártmány volt eredetileg, így aztán az alkatrész utánpótlás nem megoldott.Amit linkeltem oldalat, ott láthatod, hogy a Proxxon vette át később a gyártását, de már az sem foglalkozik vele. Maga a gép viszont megérné a hirdetésben szereplő összeget bőven, ha nem lenne hiányos.
yeti | 910    2015-03-16 21:24:00 [34616]
Mennyire beszerezhetőek hozzá a hiányzó alkatrészek, nagyságrendileg mennyibe kerülnek?
Vagy jobban járok ha várok és keresek másikat?
mex | 1221    2015-03-16 21:02:00 [34615]
Történetesen nekem is ilyen esztergám van, így szerintem elfogultság nélkül tájékoztatlak, (bár torrente valószínűleg mást gondol...).
Szóval a hirdetett eszterga valóban hiányos felszereltségű, de nagyobb mértékben, mint a hirdetésben olvasható. Hiányzik egy közlőkerék, és a főorsóról sem adja át a hajtást, így előtolás sincs. De a menetvágásról is le kell mondani, mert cserekerék sincs hozzá, pedig gyárilag jópár darabot csomagolnak a dobozba. De a legfőbb gond, hiány, a kéziszán nincs meg, csak egy rendkívül ormótlan késtartóutánzat van a helyére biggyesztve. Ha nagyon muszáj, akkor lehet vele esztergálni, de a kéziszán nagyon tud hiányozni, főleg ha kúpos a gyártandó alkatrész.
Ezen az oldalon meláthatod, hogyan néz ki eredetileg ez a kis eszterga, és a különbségek is szembeötlőek...
Előzmény: yeti, 2015-03-16 20:42:00 [34614]
yeti | 910    2015-03-16 20:42:00 [34614]
Szeretnék egy mini esztergát venni.
Torrente kínál egyet itt a fórumon. Aki ért hozzá az megmondaná meg szabad venni? Ebben is cserélhetó a forgócsúcs pl fúrótokmányra, vagy kell valami kiegészítő hozzá?
Kis méretű tengelyek (8-20mm) esztergálására, alumínium bordáskerékbe furat készítésére használnám.
Ez így használható, vagy kell més valamit venni hozzá?
[ 1.9212 ]
