Oldal 270 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   266  267  268  269  270  271  272  273  274   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2017-12-13 16:00:25 [17716]
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-12-11 21:18:45 [17708]
Rémiás András | 109    2017-12-12 14:50:13 [17715]
Nem tudom ismeritek e a SUNLU filamentet ma teszteltem miután reggel meghozta a GLS, 4990 1Kg belőle tökéletes minőség simán a hotbed-en lévő üveglapra rátapadtt pedig csak papír zsebkendővel töröltem le.
Nyomtatás után is megtartja a színét, jó szilárdságu, PLA-hoz megszokott zsugorodás, 190° fej és 55° munkalappal zöld, piros, narancs szineket teszteltem, tökéletes alapanyag megéri az árát.
itt rendelhető.
Bővebb link
Rémiás András | 109    2017-12-12 09:47:30 [17714]
3D Prin service, 3D Printing Extension, MakePrintable 3D Mesh Fixer, STL import & export.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-12-12 08:06:09 [17712]
Rémiás András | 109    2017-12-12 09:39:45 [17713]
3D nyomtatáshoz van piungin pl tudok STL fájba menteni,4-5 plungint töltöttem le hozzá.
Hunka Tibor | 8036    2017-12-12 08:06:09 [17712]
Neked mid van PlugIn-ból ?
Előzmény: Rémiás András, 2017-12-10 14:58:56 [17707]
Rémiás András | 109    2017-12-12 08:05:30 [17711]
Azt hittem le lehet valahol tölteni, pont emiatt nemhasználom a Curat mert nem tudok Angolul és igy macerás beállitanom
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-12-12 06:32:42 [17710]
Devecz Miklós | 2663    2017-12-12 06:32:42 [17710]
Nincs hivatalos fordítás.
Előzmény: Rémiás András, 2017-12-11 23:52:30 [17709]
Rémiás András | 109    2017-12-11 23:52:30 [17709]
A régebbi verziókhoz is van fordítás, és le lehet valahonnan tötltni?
Devecz Miklós | 2663    2017-12-11 21:18:45 [17708]
Elkészült a Cura 3.1.0 fordítása.
Már csak az ellenőrzés van hátra.
Rémiás András | 109    2017-12-10 14:58:56 [17707]
Valószínüleg nem szedik le hozzá a kiegészítőket azért köpködik, vannak korlátai de nekem megfelel és egyszerű használni,mint szerszámkészítő hiányolom a századpontos mérési lehetőséget belőle.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-12-10 08:38:09 [17704]
sarpba_V2 | 25    2017-12-10 13:42:14 [17706]
A jó minőségű nyomtatószálakat gondolom adalékokkal optimalizálják, hogy még kezesebben működjenek. PLA-ból is többfélét gyártanak. A szinezőabyagok is elviszik a tulajdonságokat. Csak hogy egy magyar gyártót említsek a herz féle old line narancs szín 160 fokon már jó. Ugyancsak náluk az új fekete a 195 fokot szereti az én gépem kijelzője szerint. Van aki lejjebb 220-at írt pla-ra, azt első hallásra én is sokallom. Ezért is írtam, hogy új szálat mindig érdemes az adott gépen tesztelni. Ha lp elb*szom a firmwareben a thermisztor beállítását, akkor elégé más adatokat fogok a kijelzőn látni, de egy szál hőmérséklet teszttel azért vígan tudnék úgy is nyomratni.
Előzmény: keri, 2017-12-10 07:55:07 [17702]
kushidó1 | 931    2017-12-10 08:42:40 [17705]
Üdv,Mindenkinek.
Továbbra is eladó egy legújabb fejlesztésű 3D scenner, alkalmas tárgyak és teljes test scennelésre is. Ára 110.000 Ft. SD kártyán van a scannelő szoftver több európai nyelven (magyar nem), és a 3D rajzoló, szerkesztő, javitó feladatokhoz való szoftver. Az én számítógépem AMD procesorral szerelt, de ennek 4 dik generációs Intel Core i5 kell. Én nem tudtam ezeket a hardver igényeket, sajnos most nem tudok számítógépet cserélni. Aki hozta Hollandiából bemutatta, tetszett amit varázsolt vele, sajnos én fel sem tudtam telepíteni a szoftvert.
Tipus XYZ 3D scanner 3 SH 10. Forgalmazó: XYZ Printing Netherlands BV. Vagenmacherstreat 7. 2984 Ridderkerk NetherlandsNetherland,
EU. XYZ printing.com. Gyártó: Made in Tailand.
Mindent ide írok amit tudok róla, hardver és szoftver igény:
Operation voltage: DC5v = 0,6A USB3,0 3W MAX
Operation system: Win 8.1 and above (64 bit)
Minimum hardver: 4 th Generation Intel Core i5 prodessor (PC)
DAte interface: USB 3,0 Ram: 4 G
Scan Size m (Wx,Dx,H). Min 50*50*50 mm, Max 1000*1000*2000 mm.
Scan resolution 1,0-2,5 mm
Minimum system requirements for full Body Scan:
NVIDIA GeForce GTX 750ti with 2GB VRAM (Desktop)
NVIDIA GeForce GTX 840m with 2GB VRAM (laptop)
https://www.youtube.com/watch?v=jqQG913fLk8
Hunka Tibor | 8036    2017-12-10 08:38:09 [17704]
KechUp , én is vele dolgozom , de sokan köpködik !
Előzmény: Rémiás András, 2017-12-09 21:09:11 [17698]
keri | 14086    2017-12-10 08:15:22 [17703]
No, ezért vagyunk itt hogy az ilyen problémákat megtárgyaljuk és megosszuk egymással a tapasztalatokat.
Valóban nem minden esetben jó a hűtés, főleg amikor felhajlásra hajlamos a munkadarab. Pl. ez amit most mutattál, valószínűleg én sem használnék.
Viszont amikor van kihajlás, pl. annál a légterelőnél, ott kifejezetten hasznos, még úgy is hogy sikerült szépen beállítanod hűtés nélkül is, de a függőleges falaknál is szebb lesz, ha a forma engedi.
Másik hogy nekem inkább egy nagy felületű enyhébb légáram vállt be. Simán a ventilátor magában fúj nálam, nincs semmi légterelő. És alapból 50%-os teljesítményen hajtom, bár én direkt egy nagyon bika ventilátort raktam oda. Kisebb légszállításúval volt nekem is folyamatos 100%-on, de így az extrém kihajlásoknál lehet még feljebb tolni. Legjobb ha két oldalra rak fel az ember, de tervezési hiba miatt nekem csak egy oldalra lehet. Úgy forgatom a munkadarabot, hogy a kihajlás a venti felé nézzen így elég egy is többnyire.
Az első mm-en meg nem kapcsolom be simán. Tiszta üvegre nyomtatok 60fokon. Mosogatógépben szoktam tisztítani amikor már romlik a tapadás, és nyomtatás előtt még hidegen 20%-os ecettel és tiszta új papírtörlővel törlöm át. Ezzel a módszerrel annyira tapad, hogy ha nem hagyom kihűlni, hanem fel akarom venni feszegetni a munkadarabot, darabokat tép ki az üveg felületéből.
keri | 14086    2017-12-10 07:55:07 [17702]
Szóval oda akartam kilyukadni hogy érdemes a hőmérsékletről beszélni, mert kezdetben én is elég szélsőséges tartományban véltem jónak, nehezítve az életemet, viszont érdemes tisztában lenni a rendszerűnk pontatlanságával.
Előzmény: sarpba_V2, 2017-12-09 21:02:15 [17697]
keri | 14086    2017-12-10 07:52:11 [17701]
1. Ez igaz. Oda is írtam, hogy eltérhet. Én megmértem hiteles műszerrel. A szenzor 1 fokon belül van, de a melegítés helye és a szenzor helye között sem szokott 5foknál nagyobb eltérés bekövetkezni.
2. Ennyire nem. Vagy az már nem PLA hanem valami kevert anyag. 190 és 210 között használható a PLA 215foknál már ég, de minimum trutymákol. Én 200/+-5 fokkal szoktam használni, enyhe hűtéssel.
PET-G-nek meg ABS-nek kell a magasabb hőmérséklet, és azoknak a hűtés sem tesz jót annyira, mert bár szebbek lesznek de a réteg tapadás romlik.
elektron | 15859    2017-12-09 21:36:58 [17700]
Ez nagyon jól néz ki így.
Előzmény: Rémiás András, 2017-12-09 21:15:36 [17699]
Rémiás András | 109    2017-12-09 21:15:36 [17699]
Pl hűtés nélkül!
Rémiás András | 109    2017-12-09 21:09:11 [17698]
Az lehet hogy csal a hőfok érzékelőm, de nekem tárgy hűtéssel még egy ertelmes darabot nem sikerült nyomtatnom ez tuti vagy felvált vagy elvetemedett,és csak PLA-t rendelek, tegnap is rendeltem 3kg 16270ft szálitással együtt.
A következő nyomtatóm alkatrészeit most keztem tervezni, itt tartok vele.
Előzmény: keri, 2017-12-09 19:37:32 [17695]
sarpba_V2 | 25    2017-12-09 21:02:15 [17697]
Nem érdemes nyomtatási hőmérsékletekről beszélni több dolog végett sem:
1, a hőmérő szenzorok nem igazán kalibráltak, nagy eltérések lehetnek a különböző gépek hőmérséklet kijelzései között.
2, a nyomtatószálak nyomtatási hőmérsélkete gyártónként és színenként is más és más
A fentiek miatt minden szál ideális nyomtatási hőmérsékletét érdemes letesztelni az adott gépen.
Egy biztos a PLAt egy kisebb tornádóval érdemes hüteni, úgy lesz a legszebb a nyomat.
sastas | 1222    2017-12-09 19:44:07 [17696]
A pla nálam is 215-220/60 fokot szeret. Én S3D 4.0-át használok.
keri | 14086    2017-12-09 19:37:32 [17695]
??? PLA kifejezetten szereti a hűtést. ABS amihez nem kell és a hőmérsékletek is inkább ehhez passzolnak amiket írtál.
200 fok fej, 50-60fok asztalal nyomtatok. Persze lehet nem pontos a hőmérőd és neked is ennyi.
Használjátok a CURA3-ast, durván szebb lesz az nyomtatás mint bármivel eddig.
Nekem működött a Simplify3D is, szépen is nyomtat bizonyos dolgokat, de körülményes, szóval ritkán használtam, bár egy elég régi változatom van.
Előzmény: Rémiás András, 2017-12-09 16:00:54 [17694]
Rémiás András | 109    2017-12-09 16:00:54 [17694]
A Simplify3d nálam se akart rendesen működni valamiért úgy hogy én is a Repetier-re váltottam a PLA-hoz ne használj tárgy hűtést ne tesz jót neki tapasztalataim szerint főleg rossz minőségü PLA-nak én altalában 215°-os fejel és 70°-os munkalappal nyomtatok.
Előzmény: PR, 2017-12-08 13:56:46 [17692]
Törölt felhasználó    2017-12-08 21:00:31 [17693]
Próbáltad angolul információt keresni? Úgy néz ki mintha többeknek van problémájuk a Simplify3d használóknak. Én azt soha nem próbáltam ki, de lehet hogy az okozza neked? Próbálj ki egy más programot. Én Repetiert használom semmi probléma nincs vele.
Itt is van egy hasonló hiba...
Ha még nem próbáltad akkor próbáld ki a hűtő ventilátort kikapcsolva.
PR | 119    2017-12-08 13:56:46 [17692]
Erre a témára még valakinek esetleg tipp vagy tanács, hogy mi okozhatja a hibát? (infó a lentebbi hozzászólásokban)
Sajnos nem oldódott még meg, csak időm nem mindig van vele foglalkozni.
Nagyon kíváncsi vagyok most már, hogy mi okozhatja a dolgot és el sem hiszem, hogy csak én találkoztam eddig ezzel a jelenséggel. Google sem segített, vagy nem tudom, hogy hogyan kell rákeresni.
Előzmény: PR, 2017-11-29 21:12:33 [17650]
keri | 14086    2017-12-08 13:31:32 [17691]
Szerintem a "digitalizálás" topikban jobbak az esélyeid.
Előzmény: Dodesz, 2017-12-06 21:45:48 [17690]
Dodesz | 139    2017-12-06 21:45:48 [17690]
Valaki esetleg tud véleményt tapasztalatot írni Sense 3d scenneről?
Dodesz | 139    2017-12-06 21:31:28 [17689]
köszi.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-12-05 19:33:11 [17687]
PSoft | 18696    2017-12-05 19:51:39 [17688]
És, itt jönne képbe a 3D scanner, hogy a feltöltött saját modell, "élethű "(is) legyen.
Előzmény: vjanos, 2017-12-05 18:58:48 [17686]
Hunka Tibor | 8036    2017-12-05 19:33:11 [17687]
Megfizethető .
Előzmény: Dodesz, 2017-12-05 18:31:20 [17685]
vjanos | 5568    2017-12-05 18:58:48 [17686]
Nyomtatható kellékek webboltja
Lehet feltölteni saját modelleket eladásra...
Dodesz | 139    2017-12-05 18:31:20 [17685]
Arcokat szeretnék szkennelni és nem vagyok milliomos
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-12-05 15:43:19 [17684]
Hunka Tibor | 8036    2017-12-05 15:43:19 [17684]
Rossz a kérdés , mire akarod használni , és menyi a keret ?
Előzmény: Dodesz, 2017-12-04 15:13:24 [17683]
Dodesz | 139    2017-12-04 15:13:24 [17683]
Sziasztok . Hátha tud valaki segíteni. 3d szkennert szeretnék veni, tudnátok segíteni mit érdemes meg veni ami használható is ?
roland7 | 632    2017-12-04 14:42:46 [17682]
Energialánc lesz?
Előzmény: SYMLY, 2017-12-03 20:47:56 [17678]
Törölt felhasználó    2017-12-04 08:56:08 [17681]
Én 210 fokkal kezdem az első réteget, a többre pedig leveszem 195 fokra. Az asztal hűtve, üveggel van takarva, 75 fokkal kezdem az első réteget, a többre pedig leveszem 70 fokra. Minden PLA más, ki kell próbálni.
Dakota25 | 627    2017-12-03 20:53:34 [17680]
A 180 fokos hotend elég hűvöske. (Persze fene tudja mennyi a tényleges.)
Próbáld ki 0.2 mm réteggel, jól hűtve, 210 fokon! Fotót!
Devecz Miklós | 2663    2017-12-03 20:52:26 [17679]
Fog ez menni!
SYMLY | 395    2017-12-03 20:47:56 [17678]
Kipróbáltam hűtéssel. :D
Kicsit jobb lett.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-12-03 18:21:22 [17677]
Devecz Miklós | 2663    2017-12-03 18:21:22 [17677]
PLA-hoz mindenképp használj hűtést.
Előzmény: SYMLY, 2017-12-03 18:20:24 [17676]
SYMLY | 395    2017-12-03 18:20:24 [17676]
Nincs hűtésem (még) de szerintetek ez lehet a gond?
Az anyag PLA 180 fokos hotend
Előzmény: harima, 2017-12-03 18:13:12 [17675]
harima | 151    2017-12-03 18:13:12 [17675]
A nyomatot hűtöd valamivel?
Amit felraktál videót a béka nyomtatásról, ott nincs tárgyhűtés.
Előzmény: SYMLY, 2017-12-03 17:52:46 [17673]
Dakota25 | 627    2017-12-03 18:02:00 [17674]
Próbáld csökkenteni a "Flow rate"-et (5-10%-kal), hátha az is segít picit.
SYMLY | 395    2017-12-03 17:52:46 [17673]
Kinyomáztam a hollow piramis t ezen is jól látszik hogy csak a belső élek rosszak
Előzmény: Dakota25, 2017-12-03 17:44:07 [17672]
Dakota25 | 627    2017-12-03 17:44:07 [17672]
mi okozhatja ezt?
Az alátámasztás hiánya?
Két szomszédos réteg közt ne legyen a fúvókaátmérő felénél nagyobb túlnyúlás, mert ez történik. (Híd az más eset, ott egyenesen húzza a szálat ponttól pontig.)
A rétegvastagság csökkentésével javul a dolog geometriája.
Nyomathűtéssel kombinálva tovább javul az eredmény.
Ha ez is kevés, lehet alátámasztani, de csak végszükségben.
A legjobb úgy tervezni a darabot, hogy jól nyomtatható legyen.
Előzmény: SYMLY, 2017-12-03 17:04:30 [17671]
SYMLY | 395    2017-12-03 17:04:30 [17671]
Sziasztok kb 1 hete elindultam én is a saját építésűmmel.
Marlin 1.1.6 mega250 ramps1.4
Itt vannak fenn képes és videók róla
A következő lenne a problémám:
Amikor kifelé növekszik a test elég bénán építi fel és mindig felhajlik a széle.
amikor már csak felfelé vagy befelé változik test ott szépen nyomáz.
mi okozhatja ezt?
sastas | 1222    2017-12-02 11:57:46 [17670]
Mert kihagytad a GND-t. Én is, így nincs is gond. De ha 12V-ot adsz a rampsnak, és abból csinál 5V-ot az ardu, akkor egy rövidzár az 5V-os oldalon pukkantja a stabkockát az ardun, és sajnos pont ez történik ha a pál által linkelt dolgot fordítva rakod fel. Volt már hozzá szerencsém. És imádom, hogy rampshoz szinte egyik csati sem polarizált, de amelyik igen, ahhoz legtöbbször a kinai fordítva rakja fel a tüskét, hogy biztos szar legyen :/
Előzmény: keri, 2017-12-02 09:12:32 [17668]
Törölt felhasználó    2017-12-02 09:56:47 [17669]
Miről beszéltem ?
A hozzá kapható végállásról ami 3 vezetékes !
Azt ráteszed és 12 vagy 24 voltról táplálod akkor a VCC/VDD összezárása végez az arduino panelen az 5 voltos stabilizátorral.
Mellékelt ábra a végállásokról is !
keri | 14086    2017-12-02 09:12:32 [17668]
Mondjuk nézem a Ramps kapcsolási rajzát elvileg direktben kapja tényleg a villanyt, szóval akkor a kapcsolóból hagyták ki az ellenállást.
Nálam a Vcc-és jel vezeték között van a kapcsoló minden nélkül, GND-t kihagytam.
Előzmény: keri, 2017-12-02 09:08:07 [17667]
keri | 14086    2017-12-02 09:08:07 [17667]
Én is tettem fel fordítva, de nekem nem purcant ki.
Sőt nekem most is csak egy szimpla mikrokapcsoló van rákötve, 2 dróttal minden kínai kiegészítő nélkül.
Nem állítom hogy nem lehetséges amit mondasz, csak azt mondom hogy nekem nem direktben kapja az 5V-ot az ENDSTOP kimenet. Elvileg van ott egy felhúzó ellenállás, így nem tud túl nagy áram kialakulni, akkor sem ha rövidre van zárva a táp és az érzékelő. Bár nem emlékszem hogy van bekötve nekem, már olyan rég volt, de nekem attól füstölt el amikor valamelyik AUX csatlakozó tüskét megszikráztattam véletlenül egy drótdarabbal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-01 21:23:00 [17665]
[ 1.4524 ]
