Oldal 270 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   266  267  268  269  270  271  272  273  274   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2018-10-12 14:02:05 [39274]
Azért tengelynek sem nevezném.
Előzmény: MoparMan, 2018-10-12 13:43:33 [39273]
MoparMan | 4020    2018-10-12 13:43:33 [39273]
akkor azt már tengelynek hívjuk és nem menetes betétnek
Előzmény: D.Laci, 2018-10-12 13:33:41 [39271]
smalla | 1117    2018-10-12 13:39:11 [39272]
Elméletileg Az M14 legkisebb átmérője nem lehet kevesebb mint 11.546mm, Az M10 legnagyobb átmérője pedig 10.24mm, tehát marad legrosszabb esetben 0,653mm falvastagság. (ha mindkét menet a kedvezőtlen irányban van a határértékre szabva.) ideális esetben 11.797mm és 10mm, ami 0.8985mm falvastagságot eredményez. Ez korántsem reménytelen. Ha nem bilivasból csinálja az ember, akkor simán jó tud lenni.
Szerintem.
Előzmény: MoparMan, 2018-10-12 13:12:59 [39270]
D.Laci | 5546    2018-10-12 13:33:41 [39271]
Lépcsős kialakításnál nem nagy szerepe van az átmérőknek.
Igaz, hogy a hosszát minél rövidebbre kel készíteni, de maradjon azért anyag.
MoparMan | 4020    2018-10-12 13:12:59 [39270]
számold ki gyorsan, hogy mennyi falvastagság maradna és azt szívesen forgatnád-e bármilyen fordulaton is, főleg ha figyelembe vesszük a sugár irányú terhelést köszörüléskor
Előzmény: smalla, 2018-10-12 13:04:28 [39269]
smalla | 1117    2018-10-12 13:04:28 [39269]
nem jó neked egy olyan menetes betét, ami kívülről m14 belülről meg M10 ? Ezt rácsavarod a kis gépre, s tudod hajtani a nagyobbnak az eszközeit. Vagy pont fordítva kellene? Melyik az akkus és melyik nem az nem derül ki.
de valószínűleg egyszerűbb egy menetes darabot megfaragni, mint egy tokmányt. Nekem ugyan van tokmányom (nem fúróra való) M14x1-es menettel, de ha azt megforgatnám 14K RPM-re, szerintem szétszállna a világ 4 égtája felé.
Előzmény: lion, 2018-10-12 12:40:37 [39267]
Messer | 537    2018-10-12 13:00:29 [39268]
áttétel-tengelytáv-szijfogszám kalkulátor
Előzmény: L Tom, 2018-10-11 16:00:46 [39256]
lion | 10    2018-10-12 12:40:37 [39267]
Szükségem lenne egy m14-es belső menettel rendelkező tokmányra, vagy szintén ilyen, belső menetes patronos befogóra, 6mm-es patronnal. Van egy régi b&d sarokcsiszolóm, annak még m10-es a tengelyvége, arra egy fúrógéptokmányt szerelve tudok csapos kővel csiszolgatni. Az újabb szerzeményű sarokcsiszolóim már mind m14-es menetűek, jó lenne, ha az akkumulátorosra is tudnék szerelni csapos követ, néha szükség van rá, amikor igen messze a konnektor Az is bőven elég lenne, ha valaki vállalná egy tokmány megesztergálását ilyen méretű menettel.
VViktor | 1095    2018-10-11 19:50:58 [39266]
Telefonos segítséget köszönöm,megfejtettük végre
Előzmény: svejk, 2018-10-11 19:41:59 [39265]
svejk | 33157    2018-10-11 19:41:59 [39265]
Aha, látom a P-n gyakorlatilag átlátsz a két oldal közt ugye? Vagy legalább is át tudsz fújni.
Előzmény: svejk, 2018-10-11 19:39:11 [39264]
svejk | 33157    2018-10-11 19:39:11 [39264]
Ez nyomáshatároló, itt csak a bemeneti P (pressure) és a kimeneti T (tank) csatlakozó van.
A levakolt ugyan az mint a P bemenet, ide lehet egyébként pl. nyomásmérőt kötni, de használhatod bemenetként is ha a csövezés úgy adja.
Vagy három luk' és plusz egy levakolt van rajta? Nem tudom a Te kezedben van...
Előzmény: VViktor, 2018-10-11 19:14:11 [39263]
VViktor | 1095    2018-10-11 19:14:11 [39263]
Ez az,köszi István.Mit össze nem kerestem ezt :S Ha jól értelmezem,akkor ha szembe van velem, a jobb és bal oldalán van a P azaz "be" ág szemből az alsó a vakdugós a kimenő ág,és a felső a visszafolyó ?
Előzmény: svejk, 2018-10-11 19:07:40 [39262]
svejk | 33157    2018-10-11 19:07:40 [39262]
Egyébként itt a méretezési rajzon ott van, hogy P és T
Előzmény: VViktor, 2018-10-11 18:57:43 [39259]
VViktor | 1095    2018-10-11 19:06:14 [39261]
Szia. Köszi.Akkor nagyjából megvan
Előzmény: svejk, 2018-10-11 19:05:02 [39260]
svejk | 33157    2018-10-11 19:05:02 [39260]
Két "P"-bemenet van az egyik vakdugózva van.
Ergo a két 90-fokkal egymás mellett levő a "P", a felső egyedülálló meg a visszafolyó ág a tankba.
VViktor | 1095    2018-10-11 18:57:43 [39259]
Szia. Köszönöm ,és ezen a vackon melyik furat a P? :D
Előzmény: svager, 2018-10-11 05:25:46 [39252]
Devecz Miklós | 2663    2018-10-11 16:18:15 [39258]
Ha csak áttételt akarsz számolni, akkor egyik fogszám osztva a másik fogszámmal, és már meg is van az áttétel.
danber | 2    2018-10-11 16:09:20 [39257]
Elképzelhető, hogy a szíj okozna ilyen jelenséget?
L Tom | 154    2018-10-11 16:00:46 [39256]
Régen volt egy egyszerű netes oldal hol áttételt lehetett számolni(Bordás kerékhez)!Azt hiszem valami orosz oldal!
Valaki ha ismeri vagy tud hasonló oldal-programot elfogadnám a segítségét :D
dezsoe | 2934    2018-10-11 15:06:18 [39255]
Első körben negáld a step jelet. Vezérlő függő, hogy a step jel felfutó vagy lefutó élénél vizsgálja a dir változását. Ha ennyire következetes, akkor nem valószínű, hogy lépést veszt, csak nem jókor vált irányt, még egyet a rossz irányba lép.
Előzmény: danber, 2018-10-11 15:00:02 [39254]
danber | 2    2018-10-11 15:00:02 [39254]
Segítségeteket szeretném kérni egy CNC marógép problémájával kapcsolatban.
Mi okozhatja azt a problémát, hogy felveszek és null pontot aztán az asztalt x irányban mozgatom többször negatív és pozitív irányba is szoftveres végállásig aztán visszatérnék null pontra, 3D taszterral mérve nem ugyan oda tér vissza hanem mindig pozitív irányba eltolódik. Úgy tűnik hogy inkrementálisan adódik hozzá mindig ugyan abba az irányba az eltérés.
Szerintetek lehet -e ez a motor hibája, illetve a motor vezérlésé vagy valamilyen mechanikai probléma van?
Yaskawa motorról van szó, az asztalt pedig golyósorsó mozgatja.
Köszönettel,
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-10-11 14:58:03 [39253]
Köszönöm Danibá és Csuhás, így már teljesen világos.
svager | 1388    2018-10-11 05:25:46 [39252]
"P" a nyomás oldal, tehát a bemeneti csatlakozó
Előzmény: VViktor, 2018-10-11 04:37:13 [39251]
VViktor | 1095    2018-10-11 04:37:13 [39251]
Sziasztok,ismét kellene egy kis segítség Szert tettem egy ilyen szelepre ,csak sajnos hiába bújom a netet a google nem a barátom Hogy kell bekötni? Melyik ezen a bejövő ág,és melyik a kimenő? Köszönöm előre is.
Törölt felhasználó    2018-10-10 21:20:52 [39250]
Itt van a mérettáblázat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-10 21:06:31 [39249]
Törölt felhasználó    2018-10-10 21:06:31 [39249]
Így van. A B16 a kúp méretét jelöli.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-10-10 20:55:31 [39247]
Csuhás | 6750    2018-10-10 21:05:01 [39248]
Úgy tudom ezek a kúpok egy morse 2 kúp részei. A B16 az a vékonyabbik vége, míg a b18 a vastagabb. Egyébként a szám nagyjából az adott kúpszakasz nagyobbik átmérőjét adja.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-10-10 20:55:31 [39247]
Szép estét!
Tudnátok segíteni, ha van egy fúrom aminek le tudom mérni a kúpos végét amire a tokmány megy, arra hogy tudok a neten tokmányt keresni, a csatolt linken van egy olyan hogy B16 ez a kúp méretére utalhat? Tokmány
VighLajos | 2358    2018-10-09 23:52:00 [39246]
Előzmény: Geszti Sándor, 2018-10-09 19:51:42 [39238]
Törölt felhasználó    2018-10-09 23:22:44 [39245]
Itt is vehetsz bontottat jó állapotban márkásabb ki kell fogni
újra fűzheted ha kis holtjátékkal bir ha nem tetszik a kinai én vetem már aliról egy 12x5 nincs holtjáték és még lineáris is maga 650mm én!
Előzmény: WaRL0, 2018-10-09 20:31:16 [39240]
Törölt felhasználó    2018-10-09 23:05:49 [39244]
Gyártás is más Linearitás pontatlanan a mángorlás mait gyorsan készülnek kánibban reszelő simán viszi az orsó gördülő felületét nem csapágy keménységű mind a köszörült társai!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-09 20:51:38 [39243]
Törölt felhasználó    2018-10-09 20:51:38 [39243]
A Kínai golyósorsónak nem a kottyanás szokott a problémája lenni, hanem a márkáshoz képest sokkal rövidebb élettartam.
A trapéznak nagy a súrlódási vesztesége, és még jobban kopik.
Minden következményről nincs kedvem regényt írni, most.
De, már látom, meg van a kialakult elképzelésed. Csak megerősítést vársz hozzá. Azt, tőlem, nem kapod meg. Ahhoz túl sok tapasztalatom van.
WaRL0 | 17    2018-10-09 20:43:01 [39242]
Na ez tetszik, köszönöm szépen.
Előzmény: kaqkk007, 2018-10-09 20:33:31 [39241]
kaqkk007 | 1567    2018-10-09 20:33:31 [39241]
Nézd Ő olcsón készít jó trapéz orsót méretre ...
WaRL0 | 17    2018-10-09 20:31:16 [39240]
Sajnos a minöségi golyós orsók 10x annyiba kerülnek mint például az alin megtalálhatók, és nem fér bele a költségvetésbe. (500mm hosszú 16x5 ös orsó anyával 20€) trapézmenetes szár anyával itt szlovákián kb 10€/500mm anyával. Csak attól félek a kinai terméknek nagyobb lessz a kottyanása, mind egy mezei trapéznak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-09 19:55:50 [39239]
Törölt felhasználó    2018-10-09 19:55:50 [39239]
Ha van választási lehetőséged, golyós orsót válassz.
Ha jobbat akarsz biztosan, akkor a Klavio Kft től rendelj. Hosszabb távon jobban jársz, mint Kínából, olcsót.
Előzmény: WaRL0, 2018-10-09 19:06:29 [39236]
Geszti Sándor | 1139    2018-10-09 19:51:42 [39238]
Madárpatkó.
Előzmény: VighLajos, 2018-10-09 06:56:32 [39225]
Törölt felhasználó    2018-10-09 19:50:25 [39237]
Előzmény: Hanks, 2018-10-09 18:20:21 [39235]
WaRL0 | 17    2018-10-09 19:06:29 [39236]
Egy hozzászólásban válaszolok mindenkinek.
Igazad van, nyugodtan írhattam volna magyarul is. Low cost = alacsony költségvetés.
Fém vázra epítenék, sbr12-es sínekkel.
Azt értem, hogy a golyós orsó mindig jobb, de vajon a kinai olcsó orsók adnak e többet, egy trapézmenetes szárnál. Árban így is több mint a trapézmenetes szár, de elég sok video található youtube-on ahol szidják ezeket.
Hanks | 110    2018-10-09 18:20:21 [39235]
Danibá! Egyértelműen low cost-ot lehet vele marni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-09 18:06:25 [39232]
Hanks | 110    2018-10-09 18:17:45 [39234]
Még egy alacsony költségvetésű cnc-nél is a golyós orsó az értelmesebb választás, de mivel nem tudjuk hogy milyen anyagból, és milyen kivitelezéssel, illetve milyen feladatra készül a gép, így csak a golyós orsó javasolható.
Előzmény: WaRL0, 2018-10-09 17:45:09 [39231]
kaqkk007 | 1567    2018-10-09 18:16:39 [39233]
30x30 as méretnél teljesen jó a trapéz orsó egy olcsó cnc be
Törölt felhasználó    2018-10-09 18:06:25 [39232]
Mi az a "low cost cnc".?
Magyarul nem tudod?
WaRL0 | 17    2018-10-09 17:45:09 [39231]
Sziasztok. Kínai golyós orsó, vagy trapéz menet az értelmesebb választás egy low cost cnc-nél? X-Y 300-300mm.
gtibi | 217    2018-10-09 15:02:25 [39230]
Köszönöm, akkor először adatlap, és teszt.
Előzmény: smalla, 2018-10-09 11:10:03 [39229]
smalla | 1117    2018-10-09 11:10:03 [39229]
Szerintem az enkóder protokollja ami az érdekes, hogy mivel kommunikál. Azt a vezérlésnek ismernie kell. Egyes (főleg a modernebb) vezérlők nem hajlandóak más gyártmányú enkóderrel együtt dolgozni, még ha ugyanazt a nyelvet beszélik is. Ezért először mindenképpen kipróbálnám, hogy megy-e a kettő együtt, mielőtt megveszem.
Az erősáramú rész eltérései szoftveresen kompenzálhatóak lennének.
Előzmény: gtibi, 2018-10-09 10:15:06 [39228]
gtibi | 217    2018-10-09 10:15:06 [39228]
Szervusztok!
Kérdezném - mennyire gyártóspecifikus AC szervó vezérlése, konkrétan: van Yamaha vezérlőm, ezzel összeköthetem Bautz, vagy Omron motorjaimat, természetesen a megfelelő teljesítmény határok figyelembevételével, vagy szigorúan azonos gyártó termékeit kell használnom?
VighLajos | 2358    2018-10-09 09:17:37 [39227]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-10-09 07:03:52 [39226]
Rabb Ferenc | 4387    2018-10-09 07:03:52 [39226]
Tengely biztosító lemez. DIN 6799
VighLajos | 2358    2018-10-09 06:56:32 [39225]
Jó reggelt a fórumtársaknak!
A kérdésem: mi a neve ennek a zégergyűrű-féleségnek?
[ 2.6086 ]
