Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 270 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   266  267  268  269  270  271  272  273  274   Következő ►  Utolsó ►|
lovas gyula | 1877    2010-12-25 08:48:00 [5187]
Kösz! megoldodott. Ami érdekes, hogy majd egy évig ment ezzel a beállitásal. Történt egy kis malőr aminek a következménye volt ez a hiba. A lementett XML filét betöltve ismét jól müködik. Most kezdem nem érteni. Viszont müködik rendesen aminek nagyon örülök.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-12-23 20:56:00 [5180]
alma999 | 170    2010-12-25 08:46:00 [5186]
Nem vagyok nagy Mach tudor, de készítettem és módosítottam már néhány screenset-et. Soha hasonló gonddal nem találkoztam. Szerintem a sok kép nem okozhat gondot.
A set az egy állomány. Tartozhatnak mozzá makrók, képek, stb., amiknek külön állományként, a set-ben rögzített helyen kell lenniük a hibátlan működéshez. Így egy állományba menteni a Mach számára betölhető formában nem megoldható.
Ha nem boldogulsz vele, akkor küldd el a set-et a Bitmaps mappával együtt, megnézem! (Persze, csak ha publikus.)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-12-25 06:50:00 [5185]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-12-25 06:50:00 [5185]
karácsony lévén játszadoztam egy kicsit a Mach hal. (mach3 ver 042.020 thurn) Időnként jó lenne egy másik screent betölteni, de ha átváltok már nem tudok visszamenni az eredetire. Azt hiszem hogy az eredeti sok képből van összerakva. Nem lehet azt valahogy egybe elmenteni?Szabadon szeretném váltogatni a screen-eket
KoLa | 7598    2010-12-23 22:20:00 [5184]
Így van! ezért kell a nagy gyorsulás, mert különben CV-ben kerekek lesznek a sarkok!
Nekem esztergán pontos megállás van beállítva,de a melóhelyen a plazmavágón CV, és minél nagyobb előtolást adok neki annál kerekebbek a sarkok!
De kézi léptetésnél nagyon finoman lehet közelíteni mert a slow jog ban beállított értékkel fog csak menni , akár 0.1 százalék , de ha shiftet nyomunk elé akkor teljes sebességgel megy , ha kicsi a gyorsulás akkor nyomogatással szépen lehet közelíteni.
KoLa | 7598    2010-12-23 22:07:00 [5183]
Nekem ezen a nagy vasdarabon 0.1s körül vannak a gyorsulások, ez kézi léptetésnél nem okoz gondot!
Előzmény: lovas gyula, 2010-12-23 21:36:00 [5182]
lovas gyula | 1877    2010-12-23 21:36:00 [5182]
Köszönöm Feri! Holnap kipróbálom.
motion | 606    2010-12-23 21:25:00 [5181]
Nekem u.ezt (csak) akkor csinálta, mikor be volt töltve egy jópár megás kód, Pl. egy relief kódja. Persze mindhárom tengelynél... Nekem is a Z volt a fájó. 512Mb memória volt a gépben, megtoldottam még ennyivel és nem csinálta tovább. )
Előzmény: lovas gyula, 2010-12-23 13:07:00 [5178]
Rabb Ferenc | 4387    2010-12-23 20:56:00 [5180]
Túl kicsi a "Z" gyorsulás értéke. Programból tudja, hogy hol és mikor kell megállnia. Kézi vezérlésnél viszont amikor meg akarod állítani, idő - és út - kell neki amíg megáll.
KoLa | 7598    2010-12-23 20:47:00 [5179]
Szia ! nem az van hogy a léptetést inkrementálisban felejtetted és ezért nem addig megy amíg nyomod, hanem amíg nem teljesítette a jog cyclébe beírt egységet?
lovas gyula | 1877    2010-12-23 13:07:00 [5178]
Találkoztatok már ezzel a problémával? A "Z" tengely programból tökéletesen működik. Kézi léptetésnél gyorsjáratban viszont van úgy, hogy nem áll meg csak jóval késöbb. A motorom fékes és ugyanezt műveli felfelé is. Azzal a kívétellel, hogy ott nem tör marót.
Sz.József | 3169    2010-12-20 16:34:00 [5177]
Köszi...
Akkor ezt a progiból nem is lehet "piszkálni"... (?)
Valami gyanús volt, mert a másik progi is 800 impulzust számol egy fordulatra a 200-as enkódernél...
Előzmény: sanyi, 2010-12-20 13:05:00 [5175]
Sz.József | 3169    2010-12-20 16:32:00 [5176]
Nincsen jumper, egy sima 200-as HEDS...
Előzmény: alma999, 2010-12-20 12:12:00 [5174]
sanyi | 1926    2010-12-20 13:05:00 [5175]
A x4 az élváltások miatt van. 200 rés vann a tárcsán, A, B kimeneten lesz 2 felfutó és 2 lefitó él ezért van x4.
alma999 | 170    2010-12-20 12:12:00 [5174]
Az enkóderen beállítható többszörözés? (Jumper)
Előzmény: Sz.József, 2010-12-20 11:18:00 [5173]
Sz.József | 3169    2010-12-20 11:18:00 [5173]
Igen ez ok.
Csak pont a 4x-esét kell beírnom, mintha 800-as lenne az enkóderem, de csak 200-as... (???)
Ezt nem tudom megfejteni, hol szorozza 4-el?
Előzmény: alma999, 2010-12-20 10:43:00 [5172]
alma999 | 170    2010-12-20 10:43:00 [5172]
Az egy egységnyi elmozdulásra jutó (esetedben vélhetőleg 1 mm) jeladó inpulzusok számát kell megadni az enkóder configurálásánál. Itt ez 40 lesz (200/5).
Előzmény: Sz.József, 2010-12-20 10:16:00 [5171]
Sz.József | 3169    2010-12-20 10:16:00 [5171]
Rákötöttem egy enkódert (nem MPG-t) a Mach3-ra útmérés céljából.
Az enkóder 200-as a Mach3 4x-ezi a ford/impulzust.
Így 800-al kell kalkulálni az 1mm-re jutó impulzust. Ez ugyebár 160 5-ös emelkedésű orsónál.(no áttétel)
Ezen a 4x szorzáson lehet állítani és ha igen hol?
svejk | 33157    2010-12-19 11:40:00 [5170]
Az LPT kábel ugyan az mindkettőnél, csak a portok lettek kétirányúak.
Az más kérdés hogy az őskorban voltak soros nyomtatók, de azokat sosem nevezték "nyomtató kábelnek".
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-12-18 21:43:00 [5164]
DeaK Jozsef | 985    2010-12-19 11:39:00 [5169]
Lehet hogy jó ötlet.
Tegyél be félvezetőt az egér és onnan elágazó két kábelhez. igy visszafelé egyik gép sem fogja zavarni egymást.
tehát egér onnan diódák 1 gép egérkábele 2 gép egér kábele közé.
én ezt valamikor alkalmaztam egy külső vezérléshez és működött
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-12-19 10:30:00 [5168]
Hunka Tibor | 8036    2010-12-19 10:30:00 [5168]
Még azért van egy vad ötletem . Egeret kéne átalakítani ugy , hogy egyszerre klikkeljen a két progira . Most bal kézzel az egyikre , jobb kézel a másikra klikkelek egyszerre . De itt irtó fontos a pontos kezdés !
Előzmény: sanyi, 2010-12-18 21:17:00 [5163]
Hunka Tibor | 8036    2010-12-19 10:25:00 [5167]
Este volt egy ötletem , mindkét gépen a MACH3 volt elinditva , azt képzeltem el ha az egyiken elinditom a g-kodot a másiknál is elindul , ha jó a logikám meg a beállítás és a kábel . Természetesen nem indult el .
Hunka Tibor | 8036    2010-12-19 10:21:00 [5166]
ezt épitették meg a David forumon .
DeaK Jozsef | 985    2010-12-18 21:46:00 [5165]
egyszerűbben volt a vékony meg a vastag
lásd a bekötésnél az a vastag /#5161/
DeaK Jozsef | 985    2010-12-18 21:43:00 [5164]
Emlékezz volt egyirányú printerkábel majd kétirányban kommunikáló priter kábel.
lásd a laserprintereknél
sanyi | 1926    2010-12-18 21:17:00 [5163]
A párhuzamos port az XT óta nem változott.
Ha egy mostani printehez kér kábelt akkor kap egy A-B típusú USB kábelt
Nem tudom mit épített meg Tibi, de ha a DTR-t a soros portból összekötötte illesztés nélkül az a printerport láb jobblétre szenderülhetett...
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-12-18 12:34:00 [5160]
Hunka Tibor | 8036    2010-12-18 17:31:00 [5162]
Holdap veszek valami bevásárló központban ,ami még nyitva lessz 18 h után .
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-12-18 12:36:00 [5161]
DeaK Jozsef | 985    2010-12-18 12:36:00 [5161]
Itt találod a nyomtató kábel bekötését.http://www.muszeroldal.hu/assistance/printerkabel.pdf
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-12-18 09:59:00 [5159]
DeaK Jozsef | 985    2010-12-18 12:34:00 [5160]
Ha legközelebb veszel printerkábelt akkor mond azt, csak egyszerűen lézerprinterhez kéred. ezek a jó kábelek.
Lehet a bontóba vett kábeled még a régi 9 tűs printerekhez voltak jók. ezért nem kommunikál neked ez a kábel. Ha tudnám hány ér van a kávelben akkor fogok neked tudni mondani helyes válasz.
Hunka Tibor | 8036    2010-12-18 09:59:00 [5159]
Légyszives valaki rajzolja le , hogy melyik lábon megy a jel a párhuzamos port kábelem , mert szerintem az én bontoban kapott kábelemnek a fele nincs bekötve .( szédszetem )
Hunka Tibor | 8036    2010-12-17 15:24:00 [5158]
csak este tudom kiprobálni , válasz holnap
Előzmény: alma999, 2010-12-17 14:10:00 [5157]
alma999 | 170    2010-12-17 14:10:00 [5157]
Amennyiben a jel megfelelő (jelszint, hossz), akkor működnie kell. Az előfordulhat, hogy az "Active Low" oszlopban is kell pipa, amennyiben itt a jel alacsony szintje az aktív szint.
Egyszerű tesztelni a módszert, mivel a bemenetek emulálhatóak. Csak hozzá kell rendelni egy billenytűzet kombinációt (itt Shift+o), és azzal már ki is lehet próbálni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-12-17 10:46:00 [5154]
lovas gyula | 1877    2010-12-17 10:55:00 [5156]
Mivel csak 1 pin-ről van szó elég oda egy optó is
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-12-17 10:47:00 [5155]
Hunka Tibor | 8036    2010-12-17 10:47:00 [5155]
Kell egy MAX 232 vagy valamilyen korrekt szintillesztő
Részletesebben légyszí
Előzmény: sanyi, 2010-12-17 00:17:00 [5153]
Hunka Tibor | 8036    2010-12-17 10:46:00 [5154]
Nem mükődőtt , de füst nem volt .
sanyi | 1926    2010-12-17 00:17:00 [5153]
Szerintem nem jó ötlet, direktben kipróbálni! A David a COM porton kommunikál, feltételezésem szerint a DTR jelet akarod felhasználni azon viszont szabvány szerint -12 és +12V feszültség jelenik meg a printer port meg 0 és +5V-ot visel el. Kell egy MAX 232 vagy valamilyen korrekt szintillesztő különben kijön a füst és nem megy tovább...
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-12-16 15:14:00 [5152]
Hunka Tibor | 8036    2010-12-16 15:14:00 [5152]
koszi , meg ma kiprobalom
Előzmény: alma999, 2010-12-16 13:48:00 [5151]
alma999 | 170    2010-12-16 13:48:00 [5151]
Az alábbi beállításokkal elérhető, hogy az adott bemetet a Cycle Start lenyomásával azonosnak érzékelje a Mach:
Config/Ports & pins: itt be kell állítani az adott port paramétereit! (Port száma, lábszám)
Config/System Hotkeys: az előzőleg beállított OEM triggerhez (#1) tartozó ablakba
be kell írni a kívánt OEM Button kódját (itt (1000)!
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-12-16 10:40:00 [5148]
Hunka Tibor | 8036    2010-12-16 13:45:00 [5150]
Lentebb irtam , hogy ket gepen van .
Előzmény: sanyi, 2010-12-16 11:37:00 [5149]
sanyi | 1926    2010-12-16 11:37:00 [5149]
Persze, strat jelet ad a soros porton. Ami kimegy ASCII-ben a porton az a "Start" szó. Ha leállítod akkor meg a "Stop" ha jól emlékszem.
Két gép kellene mert amin a David fut azon szerintem nem célszerű egy Mach3 futás is. Más kérdés, hogy a Mach3-at tudod-e így programozni.
Hunka Tibor | 8036    2010-12-16 10:40:00 [5148]
David ad egy start jelet . Mach3 ezt fogadni kellene , hogy elinduljon a G-kod . Enyi $$$
Előzmény: alma999, 2010-12-15 18:32:00 [5146]
Törölt felhasználó    2010-12-16 10:19:00 [5147]
Sajnos, elakadtam.
Bocsi.
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-12-15 14:25:00 [5145]
alma999 | 170    2010-12-15 18:32:00 [5146]
Az függ attól is, hogy az adott jel(ek)et miként kell feldolgozni. Egy egyszerű Start/Stop vagy szinkronizációs jel konfigurálása nem bonyolult. Itt mi lenne a feladat?
Hunka Tibor | 8036    2010-12-15 14:25:00 [5145]
Nekem most az kerem ; Mach3 -ban hol kel beirni hogy tudja fogadni a parhuzamos porton erkezo masik pc jelet , itt akadok el .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-14 08:16:00 [5144]
Törölt felhasználó    2010-12-14 08:16:00 [5144]
Úgy emlékezetm, hogy a David_Lase proginak fent van a forráskódja. De nem találtam.
Gondoltam, hogy abból ki lehetne sütni valamit.
Ez nekem nem jött össze.
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-12-11 14:09:00 [5143]
Hunka Tibor | 8036    2010-12-11 14:09:00 [5143]
A David_Laser progi kiad egy jelet amit a Mach3 proginak kéne fogadni . Csak nekem ez magas !!
Amugy müködik a dolog csak USB kábeles léptetö motor vezérlövel .De nekem nincs !!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-07 18:07:00 [5134]
Rabb Ferenc | 4387    2010-12-08 19:47:00 [5142]
Te kis "hamis"!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-08 19:46:00 [5141]
n/a (inaktív)    2010-12-08 19:46:00 [5141]
A legfrissebb mach3-t telepítettem fel, amihez a licensz fájl nem passzolt.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-12-08 19:36:00 [5139]
Amatőr | 2184    2010-12-08 19:36:00 [5140]
Azért elárulhatnád mi volt vele. Csak hogy okuljunk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-08 19:21:00 [5138]
Rabb Ferenc | 4387    2010-12-08 19:36:00 [5139]
Akkor öröm az élet! Ne csigázz tovább, mi volt az oka? Hátha beleszalad más is.
n/a (inaktív)    2010-12-08 19:21:00 [5138]
Már jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-07 16:59:00 [5133]
[ 1.5248 ]
