Oldal 270 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   266  267  268  269  270  271  272  273  274   Következő ►  Utolsó ►|
Áts László | 1935    2015-03-26 00:43:00 [34713]
Már írtam,hogy elvállalom. Megpróbálok holnap anyagot szerezni hozzá és akkor tudok mondani árat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-25 21:21:00 [34712]
n/a (inaktív)    2015-03-25 21:21:00 [34712]
Esetleg valaki vállalná a legyártást is?
Rozsdamentes anyag tetszene a leginkább.
mikkamakka | 394    2015-03-25 21:12:00 [34711]
Egy pár éve javítottam egy AP Racing féket. Abban alu dugók voltak. Ha abból csinálja valaki, a felületet tükrösíteni kell és eloxálni. A sima elox annyira nem jó, van egy cég, a Kashima hozzájuk el lehet küldeni, és tesznek rá normális bevonatot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-25 14:39:00 [34700]
PSoft | 18696    2015-03-25 20:52:00 [34710]
Ahahhh!
Rájöttél,hogy hüleséget írtál a #34706-ban!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-25 20:37:00 [34709]
Törölt felhasználó    2015-03-25 20:37:00 [34709]
A 4 fordítás a cserével együtt értendő
Előzmény: Csuhás, 2015-03-25 19:28:00 [34708]
Csuhás | 6750    2015-03-25 19:28:00 [34708]
Négyszer fordítani egy kicsit sok, három fordítás után új lapka kell
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-25 17:37:00 [34706]
Csuhás | 6750    2015-03-25 19:27:00 [34707]
Megmarad. Olyan krómozott rúdból kell kiindulni ami pontosan a külső átmérőnek felel meg. Puha pofával megfogva sértetlenül marad a megmunkálás során.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-25 16:04:00 [34704]
Törölt felhasználó    2015-03-25 17:37:00 [34706]
Ezek a új generációs lapkás szerszámoknál már nem kell alátét lapka.
Simán az edzett satupofát lemartam vele mikor kicsi volt az anyag
Ennél a szimmetrikus szögletes lapkánál ha szerencséd van akár négyszer is fordíthatsz rajta, de kétszer biztos.
Előzmény: CeFReX, 2015-03-24 23:52:00 [34689]
Törölt felhasználó    2015-03-25 17:24:00 [34705]
Törölt felhasználó    2015-03-25 16:04:00 [34704]
Esztergáláskor mi történik a króm bevonattal?
Törölt felhasználó    2015-03-25 16:03:00 [34703]
Biztosan.
Áts László | 1935    2015-03-25 15:45:00 [34702]
Én is csináltam már krómozott anyagból,jól működik. Rozsdamentesből sokkal tartósabb,de drágább.
Előzmény: andrasbsl, 2015-03-25 15:23:00 [34701]
andrasbsl | 204    2015-03-25 15:23:00 [34701]
Mi hidraulika munkahengerszárból csináltuk. A króm bevonat nagyon kíméli a karmantyút, és soha nem volt gond a tömítettséggel...olcsó, jó.
n/a (inaktív)    2015-03-25 14:39:00 [34700]
Akkor már csak kellene valaki aki megcsinálja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-25 14:29:00 [34699]
Törölt felhasználó    2015-03-25 14:29:00 [34699]
Én az alumíniumot csak példának hoztam.
Ladában pl alu dugattyúk voltak. Meg van még pár típus. A félolajjal biztosan nincsen gondja.
Hogy maga a szerkezet kivitelezhető-e aluból, azt én nem tudom megítélni.
A rozsdamentes biztosan bírni fogja.
Évenkénti ellenőrzést a vacak porvédők miatt javasoltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-25 13:59:00 [34698]
n/a (inaktív)    2015-03-25 13:59:00 [34698]
Na ez utóbbival már elkéstünk mert már az előző 20 év során valaki nem nézegette.
Illetve ezek elég silány minőségű anyagból voltak és a honda fórumokon is mindenki panaszkodik rájuk.
Alumínium nem tudom, hogy mennyire szeretné a fékfolyadékot, de ha van olyan amit nem bánt és elégerős hozzá, hogy megtartsa a két kis peremen keresztül a zégerrel rögzített belső részt akkor tőlem abból is lehet.
Azt tudom, hogy rozsdamentes acélból már csináltak ilyet, de nem tudom, hogy ki volt az elkövető.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-25 13:51:00 [34696]
Törölt felhasználó    2015-03-25 13:52:00 [34697]
Bocsi.
A dugattyú az alumínium és a munkahenger az öntvény.
Törölt felhasználó    2015-03-25 13:51:00 [34696]
Véletlenül sem szeretnék senkit lebeszélni a rozsdamentes anyagból készült fékmunkahengerről, de pár dolgot felvetnék.
Vannak kocsik, ahol alumíniumból vannak a munkahengerek, ami nem "rozsdásodik". A probléma azért fennáll. A munkahenger továbbra is öntvényből van.
De nem ez a legnagyobb probléma.
Az igazi ok az, hogy egyáltalán víz kerülhet a munkahengerbe. Aminek szerintem a silány minőségű porvédő gumi az oka.
Ha nem jut be víz, nem lesz korrózió. Szerintem évente érdemes ránézni a munkahengerre és ha sérült a porvédő gumi, akkor csere. Mielőtt még víz juthatna oda, ahova nem kéne.
n/a (inaktív)    2015-03-25 13:50:00 [34695]
Nekem max 8db kell, de 2 lenne a lényeg.
A CNC gép nem feltétel, csak simán nem értek az esztergáláshoz és feltételeztem, hogy egy ilyen formához nem ért.
De ti tudjátok, én teljesen tudatlan vagyok ebben a témában! (csak a kocsikhoz konyítok)
Előzmény: mikkamakka, 2015-03-25 13:27:00 [34694]
mikkamakka | 394    2015-03-25 13:27:00 [34694]
Hány darab kell, hogy CNC gép kell hozzá?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-25 13:03:00 [34693]
n/a (inaktív)    2015-03-25 13:03:00 [34693]
A segítségeteket szeretném kéni!
Keresek olyan valakit aki CNC esztergálással foglalkozik.
Egy Suzuki Swift GTi hátsó fék munkahengerét kellene elkészíteni rozsdamentes anyagból egy minta alapján.
Sajnos gyáriban már nem létezik és azok az autók is mind kikoptak amikben ilyen munkahenger volt. Így kényszerülök most a gyártatásra.
Mintám van, egy egyszerű rajzot is készítettem róla, de a belseje kicsit munkásabb mint amilyennek az első hallásra gondolná az ember. 2 lépcsőben szűkül és van benne 2db horony is a zéger gyűrűnek. A mintát szét is lehet vágni, ha úgy könnyebb a méreteket levenni róla. Ez nem probléma.
Az általam eddig talált nagy cégek sorra nemleges választ adtak. Gondolom a kis mennyiség miatt nem éri meg nekik átszerelni a gépeket.
Még annyi, hogy rozsdamentes acélból kellene elkészíteni, hogy többet ne legyen gond a korrózióval.
Előre is köszönöm a segítséget és bízom benne, hogy ismertek valakit aki tud nekem segíteni!
Erről lenne szó:
Üdv,
Ákos
Kristály Árpád | 3085    2015-03-25 07:14:00 [34692]
Ez alá, szerintem nem kell alátét lapka, mert nincs is meg a helye...
Törölt felhasználó    2015-03-25 06:52:00 [34691]
Ugrott?
Szegénykém.
vadember | 1909    2015-03-25 06:09:00 [34690]
Vedd meg nyugodtan, nem kell oda alátétlapka.A marófejeknél nem jellemző.Ráadásul könnyen beszerezhető lapka való bele.
CeFReX | 171    2015-03-24 23:52:00 [34689]
Adok-veszek 16964
Jó lenne ez nekem? Úgy láttam senki nem ugrott rá.
Előzmény: CeFReX, 2015-03-24 23:44:00 [34688]
CeFReX | 171    2015-03-24 23:44:00 [34688]
Sajnos nincs, csak 20mm alatti ujjmarók. Nézem az adok veszeket, a minap volt egy 100as lapka nélkül, meg kb 1 hete egy 125ös lapkával, de nem merem látatlanba megvenni. A 100asba isten tudja honna lehet lapkát szerezni, a másikon meg nincs alátétlapkának helye.
Jól látod, nem tudtam végig marni, rövid a szán, de az a rész egyébként is kieső darab lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-24 22:33:00 [34686]
KoLa | 7598    2015-03-24 23:25:00 [34687]
Így sem tudta végigmarni ha jól látom!
Törölt felhasználó    2015-03-24 22:33:00 [34686]
Nem volt egy nagyobb maró az ütőkés helyett ?
Azzal nem lett volna ennyire veszélyes és sokkal gyorsabb és a gépet se gyilkolja ennyire.
Előzmény: CeFReX, 2015-03-24 18:54:00 [34675]
KoLa | 7598    2015-03-24 22:14:00 [34685]
Ez, tényleg így van!az ütőkés, mindig jobban bírja, mint ha ez fordítva van.
Előzmény: Áts László, 2015-03-24 20:38:00 [34680]
CeFReX | 171    2015-03-24 21:36:00 [34684]
Igen-igen, de egy védőszemüveget azért felvettem, illetve a veszélyzónából megpróbáltam félre állni amennyire tudtam, mert én is tartottam attól, h eltörik, vagy nagyon repül a forgács.
A technika működik, lehet hogy gyártok egy rendes utőkést, vagy veszek egy homlokmarót.
Előzmény: Robika37, 2015-03-24 20:30:00 [34678]
grekon | 106    2015-03-24 21:20:00 [34683]
Hogy ne törjön a gyorsacél kés mögé kell tenni egy kèsszàrat ( pl amirol lekopott a vidia csak egyenes legyen )ami àtèr a két pofán ( gyaluknàl is igy fogtuk be ) .
tóthz | 630    2015-03-24 21:16:00 [34682]
Nekem van egy Alphaplus nevű programom, amivel lehet tervezni, és végrehajtani.
De nem világos, hogy te mire akarod használni? Ha megírod mire kell, akkor el tudom dönteni, hogy alkalmas-e rá?
Előzmény: dosalaszlo, 2015-03-24 17:19:00 [34674]
Robika37 | 731    2015-03-24 20:45:00 [34681]
Áts László | 1935    2015-03-24 20:38:00 [34680]
Ezért kell lapkás késsel csinálni az ilyesmit,mert annak nem olyan rideg a szára. Legalább is a régieknek,mert már csinálnak késeket keményfémből is. Erre tökéletesek a régi,nagy ,"hentes" kések,és a régi lapkák is simán túlélik az egészet.
Robika37 | 731    2015-03-24 20:31:00 [34679]
A négypofás "lapján" szorítja nem feszíti így az esztergakést.
Robika37 | 731    2015-03-24 20:30:00 [34678]
Azért nem kellene agyon dicsérni, nagyobb tokmánynál már volt szerencsém így eltörni a gyorsacélt. Gyorsan lett két ősz hajszálam ahogy elmentek a darabok a fejem mellett....
Előzmény: Áts László, 2015-03-24 20:23:00 [34677]
Áts László | 1935    2015-03-24 20:23:00 [34677]
Alakul ez szépen,így kell ezt csinálni!
Áts László | 1935    2015-03-24 20:22:00 [34676]
Linux cnc?
CeFReX | 171    2015-03-24 18:54:00 [34675]
Nem mondom, hogy tökéletes, de a reszelésnél mindenképp jobb!
Előzmény: Csuhás, 2015-03-24 07:20:00 [34673]
dosalaszlo | 263    2015-03-24 17:19:00 [34674]
Érdeklődnék egy egyszerű 2 tengelyes CNC eszterga program felől.
ha tud valaki ilyet kérem jelezze.
Az ECAM sajnos március 1.-től nem működik és nincs újabb verziója.
Tisztelettel
Dósa László
Csuhás | 6750    2015-03-24 07:20:00 [34673]
Maróval, vagy akár tokmányba fogott esztergakéssel ( ütőkéssel ) is simán működni fog a dolog. Gondosan rögzítsd a hossz szánt, mert az ütésszerű terhelés miatt hajlamos hátra csúszni, és figyelj arra hogy a forgácsoló erő szembe hasson az előtolással, azaz a keresztszánanya kotyogása miatt nehogy maga alá rántsa a maró az anyagot.
Előzmény: CeFReX, 2015-03-23 23:19:00 [34670]
Áts László | 1935    2015-03-24 02:40:00 [34672]
És a fazékkorongot felejtsd el,a pora szétcsiszolja a szánokat!
Előzmény: Áts László, 2015-03-24 02:39:00 [34671]
Áts László | 1935    2015-03-24 02:39:00 [34671]
Ha jól le tudod rögzíteni simán menni fog! tegyél a szánra egy tömör anyagot és arra szorítsd rá a lemezt,rövid kilógással és már mehet is. De,ha kisebb marót fogsz be úgy könnyebb. És lehet hss is.
CeFReX | 171    2015-03-23 23:19:00 [34670]
Van egy emu160 esztergám. A minap az jutott az eszembe, hogy mi lenne akkor, ha vennék egy 100 mm körüli homlokmarót, befognám a tokmányba hengeres szárral, és megpróbálnék a hátsó késtartóra felfogni egy 15ös acéllapot. Megpróbálnám 1-2 tizedes fogással besímítani az élét, amit a flexeléskor ráhagytam. Érdemes ezzel kísérletezni? A másik ötletem a fazékkorong, de annyira nem tartom jónak a köszörülést szárazon az esztergán. Tudom. Vigyem maróshoz, vagy vegyek marógépet...
norbi1 | 245    2015-03-23 22:21:00 [34669]
Végül is igy csináltam,csak ráment a vasárnap délutánom,hogy kapirgáljak valamit!
A báb csapágyai csak nálam hagynak nyomot?(kézzel szoritottam meg őket?)vagy a forgácsot nyomja az anyagra(futófelületre)!?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-23 18:37:00 [34667]
Rocco33 | 111    2015-03-23 18:46:00 [34668]
10x10 esztergakés
De ezt a típust otthon is el lehet készíteni lazán, csak a lapkát kell beszerezned. Példának itt van az egyik Forumtárs megoldása : Késszárak
Előzmény: yeti, 2015-03-23 18:10:00 [34666]
n/a (inaktív)    2015-03-23 18:37:00 [34667]
A megtámasztani kívánt anyag méretével egyező /vagy ahol a báb lesz csak ott is elég/rudat csúccsal megtámasztva hozzáálítod a bábot.Lefixálod a csavarokat majd kinyithatod és mehet bele a megmunkálni kivánt anyag.
Előzmény: norbi1, 2015-03-22 20:44:00 [34665]
yeti | 910    2015-03-23 18:10:00 [34666]
Esztergához váltólapkás esztergakés 10*10mm-es méretben kapható valahol, ha igen hol? És az sem baj ha kedvező árban van.
norbi1 | 245    2015-03-22 20:44:00 [34665]
Az állóbábot hogy a legegyszerübb beállitani,hogy a befogott tengely központban legyen? :D
morfeus | 827    2015-03-22 14:03:00 [34664]
Tábla az én szegnyergemen is van,de annyira aprók a vonalak,hogy szabadszemmel nem egyértelműek!
Illetve mint írtam(ha nem akkor most) beállítás után (akár a rajtalévő jelzések alapján,ha ugyan pontosan rakták rá a táblát) a csavarok fixálása után elmegy a központ!
De mint te is olvastad a választ már többen is megadták
Előzmény: Kristály Árpád, 2015-03-22 10:08:00 [34663]
[ 2.5601 ]
