Arduino
Oldal 27 / 42 Ugrás ide:
frob | 2339    2017-11-07 11:11:39 [760]
Mi lehet a hiba amiért nem jön meg aminek kellene?
szam=inputString.substring(0,2).toInt()
A bemenet pl "001" de 111 re sem ad vissza semmit...
Előre is köszi!
Kristály Árpád | 3085    2017-10-24 20:01:11 [759]
Köszönjük!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-24 00:11:17 [757]
Messer | 537    2017-10-24 08:52:45 [758]
Köszönet...
Törölt felhasználó    2017-10-24 00:11:17 [757]
grbl sdcard version
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=16194&sid=e8343d33ac7b6fdc4a66c7e0ae4be146
frob | 2339    2017-10-23 21:50:43 [756]
arduino - grbl
segédlet
hátha valakinek jól jön..
Törölt felhasználó    2017-10-22 10:48:50 [755]
Többen is keresték Arduino EDM (hazug szikra)
https://www.youtube.com/user/TheWireEDM
Törölt felhasználó    2017-10-22 10:16:28 [754]
elég sokat tud atol fügetlenül hogy free...
Előzmény: remrendes, 2017-10-22 08:12:13 [753]
remrendes | 4256    2017-10-22 08:12:13 [753]
Ez nem rossz...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-21 21:53:06 [752]
Törölt felhasználó    2017-10-21 21:53:06 [752]
GrblGru... vezérlö cam... szimulátor mill... turn..
http://www.cnczone.com/forums/uncategorised-cam-discussion/311876-cnc-forum.html
videok
https://www.youtube.com/channel/UC4_AHkEVDWNWW61ZW4qBHWA/videos?disable_polymer=1
Törölt felhasználó    2017-10-17 20:48:29 [751]
az nem !
de kodrészt linkeltem ugy könyebb megtalálni beszurást!
Előzmény: Amatőr, 2017-10-17 20:28:17 [750]
Amatőr | 2184    2017-10-17 20:28:17 [750]
Tuti! Az utolsó sor talán nem is fontos.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-17 20:15:39 [749]
Törölt felhasználó    2017-10-17 20:15:39 [749]
igy jobb..........
void loop()
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(analogRead(0));
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(9,1); // move cursor to second line "1" and 9 spaces over
lcd.print(millis()/1000); // display seconds elapsed since power-up
Előzmény: Amatőr, 2017-10-17 19:55:27 [748]
Amatőr | 2184    2017-10-17 19:55:27 [748]
Ezt hamar megoldottad!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-17 19:54:02 [747]
Törölt felhasználó    2017-10-17 19:54:02 [747]
lcd.begin(16, 2); // start the library
lcd.setCursor(0,0);
//lcd.print("Push the buttons"); // print a simple message
lcd.print(adc_key_in);
Amatőr | 2184    2017-10-17 19:48:05 [746]
Ezt elmentem, majd átfaragom hogy ne a soros portra hanem az lcd-re írja ki az értéket. Így könnyű tesztelni a gombokat!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-17 19:39:10 [744]
Amatőr | 2184    2017-10-17 19:46:31 [745]
Ezt nem hiszem hogy hamar át tudnám fordítani arduinora, bár már pedzem a lényegét. Köszi!
Előzmény: Csuhás, 2017-10-17 19:23:56 [742]
Törölt felhasználó    2017-10-17 19:39:10 [744]
//Sample using LiquidCrystal library
#include <LiquidCrystal.h>
This program will test the LCD panel and the buttons
Mark Bramwell, July 2010
// select the pins used on the LCD panel
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
// define some values used by the panel and buttons
int lcd_key = 0;
int adc_key_in = 0;
#define btnRIGHT 0
#define btnUP 1
#define btnDOWN 2
#define btnLEFT 3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE 5
// read the buttons
int read_LCD_buttons()
adc_key_in = analogRead(0);
Serial.println(adc_key_in);
delay(10);
// read the value from the sensor
// my buttons when read are centered at these valies: 0, 144, 329, 504, 741
// we add approx 50 to those values and check to see if we are close
if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
// For V1.1 us this threshold
if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT;
if (adc_key_in < 250) return btnUP;
if (adc_key_in < 450) return btnDOWN;
if (adc_key_in < 650) return btnLEFT;
if (adc_key_in < 850) return btnSELECT;
// For V1.0 comment the other threshold and use the one below:
if (adc_key_in < 195) return btnUP;
if (adc_key_in < 380) return btnDOWN;
if (adc_key_in < 555) return btnLEFT;
if (adc_key_in < 790) return btnSELECT;
return btnNONE; // when all others fail, return this...
void setup()
Serial.begin(9600);
lcd.setCursor(0,0);
void loop()
lcd.setCursor(0,1); // move to the begining of the second line
lcd_key = read_LCD_buttons(); // read the buttons
switch (lcd_key) // depending on which button was pushed, we perform an action
case btnRIGHT:
lcd.print("RIGHT ");
break;
case btnLEFT:
lcd.print("LEFT ");
break;
case btnUP:
lcd.print("UP ");
break;
case btnDOWN:
lcd.print("DOWN ");
break;
case btnSELECT:
lcd.print("SELECT");
break;
case btnNONE:
lcd.print("NONE ");
break;
Törölt felhasználó    2017-10-17 19:36:54 [743]
ez sorosportra kiirja azt a nyomogomb értékétet amit lenyomsz!
int lcd_key = 0;
int adc_key_in = 0;
#define btnRIGHT 0
#define btnUP 1
#define btnDOWN 2
#define btnLEFT 3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE 5
// read the buttons
delay(10);
void setup()
Serial.begin(9600);
lcd.setCursor(0,0);
void loop()
case btnRIGHT:
break;
case btnLEFT:
lcd.print("LEFT ");
break;
case btnUP:
lcd.print("UP ");
break;
case btnDOWN:
lcd.print("DOWN ");
break;
case btnSELECT:
break;
case btnNONE:
lcd.print("NONE ");
break;
Előzmény: Amatőr, 2017-10-17 19:18:14 [741]
Csuhás | 6750    2017-10-17 19:23:56 [742]
Nem vagyok duinos ezért pszeudó kód:
Define b as byte
define sum as integer
sum:=0;
For b:=1 to 4
sum=sum+getadc(0);
delay(5)
next
sum:=sum/4
print sum
Ez egy kicsit megszűri az ad értékeit, és kiírja. Ezután végignyomkodva a gombokat látod hol mi jön vissza. Így annak alapján tudod a gomb kiválasztás határértékeit a gombok értékei közé középre állítani.
Előzmény: Amatőr, 2017-10-17 19:07:17 [739]
Amatőr | 2184    2017-10-17 19:18:14 [741]
Igen, ez a része érthető. Kimérem az ellenállásokat, az majd segít. Köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-17 19:14:58 [740]
Törölt felhasználó    2017-10-17 19:14:58 [740]
Hogy kicsit megérd az elvet
Analog benenet érték 0...1023 értéken mozog 0...5v
az elenálás létra fesz osztóként müxik
pl ha rosz az elenálás érték a pcb verzion akor rosz a definiált érték határ a kodban is ezért reagálhat is rosszul!
pl
lehet ez lesz helyes
Előzmény: Amatőr, 2017-10-17 19:05:55 [738]
Amatőr | 2184    2017-10-17 19:07:17 [739]
Csuhás kolléga azt hiszem túlbecsülöd a képességeim. Az elképzelést értem, de a kivitelezéséhez még kevés vagyok.
Előzmény: Csuhás, 2017-10-17 18:42:38 [735]
Amatőr | 2184    2017-10-17 19:05:55 [738]
Ez jó lesz, most már tudom hova tegyem a késleltetést, nagyon köszönöm!
Legjobb lesz ha rámérek az ellenállás létrára, úgy kiderül melyik verzió kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-17 18:56:27 [737]
Törölt felhasználó    2017-10-17 18:56:27 [737]
delay(10);
van 2 verzio aminél az analog értékek más a verzio pcb az elenálások is valoszinü de ezt irja is a mintakod!
az egyik
másik
de csak az egyiket használd egyszere!
idézö jelböl kivéve a kod tömböt aktiv lesz:
Előzmény: Amatőr, 2017-10-17 18:36:33 [733]
kaqkk007 | 1567    2017-10-17 18:47:43 [736]
Így már más a leányzó fekvése én tényleg a mátrixra gondoltam de mint az előttem szóló írta használj prellmentesítést , én a picben úgy csinálnám hogy nem értéket hanem tartományt adnék meg majd a beolvasás után figyelném hogy az adc mikor ment 0 ra és onnan indítanám a következő mérést
Előzmény: Amatőr, 2017-10-17 18:31:54 [731]
Csuhás | 6750    2017-10-17 18:42:38 [735]
Csináld azt hogy néhányszor végzel egymás után ad konverziót pár mS késleltetéssel majd az átlagot használod fel, vagy addig olvasod az AD-t amíg három egymás utáni konverzió nem tér el egy limit értéknél jobban.
Amatőr | 2184    2017-10-17 18:37:18 [734]
Igen, ilyen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-17 18:35:42 [732]
Amatőr | 2184    2017-10-17 18:36:33 [733]
Az a kérdés hogy hova szúrjam be a késleltetést?
A gombok definíciója a szokásos:
#define btnRIGHT 0#define btnUP 1
#define btnDOWN 2
#define btnLEFT 3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE 5 // read the buttons
int lcd_key = 0;
int adc_key_in = 0;
int addr = 0;
byte E;
byte H;
int read_LCD_buttons() {
A gomb beolvasás például:
case btnLEFT: //4. case { { H = H + 1;
if ( H > E ) (E = E + 1 ); // H értéke nem haladhatja meg E-ét
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(" ");
lcd.print(E);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(" ");
lcd.print(H);
EEPROM.write(1, H);
delay(200);
break;
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-17 18:29:13 [730]
Törölt felhasználó    2017-10-17 18:35:42 [732]
csak elenálás létra van nyomogomb okon A0 Bemeneten ha jolemlékszek...
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Arduino_LCD_KeyPad_Shield_(SKU:_DFR0009)
amire gondolsz igen mátrix alapu 3x4 vagy 4x4 ...stb.
Előzmény: kaqkk007, 2017-10-17 17:34:51 [729]
Amatőr | 2184    2017-10-17 18:31:54 [731]
Sajnos kénytelen vagyok ezt használni, a keypad shield tartalmazza az ellenállásokat és a gombokat. Nem maradt elég bemenet mind az 5 gombnak egyesével.
Törölt felhasználó    2017-10-17 18:29:13 [730]
nem tudom milyen kodot használsz a pergésre van szoftveres megoldás ha kell!
de a nyomogom részhez raghatsz pl kis késleltetést 10...30 mill sec...
delay(10);
Előzmény: Amatőr, 2017-10-17 17:16:27 [728]
kaqkk007 | 1567    2017-10-17 17:34:51 [729]
Hanyagold az ellenállás mérést , az arduinoban is van keypad mintapélda azt használd (én pices vagyok de a rendszer ugyan az ) a keypadnál azt figyeli mikor melyik két láb van összekötve a nyomobomb mátrixban
Amatőr | 2184    2017-10-17 17:16:27 [728]
Kedves Arduino szakik!
Adott egy UNO, keypad shield-el összecsatlakoztatva. A keypad gombjai az UNO analóg bemenetére kapcsolódnak, ellenállásméréssel határozza meg hogy melyik gombot nyomtam meg. A gond a következő: BtnUp gombra felfelé kéne számolnia, de a gomb elengedésekor néha lefelé is megteszi (erre is van gomb definiálva). Gondolom én hogy a nyomógomb prellezése okoz gondot. Hogyan lehetne kiküszöbölni?
PallMallMan | 447    2017-10-17 13:22:43 [727]
Keresek felprogramozott Buethoot modult cnc-zéshez.
Ajánlatokat privátban várok!
Törölt felhasználó    2017-10-14 00:04:22 [726]
akkor feladtad......
lehetöség adot
Előzmény: PallMallMan, 2017-10-13 23:32:30 [725]
PallMallMan | 447    2017-10-13 23:32:30 [725]
A Bluethoot igen áll!
De azért más dolgok haladnak! :D
Nem regisztrálok máshova!
Nem izgat a TávIr, csak ezért meg nem regisztrálok!
Gondoltam itt is van valaki aki megcsinálja (megoldja) nekem.
(de lehet tévedtem)
Nem létfontosságú a projekthez, de azért jól jönne! :D
Remélem kimerítő volt a válasz!
:D :D :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-13 19:32:48 [724]
Törölt felhasználó    2017-10-13 19:32:48 [724]
Nem mondod hogy még áll ez a projekted?
távir megoldás mért nem jó?
Előzmény: PallMallMan, 2017-10-13 16:14:28 [723]
PallMallMan | 447    2017-10-13 16:14:28 [723]
Még mindig áll az ajánlatom a készre varázsolt bluethoot-ra!
Ha kell akkor akár arduinoval együtt is vevő vagyok rá!
Vagy amennyiben inkognitóban akarsz maradni, nekem az is jó ha a VAKERA-s dolgaid közé felrakod!
(vagy bele kéne vágni a wifis megoldásba!?)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-13 13:45:50 [722]
Törölt felhasználó    2017-10-13 13:45:50 [722]
androidra ujszerü kezelö...
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.co.gorest.grblcontroller
dezsoe | 2934    2017-09-27 22:52:40 [721]
Azt én már nem tudhatom. Kipróbálni nem tudom, mert (még!) nincs Arduinom. De nem lesz ez így már sokáig, mert minden érdekel, amit programozni lehet. (Na, jó, a mosógép nem...)
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-09-27 22:39:41 [719]
Törölt felhasználó    2017-09-27 22:48:03 [720]
van pár verzios könyvtárak meg meghajtó i2c panel lcd alá is..
https://data.hu/get/10772384/LiquidCrystalI2C.rar
Devecz Miklós | 2663    2017-09-27 22:39:41 [719]
Talált süllyedt!
Köszönöm a tippet, csak azt nem értem, eddig miért nem müködött, amikor már sokadszor próbálkoztam ezzel a változattal is.
Előzmény: dezsoe, 2017-09-27 22:21:10 [717]
Törölt felhasználó    2017-09-27 22:36:11 [718]
nemkel lábakat definiálni i2c csak felbontást 16x2 vagy 20x4..stb....meg az i2c busz azonositot....
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2);
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-09-27 20:42:26 [713]
dezsoe | 2934    2017-09-27 22:21:10 [717]
Gugli a barátunk.
Ebben a cikkben az első válasz jó linket ad, az ott levő csomagban értelmezett ennyi paraméter az osztály konstruktorában és tudja, mi az a POSITIVE. (A NewliquidCrystal_1.3.4.zip-et töltöttem le, abba néztem bele.)
szf | 4462    2017-09-27 22:00:02 [716]
De az is lehet, hogy úgy kell írni POSITIV
Előzmény: szf, 2017-09-27 21:51:56 [715]
szf | 4462    2017-09-27 21:51:56 [715]
Az a könyvtár nem használja ezt az utasítást ebben a formában.
Nyisd meg a könyvtárat és olvasd el milyen utasításokat használhatsz.Valamikor csak kis betü nagy betü probléma van.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-09-26 22:55:03 [710]
Devecz Miklós | 2663    2017-09-27 20:58:16 [714]
Kicseréltem, a probléma továbbra is fenn áll.
Előzmény: PallMallMan, 2017-09-27 20:41:46 [712]
Devecz Miklós | 2663    2017-09-27 20:42:26 [713]
Igazából ez az egy sor okozza a problémát:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Set the LCD I2C address
A "LiquidCrystal_I2C" könyvtár telepitve van a megfelelő helyre, egy példányban szerepel, mégsem akarja elfogadni.
Előzmény: PallMallMan, 2017-09-27 20:38:01 [711]
PallMallMan | 447    2017-09-27 20:41:46 [712]
Itt egy helyes LiquidCrystal-I2C
PallMallMan | 447    2017-09-27 20:38:01 [711]
Mert két különböző könyvtár funkcióit kevered.
Általában ez okozza ezt a hibát!
[ 0.8306 ]
