ArtCam & Relief marás.
Oldal 27 / 130 Ugrás ide:
csewe | 2578    2013-01-09 20:28:00 [5233]
Mért van az,hogy a G kod-ban nem a szerszámhoz beállított feed rate,és rapid rate jelenik meg.
Változik ha másik szerszámot adok meg,de mindíg,csak töredéke a szerszámhoz megadottnak.
Ata1 | 333    2012-12-21 16:54:00 [5232]
ArtCam tutorial
Előzmény: Ibron14, 2012-12-20 17:57:00 [5226]
Törölt felhasználó    2012-12-21 08:33:00 [5231]
Én 1/8-os kétélűvel 1,5mm mélyen 800mm/min sebességgel kapirgálom a bükfát. Fordulat 20ezer körül.
Előzmény: lari, 2012-12-21 08:02:00 [5230]
lari | 1203    2012-12-21 08:02:00 [5230]
Megpróbáltam 1.5mm-es felezett maróval, Bükkbe az 1 mm-es fogásmélységet, 600-as előtolással, szépen vitte.
Előzmény: gulasoft, 2012-12-21 03:00:00 [5228]
n/a (inaktív)    2012-12-21 06:43:00 [5229]
A "Help"-et még nem nézted?
gulasoft | 600    2012-12-21 03:00:00 [5228]
Én a farostlemezt 1mm-es fogásmélységgel és 400-as előtolással mertem csak vinni, 25.000-es fordulaton.
forgácsolo | 2703    2012-12-20 23:22:00 [5227]
YouTube
Ibron14 | 65    2012-12-20 17:57:00 [5226]
Sziasztok! Nem tud esetleg valaki segíteni, ArtCAM 2008hoz keresek tutorialt, vagy valami hasznos anyagot. Köszii
lari | 1203    2012-12-19 11:54:00 [5225]
Egy kis iránymutatásként kérdezem, hogy 2d alakzatok kivágásához, keményfa (pl bükk) esetén 1mm-es "felezett" gyorsacél maróval, milyen fogásmélységet célszerű választani?
A vágóél hossza 5 mm a maró fordulatszám pl 20000
n/a (inaktív)    2012-12-17 03:38:00 [5224]
ha van kerdesetek aspir es ac szivesen valaszolok..
n/a (inaktív)    2012-12-17 03:28:00 [5223]
meg annyit ha valakit erdekel olyan 2009 korul csinaltam par kiserletet modeleket rotary szerszampalyara, cut2d, a vectorart free machinist meg cut3d...
de a postprocessor editalasaval ac expressz is tudja lapos feluleteket 4th axissal marni..
http://www.vectric.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=6493
sajnos ez angol nyelvu, de azon a forumon nem irhatok magyarul.. probakjatok meg leforditani a google translate vel..
ezt meg akkor csinaltam, mielott vectric implemented the wrapping
hat nem igazan lelkesednek az otletert hogy mindegyik programmal lehet csinalni, de nem is torlik le..
a tulajdonosa vectric nek nem igazan szerette az otleteim..
n/a (inaktív)    2012-12-17 03:19:00 [5222]
https://www.transferbigfiles.com/8eaead10-a6b7-41c3-9043-02a3b69b46b2?rid=W-6L_iBP5ZBTa9RVk4s9Vw2
ez a link letolteni a modelt..
az a legnagyobb baj ac vel meg aspirinnel, hogy beleinvesztalsz nagyon sok idot tanulni a modelezesbe, komplikaltak, es a vegen oda lukadsz ki hogy megiscsak mas programokon keresztul kell megcsinalnod a modeljeid..
mit ertek ez alatt? mindket program gyakorlatilag egy bit terkeppel dolgozik.. es amit mi keppontoknak hivunk azokon a kordinatakon egy magassagpont helyezkedik el..
na most azok a magassagi kordinatak adjak a feluletet..
gyakorlatilag 3dcoat, vagy zbrush messze jobb deal, mert azokkal egybol 3dben dolgozol a reliefmodelezes korlatai nelkul..
mindent osszevetve, ha valaki kerdez, en inkabb javasolnam megtanulni visualmillt ami legalabb nem deformalja a modeledet mint a ket nepszeru program..
meg a hivatalos forumukon is olvashato, a legtobb felhasznalo hasznal rhinot vagy mas modelezo programokat..
meg egy hasonlo program van a piacon, JDPAINT..
a problema jdpainttal hogy a szerszampalyat vagy a gyar gepevel tudod hasznalni, vagy kell venned egy ncstudio kartyat a cnc-dhez es ncstudio tudja olvasni a jdpaint altal generalt szeszampalyakat..
n/a (inaktív)    2012-12-17 03:02:00 [5221]
sziasztok
az ac expresset megeri megvenni, gyakorlatilag majdnem azt tudja mint az aszpirin a modelezesi funkciok nelkul..
az importalhato modelekrol.. az a baj hogy azok a programok amik solid modelekkel dolgoznak mindig valami altalanos feluletleirassal kzelitik meg az eredeti feluletet..
ez azt jelenti hogy amig egy solid gombhoz kell kb 10 byte leirni a poziciot es az alakzatot, addig az stl meg a tobbi haromszoges modelforma legalabb 100-150 kbyte ha rendezett, ha nem akkor mbyte okra felmehet a merete a filenak
van egy fajta modelezesi eljaras ami kicsi fileokat csinal, relatively, es jo feluletet ad..
idepostazok egy kepet es a modelt..
ezt silo3d vel csinaltam, es gyakorlatilag megirni ezt a postot tovabb tart mint a modelt keszitettem..
Béca | 30    2012-12-11 22:30:00 [5220]
Sziasztok! Ismerősnek szeretnék ajándékba nagy Magyarország reliefet készíteni, régi címerrel.Tud valaki segíteni? Köszönöm!
gulasoft | 600    2012-12-10 03:08:00 [5219]
Én egy eltört 0.8-as keményfém fúróval vágtam ma meg tegnap a 3mm-es rétegelt lemezt, egész jól vitte.
Előzmény: fa_kukac, 2012-12-09 17:17:00 [5217]
gulasoft | 600    2012-12-10 03:07:00 [5218]
Persze igazad is van, meg nem is. Most ezt az alkatrészt akár megrajzolhattam volna artcam-ban is. Azonban mint mondtam, nekem az egész cnc terve solidedgeben van, amiben viszont lehet szimulálni a mozgást, látni, hogy hol ütközik, hol lesz gond. Az artcam nem erre való, viszont marópályát olyan egyszerűen lehet vele készíteni ami kenterbe veri a többi progit. Majd akkor a mastercam X-el csinálom az ilyeneket, ahoz legalább egy icipicivel egyszerűbb szerszámpálya generátor van mint a solidcam-hoz.
Előzmény: forgácsolo, 2012-12-09 15:51:00 [5215]
fa_kukac | 1223    2012-12-09 17:17:00 [5217]
Kukorica maró, 1,5-ös, Gyárfás Attila hirdeti a fórumon. kb 10 mm / sec, 24 ezer fordulat.
Előzmény: lari, 2012-12-09 16:24:00 [5216]
lari | 1203    2012-12-09 16:24:00 [5216]
Tetszetős kis dobozka!
Megkérdezhetem, hogy ezeket a 2D kivágásokat milyen szerszámmal és milyen forgácsolási paraméterekkel készítetted?
Előzmény: fa_kukac, 2012-12-08 19:48:00 [5213]
forgácsolo | 2703    2012-12-09 15:51:00 [5215]
én kb 8éve CNC-zek csak, rengeteg programot láttam és kipróbáltam, nekem hiába mondja valaki hogy mi a jó vagy a legjobb, nekem csak az számít hogy én mivel tudom magamnak megcsinálni minél jobban gyorsabban és egyszerűbben, ami másnak egyszerű az nekem lehet hogy nem, ezt megértem más helyzetében is csak azt nem értem egyes embereknél hogy miért ragaszkodnak ahhoz ami nem jó vagy nem értenek hozzá, nálam is előfordul hogy valami nem stimmel nem akarja a jót de nem tökölök vele, volt párszor hogy hiába küldtek rajzot vagy 3D-s modellt és inkább megrajzolom, tervezem magamnak, különben is a gyakorlás nem árt, 2D-s alakzatokkal ha az importálás nem sikerül szerintem érdemesebb megrajzolni főleg ha az alakzat nem bonyolult, tanulni, gyakorolni eleget sosem lehet, persze ha az idő szorít akkor más a helyzet ez is érthető..
korábban már írtam egyszer svejk problémájára azt hogy a szoftvert készítő cégek sokszor direkt úgy készítik a szoftvereket hogy a konkurens márkával ne lehessen kombinálni, ezt tudomásul kell venni, aki ezt nem akarja megérteni annak szívás a vége, tovább kell lépni és mást kel helyette kipróbálni.
Előzmény: gulasoft, 2012-12-09 01:20:00 [5214]
gulasoft | 600    2012-12-09 01:20:00 [5214]
Kb. 10* bonyeszosabb mint az ArtCam. Egy ilyen egyszerű 2d-s formát azzal megcsinálni kínszenvedés, az Artcam-ban meg 3 mozdulat lenne, ha tudná, de ezek szerint nem tudja.
Előzmény: forgácsolo, 2012-12-08 15:28:00 [5208]
fa_kukac | 1223    2012-12-08 19:48:00 [5213]
fa_kukac | 1223    2012-12-08 19:46:00 [5212]
Bocs a méretért!
fa_kukac | 1223    2012-12-08 19:45:00 [5211]
Köszi Béni, valahogy meg fogom próbálni! Most egy kicsit kinyomtattam, beszkenneltem, elmentettem jpegbe, behívtam arcamba, körberajzoltam, onnan elmentettem vektorba, visszaraktam a panelra amit csinálok, a dobozocskám falára, szerszámpálya, és marás. Mellékelem az eredményt. Ez a TATU, amit Bénitől kaptam, valamint a jászolos, amit nemrég Amatőr hivatkozásából ugyanígy rajzoltam ki, és az is kész. Ötletadónak a nyitható fedelű dobozkám, anyag: 4 mm bükk rétegelt lemez.
Béni | 2078    2012-12-08 17:16:00 [5210]
Ha van Illustrator-od, abban nyisd meg és mentsd a 8-as verzió formátumában!
Az AC sok mindennel nyűgösködik, de vektoros formátumokkal a Vectric progiknak is meggyűlik a bajuk időnként.
(Ha nem boldogulsz, küldd el!)
Előzmény: fa_kukac, 2012-12-08 15:31:00 [5209]
fa_kukac | 1223    2012-12-08 15:31:00 [5209]
Sziasztok! Gondom akadt az AC 2008-al .EPS vektor importálását hogy lehet megoldani? Postscript error-ra hivatkozva hibával eldobja.
forgácsolo | 2703    2012-12-08 15:28:00 [5208]
ha jól tudom a problémás programnak is van saját Cam része akkor meg minek az AC?
Előzmény: KisKZ, 2012-12-08 09:20:00 [5206]
forgácsolo | 2703    2012-12-08 15:20:00 [5207]
korábban mintha én is ezt ajánlottam volna de volt rá kifogás, ezért a problémája továbbra is meg fog maradni de ezen csak ő tud változtatni,
KisKZ | 6456    2012-12-08 09:20:00 [5206]
KÖzben kiderült...
Sajnos az ARTCAM a saját formátumán kívül minden exportot triangulál, vagyis háromszögesít.
Most már beugrott hogy volt ezzel problémám a múltban!
Felejtsd el, hogy 3D ben megfelelően finom, B.spline vagy más parematrikus görbék által leírt importált felületet kapj!
Ha mindenképpen ezt akarod használni, a 2D-t vidd át és abból ott építkezz! A legjobb (??) ha ott rajzolsz.
Előzmény: gulasoft, 2012-12-07 01:31:00 [5205]
gulasoft | 600    2012-12-07 01:31:00 [5205]
Köszi, megnéztem, beállítottam a maximumot, egy fokkal jobb, de még mindíg nem az igazi. (iges-be mentettem)
Előzmény: kari, 2012-12-06 20:12:00 [5202]
Törölt felhasználó    2012-12-07 00:05:00 [5204]
Akkor mosogatni már nem kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-06 23:44:00 [5203]
n/a (inaktív)    2012-12-06 23:44:00 [5203]
Köszönöm utolsó vacsora reliefet Szombaton fogom megcsinálni,Majd be számolok hogyan sikerült.
Előzmény: KisKZ, 2012-12-05 22:06:00 [5200]
kari | 1532    2012-12-06 20:12:00 [5202]
Megnéztem. A másik gépen V20 van az alkatrészben szerkesztés, beállítások, megjelenítés, körív simaság.
Előzmény: gulasoft, 2012-12-06 01:59:00 [5201]
gulasoft | 600    2012-12-06 01:59:00 [5201]
Köszi, várom.
Előzmény: kari, 2012-12-05 16:33:00 [5197]
KisKZ | 6456    2012-12-05 22:06:00 [5200]
Leltem egy kis oktatóvideót arról, hogy hogyan lehet G-kódot generálni az utolsó vacsora reliefról.
Ici pici layer és nagyon egyszerűsített keret készítés, kombinnálás is van benne.
Nagyon kezdőknek!
Utolsó vacsora, G-kód generálása
KisKZ | 6456    2012-12-05 16:38:00 [5199]
Akkor:Sehogy.
de..
A réteget külön reliefként le tudod menteni majd ha ez kell, legyalulod a réteg tartalmát és importtal újra beteszed az előbb lementettet és akkor tudod méretezni helyezgetni bármizgélni...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-05 15:25:00 [5194]
Törölt felhasználó    2012-12-05 16:36:00 [5198]
Például, van két relief, az egyiken van egy kecske, a másikon van egy paraszt.
Mindkettő valamekkora.
Ebből kellene egy új reliefet csinálni.
Egy rétegre megnyitom a kecskét, akármekkora méretben.
Egy új rétegen megnyitom a parasztot, szintén akármekkora méretben, és valahol az előző réteghez képest.
Namost jön a finomítás.
A kecskét arrébb kéne tenni egy kicsit, meg a parasztot is. Meg a méretén is változtatni kéne, mert a kecske nagyobb mint a paraszt.
Na ezt nem tudom.
Mert nem mindegy, hogy a kecske hátán ül a paraszt, vagy épp beakaszt neki.
kari | 1532    2012-12-05 16:33:00 [5197]
Van nekem is régebbi változat (20-as körüli) valamelyik gépen. Este megnézem ott hol lehet beállítani.
Előzmény: gulasoft, 2012-12-05 11:36:00 [5193]
Törölt felhasználó    2012-12-05 16:31:00 [5196]
Ez rendben van, nem ezzel van a bajom, hanem azzal, hogy egy rétegen lévő reliefet egy másik réteghez képest nem tudok elmozgatni és nem tudom a méretét változtatni.
A méretváltoztatást csak a model menüvel sikerül, de az visz mindent.
Előzmény: KisKZ, 2012-12-05 16:05:00 [5195]
KisKZ | 6456    2012-12-05 16:05:00 [5195]
Relief import:
relief import lehtőségei
Rétegkezelésről:
layer kezelés alapfokon.
Törölt felhasználó    2012-12-05 15:25:00 [5194]
Az új rétegen lévő reliefet hogy tudom méretezni és pozicionálni utólag?
gulasoft | 600    2012-12-05 11:36:00 [5193]
ja hát nekem valami 20-as van, az nem tud még ilyeneket.
Előzmény: kari, 2012-12-05 07:24:00 [5191]
Béni | 2078    2012-12-05 08:20:00 [5192]
Igen, ugyanúgy szerkeszthető, mint amit az AC-ben készítettél.
A rétegek használata sokat segít.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-04 22:39:00 [5187]
kari | 1532    2012-12-05 07:24:00 [5191]
ST3 a verzió száma a Solid Edge-nek
Előzmény: gulasoft, 2012-12-05 00:09:00 [5190]
gulasoft | 600    2012-12-05 00:09:00 [5190]
ST3? ez hol van?
Előzmény: kari, 2012-12-04 22:33:00 [5184]
Plk | 671    2012-12-04 23:00:00 [5189]
Tedd külön layer-re az importáltat.
Plk | 671    2012-12-04 22:43:00 [5188]
ha ez a táblázat helyes, akkor próbáld meg .dwg-be elmenteni, majd azt beolvastatni ArtC.
http://www.file-extensions.org/solid-edge-file-extensions
Törölt felhasználó    2012-12-04 22:39:00 [5187]
Egy kereszt kérdés.
Adott egy akármilyen Artcam rajz. Importálva van bele egy relief. Ezt a reliefet tudom e utólag szerkeszteni illetve eltüntetni, vagy másikra kicserélni?
kari | 1532    2012-12-04 22:37:00 [5186]
Műhelyrajz dft.
Alkatrész par.
Szerelési (összeállítási) asm.
Előzmény: Plk, 2012-12-04 22:35:00 [5185]
Plk | 671    2012-12-04 22:35:00 [5185]
a solid edge-nek mi a neve a saját file formátumának? (pl. mint AutoCAD/.dwg)
kari | 1532    2012-12-04 22:33:00 [5184]
Beállítások, megjelenítés, körív simaság (ST3)
Előzmény: gulasoft, 2012-12-04 21:04:00 [5183]
[ 0.8091 ]
