LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 27 / 100 Ugrás ide:
Yankoo | 1097    2015-02-13 10:11:00 [3652]
Köszönöm a hozzászólásod! A gép ugyan az, amit előtte is cnc-re használtam, csinálok egy partíciót és kipróbálom a linuxcnc-t is. Szerintem sokak azért nem állnak át, mert ugyan azon a gépen van a CAD/CAM, mint amin cnc vezérlő és így nem tudnának linux alól rajzolni. Pedig van rá megoldás pl: wine, grub2->dualboot, csak az utóbbi időigényesebb, ide oda bootolgatni.
Előzmény: bjam28, 2015-02-13 09:20:00 [3651]
bjam28 | 750    2015-02-13 09:20:00 [3651]
Sokan használják LinuxCNC alatt a TB6560 alapú vezérlőket. Általánosságban igaz, hogy mindegy milyen programból használod a TB6560-at, annak megvannak a jellemzői, amivel együtt kell élni. Az is igaz, hogy a léptető jeleket precízebben generálja a LinxCNC, mint a "másik" program.
Azt, hogy az adott alaplap megfelelő-e a LinuxCNC-hez csak a késleltetési teszt tudja eldönteni. Vannak nagyon erős és gyors alaplapok, de alkalmatlanok CNC-re, míg vannak Celeronos gépek amelyek ideálisak szoftveres lépésgenerálásra.
Ha stabil, megbízható gépet akarsz akkor jó felé indulsz el, de néha kicsit többet kell utánajárni mire eljutsz a célba.
Yankoo | 1097    2015-02-12 22:38:00 [3650]
Szép estét!
Szeretném, ha röviden tömören írna nekem valaki a linuxcnc@TB6560 párossal kapcsolatban. Vannak előnyei mach3-al szemben? Azon kívül, hogy a linux stabilabb OS mint a winfos. Tb6560-al kapcsolatban leginkább az érdekelne, hogy működik-e, nyilván linux is kezeli az LPT portot. A gép amin használnám egy 2.8Ghz-es P4 1,5Gb rammal. Virtuális gépen megnéztem, beállítani is sikerült, de mivel ez notebook ezért nincs LPT amin tudnám tesztelni, persze feltolhatnám egyből a mostani gépre, de előtte kérdezek inkább.
nagaoka | 562    2015-02-10 22:57:00 [3649]
....hát akkor köszönöm.
Előzmény: D.Laci, 2015-02-10 21:00:00 [3648]
D.Laci | 5546    2015-02-10 21:00:00 [3648]
.ini backlash
Előzmény: nagaoka, 2015-02-10 20:54:00 [3647]
nagaoka | 562    2015-02-10 20:54:00 [3647]
Az orsó kottyanását hol lehet állítani a linuxban. X-ben van 0.03.
Ha valaki elárulná megköszönném.
horcsab | 530    2015-02-05 18:24:00 [3646]
Közben kipróbáltam a machinekitből a gantry-t. Jelenség ugyan az. Ez a rész kicsit hibás még...
horcsab | 530    2015-02-05 16:14:00 [3645]
Igen. pomt ezért térek át BBB-re. Elegem van a PC szívásaiból hardver szinten. (gondolok itt az energia kezelésre amit néhány gépen nem lehet teljesen kilőni vagy csak nagyon nehezen)
Tudom, hogy a machinekittel "minden" platform megy, ezért is külön + pont a linuxnak.
Előzmény: bjam28, 2015-02-04 20:00:00 [3644]
bjam28 | 750    2015-02-04 20:00:00 [3644]
Szerintem féreértés van és az "nagyobbacska":
A Machinekit nem csak BBB-re készül. Megy az összes Intel/AMD procin.
A Machinekit lényege hogy mutiplatform és rugalmasan kezelje a modern kihívásokat (3D nyomtatás, egyéb, nem triviális marási, esztergálási feladatokat), így ugyanaz a szoftver megy ARM/x86 hardveren is.
Épp a napokban installáltam egy 3D Delta nyomtató mechanikát Machinekit alatt Intel alaplaplappal, Mesa 7i90 kártyával. Előtte ugyenz a mechanika BBB-vel ment, csak a HAL/INI fájlokat másoltam át.
Sajnos nagyon híján vagyok most a szükséges időnek, ha valami gyors megoldást találok visszajelzek.
Előzmény: horcsab, 2015-02-04 19:18:00 [3643]
horcsab | 530    2015-02-04 19:18:00 [3643]
Szia bjam28!
Amit küldtél linket, jó de BBB-ra. Jelnleg PC-n játszok még, de hamarosan BBB-ra térek át. Most ezt kell megoldanom.
Megkérnélek, hogy nézz már rá mindkét konfigra. Felraktam az ftp mappába (horcsab).
Mindkettő működik, de a softlimit határon nem ál meg csak egyszer, utánna negatív és pozítv határon is túl tudom hajtani. Lehet, hogy valamit én nem állítok be jól vagy bugos ez a rész.
Egyébként ez egy lángvágó lesz, menetközben kézzel lehet a Z tengelyt mozgatni. (lowcost )
Előzmény: bjam28, 2015-02-02 18:49:00 [3630]
bjam28 | 750    2015-02-04 18:58:00 [3642]
Legalább két lehetőséged van:
1) Átírod a virtuális gépen használt INI konfigban a sebesség értékeket nagyobbra
2) Választasz egyet a szimulációs konfigok közül és azzal játszol, azt szabod át az igényeidre. Így még referencia kapcsolók is lesznek alapból.
Előzmény: lari, 2015-02-04 11:26:00 [3641]
lari | 1203    2015-02-04 11:26:00 [3641]
Azt hogy tudom elérni, hogy virtuális gépen futtatott confignál (amit működő gépről másoltam át) a tengelyek mozgása ne legyen csiga lassúságú.
Szimulációhoz kellene.
Mivel a virtuális gépen a latency test borzalmas(nem tudom virtuális gépen ennek van-e egyáltalán értelme) ezért a tengelyműködés is nagyon lassú.
Mit kellene átírni?
Előzmény: bjam28, 2015-02-04 10:14:00 [3639]
lari | 1203    2015-02-04 10:56:00 [3640]
bjam28 | 750    2015-02-04 10:14:00 [3639]
Idézet a dokumentációból (http://linuxcnc.hu/ini-mintafajl-leiras/)
# A referencia pozíció keresésének sebessége
# gépi mértékegység/másodpercben. Az elõjel jelzi a keresés irányát.
# A zéró érték azt jelenti, hogy a gép az adott pozícióban a referencia ponton áll.
# Ha nincs a gépén referencia kapcsoló akkor ez a beállítás szükséges lehet.
HOME_SEARCH_VEL = 0.0
Így a gép a bekapcsoláskori tengelypozícióban veszi fel a referencia pontot.
Előzmény: lari, 2015-02-04 09:35:00 [3638]
lari | 1203    2015-02-04 09:35:00 [3638]
Be lehet valahogy csapni egy configot, hogy ne kérje a referenciapontot?
Beírtam ugyan az ini fájlba, hogy "NO_FORCE_HOMING = 1" mégsem tudok pl szerszámot cserélni, mert rögtön kiírja, hogy a gép nem vette fel a referenciapontját.
bjam28 | 750    2015-02-03 19:01:00 [3637]
A 2.7.0 pre2 az még nem hivatalos kiadás, azért "pre2"
Természetesen lesznek 2.7.x verziók is, ha a 2.7-es sorozat hivatalos lesz..
Előzmény: piq, 2015-02-03 18:28:00 [3636]
piq | 81    2015-02-03 18:28:00 [3636]
Nálam linuxcnc 2.7.0 pre2 megy 2 gépen is.
Lesz 2.7.x további verzió is szerinted?
üdv
Előzmény: bjam28, 2015-02-02 11:21:00 [3626]
Béni | 2078    2015-02-03 12:51:00 [3635]
Szívesen.
Előzmény: lari, 2015-02-03 12:17:00 [3634]
lari | 1203    2015-02-03 12:17:00 [3634]
Szia Béni!
Megpróbáltam a VMware Player-t.
Tökéletesen működik a Linuxcnc.
Előzmény: Béni, 2015-02-03 10:39:00 [3633]
Béni | 2078    2015-02-03 10:39:00 [3633]
Lehet.
Virtualbox az dadogós, VMware Player alatt nem volt vele gondom.
(Én csak ez alatt futtatom, mert gépem az nincs.)
Előzmény: lari, 2015-02-03 10:17:00 [3631]
z.j | 65    2015-02-03 10:36:00 [3632]
Elméletileg igen. Ami miatt esetleg nem menne, az a párhuzamos port. A LinuxCNC azt használja és mivel a virtuálboxban úgy emlékszem nincs ilyen beállítási lehetőség ez lehetne a hiba oka.
lari | 1203    2015-02-03 10:17:00 [3631]
virtuális gépen (virtualbox) lehet futtatni linuxcnc-t?
megpróbáltam, de első indításkor lefagyott, második próbálkozásnál meg sem próbált elindulni.
Egyébként csak offline módban szerettem volna használni, gépet nem járatnék róla.
bjam28 | 750    2015-02-02 18:49:00 [3630]
Hali!
A Machinekit forkban megvan és amint látom szépen működik is.
Itt vannak a részletek:
Gantrykins a Machinekit-ben.
Előzmény: horcsab, 2015-02-02 16:36:00 [3629]
horcsab | 530    2015-02-02 16:36:00 [3629]
Szia bjam28!
Igen, az volt a kiindulási alap.
Közben olvastam, hogy nem csak én küzdök ezzel a hibával.
A softlimit a legrosszabb.
Igaz, egyszer megáll a sof határon, de ha véletlenül mégegyszer ráindítasz ugyan abban az irányban csak az ütköző fogja meg.
Van még mit csiszolni ezen a konfigon. De a trivkin tökéletesen működik.
Előzmény: bjam28, 2015-02-02 11:23:00 [3627]
lari | 1203    2015-02-02 11:48:00 [3628]
János!
Régebben ígértél egy leírást a gmocapi használatáról és a G43.2-ről.
Nem lehetne megsürgetni?
bjam28 | 750    2015-02-02 11:23:00 [3627]
Próbáltad gantrykins mintakonfigurációt? Esetleg azt módosítottad? Tudtommal jól működik, de és magam soha nem próbáltam.
Előzmény: horcsab, 2015-01-31 13:58:00 [3617]
bjam28 | 750    2015-02-02 11:21:00 [3626]
A legutóbbi stabil LinuxCNC verzió 2.6.5.
A 2.7 lehet, hogy kijön heteken/hónapokon belül, attól függően, hogy haladnak a fejlesztések.
Előzmény: lari, 2015-02-02 06:23:00 [3624]
bjam28 | 750    2015-02-02 11:18:00 [3625]
A 2.6-os verzió is stabil, megbízhatóan működik. Az Ubuntu-ról Debian-ra váltást technikai okok indokolták, de ez nem érintette a LinuxCNC program stabilitását. Az egy más dolog, hogy melyik linux disztribúcióban melyik az alapértelmezett szövegszerkesztő és annak mik a beállítási lehetőségei(gedit, stb)
Szintén az esetek 99%-ában a konfiguráció átmásolása egyik gépről/LinuxCNC verzióról a másikra tökéletesen működik.
Előzmény: KoLa, 2015-01-31 22:53:00 [3623]
lari | 1203    2015-02-02 06:23:00 [3624]
Ez teszt verzió vagy már végleges?
Előzmény: Servo, 2015-01-31 22:09:00 [3622]
KoLa | 7598    2015-01-31 22:53:00 [3623]
Szerintem, visszadugom az Ubuntut! mert az évek óta nem tévesztett!Soha!
Servo | 860    2015-01-31 22:09:00 [3622]
Holnap utána nézek a dolognak.
Ha unatkozol, itt a 2.7-es verzió.
http://www.linuxcnc.org/linuxcnc-2.7-wheezy.iso
Előzmény: KoLa, 2015-01-31 21:46:00 [3621]
KoLa | 7598    2015-01-31 21:46:00 [3621]
Lehet hogy félreérthető!
A Linuxcnc,2.6.1 verzióra másolt régi Ubuntus configgal dolgozok egy hete kb!
Mielőtt rámásoltam a régi configot, működtek ezek a példa beállítások, most egy hét elteltével meg már nem tudok betölteni egyet sem!
Előzmény: Servo, 2015-01-31 21:11:00 [3619]
KoLa | 7598    2015-01-31 21:24:00 [3620]
"Amikor én próbáltam, még nem volt integrálva a telepítőbe. Akkor még nem volt tökéletes"
Telepítés után nagyon sokat ki tudtam próbálni! főleg gmoccapy érdekelt! de most nem indul el!
Már ezzel a verzióval dolgozom egy hete, volt egy beakadás is, amikor átváltott képernyőkímélőre!
Egyelőre azt tudtam, hirtelen, hogy a képernyő kímélő várjon 60 percet!
Ezek a problémák mintha már megtörténtek volna az Ubuntu-val anno...
Mint a kiselefánt! nehezen, tanul könnyen felejt!
Nem lett színes egyelőre a g kód!
Servo | 860    2015-01-31 21:11:00 [3619]
Amikor én próbáltam, még nem volt integrálva a telepítőbe. Akkor még nem volt tökéletes. Lehet, hogy azóta sem működik megfelelően.
Nincs több információm róla.
Színes G-kódok működnek? Vagy elküldjem a régi beállításokat?
Előzmény: KoLa, 2015-01-31 20:59:00 [3618]
KoLa | 7598    2015-01-31 20:59:00 [3618]
Ma szerettem volna kicsit próbálkozni újból Gmoccapy configgal( mivel megnéztem néhány videót a használatáról) telepítés után még működött!kb 2 hete!
Sajnos most egyetlen szimulációs configot sem tudok elindítani! és a többit sem! csak a saját config működik!
Mi okozhatja ezt?
horcsab | 530    2015-01-31 13:58:00 [3617]
Ha valaki kicsit mélyebben beleásta magát a gantrykins működésébe tudna segíteni?
2 problémám van.
1. A tengelyek alaphelyzet felvétele után teleop módban a szofteveres határok nem működnek rendesen. Ha egyszer valamelyik tengely elérte a szoftveres végállást és továbbra is a végállás felé hajtanám kézzel, akkor nem veszi figyelembe. Tehát megy tovább ütközésig.
2. Szintén teleop módban a pl. a Z tengelyre beírt maximális velocity-t figyelmen kívül hagyja és megy a legnagyobb sebességgel.
Hogyan lehet ezeket beállítani vagy van rá gyógymód?
csike | 160    2015-01-31 10:16:00 [3616]
Sikerült átmásolnom.
Előzmény: Servo, 2015-01-30 12:25:00 [3615]
Servo | 860    2015-01-30 12:25:00 [3615]
Terminálba írd be.
sudo mc
Előzmény: csike, 2015-01-30 12:12:00 [3614]
csike | 160    2015-01-30 12:12:00 [3614]
Hogy lehet Root-ként bejelentkezni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-29 23:55:00 [3612]
Törölt felhasználó    2015-01-29 23:59:00 [3613]
Másolni meg egyszerűbb ha a MC használod (Midnight Commander)
A terminál ablakba beütöd MC, már ha fent van azon a Linuxon.
Előzmény: csike, 2015-01-29 23:43:00 [3611]
Törölt felhasználó    2015-01-29 23:55:00 [3612]
Szerintem pofonegyszerű sőt a rendszer meg is monda mit kell csinálnod!
Be kéne jelentkezned Root-ként mert alapban csak felhasználó vagy.
Én láma vagyok a linuxhoz, de ezt biztosan tudom.
csike | 160    2015-01-29 23:43:00 [3611]
Szeretném megkérdezni a következő mappába mért nem enged másolni.
/LIB/FIRMWARE/HM2/5I23
Hiba üzenet: A művelethez nincs jogultsága.
Másolni kívánt fájlok
.../laci/.../asztal/Új Mappa/SSSV8_8_8.xml
.../laci/.../asztal/Új Mappa/SSSV8_8_8.BIT
.../laci/.../asztal/Új Mappa/SSSV8_8_8.PIN
A terminál ablakba a COPY parancs hogy működik?
Előre is köszönöm a segitséget.
bundyland | 1710    2015-01-29 11:27:00 [3610]
Akkor jól, nem kell főorsó enkóder. A Z ben nem vagyok biztos hogy kell a mozgásvezérlőnek.
Előzmény: nagaoka, 2015-01-29 11:24:00 [3609]
nagaoka | 562    2015-01-29 11:24:00 [3609]
Elnézést igazatok van ,mert én tényleg nem írtam,hogy nálam a főorsó az szervó. Akkor jól csináltam?
Előzmény: bundyland, 2015-01-29 11:14:00 [3608]
bundyland | 1710    2015-01-29 11:14:00 [3608]
Igen de ott a motor enkóderét kötöd a vezérlőbe
nem a főorsóét. Ahogy lari is írja főorsóra csak akkor nem kéne enkóder ha servóval hajtod azt is
hiszen akkor ismert a főorsó pillanatnyi poziciója.
Előzmény: nagaoka, 2015-01-29 10:56:00 [3606]
lari | 1203    2015-01-29 11:04:00 [3607]
Ez az út akkor tűnik járhatónak, ha a főorsót is szervomotorral hajtod.
nagaoka | 562    2015-01-29 10:56:00 [3606]
Szia András!
Lehet,hogy Neked van igazad,de én vettem egy DG4S-16035 szervó szabályzót ami szerintem nem éppen egy mozgásvezérlő és lehet hogy én tévedek,de az enkódert oda kötöttem be ( A-B jelet) az index jelet meg az LPT-be és ugytűnik hogy működik a főorsó vezérlés.
De nem vitatom,hogy én tévedtem
Előzmény: bundyland, 2015-01-29 09:48:00 [3604]
Csaba | 637    2015-01-29 09:55:00 [3605]
Linux cnc-t is vállaltok?
Most szeretnénk átállni a Mach ról a Linuxra , csak semmi gyakorlat a Linuxban.
Előzmény: wstudio, 2015-01-28 23:12:00 [3596]
bundyland | 1710    2015-01-29 09:48:00 [3604]
Szerintem KoLa a főorsó enkóderre gondolt azt meg nemigen kötöd a szervómeghajtóba , inkább a mozgásvezérlőbe. (MESA, LPT)
Előzmény: nagaoka, 2015-01-28 22:54:00 [3594]
lari | 1203    2015-01-29 06:07:00 [3603]
Mesa kártyával készített már valaki zárt hurkú vezérlést?
[ 0.7726 ]
