Lézer
Lézer
Oldal 27 / 381 Ugrás ide:
Gépipari Szolnok 75 | 308    2020-03-08 14:32:01 [17877]
Köszönöm szépen!
Előzmény: PSoft, 2020-03-08 14:24:02 [17876]
PSoft | 18696    2020-03-08 14:24:02 [17876]
Kíváncsiságból, majd megpróbálhatod a LINDAB színes, selymes fényű síklemezeit is.
Tartós/időtálló a festése, a lézerezett részeken natúr alu lesz a szín.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2020-03-08 14:01:50 [17874]
PSoft | 18696    2020-03-08 14:13:23 [17875]
Igen, megfelel.
Gépipari Szolnok 75 | 308    2020-03-08 14:01:50 [17874]
Nagyon köszönöm a válaszodat!
Gondolkodom rajta , hogy veszek valami olcsóbb gépet.
Ez a lemez megfelel ilyen célra?
https://www.signdepot.eu/2-home/8-vagoplotter-lezergravirozo-lezervago-gepek/25-lezergravirozas-alapanyagok/745-lezergravirozhato-aluminium-lemezhtml
Üdv: Sándor
Előzmény: PSoft, 2020-03-08 11:19:28 [17872]
PSoft | 18696    2020-03-08 13:55:44 [17873]
„Azoknál az asztaloknál, ahol bevitték középre a szíjat, nem gond, ha középen dolgozik a lézer?”
Nem gond, mert a rács alá úgy is kell valamilyen "szemét felfogó tálcát" tenni.
Célszerűen, ez egy lemezből hajtogatott, kivehető "tepsi" lehet, hogy a lehulló apró törmelék ne a gép fenéklemezén és az alatta elhelyezett asztalemelő cuccain landoljon.
Tényleg kevés a hely a K40-es belsejében, de pld...
Ez az asztalemelő szerkezet, egész jól elhelyezhető benne.
Előnye még a szerkezetnek, hogy a keret alu zártszelvényeinek átméretezésével, más gépekbe is könnyen adoptálható.
Előzmény: NickE, 2020-03-05 11:15:29 [17849]
PSoft | 18696    2020-03-08 11:19:28 [17872]
Meg tudod oldani akár Te magad is, kevés PC és szoftver ismerettel.
Picit lassú, de lehetőség a kék dióda lézer is.
Ha ráérsz, nem sietsz sehova, jó választás lehet egy 5W körüli belőle.
Fekete és sötét színű elox alu lemezeket szépen lehet vele gravírozni.
Egy másik lehetőség, pld. itt...
Az elkövető, a kínai K40-es lézergravírozó gépe.
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 18282. hozzászólás
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2020-03-08 00:23:22 [17870]
dtb | 1922    2020-03-08 10:40:22 [17871]
Mivel ezek a felületek elég nagy kosznak (olaj, emulzió, stb) lesznek kitéve, én nem lézerezném, hanem invertálnám a színeket(vagyis a tábla lenne sima fém színű, és a betűk, ábrák feketék), és gravíroznám. Az tuti sose kopik le...
Gépipari Szolnok 75 | 308    2020-03-08 00:23:22 [17870]
Laikusként kérdezem, mert nem ismerem a lézergravírozást, hogy ilyen géptáblákhoz érdemes-e venni valamilyen kínai lézergravírozót.Szerszámgépeket újítgatok és mindegyik gépnél ki szeretném cserélni a táblákat. Ezt meg tudom oldani magam is, vagy kell hozzá valami előképzettség?
Valami ilyesmi megfelelne, vagy van olcsóbb is?
Üdv: Sándor
https://www.aliexpress.com/item/4000515529197.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4dac3c009qu5On&mp=1
johnie00 | 67    2020-03-07 16:14:22 [17869]
kőszőnőm a segitséget .
petyka1 | 106    2020-03-07 15:49:36 [17868]
Az S parancs-al lehet vezérelni a LASER PWM et, tehát a marómotor helyére kell bekötnöd... valahogy....
Előzmény: johnie00, 2020-03-07 14:57:21 [17866]
morvfer7 | 2578    2020-03-07 15:18:16 [17867]
Csak az LPT port leválasztó kártya nem lesz elég ahhoz, hogy vezéreld a lézert.
Szükséges még hozzá valamilyen lézer vezérlő, ha nagyon olcsón szeretnéd kihozni, akkor egy arduino GRBL vezérlés.
De többféle vezérlést lehet hozzá kapni, például itt egy pár darab.
johnie00 | 67    2020-03-07 14:57:21 [17866]
űdv, tanácsot szeretnék kérni , van egy 60w os co lézer tápom és nem találok semmi infot az ilesztő kártya bekőtésről .
a lézer tápot hova kell kőtnőm , z tengely vagy a maromotor helyére ? az illesztő kértyám db25 .
esetleg nincs valakinek egy bekőtési rajza .
PSoft | 18696    2020-03-07 10:20:54 [17865]
„Ki mit használ? Lemezdarabolóban létezhet kicsi asztali kivitel?”
Én, ezt a saját építésűt használtam...
Nagyobb tétel vágására kerestem akkor lehetőséget, elég horror árakat kaptam a darabolásra.
Aztán megszületett a saját gép hozzá. Két nap otthon fellelhető anyagokból és már daraboltam is a táblalemezt az akkor kellő méretekre.
Az "ollós" elvű vágások szinte egyike sem jó a feladatra, a vágott éleknél ha csak minimálisan is, de deformálódik/görbül a lemez.
Az pedig fénytörések formájában, nagyon csúnyán látható lesz a felületen.
Előzmény: Fandi, 2020-03-05 13:24:13 [17851]
Fandi | 53    2020-03-07 07:36:49 [17864]
Nekem is van egy komolyabb irodai, számomra ismeretlen márkájú papírvágóm. Jó vastag üveglapja van, de karos, és sajnálnám aluval kipróbálni, hisz nem arra való.
Elég lenne max. 300 mm hosszban daraboló is. Ilyet lehetne akár barkácsolni is, de én erre nem vagyok berendezkedve.
A marógép, cnc nem opció, egyszerű, és alkalmi használatra a gravírozónál kell csak.
Előzmény: snowman, 2020-03-06 17:52:26 [17863]
snowman | 593    2020-03-06 17:52:26 [17863]
Szia.
Nekem van egy karos papírvágó (DAHLE) azzal szoktam a 0,6-os lemezt vágni. Nem az, aminek úgy van kialakítva a vágóél, hogy amit lehajtasz, az van meghajlítva, ez eggyel masszívabb, itt külön él van kiképezve. Még az éle sem csorbul ki.
frob | 2339    2020-03-06 14:12:44 [17862]
bocsi a reklámért, de kb 5 perc regisztrálni a revolut-ot vagy másik 2-3-4 ismert cuccost, és már is van internetes karid
ráadásul sokkal jobban váltja a valutát mint a hazai bankok!!!
Előzmény: kly, 2020-03-06 12:38:13 [17860]
kisinas | 424    2020-03-06 13:31:56 [17861]
van egyébként paypal, én mindíg azzal fizetek..
kly | 351    2020-03-06 12:38:13 [17860]
Onnan nem tudom.
nincs paypal fizetés és nincs az az isten hogy megadjam a napi használatos kártyaszámom nekik.
bankomnál meg nincs internetkártya sajnos.
többször kellett volna már aliról cucc de emiatt soha nem tudtam megvenni.
de kitalálok valamit mert most nagyon szorít a cipő.
köszi
Előzmény: frob, 2020-03-06 08:22:21 [17857]
TakiDekor | 523    2020-03-06 12:01:32 [17859]
Már halkabb mert állítottam a felbontáson .Még egy-két sebességet kell beállítanom.
Előzmény: frob, 2020-03-06 08:33:26 [17858]
frob | 2339    2020-03-06 08:33:26 [17858]
alakul! egész jó!!!
bár a motor meghajtót lehet valami halkabb cuccra kell cserélned, vagy netán egyenáramú mocira, mert ez így baromi idegesítő lesz....
mondjuk ha menni fog mellette a kompresszor akkor mindegy
Előzmény: TakiDekor, 2020-03-05 19:36:30 [17856]
frob | 2339    2020-03-06 08:22:21 [17857]
aliexpressrel rendeld a dejódát...
Előzmény: kly, 2020-03-05 18:28:48 [17853]
TakiDekor | 523    2020-03-05 19:36:30 [17856]
https://www.youtube.com/watch?v=lZ1QZZyKTMY
Előzmény: TakiDekor, 2020-03-05 19:35:37 [17855]
TakiDekor | 523    2020-03-05 19:35:37 [17855]
http://ttps://www.youtube.com/watch?v=lZ1QZZyKTMY
Előzmény: TakiDekor, 2020-03-05 19:34:49 [17854]
TakiDekor | 523    2020-03-05 19:34:49 [17854]
Hali!
Egy újabb teszt próba.
kly | 351    2020-03-05 18:28:48 [17853]
sziasztok
nincs véletlen valakinek 1db ilyen IR laser dioda cucca a fiókban?
780nm 3mW IR Dot Focusable Laser Diode Module 3V Infrared LED 6x10mm
fontos hogy IR legyen. 780nm től felfele. adatátvitelre kell.
ha ilyen pont nincs, akkor fókuszálható kell mindenképp. kb 20 cm re kell csinálnom vele egy 10forintos méretű "fényt". sima IR LED nem elég erős
megvenném vagy ha ráér később rendelek újat és visszaadom.
Már a harmadik kínai eladó cancel-ezte le 2hét várakozás után a rendlésem arra hivatkozva, hogy megfenyegette őt az ebay ,hogy vírusos területről nem szállíthat. tököm kivan, cucc meg kéne nagyom. másfék hónapja szivatnak......
https://www.ebay.com/itm/780nm-3mW-IR-Dot-Focusable-Laser-Diode-Module-3V-Infrared-LED-6x10mm/133210242454?hash=item1f03f2fd96:g:QBAAAOSwxbNdrZQI
előre is köszönöm
frob | 2339    2020-03-05 13:37:46 [17852]
cnc vel szoktam a kicsiket darabolni
vagy ha van sok egyformára kilátás elviszem lézerheshez és ott vágatom ki...
Fandi | 53    2020-03-05 13:24:13 [17851]
Lézergravírozható alulemezt (0,6mm) szeretnék méretre vágni. K40-es géppel nyilván csak gravírozni tudom. Alkalmi használatra keresnék megfelelő vágó eszközt. Ki mit használ? Lemezdarabolóban létezhet kicsi asztali kivitel?
Deffent Zoltán | 192    2020-03-05 12:50:37 [17850]
Ha befejezem a motoros asztalt akkor ez eladó lesz, de elég egyszerűen elkszíthető, Bauhaus-ban vettem hozzá expandált lemezt..
Előzmény: svejk, 2020-03-03 17:33:49 [17847]
NickE | 428    2020-03-05 11:15:29 [17849]
Először én is motorosra csináltam, de csak a baj volt vele, aztán áttértem a kézi tekergetésre, mind a 4 sarokban kézzel forgatom a menetes szárat. Nincs hely a K40-ben, ez volt a legegyszerűbb.
Előzmény: PSoft, 2020-03-03 17:22:23 [17846]
PSoft | 18696    2020-03-03 19:01:13 [17848]
Valahol van még egy-kettő fénycsőarmatúra rácsom, a régi klaaszikus 3x40W-os méretű lámpákról.
Kb. 25x25-ös a rács osztása,úgy rémlik alu rács. Ha az megfelel...adok belőle ha erre jársz.
svejk | 33157    2020-03-03 17:33:49 [17847]
Aúúú... nem semmi darabszámot eladhattak ebből a K40-ből ha ennyi minden van hozzá, sőt mi több még szoftot is írtak másikat.
De a képeket látva jön egy újabb kérdés.
Kész, praktikus asztalrácsa esetleg valakinek fölösben?
PSoft | 18696    2020-03-03 17:22:23 [17846]
Jahhh...úgy könnyű!
Van itt (is) pár "kacat" a K40-es gépekhez, akár nyomigálható elemekkel is...válogass.
Előzmény: svejk, 2020-03-03 16:01:41 [17844]
frob | 2339    2020-03-03 16:52:49 [17845]
Előzmény: PSoft, 2020-03-03 14:39:56 [17842]
svejk | 33157    2020-03-03 16:01:41 [17844]
Az sem baj ha műanyagból kell nyomtatni hozzá cuccokat, hiszen olyan gép is van itt egy.
Előzmény: svejk, 2020-03-03 16:00:31 [17843]
svejk | 33157    2020-03-03 16:00:31 [17843]
Ja-ja! Ráadásul a Nano verzió.
Ma ki is próbáltam viszi facán a gépet ez a Deffent Zoltán által ajánlott free szoftver.
Elfogadnék még tanácsot az asztalemelésre, valami egyszerű-nagyszerű frappáns ötelet/link személyében.
PSoft | 18696    2020-03-03 14:39:56 [17842]
Maga az alaplap, amit svejk lentebb linkelt.
Ez van a kínai K40-es gépekben.
Előzmény: frob, 2020-03-03 13:43:36 [17840]
frob | 2339    2020-03-03 13:45:32 [17841]
nem görbületi sugár kell, hanem csak egy fényforrás és a fókuszpont távolsága a lencsétől...
Előzmény: gravomark, 2020-03-03 11:49:26 [17839]
frob | 2339    2020-03-03 13:43:36 [17840]
tudatlan vagyok mi az az m2 ?
Előzmény: Deffent Zoltán, 2020-03-02 16:10:03 [17836]
gravomark | 965    2020-03-03 11:49:26 [17839]
Kösz, de görbületi sugarat nem tudok mérni olyan pontosan, hogy ez alapján vegyek helyette másikat, ami biztos jó lesz. Valami fapados módszer kellene, amihez nem kell egy optikai laboratórium.
Előzmény: frob, 2020-03-02 16:02:17 [17834]
svejk | 33157    2020-03-02 16:14:56 [17838]
Ez tényleg jónak néz ki! Még egyszer köszi!
Előzmény: svejk, 2020-03-02 16:11:07 [17837]
svejk | 33157    2020-03-02 16:11:07 [17837]
Már keresem is!
Deffent Zoltán | 192    2020-03-02 16:10:03 [17836]
A whisperer szerintem működik minden m2-vel, nem kell a hardverkulcs sem hozzá...
Előzmény: svejk, 2020-03-02 16:03:53 [17835]
svejk | 33157    2020-03-02 16:03:53 [17835]
Kívántam a barátomnak egy K40-es lézert és úgy is lett.
Ilyen alaplap van benne.
Ez működik más szoftverekkel is vagy csak azzal a hardverkulcsos, 12-es Corel pluginossal amit adnak hozzá?
Ma próbálgattam, pl. egy 50x50 mm-es négyszöget faintosul kivág méretre de gravír módban az "Y" méretet összezsugorítja majd negyedére.
Vajon hol nem állítottam be valamit megfelelően?
(az alaplap típusát kiválasztottam rendesen)
Előzmény: gravomark, 2020-03-02 14:44:57 [17833]
frob | 2339    2020-03-02 16:02:17 [17834]
dioptria
fentebb található linken a segítség a fókusztávolság, diporia számítására...
lehet venni, ahogy írtad beam expander néven keresed és találsz az alin is jó pár darabot
R.
gravomark | 965    2020-03-02 14:44:57 [17833]
Valaki ért a BEAM EXPANDER (Collimator) egységekhez?
Egy ilyen cuccban ki kellene cserélnem az egyik végén levő lencsét, de nincs ráírva, hogy milyen fókusztávolságú, hogy lehetne ezt megmérni? (kicsi, 13mm átm. konkáv)
Lehet ilyen komplett egységeket venni, de ott az van megadva, hogy mekkora a hosszuk, meg az hogy hány X-os? (akkorára növeli/csökkenti a sugár átmérőjét?)
Előre is kösz!
MacGyver | 140    2020-03-02 12:04:58 [17832]
Nézegettem teszteket a youtube-on, és a kínai szemüveg nem nagyon győzött meg. Ajánlom ezt a videót: szeműveg teszt
Ez alapján szerintem a kék kínai szeműveget csak max a lézerdisco-ba vedd fel
A Piros szeművegre is néztem tesztet, az nagyjából tudta amit ígér.. bár azért csak óvatosan..
Itt van hozzá egy vidi: Kínai szeműveg teszt
Az "OD" számáról itt sem igazán esik szó.
Én úgy vagyok vele hogy kibírom a ~15ezer Ft-ot a szemem megóvásáért. Veszek egy komolyabbat, olyat amit vjanos javasolt: link
(köszi a tippet)
És később ha kell veszek a variometrumtól egy másodikat
Előzmény: dtb, 2020-02-28 20:33:46 [17826]
Kelepeisz Lajos | 3561    2020-03-01 11:07:45 [17831]
Szerintem ez a legjobb foglalat, én ilyenbe tettem a diódát, majd beletoltam a képen látható tengely rögzítőbe, tökéletes hőelvezetést produkált, még csak langyos se volt a test.
Előzmény: kocsora, 2020-02-27 20:44:19 [17819]
kocsora | 433    2020-02-29 20:29:18 [17830]
Közben én is átértékeltem. Esztergáltattam hozzá egy alu tömböt. Lesz ventillátor is
Előzmény: Szalai György, 2020-02-28 16:23:10 [17823]
TakiDekor | 523    2020-02-29 18:50:34 [17829]
Én is
Előzmény: frob, 2020-02-29 17:54:16 [17828]
frob | 2339    2020-02-29 17:54:16 [17828]
Most nagyon irigyellek!
Kivancsi vagyok majd a vagasra de nagyon!
Előzmény: TakiDekor, 2020-02-29 17:49:27 [17827]
[ 1.3395 ]
