Kezdő vagyok.
Oldal 27 / 254 Ugrás ide:
jani300 | 12314    2018-03-10 20:14:40 [11398]
A gépalap az jó helyszínelő cuccnak tűnik .
A többi tákolmány persze .
Még mindig az jár a fejemben ,hogy ez a reális esély arra hogy valamire hasznosíthatom a 340/1500 as Mve-t .
Előzmény: TROMF22, 2018-03-10 19:58:20 [11396]
Rabb Ferenc | 4387    2018-03-10 20:13:54 [11397]
Igen, van. Ők is mozgó asztalos marónak nevezik mint mi. Csak ángilusul...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-03-10 19:26:41 [11392]
TROMF22 | 1511    2018-03-10 19:58:20 [11396]
Ez olyan "kicsi" kínai környezetben lévőnek tűnik.
Figyeled azt a forgatószerűséget, aminek a peremére csakúgy oda van biggyesztve? Jó messze van a középpontja.
Előzmény: jani300, 2018-03-10 19:49:07 [11395]
jani300 | 12314    2018-03-10 19:49:07 [11395]
Nézelődtem kicsit ez megtetszett .
Működik akkor az a "mellédrótozós" dolog
Sok gépvázat lehetne egy ilyennel síkolgatni .
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-03-10 19:41:43 [11394]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-03-10 19:41:43 [11394]
Én csak lefordítgattam angolra a "merev hidas maró" de erre nem sok mindent dobott.
Köszönöm szépen!
Előzmény: jani300, 2018-03-10 19:34:33 [11393]
jani300 | 12314    2018-03-10 19:34:33 [11393]
PORTÁL
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-03-10 19:26:41 [11392]
Szép estét!
Urak, van valami angol megnevezése a merev hidas CNC marógépeknek, ami alapján lehetne keresni?
Kisamotors | 709    2018-03-10 18:52:08 [11391]
Egy kisebb hobby faipari CNC gép építése nem olyan nagy kunszt.
Viszont Te elsőre egy nagy gépet szeretnél, az pedig nagy kihívás. Fél méteren még viszonylag könnyen tarthatóak a tizedes pontosságok, na de 3 méteren?
Minden nagy, minden nehéz, miközben egy kisebb gépnél is gondot okoz a merevség, a rezonancia.
Dobj össze egy kisebb gépet (500x500) alu profilokból, ahhoz itt minden akad napokon belül. Ami meg nem, az van a CNC-s webáruházakban, vagy az E-bay-en.
Anyagárban lesz rá vevő, ha eladnád így ingyen van a tanulópénz.
Előzmény: dtb, 2018-03-09 13:48:46 [11362]
ramon94 | 57    2018-03-10 17:52:48 [11390]
Hosszas tervezés és beszerzés után megkezdtem az első lézer gravírozó gépem építését. A mai nap eddig jutottam vele, jövő héten a hosszú hétvégén remélem tudom folytatni
keri | 14086    2018-03-10 08:25:20 [11389]
Kerekít.
Mondom ne foglalkozz vele, a számítógép jól kézben tartja ezt. Kevesebb hibát visz be, a mechanikád pontatlansága fog
Előzmény: dtb, 2018-03-10 07:53:02 [11384]
keri | 14086    2018-03-10 08:20:17 [11388]
Mikrolépésekkel gyengül a tartó nyomaték adott felbontásra.
Ezen felül fogaskerekes rendszernél a dinamika miatt is érdemes áttételezni, mert nem a levegő szántási végsebesség számít egy gépnél...még orsónál is érdemes lenne, de ezzel szeretünk spórolni
Előzmény: J-Steel, 2018-03-10 00:52:06 [11380]
keri | 14086    2018-03-10 08:15:58 [11387]
Ja, és elég a 2Nm....kérdés mire.
Megfelelő áttétellel bármilyen gyenge motor megmozdít bármekkora gépet, csak a sebesség és dinamika rovására.
Ne motorból indulj ki, hanem a megmunkálási paraméterekből számold vissza.
Előzmény: dtb, 2018-03-09 22:10:54 [11373]
keri | 14086    2018-03-10 08:14:19 [11386]
Fogod a fogasléc katalógust megnézed a fogtávolságot,ami modul 2 esetén egész pontosan (2*PI) 6,2832mm megszorzod a fogaskerék fogszámával 20-al, és osztod a léptető motor fordulatonkénti lépésszámával, 200-al, vagyis 0.62832mm egy lépés áttétel nélkül.
Az meg ne izgasson hogy nem kerek érték jön ki, nem neked kell leolvasnod a nóniuszt a számítógép meg kiválóan tud dolgozni nem kerek számokkal is.
Szükséges pontosságnál finomabb felbontáshoz beraksz egy áttételt, a többit megoldja mikrolépésből egy jó vezérlő.
Áttételt amúgy érdemes méretezni dinamikára is.
Persze ehhez tudni kéne milyen a rendszered felépítése, mozgatott tömeg, forgó tömegek és a motor adatlapja, mert csak így lehet számolni.
Szalai György | 9544    2018-03-10 08:12:12 [11385]
Sosem lesz abszolút pontos. Csak jó esetben hibahatáron belüli.
Az Excel sokadik tizedese semmit sem számít. Majd kissé kerekített értéket írsz a kódba úgy is.
A fa megmunkálás már a változó rugalmasságok miatt sem lesz a lent irt tűréshatáron belüli.
dtb | 1922    2018-03-10 07:53:02 [11384]
Megvan, hol qúrtam el. Excelben számolgattam, (nem csak ezt) fix képletekkel, és először MOD.1 fogaskereket számoltam, az meg 20/20, és utána már csak átírtam a fogszámot a képletben, de éjfél magasságában már bamba voltam, és rossz helyre írtam az új értéket.
De a kis buta fejem még most sem érti...
A fogaskeréknél (MOD.2) egy lépés pontos értéke 0,628318531mm
Erre akármilyen áttételt teszek, a PI miatt sose lesz közelítő kerek érték, mint a golyósorsónál. Ha teszem azt 0,2mm kell lépni(akár többször is), ilyenkor hogy lesz pontos a vezérlés?
Előzmény: zozo, 2018-03-09 23:08:45 [11379]
designr | 3621    2018-03-10 07:41:54 [11383]
Felbontás már elég lenne.
De itt az áttétel nem megúszható.
Ha fogasléces számolást nézzük egy motor fordulatra 125,5mm
Ez ekkora gépnél, hiába a nagy felbontás nem megfelelő.
A nagy encoder felbontásnál pedig azt a vezérlőprogramnak ki is kell tudnia szolgálni..
De jó viszonyitási alap ha belegondolsz ez a fogasléc direktben olyan mintha egy 125mm-es menet emelkedésű orsót akarnánk direktben hajtani.
navra55 | 221    2018-03-10 07:38:53 [11382]
köszönöm...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-09 11:27:36 [11349]
TakiDekor | 523    2018-03-10 07:16:00 [11381]
Amikor a SZIM Köszörűgépgyárban dolgoztam utálatos emberként (azaz meós) ott is mértünk ilyen lézeres méréseket. A targoncának 10m-es körzetben sem szabadott menni. A nagy bejárati ajtókat sem volt szabad kinyitni a huzat miatt.
Az ember nem is gondolná, de mikronokat ment el a méret, ha ezeket nem tartottuk be.
Előzmény: keri, 2018-03-09 22:38:02 [11376]
J-Steel | 1721    2018-03-10 00:52:06 [11380]
Tegyük fel, hogy a léptető úgy van kialakítva, hogy egy fordulat alatt 2400 lépést tud megkülönböztetni (mert mondjuk van rajta egy encoder).
Akkor az 125,6 / 2400 = 0,052
Ez már elég lenne?
zozo | 5527    2018-03-09 23:08:45 [11379]
Már itt hibázik:
"Ha ezt átszámítom fogaslécre, és MOD=2, Z=20 akkor az osztókör 10, "
Osztókör m*z=2*20=40
Amúgy a fogasléc osztása 3.14*m= 6.28 Egy fordulat 20*6,28=125,6
200 lépéssel osztva 0,628 mm egy lépés. Még mikrolépésekkel is sok, tehát áttétel kell mindenképp.
zozo | 5527    2018-03-09 23:06:03 [11378]
Már itt hibázik:
dtb | 1922    2018-03-09 22:51:09 [11377]
+1 Itt a pont, én is azt számoltam, hogy nem lehet direktbe meghajtani, hanem kell áttét, mint az a linkelt videón is látszik. Az viszont még most sem megy a fejembe, hogy ha jól számoltam, akkor egy lépésköznek nagyon idétlen szám jött ki. A golyósorsónál (0,025mm) elvileg minden 4.lépésnél kerek értékre lép a motor, itt viszont a fogaslécnél (0,157079633
mm) nagyon nem úgy tűnik... Ezért kérdeztem, hogy rosszul számoltam?
Előzmény: DZ-CNC, 2018-03-09 22:35:07 [11375]
keri | 14086    2018-03-09 22:38:02 [11376]
Erről egy régi eset jut eszembe.
Orosz radar telepítésénél benne volt a doksiba hogy a 6méteres csőtápvonalnak mikrométeres pontosság kell.
Magyarok visszakérdeztek, hogy oké de milyen hőmérsékleten.
Orosz mondja hogy természetesen szoba hőmérsékleten.
Oké, de mennyi neked a szobahőmérséklet. Kiderült hogy náluk nem 20 fok, hanem 16.
Rendben. Fogták a műhelyt 3 napig hűtötték nagy teljesítményű klímákkal mire sikerült egyenletes 16 fokot előállítani a nyár közepén. Szereztek valahonnan egy lézer interferométert, és halál pontosan beköszörülték a cső végeit.
Aztán amikor akarták berakni kiderült hogy pár centivel hosszabb mint a hely. Orosz fogta a vasfűrészt, kézzel levágta méretre és berakta.
Szóval az ilyen nagy gépeknél az a jó, hogy nem gond a teljes hosszon ekkora pontatlanság mert a helyén sem fog feltűnni, ha a gépnél nincs mérhető hiba.
Előzmény: TakiDekor, 2018-03-09 14:39:44 [11367]
DZ-CNC | 186    2018-03-09 22:35:07 [11375]
Ők 3Nm-es NEMA23
vagy 6,7Nm-es NEMA34
hajtással árulják, gondolom megfelelő tapasztalatból kiindulva.
designr | 3621    2018-03-09 22:16:07 [11374]
A számolást kihagynám..
Hasonló méretű géphez a 2Nm motort egy kicsit kevésnek érzem.
Kihizhatnak a számok bármit,még az is lehet a forgácsolási sebességet birni fogja.
Gyenge lessz,nem lessz erőtartaléka,gyorsjárata és dinamikája.
manapság egy 2 és 6nm motor között és a hozzájuk tartozó vezérlők ára között olyan kicsi az ár különbség hogy egy ilyen volumenű projectnél ez elhanyagolható..annyit plusszt megér a biztonság..ha szükös a kerest ebayon vagy akár itt is találsz új vagy ujszerű motort ár alatt..
dtb | 1922    2018-03-09 22:10:54 [11373]
Igen ...de fel voltam rá készülve!
Bár a legelső hozzászólásomban feltett kérdésre, miszerint a profilvas elég masszív e, pont Adamant gépe adta meg a választ (szerintem igen) de arra, hogy a 2NM NEMA2x motor elég lesz e, arra senki nem reagált. Azóta képbe került a fogasléc (amit én nem tudom miért hagytam ki, mint lehetőség) és ezáltal újrafogalmazódik a kérdés
Ha feltételezem, hogy egy 2Nm nyomatékú motor elég az sfu1605-nek, akkor azt kapom, hogy 5/(360/1,8)=0,025mm lépésenként.
Ha ezt átszámítom fogaslécre, és MOD=2, Z=20 akkor az osztókör 10, azaz az jön ki hogy: (20/2)*PI=31,41592654mm / 360*1,8=0,157079633mm lépésenként, vagyis még egy áttétet be kell iktatni, ha jól számoltam, viszont a kapott érték sehogy se tűnik jónak léptetés szempontjából. Rosszul számoltam?
Előzmény: happisusu, 2018-03-09 19:08:34 [11371]
Pali79 | 711    2018-03-09 19:54:44 [11372]
Kíváncsi lennék mennyibe van neki...
happisusu | 257    2018-03-09 19:08:34 [11371]
No kaptál hideget, meleget, eleget
Ezt a gépépítő társunkat ajánlom figyekmedbe, kb hasonló kalibarű gépet épít, mint amit Te megálmodtál Adamant
Rabb Ferenc | 4387    2018-03-09 15:29:43 [11370]
Ne cifrázzátok csak a nyálverés licit miatt!
Fa megmunkálásáról szól a történet. A lineáris hőtágulási együtthatója sokszorosa a fémekének. És szálra merőlegesen kb tízszerese, mint szálirányban... Ja, és a nedvesség hatására közel százszorosa is lehet a méretváltozás a hőfokváltozás miattihoz képest.
Léteznek ekkora gépek és megfelelő pontossággal dolgoznak. Az viszont valószínű, hogy nem egy első bálozó tervezte és készítette. Ezért küldtem egy megbízhatónak ítélt tervrajzot. Legalább egy hiba okot ezzel ki lehet küszöbölni - vagy legalább csökkenteni.
TakiDekor | 523    2018-03-09 15:19:46 [11369]
Előzmény: J-Steel, 2018-03-09 15:12:01 [11368]
J-Steel | 1721    2018-03-09 15:12:01 [11368]
Takidekor!
Ő +/- 0.1 mm-re gondolt.
Ha a gép közepén van a referenciapont, akkor a hőmérsékletváltozás a gép két végén 0,24mm/2
TakiDekor | 523    2018-03-09 14:39:44 [11367]
Hali!
Ha 2500mm-es gép kel a megmunkáláshoz, akkor a 0.1 mm hiba nagyon kicsinek tűnik. Egy 1000mm-es vas hőmérséklete 20fokot
emelkedik akkor a hossza 0,24mm-rel nagyobb lesz. A 2 méteresről még nem is beszéltünk. (Poén: ha befűtöttél a műhelybe és van 25 fok a füst és a megmunkálási bűzök miatt kiszellőzteted egy 10 fokramár ott is van a 0.1mmm hiba.)
De nem biztos, hogy igazam van.
Előzmény: dtb, 2018-03-09 00:18:44 [11337]
kari | 1532    2018-03-09 14:38:25 [11366]
Tudjuk, hogy igazából nem azért akarsz gépet építeni mert tetszik maga a gépépítés vagy a cnc világa,hanem egy másik álmod megvalósítása miatt.
Én úgy érzem ez így nagyon kockázatos, egyből egy nagy "célgépet" akarsz építeni, semmi tapasztalattal (bárki bármit mond ez a legfontosabb), ha nem tartod be azokat a bizonyos lépcsőfokokat akkor mindenképpen kérj segítséget olyantól aki már végigjárta és tudja a buktatókat.
Nem hiszem, hogy ez csak pénzért fog sikerülni, természetesen lesznek itt egypáran akik most egy vevőt látnak benned, de a többség segítőkész.
Próbálj ott a környékeden meglátogatni egy ilyen méretű géppel rendelkező hobbisát és vele együtt kooperálni.
Sok sikert remélem sikerülnek a terveid.
(Távolból én is szívesen segítek amiben tudok)
DZ-CNC | 186    2018-03-09 13:58:32 [11365]
Szerintem aki "lebeszélő" hangvételű hozzászólást írt, az nem a kedvét akarta elvenni, hanem egy nagyon is reális figyelmeztetést adni, jó szándékból.
Én évekig olvasgattam a fórumot, tervezgettem magamban, és arra jutottam, hogy egy (szinte) jó gép saját építése elsőre garantáltan nem fog sikerülni. Elkerülhetetlenek lesznek olyan buktatók, tervezési hibák, amik csak menet közben, vagy a már a működő gépet próbálgatva fognak kiderülni.
Mivel már voltak olyan apró munkák, amiket valamin csinálni kellett volna, és annyi szabadidőm se lett volna gép építésre, hogy a V1.0 - V2.0 ...-ra elmenjen 1-2 év, ezért vettem egy olcsó, ALU vázas kínai gépet. Előre tudtam, hogy el fogom adni. De arra tökéletes volt, hogy megcsináljam a konkrét munkáimat, és eközben olyan élő tapasztalatokat szereztem, amit egyszerűen fórumolvasással lehetetlen.
Láttam, éreztem, halottam a konstrukció gyenge pontjait. Lehet ezekről olvasni, elképzelni, de egészen más testközelből megélni.
Ezek alapján kinéztem helyette egy öntöttvas vázra épülő, szintén kínai gépet. Ez azért már jóval komolyabb, de messze nem tökéletes. De arra jó, hogy legyártsam vele azokat az alkatrészeket, amivel sorban építem át rajta a nem tetsző dolgokat. És közben sorra jönnek olyan új tapasztalatok, ami 4-5 év fórumolvasás, és 2 év élőben CNC-zés alatt eddig fel sem merült. És NAGYON úgy érzem, hogy még ezek után is csak a gyenge kezdők közé tartozom.
Szóval úgy gondolom, teljesen jogos, hogy ha valakit óvatosságra intenek, amikor elsőnek egy ekkora gép építésébe akar vágni.
dtb | 1922    2018-03-09 13:51:00 [11364]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-03-09 13:19:53 [11359]
dtb | 1922    2018-03-09 13:50:01 [11363]
Előzmény: J-Steel, 2018-03-09 13:25:14 [11360]
dtb | 1922    2018-03-09 13:48:46 [11362]
Minden véleményt megfontolok, és nem itélkezek senki felett, örülök, hogy leírtad a véleményed!
Túl az 5x-en nem gondolnám, hogy egy kapkodó típus vagyok
Annyiban "vitatkoznék" csak a hozzászólásoddal, hogy ha valóban "tipikus kezdő" lennék, akkor már lenne a garázsban 2-3 összetákolt valami, és a polcokon sorakoznának a használhatatlan alkatrészek... de nem így van. Tervezek, átgondolom... Sok, nagyon sok apró részletnek kell a helyére kerülni, a legtöbb csak akkor derül ki, mikor az ember papirra veti a konkrét elképzelést, vagy a beszerzési forrást keresi, vagy rosszabb esetben még akkor sem... De pontosan ezért írtam ide, a fórumba. Igen, abban is igazad van, hogy kell a szakértelem! De még mennyire! De nem pont ez a fórum egyik célja? Ha nem csinálom, akkor a büdös életbe nem lesz hozzá még sejtésem sem... A neten kismillió olyan videó található, ahol házilag készített CNC-k működnek/vágnak/fúrnak úgy elkészítve, hogy egy komolyabb szakember csak a fejét fogja, - de mégis működnek.
Megmondom őszintén, nem tudom, belevágjak-e vagy nem. Nem hiányzik ez az életemből, de ha nem lesz más megoldás, akkor magad uram, ha szolgád nincs...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-09 13:01:26 [11356]
zozo | 5527    2018-03-09 13:29:26 [11361]
Igen. Ezért vallom én, hogy az első gép vázát alu építő profilból kell megcsinálni.
1. Bontott anyagot kell/lehet venni kedvező áron
2. bármikor átalakítható, átépíthető
3. ha nincs már rá szükség, szétszedhető és közel ugyanannyiért továbbadható, ellentétben egy rengeteg munkával megépített, hegesztett vasszerkezettel, ami mehet a méhbe.
Előzmény: Pali79, 2018-03-09 13:11:17 [11357]
J-Steel | 1721    2018-03-09 13:25:14 [11360]
"Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel."
Rabb Ferenc | 4387    2018-03-09 13:19:53 [11359]
Te aztán tudsz lelkesíteni és önbizalmat adni egy kezdőnek!
Én legalább elküldtem egy hasonló méretű gép elég részletes tervrajzát - némi jótanáccsal kiegészítve. Majd eldönti, hogy mi a számára megfelelő. Hagy küzdjön, tervezzen, alkosson. Ha elakad - majd kérdez... Remélem akkor amikor még csak papíron van a gép
vjanos | 5568    2018-03-09 13:19:05 [11358]
Régebben olvastam azt a fórumot is, tök pörgős volt, sok képet tettek fel a tagok gépekről, munkákról világszerte.
Akkor még ingyenesen letölthetőek voltak a tervek, valahol meg is van. Talán Rabb Ferenc is erre gondolt.
Most 100 dolcsiért mérik
Előzmény: zozo, 2018-03-09 11:10:52 [11346]
Pali79 | 711    2018-03-09 13:11:17 [11357]
"Azért gondoltam, hogy zárt szelvényből építem a gép-vázat, mert minimális előkészítéssel is 100E alatt kihozható, és pontos."
Hát meg kell mondjam szerintem hatalmas a távolság a valóság és a te elképzelésed között. Múltkor írta valaki, hogy egy 300-as U gerendából egy 500 mm-es dorabot elvitt síkbamaratni és egy huszasba fájt neki, csak a gépmunka.
Előzmény: dtb, 2018-03-09 10:09:03 [11342]
Törölt felhasználó    2018-03-09 13:01:26 [11356]
Nagyon szépen és jól leírták többen a jót és a tutit.
Sajnos, te is egy tipikus kezdő vagy. Aki azt gondolja, összehegeszt néhány vasat. Rádrótoz némi olcsó elektronikát és kész a jó, nagy és használható gép. Nagyon költség hatékonyan 3-400 ezerből. Lehet, annyiba se lesz, jó gazdálkodással.
Sajnos, mindig a végén derül ki, aminek az elején kellene. Semmi nem úgy lesz, ahogy elsőre gondolná az ember.
Az esetek többségében, lesz belőle, első látásra CNC nek kinéző, komoly munkára alkalmatlan, izgő-mozgó valami. Ami se nem gép, se nem makett. Egyiknek túl rossz, a másiknak túl jó. Ha ez nem lenne elég. Az is kiderül majd, hogy messze nem volt tartható a kalkulált költség.
Amiből ki van spórolva a 3 legfontosabb: Tudás, (tapasztalat) – pénz – anyag.
Abból nem lehet jó végeredmény, csak pénz és időpocsékolás.
Ahogy írod, 800 ezret sem szeretnél rákölteni. Ebből se jönne ki egy ekkora jó gép. Csak bütykölde. Saját munkával se. Hát még kevesebből.
Egy hobysta az egész más eset. Összetákol valamit. Idő, mint tenger, pénz, ami akad, anyag, bármi, amihez hozzájut. A siker garantált. Vagy a sikerélmény és tapasztalatszerzés.
Vagy föl lelkesedik és kezdi elölről, vagy elmegy a kedve tőle örökre. A tákolmány vagy hirdetésben végzi, vagy a sarokban porosodik várva a jobb sorsát.
Azt javaslom, pénzt, anyagot ne spórold ki belőle, mert a legdrágább az, amit ki kell dobni.
Ilyen gép építésének rengeteg buktatói vannak.
Saját építésnél max a munkadíjat lehet (szabad) megspórolni. De, tudás, tapasztalat híján az se fog összejönni.
Gondolkodj el azon, érdemes lenne e valódi hozzáértővel építtetni. Aki figyelembe veszi a kívánságod és célod.
Kérlek, ne most ítélj meg az írásomért, hanem, majd ha már túl leszel a projekten.
dtb | 1922    2018-03-09 12:17:06 [11355]
A létező leghivatalosabb értelmezés a DHL-től:
A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK rendelet 23. cikk 2. pontjának értelmében „elhanyagolható értékű küldemény”-nek az a küldemény tekinthető, amelynek belső értéke nem haladja meg a 150 EUR összértéket.
Figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 94. § (1), valamint 93. § (1) bekezdésének b) pontjában említett feltételekre, ÁFA mentesség az 1186/2009/EK rendeletben szabályozott elhanyagolható értékű termékek importjára abban az esetben alkalmazható, ha azok összértéke küldeményenként nem haladja meg a 22 EUR-nak megfelelő pénzösszeget.
• Amennyiben egy küldeményen belül érkező áruk értéke a 22 EUR-nak megfelelő, az aktuális
– a vámkezelések során alkalmazandó – árfolyam alapján számított értéket nem éri el, úgy sem vám, sem adó (ÁFA) fizetési kötelezettség nincs.
• 22 EUR – 150 EUR értékhatár között, csak adó (ÁFA) fizetendő.
• 150 EUR áruérték felett vám és adó (ÁFA) fizetési kötelezettséggel kell számolni.
"Szeretném tájékoztatni, hogy 45 EUR értékig azok a nem kereskedelmi jellegű áruk mentesülhetnek vám és más adók megfizetése alól, amelyeket magánszemély ellenszolgáltatás nélkül küld egy másik magánszemély részére."
(Másképp mondva, papíron nem cégtől vásárolsz)
Ezt csak segítő szándékkal másoltam be, sem pro, sem kontra senki hozzászólására! (vagyis ne szemeteljük tele a topicot nem ide való off-al...)
Előzmény: J-Steel, 2018-03-09 10:33:46 [11343]
J-Steel | 1721    2018-03-09 12:03:13 [11354]
Igazad van, tényleg nem figyelmesen olvasok. Sorry!
Előzmény: J-Steel, 2018-03-09 12:02:04 [11353]
J-Steel | 1721    2018-03-09 12:02:04 [11353]
22 Eurótól kell áfát fizetni. Kb. 6000 Ft.
Nincs olyan mechanikus gépelem, ami 6000 Ft alatt van szállítással.
Én arra mondtam mindezt, hogyha az ember az ALI-ról vesz mechanikát, (feltehetőleg nem picit) akkor áfát kell fizetnie. Te azt írtad, hogy az Ali-ról való vásárláskor az áfát meg lehet sópórolni.
Nem lehet, ha gépalkatrészt veszünk ami nagyobb.
Egy 1m-es fogasléct biztosan megáfáztatnak.
Előzmény: dtb, 2018-03-09 11:38:00 [11351]
Kopirnyák | 2705    2018-03-09 11:57:27 [11352]
"Ha az EU-ból rendelsz, nincs összeghatár, nincs ÁFA." Dehogy nincs, csak nem a magyar, hanem az adott ország ÁFÁ-ja. Ha ÁFA alany vagy, és van EU adószámod, itt akkor is be kell vallani a vásárlást.... Ha találsz olcsó helyet , akkor egyedül a magyar viszonteladó hasznát tudod megspórolni.
dtb | 1922    2018-03-09 11:38:00 [11351]
Nem figyelmesen olvastad az írásom. Mechanikai elemek: EU
Ha EU-n kívül, akkor van egy összeghatár, ami alatt semmit nem kell fizetni, a feletti sávban csak ÁFÁ-t, a következő sávban már vámot is. Vettem a fáradtságot, írtam a DHL-nek, és tőlük kaptam egy részletes tájékoztatást ez ügyben, ha hazamegyek, szívesen felteszem ide.
Az aliexpress-en az a szívatás, hogy a termék olcsó, de rá jön a szállítási díj, és vámolásnál a végösszeget fogják nézni, nem azt, hogy mennyibe került szállítás nélkül. Nyugodtan össze lehet hasonlítani az ali-s árakat az eu-s shop árakkal, amíg kicsi termékről van szó (kicsi a szállítási díj) addig az ali verhetetlen, de mihelyt súly is van, már jobban megéri az EU-s shop-ból rendelni. (A magyarok sajna felejtősek)
Törölt felhasználó    2018-03-09 11:29:33 [11350]
Elrontottad a játékot.
Törölt felhasználó    2018-03-09 11:27:36 [11349]
Írsz a fórumgazdának és ő megmondja.
'' téma, 434. hozzászólás
Előzmény: navra55, 2018-03-09 11:23:04 [11348]
[ 1.2856 ]
