Habvágás
Szoftverek, tapasztalatok és egyéb ötletek
Oldal 27 / 38 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2008-04-12 18:56:00 [574]
Csak ott kamu elerhetoseg van...
msas | 339    2008-04-12 17:53:00 [573]
G O O G L E ! ! !
BEÜTÖD, A MAGYARNYELVŰ TALÁLATOKNÁL ELSŐRE HOZZA !
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-12 14:36:00 [572]
n/a (inaktív)    2008-04-12 14:36:00 [572]
Keresem az Easy Design nezetű díszlécgyártó céget...ismeri valaki...?
n/a (inaktív)    2008-04-03 10:52:00 [571]
Tudna nekem postán (akár utánvét is) küldeni Roofmate habot? Egy kicsi kell csak megnézni! 20cm*20cm és bármilyen vastag! Csak meg szeretném nézni! Köszönöm! Akár nagyobbacska hulladék is jó!!!
n/a (inaktív)    2008-04-02 18:07:00 [570]
porszivoval
n/a (inaktív)    2008-04-02 18:06:00 [569]
hi tibor
kulon figyelmet erdemel a vizcsobol osszetakolt megoldas . ja a srac a porzsivoval se semmi.
privatba ment üzi
Hunka Tibor | 8036    2008-04-02 17:16:00 [568]
Miért kell ezt bonyolitani ?? Igy kell csinálni
Bodnár Miklós | 408    2008-04-02 16:00:00 [567]
Kedves Árpád ! és zso37!Csak arra tudok hivatkozni,hogy valamikor láttam a Diskóvein egy ausztráll v. amerikai surf bajnok tagot aki
sk. készítette a deszkáit egy "sufniban".Az ő gépe volt hasonló. Viszint a marófej az nagyon speckó volt, Egy kb.5cm átm. gömb alakú és teljesen porózus anyagból ,tehát a lemart habot(port)az elszívó a marón keresztül szívta el.
Na ezt a marófejet kell megtalálni a világba és
akkor már egyenesben vagyunk!
Kösz a türelmeteket ÜDV: BM
Előzmény: Kristály Árpád, 2008-04-02 09:08:00 [565]
n/a (inaktív)    2008-04-02 10:44:00 [566]
tisztelt forumozok!
koszonom a sok hasznos infot. a 2. gepemet valoszinuleg 4-5D-ben fogom megoldani de jelenleg olyan keves anyagi lehetosegeim vannak,hogy leirni is "szegyen"volna,ezert a gep valoszinuleg csak 3D-s lesz. az ösmintat tobb darabbol fogom elkeszittetni "majd" a maroval.az egyes darabokat utolag összeragasztva.-ez a jo dolog a eps habokban- nem tul profi megoldas, de fejleszteni mindig lehet. a mara utan a minta ugyis utokezelest igenyel mivel szerintem a habot ugysem tudom tokeletesen 100%-osan simara marni.
köszönettel - árpad majd jelentkezem-
Kristály Árpád | 3085    2008-04-02 09:08:00 [565]
Miklós Tévedsz!
Engem nem sokkoltál...meggyöződésem, hogy ezt a problémát JÓL 3-D-ben nem lehet JÓL megoldani....
A profi megoldás mindenképpen igényli a marófej mozgatását! (4-5-D!!!!!!!!!!)
Azért gondoljunk bele....it egy sorozatgyártásra szánt mintát kell elkésziteni....a felület nagyon fontos, hiszen esztétikai célú IS!!!
Habvágó, szerintem szóba sen jöhet, mert rengeteg utómúnka maradna az emberi kéznek....
Aprópó.....
Arról nem is beszélve, hogy alapanyagként csak minőségi hab jöhet szóba!!!
Hallihó!
Előzmény: Bodnár Miklós, 2008-04-01 22:40:00 [564]
Bodnár Miklós | 408    2008-04-01 22:40:00 [564]
T. zso37!
Én ritkán írok, de utánna mindíg levauznak a T. tagok.Tehát olvasd az én bar.....ságom.
Egy téglalap alakú keretre ráépítenék egy "X" tengelyt ami hordozna egy "Y" tengelyt kocsi formájában ( eddid alapeset). A kocsira függőlegesen beépítenék egy "Z" tengelyt ami tudna Z irányba mozogni, ez lehet egy golyós orsó is. magát az orsót elfordulás ellen biztosítani az anyát csapágyazva és meghajtva
rögzíteni a kocsin.(Tehát megvan három tengely !
Hurrá!)Az egészet olyan magas lábakra,hogy aláférjen a megmunkálandó anyag.A Z tengely végére felszereni egy motort akár BL moci is lehetne és erre egy gömb alakú
marófejet egy erős elszívóval (augyebár a hab pora kicsit ártalmas az egészségre).A marófejet
valameik csiszolástechnikai cégnél keresném 3M.
Az egészet még ragozni lehet egy negyeik tengellyel ami a marómotorral egybeépített marófejet mozgatja, sőt a tárgyasztalt is kéne
mozgatni ötödik tengelyként.
Remélem ez mára már mindenkit sokkooooooolt!!
Üdv.BM
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-01 19:28:00 [562]
csiki | 740    2008-04-01 20:32:00 [563]
Hali!
Próbálkoztam régebben a zárt izzító gyertyával, szerintem neked ez használható lehet. Probléma, hogy ha ilyen mélységben gondolkozol akkor nem tud mit kezdeni az olvadékkal. Az gyertyák 6-7mm átmérösek, neked ez bőven jó lehet.
n/a (inaktív)    2008-04-01 19:28:00 [562]
hi lampas!
valami tenyleg "dereng" csak elfektetve gépet bevalhat a dolog. ezt a "tű" szerü marofejet be lehet szerezni valahol. ez azert nekem egy kisse nagy ,de massal -ami meg viszonylag megoldhato is- en sem tudok mast elkepzelni. ja mar lattam ezt a kepet a masinarol ,csak akkor meg nem "bootoltam"
üdv es köszi -lassan tenyleg lehet hogy nekem is lesz cnc
Lampas | 1023    2008-04-01 19:05:00 [561]
Szerintem
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-01 12:58:00 [557]
Lampas | 1023    2008-04-01 19:04:00 [560]
Szerintem
Lampas | 1023    2008-04-01 18:59:00 [559]
Szerintem:
n/a (inaktív)    2008-04-01 13:07:00 [558]
ja meg valami mar a fogaszati furo "csuklos"megldason is agyaltam ,es ilyen remes otleteken is -de mindig oda jutok,hogy szetrazza az egesz miskulanciat.
n/a (inaktív)    2008-04-01 12:58:00 [557]
hi géza!
kosz a tegezesi lehetoseget!!igen a problémam nem egyszeru eset.ja es a "büdzsé"is igen szukos.a profi megoldas valoban ez lehet,de ez szinte szamomra kivitelezhetetlen.marad a felszin marasa + habvagas+ a jo oreg kezi munka.
kösz amugy az ötletet es szep napot
n/a (inaktív)    2008-04-01 12:23:00 [556]
Szia ZSO37!
Előszöris ne magázz, mert nekem mindenki PERTU.
Értem a problémádat. Ezért azt javaslom, hogy a kemény hab miatt a cekászos habvágást felejdsd el. Neked inkább olyan spéci hibrid gép kellene, amely először a modellt durva kontúrját mintegy "szalagfűrészeli" utána pedig hosszú robotkar szerű csuklós Z tengellyel, amelyen a marófej két további tengely körül is elfordíthatóan, szinte belenyúl az anyagba és akár 50 cm, vagy még mélyebben "munkálkodik". Azaz lényegében "szobrászkodnod" kellene. A gépnek szerintem, hogy haladjon is a munka "rabolni" is tudnia kell. Ez után jöhetne a precíz, felületi kontúrmarás. Ha nagy pontosságot is akarsz ez a kontúrmarás igen soká eltarthat bármilyen megoldást is választassz. Sajnos mindez megvalósítása nagy méretben nem egyszerű és pláne olcsó játék. Láttam már az OPEL-nél ahol régen No-ban dolgoztam ilyesmi robotgépet amellyel különféle karosszériaelemek (pl. ajtó kívül belül) ősmintáit készítették. Nem volt piskóta a szerkentyű.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-01 09:15:00 [553]
n/a (inaktív)    2008-04-01 10:48:00 [555]
hi trapista !
nem is rossz,ha egyre gondolunk -merev futoszal fuggoben ,mintha az lenne a marofej??? van olyan szal kb 1.5mm-es meretben vagy vtg -ban is.
Trapista | 816    2008-04-01 10:34:00 [554]
Amíg 0.0-t nem láttam addíg azt mondtam volna, hogy maró helyett egy hosszú egyenes fütőbetét, és mintha marnál vele... Az biztos nem üt, nem rázza szét a cuccot.... (bár ha nem pontos csak szimmetrikus tárgyak lennének akkor még jó is lehetne...)
n/a (inaktív)    2008-04-01 09:15:00 [553]
folyt köv.
szerintem azok a marogépek amik itt vannak nekem nem jok. nem tudnek tul melyen vagni.vagy létezik hosszu szar? -hatttt???az nem ütne? az otleteket nagyon szivesen veszem,mert amint kigondolok valamit ,mar el is vetem.kemeny eps habot szeretnek marni kg 0.0 -as pontosan.
n/a (inaktív)    2008-04-01 09:04:00 [552]
tisztelt géza !
örölök hogy az egeszsege rendezodott-ja es a humora is regebbi topikok- pont egy hibrien torom a fejem. osmintakat lathat az utakon nap mint nap -azokra a optikai tuningos lökösökre gondoltam. ön szerint milyen melyen lehetne megmunkalni max.-
n/a (inaktív)    2008-03-31 22:30:00 [551]
Végülis életben maradtam, de sokat szenvedtem és néha még most is azt teszem... De lassan majdcsak erőre kapok. Már kb. 5 kg-ot is fel tudok emelni és 3 km-t is tudok menni. Ez nagy szó, mert még csak 2 hónapja volt a szívműtétem.
Hunka Tibor | 8036    2008-03-31 22:23:00 [550]
Szia Géza !
Nagyon örülök hogy vagy , ezek szerint már gyogyuloban vagy . Hiányoztál .
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-31 22:16:00 [549]
n/a (inaktív)    2008-03-31 22:16:00 [549]
Hi ZSo37!
Többtengelyes (legalább 4, inkább 5), nagy-méretű marókütyüben, esetleg hibrid (maró + habvágó egyben) gépben gondolkodjál. A probléma nem egyszerű és elég "lóvéigényes" is, de leküzdhető. Nekem lennének ehhez ötleteim, persze ehhez az osminta jellemzőit jobban kellene ismernem.... Bár általában tudom, hogy egy lökhárító hogyan néz ki.
n/a (inaktív)    2008-03-31 08:52:00 [548]
hi tomasz
a kezi munkat a melyen levö helyekre erted amit a maro nem er el?? akkor a megoldas a maro + habvago kombinacio?? ez kutya nehez dolog amibe vagni szeretnek.de megoldom
n/a (inaktív)    2008-03-30 23:42:00 [547]
Mivel 3D...leginkabb maro...(és kézi munka)
n/a (inaktív)    2008-03-28 17:37:00 [546]
tisztelt forumozok!
tudna nekem segiteni valaki lokharito osminta elkeszitesere alkalmas gep elkesziteseben .habvago v maro ??? mivel szoktak ezt megoldani.????
Szám Attila | 990    2008-03-24 10:55:00 [545]
Rendben.
Előzmény: szokes, 2008-03-24 10:07:00 [544]
szokes | 1651    2008-03-24 10:07:00 [544]
pár betű kéne egy felirathoz, ha megvannak a méretekpontosan akkor megbeszéljük az árát ha tudsz segíteni azt megköszönném.
Előzmény: Szám Attila, 2008-03-23 22:08:00 [543]
Szám Attila | 990    2008-03-23 22:08:00 [543]
Mit kellene vágni?
Mondjuk nálam csak a postás megoldás jöhet szóba, mert pont az ellenkező országrészen lakom.
Előzmény: szokes, 2008-03-22 18:46:00 [542]
szokes | 1651    2008-03-22 18:46:00 [542]
Még sajnos akadtak gondok az új gépemmel, viszont lenne egy viszonylag egyszerű melóm, amit ha valaki el tudna vállalni a bérvágását az jó lenne.
Akit ud segíteni szóljon plíz, miskolc környéke előny, de szerintem postán is eljön a cucc dobozba.
Szmutku Zoltán | 378    2008-03-17 09:24:00 [541]
Szervusz,
Alapvetően igazad van, azonban én kicsit másképp gondolkoztam.
Először úgy próbáltam a betűket vágni, hogy a "vonalon kívül" típusú szerszámpályát generáltattam. Ilyenkor a kísérletezés alapján azt találtam, hogy akkor lesz a betű pontosan akkora amekkorára tervezve volt, ha marónak a 0.8 mm vastagságot adom meg. (0.3-as drótot használok) Persze így az átvágásnak is legalább 0.8 szélesnek kellett lennie. Ebben az esetben igaz amit mondasz.
Végül azonban én jobb megoldásnak találtam kicsit növelni a betűk méretét a szükségeshez képest, és ez mellett a "vonalon haladjon" típusú szerszám pályát generáltatni. Ilyen esetben az átvágás két oldalát egymásra húztam, tehát a drót gyakorlatilag ugyanott jött ki mint ahol bement. Ebben a formában szerintem nem áll fenn a probléma, vagy legalábbis minimalizálódik.
Előzmény: D.Laci, 2008-03-17 08:44:00 [540]
D.Laci | 5546    2008-03-17 08:44:00 [540]
"Lenne még egy kérdésem is. Mit gondoltok, ha olyan ttf betűtípusokat állítanék elő meglévőkből, amelyeknél meg van oldva a B,D,O, stb betűk átvágása gyárilag, az eladható volna vajon ?"
Azötlet jó ,de egy hozzá nem értő okoskodsa következik:
Ha pl: 20mm magas betüt csinálsz az áttvgásnak hagysz 0.6mm hogy 0.5mm-s vágószál átmenjen, ezt a betüt lekicsinyited 10mm re akor a hézg márcsak 0.3mm lesz, akkor tutira nem csinálja meg a szerszámpályát. Ha ugyan ezt a betűt 200mm -re akarod megcsináln akkor 6mm rés lesz...
vagy milliméterenknt meg csinálsz minden betüt minden betűtipusra?
Bocs, hogy megint okoskodok....
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2008-03-16 19:46:00 [536]
Laslie | 7674    2008-03-16 20:26:00 [539]
A ragasztóval kapcsolatban csak annyit, hogy láttam egyszer egy tv műsort, ott úgy ragasztották a habot, hogy a hulladék darabokat megfelelő hőfokra melegítették egy kicsi edénykében és az edényben volt egy vízszintesen álló forgatható henger aminek az alja belelógott a felolvadtt polisztirolba a teteje meg épp csak hogy kilógott az edény tetejéből, aztán csak rátették a ragasztandó anyagot a hengerre és azzal megforgatták, maj a felesleges ragasztót az edény élével lehúzták...
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2008-03-16 19:48:00 [538]
Szmutku Zoltán | 378    2008-03-16 19:48:00 [538]
Apropó hulladék eltüntetés ....
A múltkor megpróbáltam ragasztót kreálni hungarocellhez úgy hogy oldószert telítek vele. Szerencse, hogy csak egy gyűszűnyi higítót kezdtem el telítgetni, mert hihetetlen mennyiségű habdarabokat képes volt beoldani. Nagyon kijött az, hogy a térfogat 90 valahány százaléka levegő.
Tehát sztem mondjuk öt liternyi hígító egy megfelelő nyitható tetejű nagyobb hordóban sokáig megoldja azt a problémát hogy hova tegyük a nagy térfogatú habhulladékot.
A végén pedig lesz belőle ragasztó, kis tubusban el lehet adni 300 forintért ...
(Igazság szerint nekem nem sikerült annyira telíteni, hogy ne egye meg számottevően a ragasztandó darabokat - de majdnem. )
Lenne még egy kérdésem is. Mit gondoltok, ha olyan ttf betűtípusokat állítanék elő meglévőkből, amelyeknél meg van oldva a B,D,O, stb betűk átvágása gyárilag, az eladható volna vajon ? Ma egész nap vágtam egy cimborának feliratot, hát az ilyen betűkkel elvacakoltam sokat.
Az átvágásokat egyébként kitöltöttem vékony vágott lemezkékkel, Power Pritt Gél vizes alapú ragasztóval bekenve bedugtam a résbe.
Van valami bevált anyag az ilyen rések kitöltésére , a betűk gyors glettelésére ? (pl. valami pisztollyal is szórhatóra gondolok.. )
Fehér, "bogyós" anyagom volt otthon, így abból dolgoztam, persze annak nem olyan szép a felületete... gondoltam le kéne fújni vmi alapozó félével a színezés előtt...
Szmutku Zoltán | 378    2008-03-16 19:47:00 [537]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-14 20:31:00 [533]
Szmutku Zoltán | 378    2008-03-16 19:46:00 [536]
Szmutku Zoltán | 378    2008-03-15 10:34:00 [535]
Hello,
Köszi a festékes tippeket mindenkinek...
n/a (inaktív)    2008-03-14 23:13:00 [534]
Köszi Tomas majd átgondolom
n/a (inaktív)    2008-03-14 20:31:00 [533]
A díszlécezésre való XPS táblák 100x600x1250(2000 ill. 2500) mm-esek...
Ezért legalább
650 mm X irány kell (600 mm ill. 625 mm a féltábla)
Y-nak elég lenne akr 120 mm-is (táblavastagság), de a kiegészítő elemek miatt kell minima 300 mm, a betűk, logok okán pedig ide is kell a minima 600 mm
A Z azaz a szálirány nyilván a használt tábla hossza és egy kicsi ..azaz minima 1300 mm
A 650x600x(1300)-as géppel kis ötletességgel már kb. minden megoldható ami XPS habból készül...még a 125 centi magas betű is.
Saját kivitelezésben sem igazán lehet megúszni ~600 eFt alatt egy ekkora üzletszerű MUNKÁRA is alkalmas gépet. Mással készittetve erre még nyilván jön árrés 2-300 Ft mértékben...nomeg az ÁFA is játszik.
AZ EPS habból készülő nagyobb dolgokhoz őpedig kell az 1000x1000(1300)x2000(2500) munkatér!
Egy ekkora gép ára már 1 milla körul alakul inkább.
A gépet KELL munkavédelmi minősíttetni ami cirka 200 eFt.
A termék mivel építőipari termék szintén minősítendő (ÉMI) a minősítés úgy 1,5 milliós költség...
Telephely engedély nyilván alapeset, azt gondolom nem kell említenem, cirka 400-800 eFt.
A jogszerű hulladék eltüntetés megoldása sem olcsó...a polisztirol nyilvántartás/elszámolás köteles hulladék!
A hatósagi papírok nélkül a mai ellenőrzős(feljelntős) világban piacra lépni elég kockázatos...és hamar összejön 1,5-2 millió bírság bukta esetén.
A műhely se lesz azért ingyen...
Szóval piacra lépni úgy (2)3-4-(5) millió tőkével lehet! ..és utána kell termelni elég sokat, hogy meg is érje...miközben
- a habárak nőnek (olaj az alapanyag)
- az eladási árak csökkennek (reform és árverseny van)
- egyre többen lépnek piacra abben a hitben, hogy "nagy üzlet" (2 éve még az volt)
- jön az olcsó lengyel termék a piacra ezerrel
- hazai piac a reform okán még vagy 2-3 évig pangás jellegű marad! tehát nem bővül, sőt ...
Szóval mamár frissen piacra lépőként erősen megfontolandó mekkora biznisz is lesz...mert a piacon lévők sokkal jobb pozicióban vannak/lesznek az ár/piaci versenyben.
Mint minden gyártó vállalkozásnál nem termelés a lényeg!!! Termelni minden hülye tud aki pénzt öl a cuccba.
Hanem az ELADÁS!!!! a felvevő piac biztosítása a terméknek...előbb a felvevő piacot KELL LÁTNI (mekkora,milyen áron) utána a logisztikát, mert termék csomagolása és SZÁLLÍTÁSA is nagyon drága dolog...aztán, ha ezek látszanak lehet tervezgetni a gyártást...
A tervezesnél nem árt szem előtt tartani az adózási aranyszybályt, miszerint: minden 100 Ft ÁRRÉSBŐL (nem árbevételből) 55-60Ft az államé lesz...
Szóval mielőtt bárki költeni kezd: RÉSZLETES ÜZLETI TERV !!!!! legalább 2 évre előre...
Lehet persze féllegálisan sőt fusiban is próbálkozni...de kockázatos.
Szám Attila | 990    2008-03-14 17:21:00 [532]
Tervezek építeni egy nagyobbat is ( 1000*1000*2000 munkaterületűt ) , de előbb ezt el kell adnom, hogy legyen rá pénzem. Olcsón akkorát tuti nem fogsz kapni. Még egy kisipari is szerintem millió felett lesz. Egy ismerősöm például 1.2M-ért vett akkorát mint az enyém.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-14 15:02:00 [530]
Laslie | 7674    2008-03-14 17:09:00 [531]
Próbáltad már a Kínai piacról? Nekem mindig azt mondja a kis ferdeszemű ha arra járok, hogy "occó, ném lénni drágá...." Igaz azt még ők se merik hazudni, hogy jó is... ))))
n/a (inaktív)    2008-03-14 15:02:00 [530]
És ami nekem kellene azt honnan lehetne beszerezni?Olcsón-Jót!
Szám Attila | 990    2008-03-14 14:07:00 [529]
Díszítőelemekhez más kivitelű gép kell.
Ami nekem van az egy 1250*600-as táblát tud befogadni és max.: 300mm vastagságban vágni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-14 13:33:00 [528]
n/a (inaktív)    2008-03-14 13:33:00 [528]
Arra is de díszítőelemeket akarnék gyártani.Gondolom ez ahoz kicsi nem?
Előzmény: Szám Attila, 2008-03-14 09:44:00 [524]
n/a (inaktív)    2008-03-14 13:04:00 [527]
Oldószermentes festékekkel...
Tartósság és ellenállóképességi sorrendben:
(nomeg ár sorrend is nyilván...)
Vízes (diszperziós) festékek
ill. a vízes pácok némelyike
Epoxy gyanta alapú festékek (vakolat,dekorzománc)
Poliuretán alapú festékek
(beton festékek)
Balu | 1039    2008-03-14 11:18:00 [526]
Vízbázisú homlokzatfesték a legjobb! Jó kemény lesz a hab felülete és bírja az időjárást is!
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2008-03-14 10:03:00 [525]
Szmutku Zoltán | 378    2008-03-14 10:03:00 [525]
Az XPS-ből kültérre kivágott betűk festésével kapcsolatban van valami tapasztalata valakinek?
Mivel érdemes festeni, van e valami ördöngősség ?
[ 0.7175 ]
