Oldal 269 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   265  266  267  268  269  270  271  272  273   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-10-15 17:32:16 [39324]
A Pi megközelítőleg pontos értéke. 3, 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 ...
Általános iskolai számtan alapján ennek a számnak a 100-szorosát ha két tizedesjegyre kerekítjük, az 314.16
A "körüli" jelzőm pedig arra utal, hogy nem egyenlő, csak kerekítés, hiszen a Pi egy irracionális szám, és a tizedes tört alakja végtelen.
Nem olyan nehéz ám ez a fentiek alapján, ha a VALÓSÁGOT akarnád megérteni. De te ehelyett görcsösen megint kettős hibát vétesz, szakmait, és emberit. Te dolgot, hogy viselkedsz ezen a Fórumon a kis buborékodban, lehetőséged lett volna egy "bocs"-al elintézned a hibáidat. Szerintem sokkal jöbban jöttél volna ki belőle a hallgatag Fórum sokaság előtt.
Téma részemről lezárva, aki akarta, annak már a legelső 39306-os mondatom is érthető és remélhetőleg hasznos megjegyzés volt, miért nem egyenlő a Pi 3.14-el különös tekintettel a fogtávolság számításkor.
Előzmény: PSoft, 2018-10-15 14:41:33 [39323]
PSoft | 18696    2018-10-15 14:41:33 [39323]
"Na de a VALÓSÁG az 314.16 körül van"
Körül van????
Ami körül van, az már majdnem gatyamadzag.
Azért csak majdnem, mert az meg...körül is, meg belül is van.
Sajnos, most sem a "VALÓSÁG"-ot írtad!:(
Ha már kötöd az ebet a karóhoz, ennél, Tőled, sokkal pontosabb számot vártam volna.
No de nem baj, talán majd...legközelebb.
További, "tény alapú" szép napot kívánok Neked is!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-15 11:52:05 [39322]
Törölt felhasználó    2018-10-15 11:52:05 [39322]
Kár volt "csomózni, szakácskönyvezni", jobb lett volna CSAK szakmai alapon értelmezni, amit írtam.
Segítek picit a szakmai megértésben.
A kutya nem szólt volna a laza kerekítés miatt, ha nem fogtávolságról beszélünk. Ugyanis az evolvens profilú elemi fogaskeréknek az alámetszési tétel kapcsán a minimális fogszáma 17, de ugye vannak 100 fogszám felettiek is. Sok kicsi sokra megy, mondja a népi bölcselet, ez itt is igaz.
Példaként az egyszerű fejszámolhatóság miatt vegyünk egy 100 fogú 1 modulos kereket. Fogasléc/fogaskerék kapcsolat esetén egy fordulat alatt a te és haverjaid szakmaiatlan kerekítése alapján 100*3.14=314 mm az elmozdulás.
Na de a VALÓSÁG az 314.16 körül van. Értem én, hogy a te CNC világodban 314 mm-es elmozdulásnál ~0.2 mm hiba nem számít, de ezt azzal tetőzni, hogy téves előitélet kapcsán gúnyolódsz, poénkodsz velem ez kettős hiba.
További, tény alapú szép napot kívánok!
Előzmény: PSoft, 2018-10-14 21:48:28 [39314]
Törölt felhasználó    2018-10-14 23:38:15 [39321]
Köszönöm szépen.
Holnap próbálkozom vele.
Letöltöttem, meg elindítottam, de valamiért reklamál, de legalább már elindult.
Előzmény: gtibi, 2018-10-14 22:28:18 [39320]
gtibi | 217    2018-10-14 22:28:18 [39320]
Igaz, itt azt írja:
Support for Windows XP ended on April 8, 2014. Wireshark 1.10 is the last release that supports it.
elméletileg innen letölthető:Wiresark 1.10
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-14 22:13:54 [39319]
Törölt felhasználó    2018-10-14 22:13:54 [39319]
"Az egyis Vista"
Az egyik Vista ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-14 22:11:56 [39318]
Törölt felhasználó    2018-10-14 22:11:56 [39318]
Nem volt szerencsém a programokkal. Az egyis Vista, vagy újabbat akar. A másik meg 64 bites Windowst.
konvoid | 143    2018-10-14 21:59:18 [39317]
mn = normál modul
Mivel itt melléklet alapján ferde fogazatról van szó ez az érték
a fogra merőleges távolság. A tengely irányú osztásnál bejön a ferdeségiszög is.
A lényeg hogy a modul vagy a normál modul és a ferdeségi szög megegyezzen a kapcsolódó kerekeknél.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-10-14 20:20:39 [39303]
PSoft | 18696    2018-10-14 21:57:16 [39316]
Szerintem...saját szakácskönyve van.
Előzmény: MoparMan, 2018-10-14 21:50:39 [39315]
MoparMan | 4020    2018-10-14 21:50:39 [39315]
Fogadni mernék, hogy ha esetleg főz szakácskönyvből, akkor ír egy levelet a szerzőnek, hogy definiálja egzaktul a "csipetnyi só"-t bármilyen szabványos SI mértékegységben
PSoft | 18696    2018-10-14 21:48:28 [39314]
Megint megtaláltad a csomót!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-14 21:07:05 [39306]
Törölt felhasználó    2018-10-14 21:47:05 [39313]
Köszönöm szépen.
Előzmény: gtibi, 2018-10-14 21:33:24 [39310]
Törölt felhasználó    2018-10-14 21:46:41 [39312]
Köszönöm szépen.
Előzmény: MoparMan, 2018-10-14 21:30:45 [39309]
zozo | 5527    2018-10-14 21:39:22 [39311]
Ja, írhattam volna pontosabb Pi értéket, de nem fért volna el a szerveren
Legközelebb 3,14 helyett egyszerűen π -t használok majd és akkor már majdnem jó lesz az egyenlőség jel.
gtibi | 217    2018-10-14 21:33:24 [39310]
Wireshark, hálózati csomagok ellenőrzésére.
leírás:Wiresark pdf
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-14 21:25:24 [39308]
MoparMan | 4020    2018-10-14 21:30:45 [39309]
resmon.exe
Törölt felhasználó    2018-10-14 21:25:24 [39308]
Az egyik gépemen akkor is "fogy az internet", ha nem használom.
Van valami lehetőség a naplózásra? legalább kiderülne, hogy hol a probléma. mert hogy nem jöttem rá.
Most a gyógymód a "format c:" lesz, de jó lenne valami elegánsabb megoldás.
Lenne esetleg néhány tipp a megoldásra?
gtibi | 217    2018-10-14 21:09:40 [39307]
Gyors osztás számítás - modulból:Fogaskerék kalkulátor
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-10-14 20:39:28 [39305]
Törölt felhasználó    2018-10-14 21:07:05 [39306]
Jó lett volna az "=" jel helyett "~="-t használni, hiszen a Pi nem egyenlő 3.14-el. Így Lajos se írt volna hamis dolgot (4.71).
Előzmény: zozo, 2018-10-14 19:12:56 [39302]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-10-14 20:39:28 [39305]
Köszönöm szépen!
Előzmény: zozo, 2018-10-14 20:30:25 [39304]
zozo | 5527    2018-10-14 20:30:25 [39304]
Hát én kinagyítva is csak bolhaszarokat látok, de ha az mn a modult jelenti, akkor igen, 4,71 a fogtávolság.
Ha nem vagy biztos, hogy mn a modul, akkor küldd a linket.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-10-14 20:20:39 [39303]
Szia zozo!
Akkor ha a képen a legelső sort nézem ahol az mn:1,5 ez akkor egy 4,71mm fogosztású léc?
zozo | 5527    2018-10-14 19:12:56 [39302]
" a fog távolságot 2 féle képen adja meg "modulban" és "fogosztásban", a fog osztás oké, de modulban mit ad meg mit jelent? "
Kérdésedre válaszolva:
A fogtávolságot megadhatják mm-ben, például 3,14 mm
Megadhatják úgy, hogy 1 modulos osztású fogasléc.
Mit jelent?
A fogtávolság a fogaslécen = (modul * 3,14)
vagyis 1 modulos fogaslécnek 1*3,14 mm az osztása.
A fogmagasság pedig a fogaslécen normal fogazás esetén (2,2*modul)
Tehát ha meg kell határozni a fogasléc modulját, akkor a fentiek méréséből kiderül.
Még egy hasznos adat, a fogaskerék egy fordulatára eső elmozdulás a fogaslécen:
(modul * z (fogszám) * 3,14 )
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-10-14 16:13:13 [39296]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-10-14 18:30:41 [39301]
Első közelítésben ( a fogalaktényezőt konstansnak tételezve) adott szigmájú anyag esetén a modul és a fogszélesség szorzata arányos az átvitt kerületi erővel . Kútfúrónál 3-4 modult alkalmazok 40-30mm szélességen . Neked szerintem a Gábor által alkalmazott 2 modul is elég lesz
Durván egy 2 es modulú 30 szélességű kerék = 3 modul 20 szélességű kerék
.Gépelemek könyvben bőven találsz méretezést .
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-10-14 18:03:44 [39300]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-10-14 18:03:44 [39300]
Köszönöm az infót!
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-10-14 17:14:16 [39299]
Aknai Gábor | 3191    2018-10-14 17:14:16 [39299]
Tudom, hogy hülyén hangzik és nem sokra mész vele, de az alkalmazás dönti el, hogy milyen fog és modulszámot válasszon az ember.
Egyetlen példát tudok felhozni, amikor a mágneses fúrógépállványomat csináltam. Mind a fogaskeréknél, mind a kör fogaslécnél az M2-őt választottam, mert 20mm-es átmérőben csak ez passzolt a lineáris körtengelyekhez.
Minden cuccot a Powerbelt-től rendeltem, itt könnyen össze tudtam vadászni a szükséges alkatrészeket a feladathoz.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-10-14 16:52:31 [39298]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-10-14 16:52:31 [39298]
Szia Gábor!
Eddig nem is tudtam ilyen értékekre is figyelni kell a fogasléceknél, esetleg arra van valami infó hogy egyes alkalmazásokhoz, hogy válaszon az ember fogasléc fogosztást?
Köszönöm Gábor!
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-10-14 16:34:25 [39297]
Aknai Gábor | 3191    2018-10-14 16:34:25 [39297]
Szia Lajos,
a lényeg, hogy mindkét esetben (fogasléc és fogaskerék) azonos modulszámot válassz.
Képen olvasható a számítás része.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-10-14 16:13:13 [39296]
Kellene egy kis segítség mert már megőrülök. Vannak ezek a fogas lécek, a fog távolságot 2 féle képen adja meg "modulban" és "fogosztásban", a fog osztás oké, de modulban mit ad meg mit jelent?
elektron | 15859    2018-10-13 21:08:59 [39295]
Ezek még a stopper órát sem tudják kezelni ?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-10-13 20:35:55 [39294]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-10-13 20:35:55 [39294]
Tudjátok mi ez ( nap mint nap szembesülök vele ) Egyszóval LUSTASÁG . Meg van a pdf le lehet tölteni ,olvasgatni , ha valakinek nem megy az angol akkor a google fordítóval fordítgatni ... De ennél sokkal egyszerűbb ide ( nulla regisztrácóval)beírni és majd valaki segít......
A minap a volt munkahelyemre hívtak vissza ( többen tudják hogy hol dolgoztam ) hogy nem boldogulnak egy Omron frekiváltóval . Pedig van vagy 4 angolul is jól értő de lusta mérnök
Én elvállaltam 20 e Ft / óráért . Bele is mentek ..30 perc múlva működött de 3 órát számlázok . Ha nekik megéri ????
Előzmény: Révész Richárd, 2018-10-13 13:07:50 [39293]
Révész Richárd | 2073    2018-10-13 13:07:50 [39293]
Nem érzem úgy, hogy goromba módon írtam volna.
Nem szokás mindenhova beírni egy problémát, más fórumokon az admin helyből törli az ilyet.
Azt is leírtam, hogy ha megírod a konkrét problémát, akkor megválaszolom, ja és a végén integettem is.
Ez nem egy “ forródrót” amin azonnal jön a segítség.
Még mindíg áll az ajánlatom, ha leírod pontosan mit nem értesz akkor megválaszolom.
Előzmény: Aurex, 2018-10-13 12:10:16 [39289]
horcsab | 530    2018-10-13 12:49:30 [39292]
Hogy egy picit előrébb legyél. A google a barátod.
Itt egy link amin letöltheted a leírását. Igaz angolul van, de minden egyértelmű. Ha nincs elektronikában tapasztalatod, akkor javaslom, hogy inkább bízd szakemberre. Ha a nagyfeszültésgű oldalon elkötsz valami, akkor garantáltan tönkremegy a frekiváltó.
Itt a link: ATV28
Előzmény: Aurex, 2018-10-13 09:54:52 [39284]
Aurex | 591    2018-10-13 12:46:47 [39291]
Csak azt nem értem mi bosszant ebben hogy több helyen megkérdeztem ? Igaz választ egyik helyről sem kaptam .Bármelyik oldalon megkérdezhettem volna mivel valamilyen szinten mindegyik helyre passzol .És ez csak egy kérdés volt !Béna vagyok nem értek hozzá ,elektronika ,frekiváltó .
Szalai György | 9544    2018-10-13 12:28:17 [39290]
Ha jól emlékszem, csak akkor törlődik, ha legalább tízen jelölik törlésre.
A több topicban feltett kérdések úgy látszik többeket bosszantanak.
Engem biztosan.
Aurex | 591    2018-10-13 12:10:16 [39289]
Örülők hogy ez a legnagyobb problémátok hogy innen törlöm onnan törlöm majd utána nézek máshol !
dezsoe | 2934    2018-10-13 10:27:01 [39288]
Én nem tudtam eldönteni, hogy béna vagy frekiváltó, úgyhogy az elektronikában jelöltem törlésre.
Előzmény: Szalai György, 2018-10-13 10:13:16 [39286]
Révész Richárd | 2073    2018-10-13 10:15:48 [39287]
Szalai György | 9544    2018-10-13 10:13:16 [39286]
Én meg pont ott jelöltem törlésre neki, gondolván, hogy inkább itt a kérdése helye.
(Unalmas is volna egyformának lenni.)
Előzmény: Révész Richárd, 2018-10-13 10:11:33 [39285]
Révész Richárd | 2073    2018-10-13 10:11:33 [39285]
Attól, hogy 3 helyre is beírod nem fogsz hamarabb segítséget kapni.
Max felbosszantod a társaságot.
A Frekiváltós topikban írd le mi a pontos kérdésed.
Ott megválaszolom.
Aurex | 591    2018-10-13 09:54:52 [39284]
Segítségre lenne szükségem !
Van egy 230/ háromfázisú 1,5 kw os frekiváltom de nem tudom a pontos bekötését és a beállítását .Remélem valaki ismeri ezt a típust és tud segíteni . (Schneider ATV28L/u29M )
WaRL0 | 17    2018-10-13 09:53:41 [39283]
Tegnap próbálgattam egy live pendrive-al. Szerintem a LinuxCNC lessz a befutó.
Nem is tudtam, hogy az UCCNC magyar fejlesztés.
Előzmény: remrendes, 2018-10-13 06:44:52 [39282]
remrendes | 4256    2018-10-13 06:44:52 [39282]
Ha van affinitasod a tanulasra, akkor az alatta futo oprendszer miatt talan a legjobb a LinuxCNC. En a Mach-ert nem adnek penzt, akkor mar inkabb magyar csapatot tamogatnam. Ok adnak ala hardvert is ha kell.
Előzmény: WaRL0, 2018-10-12 19:00:11 [39281]
WaRL0 | 17    2018-10-12 19:00:11 [39281]
Cnc vezérlö programok (mach3, uccnc, linuxcnc) müködnek LPT bövítö kártyával? Vagy van valami olcsó usb-s vezérlö amit érdemes megvenni?
Linuxcnc mennyire kezelhetö? Mach 3-mat próbáltam és tetszik is, viszont elég drága a szoftver, és ha jól tudom a crack-elt változatok képesek meghülyülni.
designr | 3621    2018-10-12 18:56:01 [39280]
Amúgy szerintem pár autóbontóshoz beviszem,ha nem találok ilyen perselyt akkor pedig egyszerű esztergált simafalú persely megy rá,szerintem elég lesz ha megcsinálom szorithatóra..
Előzmény: designr, 2018-10-12 18:53:55 [39279]
designr | 3621    2018-10-12 18:53:55 [39279]
Köszönöm mindenkinek az infót..
Azt gondoltam hogy bordástengely,de azt hittem valami speciális..
A képre a neten bukkantam,hirtelen rákérdeztem hátha valaki rendelt már ilyet.
De most műhelybe lefényképeztem az enyémet,ez egy excenterrel kottymentesithető Atlanta csigahajtómű tengelye..
A közeli képen tényleg látszik hogy valószínúleg evolvens fogú.
Nagy testvérét is szétszedtem ami ugyanilyen tengelyű..de kb 30-as átmérő,ott is hasonló a fog.Ennek megvan a kuplungja is.
Jó is hogy megnéztem,igy tisztán látszik hogy repedt a kuplung hüvely két oldalon..
El sem tudom képzelni hogy sikerült ezt az edzett vastagfalú perselyt eltörni..vagyis dehogynem..
Egy 11kw-os szervó volt rajta eredetileg,az nem kellett nekem a gazda meg nem túl szakszerűen leszerelte..
Kicsit gyökölve hegeszteni érdemes,vagy esztergáljak rá egy szoritóperselyt,mivel nincs végigrepedve,ugyis max 1.5kw megy rá kibirja?
Lustaságot legyőzve kerestem rólla doksit,szépen leirja hogy DIN 5480
Érdekes ,hogy pozicióhajtásban volt,de a kuplungpersely nincs rászoritva,csak rádugva..odabizzák a preciz megmunkálásra a pontosságot..
Előzmény: TROMF22, 2018-10-12 16:29:16 [39278]
TROMF22 | 1511    2018-10-12 16:29:16 [39278]
Nem látható pontosan, de mintha a bordák oldallapja nem sík lenne.
Hidraulikus szivattyúknál, motoroknál gyakori.
Ez esetben evolvens profilú bordázat lehet.
(Zanwelle DIN 5480)
Előzmény: designr, 2018-10-12 14:25:37 [39275]
svager | 1388    2018-10-12 16:28:55 [39277]
Ez valami hidraulikus tengelykötés szerintem,SAE B vagy SAE BB keress.
De ha jól látom akkor ez csak 9 bordás a SAE/B még 13
Esetleg ezek között
Szalai György | 9544    2018-10-12 16:05:12 [39276]
Bordás.
designr | 3621    2018-10-12 14:25:37 [39275]
Valaki meg tudná mondani mi a neve ennek a fajta tengelykialakításnak?És esetleg azt hogy ilyen tengelyre ellendarabot,tengelykapcsolót hol lehet beszerezni?
[ 2.6986 ]
