Lézer
Lézer
Oldal 269 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   265  266  267  268  269  270  271  272  273   Következő ►  Utolsó ►|
VViktor | 1095    2015-01-26 20:00:00 [5623]
Sajna azt nem szereti,de ez van azt kell ki hozni belőle amit csak enged.
Előzmény: sunraw, 2015-01-26 19:56:00 [5620]
sunraw | 1463    2015-01-26 19:58:00 [5622]
Szerintem, bár nem értek hozzá, a tiéd azért vastagabb, mert kevés neki a levegő. Nálam 7mm-re van a fúvóka a felülettől, az elszívó miatt.
Előzmény: Amatőr, 2015-01-26 19:55:00 [5619]
Törölt felhasználó    2015-01-26 19:57:00 [5621]
görögdinnyét igen, nem kihívás a mérete miatt
de almát, barackot, pirosretket, kexet (májkrémes kenyeret---ez hülyeség)
ezek mind "adathordozók"
Előzmény: PSoft, 2015-01-26 19:51:00 [5618]
sunraw | 1463    2015-01-26 19:56:00 [5620]
A piros nagyon sok mindenre jó, kár, hogy a világos felületekkel nem cimbiztek össze.
Előzmény: VViktor, 2015-01-26 19:48:00 [5616]
Amatőr | 2184    2015-01-26 19:55:00 [5619]
Ennyire szépen nekem nem ment, a rizst inkább vágta mint jelölte a gépem:
PSoft | 18696    2015-01-26 19:51:00 [5618]
Próbáltad már?:)
Akkor a görögdinnye is?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-26 19:43:00 [5615]
PSoft | 18696    2015-01-26 19:48:00 [5617]
Rendben,de ez maradjon kettőnk között!:))
Még valaki lenyúlja a jobbnál jobb ötleteket.:)
Előzmény: sunraw, 2015-01-26 19:36:00 [5614]
VViktor | 1095    2015-01-26 19:48:00 [5616]
Sziasztok. Bár nem mostanában készült,de azért szerintem ez sem rossz az 1wattos lézertől.
Nyák lemez.
Törölt felhasználó    2015-01-26 19:43:00 [5615]
a mák is szépen gravírozható, mert a héjja pl kék, a belseje fehér
sunraw | 1463    2015-01-26 19:36:00 [5614]
Lövünk egyet rizsszemre is?
Legyen két kör, egymásban.
Előzmény: PSoft, 2015-01-26 19:08:00 [5607]
Törölt felhasználó    2015-01-26 19:33:00 [5613]
...hűtőkompresszor:
végigjártam én is... az olajos gépből mindigis olajos lesz a levegő. Nem tudod teljesen kiszűrni. Valaki írta, hogy ellenőrizni az olajszintret: hova lesz az olaj, ha nem a lézer lencsére...
(megoldás a membrán... olajmentes, de nem azért, mert már kifogyott belőle)
Törölt felhasználó    2015-01-26 19:27:00 [5612]
hagymár a hülye szóközödet! a másik szál végig van írva szóközökkkel
(persze hogy érzékenyek vagyunk a betűkre...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-26 19:20:00 [5610]
Révész Richárd | 2073    2015-01-26 19:21:00 [5611]
Brutálisak vagytok.
Le a kalappal mindkettőtök előtt.
Törölt felhasználó    2015-01-26 19:20:00 [5610]
után
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-26 19:20:00 [5609]
Törölt felhasználó    2015-01-26 19:20:00 [5609]
A vessző ütáh kimaradt egy szóköz!
Egyébként elmentek ti a sunyiba.
A következő miniatűr mi lesz?
robokacsa | 1504    2015-01-26 19:17:00 [5608]
jó kis reklám ajándék.
PSoft | 18696    2015-01-26 19:08:00 [5607]
Nagyon faxa!
Na,mondom,ezt én is megpróbálom!:)
Hát,baxus...nincs a háznál egy szál gyufa se!
Az öngyújtómra meg...mégse írhattam!:))
Kb. 1mm-es a betűnagyság.
Előzmény: sunraw, 2015-01-26 12:48:00 [5604]
sunraw | 1463    2015-01-26 14:39:00 [5606]
Arra max egy betű fér. Így felesleges.
Előzmény: zozo, 2015-01-26 14:23:00 [5605]
zozo | 5527    2015-01-26 14:23:00 [5605]
A fejére próbálj meg írni, ne a szárára
sunraw | 1463    2015-01-26 12:48:00 [5604]
próba, gyufára:
PSoft | 18696    2015-01-25 20:16:00 [5603]
Igaz!
Nálad a pont.:)
Előzmény: hostya, 2015-01-25 17:42:00 [5598]
hostya | 3111    2015-01-25 20:10:00 [5602]
Kipróbált technika, de előtte tisztázni kéne hogy Neked milyen hermetikus hűtő-kompresszorod van.
Az olajleválasztás csak a levegő felhasználás szempontjából lehet kritikus..
Ha tudod ellenőrizni az olajszintet a kompresszorban, akkor csak arra kell figyelni hogy meg legyen a megfelelő olajmennyiség, és ha szükséges akkor után töltöd.
Előzmény: svejk, 2015-01-25 16:53:00 [5595]
svejk | 33157    2015-01-25 19:26:00 [5601]
A kompresszorházamon van egy üvegablak az olajszint ellenőrzésére.
Indulás előtt le tudnám ellenőriztetni valamilyen optoelektronikus érzékelővel.
Előzmény: PSoft, 2015-01-25 17:15:00 [5597]
Gyati | 638    2015-01-25 18:07:00 [5600]
A teleszkóp olaj előtt sima motor olajat tettem bele, azzal is ment kb. 2-évig, de az olyan nehezen hűlt vissza, hogy volt amikor órákig nem akart bekapcsolni.
A vékonyabb olajjal eddig nem volt ilyen gond.
Előzmény: Gyati, 2015-01-25 18:04:00 [5599]
Gyati | 638    2015-01-25 18:04:00 [5599]
Én ezt az olajfogyás problémát sűrűbb olajjal oldottam meg.
Teleszkóp olajat (motor) raktam a hűtő kompresszorba, az nehezebben kapja fel.
Napi szinten használva, évente kell csak után tölteni egy keveset.
A hátránya az, hogy hidegen nehezebben indul, és folyamatos használat közben nehezebben hűl.
De amúgy meg tök jó. Kb. öt éve így megy.
hostya | 3111    2015-01-25 17:42:00 [5598]
"Így,a leeresztő szelep nyitásával,visszafolyik az olaj a kompresszorházba,még töltögetni sem kell. "
Ez így nem jó megoldás!
Megmondom miért..
Az olajleválasztóban/levegőszűrőben (sajnos) nem csak az olaj válik ki, hanem a sűrített levegő víz tartalmának is a jelentős része.(kondenzátum)
A pohárban valami olaj-víz keverék(emulzió) keletkezik, amit nem szerencsés visszavezetni a kompresszorba..
Előzmény: PSoft, 2015-01-25 16:46:00 [5594]
PSoft | 18696    2015-01-25 17:15:00 [5597]
Nem is tudom,hogy melyik először.
Ha a puffer,akkor már abban "kiválik" az olaj egy része.
Akkor,onnan is meg kell oldani az olaj visszajuttatását a kompresszortérbe,mert így becsapós lehet a dolog.
Előbb utóbb,olaj nélkül mehet a kompresszor,ha csak a puffer utáni olajleválasztóban kiváló olaj mennyiség kerül vissza a kompresszorba.
Előzmény: svejk, 2015-01-25 16:55:00 [5596]
svejk | 33157    2015-01-25 16:55:00 [5596]
Ja, most látom, először egy kisebb puffertartály aztán a szűrő.
svejk | 33157    2015-01-25 16:53:00 [5595]
Évek óta áll itt beüzemeletlenül egy 3 fázisú hűtőkompresszor, mert nem tudtam normális olajleválasztót barkácsolni.
Ez kipróbált, technika, vagy csak ötlet?
Közvetlen a kompresszor kiömlőjéhez rakjam, vagy inkább hűtő után?
Előzmény: hostya, 2015-01-25 16:27:00 [5592]
PSoft | 18696    2015-01-25 16:46:00 [5594]
© hostya-nak igaza van!
Ha meg tudod oldani az olaj leválasztását,akkor a hűtőkompresszor is lehet egy olcsó,és jó alternatíva.
Az olajleválasztó "pohár" ha magasabban van elhelyezve,mint a kompresszor,egy darab csővel vissza is vezethető a kompresszorházba fúrt lyukon.
Előzmény: Amatőr, 2015-01-25 16:32:00 [5593]
Amatőr | 2184    2015-01-25 16:32:00 [5593]
Melyik lehet a fontosabb? A nyomás vagy a szállított levegő?
A "laser air pump" kifejezésre ilyen pumpákat találok, sokkal alacsonyabb nyomással és nagyobb légszállítással. Ahhoz elég drága hogy próbaképp megvegyem.
Előzmény: PSoft, 2015-01-25 16:19:00 [5591]
hostya | 3111    2015-01-25 16:27:00 [5592]
Jó lehet erre a célra a hűtő kompresszor is, ha a kompresszor után teszel egy kb. 1-2 literes puffer tartályt + egy olajleválasztót.
Olajleválasztó helyett megteszi az ilyen, vagy hasonló levegő szűrő is.
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/Lev%20sz%fbr%f5.JPG
Ezzel a megoldással csak az a baj, hogy egy (viszonylag hosszú)idő után(kb. 1000 üzemóra) elfogy a kompresszorból az olaj, amit IDEJÉBEN lehet pótolni a kompresszor szívó csonkján beadagolva..
Az olaj fogyást a fentebb említett szűrő "poharában" lehet nyomon követni.
Előzmény: Amatőr, 2015-01-25 15:45:00 [5588]
PSoft | 18696    2015-01-25 16:19:00 [5591]
A turbo változatáról,itt találsz technikai adatokat.
Előzmény: Amatőr, 2015-01-25 16:07:00 [5590]
Amatőr | 2184    2015-01-25 16:07:00 [5590]
Ügyes cucc. Ez membrános pumpa? Percenként hány liter levegőt tudhat?
Előzmény: PSoft, 2015-01-25 16:01:00 [5589]
PSoft | 18696    2015-01-25 16:01:00 [5589]
Nálam,jól bevált az inhalátor kompresszora.
Itt mutattam az enyémet,mértem levegőnyomást is.
Még,mindig ott van az OLX-en egy ugyanilyen.
Amatőr | 2184    2015-01-25 15:45:00 [5588]
Urak!
Van valakinek ötlete hogy merre keressek kompresszort amivel levegőt fúvathatnék a lézerhez? Van akváriumhoz való, de nagyon kevés, a hűtőkompresszor meg úgy tudom nem jó mert olajos.
Fishi | 274    2015-01-22 20:43:00 [5587]
Ötletes, pofon egyszerű és működik! Remek!
PSoft | 18696    2015-01-22 19:54:00 [5586]
Mivel hogy a 2W-os kékkel se ki,se beforrasztani nem lehet,ezért én azt feltételezem,hogy valamilyen más lézerforrás volt a videón az elkövető:)
Kiforrastásra,van egy kissé régebbi,de jól bevált technika,és még lézer se kell hozzá.:)
Előzmény: hidroponi, 2015-01-22 18:36:00 [5585]
hidroponi | 510    2015-01-22 18:36:00 [5585]
akkor nem 2W-os kek lezerrel keszult a video.
Előzmény: PSoft, 2015-01-22 18:31:00 [5584]
PSoft | 18696    2015-01-22 18:31:00 [5584]
Tapasztalat.
Előzmény: hidroponi, 2015-01-22 18:27:00 [5582]
csakyt | 544    2015-01-22 18:29:00 [5583]
értelek benneteket. felejtős akkor a részemről. Köszönöm a tanácsotokat.
hidroponi | 510    2015-01-22 18:27:00 [5582]
igen. nem vettem eszre hogy kiforrasztasra kellett volna. sorry.
"Egy pillanat alatt lesz.."
ez tapasztalat vagy elmelet?
Előzmény: PSoft, 2015-01-22 18:04:00 [5579]
Rabb Ferenc | 4387    2015-01-22 18:13:00 [5581]
Ja, és a kérdésedre a válasz: kb 10 cm
Előzmény: csakyt, 2015-01-22 17:55:00 [5577]
Rabb Ferenc | 4387    2015-01-22 18:04:00 [5580]
Ácsi!!! Ez nem lézer és nem infra, hanem ultrahang. Azért az egy kicsit más.
Egyébként az ultrahangos hegesztők általában 20 és 60 kHz között zizegnek
PSoft | 18696    2015-01-22 18:04:00 [5579]
"Értem ez alatt, hogy egy cint meg tud olvasztani? (alkatrész kiforrasztásnál)"
Innen indult a dolog az #5560-ban !
Aztán az #5563-ban...
"...úgy, hogy mondjuk egy 64 lábú smd ic.-ét így forrasztanak ki. Megvalósítható-e?"
"az a "paca" nem fenyes amikor lepasztazzak."
Ez,igaz is.
De,fókuszálj rá a 2W-os kékkel a pasztára.
Egy pillanat alatt lesz a pasztából,egy a fókuszpont átmérőjével megegyező átmérőjű kis cingolyó.
Ha vastag a pasztaréteg,akkor még a pasztakupacod tetején,messze a nyák-tól.
És,már meg is van a kis tükörfényes cingolyód,ami szórja a kék lézered fényét minden irányba,és szépen ki is hűl,ott a pasztakupac tetején.
Előzmény: hidroponi, 2015-01-22 17:44:00 [5575]
hidroponi | 510    2015-01-22 17:57:00 [5578]
oops. ez a kiforrasztas lemaradt.
akkor storno.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-01-22 17:51:00 [5576]
csakyt | 544    2015-01-22 17:55:00 [5577]
ilyesmire gondoltam.
Ez milyen hullámhosszon működhet?
Előzmény: PSoft, 2015-01-22 17:42:00 [5574]
Rabb Ferenc | 4387    2015-01-22 17:51:00 [5576]
De ˆ csakyt nem beforrasztani akar, hanem kiforrasztani. És akkor már fényes az ónpaca
Meg az összes reflow is infra sugárzóval melegít. És az általad linkelt Micro Laser Soldering Systemnél sem látni a lézer "színét". Tehát minden bizonnyal infra
hidroponi | 510    2015-01-22 17:44:00 [5575]
PSoft | 18696    2015-01-22 17:42:00 [5574]
Ott a válasz © Rabb Ferenc első mondatában.
Az elnyelt fényből lesz a hő!
A fényes "ónpaca" igen jól veri vissza a felületéről ezt a hullámhosszú lézerfényt.
Ebből meg az következik,hogy nincs ami hővé alakuljon az "ónpacán".
Előzmény: hidroponi, 2015-01-22 17:30:00 [5571]
[ 1.4727 ]
