Oldal 268 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   264  265  266  267  268  269  270  271  272   Következő ►  Utolsó ►|
RJancsi | 5811    2018-01-05 12:34:41 [17816]
Bocs, ezt jól benéztem, valóban. Kicsit(?) túlkombináltam a dolgot... Az zavart meg, hogy épp ma reggel láttam a neten olyan piezo szenzort amivel precízen mértek légnyomást és egy fúvóka alatt elhaladó tárgyakat számláltak vele. Azt hittem valami hasonló távolságmérésről van szó, nem fizikai érintkezésről.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-05 12:21:05 [17813]
ivanovp | 219    2018-01-05 12:30:58 [17815]
Azt hiszem a kis mozgás nélkül nem működhet a piezo: csak akkor generál a kristály elektromos áramot, ha megváltozik az alakja.
Előzmény: vjanos, 2018-01-05 12:13:56 [17812]
ivanovp | 219    2018-01-05 12:24:26 [17814]
Találtam egy piezoelektromos szenzort az aliexpress-en
Valami hasonló műanyag közdarabra gondoltam, csak nem a fej és az extruder közé. A plusz elektronikát nem lehet megúszni, venni vagy építeni kell.
Előzmény: vjanos, 2018-01-05 11:16:38 [17808]
RJancsi | 5811    2018-01-05 12:21:05 [17813]
Is. A példámmal csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a légnyomás változás ott is gondot okoz, ahol nincs túl nagy jelentősége (csak épp vagy nem vágja át az anyagot, vagy megemeli vágás közben). De hogy kb. tized mm pontosan tudjad mérni vele az asztal magasságát ahhoz precíz és állandó nyomásra lesz szükség.
Előzmény: vjanos, 2018-01-05 12:10:04 [17811]
vjanos | 5568    2018-01-05 12:13:56 [17812]
Hát ezaz, hogy direkt rugalmas elemet kis mozgással meg nem szeretek betenni, mert akkor ez menet közben is megvan :/
Bár épül most egy gép, de arra nem tervezek ilyent, nincs most olyan konkrét amiről képet tudnék feltenni.
De általában egy aluminium U profilba csavarozott 15-ös sint szoktam használni, egy kocsival.
Ott a kocsira rámegy egy alulap, arra meg az extruder, szoval nem nagyon tudom mi közé tenni.
Előzmény: ivanovp, 2018-01-05 11:41:25 [17809]
vjanos | 5568    2018-01-05 12:10:04 [17811]
Öööö, nem értem.
Te véletlenül nem lézerfejre és levegő ráfúvásra gondoltál?
Előzmény: RJancsi, 2018-01-05 11:54:25 [17810]
RJancsi | 5811    2018-01-05 11:54:25 [17810]
Nekem ezzel az a problémám, hogy a piezón megjelenő nyomás nem csak az asztal közelségétől, hanem a levegő nyomásától is függ. Ha meg stabil légnyomást kell biztosítani neki az eléggé elbonyolítja a dolgot. Legalábbis nekem elég sok bajom van a hagyományos nyomás-szabályzókkal, attól függően, hogy épp tölt vagy ürül a légtartály eléggé ingadozik a nyomás a lézerem fúvókájánál. Főleg, hogy relatív hosszú (kb. 2m) a cső a kompresszor és a lézer között, így kell némi idő mire beáll a stabil légáramlás.
ivanovp | 219    2018-01-05 11:41:25 [17809]
Még nem próbáltam, de most meghoztad a kedvem a piezo-hoz. Alu mechanikára úgy tudod rászerelni, hogy tervezel egy közdarabot az extruder és az alu közé (például műanyagból), ami kis mozgást enged és ezzel a kis mozgással deformálódik a piezo is. Aztán, hogy hogyan érdemes a piezot beépíteni a közdarabba, az a mechanikádon múlik. Esetleg tölts fel egy képet róla!
vjanos | 5568    2018-01-05 11:16:38 [17808]
Piezo-szenzort használ valaki Z tengelyen?
A lényege, hogy a fúvóka direktben érinti vagy tapogatja az asztalt, legyen az bármilyen felület, és a rendeszerben levő piezo-lemez torzulását érzékeli a vezérlő.
Még bővebben
Ez az egylemezes egész jónak tűnik, de nem tudom hogy lehetne egy rendes alu mechanikán elhelyezni...
sastas | 1222    2018-01-05 08:47:19 [17807]
Szerintem csak írt egy starting scriptet manuálisan, hogy kinyomjon valamennyi anyagot. Valahogy így:
G28
G0 X0 Y0 Z.4
G1 X50 E50 F800
G92 E0
Előzmény: Sys_m, 2018-01-05 07:59:53 [17806]
Sys_m | 412    2018-01-05 07:59:53 [17806]
Egy vastag csík, nem az első réteg vastagságában/magasságában a fej elő öblítését/átmosását és a csúcsra ráragadt anyagot szedi le, pucolja ki. Az előző fotókon látszik az egyenes vonal meg a skirt/szoknya is.
Előzmény: Sys_m, 2018-01-04 20:06:57 [17804]
szf | 4462    2018-01-04 20:18:34 [17805]
Nini egy gondolat olvasó....
Előzmény: sastas, 2018-01-04 19:58:29 [17801]
Sys_m | 412    2018-01-04 20:06:57 [17804]
A link 5:55- től...
https://youtu.be/kpdouVvH6gg?t=355
Előzmény: Sys_m, 2018-01-04 20:06:05 [17803]
Sys_m | 412    2018-01-04 20:06:05 [17803]
Szia, igen, a videóban is látszik, ezt a simpli generálja.
Előzmény: sastas, 2018-01-04 19:59:33 [17802]
sastas | 1222    2018-01-04 19:59:33 [17802]
Tehát nem Skirt-t szeretnél(egy vagy két körvonal a tárgy körül), hanem egy vonalat a tálca egyik szélén?
Előzmény: Sys_m, 2018-01-04 19:57:20 [17800]
sastas | 1222    2018-01-04 19:58:29 [17801]
Valószínüleg tudunk segíteni. Én mondjuk egyet már beüzemeltem
Előzmény: szf, 2018-01-04 19:56:18 [17799]
Sys_m | 412    2018-01-04 19:57:20 [17800]
Szaisztok simpli-Fi ben hol lehet beállítai, hogy egy egyenes (extrudert feltöltő) kezdő csíkot nyomtasson a nyomtatás megkezdése előtt.
szf | 4462    2018-01-04 19:56:18 [17799]
A servok tudják a step/dir-t de ez a DuetWifi-t annyira nem ismerem.
Talán van itt valaki aki ismeri és tud segíteni , ha esetleg beruházok egy ilyenre.
Bár még a robotot is elő kell vakarnom.
Előzmény: Vernyul, 2018-01-04 17:41:05 [17798]
Vernyul | 1392    2018-01-04 17:41:05 [17798]
Duett Wifi jó lenne hozzá ha servók tudják a step/dir-t.
DuetWifi
Van hozzá leírás is:
Scara RepRap FW
Jó a te Scara-d komolyabb de itt van működés közben:
Előzmény: szf, 2018-01-04 12:21:12 [17794]
ivanovp | 219    2018-01-04 17:08:22 [17797]
Használja(ta) valaki a G92-es parancsot a Marlinban? A Z pozíciót korrigáltam 1-2 tizeddel, ha kellett. Valahogyan az újabb (pl. 1.1.8-as) Marlinnal már nem úgy működik nekem, mint korábban. Hibát nem ír ki, csak mintha nem lenne hatása. Beírom, hogy G92 Z0.2 és minden marad a régiben. Van valakinek tippje?
Hunka Tibor | 8036    2018-01-04 15:46:30 [17796]
A VIASZOS NYOMTATÁS ENGEM ÉRDEKEL !
Előzmény: vjanos, 2018-01-04 15:05:49 [17795]
vjanos | 5568    2018-01-04 15:05:49 [17795]
Találtam egy (számomra) érdekes videót.
Valami régebbi konferencia előadás. A pasas egy epson tintás nyomtatófejet mókolt át, hogy viasszal működjön.
Ő csak nyákra akart maratható rajzolatot, de ezen az elven 3D nyomtatni is lehetne viasszal, illetve XYZ DaVinci-féle szines 3D nyomtatáshoz is köthető.
szf | 4462    2018-01-04 12:21:12 [17794]
vezérlőm nincsen de DC servok vannak rajta. SMC vezérlő szépen viszi a motorokat.
Előzmény: sastas, 2018-01-04 07:49:40 [17792]
pcsaba89 | 1    2018-01-04 11:52:44 [17793]
Új vagyok itt a fórumon, azonban lassan két éve foglalkozom 3D nyomtatással egy Wanhao I3 gép segítségével. Ez idő alatt sok tárgyat sikerült nyomtatnom, amiket a lehetőségeimhez mérten próbáltam minél jobban dokumentálni. A projektek publikálásához létrehoztam egy weboldalt amelynek blogját folyamatosan próbálom majd frissíteni.
Amennyiben megnéznétek az oldalt, a www.solidify.hu címen illetve facebookon is elérhetitek.
sastas | 1222    2018-01-04 07:49:40 [17792]
Egy robotkarral tudsz nyomtatni, szerintem elfogadhatóan, ha van a vezérlőjéhez gkód feldolgozására is képes programkiegészítés. Ez mondjuk egy ABB robot esetén valami 1000 euró, csak a szoftveropció gkódra.
Határozottan nem éri meg. Egy épített scara vagy delta robotot, mondjuk a duet ethernet vagy wifi szerintem kényelmesen el tud látni, legalábbis a delta kinematikát valós időben tudja számolni a 32 bites procijával.
Előzmény: szf, 2018-01-03 23:15:14 [17791]
szf | 4462    2018-01-03 23:15:14 [17791]
Kár.Azt hittem, hogy maga az épített szerkezettel van a probléma.
Előzmény: zozo, 2018-01-03 22:32:29 [17790]
zozo | 5527    2018-01-03 22:32:29 [17790]
Nehéz a scarához olyan vezérlő progit találni, ami képes azonos sebességgel mozgatni a "szerszámot" minden irányba.
A Marlin is csak próbálja tartani a sebességet a síkban, de hullámzó. Gondolom ez okozza a nyomtatás minőségromlását.
Előzmény: szf, 2018-01-03 22:20:40 [17788]
Devecz Miklós | 2663    2018-01-03 22:25:21 [17789]
Program kérdése, csak felesleges egy viszonylag drága robotot ilyen célra használni.
szf | 4462    2018-01-03 22:20:40 [17788]
Véleményed szerint Sony scara robot karral jó lehet?
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-03 22:17:54 [17787]
Devecz Miklós | 2663    2018-01-03 22:17:54 [17787]
Ezért kár volt megépíteni, nagyon rossz minőséget produkál.
Amikor a Scarát megépítettem, viszonylag nagy áttételű, "kottyanásmentes" motorokat használtam, de azzal sem lehetett jó minőséget előállítani, félre is tettem.
Előzmény: vjanos, 2018-01-03 22:08:16 [17786]
vjanos | 5568    2018-01-03 22:08:16 [17786]
Na ez aztán egy furcsa jószág: Robotdigg Scara
Hunka Tibor | 8036    2018-01-02 21:28:44 [17785]
Írtam üzit .
Előzmény: Kidwick, 2018-01-02 21:15:51 [17784]
Kidwick | 2592    2018-01-02 21:15:51 [17784]
Nem tömeggyártásban gondolkodom, hanem spéci alkatrészek, egyedi tervezésű ,kialakítású játékok. Vannak ötleteim.
Merre vagy helyileg?
Előzmény: Hunka Tibor, 2018-01-02 09:32:34 [17783]
Hunka Tibor | 8036    2018-01-02 09:32:34 [17783]
Hú engem a téma érdekelne , mit akarsz nyomtatni ? Szkennelés , nyomtatás mind a kettőt művelem .
Előzmény: Kidwick, 2018-01-01 23:02:45 [17780]
Kiss Zoltán | 325    2018-01-02 07:20:27 [17782]
A három kívánságból, kettőt bármikor. Gyorsan, olcsót és jót problémakör. Lehet gyorsan és pontosan is nyomtatni, csak kurva drágán. Pl hologrammos nyomtatás műgyantába.
Devecz Miklós | 2663    2018-01-01 23:07:29 [17781]
A méret és az üzemidő nem lenne probléma, de a 0,01 mm-es pontosságot felejtsd el.
A sorozatgyártást is felejtsd el, a nyomtatási idő jelenleg még igen tekintélyes, egy kisebb darab is néha több órát vesz igénybe.
Kidwick | 2592    2018-01-01 23:02:45 [17780]
Nem értek hozzá ezért kérdezlek titeket.
Mennyiért lehetne beszerezni egy olyan nyomtatót amivel kiskereskedelmi szinten lehet dolgozni kb 300x300x400 vagy hasonló munkaterületű 0,01 mm precizitású gépre gondolok kb napi 6-8 órás üzemidővel és milyet érdemes gyárit vagy építettet? Illetve ezek a nyomtatók csak dísztárgyakat állítanak elő vagy van olyan anyaggal dolgozó gép ami pl használható használati tárgyakat készít Pl. egy késnyél vagy egy műanyag fogaskerék stb? Ja és akkor már érdekelne egy hozzá használható 3D szkenner ára is.
Hozzáértő válaszaitokat előre is köszönöm!
vjanos | 5568    2017-12-30 16:12:04 [17779]
Előzmény: Dakota25, 2017-12-30 15:59:40 [17778]
Dakota25 | 627    2017-12-30 15:59:40 [17778]
...átméretezéssel multifunkciós - álmosság, szótlanság, nagyothallás, székrekedés esetére is.
Előzmény: vjanos, 2017-12-30 14:39:46 [17777]
vjanos | 5568    2017-12-30 14:39:46 [17777]
Orrtágító légzéskönnyítő
vjanos | 5568    2017-12-28 16:58:41 [17776]
2017-es nyomtatott mérföldkövek
szf | 4462    2017-12-27 00:20:12 [17775]
Előzmény: vjanos, 2017-12-26 23:24:05 [17774]
vjanos | 5568    2017-12-26 23:24:05 [17774]
Ja várgyá, hát beugratós ez a kérdés... :D
"Ricnis kerék, gyere ide!"
Előzmény: szf, 2017-12-26 21:47:32 [17772]
vjanos | 5568    2017-12-26 23:22:55 [17773]
Száltovábbító kerék? Extruder kerék?
Extruder gear? Extruder drive gear?
szf | 4462    2017-12-26 21:47:32 [17772]
Hogy hívják az Mk10-es extruderben a ricnis továbbító kereket?
Hunka Tibor | 8036    2017-12-25 12:40:50 [17771]
Szerintem még nincs fém nyomtató magán kézben , így tapasztalat sincs , de ne legyen igazam !
Előzmény: csatlos.laszlo, 2017-12-25 10:31:31 [17770]
csatlos.laszlo | 145    2017-12-25 10:31:31 [17770]
Tisztelt: Fórumtársak!
Fém nyomtatással kapcsolatban , van valakinek tapasztalata?
- Használt anyag.
-Lézer kötés.
-Utómunkák.
Értelmes ötleteket előre is kösz.
Hunka Tibor | 8036    2017-12-24 09:12:39 [17769]
Boldog Karácsonyt .Munkáim .
ebalint | 1774    2017-12-23 15:01:33 [17768]
A "jó" file cl260a.ini és a generált g-kód /200x78x20.gcode a mappámban van.
Előzmény: ebalint, 2017-12-23 14:54:09 [17767]
ebalint | 1774    2017-12-23 14:54:09 [17767]
Az .ini filet elküldtem.
Nekem cl260 gépem van.
Előzmény: szf, 2017-12-23 14:43:15 [17766]
[ 1.5689 ]
